Schiedel Kamin feucht: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
BAU-Forum: Innenwände
in Kürze darf ich mein neues Einfamilienhaus mit Schiedel SIH Schornstein (Bausteine, der Schornstein ist für einen Kamin, der noch nicht benutzt wurde) beziehen. Zufällig sah ich mir kürzlich den Schornstein auf dem ungenutzten Dachboden an und entdeckte eine feuchte Stelle, so groß wie 2 Handflächen an der Kaminaußenseite.
Ist das normal? Kann es mit dem Tauwetter zusammenhängen. Sind die Kaminbausteine vielleicht nicht richtig abgedichtet worden?
Dachte, so ein System müsse dicht sein?
Schon jetzt herzlichen Dank für alle Antworten.
Liebe Grüße
Sabine
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Kamin kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen am Kamin können die Brandsicherheit beeinträchtigen.
Hallo Sabine,
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit an einem Schiedel Kamin, insbesondere im Neubau, deutet auf ein Problem hin, das unbedingt von einem Fachmann untersucht werden muss. Mögliche Ursachen sind:
- Kondensation: Ungenügende Dämmung oder mangelnde Erwärmung des Kamins kann zur Kondensation von Feuchtigkeit aus der Raumluft oder Abgasen führen.
- Undichtigkeiten: Fehlerhafte Verbindungen der Kaminbausteine oder Beschädigungen können das Eindringen von Regenwasser ermöglichen.
- Materialfehler: In seltenen Fällen können die Kaminbausteine selbst fehlerhaft sein und Feuchtigkeit durchlassen.
- Fachmann kontaktieren: Ein Schornsteinfeger oder ein Bausachverständiger kann die Ursache der Feuchtigkeit genau diagnostizieren.
- Kamin überprüfen: Der Kamin sollte auf Risse, undichte Stellen und korrekte Montage geprüft werden.
- Dämmung verbessern: Eine zusätzliche Dämmung des Kamins kann Kondensation reduzieren.
- Belüftung sicherstellen: Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin umgehend von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
- Schiedel SIH
- Ein Schornsteinsystem von Schiedel, das sich durch seine Wärmedämmung auszeichnet und speziell für Wohnhäuser entwickelt wurde.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Kamin, Abgasanlage - Kondensation
- Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. von Wasserdampf zu Wasser, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Tauwasser - Kaminbausteine
- Die einzelnen Elemente, aus denen ein Schornstein aufgebaut ist. Sie bestehen meist aus Keramik oder Leichtbeton.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Modulschornstein, Fertigteile - Tauwetter
- Eine Wetterlage, bei der die Temperaturen über den Gefrierpunkt steigen und Schnee oder Eis schmilzt. Dies kann zu erhöhter Feuchtigkeit führen.
Verwandte Begriffe: Frost, Schmelzwasser, Luftfeuchtigkeit - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Brandschutz - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Dach - Feuchtigkeitsschaden
- Schäden an Gebäuden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung von Baustoffen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelpilz, Durchfeuchtung
- Was bedeutet SIH bei einem Schiedel Kamin?
SIH steht für Schiedel Iso Haus. Es handelt sich um ein Schornsteinsystem, das speziell für den Einsatz in Wohnhäusern entwickelt wurde und sich durch seine Wärmedämmung auszeichnet. - Kann die Feuchtigkeit von Tauwasserbildung kommen?
Ja, Tauwasserbildung ist eine häufige Ursache für Feuchtigkeit in ungenutzten Kaminen. Warme, feuchte Luft kondensiert an den kalten Innenwänden des Kamins. - Was passiert, wenn ich die Feuchtigkeit ignoriere?
Das Ignorieren von Feuchtigkeit im Kamin kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion der Kaminbausteine und Schäden an der Bausubstanz des Hauses. - Muss der Kamin vor der ersten Nutzung getrocknet werden?
Ja, bevor der Kamin das erste Mal genutzt wird, sollte er vollständig trocken sein. Eine professionelle Trocknung kann notwendig sein, um Restfeuchtigkeit zu entfernen. - Kann ich die Feuchtigkeit selbst beseitigen?
Die Ursache der Feuchtigkeit sollte unbedingt von einem Fachmann festgestellt werden. Die Beseitigung der Ursache und die Sanierung des Kamins sollten ebenfalls von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. - Welche Rolle spielt die Belüftung des Dachbodens?
Eine gute Belüftung des Dachbodens hilft, Feuchtigkeit abzuführen und die Kondensation im Kamin zu reduzieren. Stellen Sie sicher, dass der Dachboden ausreichend belüftet ist. - Wie oft sollte ein Kamin überprüft werden?
Ein Kamin sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, von einem Schornsteinfeger überprüft werden, um Schäden frühzeitig zu erkennen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten. - Welche Kosten entstehen bei einer Kaminsanierung?
Die Kosten für eine Kaminsanierung können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Umfang der Schäden. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Schornsteinversottung
Ursachen und Folgen von Versottung im Schornstein. - Kaminofen richtig anschließen
Worauf beim Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein zu achten ist. - Dachbodenbelüftung verbessern
Tipps zur Optimierung der Belüftung auf dem Dachboden. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Feuchteschäden sanieren
Professionelle Sanierung von Feuchteschäden im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiedel, Kamin, SIH, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
- … Optimale Abgastemperatur für ETA SH20 Scheitholzkessel gesucht? Infos zu Kamin, Durchmesser & wichtige Hinweise hier! …
- … ETA SH20, Abgastemperatur, Scheitholzkessel, Kamin, …
- … Schiedel, Heizung, Verbrennung, Wirkungsgrad …
- … Heizungstechnik, Abgasanlage, Kamin …
- … Der Kamin von Schiedel hat einen Durchmesser von 180 mm und ist 5 …
- … genug sein, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten und Kondensation im Kamin zu vermeiden, aber nicht so hoch, dass unnötig Wärme verloren geht. …
- … KaminEin senkrechter Schacht, der die Rauchgase von der Feuerstätte ins Freie leitet. Er muss feuerfest und säurebeständig sein.Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr. …
- … GlanzrußEine glänzende, teerartige Ablagerung im Kamin, die durch Kondensation von Rauchgasen entsteht. Sie ist leicht entzündlich und …
- … erhöht das Risiko eines Kaminbrandes.Verwandte Begriffe: Kaminbrand, Teer, Kondensation. …
- … SchiedelEin Hersteller von Kaminsystemen. Schiedel bietet eine breite Palette …
- … von Kaminen für verschiedene Anwendungen und Brennstoffe.Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgasanlage. …
- … Wirkungsgrad des Kessels und die Bildung von Ablagerungen im Kamin. Eine optimale Temperatur sorgt für eine saubere Verbrennung und verhindert Schäden. …
- … Kann ein falscher Kamin die Abgastemperatur beeinflussen?Ja, ein falsch dimensionierter oder beschädigter Kamin …
- … und wie entsteht er?Glanzruß ist eine hartnäckige, glänzende Ablagerung im Kamin, die durch Kondensation von Rauchgasen bei zu niedrigen Abgastemperaturen entsteht. Er …
- … ist leicht entzündlich und erhöht das Risiko eines Kaminbrandes. …
- … Kamin reinigenWie oft und warum ein Kamin gereinigt werden muss. …
- … Kaminbrand vermeidenVorbeugende Maßnahmen und Verhalten im Brandfall. …
- … Haben Sieeinen Zugbegrenzer im Abgasrohr oder Schornstein eingebaut und ist dieser auch richtig eingestellt? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … Zimmeröfen, liebäugeln wir aus Kostengründen mit einer solchen Variante (nur ein Schornstein und eine Heizungsanlage nötig). …
- … Bei der Installation ist ein passender Schornsteinanschluss und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen entscheidend. & …
- … Warmwasser im Sommer mit einem Kaminpelletofen machen zu wollen halte ich für irrwitzig, da ist das …
- … Also insgesamt ist ein Pelletkaminofen kein Ersatz für Solar, Abluft-WP und Heizstab im Boiler, eher …
- … Pelletkaminofen vs. Pelletkessel: Unterschiede & Eignung …
- … Dabei sollte man aber Pelletkaminöfen mit Wasserfach und vollautomatische Pelletkessel mit Silo auseinanderhalten. …
- … Kaminöfen sind im Vergleich zu den Pelletkessel nur Spielzeug und als …
- … zu heizen und mit Warmwasser zu versorgen. Doppelter Platzbedarf, evtl. zwei Schornsteine, zwei mal Kaminkehrergebühren ... …
- … die paar KWAbk. die ich noch brauche 10.000 hinlegen soll (Ofen, Kamin, Installation bezogen auf Wodgtge Smart und wirklich guten Edelstahlkamin), …
- … Die Kombination unseres Schornsteins (Schiedel Absolut) mit dem Calimax Twist scheint nicht sehr gut …
- … zu sein: wir haben einen derartigen Sog im Schornstein, das die Verbrennungsluft zu stark aus dem Ofen gesaugt wird. Gleiches gilt für die Zuluft, die in einem eigenen Zug des Schornsteins vom Dach des Hauses geholt wird. …
- … oben geschrieben haben wir das Problem, dass auch im Zuluftzug des Schornsteins bei leichtem Wind ein sehr starker Sog entsteht - in unserem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- … Den Schornstein will ich nicht verheimlichen , aber wir haben einen Pelletofen mit …
- … Sichtfenster, der einen Vergleich mit einem Kamin fast standhält. Bei einer Gastherme geht das natürlich nicht. Ich nehme hier einfach einen Ausgleich des Kosten/Nutzeneffektes an (2000 DM; Schiedel; Eigenbau). …
- … sie benötigen zusätzlichen Lagerraum (ich steh' nicht so auf die Sacklösung), Kamin und die Öfen selbst sind teurer. Ich habe nie gegen Gas …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
- BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
- … Rauchgasaustritt, Abgasrohr, Ofen, Wohnraum, Ursachen, Lösungen, Schornsteinzug, Unterdruck, Verbrennung, Heizung …
- … Heizung, Schornstein, Lüftung, Brandschutz, Raumluft …
- … 1x 90 ° Bogen, dann ca. 50 cm horizontal in den Schornstein, Schornstein: Schiedel Absolut, Ø 18 cm, ca. 9 m hoch …
- … Wohnraum (würde ja sonst kein Rauchgas austreten, sondern Raumluft eintreten)? Der Schornstein scheint ordentlich zu ziehen, jedenfalls brennt das Feuer sehr gut und …
- … Öffnen der Ofentür bewirkt mächtigen Sog in den Ofen hinein => Schornstein zieht. Bereits vor dem Anfeuern herrscht übrigens leichter Unterdruck im Ofen …
- … Verstopfter Schornstein: Ein blockierter Schornstein kann den Abzug der Rauchgase behindern. …
- … AbgasrohrDas Abgasrohr verbindet den Ofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein.Verwandte …
- … Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss. …
- … SchornsteinzugDer Schornsteinzug ist der natürliche Luftstrom im Schornstein, der die Rauchgase abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied …
- … zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft.Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Auftrieb, Luftströmung. …
- … SchornsteinDer Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase ins …
- … Zug und verhindert, dass die Rauchgase in den Wohnraum gelangen.Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Rauchableitung. …
- … Was ist ein Schornsteinzug und warum ist er wichtig?Der Schornsteinzug ist der …
- … natürliche Luftstrom im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen abführt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. …
- … kann ich tun, um den Schornsteinzug zu verbessern?Ein Schornsteinfeger kann den Schornsteinzug überprüfen und gegebenenfalls verbessern. Mögliche Maßnahmen sind die Reinigung …
- … des Schornsteins, die Beseitigung von Verstopfungen oder die Installation eines Schornsteinaufsatzes. …
- … muss es erfüllen?Ein Abgasrohr leitet die Rauchgase vom Ofen zum Schornstein. Es muss hitzebeständig, dicht und korrosionsbeständig sein. …
- … Schornstein gereinigt werden?Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art …
- … Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel sollte ein Schornstein mindestens einmal jährlich gereinigt werden. …
- … Was bedeutet "Schiedel Absolut" im Zusammenhang mit Schornsteinen?"Schiedel Absolut" ist ein Markenname …
- … für ein bestimmtes Schornsteinsystem. Es handelt sich um einen doppelwandigen Schornstein, der für verschiedene Brennstoffe geeignet ist. …
- … SchornsteinreinigungRegelmäßige Reinigung des …
- … Schornsteins zur Vermeidung von Verstopfungen und zur Gewährleistung des Schornsteinzugs. …
- … DichtheitsprüfungÜberprüfung der Dichtheit des Abgasrohrs und des Schornsteins zur Vermeidung von Rauchgasaustritt. …
- … Ofen Abgasrohr: Details zu Schornstein & Reinigungsöffnung …
- … 1. Am Schornstein hängt nur der Ofen - keine weitere Heizungsanlage (Heizung via Erdwärme) …
- BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
- BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
- … Kaminabdichtung Trapezblechdach: Tipps & Tricks …
- … Edelstahlkamin durch ein Trapezblechdach führen? ✓ So gelingt die Abdichtung mit Bleilappen …
- … Edelstahlkamin, Trapezblechdach, Dachdurchführung, Abdichtung, Bleilappen, Dämmung, Kaminabdichtung, Dachneigung …
- … Dach, Kamin, Abdichtung …
- … Edelstahlkamin durch Trapezblechdach …
- … ich möchte einen außen freistehenden Edelstahlkamin (Fa. Schiedel) an der Wand entlang nach oben führen. Am …
- … Dachüberstand (ca. 1 m) ergibt sich eine Durchdringung Kamin/Dach. Das Dach besteht aus einer Bretterschalung und einem Trapezblech (Unterseite 140 mm Styropor), die Dachneigung beträgt 13 °. …
- … Zum Kamin habe ich eine Dachdurchführung mit Bleilappen. …
- … Ich empfehle zur Abdichtung einer Edelstahlkamin-Durchführung durch ein Trapezblechdach folgende Vorgehensweise: …
- … Dachdurchführung für Trapezblechdächer, die für den Durchmesser Ihres Kamins geeignet ist. Diese sorgt für eine sichere und dichte Verbindung. …
- … Eine Dachdurchführung ist eine spezielle Konstruktion, die es ermöglicht, Rohre oder Leitungen (z.B. für Kamine oder Lüftungsanlagen) durch das Dach zu führen, ohne die …
- … Dichtigkeit des Daches zu beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Kaminaufsatz, Rohrdurchführung, Dachentwässerung …
- … Edelstahlkamin …
- … Ein Edelstahlkamin ist ein Abgassystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl …
- … ist. Er dient dazu, die Abgase von Feuerstätten sicher abzuleiten.Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Rauchrohr …
- … Welche Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung einer Kamin-Dachdurchführung?Ich empfehle hitzebeständige Dichtstoffe, Bleilappen und spezielle Dachdurchführungen für Trapezblechdächer. …
- … im Bereich der Dachdurchführung?Eine gute Dämmung der Durchführung und des Kamins selbst hilft, Kondenswasserbildung zu reduzieren. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit …
- … Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation eines Kamins zu beachten?Die Installation eines Kamins unterliegt verschiedenen Normen und …
- … z.B. der DINAbk. 18160 (Abgasanlagen). Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger über die geltenden Bestimmungen. …
- … werden?Ich empfehle, die Abdichtung mindestens einmal jährlich im Rahmen der Kaminwartung zu überprüfen. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Undichtigkeiten. …
- … Rolle spielt die Dämmung bei der Kamin-Dachdurchführung?Die Dämmung minimiert Wärmeverluste, verhindert Kondenswasserbildung und schützt das Dachmaterial vor zu hohen Temperaturen. Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständige Dämmstoffe. …
- … Was ist bei der Auswahl der Dachdurchführung für ein Trapezblechdach zu beachten?Achten Sie darauf, dass die Dachdurchführung speziell für Trapezblechdächer geeignet ist und eine sichere Abdichtung gewährleistet. Die Durchführung muss zum Durchmesser des Kamins passen und die Dachneigung berücksichtigen. …
- … Kamin nachträglich einbauenInformationen zum nachträglichen Einbau eines Kamins. …
- … den KaminbauÜbersicht über geeignete Dämmstoffe für den Kaminbau. …
- … Schornsteinbrand vermeidenMaßnahmen zur Vorbeugung eines Schornsteinbrands. …
- … Trapezblechdach: Sichere Kaminabdichtung durch Spengler …
- … Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten – Die Expertenlösung …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Büro am Hang: Kritik, Kosten & Architekt-Alternativen?
- … wie wird geheizt? Pellets oder Öl oder was raucht durch den Kamin? …
- … Heizung EFHAbk.: Wärmepumpe, Kamin & Haustechnik-Dimensionierung …
- … Der Kamin wäre also nur für den Kachelofen im Wohn-Essbereich. …
- … Man wundert sich halt, wenn ein Kamin ins UG führt, dann aber positiverweise mit einer WP geheizt …
- … EFHAbk. Entwurf: Kamin im UGAbk. & Bürobereich als Einliegerwohnung …
- … Kamin ins UGAbk. - zumindest vorsehen kann man ihn doch. :) …
- … Eine Lüftungsanlage wird es geben, allerdings sind wir noch am tüfteln, welche. Die Aerea von Schiedel scheint für unsere Zwecke gut geeignet, da wir kein Passivhaus …
- … EFHAbk. Lüftung: Schiedel Aerea Bedarfslüftung im Einsatz …
- … Schiedel Aerea …
- … Schornstein EFHAbk.: Sinnvolle Anwendung ohne Ofen? …
- … dann haben Sie also für Ihren Schornstein wenigstens eine sinnvolle Anwendung, wenn es mit dem Ofen nichts …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
- … durch Kachelofen/Pflanzen getrennt um nicht schlauchmäßig zu wirken. Kachelofen und Schornstein im Bereich Ecke/Küchentür …
- … geraten. Zuluft ist ein Problem evtl. zus. Lüftungsschacht, ob Hinterlüftung der Kamine dafür ausreicht weiß ich nicht (Querschnitt). …
- … Wo kommt denn der Kamin vom Keller heraus? Grob geschätzt fast Mitte Wohnen/ Essen bzw. mitten …
- … ... Zuluft ist ein Problem evtl. zus. Lüftungsschacht, ob Hinterlüftung der Kamine dafür ausreicht weiß ich nicht (Querschnitt). …
- … Zweizügiger Schiedel Absolut Kamin, …
- … ... Wo kommt denn der Kamin vom Keller heraus? Grob geschätzt fast Mitte Wohnen/ Essen bzw. mitten …
- … Der Kamin sollte sich im EGAbk. an der Ecke bei der Küchentür befinden, …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
- … Wohnraumlüftung: Kaminofen & Sauerstoffmangel …
- … Kaminofen ohne Zuluft im 80er-Jahre Haus? Wir analysieren das Problem des Sauerstoffmangels und zeigen Lösungen für eine effektive Wohnraumlüftung. …
- … Wohnraumlüftung, Kaminofen, Sauerstoffmangel, Frischluftzufuhr, 80er Jahre Haus, Wärmebedarf, Stoßlüften, Luftqualität, Wärmepumpe …
- … Lüftung, Heizung, Wohnraumklima, Kaminofen, Sauerstoffmangel …
- … Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel? …
- … Wir haben ein Haus BJ 89 gekauft. Ein großer Teil des Wärmebedarfes wird durch einen Kaminofen aufgebracht. Dieser ist nicht mit einer eigenen Frischluftzufuhr ausgestattet …
- … Haus aus den 80er-Jahren ein Problem mit Sauerstoffmangel haben, da Ihr Kaminofen keine externe Frischluftzufuhr besitzt. Das ist besonders während der Heizsaison …
- … Zuluft für den Kaminofen: Auch wenn eine Nachrüstung direkt am Ofen nicht möglich ist, …
- … Kaminofen …
- … Eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Moderne Kaminöfen sind effizienter und umweltfreundlicher als ältere Modelle. …
- … Warum ist eine ausreichende Lüftung bei einem Kaminofen wichtig?Ein Kaminofen verbraucht Sauerstoff für die Verbrennung. Ohne …
- … ist das Lüften nach dem Kochen, Duschen oder Heizen mit dem Kaminofen. …
- … Kaminofen richtig beheizenTipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. …
- … Kaminofen & Lüftung: Zulässigkeit – Raumluftunabhängigkeit! …
- … die Wohnungslüftungsanlage überhaupt betrieben werden, wenn keine raumluftunabhängige Luftzufuhr für den Kaminofen vorhanden ist? …
- … vom Kaminofen kommen, die Luft über eine Lüftungsanlage mit Wärmetauscher ausgetauscht werden. …
- … Das Problem mit den Lüftungsschlitzen: hat man nur Löcher , dann gibt es bei niedrigen Außentemperaturen Kaltluftinseln. Es gibt Klappen, die ab einer bestimmten Temperatur zufahren. Dies ist beim Kamin ein großes Risiko: die Luft wird nun evtl. rückwärts durch …
- … den Schornstein gesogen, dann wird der Wohnraum erst recht verseucht. …
- … Kaminofen Betrieb: Schornsteinfeger fordert Zuluft-Automatik! …
- … Daniel hat recht. Der Schornsteinfeger wird Ihnen den Betrieb des Kamins untersagen, wenn Sie nicht eine Automatik einbauen, die bei Betrieb des …
- … Kaminofens die Zuführung der Verbrennungsluft sicherstellt. Und eine Wohnungslüftung ohne Frischluftzufuhr …
- … Vielleicht lässt der Schornsteinfeger mit sich reden und Sie dürfen ein Einzelraumlüfter einbauen, damit …
- … liegen im Volumen deutlich unter den Zentralgeräten und kommen gegen den Kaminofen nicht an. Da diese Geräte auch einen Wärmetauscher haben, ist …
- … Ähnliches bietet Schiedel mit dem Kaminsystem Aera an …
- … -://www.www.schiedel.at …
- … Kaminofen & Abluftanlage: Wechselwirkung – Untersagung droht! …
- … wenn die Feuerstättenverordnung nicht NRW-landesspezifisch ist und von der anderer Länder stark abweicht, dann kann Ihnen der Schornsteinfeger den gleichzeitigen Betrieb des Kaminofens und der mechanischen …
- … ist eine Abluftanlage und diese tritt mit dem in Betrieb befindlichen Kaminofen in Wechselwirkung. Kann diese Wirkung für die Bewohner negative Folgen …
- … Wohnraumlüftung mit Kaminofen: Sauerstoffmangel vermeiden …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiedel, Kamin, SIH, Schornstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schiedel, Kamin, SIH, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiedel, Kamin, SIH, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiedel, Kamin, SIH, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiedel Kamin feucht: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
Suche nach: Feuchtigkeit am Schiedel Kamin: Ursachen & Lösung
Suche nach: Schiedel Kamin, SIH, Schornstein, Feuchtigkeit, Neubau, Tauwasser, Kondensation, Sanierung, Kaminbausteine, Feuchteschaden
