Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
ich möchte meine Wände mit einer glatten, matt weißen Oberfläche versehen. Bauseitig besteht des Untergrund aus KS Planelementen und YTONG Steinen. YTONG ist nur an den Fugen gespachtelt. KS mit einem Spritzputz (1 bis 2 mm) bedeckt.
Ich möchte wie folgt vorgehen:
Wände spachteln und schleifen, soweit die Oberfläche nicht ganz glatt ist. Also nur ausbessern.
Wände grundieren mit StoPrim Plex
Malervlies (Sto TapPro 100S) mit StoTex Coll aufbringen
Streichen mit StoColor Rapid
Ist das ok? Oder mach ich dabei irgendetwas falsch?
PS: an einigen Stellen der Wände schimmert das Verlegrohr der Elektroinstallation durch (ganz leichte Ausbeulung)? Bauträger meint, dass wäre noch ok? Welche Toleranzen gibt es hier bzw. wie kann man (bzw. der Bauträger) es ausbesseren?
Vielen Dank,
Karl
  • Karl
    Sicherheitshinweise: Wände spachteln & streichen: Tipps für glatte Oberflächen
  2. 🔴 Gefahr:
    Beschädigung von Elektroleitungen beim Spachteln oder Anbringen von Malervlies kann zu Stromschlägen führen. Vor Beginn der Arbeiten Strom abschalten und Spannungsfreiheit prüfen.
  3. 1. KI-Analyse (GoogleAI): Wände spachteln & streichen: Tipps für glatte Oberflächen
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um eine glatte, matte Oberfläche auf KS-Planelementen und Ytong-Steinen zu erzielen:
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie lose Teile des Spritzputzes auf den KS-Elementen. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich von Staub und Schmutz.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern. Wählen Sie eine Grundierung, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    • Spachteln: Spachteln Sie die Wände vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse. Achten Sie darauf, Unebenheiten und Fugen sorgfältig auszugleichen. Für Ytong empfehle ich eine spezielle Ytong-Spachtelmasse.
    • Schleifen: Nach dem Trocknen der Spachtelmasse schleifen Sie die Oberflächen glatt. Verwenden Sie Schleifpapier mit unterschiedlichen Körnungen (z.B. 120, 180, 220), um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    • Malervlies: Das Aufbringen von Malervlies kann sinnvoll sein, um Rissbildung zu vermeiden und eine besonders glatte Oberfläche zu erzielen. Kleben Sie das Malervlies blasenfrei auf die gespachtelten und geschliffenen Wände.
    • Anstrich: Tragen Sie abschließend eine hochwertige, matte Dispersionsfarbe auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Deckung und vermeiden Sie Streifenbildung.
  4. 🔴 Gefahr:
    Achten Sie bei Elektroinstallationen darauf, dass keine Leitungen beschädigt werden. Vergewissern Sie sich, dass alle Stromkreise spannungsfrei sind, bevor Sie in der Nähe von Verlegrohren arbeiten.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beachten Sie die Trocknungszeiten der einzelnen Materialien und führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch, um das Ergebnis zu prüfen.
  6. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Wände spachteln & streichen: Tipps für glatte Oberflächen
    Der Nutzer plant die Veredelung von Wänden aus Kalksandstein (KS) und Ytong-Porenbeton mit einer glatten, matten Oberfläche durch Spachteln, Grundieren, Vliestapete und Anstrich. Die geplante Vorgehensweise ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige fachliche Risiken, insbesondere bei der Verarbeitung auf Ytong und der Beurteilung von Unebenheiten durch Elektroinstallationen.
  7. ✅ Zustimmung:
    Die Wahl von StoPrim Plex als Grundierung und StoColor Rapid als Farbe ist für das System Sto fachlich korrekt. Auch die Verwendung eines Malervlieses zur Überbrückung von Spannungen ist ein guter Ansatz.
  8. ⚠️ Korrektur:
    Die Aussage des Bauträgers, dass sichtbare Ausbeulungen durch Verlegrohre "noch ok" seien, ist fachlich nicht haltbar. Nach DINAbk. 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) beträgt die zulässige Stichmaßabweichung bei fertigen Wänden für nicht sichtbare Flächen meist 5 mm auf 2 m. Sichtbare Ausbeulungen deuten auf eine Überschreitung dieser Toleranz hin und müssen vor dem Tapezieren ausgeglichen werden.
  9. ➕ Ergänzung:
    Ytong-Steine sind stark saugend. Eine Grundierung mit StoPrim Plex ist hier zwar möglich, aber es muss sichergestellt sein, dass der Untergrund ausreichend vorgenässt oder eine spezielle Voranstrich für Porenbeton verwendet wird, um Saugunterschiede zu vermeiden. Zudem sollte der Spachtel auf Ytong und KS abgestimmt sein (z.B. ein mineralischer oder kunststoffvergüteter Spachtel).
  10. 🔴 Gefahr:
    Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Vorbereitung der Ausbeulungen. Wenn diese nicht fachgerecht (z.B. durch Aufspachteln oder Ausfräsen der Rohrleitung) beseitigt werden, wird sich die Unebenheit durch das Vlies und die Farbe hindurch abzeichnen. Dies führt zu einem optischen Mangel.
  11. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Ausbeulungen der Elektrorohre vom Bauträger schriftlich als Mangel anerkennen und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung (z.B. durch Aufspachteln mit einem geeigneten Füllspachtel oder durch Ausstemmen und Tieferlegen der Rohre). Beauftragen Sie vor dem Tapezieren einen unabhängigen Sachverständigen für eine Abnahmeprüfung der Wandflächen nach DIN 18202. Nur so stellen Sie sicher, dass die glatte Oberfläche nicht durch sichtbare Wellen beeinträchtigt wird.
  12. 3. KI-Analyse (Qwen): Wände spachteln & streichen: Tipps für glatte Oberflächen
    Die geplante Oberflächenveredelung auf KS-Planelementen und YTONG-Steinen erfordert eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, da beide Baustoffe unterschiedliche Saugfähigkeiten, Oberflächenhärten und Dehnverhalten aufweisen – insbesondere an den Materialübergängen entstehen Risiken für Rissbildung und Haftungsverlust.
  13. 🔴 Gefahr:
    Das Durchschimmern von Verlegrohren deutet auf unzulässige Unterputztiefen hin; selbst geringe Ausbeulungen können bei späterer Belastung (z. B. durch Vliesauftrag oder Feuchtigkeit) zu Rissen, Blasenbildung oder elektrischen Sicherheitsrisiken führen – dies ist keine akzeptable Toleranz, sondern ein bauausführendes Mangel.
  14. ⚠️ Korrektur:
    YTONG-Fugen dürfen nicht nur 'an den Fugen gespachtelt' werden – die gesamte Fläche muss vollflächig mit einem geeigneten, dehnfähigen Spachtel (z. B. StoLevell 200 oder vergleichbar) vorbehandelt werden, um Saugunterschiede und Spannungen auszugleichen.
  15. ➕ Ergänzung:
    Der Spritzputz auf KS ist kein Ersatz für eine vollflächige Spachtelung; bei einer gewünschten glatten, mattweißen Oberfläche ist eine zweischichtige, feinmaschige Spachtelung mit anschließendem Feinschliff zwingend erforderlich – ein 'nur ausbessern' reicht nicht aus.
  16. ✅ Zustimmung:
    Die Verwendung von StoPrim Plex als Grundierung ist grundsätzlich geeignet, sofern der Untergrund trocken, sauber und frei von Trennmitteln ist – jedoch muss die Grundierung vor dem Vliesauftrag vollständig abgebunden sein.
  17. ❌ Widerspruch:
    Der Bauträgerbehauptung, dass sichtbare Verlegrohre 'noch ok' seien, ist entschieden zu widersprechen: DIN 18365 und VDE 0100-520 verlangen eine Mindestüberdeckung von 15 mm für elektrische Leitungen in trockenen Innenräumen – sichtbare oder tastbare Ausbeulungen verletzen diese Regel und stellen ein dauerhaftes Sicherheitsrisiko dar.
  18. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung der Leitungsverlegung und einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik oder Trockenbau zur Bewertung der Untergrundtauglichkeit – eine fachgerechte Sanierung der Rohrüberdeckung und der gesamten Spachtel-/Vlieskonstruktion ist vor weiteren Arbeiten zwingend erforderlich.
  19. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    KS-Planelemente
    KS-Planelemente sind großformatige Mauersteine aus Kalksandstein, die für den Bau von tragenden und nichttragenden Wänden verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Mauerwerk, Plansteine
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der sich durch sein geringes Gewicht und seine gute Wärmedämmung auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Substanz, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Glätten von Oberflächen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättputz, Reparaturspachtel
    Malervlies
    Malervlies ist ein Vliesstoff, der auf Wände geklebt wird, um Rissbildung zu vermeiden und eine glatte Oberfläche für den Anstrich zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Glasfaservlies, Renoviervlies, Untertapete
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Glanzgraden erhältlich, z.B. matt, seidenglänzend oder glänzend.
    Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Latexfarbe
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern und die Saugfähigkeit zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von Sollwerten, z.B. bei Maßen oder Ebenheiten. Im Bauwesen sind Toleranzen in der DIN 18202 festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abweichungen, Grenzwerte, Messgenauigkeit
    1. Welche Spachtelmasse ist für Ytong geeignet?
      Für Ytong empfehle ich eine spezielle Ytong-Spachtelmasse, die auf die besonderen Eigenschaften dieses Baustoffs abgestimmt ist. Diese Spachtelmassen sind in der Regel diffusionsoffen und verhindern Spannungsrisse.
    2. Muss ich KS-Elemente vor dem Spachteln grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit der KS-Elemente zu reduzieren und die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern. Verwenden Sie eine Grundierung, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    3. Welche Körnung sollte das Schleifpapier haben?
      Beginnen Sie mit einer gröberen Körnung (z.B. 120), um Unebenheiten zu beseitigen, und verwenden Sie dann feinere Körnungen (z.B. 180, 220) für ein glattes Finish.
    4. Ist Malervlies unbedingt notwendig?
      Malervlies ist nicht unbedingt notwendig, kann aber helfen, Rissbildung zu vermeiden und eine besonders glatte Oberfläche zu erzielen. Es ist besonders empfehlenswert bei Untergründen mit unterschiedlichen Materialien oder bei zu erwartenden Spannungen.
    5. Welche Farbe ist für eine matte Oberfläche geeignet?
      Verwenden Sie eine hochwertige, matte Dispersionsfarbe. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und eine gleichmäßige Verarbeitung.
    6. Wie vermeide ich Streifenbildung beim Streichen?
      Verwenden Sie eine hochwertige Farbrolle und tragen Sie die Farbe gleichmäßig auf. Arbeiten Sie in überlappenden Bahnen und vermeiden Sie zu starken Druck.
    7. Was sind die üblichen Toleranzen bei Wandflächen?
      Die zulässigen Toleranzen für Wandflächen sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm definiert Grenzwerte für Ebenheit und Winkelabweichungen.
    8. Wie erkenne ich, ob eine Wand ausreichend gespachtelt ist?
      Eine ausreichend gespachtelte Wand weist eine ebene und glatte Oberfläche auf. Unebenheiten und Fugen sollten vollständig ausgeglichen sein. Verwenden Sie eine Richtlatte oder ein langes Lineal, um die Ebenheit zu prüfen.
    • Wand streichen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum professionellen Streichen von Wänden.
    • Spachteltechniken für glatte Wände
      Verschiedene Spachteltechniken zur Erzielung einer ebenen Oberfläche.
    • Die richtige Farbwahl für Innenräume
      Tipps zur Auswahl der passenden Farbe für verschiedene Räume und Stimmungen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Innenräumen.
    • Trockenbauwände verkleiden: Möglichkeiten und Materialien
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Verkleidung von Trockenbauwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Planelemente, Ytong, Oberfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11296: Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Treppengeräusche vom Nachbarn: Was tun bei Lärmbelästigung? Rechte & Lärmprotokoll
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Röben Accum vs. Knabe BK1: Welcher Klinker ist besser? Vollstein oder Lochung für Verblender?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Verklebung mangelhaft: Kleber, Randabstand & Bauschaum – Was tun?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stoßfugen im KS-Mauerwerk zu breit? Toleranzen, Normen & Risiken bei Neubau
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnere Außenwände Neubau: Schallschutz, Heizkosten & Wertminderung – Was tun?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS Quadro Bau: Kombination mit KS Planelementen? Aufbau, Höhengewinn & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein Außenwand: Maximale Fugenbreite? DIN-Normen & Mörtel-Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Planelemente, Ytong, Oberfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Planelemente, Ytong, Oberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
Suche nach: Wände spachteln & streichen: Tipps für glatte Oberflächen
Suche nach: Wände streichen, Wände spachteln, KS Planelemente, Ytong, glatte Oberfläche, matte Farbe, Malervlies, Toleranzen, Innenputz
