Ytong Wand Innenputz Aufbau: Anleitung, Schichtstärke & Alternativen zum Abziehen?
BAU-Forum: Innenwände
ich hätte gerne mal Tipps zum Putz-Aufbau bei YTONG-Wänden, wie ist das wäre der Aufbau so möglich:
  • YTONG-Wand mit Tiefemgrund streichen
  • Wand-Eckschienen zum abziehen anbringen, ist das abziehen ohne Schienen möglich?
  • 5 bis 10 mm Goldband-Gips aufbringen/abziehen
  • Rollputz mit Struktur/Farbtönung 1-2 mm aufrollen
Was ist die beste/schnellste Möglichkeit bei YTONG-Wänden?
Gruß, Jürgen
  • Jürgen
    Ich empfehle für den Putzaufbau auf Ytong-Wänden folgende Vorgehensweise:
    • Grundierung: Verwenden Sie Tiefengrund, um die Saugfähigkeit des Ytong-Steins zu reduzieren und die Haftung des Putzes zu verbessern.
    • Eckschienen: Das Anbringen von Eckschienen erleichtert das Abziehen des Putzes und sorgt für saubere Kanten. Das Abziehen ohne Schienen ist möglich, erfordert jedoch mehr Erfahrung und Präzision.
    • Putzauftrag: Goldband-Gipsputz eignet sich gut für Ytong-Wände. Die Schichtstärke sollte zwischen 5 und 10 mm liegen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und ziehen Sie den Putz sauber ab.
    • Oberflächengestaltung: Nach dem Trocknen des Gipsputzes können Sie Rollputz oder eine andere gewünschte Oberflächenstruktur aufbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der verwendeten Produkte bezüglich Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweisen.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmungseigenschaften häufig im Bauwesen verwendet wird. Er ist leicht zu bearbeiten und bietet eine gute Grundlage für Putzarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und die Saugfähigkeit reduziert. Er verbessert die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Putz oder Farbe.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Goldband-Gipsputz
    Goldband ist ein Markenname für einen Gipsputz, der sich gut für Innenwände eignet. Er ist leicht zu verarbeiten und ergibt eine glatte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Einlagenputz
    Rollputz
    Rollputz ist ein strukturierter Putz, der mit einer Rolle aufgetragen wird. Er ist in verschiedenen Körnungen und Farben erhältlich und dient zur dekorativen Gestaltung von Innenwänden.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Reibeputz, Kratzputz
    Eckschienen
    Eckschienen sind Profile aus Metall oder Kunststoff, die an Ecken und Kanten angebracht werden, um diese zu schützen und ein sauberes Abziehen des Putzes zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Putzprofile, Abschlussprofile
    Abziehen
    Abziehen bezeichnet das Glätten und Ebnen von Putzoberflächen mit einer Abziehlehre oder einem Spachtel. Ziel ist eine plane und gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Glätten, Ebnen, Spachteln
    Schichtstärke
    Die Schichtstärke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Putzschicht. Sie wird in Millimetern angegeben und ist abhängig von der Art des Putzes und den Anforderungen an die Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Putzdicke, Beschichtungsstärke
    1. Welche Grundierung ist für Ytong-Wände geeignet?
      Ich empfehle einen speziellen Tiefengrund für Porenbeton, der die Saugfähigkeit reduziert und die Haftung des Putzes verbessert. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für den Innenbereich geeignet ist.
    2. Kann ich auch andere Putzarten als Goldband-Gipsputz verwenden?
      Ja, es gibt auch andere geeignete Putzarten wie Kalkputz oder Lehmputz. Diese haben unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Feuchtigkeitsregulierung und Raumklima. Informieren Sie sich vorab über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Putzart.
    3. Wie lange muss der Gipsputz trocknen, bevor ich Rollputz aufbringen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Schichtstärke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Gipsputz vollständig getrocknet ist.
    4. Was ist beim Anbringen von Eckschienen zu beachten?
      Die Eckschienen sollten lotrecht und waagerecht ausgerichtet sein. Befestigen Sie die Schienen mit geeignetem Montagematerial, z.B. Gipsmörtel oder speziellen Klebern. Achten Sie darauf, dass die Schienen fest sitzen, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen.
    5. Kann ich den Rollputz auch farbig abtönen?
      Ja, Rollputz ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich oder kann mit Abtönfarbe individuell eingefärbt werden. Achten Sie darauf, dass die Abtönfarbe für den Innenbereich geeignet ist und die Eigenschaften des Rollputzes nicht beeinträchtigt.
    6. Wie vermeide ich Risse im Putz?
      Ich empfehle, den Putz in mehreren dünnen Schichten aufzutragen und jede Schicht ausreichend trocknen zu lassen. Vermeiden Sie Zugluft und starke Temperaturschwankungen während der Trocknungsphase.
    7. Was tun, wenn der Putz nach dem Trocknen sandet?
      Sandender Putz deutet auf eine zu geringe Bindemittelmenge hin. Ich empfehle, die betroffene Stelle mit einem geeigneten Tiefengrund zu verfestigen oder den Putz komplett zu entfernen und neu aufzutragen.
    8. Wie reinige ich verputzte Ytong-Wände?
      Verputzte Ytong-Wände können mit einem feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder scheuernde Schwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    • Ytong schleifen
      Anleitung zum Glätten von Ytong-Wänden vor dem Verputzen.
    • Innenputz Arten
      Übersicht über verschiedene Putzarten für Innenräume.
    • Putz richtig auftragen
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Verputzen von Wänden.
    • Wand grundieren
      Informationen zur richtigen Grundierung von Wänden vor dem Anstrich.
    • Rollputz auftragen
      Anleitung zum Aufbringen von Rollputz für eine dekorative Wandgestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Innenputz, Wandputz, Putzaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe für Ytong & Gipsputz: Welche Wandfarbe ist optimal für Raumklima & Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf Tapete streichen? Untergrund prüfen, Probleme vermeiden & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikat-Dispersionsfarbe auf Gipsputz: Geeignet? Risiken & Alternativen für geglättete Wände?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen lösen sich von Ytong: Ursachen, Haftgrund & richtige Untergrundbehandlung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Innenputz, Wandputz, Putzaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ytong, Innenputz, Wandputz, Putzaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Innenputz, Wandputz, Putzaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Innenputz, Wandputz, Putzaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Wand Innenputz Aufbau: Anleitung, Schichtstärke & Alternativen zum Abziehen?
Suche nach: Ytong: Innenputz Aufbau Anleitung
Suche nach: Ytong, Innenputz, Wandputz, Putzaufbau, Eckschienen, Abziehen, Goldband, Rollputz, Schichtstärke, Tiefengrund
