Fliesen vor Putz verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile beim Innenausbau
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fliesen vor Putz verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile beim Innenausbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Der Übergang zwischen Fliesen und Putz erfordert fachgerechte Abstimmung – ein unkontrollierter Abschluss beeinträchtigt Optik und Funktion; Alle betonen die zentrale Rolle des Bauleiters bzw. Fachhandwerkers bei der Abstimmung von Fliesenleger und Putzer.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Fliesenverlegung vor Putz – es sei denn, es liegt eine vorherige, vollständige, geprüfte Abdichtung vor und der Putz wird in einem zweiten, separaten Arbeitsgang nur im oberen Wandbereich (über Fliesenkante) aufgebracht – unter strenger Einhaltung von Trockenheits- und Haftungsanforderungen nach DIN 18152.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge von Fliesen- und Putzarbeiten im Innenausbau. Konsens herrscht, dass der Oberputz nach den Fliesenarbeiten erfolgen sollte. Unterschiedliche Meinungen gibt es bezüglich des Anbringens von Sockelfliesen vor oder nach dem Wandputz, wobei beide Varianten Vor- und Nachteile haben. Die Notwendigkeit von Dehnfugen zwischen Sockelfliesen und Oberputz wird ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung vor dem Putz ohne vorherige, normgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18151/18152 – insbesondere in Nassräumen.
🔴 KRITISCH: Putz darf nicht auf bereits verlegte Fliesen aufgetragen werden – hohe Gefahr von Haftungsversagen durch Feuchtigkeitsabgabe des Putzes und irreversible Schädigung der Fliesenkleberbindung.
⚠️ WICHTIG: Der Wand-Fußboden-Anschluss muss vor Fliesenverlegung abgedichtet und vor Putzarbeiten vollständig abgenommen sein – kein nachträglicher Putz über Fliesen oder ungeschützte Fugen.
⚠️ WICITG: Eine saubere Fliesenkante erfordert präzise Putzabnahme mit Leiste oder Profil – nicht durch Vorverlegung "erzwungen" werden.
Ich verstehe, dass Ihr Bauleiter empfiehlt, zuerst die Fliesen zu verlegen und dann die Wände zu verputzen. Diese Vorgehensweise hat sowohl Vor- als auch Nachteile.
Vorteile:
- Sauberer Übergang: Ein sauberer Übergang zwischen Fliesen und Putz ist einfacher zu realisieren, da der Putz direkt an die Fliesen angearbeitet werden kann.
- Schutz der Fliesen: Die Fliesen im unteren Bereich sind während der Putzarbeiten bereits geschützt.
Nachteile:
- Beschädigungsrisiko: Die bereits verlegten Fliesen können während der Putzarbeiten beschädigt werden.
- Reinigung: Es kann aufwendiger sein, die Fliesen nach den Putzarbeiten von Putzresten zu reinigen.
Alternative Vorgehensweise: Zuerst die Wände verputzen und dann die Fliesen verlegen. Hierbei ist es wichtig, den Putz im unteren Bereich vor Beschädigungen zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile ab und besprechen Sie die Vorgehensweise detailliert mit Ihrem Fliesenleger und Verputzer, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Diskussion im Innenausbau: ob Fliesen vor oder nach dem Verputzen der Wände verlegt werden sollen. Der Bauleiter empfiehlt, zuerst den Boden und die Wandanschlüsse zu fliesen, bevor der Putz aufgebracht wird, mit dem Argument der besseren Optik. Der Fragesteller äußert Bedenken, ob die Reihenfolge tatsächlich entscheidend ist.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Bauleiters, Fliesen vor dem Putz zu verlegen, ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik. Dies ermöglicht einen sauberen, geraden Abschluss der Fliesenkante, da der Putz später bündig an die Fliesen angeschlossen werden kann. Eine nachträgliche Verlegung von Fliesen gegen eine bereits verputzte Wand führt oft zu unschönen, unebenen Übergängen und erfordert aufwendige Nacharbeiten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fragestellers, dass die Optik "nicht so schlimm" sei, wenn man erst putzt und dann fliest, ist fachlich zu widersprechen. Bei dieser Reihenfolge entstehen häufig sichtbare Fugen, Spalten oder ein ungleichmäßiger Abschluss, der die Gesamtoptik erheblich beeinträchtigt. Zudem kann Feuchtigkeit hinter die Fliesen gelangen, wenn der Putz nicht korrekt an die Fliesenkante anschließt.
➕ Ergänzung: Neben der Optik spielen auch funktionale Aspekte eine Rolle. Wird zuerst gefliest, kann der Putz später als "Sollbruchstelle" dienen, was bei späteren Rissen im Putz verhindert, dass die Fliesen beschädigt werden. Zudem ist die Abdichtung im Bereich der Boden-Wand-Anschlüsse einfacher und sicherer, wenn die Fliesen bereits verlegt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Anweisung des Bauleiters und lassen Sie die Fliesen vor dem Verputzen verlegen. Achten Sie darauf, dass der Fliesenleger eine saubere, gerade Kante setzt und der Putz später fachgerecht angeschlossen wird. Bei Unsicherheiten zur Abdichtung oder zur Ausführung der Anschlüsse konsultieren Sie einen zertifizierten Fachhandwerker für Fliesen- und Putzarbeiten.
Die Frage betrifft die korrekte Reihenfolge von Putzarbeiten und Fliesenverlegung im Innenausbau – ein kritischer Schnittstellenprozess mit erheblichen Auswirkungen auf Dauerhaftigkeit, Feuchteschutz und Haftung.
🔴 Gefahr: Fliesen vor dem Putz zu verlegen birgt ein hohes Risiko für Haftungsversagen, da der Putz beim Auftragen Feuchtigkeit abgibt und die Fliesenkleberbindung unter Umständen irreversibel schädigt; zudem können Putzreste auf Fliesenoberflächen zu dauerhaften Verunreinigungen oder Haftungsstörungen führen.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Abdichtung im Bereich von Wand-Fußboden-Anschlüssen entsteht bei nachträglichem Putz ein kapillarer Wassertransport in die Fliesenfugen oder den Untergrund – besonders kritisch in Nassräumen wie Bädern oder Küchen.
⚠️ Korrektur: Die gängige, normkonforme Reihenfolge lautet: Rohbau → Abdichtung (bei Nassräumen) → Fliesenverlegung → anschließend Putz auf den Wänden; der Putz dient nicht nur der Optik, sondern auch als Tragschicht für spätere Anstriche oder Tapeten – und muss daher auf einem trockenen, staubfreien Untergrund aufgebracht werden.
➕ Ergänzung: Die Aussage "das sieht schöner aus" ist subjektiv und ignoriert technische Randbedingungen: Ein sauberer, gerader Fliesenanschluss an der Wand ist nur bei exakter Putzabnahme (z. B. mit Putzleiste oder Abdeckprofil) möglich – nicht durch Vorverlegung.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Optik bei umgekehrter Reihenfolge "nicht so schlimm" ist, trifft zu – denn ein sauberer Putzabschluss an der Fliese ist technisch einfacher zu realisieren als eine saubere Fliesenkante an rohem Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann oder einen geprüften Bauleiter, der die DIN 18151, DIN 18152 und VOBAbk. Teil C beachtet – insbesondere zur Abstimmung von Trockenbau, Fliesenverlegung und Putztechnik; eine Abnahme vor Putz ist aus haftungstechnischen Gründen nicht zulässig.
- Alle drei Modelle bestätigen: Der Übergang zwischen Fliesen und Putz erfordert fachgerechte Abstimmung – ein unkontrollierter Abschluss beeinträchtigt Optik und Funktion.
- Alle betonen die zentrale Rolle des Bauleiters bzw. Fachhandwerkers bei der Abstimmung von Fliesenleger und Putzer.
- GoogleAI hält beide Reihenfolgen (Fliesen vor/nach Putz) für grundsätzlich möglich – mit Abwägung der Vor- und Nachteile.
- DeepSeek befürwortet ausdrücklich Fliesen vor Putz – vor allem aus optischen und funktionellen Gründen (Sollbruchstelle, Abdichtung).
- Qwen lehnt Fliesen vor Putz strikt ab – vor allem aus haftungstechnischen und normativen Gründen (DIN 18151/18152, Feuchteschutz).
- DeepSeek ergänzt die Funktion des Putzes als "Sollbruchstelle", was bei Rissbildung Fliesen schützt – kein Hinweis bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen betont explizit die Gefahr kapillaren Wassertransports bei fehlender Abdichtung vor Putz – nicht thematisiert bei GoogleAI, nur indirekt bei DeepSeek.
- GoogleAI erwähnt Reinigungsaufwand nach Putz als Nachteil – nicht in den anderen Analysen vertieft.
- DeepSeek: "Fliesen vor Putz ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik."
- Qwen: "Fliesen vor Putz birgt hohes Risiko für Haftungsversagen – nicht normkonform, vor allem bei fehlender Abnahme."
- Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer – Haftungsversagen und Feuchteschäden können schwerwiegende Folgeschäden verursachen und sind nicht rückgängig zu machen. DIN 18152 regelt klare Abnahmeverfahren vor Fliesenverlegung; Putz ist Tragschicht für Oberflächen – nicht für die Fliesenverlegung konzipiert.
👉 Empfehlung: Die Reihenfolge Abdichtung → Fliesen → Putz gilt als technisch sicherste und normkonforme Lösung, solange Abdichtung vor Fliesen erfolgt und Putz auf trockenem, staubfreiem Untergrund aufgebracht wird.
Thema Status KI-Konsens Optischer Übergang (Fliese–Putz) ✅ Ein sauberer Übergang ist nur mit präziser Putzabnahme (z. B. Leiste/Profil) und fachlicher Abstimmung erzielbar – nicht durch Reihenfolge allein. Normkonformität (DIN 18151/18152) ✅ Zwingende Abdichtung vor Fliesenverlegung in Nassräumen; Putz ist keine Ersatzabdichtung – kein Konsens über Reihenfolge, aber Konsens über Abnahmepflicht. Haftungssicherheit ❌ Qwen warnt vor Feuchtigkeitsschäden durch Putz auf Fliesen (kritisch); DeepSeek sieht keinerlei Haftungsrisiko; GoogleAI erwähnt Beschädigungsrisiko, nicht Haftungsrisiko. Sicherer Konsens: Putz auf Fliesen ist nicht zulässig. Funktionale Vorteile (Sollbruchstelle) ⚠️ Nur DeepSeek nennt diesen Aspekt; GoogleAI und Qwen ignorieren ihn – daher keine ausreichende Grundlage für Konsens, aber technisch plausibel. Praktische Durchführbarkeit ⚠️ GoogleAI betont Abwägung von Reinigungsaufwand vs. Schutz; DeepSeek fokussiert auf Optik; Qwen priorisiert technische Sicherheit. Konsens: Ausführung hängt von fachlicher Koordination ab – kein "einfacher" Weg ohne Abnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Fliesenverlegung vor Putz – es sei denn, es liegt eine vorherige, vollständige, geprüfte Abdichtung vor und der Putz wird in einem zweiten, separaten Arbeitsgang nur im oberen Wandbereich (über Fliesenkante) aufgebracht – unter strenger Einhaltung von Trockenheits- und Haftungsanforderungen nach DIN 18152.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch Feuchtigkeitsabgabe des Putzes auf bereits verlegte Fliesen Schwere Folgeschäden bis hin zu komplettem Fliesenabriss, Bauschäden, Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport über ungeschützte Wand-Fußboden-Anschlüsse Dauerhafter Untergrundschaden, Feuchteschäden im Mauerwerk, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Unzureichende Abnahme vor Fliesenverlegung Keine Haftgrundvorbereitung für Fliesenkleber, Rissbildung, Delamination 🔴 Risiko Putzreste auf Fliesenoberfläche führen zu dauerhaften Verfärbungen oder Haftungsstörungen Teure Nachreinigung, Oberflächenschäden, evtl. kompletter Austausch einzelner Fliesen 🔴 Risiko Unklare Verantwortung zwischen Fliesenleger und Putzer bei Ausführung vor Putz Haftungsstreitigkeiten, Verzögerungen, Mehrkosten durch Nachbesserung ✅ Chance Präziser, optisch hochwertiger Übergang durch exakte Putzabnahme mit Profil Langfristig hohe Wohnqualität, geringerer Pflegeaufwand, erhöhter Wiederverkaufswert ✅ Chance Normgerechte Abdichtung vor Fliesenverlegung als Grundlage für gesicherte Nasszonen Langfristige Schadensfreiheit, rechtssichere Abnahme, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Klare Trennung von Gewerken durch fachgerechte Reihenfolge (Abdichtung → Fliesen → Putz) Effiziente Bauabläufe, weniger Schnittstellenkonflikte, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Einsparung von Nacharbeiten durch frühzeitige fachliche Abstimmung Kosten- und zeitsparend, reduziert Stress im Bauablauf ✅ Chance Standardisierte Vorgehensweise im Team (Bauführer, Fliesenleger, Putzer) Höhere Ausführungsqualität, bessere Dokumentation, sichere Abnahme Orientierungshilfen
- Abdichtung prüfen und dokumentieren: Vor jeglicher Fliesenverlegung muss eine DIN 18151-konforme Abdichtung im gesamten Nassbereich erfolgen – mit Nachweis (z. B. Abdichtungsprotokoll mit Datum, Unterzeichnung, Fotos).
- Abnahme vor Fliesenverlegung sicherstellen: Der Rohputz oder die Wandoberfläche muss vom Bauleiter oder geprüften Bauhandwerker vor Fliesenverlegung abgenommen werden – mit schriftlicher Bestätigung der Haftgrundtauglichkeit.
- Putz nicht auf Fliesen auftragen: Verzichten Sie strikt darauf, Putz nach Fliesenverlegung direkt an die Fliesenkante heranzuführen – stattdessen setzt der Putzer einen sauberen Abschluss mindestens 1–2 mm oberhalb der Fliesenkante mit geeignetem Profil oder Leiste.
- Fliesenleger und Putzer gemeinsam koordinieren: Vereinbaren Sie vor Ort einen gemeinsamen Termin zur Besprechung des Wand-Fußboden-Anschlusses, des Putzabschlusses und der erforderlichen Profile – mit schriftlichem Protokoll.
- Unterlagen für die Bauakte sichern: Sammeln Sie alle Nachweise: Abdichtungsprotokoll, Abnahmevermerke, Liefer-/Verlegeprotokolle (Fliesenkleber, Putz), Herstellerdatenblätter – mindestens 5 Jahre aufbewahren.
- Keinen "Schnellputz" über Fliesen akzeptieren: Weisen Sie Putzer darauf hin, dass Putz auf bereits verlegte Fliesen nicht zulässig ist – auch nicht als "Füllung" oder "Anschluss".
- Fliesen
- Fliesen sind keramische oder aus Naturstein gefertigte Beläge für Böden und Wände. Sie werden mit Fliesenkleber auf den Untergrund geklebt und dienen der Gestaltung und dem Schutz von Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Keramik, Naturstein, Fliesenkleber, Fugenmörtel - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks und kann dekorative Zwecke erfüllen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz, Kalkputz - Innenausbau
- Der Innenausbau umfasst alle Arbeiten, die im Inneren eines Gebäudes durchgeführt werden, um es bewohnbar oder nutzbar zu machen. Dazu gehören unter anderem das Verputzen von Wänden, das Verlegen von Böden und das Installieren von Sanitäranlagen.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Malerarbeiten, Elektroinstallation, Sanitärinstallation - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die dazu dient, Spannungen in Bauteilen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Bauwerksfuge, Anschlussfuge - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er muss eine hohe Haftkraft und Flexibilität aufweisen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgenden Arbeiten vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Spachtelmasse, Schleifen, Entfetten - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen wasserdicht zu versiegeln und ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon, Acryl
- Welche Vorteile hat es, zuerst die Fliesen zu verlegen?
Ein Vorteil ist der saubere Übergang zwischen Fliesen und Putz, da der Putz direkt an die Fliesen angearbeitet werden kann. Außerdem sind die Fliesen im unteren Bereich während der Putzarbeiten bereits geschützt. - Welche Nachteile hat es, zuerst die Fliesen zu verlegen?
Ein Nachteil ist das Risiko, dass die bereits verlegten Fliesen während der Putzarbeiten beschädigt werden können. Zudem kann es aufwendiger sein, die Fliesen nach den Putzarbeiten von Putzresten zu reinigen. - Welche Alternative gibt es zur Verlegung der Fliesen vor dem Verputzen?
Eine Alternative ist, zuerst die Wände zu verputzen und dann die Fliesen zu verlegen. Hierbei ist es wichtig, den Putz im unteren Bereich vor Beschädigungen zu schützen. - Wie kann man die Fliesen während der Putzarbeiten schützen?
Die Fliesen können mit Folie oder Karton abgedeckt werden, um sie vor Beschädigungen und Verschmutzungen während der Putzarbeiten zu schützen. - Was ist bei der Reinigung der Fliesen nach den Putzarbeiten zu beachten?
Bei der Reinigung der Fliesen nach den Putzarbeiten sollte man darauf achten, keine aggressiven Reinigungsmittel zu verwenden, die die Fliesen beschädigen könnten. Am besten verwendet man einen milden Reiniger und einen weichen Schwamm. - Sollte man eine Dehnungsfuge zwischen Fliesen und Putz einplanen?
Ja, es ist empfehlenswert, eine Dehnungsfuge zwischen Fliesen und Putz einzuplanen, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Diese Fuge kann mit einem elastischen Dichtstoff verschlossen werden. - Welche Rolle spielt die Trocknungszeit des Putzes bei der Verlegung der Fliesen?
Die Trocknungszeit des Putzes ist entscheidend, bevor die Fliesen verlegt werden können. Ist der Putz nicht vollständig getrocknet, kann dies zu Problemen mit der Haftung des Fliesenklebers führen. - Kann man Fliesen auch auf bereits verputzte Wände kleben?
Ja, Fliesen können auch auf bereits verputzte Wände geklebt werden. Wichtig ist, dass der Putz tragfähig, sauber und trocken ist. Gegebenenfalls muss der Putzgrund vorbereitet werden, z.B. durch Grundieren.
- Fliesen auf Fliesen verlegen
Informationen zur Vorbereitung und Durchführung des Verlegens von Fliesen auf bereits vorhandenen Fliesen. - Putzarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Putzarten wie Gipsputz, Kalkputz und Lehmputz mit ihren jeweiligen Eigenschaften. - Trockenbauwände verputzen
Anleitung zum Verputzen von Trockenbauwänden, inklusive der notwendigen Vorarbeiten und Materialien. - Bodenfliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Bodenfliesen, von der Vorbereitung bis zur Verfugung. - Wandfliesen verlegen im Badezimmer
Spezifische Tipps und Tricks zum Verlegen von Wandfliesen im Badezimmer, unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit und Abdichtung.
Fliesenarbeiten: Reihenfolge – Erst Fliesen, dann Wandputz!
Der "Maler" kommt als Letzter!
Wenn Sie meinen, Ihre Wände haben schon den Innenputz und Estrich, dann würde auch ich danach erst fliesen und dann erst der letzte Schicht auf die Wände bringen. -
Putz & Fliesen: Fluchtlinie für Sockelfliesen – Vorteile/Nachteile
nicht unbedingt
kommt der Maler als letzter.
Bei fertigem Putz nämlich sieht es einfach besser aus, wenn Sockelfliesen und Putz sich in einer Flucht befinden. Hat den Vorteil, dass die Sockelfliese keine Oberkante hat, die man ständig Putzen muss.
Hat den Nachteil, dass man zwei zu unterhaltende Dehnfugen braucht - eine zwischen Boden- und Sockelfliese (Bodenfliese, Sockelfliese) und noch eine zwischen Sockelfliese und Putz. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass zwischen Wandputz und Boden eine Fuge ausgebildet wird, damit es dort keinen Verbund gibt, der später reißen kann.
Die Sockelfliese steht aber vor einem Strukturputz nur dann richtig grade, wenn der Putz dahinter glatt ausgebildet wird.
Ich persönlich würde trotzdem der Lösung Sockelfliese auf Putz den Vorzug geben. -
Fliesen vor Putz: Oberputz als Fliesengrundlage – Schwierigkeiten
Unbedingt erst Fliesen legen - dann Wände Putzen!
Ist schon korrekt wenn sie den Oberputz meinen. Wenn ihr Fliesenleger auf den Oberputz die Fliesen kleben soll wird es schwierig und unsauber. Was TU meint ist was anderes. Früher wurden oft die Sockelfliesen nach dem Innenputz angesetzt und dann Beigespachtelt wobei der Putz dort vorher ausgespart wurde. Macht heute keiner mehr. Aber auch dann kommt der Maler zuletzt! Mit dem Oberputz. Eine Dehnungsfuge zwischen Sockelfliese und Wandputz halte ich da aber für Unsinn. Und übrigens gilt nicht mehr die Regel der alten DINAbk. 18350. Fußleisten und Konstruktionen bis 10 cm ... übermessen. Die sich auf diesen Fall bezog und nicht etwa die Estrichhöhe wie viele meinen. Gibt es nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen -
Sockelfliesen & Oberputz: Fuge gegen Risse – Empfehlung!
Nö, Herr Iking
was ich meine, ist genau das, was Sie geschrieben haben - mit 'fertigem Putz' ist Oberputz gemeint und weiter unten habe ich ihn nochmal Strukturputz genannt, weil ich nämlich von dieser Art Putz keine Ahnung habe.
Und die Fuge zwischen Sockelfliese und Oberputz würde ich trotzdem machen, weil es nämlich sonst reißen kann. Außerdem ist ein späteres Erneuern - entweder der Sockelfliesen oder des Putzes - problemloser möglich.
Aber im Zweifel, Frau Meier, hören Sie lieber auf den Fachmann. -
Innenausbau: Grundputz vor Fliesen – Oberputz danach!
Ja, Ja,
ich weiß schon das sie das meinten was ich geschrieben hatte, aber ich meinte das sie etwas anderes meinten wie Frau Meier und Herr Türlings meinten ...? Ja ... Auf jeden Fall wäre der Drops schon gelutscht, weil der Grundputz sicher schon bis auf Rohdecke gezogen wurde. Der Oberputz den der Maler, Stuckateur, putze aufträgt kommt aber in jedem Fall nach den Fliesen.
o.t.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen vor Putz: Reihenfolge und optimale Bauplanung im Innenausbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge von Fliesen- und Putzarbeiten im Innenausbau. Konsens herrscht, dass der Oberputz nach den Fliesenarbeiten erfolgen sollte. Unterschiedliche Meinungen gibt es bezüglich des Anbringens von Sockelfliesen vor oder nach dem Wandputz, wobei beide Varianten Vor- und Nachteile haben. Die Notwendigkeit von Dehnfugen zwischen Sockelfliesen und Oberputz wird ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fliesen vor Putz: Oberputz als Fliesengrundlage – Schwierigkeiten ist es schwierig und unsauber, Fliesen direkt auf den Oberputz zu kleben. Dies sollte vermieden werden.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Putz & Fliesen: Fluchtlinie für Sockelfliesen – Vorteile/Nachteile wird die Anbringung von Sockelfliesen vor dem Putz empfohlen, um eine optisch ansprechende Fluchtlinie zu erzielen und die Reinigung zu erleichtern. Allerdings sollte man die zusätzlichen Dehnfugen berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Bauplanung sollte die Reihenfolge der Gewerke (Fliesenleger, Putzer, Maler) genau festgelegt werden. Die Estrichhöhe und die Art des Putzes (Grundputz, Oberputz, Strukturputz) sind entscheidende Faktoren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fliesenarbeiten: Reihenfolge – Erst Fliesen, dann Wandputz! bezüglich des Zeitpunkts der Fliesenarbeiten nach dem Innenputz und Estrich.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Ausführung der Dehnfugen zwischen Bodenfliesen, Sockelfliesen und Wandputz ist entscheidend, um Risse zu vermeiden, wie im Beitrag Sockelfliesen & Oberputz: Fuge gegen Risse – Empfehlung! betont wird. Dies ist besonders wichtig bei der Verwendung von Strukturputz.
Die abschließende Bestätigung im Beitrag Innenausbau: Grundputz vor Fliesen – Oberputz danach! unterstreicht, dass der Oberputz in jedem Fall nach den Fliesenarbeiten aufgetragen wird, während der Grundputz bereits vor den Fliesenarbeiten auf die Rohdecke aufgebracht wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt der Bauplanung im Innenausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Putz, Reihenfolge, Innenausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Gewährleistung der statischen Integrität, der Schall- und Brandschutzeigenschaften sowie der spätere Putz- und Anstrichtauglichkeit der Deckenoberfläche. …
- … Dies ist eine wichtige Vorbereitung für nachfolgende Arbeiten wie das Verputzen, Tapezieren oder Streichen. Verwandte Begriffe: Spachteln, Glätten, Ausgleichen. …
- … sind die Zwischenräume zwischen Bauteilen, wie z.B. Mauersteinen, Fliesen oder Fertigteilelementen. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und Bewegungen der Bauteile auszugleichen. Fugen müssen oft abgedichtet oder verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Schmutz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Ritzen, Spalten, Zwischenräume. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Riemchen-Hersteller eine schriftliche Unbedenklichkeitsbescheinigung an, die explizit den konkreten WDVSAbk.-Aufbau, Dämmstoff, Putz und Anschlussdetails des Projekts nennt. …
- … zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierung und Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Dämmstoff. …
- … Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt oder mit Riemchen verkleidet werden. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … Villen in Salzburg, wobei auch schon einmal nach besonderen (alten) Bodenfliesen in Frankreich, oder auch schon zwecks Farbmischung in England gemeinsam mit …
- … besteht, wenn ein Neubau mit zurechtgemachtem Altmaterial ausgestattet wird. z.B. alte Fliesen statt neue, alte Balken zu Täfer geschnitten, usw. Zudem muss der …
- … drüber nachdenken, bei der Dämmung und Haustechnik modern zu bauen, den Innenausbau und Außenputz jedoch von fähigen Betrieben in traditioneller Weise machen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
- … viele Mängel und Verzögerungen gegeben, so musste z.B. der gesamte Außenputz zweimal entfernt und entsprechend dreimal aufgetragen werden. …
- … Das Fliesengewerk als mängelfrei abgenommen, obwohl sich die Hauseingangstüre nicht schließen lässt …
- … natürlich auch die Fehler des Bodenlegers nicht bemerken. Ebenso bei den Fliesenlegerarbeiten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
- … sein, Bodenbeläge und Malerarbeiten in Eigenregie. Wärmedämmung auf Massivmauern und Außenputz, sowie Fliesenarbeiten könnten wir auch selbst machen. …
- … vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Kosten für Bodenbeläge, Malerarbeiten, Außenputz und Fliesenarbeiten, die entweder im Preis enthalten sind oder von …
- … auf die hohe Risikobelastung bei Eigenleistungen im Bereich Wärmedämmung und Außenputz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Putz, Reihenfolge, Innenausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Putz, Reihenfolge, Innenausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen vor Putz verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile beim Innenausbau
Suche nach: Fliesen vor Putz? Reihenfolge im Innenausbau
Suche nach: Fliesen verlegen, Putz auftragen, Reihenfolge, Innenausbau, Bauplanung, Bauablauf, Fliesarbeiten, Putzarbeiten
