Streichputz entfernen von Baddecke: Ursachen, Methoden & Werkzeug-Empfehlungen?
Hallo Forum,
in meinem Bad platzt leider stellenweise der ca. 1 mm starke Streichputz oder Feinputz von der vergipsten Decke ab. Bei unserem Einzug vor drei Jahren haben wir die Decke noch mit "baumarktüblicher" Innendispersionsfarbe überstrichen, die sieben Jahre zuvor beim Vorbesitzer hat der "Öko-Streichputz" (so hat er es genannt) im Bad problemlos gehalten. In der restlichen Wohnung (Wände und Decke) habe ich mit demselben (überstrichenen) Putz keine Probleme. Dewnke, es liegt an der Feuchtigkeit.
Nun plane ich, die dünne Putz- / Farbschicht komplett von der vergipsten Decke im Bad zu entfernen und eine Latexfarbe anzubringen. Meine Wochenendbemühungen mit der Spachtel endeten frustiert mit einem DINAbk. A4-großen Erfolg nach ca. einer Stunde. Das Zeug hält besser als erwartet, lediglich die eh schon abplatzende Stellen lassen sich quasi durch Anhusten entfernen. Ansonsten zerkratze ich mit den Ecken der Spachtel eher den Gips bzw. ein leicht bräunliches Zeug (Kleber?) darunter.
Nun meine Fragen:
1. mit welchen Mitteln kann man den Putz leichter abbekommen? Abschleifen? Welches Werkzeug?
2. Latexfarbe an der Decke im deckenhoch gefliesten Badezimmer: eine gute Idee? Zumindest ist Fenster fast immer gekippt
Schon mal VIELEN DANK für Ihre Antworten!
  • Marcel
    Sicherheitshinweise: Streichputz entfernen: Tipps für Baddecken
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Schimmelbefall ist gesundheitsschädlich und muss fachgerecht entfernt werden.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Decke können gefährlich sein. Achten Sie auf einen sicheren Stand und verwenden Sie geeignete Schutzkleidung (z.B. Schutzbrille, Staubmaske).
    GoogleAI-Analyse: Streichputz entfernen: Tipps für Baddecken
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit abplatzendem Streichputz an Ihrer Baddecke haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
    • Ursache: Feuchtigkeit im Badezimmer ist oft die Hauptursache für abplatzenden Putz.
    • Untergrund: Der Untergrund (Gips) kann ebenfalls eine Rolle spielen, besonders wenn er nicht richtig vorbereitet wurde.
    • Farbe: Die verwendete Innendispersionsfarbe könnte ungeeignet sein, besonders wenn es sich um Latexfarbe handelt.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Ursachenforschung: Zuerst die Ursache der Feuchtigkeit beheben (z.B. Lüftungsverhalten prüfen). 🔴
    • Entfernung: Den losen Streichputz vorsichtig mit einem Spachtel entfernen.
    • Untergrund prüfen: Den Untergrund auf Schäden prüfen und gegebenenfalls ausbessern.
    • Neuaufbau: Geeigneten Feuchtraumputz auftragen und mit diffusionsoffener Farbe streichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, prüfen Sie, ob es Anzeichen für Schimmelbildung gibt. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Streichputz
    Ein dekorativer Putz, der in verschiedenen Strukturen aufgetragen werden kann. Er besteht aus einer Mischung von Bindemitteln, Zuschlagstoffen und Pigmenten. Streichputz wird oft verwendet, um Wänden und Decken eine individuelle Note zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Feinputz, Rollputz, Strukturputz
    Eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen verwendet wird. Sie besteht aus Pigmenten, Bindemitteln und Lösungsmitteln. Innendispersionsfarben sind in verschiedenen Qualitäten erhältlich, wobei die Deckkraft und Abriebfestigkeit variieren können.
    Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Deckenfarbe, Latexfarbe
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Inneren ansammelt und Schimmelbildung fördert. Im Badezimmer ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchteregulierend
    Latexfarbe
    Eine Farbe, die auf Basis von Kunstharzdispersionen hergestellt wird. Sie ist wasserabweisend und abriebfest, aber nicht diffusionsoffen. Latexfarbe ist daher für Feuchträume weniger geeignet.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffarbe, Dispersionsfarbe, Acrylfarbe
    Feuchtraumputz
    Ein spezieller Putz, der für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern entwickelt wurde. Er ist resistenter gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung als herkömmlicher Putz. Feuchtraumputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Silikatputz, Zementputz
    Gipskarton
    Eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Gipskartonplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet, z. B. für Wände und Decken. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit und organische Materialien gefördert. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und muss fachgerecht entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Stockflecken, Feuchtigkeitsschaden
    1. Frage: Warum platzt Streichputz im Bad ab?
      Antwort: Hauptursache ist oft Feuchtigkeit, die durch Duschen und Baden entsteht. Diese Feuchtigkeit dringt in den Putz ein, besonders wenn er nicht diffusionsoffen ist, und führt dazu, dass er sich vom Untergrund löst. Auch eine ungeeignete Farbschicht, wie Latexfarbe, kann das Problem verschärfen, da sie die Feuchtigkeit einschließt.
    2. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Streichputz?
      Antwort: Sie benötigen einen Spachtel, um den losen Putz abzutragen. Eine Drahtbürste kann hilfreich sein, um hartnäckige Reste zu entfernen. Schleifpapier oder ein Schleifgerät eignen sich, um den Untergrund zu glätten. Achten Sie auf eine Atemschutzmaske, um den Staub nicht einzuatmen.
    3. Frage: Wie bereite ich den Untergrund nach dem Entfernen des Putzes vor?
      Antwort: Entfernen Sie alle losen Teile und reinigen Sie den Untergrund gründlich. Bei Bedarf können Sie eine Grundierung auftragen, um die Haftung des neuen Putzes zu verbessern. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für Feuchträume geeignet ist.
    4. Frage: Welchen Putz soll ich im Badezimmer verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen speziellen Feuchtraumputz, der diffusionsoffen ist. Dieser Putz ist resistenter gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Kalkputz oder Silikatputz sind gute Optionen.
    5. Frage: Welche Farbe ist für das Badezimmer geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Farbe, die für Feuchträume geeignet ist. Diese Farben lassen Feuchtigkeit entweichen und verhindern Schimmelbildung. Silikatfarben oder Kalkfarben sind empfehlenswert.
    6. Frage: Kann ich Latexfarbe im Badezimmer verwenden?
      Antwort: Latexfarbe ist im Badezimmer nicht ideal, da sie nicht diffusionsoffen ist. Sie kann Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung fördern. Verwenden Sie stattdessen diffusionsoffene Farben.
    7. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit im Badezimmer reduzieren?
      Antwort: Lüften Sie das Badezimmer regelmäßig, besonders nach dem Duschen oder Baden. Ein Abluftventilator kann ebenfalls helfen, die Feuchtigkeit abzuführen. Vermeiden Sie es, Wäsche im Badezimmer zu trocknen.
    8. Frage: Was tun, wenn sich Schimmel gebildet hat?
      Antwort: Bei Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Schimmel ist gesundheitsschädlich und muss fachgerecht entfernt werden. Vermeiden Sie es, den Schimmel selbst zu entfernen, da dies die Sporen verteilen kann.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Feuchtraumgeeignete Farben
      Auswahl der richtigen Farben für Badezimmer und andere Feuchträume.
    • Putzarten für Innenräume
      Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Deckenrenovierung im Badezimmer
      Tipps und Tricks für die Renovierung von Badezimmerdecken.
    • Lüftung im Badezimmer
      Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streichputz, Baddecke, Feinputz, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 11753: Streichputz entfernen von Baddecke: Ursachen, Methoden & Werkzeug-Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmstreichputz auf Gipsplatten: Grundierung nötig? Deckkraft verbessern & Farbunterschiede vermeiden
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decke verspachteln: Risiken bei EMV-Vlies, Alternativen & Kostenübernahme?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ökologisch Spachteln mit Lehm: Fermacell & Gipskarton – Erfahrungen, Produkte & Grundierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich im Bad: Welche Farbe & welcher Putz sind geeignet? Tipps zu Feuchtigkeit & Schimmel
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schräge Rigipsdecke im Bad ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Ausbesserung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Fertighaus: Malervlies notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken bei Holzständerbauweise
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streichputz, Baddecke, Feinputz, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streichputz, Baddecke, Feinputz, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streichputz entfernen von Baddecke: Ursachen, Methoden & Werkzeug-Empfehlungen?
Suche nach: Streichputz entfernen: Tipps für Baddecken
Suche nach: Streichputz entfernen, Baddecke, Feinputz, Putz entfernen, Decke renovieren, Werkzeug, Feuchtigkeitsschaden, Gipskarton
