Leichte Trennwand im Holzriegelbau: Optimale Dämmstoffdicke für Schallschutz?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstoffdicke für Schallschutz in leichten Trennwänden im Holzriegelbau. Gipskarton und OSB-Platten spielen eine wichtige Rolle. Die korrekte Ausführung, inklusive Trennband und unterschiedliche Beplankung, ist entscheidend für die Schallabsorption.
Ich plane gerade einen Neubau in Holzriegelbauweise.
Der Aufbau der (nichttragenden) Trennwände ist wie folgt:
15 mm Gipskarton-15 mm OSBAbk.-10 cm Holzriegel-15 mm OSB-15 mm Gipskarton
Im Riegel wird eine Steinwolldämmung eingeklemmt.
Wie dick sollte die Steinwolldämmung sein? Ist es besser die Dämmung statt der üblichen 10 cm Riegeldicke nur etwa 7 cm dick auszuführen? So entsteht ein Luftpolster von 3 cm  -  Wirkt sich dieser positiv auf die Schalldämmung (Raum zu Raum) aus?
Danke für Ihre Beiträge.
  • Christian S.
    🔴 KRITISCH: Kein geplantes Luftpolster innerhalb des Riegels – vollständige, lückenlose und druckfreie Füllung des 10-cm-Riegels mit Steinwolle ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Starre Körperschallbrücken durch die Holzriegel müssen durch fachgerechte Entkopplung (z. B. federnde Schienen, Vorsatzschalen) unterbunden werden – sonst bleibt der Schallschutz deutlich unter den gesetzlichen Anforderungen (DINAbk. 4109).
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der gesamten Wandkonstruktion – insbesondere an Anschlussstellen, Durchführungen und OSBAbk.-Fugen – ist Voraussetzung für einen wirksamen Luftschallschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Steinwolle nur in hoher Rohdichte (>45 kg/m³), lückenlos und ohne Kompression eingebaut – keine Verwendung von leichtem, weichem oder komprimiertem Dämmstoff.
    Ich empfehle für den Schallschutz in leichten Trennwänden im Holzriegelbau folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmstoffdicke: Füllen Sie den Holzriegel vollständig mit Steinwolle aus. Eine dickere Dämmstoffschicht verbessert in der Regel den Schallschutz.
    • Materialwahl: Steinwolle ist ein guter Schallabsorber. Achten Sie auf eine hohe Rohdichte der Steinwolle.
    • Flankenschall: Vermeiden Sie Schallbrücken, indem Sie die Trennwand entkoppeln.
    • Luftdichtheit: Eine luftdichte Konstruktion verbessert den Schallschutz erheblich.
    Ein Luftpolster innerhalb der Dämmung reduziert die Wirksamkeit der Schalldämmung. Vermeiden Sie Hohlräume.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustik-Experten beraten, um den optimalen Schallschutz für Ihre spezifische Situation zu erreichen.
    Der beschriebene Aufbau einer leichten Trennwand im Holzriegelbau mit beidseitiger Beplankung aus Gipskarton und OSB sowie einer Kerndämmung aus Steinwolle ist ein klassischer und grundsätzlich sinnvoller Ansatz. Die Frage nach der optimalen Dämmstoffdicke zielt auf den Schallschutz ab, wobei die Idee eines Luftpolsters zur Verbesserung der Schalldämmung verfolgt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Luftpolster von 3 cm innerhalb der Gefachung die Schalldämmung verbessert, ist fachlich nicht korrekt. Ein Luftpolster in einer einschaligen, unentkoppelten Konstruktion wirkt sich in der Regel negativ auf die Schalldämmung aus, da es zu Resonanzeffekten und einer Verschlechterung der Dämmwirkung im tieffrequenten Bereich führen kann. Die Dämmung sollte das Gefach vollständig und kraftschlüssig ausfüllen, um Hohlräume zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Schalldämmung einer leichten Trennwand wird primär durch die Masse der Beplankung, die Entkopplung der Schalen und die Vermeidung von Nebenwegen bestimmt. Eine Reduzierung der Dämmstoffdicke von 10 cm auf 7 cm schwächt die Dämmwirkung und schafft einen unerwünschten Hohlraum. Die optimale Dämmstoffdicke entspricht der vollen Riegeltiefe von 10 cm, um eine homogene und dichte Füllung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Steinwolle als Dämmmaterial ist für den Schallschutz grundsätzlich richtig, da sie eine gute Absorptionswirkung hat und im Vergleich zu weicheren Dämmstoffen eine höhere Rohdichte aufweist, was die Schalldämmung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr für den Schallschutz bei diesem Aufbau liegt nicht in der Dämmstoffdicke, sondern in der starren Verbindung der beiden Wandschalen durch die Holzriegel. Diese Körperschallbrücken übertragen Schwingungen direkt von einer Seite zur anderen und reduzieren die Luftschalldämmung erheblich. Ohne Maßnahmen zur Entkopplung (z.B. federnde Schienen, Vorsatzschalen) wird die Wand selbst mit optimaler Dämmung keine hohen Schalldämmwerte erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Füllen Sie die Gefache vollständig mit 10 cm Steinwolle und verzichten Sie auf das Luftpolster. Für eine signifikante Verbesserung des Schallschutzes ist jedoch eine Entkopplung der Wandschalen zwingend erforderlich. Lassen Sie sich von einem Bauphysiker oder Akustiker beraten, um eine geeignete Konstruktion (z.B. mit Vorsatzschalen oder einem Ständerwerk mit federnden Profilen) zu planen und die Einhaltung der geforderten Schalldämmwerte sicherzustellen.
    Die geplante Trennwand in Holzriegelbauweise mit symmetrischem Aufbau (Gipskarton-OSB-Riegel-OSB-Gipskarton) weist grundsätzlich ein gutes Potenzial für den Luftschallschutz auf, solange alle Anschlussdetails, Durchbrüche und Verbindungspunkte fachgerecht ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Ein gezielt eingeplantes "Luftpolster" von 3 cm innerhalb des Riegels ist keine anerkannte Schallschutzmaßnahme und birgt erhebliche Risiken: Es führt zu einer massiven Reduktion der Dämmstoffmasse im Schallweg, fördert Körperschallbrücken über die Riegelkanten und kann bei ungenauer Montage zu Hohlräumen mit Resonanzverhalten führen, das den Schallschutz sogar verschlechtert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Luftspalt innerhalb des Riegels die Schalldämmung verbessert, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Luft ist kein Dämmstoff im Sinne der Schallabsorption; vielmehr wirkt ein ungedämmter Hohlraum als Resonanzkörper und mindert die Trittschall- und Luftschalldämmung systematisch.
    ➕ Ergänzung: Für eine nichttragende Trennwand mit 10 cm Riegelbreite ist eine vollflächige, drucklose Einblas- oder Einlegedämmung aus Steinwolle mit einer Dicke von 10 cm (also exakt der Riegelbreite) erforderlich, um die erforderliche Masse, Dämpfung und Füllung zu gewährleisten – nach DIN 4109 und VDIAbk. 4100.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Steinwolle als Dämmstoff ist fachlich sinnvoll, da sie eine hohe innere Dämpfung und gute Schallabsorption bietet – vorausgesetzt, sie wird lückenlos und ohne Kompression eingebaut.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Dämmstoffdicke absichtlich zu reduzieren, um einen Luftspalt zu erzeugen, ist bauphysikalisch nicht haltbar und widerspricht allen anerkannten Regeln der Schallschutzplanung; solche Konstruktionen können bei Prüfungen (z. B. Schallschutz-Nachweis nach DIN 4109-2) durchfallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Bauphysiker, um die gesamte Wandkonstruktion inklusive Anschlussdetails, Haftung der Gipskartonplatten, Dichtung der OSB-Verbindungen und eventueller Durchführungen rechnerisch und praxisnah zu bewerten – insbesondere vor Baubeginn.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Steinwolle ein geeignetes Material für den Schallschutz in leichten Trennwänden ist – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht eingebaut.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Luftpolster innerhalb der Dämmung" als negativ, ohne den Begriff explizit als fachlich falsche Planungsannahme zu entlarven; DeepSeek und Qwen widerlegen die Luftpolster-Idee eindeutig als bauphysikalisch nicht haltbar und gefährlich – sie priorisieren hier das Vorsichtsprinzip und gehen damit strenger vor.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont "Dämmstoffdicke" und "Rohdichte" als zentrale Parameter, ohne jedoch die entscheidende Rolle der Entkopplung zu benennen; DeepSeek und Qwen heben diese Körperschallbrücke als kritischste Schwachstelle hervor – damit liegt ihr fachlicher Fokus auf der strukturellen Systemgrenze, nicht nur auf dem Dämmstoff.
    ➕ Ergänzung: Qwen verweist explizit auf DIN 4109 und VDI 4100 als normative Grundlage und betont die Prüfbarkeit (Schallschutz-Nachweis); DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer rechnerischen Bewertung durch einen Bauphysiker; GoogleAI bleibt bei der allgemeinen Empfehlung "Akustik-Experte", ohne Normbezug oder Nachweisfokus.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen: Verzicht auf Luftpolster, vollflächige 10-cm-Dämmung und zwingende Entkopplung – diese Position wird als maßgeblich übernommen.
    Dämmstoffart Steinwolle ist fachlich geeignet – bei hoher Rohdichte (≥45 kg/m³) und lückenloser Einbringung.
    Dämmstoffdicke 10 cm (vollflächige Füllung der Riegeltiefe) ist erforderlich; 7 cm mit Luftpolster ist bauphysikalisch schädlich.
    Luftpolster Eine gezielte Luftspaltbildung im Riegel ist fachlich unzulässig und verschlechtert den Schallschutz systematisch.
    Entkopplung ⚠️ Alle Modelle erkennen ihre Relevanz an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als entscheidend, GoogleAI erwähnt sie nur in allgemeiner Form als "Vermeiden von Schallbrücken".
    Nachweis und Planung ⚠️ GoogleAI empfiehlt allgemein "Akustik-Experte"; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter zur rechnerischen und praxisnahen Planung – dies ist der sicherere, normkonforme Weg.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Trennwand ausschließlich mit vollflächiger 10-cm-Steinwolle und einer zertifizierten Entkopplungsmaßnahme – und beauftragen Sie vor Baubeginn einen akkreditierten Bauphysiker für den rechnerischen Schallschutz-Nachweis nach DIN 4109-2.
    🔴 Risiko Körperschallbrücken durch starr verbundene Holzriegel Massive Reduktion der Luftschalldämmung – unter Umständen bis zu 15 dBAbk. Einbuße; Verstoß gegen DIN 4109.
    🔴 Risiko Geplantes 3-cm-Luftpolster im Riegel Resonanzverhalten im tieffrequenten Bereich; systematische Verschlechterung des Schallschutzes, insbesondere bei Musik oder Bass.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Anschlussstellen und Durchführungen Luftschallbrücken über Fugen und Leitungsdurchführungen führen zu deutlichen Schwachstellen im Gesamtschallschutz.
    🔴 Risiko Kompression oder Lücken in der Steinwolle Reduzierte Dämpfung und innere Reibung – verminderte Schallabsorption, besonders bei mittleren Frequenzen.
    🔴 Risiko Fehlender rechnerischer Nachweis nach DIN 4109-2 Rechtsunsicherheit bei Mängelrüge, Kosten für Nachbesserung oder Abnahmeverweigerung durch Sachverständige.
    ✅ Chance Geringes Gewicht der Konstruktion bei hoher Schalldämmungspotenzial Ermöglicht flexible raumgestalterische Lösungen ohne statische Nachweise – ideal für Innenausbau und Bestandsumbau.
    ✅ Chance Synergie mit Wärmedämmung Steinwolle erfüllt gleichzeitig Schall- und Wärmedämmfunktion – reduziert Aufwand und Mehrfachverlegung.
    ✅ Chance Möglichkeit der Vorsatzschale zur zusätzlich verbesserten Entkopplung Ermöglicht gezielte, nachträglich einbaubare Optimierung – z. B. für Home-Studio oder ruhige Büroflächen.
    ✅ Chance Hohe Planungssicherheit mit zertifizierten Systemen (z. B. Knauf D515 oder Rigips R43) Rechnerisch validierte, normkonforme Werte verfügbar – reduziert Planungsrisiko und Nachbesserungskosten.
    ✅ Chance Optimale Verarbeitbarkeit und Brandverhalten der Steinwolle (A1) Keine zusätzlichen Brandschutzauflagen – schneller Einbau, keine Verzögerung durch Sondergenehmigungen.
    1. Entkopplung als Priorität umsetzen: Verwenden Sie federnde Schienen oder ein Ständerwerk mit entkoppelten Profilen – keine starre Montage der OSB- oder Gipskartonplatten direkt auf den Holzriegeln.
    2. 10-cm-Dämmung vollflächig einbauen: Füllen Sie alle Gefache mit druckfreier, lückenloser Steinwolle (Rohdichte ≥45 kg/m³) – kein Luftspalt, keine Kompression, keine Lücken.
    3. Luftdichtheit systematisch sichern: Dichten Sie alle Anschlussfugen (Wand-Boden-, Wand-Decke, Wand-Wand), OSB-Stoßfugen und Durchführungen mit geeignetem Dichtband oder Akustikdichtmasse ab.
    4. Schallschutz-Nachweis vor Baubeginn einholen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Bauphysiker für die rechnerische Bewertung nach DIN 4109-2 – inkl. Berücksichtigung aller Anschlussdetails.
    5. Normkonforme Materialien verwenden: Wählen Sie Steinwolle ausschließlich nach Prüfzeugnis (z. B. CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 13162) und beziehen Sie nur Systeme mit zertifizierten Schallschutzwerten (z. B. Rigips R43, Knauf D515).
    6. Montageanleitung durch Fachfirma prüfen lassen: Lassen Sie die geplante Montage – insbesondere Haftung der Beplankung und Dichtung – durch den beauftragten Bauphysiker oder einen Schallschutzgutachter freigeben.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schall zu minimieren und die Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung.
    Holzriegelbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Holzriegel werden mit Dämmstoffen gefüllt und beplankt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Massivholzbau.
    Steinwolle
    Ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird. Steinwolle ist nicht brennbar und bietet gute Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmwolle.
    Gipskarton
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte, Bauplatte.
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte aus groben Spänen, die verleimt und verpresst werden. OSB-Platten sind stabil und werden häufig im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Schallabsorbierende Materialien reduzieren die Schallreflexion.
    Verwandte Begriffe: Schallreflexion, Nachhallzeit, Akustik.
    Flankenschall
    Die Schallübertragung über Bauteile, die an die Trennwand angrenzen. Flankenschall kann die Wirksamkeit der Schalldämmung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Direktschall, Luftschall, Körperschall.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für den Schallschutz in Trennwänden?
      Steinwolle, Glaswolle und Zellulose sind gute Dämmstoffe für den Schallschutz. Sie absorbieren Schallwellen und reduzieren die Schallübertragung. Steinwolle bietet oft eine bessere Leistung aufgrund ihrer höheren Dichte.
    2. Wie wichtig ist die Dicke der Dämmung für den Schallschutz?
      Die Dicke der Dämmung spielt eine wichtige Rolle. Eine dickere Dämmstoffschicht bietet in der Regel einen besseren Schallschutz, da sie mehr Schallenergie absorbieren kann. Füllen Sie den gesamten Raum zwischen den Holzriegeln aus.
    3. Was ist Flankenschall und wie kann er vermieden werden?
      Flankenschall ist die Schallübertragung über Bauteile, die an die Trennwand angrenzen, wie z.B. Decken und Wände. Um Flankenschall zu reduzieren, sollten Sie die Trennwand von angrenzenden Bauteilen entkoppeln.
    4. Wie wirkt sich die Luftdichtheit auf den Schallschutz aus?
      Eine luftdichte Konstruktion ist entscheidend für den Schallschutz. Luftundichtigkeiten können die Schallübertragung erhöhen. Achten Sie darauf, dass alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig abgedichtet sind.
    5. Spielt die Rohdichte des Dämmmaterials eine Rolle?
      Ja, die Rohdichte des Dämmmaterials beeinflusst den Schallschutz. Materialien mit höherer Rohdichte absorbieren in der Regel mehr Schallenergie. Steinwolle mit hoher Rohdichte ist daher oft effektiver als leichtere Dämmstoffe.
    6. Kann eine doppelte Beplankung den Schallschutz verbessern?
      Ja, eine doppelte Beplankung mit Gipskartonplatten kann den Schallschutz erheblich verbessern. Die zusätzliche Masse reduziert die Schallübertragung. Achten Sie darauf, dass die Platten versetzt angebracht werden.
    7. Welche Rolle spielt die Entkopplung der Trennwand?
      Die Entkopplung der Trennwand von angrenzenden Bauteilen reduziert die Schallübertragung. Verwenden Sie spezielle Entkopplungselemente, um direkten Kontakt zu vermeiden.
    8. Wie wichtig ist die korrekte Montage der Dämmung?
      Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Wirksamkeit der Schalldämmung. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos und ohne Hohlräume eingebaut wird. Vermeiden Sie Wärmebrücken.
    • Schallschutzfenster
      Spezielle Fenster mit erhöhter Schalldämmung zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Trittschalldämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Gehen auf Böden.
    • Akustikdecken
      Decken mit schallabsorbierenden Eigenschaften zur Verbesserung der Raumakustik.
    • Lärmschutzwände
      Wände zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Außenbereich.
    • Schallschutz im Büro
      Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik in Büroräumen.
  2. Schalldämmung Trennwand: Knauf.de – Aufbau & Konstruktion
    Bei Knauf.de
    findet sich z.B. alles über Aufbau/Konstruktion von schalldämmenden Trennwänden- da tät' ich mich mal zutiefst einlesen. 'Da gibt's auch dBAbk.-Werte.
    & Details wichtig: Das fängt schon mal beim Trennband unter den umlaufenden Anschlussriegeln an und dass man die beiden Seiten unterschiedlich beplanken sollte wg. Resonanz ...
    Leichte Trennwand im Holzriegelbau: Dämmstoffdicke für Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstoffdicke für Schallschutz in leichten Trennwänden im Holzriegelbau. Gipskarton und OSBAbk.-Platten spielen eine wichtige Rolle. Die korrekte Ausführung, inklusive Trennband und unterschiedliche Beplankung, ist entscheidend für die Schallabsorption.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Details beim Aufbau von schalldämmenden Trennwänden, wie im Beitrag Schalldämmung Trennwand: Knauf.de – Aufbau & Konstruktion beschrieben. Das Trennband unter den Anschlussriegeln und die unterschiedliche Beplankung der Seiten sind essenziell, um Resonanzen zu vermeiden und den Schallschutz zu optimieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich umfassend über den Aufbau und die Konstruktion von schalldämmenden Trennwänden zu informieren, beispielsweise auf Knauf.de. Dort finden sich detaillierte Informationen und dBAbk.-Werte, die bei der Planung und Umsetzung helfen können. Die richtige Materialauswahl und Verarbeitung sind entscheidend für einen effektiven Schallschutz im Holzriegelbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie sich gründlich in die Materie ein und beachten Sie die Details beim Aufbau der Trennwand. Achten Sie auf die korrekte Anbringung des Trennbands und die unterschiedliche Beplankung der Seiten, um Resonanzen zu vermeiden. Nutzen Sie die Informationen auf Knauf.de, um die optimale Konstruktion für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennwand, Holzriegelbau, Dämmung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 11658: Leichte Trennwand im Holzriegelbau: Optimale Dämmstoffdicke für Schallschutz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennwand, Holzriegelbau, Dämmung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennwand, Holzriegelbau, Dämmung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leichte Trennwand im Holzriegelbau: Optimale Dämmstoffdicke für Schallschutz?
Suche nach: Trennwand Dämmung: Schallschutz im Holzriegelbau
Suche nach: Trennwand, Holzriegelbau, Dämmung, Schallschutz, Steinwolle, Riegeldicke, Schallabsorption, Gipskarton, OSB
