Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Rauchgasaustritt als akute, lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr und fordern den sofortigen Betriebsstopp des Ofens sowie die Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf keinesfalls weiterbetrieben werden – weder mit noch ohne offenes Fenster. Eine fachliche Systemprüfung unter realen Betriebsbedingungen (erwärmtes System) ist zwingend erforderlich; eine rein visuelle Kontrolle oder "Abdichtung der Reinigungsöffnung" ist unzulässig und gefährlich.
Der Thread behandelt das Problem des Rauchgasaustritts aus dem Abgasrohr eines Ofens im Wohnraum. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie unzureichender Schornsteinzug, Probleme mit der Verbrennung und der Einfluss von Wetterbedingungen. Lösungen umfassen die Überprüfung der Abgasrohr-Konfiguration und die Optimierung der Zuluftzufuhr.
Problem: Beim Heizen unseres Ofens tritt nach ca. 10-30 min Rauchgas (erkennbar durch deutliche Geruchsentwicklung) aus der Reinigungsöffnung des Abgasrohres in den Wohnraum.
Technisches: Ofen: Kieyo Compact / Olsberg, Zuluft: über Ø 125 mm Rohr unter der Sohle, ca. 4 m lang, 3x 90 ° Bogen, Abgas: über Ø 150 mm Abgasrohr, zunächst ca. 50 cm vertikal, 1x 90 ° Bogen, dann ca. 50 cm horizontal in den Schornstein, Schornstein: Schiedel Absolut, Ø 18 cm, ca. 9 m hoch
Diverse "Experimente" ergeben folgendes:
1. Das Problem ist unabhängig von der Wetterlage (Wind, Windrichtung, Hoch- oder Tiefdruck (Hochdruck, Tiefdruck), usw.) => keine Lee/Luv-Problematik
2. Das Problem ist unabhängig von unserer kontrollierten Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) (Pluggit Avent P300). Tritt auch bei ausgeschalteter Lüftung und offenem Fenster auf => definitiv kein Unterdruck im Wohnraum gegenüber Umgebung (außen).
3. Das Problem tritt nicht gleich zu Heizbeginn, sondern ersten nach einiger Zeit auf und hängt anscheinend mit der Abgastemperatur oder der Temperatur des Abgasrohres zusammen. Erst bei starker Erwärmung z.B. durch mehr Brennstoff (nur bis zugelassene Höchstmenge) oder längerem Betrieb, kommt es nach 10-30 min zur Geruchsentwicklung (bei viel Brennstoff zu Beginn nach ca. 10 min). Werden Brennstoffmenge oder Sauerstoffzufuhr (hierdurch ändern sich natürlich auch die Druckverhältnisse) reduziert => Besserung
4. Ein "Abdichten" der Reinigungsöffnung mit Kesselkitt brachte keine Besserung
Frage: Wieso kommt es zu einem erhöhten Druck im Abgasrohr gegenüber dem Wohnraum (würde ja sonst kein Rauchgas austreten, sondern Raumluft eintreten)? Der Schornstein scheint ordentlich zu ziehen, jedenfalls brennt das Feuer sehr gut und leichtes Öffnen der Ofentür bewirkt mächtigen Sog in den Ofen hinein => Schornstein zieht. Bereits vor dem Anfeuern herrscht übrigens leichter Unterdruck im Ofen gegenüber Wohnraum, da ein Teelicht bei leicht geöffneter Ofentür deutlich in den Ofen zieht. Woher kommt also der Druckanstieg im Abgasrohr gegenüber Wohnraum, sodass Rauchgas an Undichtigkeiten austreten kann?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Ofen-Stopp – Rauchgasaustritt bedeutet akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr, auch bei fehlenden akuten Symptomen.
    🔴 KRITISCH: Horizontale Abgasstrecke von 50 cm vor Schornsteinanschluss verstößt gegen DINAbk. EN 13384-1 und BImSchV – erfordert fachliche Neuplanung und Umsetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Zuluftweg mit 4 m Länge und drei 90°-Bögen verursacht massiven Strömungswiderstand – Verbrennungsstörung und Abgasstau durch unzureichende Luftzufuhr müssen ausgeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Druckumkehr im Abgassystem ist temperaturabhängig und tritt erst nach Erwärmung auf – eine "Funktionsprobe bei kaltem Ofen" ist daher irreführend und nicht aussagekräftig.
    Ich verstehe, dass Rauchgas aus der Reinigungsöffnung des Abgasrohres in Ihren Wohnraum gelangt. Das ist ein ernstes Problem, das umgehend behoben werden muss. 🔴 Rauchgase enthalten Kohlenmonoxid, ein giftiges Gas, das zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen kann.
    Mögliche Ursachen für den Rauchgasaustritt könnten sein:
    • Undichtigkeit im Abgasrohr: Überprüfen Sie das Abgasrohr auf Risse, Löcher oder lose Verbindungen.
    • Verstopfter Schornstein: Ein blockierter Schornstein kann den Abzug der Rauchgase behindern.
    • Unterdruck im Wohnraum: Ein Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Abgasrohr in den Raum gesaugt werden. Dies kann durch Lüftungsanlagen oder dichte Fenster und Türen verstärkt werden.
    • Fehlerhafte Verbrennung: Eine unvollständige Verbrennung kann zu einer erhöhten Rauchgasproduktion führen.
    🔴 Gefahr: Durch den Austritt von Rauchgas besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und verlassen Sie den Raum, wenn Sie sich unwohl fühlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Rauchgasaustritts zu ermitteln und zu beheben. Benutzen Sie den Ofen bis zur Klärung nicht weiter.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Rauchgasaustritt aus der Reinigungsöffnung eines Abgasrohres, der nach 10-30 Minuten Betriebszeit auftritt. Die durchgeführten Experimente schließen wetterbedingte Einflüsse und Unterdruck im Wohnraum als Ursache aus. Das zeitlich verzögerte Auftreten deutet auf einen temperaturabhängigen Effekt hin, der den Druck im Abgasrohr erhöht.
    🔴 Gefahr: Der Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Vergiftungen führen. Die Situation erfordert sofortiges Handeln, da eine unzureichende Verbrennung oder ein Abgasstau vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus langem Zuluftweg (4 m, 3x 90°-Bogen) und kurzem Abgasweg (50 cm vertikal, 90°-Bogen, 50 cm horizontal) ist kritisch. Bei Erwärmung dehnt sich die Luft im Zuluftrohr aus, was den Verbrennungsprozess beeinträchtigen kann. Zudem kann der horizontale Abgasabschnitt zu einem Wärmestau führen, der den natürlichen Auftrieb im Schornstein reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schornstein "ordentlich zieht", ist trügerisch. Ein guter Zug beim Öffnen der Tür bedeutet nicht, dass die Abgase sicher abgeführt werden. Der Druckanstieg im Abgasrohr kann durch eine Verengung oder Ablagerungen im Schornstein verursacht werden, die erst bei höheren Temperaturen wirksam werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Ofens sofort ein und lüften Sie den Raum gründlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger mit einer vollständigen Überprüfung der gesamten Abgasanlage, inklusive Dichtheitsprüfung und Messung des Förderdrucks. Lassen Sie zudem die Zuluftführung auf ausreichende Dimensionierung prüfen. Nutzen Sie den Ofen erst wieder nach Freigabe durch den Fachmann.
    Der beschriebene Rauchgasaustritt aus der Reinigungsöffnung des Abgasrohrs ist ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem, das auf eine gefährliche Druckumkehr im Abgassystem hinweist – trotz scheinbar funktionierendem Schornsteinzug.
    🔴 Gefahr: Der Austritt von Rauchgas in den Wohnraum bedeutet eine akute Kohlenmonoxid-(CO-)Expositionsgefahr, die lebensbedrohlich ist, da CO geruchlos, farblos und bereits in geringen Konzentrationen zu Bewusstlosigkeit und Tod führen kann – der Geruch ist hier nur ein Indikator für unvollständige Verbrennung oder Leckagen, nicht für die eigentliche Hauptgefahr.
    🔴 Gefahr: Die Temperaturabhängigkeit des Problems deutet auf eine thermisch bedingte Druckumkehr hin: Bei Erwärmung dehnt sich das Abgas aus, und bei unzureichendem Querschnitt oder ungünstiger Geometrie (z. B. zu viele Bögen, zu kurze vertikale Abgasstrecke) kann es zu einem Rückstau und lokalem Überdruck im Abgasrohr kommen – besonders an Schwachstellen wie der Reinigungsöffnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 'ordentlicher Schornsteinzug' schließe Druckprobleme im Abgassystem aus, ist falsch: Ein gut ziehender Schornstein erzeugt zwar Unterdruck am Schornsteinkopf, doch lokale Strömungswiderstände (3x 90°-Bogen im Zuluftrohr, 1x 90°-Bogen im Abgasrohr, horizontale Abgasstrecke) können Druckverluste verursachen, die zu einem Druckanstieg im Ofen-Abgasrohr-System führen – insbesondere bei steigender Abgastemperatur und zunehmender Gasdichte.
    ➕ Ergänzung: Die horizontale Abgasstrecke von ca. 50 cm vor dem Schornsteinanschluss verstößt gegen die geltenden Technischen Regeln (z. B. DIN EN 13384-1, BImSchV): Abgasrohre müssen grundsätzlich möglichst vertikal verlegt werden; horizontale Abschnitte sind nur in Ausnahmefällen zulässig und erfordern besondere Berechnung und Zulassung – hier liegt ein klarer Planungs- und Installationsfehler vor.
    ➕ Ergänzung: Der Zuluftkanal mit 3x 90°-Bögen und 4 m Länge erzeugt erheblichen Strömungswiderstand, was die Verbrennungsluftzufuhr behindert und zu unvollständiger Verbrennung sowie erhöhtem Abgasvolumen führen kann – dies verstärkt den Druckaufbau im Abgassystem.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass kein Unterdruck im Wohnraum vorliege, ist nicht ausreichend: Entscheidend ist der Druckgradient zwischen Abgassystem und Raumluft – selbst bei neutralem Raumdruck kann ein lokaler Überdruck im Abgasrohr durch thermische Expansion und Strömungswiderstände entstehen, der Rauchgas an jeder Undichtigkeit austreten lässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen bis zur fachkundigen Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Feuerstättenbauer (nach DIN 18160-1) unverzüglich ein – lassen Sie das gesamte Abgas- und Zuluftsystem inkl. Schornsteinanschluss, Rohrgeometrie, Querschnitte und Dichtigkeit prüfen und ggf. neu dimensionieren; eine bloße Abdichtung der Reinigungsöffnung ist keine Lösung, sondern verschleiert die zugrundeliegende Gefahr.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Undichtigkeit, Verstopfung, Unterdruck), während DeepSeek und Qwen den temperaturabhängigen Druckaufbau durch thermische Expansion und Strömungswiderstände als zentrale, zeitverzögert auftretende Ursache identifizieren – GoogleAI erwähnt diesen Mechanismus nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen benennt explizit die Verletzung technischer Regeln (horizontale Abgasstrecke, DIN EN 13384-1, BImSchV) und DeepSeek quantifiziert die kritische Geometrie (Zuluft: 4 m, 3× 90°; Abgas: 50 cm horizontal) – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI akzeptiert die Aussage "Schornstein zieht ordentlich" als Indikator für Funktionsfähigkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und betonen, dass ein guter Zug am Schornsteinkopf nicht ausschließt, dass lokal im Abgasrohr ein gefährlicher Überdruck entsteht – Qwen erklärt dies physikalisch mit Druckgradient und Strömungswiderständen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein "ordentlicher Zug" ist kein Indikator für sichere Abgasabfuhr; Entscheidend ist die Druckdifferenz im gesamten System unter Betriebstemperatur – daher ist eine fachliche Messung des Förderdrucks zwingend.
    Gesundheitsgefahr ✅ Konsens Unmittelbare CO-Vergiftungsgefahr – geruchlos, lebensbedrohlich, auch bei fehlenden Symptomen.
    Ursache des Austritts ⚠️ Abwägung Temperaturabhängiger Druckaufbau im Abgasrohr durch thermische Expansion + Strömungswiderstände (3× 90° im Zuluftrohr, horizontale Abgasstrecke) – nicht durch Unterdruck im Raum allein erklärbar.
    Regelkonformität ✅ Konsens Horizontale Abgasstrecke (50 cm) verstößt gegen DIN EN 13384-1 und BImSchV – keine zulässige Standardausführung.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Erforderlich: Dichtheitsprüfung, Förderdruckmessung, Zuluft-Dimensionierung, gesamte Systemanalyse – ausschließlich durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstättenbauer (DIN 18160-1).
    Notmaßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt "ausreichende Belüftung" als Zwischenmaßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Lüften reduziert CO-Konzentration nicht zuverlässig, sondern verschleiert Gefahr. Konsens: Keine Nutzung bis Freigabe.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung (latent oder akut) Tödlich bis schwerste neurologische Langzeitschäden; keine Frühwarnsymptome bei niedrigen Konzentrationen.
    🔴 Risiko Brand durch Abgasstau/Überhitzung im Rohr oder Schornstein Wohnungsbrand mit Totalverlust, Gefährdung Nachbarwohnungen, Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen BImSchV/DIN Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder, Versicherungsleistungsausschluss bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Unzureichende Zuluft → unvollständige Verbrennung Erhöhte CO- und Rußbildung, Verschmutzung des Schornsteins, verkürzte Lebensdauer der Feuerstätte.
    🔴 Risiko Langfristige Systemschäden durch Kondensat und Säurekorrosion Unsichtbare Rohrdegradation, späterer plötzlicher Leckage – besonders bei horizontalen Abschnitten.
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung nach aktuellsten Normen Nachhaltige, sichere und effiziente Feuerstättennutzung mit geringem Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Einbau moderner Abgas- und Zuluftsysteme (z. B. Luft-/Abgas-Kombirohr) Optimierter Abzug, geringere Strömungswiderstände, geringerer Platzbedarf, höhere Energieeffizienz.
    ✅ Chance Integration eines CO-Melders mit akustischem & optischem Alarm Frühwarnsystem für zukünftige Störungen – gesetzlich empfohlen, bei Mietverhältnissen teilweise verpflichtend.
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch Feuerstättenbauer zu alternativen Heizkonzepten Möglichkeit zur klimafreundlichen Modernisierung (z. B. Holzvergaser + Pufferspeicher).
    ✅ Chance Dokumentation und Nachweis der fachgerechten Instandsetzung Rechtssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, problemloser Verkauf oder Versicherungsabschluss.
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Stellen Sie den Ofenbetrieb sofort ein, lüften Sie den Raum gründlich und verlassen Sie ihn bei Unwohlsein – rufen Sie den Notruf 112 an.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger mit der ausdrücklichen Bitte um Dichtheitsprüfung, Förderdruckmessung unter Betriebstemperatur und Bewertung der Zuluft-Abgasgeometrie.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, Abgas- und Zuluftdokumentation, Herstellerangaben zum Ofen und die letzte Schornsteinfeger-Prüfbescheinigung – geben Sie diese dem Fachmann vorab zur Einsicht.
    4. Normkonformität prüfen lassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger oder Feuerstättenbauer (nach DIN 18160-1) eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung von DIN EN 13384-1, BImSchV und VDIAbk. 2035 – insbesondere zur horizontalen Abgasstrecke und dem Zuluftwiderstand.
    5. CO-Melder installieren: Montieren Sie in jedem Raum mit Feuerstätte einen batteriebetriebenen, nach DIN EN 50291-1 zertifizierten Kohlenmonoxid-Melder mit akustischem und optischem Alarm.
    6. Sanierungskonzept einholen: Lassen Sie vom Feuerstättenbauer ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen – inkl. Alternativen zur horizontalen Abgasführung, Dimensionierungskorrekturen und Kostenschätzung.
    Rauchgas
    Rauchgas ist ein Gemisch aus gasförmigen und festen Stoffen, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es enthält unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Feinstaub.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Emissionen.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr verbindet den Ofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der natürliche Luftstrom im Schornstein, der die Rauchgase abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Auftrieb, Luftströmung.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als in der Umgebung. Dies kann durch Lüftungsanlagen oder dichte Fenster verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Belüftung, Entlüftung.
    Verbrennung
    Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei unvollständiger Verbrennung entstehen schädliche Abgase wie Kohlenmonoxid.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energie.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, Atemnot.
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug und verhindert, dass die Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Rauchableitung.
    Kesselkitt
    Kesselkitt ist eine hitzebeständige Dichtungsmasse, die zum Abdichten von Verbindungen an Öfen und Heizungsanlagen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Ofenkit, Hitzebeständig.
    1. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist gefährlich, weil es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert und zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen kann.
    2. Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxidvergiftung?
      Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit und Bewusstlosigkeit. Bei Verdacht sofort den Notruf wählen und für Frischluft sorgen.
    3. Was ist ein Schornsteinzug und warum ist er wichtig?
      Der Schornsteinzug ist der natürliche Luftstrom im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen abführt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    4. Was kann ich tun, um den Schornsteinzug zu verbessern?
      Ein Schornsteinfeger kann den Schornsteinzug überprüfen und gegebenenfalls verbessern. Mögliche Maßnahmen sind die Reinigung des Schornsteins, die Beseitigung von Verstopfungen oder die Installation eines Schornsteinaufsatzes.
    5. Was ist Unterdruck im Wohnraum und wie entsteht er?
      Unterdruck im Wohnraum entsteht, wenn mehr Luft aus dem Raum abgeführt wird, als nachströmen kann. Dies kann durch Lüftungsanlagen, Dunstabzugshauben oder dichte Fenster und Türen verursacht werden.
    6. Wie kann ich Unterdruck im Wohnraum vermeiden?
      Um Unterdruck zu vermeiden, sollte für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden. Dies kann durch das Öffnen von Fenstern oder den Einbau einer Lüftungsanlage mit Zuluftfunktion erreicht werden.
    7. Was ist ein Abgasrohr und welche Anforderungen muss es erfüllen?
      Ein Abgasrohr leitet die Rauchgase vom Ofen zum Schornstein. Es muss hitzebeständig, dicht und korrosionsbeständig sein.
    8. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel sollte ein Schornstein mindestens einmal jährlich gereinigt werden.
    9. Was ist Kesselkitt und wofür wird er verwendet?
      Kesselkitt ist eine hitzebeständige Dichtmasse, die zum Abdichten von Verbindungen an Öfen und Abgasrohren verwendet wird.
    10. Was bedeutet "Schiedel Absolut" im Zusammenhang mit Schornsteinen?
      "Schiedel Absolut" ist ein Markenname für ein bestimmtes Schornsteinsystem. Es handelt sich um einen doppelwandigen Schornstein, der für verschiedene Brennstoffe geeignet ist.
    • Schornsteinreinigung
      Regelmäßige Reinigung des Schornsteins zur Vermeidung von Verstopfungen und zur Gewährleistung des Schornsteinzugs.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Installation eines CO-Melders zur frühzeitigen Warnung vor gefährlichen Kohlenmonoxidkonzentrationen.
    • Lüftungssysteme
      Überprüfung und Optimierung der Lüftungssysteme zur Vermeidung von Unterdruck im Wohnraum.
    • Ofenwartung
      Regelmäßige Wartung des Ofens durch einen Fachmann zur Gewährleistung einer effizienten und sicheren Verbrennung.
    • Dichtheitsprüfung
      Überprüfung der Dichtheit des Abgasrohrs und des Schornsteins zur Vermeidung von Rauchgasaustritt.
  2. Ofen Abgasrohr: Details zu Schornstein & Reinigungsöffnung
    Nachtrag
    1. Am Schornstein hängt nur der Ofen  -  keine weitere Heizungsanlage (Heizung via Erdwärme)
    2. Die Reinigungsöffnung des Abgasrohres (150 mm, gezogen mit 90 ° Bogen) sitzt direkt am Knie als Teil der Krümmung.
    Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem des Rauchgasaustritts aus dem Abgasrohr eines Ofens im Wohnraum. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie unzureichender Schornsteinzug, Probleme mit der Verbrennung und der Einfluss von Wetterbedingungen. Lösungen umfassen die Überprüfung der Abgasrohr-Konfiguration und die Optimierung der Zuluftzufuhr.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ofen Abgasrohr: Details zu Schornstein & Reinigungsöffnung wird präzisiert, dass am Schornstein nur der Ofen angeschlossen ist und die Reinigungsöffnung direkt am Knie des Abgasrohrs sitzt. Dies kann die Strömungsverhältnisse ungünstig beeinflussen.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Dimensionierung des Abgasrohrs (Ø 150 mm) und der Zuluftzufuhr (Ø 125 mm) sind entscheidend für eine effiziente Verbrennung und zur Vermeidung von Rauchgasaustritt. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Schornsteinzug von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass ausreichend Unterdruck vorhanden ist. Zudem sollte die Konfiguration des Abgasrohrs hinsichtlich möglicher Strömungshindernisse optimiert werden. Die Überprüfung der Zuluftzufuhr ist ebenfalls ratsam, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten und den Rauchgasaustritt zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchgasaustritt, Abgasrohr, Ofen, Wohnraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10502: Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
  2. BAU-Forum - Fertighaus - Raumluftunabhängiger Kaminofen im Fertighaus: Herstellerpflichten in NRW?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen ohne Drosselklappe betreiben: Vor- & Nachteile, Sicherheit, Schornsteinzug?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Anbohren für Ofenrohr: Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchgas im Wohnraum: Ursachenforschung & Lösungen für Abgasrohr-Probleme (Kaminofen)
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss an Schamott: Abdichten, Futter einsetzen & sichere Verbindung?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohr-Reduzierung: 150 mm auf 120 mm verjüngen – Adapter, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dünnwandige Ofenrohre 150mm finden: Bezugsquellen & Unterschiede zu dickwandigen Rohren?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchgasaustritt, Abgasrohr, Ofen, Wohnraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchgasaustritt, Abgasrohr, Ofen, Wohnraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
Suche nach: Rauchgasaustritt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rauchgasaustritt, Abgasrohr, Ofen, Wohnraum, Ursachen, Lösungen, Schornsteinzug, Unterdruck, Verbrennung, Heizung
