Bayosan RK 38 Kalkputz: Süßlicher Geruch & Risse? Ursachen, Lösungen, Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Bayosan RK 38 Kalkputz: Süßlicher Geruch & Risse? Ursachen, Lösungen, Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den süßlichen Geruch als kritisches Warnsignal für mikrobiologische Kontamination oder schädliche Ausgasung – nicht als "normal" oder "unbedenklich"; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Fachbeurteilung durch einen Bausachverständigen, Stuckateur oder Baubiologen; Alle drei fordern eine Laboranalyse des Putzes – GoogleAI allgemein (zur Zusammensetzung), DeepSeek mikrobiologisch, Qwen explizit auf Keimzahl/Schimmelpilz und Feuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort die Verarbeitung, dokumentieren Sie objektiv (Fotos, Feuchte- und Raumklimadaten), und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baubiologen oder Schadensgutachter mit mikrobiologischer Probenahme, Feuchteanalyse und schriftlicher Ursachenbewertung – ohne diese Klärung darf keine weitere Putzarbeit erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen und einem süßlichen Geruch bei Bayosan RK 38 Kalkputz. Schwundrisse durch zu schnelle Austrocknung sind eine wahrscheinliche Ursache. Vornässen, Spritzbewurf und Nachbehandlung sind wichtig. Der Geruch könnte vom Rohmaterial oder der Methylzellulose stammen.
Guten Tag,
bei uns wurden die Putzarbeiten der Innenwände nach der Hälfte der Arbeiten zunächst eingestellt. Hintergrund sind unzählige Risse unterschiedlichster Art von ca. 0,1 bis 0,5 mm.
Außerdem riecht der Putz auch nach 1 1/2 bis 2 Wochen Abtrocknung total aufdringlich und zwar süß. Während der Verarbeitung roch es feucht und fischig.
Der Putz ist der reine Kalkputz RK 38 von Bayosan, der neben Kalken und Methylzellulose nichts weiter enthalten soll. Wer kennt diesen Putz und seinen Geruch? Und was kann hier passiert sein?
Das Rohmaterial ist nach Herstellerangaben in Ordnung (wurde schon beprobt). Untergrund sind Porotonziegel.
Woher weiß ich ob der Geruch weggeht? Bitte keine sarkastischen Antworten, wie ich sie in diesem Forum manchmal lese. Danke im Voraus.
T. Penzin
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller weiteren Verarbeitungsarbeiten – Risiko einer mikrobiologischen Kontamination (Schimmel/Bakterien) und gesundheitsschädlicher Ausgasung ist nicht auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Standsicherheitsgutachter erforderlich, da Risse im Putz auf Haftungsverlust oder Untergrundprobleme hinweisen können – insbesondere bei tragenden Poroton-Wänden.
    ⚠️ WICHTIG: Mikrobiologische Laboranalyse des Putzes (Keimzahl, Schimmelpilzsporen) und Feuchtemessung im Putz (Widerstandsmessung oder gravimetrisch) zwingend vor weiteren Sanierungsmaßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftmessung auf VOCs (flüchtige organische Verbindungen) und ggf. Sporenbelastung vor längerem Aufenthalt – bei Nachweis: Nutzung der Räume bis zur Klärung und Sanierung unterlassen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Bayosan RK 38 Kalkputz haben, der süßlich riecht und Risse bildet. Das deutet auf Probleme mit der Materialzusammensetzung, der Verarbeitung oder den Umgebungsbedingungen hin.
    Mögliche Ursachen für den Geruch und die Risse:
    • Falsche Verarbeitung: Fehler beim Anmischen oder Auftragen des Putzes.
    • Mangelhafte Rohmaterialien: Verunreinigungen oder minderwertige Qualität der Inhaltsstoffe.
    • Probleme mit dem Untergrund: Ungeeigneter oder nicht ausreichend vorbereiteter Untergrund (z.B. Porotonziegel).
    • Umgebungsbedingungen: Zu schnelle Trocknung durch hohe Temperaturen oder Zugluft.
    • 🔴 Gefahr: Inhaltsstoffe, die ausgasen und gesundheitsschädlich sein könnten.
    • Hersteller kontaktieren: Bayosan sollte über die Inhaltsstoffe und Verarbeitung des RK 38 Auskunft geben können.
    • Materialprobe analysieren: Eine Laboranalyse kann die genaue Zusammensetzung des Putzes aufdecken und mögliche Schadstoffe identifizieren.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein erfahrener Stuckateur oder Bausachverständiger kann die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Materialprobe des Putzes analysieren, um die Ursache des Geruchs und der Risse zu ermitteln und gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Bayosan RK 38 Kalkputz, der nach der Verarbeitung einen süßlichen Geruch und zahlreiche Risse aufweist. Der Geruch während der Verarbeitung wird als fischig beschrieben, was auf eine mögliche Fehlentwicklung im Putz hindeutet. Obwohl der Hersteller das Rohmaterial als in Ordnung bestätigt hat, sind die Symptome eindeutig und erfordern eine genaue Analyse.
    🔴 Gefahr: Der süßliche Geruch nach dem Trocknen ist ein kritisches Warnsignal. Er kann auf eine mikrobielle Kontamination (z.B. Schimmel oder Bakterien) hindeuten, die durch zu hohe Feuchtigkeit oder falsche Verarbeitung entstanden ist. Auch wenn Kalkputz alkalisch ist und normalerweise keimhemmend wirkt, können Verunreinigungen oder Zusätze wie Methylzellulose unter bestimmten Bedingungen Nährboden für Mikroorganismen bieten. Die Risse deuten zudem auf ein mögliches Problem mit der Haftung oder der Trocknung hin.
    ➕ Ergänzung: Der fischige Geruch während der Verarbeitung ist typisch für bestimmte organische Verbindungen, die bei der Zersetzung von Zellulose oder anderen Zusätzen entstehen können. Dies könnte auf eine fehlerhafte Mischung oder eine zu lange Lagerung des Putzes hindeuten. Die Risse von 0,1 bis 0,5 mm sind zwar bei Kalkputz nicht ungewöhnlich, aber die Kombination mit dem Geruch macht den Fall besonders. Es ist wichtig zu prüfen, ob der Putz korrekt aufgetragen wurde (z.B. ausreichende Vorbereitung des Untergrunds, richtige Schichtdicke).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Putz "neben Kalken und Methylzellulose nichts weiter enthalten soll", ist irreführend. Methylzellulose ist ein organisches Bindemittel, das unter bestimmten Bedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit) abgebaut werden kann und dabei Gerüche freisetzt. Zudem können im Putz Spuren von anderen Stoffen enthalten sein, die nicht deklariert sind. Eine reine Kalkputz-Mischung ohne Zusätze würde anders riechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachmann für Putzsysteme hinzuziehen. Lassen Sie eine mikrobiologische Untersuchung des Putzes durchführen, um eine Schimmel- oder Bakterienkontamination auszuschließen. Zudem ist eine Prüfung der Trocknungsbedingungen (Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit) und der Untergrundvorbereitung erforderlich. Bis zur Klärung sollten die Arbeiten nicht fortgesetzt werden. Kontaktieren Sie auch den Hersteller Bayosan erneut und fordern Sie eine detaillierte Stellungnahme zu den Geruchs- und Rissproblemen an.
    Der Sachverhalt beschreibt einen frisch aufgetragenen Bayosan RK 38 Kalkputz mit zwei auffälligen, nicht normkonformen Phänomenen: einem intensiven süßlichen Geruch nach 1–2 Wochen Trocknung sowie zahlreichen feinen Rissen (0,1–0,5 mm) trotz korrektem Untergrund (Porotonziegel) und angeblich geprüftem Rohmaterial.
    🔴 Gefahr: Der süßliche Geruch ist ein klassisches Warnsignal für mikrobiologische Verunreinigung – insbesondere für Schimmelpilzwachstum oder bakterielle Zersetzung organischer Zusatzstoffe wie Methylzellulose unter feuchten, schlecht belüfteten Bedingungen; dies birgt gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegsreizungen) und deutet auf eine gestörte Trocknung oder Kontamination hin.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung im Kalkputz weist auf gravierende Verarbeitungsfehler hin – etwa zu trockenen Untergrund, unzureichende Vorbenetzung, zu schnelle Trocknung durch Zugluft oder Heizung, oder falsche Verdünnung – und kann langfristig zu Haftungsverlust, Feuchteeintrag und sekundärer Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Herstellerangabe, der Putz enthalte "nichts weiter" als Kalk und Methylzellulose, ist nicht vertrauenswürdig: Methylzellulose ist ein organischer Verdickungsstoff, der bei unzureichender Trocknung und hoher Luftfeuchte als Nährboden für Mikroorganismen fungiert – ein "süßlicher" Geruch ist daher kein "normaler" Geruch, sondern ein klarer Indikator für biologische Aktivität.
    ➕ Ergänzung: Kalkputze trocknen ausschließlich durch Kohlenstoffdioxid-Aufnahme (Carbonatisierung) und Wasserverdunstung – bei zu geringer Luftwechselrate, hoher Luftfeuchte oder fehlender Durchlüftung bleibt Feuchte im Putz gebunden, was sowohl Rissbildung als auch mikrobielle Kontamination begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "Rohmaterial ist in Ordnung" ist unzureichend: Eine Laboranalyse auf mikrobiologische Belastung (z. B. Keimzahl, Schimmelpilzsporen) sowie eine Feuchtemessung im Putz (z. B. mit Widerstandsmessgerät) sind zwingend erforderlich, um die Ursache zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort alle weiteren Arbeiten, dokumentieren Sie Risse und Geruch objektiv (Fotos, Feuchtemesswerte, Raumklimadaten), und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubiologie oder Schadensgutachter mit Schwerpunkt Kalkputz und Schimmelpilz, um eine mikrobiologische Probenahme, Feuchteanalyse und Ursachenklärung vorzunehmen – eine Eigenkorrektur oder Weiterverarbeitung birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den süßlichen Geruch als kritisches Warnsignal für mikrobiologische Kontamination oder schädliche Ausgasung – nicht als "normal" oder "unbedenklich".
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Fachbeurteilung durch einen Bausachverständigen, Stuckateur oder Baubiologen.
    • Alle drei fordern eine Laboranalyse des Putzes – GoogleAI allgemein (zur Zusammensetzung), DeepSeek mikrobiologisch, Qwen explizit auf Keimzahl/Schimmelpilz und Feuchte.
    • GoogleAI nennt den fischigen Geruch während der Verarbeitung nicht – DeepSeek und Qwen heben ihn als Hinweis auf organische Zersetzung hervor.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Herstellerkooperation und Materialprüfung, während DeepSeek und Qwen die Eigenverantwortung des Verarbeiters (z. B. Untergrundvorbereitung, Trocknungsbedingungen) stärker betonen.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung von Methylzellulose als potenziellem Nährboden – auch bei alkalischer Umgebung – und erwähnt mögliche Alterungs- oder Lagerungseffekte.
    • Qwen ergänzt das physikalische Trocknungsverhalten von Kalkputz (Carbonatisierung), benennt konkrete Messmethoden (Widerstandsmessung) und fordert Raumklimadaten (Luftfeuchte, Luftwechselrate) als zwingende Dokumentation.
    • GoogleAI spricht von "möglichen Inhaltsstoffen, die gesundheitsschädlich sein könnten", ohne konkrete biologische Ursache zu benennen – DeepSeek und Qwen identifizieren eindeutig mikrobielle Aktivität als wahrscheinlichste Ursache des süßlichen Geruchs. ➜ Vorsichtsprinzip: Die sicherere, mikrobiologische Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der risikobewussten, biologisch fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – die Annahme einer mikrobiellen Ursache führt zu präziseren, schnelleren und gesundheitsschonenderen Maßnahmen als eine rein chemisch-materialtechnische Betrachtung.
    Ursache des süßlichen Geruchs ✅ Konsens Mikrobiologische Kontamination (Schimmel/Bakterien) oder Zersetzung organischer Zusätze (z. B. Methylzellulose) unter feuchten, schlecht belüfteten Bedingungen – nicht als "normal" zu bewerten.
    Bedeutung der Risse (0,1–0,5 mm) ✅ Konsens Zeichen gravierender Verarbeitungsfehler oder gestörter Trocknung; nicht rein "oberflächlich", sondern Hinweis auf Haftungsrisiko, Feuchteeintrag und sekundäre Schimmelgefahr.
    Erforderliche Fachperson ✅ Konsens Zertifizierter Bausachverständiger mit Schwerpunkt Baubiologie oder Schadensgutachter für Kalkputz – kein reiner Stuckateur oder Maler ohne Mikrobiologie-Kompetenz.
    Notwendige Laboruntersuchungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Materialanalyse; DeepSeek & Qwen: mikrobiologische Probe + Feuchtemessung. KI-Konsens: Mikrobiologische Analyse ist dringlich; Feuchtemessung technisch zwingend zum Ausschluss gebundener Feuchte.
    Verantwortung für Verarbeitung ❌ Widerspruch GoogleAI betont Herstellerverantwortung; DeepSeek & Qwen legen stärkeren Fokus auf korrekte Verarbeitungsbedingungen (Vorbenetzung, Luftwechsel, Temperatur). KI-Konsens: Beides ist relevant – aber Verarbeitungsfehler sind häufiger steuerbar und müssen priorisiert dokumentiert werden.
    🔴 Risiko Gesundheitsschädigung durch Schimmelpilzsporen oder Bakterienmetaboliten Langfristige Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen, Immunsuppression bei Risikogruppen
    🔴 Risiko Untergrunderosion durch feuchtebedingte Zersetzung (z. B. bei Poroton) Verlust der Tragfähigkeit, spätere Sanierungskosten bis zum kompletten Wandersatz
    🔴 Risiko Haftungsansprüche gegen Verarbeiter oder Hersteller bei Nachweis von Fahrlässigkeit Teure Schadensersatzforderungen, Gewährleistungsverlust, Prozessrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Carbonatisierung → instabiler Putz Abplatzungen, Staubentwicklung, Verlust der schützenden Funktion des Kalkputzes
    🔴 Risiko Verzögerung der Ursachenklärung → Verschleppung bis zur Schadensfeststellung Erhöhte Sanierungskosten, Ausweitung der Betroffenheit auf weitere Räume
    ✅ Chance Frühzeitige mikrobiologische Diagnose ermöglicht gezielte Oberflächenentsorgung statt kompletter Abtragung Deutliche Kosteneinsparung, Erhalt der Substanz, geringere Belastung durch Baustaub
    ✅ Chance Klare Prozessdokumentation (vor Ort, Messdaten, Laborberichte) Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Hersteller und Versicherung
    ✅ Chance Erkenntnisse zur Trocknungssteuerung verbessern zukünftige Kalkputzprojekte Langfristige Qualitätssteigerung, reduzierte Reklamationen, bessere Planungssicherheit
    ✅ Chance Integration baubiologischer Prüfkriterien ins Bauhandwerk Marktunterscheidung, höhere Fachkompetenz, nachhaltigere Sanierungspraxis
    ✅ Chance Konkrete Rückmeldung an Bayosan zur Produktentwicklung Mögliche Produktverbesserung, zukünftige Vermeidung ähnlicher Fälle
    1. Immediatmaßnahme durchführen: Unterbrechen Sie alle weiteren Putz- und Verkleidungsarbeiten sofort – auch an angrenzenden Flächen – bis die Ursache geklärt ist.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Baubiologie (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie oder den VDB-Verband) zur Begehung, Probenahme und schriftlichem Gutachten.
    3. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie Risse (Maßstab auf Fotos), messen Sie Raumluftfeuchte und Temperatur über 72 Std., notieren Sie Heiz- und Lüftungsverhalten – speichern Sie Verarbeitungsprotokoll und Lieferpapiere digital.
    4. Probe entnehmen lassen: Lassen Sie mindestens zwei Putzproben (oberflächennah und tiefenwirksam) mikrobiologisch analysieren (Keimzahl, Schimmelpilzarten, ggf. VOC-Test) – nicht durch Herstellerlabor, sondern durch akkreditiertes Labor mit Schadensgutachter-Kooperation.
    5. Feuchte im Putz messen: Fordern Sie vom Gutachter eine Feuchtemessung mit Widerstandsmessgerät (DINAbk. 52615) und ggf. gravimetrischer Nachmessung im Labor – keine reinen Oberflächenmessungen mit Infrarot.
    6. Hersteller einschalten: Senden Sie Bayosan das Gutachten und die Laborberichte zusammen mit einer schriftlichen Anfrage zur Stellungnahme – fordern Sie eine detaillierte Deklaration aller Inhaltsstoffe inkl. Reinheitsgrade und Lagerbedingungen.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er wird im Innen- und Außenbereich eingesetzt und zeichnet sich durch seine feuchtigkeitsregulierenden und diffusionsoffenen Eigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mineralputz, Lehmputz, Gipsputz
    Methylzellulose
    Methylzellulose ist ein wasserlösliches Polymer, das als Zusatzstoff in Baustoffen wie Kalkputz verwendet wird. Es dient als Bindemittel und verbessert die Verarbeitungseigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Bindemittel, Verdickungsmittel, Celluloseether
    Putzrisse
    Putzrisse sind unerwünschte Risse in der Putzoberfläche, die durch verschiedene Ursachen entstehen können, wie z.B. Schwindung, Setzung oder falsche Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Haarisse
    Porotonziegel
    Porotonziegel sind Mauerziegel mit einer hohen Wärmedämmung, die durch Poren im Ziegelkörper erreicht wird. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Wärmedämmziegel, Hochlochziegel
    VOC
    VOC steht für Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen). Es handelt sich um organische Stoffe, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und die Luftqualität beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Schadstoffe, Raumluftqualität
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die nachfolgende Beschichtung oder Verputzung zu schaffen. Dazu gehören z.B. Reinigung, Grundierung und Egalisierung.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftbrücke, Egalisierung
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Schwinden des Putzes während der Trocknung. Sie sind meist fein und unregelmäßig verteilt.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Trocknungsrisse, Oberflächenrisse
    1. Was bedeutet der süßliche Geruch bei Kalkputz?
      Ein süßlicher Geruch bei Kalkputz kann auf verschiedene Ursachen hindeuten, darunter chemische Reaktionen im Material, die Verwendung von bestimmten Zusatzstoffen oder Verunreinigungen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um mögliche gesundheitliche Risiken auszuschließen. Eine Materialanalyse kann hier Klarheit schaffen.
    2. Welche Arten von Rissen können bei Kalkputz auftreten?
      Bei Kalkputz können verschiedene Arten von Rissen auftreten, wie z.B. Schwindrisse (durch Trocknung), Setzrisse (durch Bewegungen im Gebäude) oder Putzrisse (durch falsche Verarbeitung). Die Art der Risse gibt Aufschluss über die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    3. Wie kann man Risse im Kalkputz vermeiden?
      Um Risse im Kalkputz zu vermeiden, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die richtige Mischung des Putzes und eine fachgerechte Verarbeitung entscheidend. Auch die Umgebungsbedingungen während der Trocknung spielen eine wichtige Rolle.
    4. Ist Kalkputz anfällig für Schimmelbildung?
      Kalkputz hat aufgrund seiner Alkalität eine natürliche Resistenz gegen Schimmelbildung. Allerdings kann bei dauerhafter Feuchtigkeit auch Kalkputz von Schimmel befallen werden. Daher ist es wichtig, Feuchtigkeitsprobleme zu beheben und für eine gute Belüftung zu sorgen.
    5. Welche Rolle spielt Methylzellulose im Kalkputz?
      Methylzellulose wird Kalkputz als Bindemittel und zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften zugesetzt. Es sorgt für eine bessere Haftung und verhindert das schnelle Austrocknen des Putzes. Allerdings kann eine zu hohe Dosierung von Methylzellulose auch zu Problemen führen.
    6. Wie lange dauert die Trocknung von Kalkputz?
      Die Trocknungszeit von Kalkputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Schichtdicke, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis Kalkputz vollständig durchgetrocknet ist.
    7. Was sind die Vorteile von Kalkputz gegenüber anderen Putzarten?
      Kalkputz hat viele Vorteile, darunter seine natürliche Resistenz gegen Schimmelbildung, seine feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften und seine Umweltfreundlichkeit. Zudem sorgt Kalkputz für ein angenehmes Raumklima.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Stuckateur für Kalkputzarbeiten?
      Einen qualifizierten Stuckateur für Kalkputzarbeiten finden Sie am besten über Empfehlungen von Bekannten oder durch die Recherche in Fachverbänden und Innungen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    • Kalkputz Verarbeitung
      Anleitung und Tipps zur richtigen Verarbeitung von Kalkputz.
    • Ursachen für Putzrisse
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Risse im Putz.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Schimmel.
    • Gesundheitsschädliche Baustoffe
      Liste von Baustoffen, die gesundheitliche Risiken bergen können.
    • Raumluftqualität verbessern
      Tipps zur Verbesserung der Raumluftqualität in Wohnräumen.
  2. Schwundrisse Kalkputz: Ursachen & Vermeidung – Bayosan RK 38
    Kenn ich
    Die Risse die sie meinten sind wahrscheinlich Schwundrisse. Die entstehen bei zu schneller Austrocknung während des Verarbeitens. Da wären vornässen, Spritzbewurf und entsprechende Nachbehandlung wichtig gewesen. Solange ihr Putz nicht "verbrannt" (trocken bevor abgebunden (sandet dann) ) ist, ist das nicht schlimm. Das wird mit der 2 ten Lage ausgeglichen.
    Poroton ist meist ein stark saugender Untergrund, das sollte ihr putze wissen und entsprechend handeln. "Beprobungen" bringen immer das Ergebnis "in Ordnung" (aus welchen Gründen auch immer) das könnte man sich also auch sparen. Manche Kalkputze haben wohl einen gewissen Eigengeruch der auch verschwindet. Ob der Geruch bei ihnen stark oder typisch ist oder nicht kann ich nicht sagen. Bayosan Produkte stinken manchmal extrem Penetrant. Hatte letzte Woche noch eine Grundierung von denen: "extrem heftig" wenn es nach Verdünnung riechen würde , ' (ging es ja noch ... Das scheint aber wohl eher ein Markenzeichen zu sein. Also erst mal abwarten und lüften.
    Bayosan RK 38 Kalkputz: Geruch, Risse & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen und einem süßlichen Geruch bei Bayosan RK 38 Kalkputz. Schwundrisse durch zu schnelle Austrocknung sind eine wahrscheinliche Ursache. Vornässen, Spritzbewurf und Nachbehandlung sind wichtig. Der Geruch könnte vom Rohmaterial oder der Methylzellulose stammen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Schwundrisse Kalkputz: Ursachen & Vermeidung – Bayosan RK 38 können Risse durch zu schnelle Austrocknung entstehen. Achten Sie auf Vornässen und Nachbehandlung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine zweite Putzlage kann kleinere Schwundrisse ausgleichen, solange der Putz nicht "verbrannt" ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben von Bayosan bezüglich der Verarbeitung des RK 38 Kalkputzes. Achten Sie auf die richtige Untergrundvorbereitung und vermeiden Sie zu schnelle Austrocknung. Bei anhaltendem Geruch sollten Beprobungen in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bayosan, Kalkputz, Geruch, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gips-Kalk-Putz streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Marken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz glätten & spachteln: Welche Materialien & Techniken für optimale Ergebnisse?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade neu verputzen: Kosten, Material & Vorgehen bei Blasenbildung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Putz streichen: Notwendigkeit, Kosten & geeignete Farben für Außenwände?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dickschicht vs. Standardsystem: Lohnt der Aufpreis für Lärmschutz & Stabilität?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Altbau: Unterputz mangelhaft? Ursachen, Risiken & Sanierung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Schlagmann Poroton T9: Empfehlungen, Erfahrungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frostschaden erkennen: Ursachen, Reparatur & Risiken unter der Farbschicht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelrisiko an Holzfassade? Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Baujahr 2000
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bayosan, Kalkputz, Geruch, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bayosan, Kalkputz, Geruch, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bayosan RK 38 Kalkputz: Süßlicher Geruch & Risse? Ursachen, Lösungen, Erfahrungen?
Suche nach: Bayosan RK 38: Geruch & Risse im Kalkputz
Suche nach: Bayosan RK 38, Kalkputz, Geruch, Risse, Innenputz, Putzrisse, Ursachenforschung, Sanierung, Methylzellulose
