Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & dauerhafte Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeAufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & dauerhafte Lösungen?
In meinem Bauernhaus (Baujahr. ca. 1830), das nicht unterkellert ist, sind alle Außenwände innen bis auf einer Höhe von ca. 1 m feucht durch die aufsteigende Feuchtigkeit (kein Schimmel o.ä.). Welche Möglichkeiten Gibt es, eine dauerhafte, aber trotzdem finanzierbare Lösung für dieses Problem zu finden?
Vielen Dank!
Matthias
🔴 KRITISCH: Maschinenputzgips ist gemäß Herstellervorgaben ausschließlich für den maschinellen Auftrag zugelassen – ein Handauftrag widerspricht den technischen Regeln und hebt Gewährleistung sowie Produkthaftung auf.
🔴 KRITISCH: Bei manuellem Auftrag besteht akute Gefahr von Haftungsverlust, ungleichmäßiger Trocknung, Rissbildung, Blasenbildung und späterem Schimmelbefall durch Feuchtespeicherung in inhomogenen Schichten.
⚠️ WICHTIG: Die Topfzeit von Maschinenputzgips (meist 15–25 Min.) wird beim Handauftrag häufig überschritten – dies führt zu Anbindeproblemen und nicht mehr korrekt verarbeitbarem Material.
⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung für fachgerechte Verarbeitung und alle daraus resultierenden Mängel liegt vollständig beim Verarbeiter – nicht beim Auftraggeber oder Hersteller.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Bauernhaus mit aufsteigender Feuchtigkeit zu kämpfen haben. Da es sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1830 handelt, ist das Problem nicht ungewöhnlich.
Ursachen: Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn die natürliche Barriere (Horizontalsperre) im Mauerwerk fehlt oder beschädigt ist. Dadurch kann Wasser aus dem Erdreich kapillar aufsteigen.
Mögliche Lösungen:
- Injektionsverfahren: Einbringen von wasserabweisenden Substanzen in das Mauerwerk.
- Elektroosmose: Nutzung von elektrischem Strom, um die Feuchtigkeit zurückzudrängen.
- Mauersägeverfahren: Mechanisches Einbringen einer Horizontalsperre.
Wichtig: Die Wahl der Methode hängt von der Bausubstanz und dem Grad der Durchfeuchtung ab. Eine genaue Analyse ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Mauerwerkstrockenlegung zu kontaktieren, um eine detaillierte Schadensanalyse und ein Sanierungskonzept erstellen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem aufsteigender Feuchtigkeit in einem nicht unterkellerten Altbau aus dem Jahr 1830. Die Feuchtigkeit in den Außenwänden bis zu einer Höhe von etwa einem Meter deutet auf kapillaren Feuchtetransport aus dem Erdreich hin. Die Aussage, dass kein Schimmel vorhanden sei, ist kritisch zu hinterfragen, da Feuchtigkeit in dieser Höhe oft bereits mikrobielles Wachstum in der Bausubstanz fördert, auch wenn es nicht sichtbar ist.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit kann zu einer Zerstörung des Mauerwerks durch Frost-Tau-Wechsel oder Salpeterausblühungen führen. Zudem besteht ein erhebliches Risiko für verdeckten Schimmelbefall in Hohlräumen oder hinter Putz, der die Raumluftqualität beeinträchtigt und gesundheitliche Folgen haben kann.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine fachgerechte Diagnose unerlässlich. Dazu gehören eine Messung der Mauerwerksfeuchte, eine Salzanalyse und die Prüfung auf eine funktionierende Horizontalsperre. Oft wird aufsteigende Feuchtigkeit mit Kondensationsfeuchte oder undichten Rohrleitungen verwechselt.
✅ Zustimmung: Die genannten Sanierungsmöglichkeiten wie nachträgliche Horizontalsperren (Injektionsverfahren, mechanische Verfahren) oder Sanierputze sind grundsätzlich geeignet. Allerdings ist die Wirksamkeit stark vom Mauerwerksaufbau und der Art der Feuchtigkeit abhängig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung mit einer detaillierten Analyse. Lassen Sie vorab eine Kostenschätzung für mindestens zwei verschiedene Sanierungsverfahren erstellen. Eine dauerhafte Lösung erfordert oft eine Kombination aus Horizontalsperre, Sanierputz und einer verbesserten Drainage um das Gebäude herum. Verzichten Sie auf kurzfristige Maßnahmen wie das Aufbringen von Dichtschlämmen, da diese das Problem nur verschlimmern können.
Aufsteigende Feuchtigkeit in einem unbekellerten Bauernhaus aus dem Jahr 1830 ist ein klassisches, aber hochgradig risikobehaftetes Phänomen – besonders bei fehlendem oder beschädigtem Sockelabdichtungssystem und unzureichender Lüftung.
🔴 Gefahr: Langfristig führt die kapillare Feuchtigkeitsaufnahme zu Putzabplatzungen, Salzausblühungen (Effloreszenzen), Materialermüdung des Mauerwerks und latentem Schimmelrisiko – auch wenn aktuell kein sichtbarer Schimmel vorliegt, können Sporen bereits in der Wandstruktur vorhanden sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Schimmel" automatisch "sicher" bedeutet, ist irreführend: Feuchte Mauerwerkstemperaturen unter 12 °C begünstigen kryptischen Schimmelwachstum hinter Putzschichten, der erst bei Sanierungsarbeiten sichtbar wird.
➕ Ergänzung: Typische Ursachen im Altbau umfassen fehlende oder durchfeuchtete Horizontalsperre, fehlende oder verstopfte Lüftungsschlitze im Sockelbereich, erhöhten Grundwasserspiegel, fehlende Dachüberstände oder versiegelte Außenflächen, die Wasser an der Wand entlang ableiten.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine dauerhafte Lösung angestrebt werden muss, ist fachlich vollkommen korrekt – reine Oberflächenbehandlungen (z. B. Silikatfarben oder Dichtschlämme) sind wirkungslos und verschleiern das Problem nur.
🔴 Gefahr: Unfachmännische "Injektionsverfahren" mit chemischen Sperrstoffen bergen das Risiko einer unvollständigen Durchdringung, unzureichenden Aushärtung bei Kälte/Feuchte und langfristiger Schädigung des historischen Mauerwerks durch Salzansammlungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- und TDR-Verfahren), Materialanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine pauschale "finanzierbare Lösung" darf nicht auf Kosten der Bausubstanz und langfristigen Sicherheit gehen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Maschinenputzgips grundsätzlich für maschinellen Auftrag konzipiert ist.
- Alle drei betonen, dass der Handauftrag nicht „egal“ ist und klare fachliche Risiken birgt.
- Alle drei verweisen auf die kürzere Topfzeit als kritischen Faktor beim manuellen Verarbeiten.
- GoogleAI bewertet den Handauftrag als prinzipiell möglich, wenn „erfahrene Verputzer“ tätig sind; DeepSeek und Qwen lehnen dies konsequent ab und betonen die Zweckentfremdung als regelwidrig.
- GoogleAI sieht keine systematische Gefährdung der Druckfestigkeit oder Schallschutzwirkung; DeepSeek und Qwen nennen explizit mögliche Einbußen bei Gebrauchstauglichkeit, Schallschutz und Feuchteregulierung.
- Qwen ergänzt explizit das Risiko von Schimmelbefall durch Feuchtespeicherung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die rechtliche Konsequenz: Verlust der Gewährleistung und Haftung – Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Folgen.
- Qwen fordert explizit die Prüfung bereits aufgetragener Flächen durch einen zertifizierten Baugutachter – tiefer gehend als die allgemeine Empfehlung von DeepSeek.
- GoogleAI stuft den Handauftrag als „praktikabel mit Erfahrung“ ein – DeepSeek und Qwen bewerten ihn als fachlich unzulässig und risikobehaftet („zweckentfremdet“, „nicht egal“, „verboten durch Herstellervorgaben“). Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Die von DeepSeek und Qwen formulierten Sicherheitshinweise (Gewährleistungsverlust, Haftungsrisiko, Schimmelgefahr) sind entscheidend – GoogleAIs moderater Ton darf nicht als fachliche Freigabe missverstanden werden.
- Alle drei KIs sind sich einig: Klärung mit dem Verarbeiter ist erforderlich – doch nur DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Verantwortungsübernahme und unabhängige Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Verarbeitungsvorgabe ✅ Alle Modelle bestätigen: Maschinenputzgips ist ausschließlich für maschinellen Auftrag zugelassen – Handauftrag ist Herstellerwidrig. Gewährleistung & Haftung ✅ DeepSeek und Qwen eindeutig; GoogleAI nicht erwähnt → Konsens: Abweichung vom Herstellervorgang hebt Gewährleistung und Produkthaftung auf. Topfzeit & Verarbeitungssicherheit ✅ Alle Modelle warnen vor der kurzen Topfzeit (15–25 Min.) und der hohen Fehleranfälligkeit beim Handauftrag. Langfristige Gebrauchstauglichkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Einbußen; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Risiken (Rissbildung, Haftungsverlust, Schimmel). Konsens: potenziell beeinträchtigt – Abwägung erforderlich. Notwendigkeit einer Prüfung ⚠️ GoogleAI empfiehlt Klärung, DeepSeek schlägt Gutachter vor, Qwen fordert explizit Prüfung bereits aufgetragener Flächen. Konsens: Unabhängige fachliche Begutachtung ist sinnvoll – besonders bei bereits ausgeführten Flächen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Handauftrag von Maschinenputzgips stellt eine regelwidrige, sicherheitsrelevante Zweckentfremdung dar. Die fachliche und rechtliche Verantwortung liegt vollständig beim Verarbeiter. Bei bereits aufgetragenen Flächen ist unverzüglich ein unabhängiger Fachgutachter für Gipsputzsysteme zu beauftragen, um Schäden frühzeitig zu identifizieren und ggf. Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsverlust durch Herstellerwidrigkeit Fehlende Gewährleistung bei Schäden, vollständige Haftung des Verarbeiters 🔴 Risiko Ungleichmäßige Schichtdicke & Verdichtung Rissbildung, Blasenbildung, Abplatzungen – bereits in der Trocknungsphase 🔴 Risiko Überschreitung der Topfzeit Anbindeprobleme, nicht mehr verarbeitbares Material, Oberflächenfehler 🔴 Risiko Feuchtespeicherung in inhomogenen Schichten Späterer Schimmelbefall, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Verminderte Druckfestigkeit & Schallschutzwirkung Reduzierte Gebrauchstauglichkeit, Nachbesserung oder komplette Entfernung erforderlich ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung schwerwiegender Folgeschäden durch unabhängige Gutachterprüfung ✅ Chance Klare Verantwortungsregelung vor Ausführung Rechtssicherheit durch schriftliche Verantwortungsübernahme des Verarbeiters ✅ Chance Erkennen von Qualitätsunterschieden im Vergleich Schulung und Sensibilisierung für normkonforme Materialverwendung ✅ Chance Alternativlösung mit zertifiziertem Handputzgips Technisch einwandfreie, gewährleistete Ausführung bei geringfügig höherem Zeitaufwand ✅ Chance Dokumentation als Qualitätsnachweis Stärkung der Baustellenorganisation und langfristig höhere Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Verantwortungsklärung: Fordern Sie vom Verputzer schriftlich die Bestätigung, dass er die gesamte Verantwortung für die fachgerechte Ausführung und alle aus der Herstellerwidrigkeit resultierenden Mängel übernimmt.
- Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Gipsputzsysteme (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder mit Sachkundenachweis nach DIN 4108-10), um die bereits aufgetragenen Flächen begutachten zu lassen.
- Herstellervorgaben einfordern: Verlangen Sie vom Verputzer die schriftliche Darlegung, welche Herstellervorgaben (Datenblatt, Verarbeitungsanleitung, Zulassung) für den verwendeten Maschinenputzgips vorliegen – und warum diese beim Handauftrag nicht eingehalten wurden.
- Alternativmaterial prüfen: Lassen Sie prüfen, ob ein handverarbeitbarer Gipsputz mit vergleichbarer Leistung (z. B. für Schallschutz oder Feuchteregulierung) technisch und wirtschaftlich sinnvoll nachträglich eingesetzt werden kann.
- Ausführungsprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie alle Gespräche, schriftlichen Stellungnahmen und Gutachterbefunde chronologisch mit Datum, Uhrzeit und Namen – dies ist für spätere Schadensfälle rechtlich entscheidend.
- Abnahme unter Vorbehalt: Vereinbaren Sie mit dem Verputzer, dass die Abnahme des Putzes ausdrücklich unter Vorbehalt der Gutachterempfehlung und der technischen Einhaltung erfolgt.
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich in das Mauerwerk durch Kapillarwirkung. Dies tritt auf, wenn eine Horizontalsperre fehlt oder beschädigt ist. Betrifft oft ältere Gebäude ohne ausreichende Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung. - Horizontalsperre
- Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie befindet sich in der Regel im unteren Bereich der Wand. Kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebracht werden.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren. - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk ermöglicht die Kapillarwirkung das Aufsteigen von Wasser aus dem Erdreich. Wird durch die Oberflächenspannung des Wassers verursacht.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung. - Injektionsverfahren
- Eine Methode zur nachträglichen Anbringung einer Horizontalsperre. Dabei werden wasserabweisende Substanzen unter Druck in das Mauerwerk injiziert. Verschließt die Kapillaren und verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Verkieselung, Hydrophobierung, Mauertrockenlegung. - Elektroosmose
- Ein Verfahren zur Mauerwerkstrockenlegung, das auf elektrischen Feldern basiert. Durch Anlegen einer Spannung wird das Wasser aus dem Mauerwerk transportiert. Eine umstrittene Methode mit unterschiedlichen Erfolgsberichten.
Verwandte Begriffe: Elektrophorese, Ionentransport, Potentialdifferenz. - Mauersägeverfahren
- Eine mechanische Methode zur nachträglichen Anbringung einer Horizontalsperre. Dabei wird ein Schlitz in das Mauerwerk gesägt und eine wasserdichte Folie eingelegt. Eine aufwendige, aber effektive Methode.
Verwandte Begriffe: Fugenschneiden, Kernbohrung, Dichtungsebene. - Bausachverständiger
- Ein Experte für Bauschäden und Baumängel. Kann die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden analysieren und Sanierungsempfehlungen geben. Erstellt Gutachten und berät Bauherren.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
- Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringt. Dies geschieht meist, wenn eine Horizontalsperre fehlt oder beschädigt ist. Das Wasser steigt im Mauerwerk auf und verursacht Feuchtigkeitsschäden. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
Typische Anzeichen sind feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe oder Putz, Ausblühungen (Salpeter) und ein muffiger Geruch. Oft ist die Feuchtigkeit bis zu einer Höhe von etwa einem Meter sichtbar. - Welche Risiken birgt aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und das Raumklima negativ beeinflussen. Langfristig kann dies zu gesundheitlichen Problemen und einer Wertminderung der Immobilie führen. - Welche Sanierungsmethoden gibt es?
Gängige Methoden sind das Injektionsverfahren, die Elektroosmose und das Mauersägeverfahren. Beim Injektionsverfahren werden wasserabweisende Substanzen in das Mauerwerk eingebracht. Die Elektroosmose nutzt elektrischen Strom, um die Feuchtigkeit zurückzudrängen. Das Mauersägeverfahren beinhaltet das mechanische Einbringen einer Horizontalsperre. - Wie finde ich die richtige Fachfirma?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung im Bereich Mauerwerkstrockenlegung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein persönliches Beratungsgespräch vor Ort ist unerlässlich. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich rate dringend davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen, da unsachgemäße Maßnahmen die Situation verschlimmern können. - Wie lange dauert eine Sanierung?
Die Dauer der Sanierung hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Schäden ab. Injektionsverfahren können wenige Tage dauern, während Mauersägeverfahren oder umfassende Trockenlegungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können. - Welche Kosten entstehen bei einer Sanierung?
Die Kosten variieren je nach Methode, Umfang der Schäden und der Größe des betroffenen Bereichs. Eine detaillierte Kostenschätzung erhalten Sie von einer Fachfirma nach einer Besichtigung vor Ort.
- Schimmelbildung im Altbau
Ursachen, Risiken und Sanierung von Schimmelbefall in älteren Gebäuden. - Kellerabdichtung von außen
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Feuchtemessung im Mauerwerk
Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Wänden. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über verschiedene Ursachen und deren Auswirkungen. - Sanierung von Salzausblühungen
Entfernung und Prävention von Salzausblühungen auf Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Feuchtigkeit im Pelletlager: Feuchte Pellets verbrennen schlechter und erzeugen mehr Ruß. …
- … GoogleAI listet breit gefächerte betriebliche Einflussfaktoren (Feuchtigkeit, Pelletzertifizierung, Kondensation im Ofen), die bei DeepSeek/Qwen nur …
- … Wartungsintervall drastisch erhöhen: Bis zur Sanierung: Tägliche Sichtkontrolle (Scheibe, Geruch, Zug) und wöchentliche mechanische Reinigung des Wärmetauschers …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … eine KWLAbk.-Anlage?[br]Eine KWL-Anlage sorgt für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe in der Raumluft und spart Heizenergie durch Wärmerückgewinnung. Sie …
- … Feuchterückgewinnung[br]Informationen über Lüftungsanlagen, die nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit zurückgewinnen. …
- … br]U= 0,28 stimmt, für Neubau zulässig, hatte das mit renovierten Altbau verwechselt. *schäm* …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 %=39 …
- … Erstellung eines anerkannten Sanierungsfahrplans (iSFP) …
- … Sie einen zertifizierten Energieberater nach §21a EnEVAbk., um einen iSFP (individueller Sanierungsfahrplan) für ein GEG-konformes Nullenergiehaus zu erstellen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- … Pelletheizung im Altbau von 1920: Wärmeabgabe ins Obergeschoss möglich? Welche Systeme gibt es und …
- … Pelletheizung, Altbau, Wärmeabgabe, Obergeschoss, Heizsysteme, Kosten, Warmluft, Kaminofen, Wohnraumlüftung, Sanierung …
- … Heizung, Altbausanierung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Wohnraumlüftung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- … kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und kann helfen, Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen. Die LWZ 303 von Stiebel Eltron ist eine …
- … eines Neubaus können energieeffiziente Heizsysteme und Lüftungsanlagen berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Modernisierung. …
- … im Neubau?[br]Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe und verbessert das Raumklima. Sie kann auch zur Wärmerückgewinnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- … Feuchteregulierung: Die KWLAbk. hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. & …
- … und Frischluft zuführt, um die Luftqualität im Haus zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen.[br]Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft …
- … die Lüftungsanlage aus dem Raum abgeführt wird.[br]Verwandte Begriffe: Innenluft, Feuchtigkeit, CO2 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & dauerhafte Lösungen?
Suche nach: Aufsteigende Feuchtigkeit: Ursachen & Sanierung
Suche nach: aufsteigende Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren, Horizontalsperre
