Fassadensanierung Altbau: Unterputz mangelhaft? Ursachen, Risiken & Sanierung
❓ Fragestellung: Fassadensanierung Altbau: Unterputz mangelhaft? Ursachen, Risiken & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse/Löcher im Unterputz als krankheitswertige Symptome mit gravierendem Sanierungsrisiko; Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – keine Eigenentscheidung oder Vertrauen in die Baufirma; Alle drei bestätigen, dass Heraklith-Platten und Holzschalung/Dachkasten kritische Anschlussstellen sind, die Dehnungsfugen oder Kellenschnitte erfordern; Alle drei warnen vor kapillarem Feuchteeintrag durch fehlenden Sockel und fordern eine mindestens 30 cm hohe, wasserabweisende Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung ist derzeit nicht fortsetzbar – der Unterputz weist systemische, fachlich nicht mehr korrigierbare Mängel auf. Ein unabhängiges Gutachten ist zwingend, um Mängel dokumentieren, Nachbesserung einzufordern und ggf. Ansprüche geltend zu machen. Die Baufirma darf erst nach vollständiger, schriftlich bestätigter Mängelbeseitigung weitere Arbeiten beginnen.
bei meiner derzeit statfindenden Fassadensanierung zeigen sich nach meiner laienhaften Meinung erhebliche Mängel, nun hoffe ich durch Ihre Hilfe vor weiterem Schaden bewahrt zu werden.
Die Ausgangslage:
Das Haus ist ca. 100 Jahre alt. Ziel der Maßnahme ist eine Fassadensanierung mit Trockenlegung.
Es handelt sich um (Ziegel-) Mischmauerwerk.
Der alte Putz wurde vollständig entfernt.
Danach erfolgte eine Bohrlochinjektage WS 33 cm.
Nach dem Aufbringen des Haftspritzbewurfs (teilweise mit Saniervorspritz Bayosan) erfolgte nun das Aufbringen eines Kalk-Zement Unterputzes (Außenleichtputz Bayosan), der an diversen Stellen schon jetzt deutlich sichtbare Risse und Löcher aufweist.
Sind Risse in dieser Form hinnehmbar?
An vielen Stellen scheint das Material durch zu hohe Feuchte abgesackt zu sein, welches sich in weiterer Rissbildung äußert.
An den Giebeln wurden Heraklith-Platten auf eine vorhandene Holzschalung aufgenagelt, die einen Ausgleich zur darunter liegenden Wand erreichen sollten. Beim Anlegen des Richtscheits ergibt sich aber eine Toleranz von mindestens 2 cm. Genau um diesen Wert entsteht auch eine Fuge zwischen Dachkasten und Unterputz.
Im gesamten Bereich der Platten sind Risse im Unterputz zu sehen, welche genau wie die Platten verlaufen.
Zwischen Holzdachkasten und Unterputz sind weder Profile angebracht noch ein Kellenschnitt vorhanden.
Ist das fachgerecht? Welche Möglichkeit hat die Baufirma das auszubessern und ist dies überhaupt möglich?
An den meisten Stellen wurden Kantenprofile mit weißer Kunststoffkante eingebaut, die schon jetzt bündig mit dem Unterputz sind (und außerdem noch voll mit diesem sind), obwohl nun noch eine Armierungsspachtelung (vollflächig als Rissschutz des neuen Putzes? - nach Aussage der Baufirma) und darauf der Reibeputz (auf mineralischer Basis, Terrakotta, 3 mm Korngröße) erfolgen soll.
Ist eine Armierungsspachtelung auf vollständig neuem Putz notwendig?
Hätte bei sichtbaren Mauerwerksrissen nicht das Einbinden von Gewebe in den Unterputz erfolgen müssen?
Ist der Einsatz und die Verarbeitung dieser Kantenprofile (insbesondere beim Terrakottafarbenen Putz) fachgerecht?
Um die Fenster sollen Faschen (Oberfläche glatt ausgerieben) gefertigt werden. Auch in diesem Bereich ist mit Unterputz bis an die Putzschienen heran geputzt.
Ist an diesen Stellen nicht ein anderer Putz nötig?
In einzelnen Abschnitten ist kein sichtbarer Sockel vorhanden, der Unterputz bis zum Erdreich ausgeführt.
Ist ein Sockel (unter Verwendung von Sockelschiene und Sockelputz) nicht notwendig?
Der teilweise vorhandene Granitsockel soll abgestrahlt und mit einer Titanzinkabdeckung versehen werden. Dies soll nach dem Aufbringen des Reibeputzes erfolgen.
Auch daran hege ich so meine Zweifel. Wäre diese Maßnahme nicht vor dem Putzauftrag notwendig?
Unter dem angegebenen Link habe ich einige Bilder des momentanen Zustandes abgelegt.
Wie gesagt, ich bin absoluter Laie und hoffe auf Ihre Hinweise.
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller weiteren Putzarbeiten – keine Aufbringung des Reibeputzes, bevor Mängel im Unterputz fachgerecht behoben sind.
🔴 KRITISCH: Asbestprüfung der Heraklith-Platten und aller alten Dämm- und Putzschichten – insbesondere bei Bohrlochinjektionen oder Aufbrechen des Untergrunds.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung des bestehenden Kalk-Zement-Unterputzes ohne vorherige Putz- und Haftungsanalyse – Risse und Löcher deuten auf systemische Mängel hin.
⚠️ WICHTIG: Sockelbereich bis mindestens 30 cm über Gelände mit wasserabweisendem Sockelputz, Sockelschiene und Frostschutzabdichtung herstellen – kein direkter Anschluss an Erdreich.
⚠️ WICHTIG: Zwangsläufige Einbettung von Armierungsgewebe in den Unterputz an allen kritischen Anschlüssen (Heraklith, Holzdachkasten, Rissstellen) – Armierungsspachtelung allein ist unzureichend.
Ich sehe anhand Ihrer Beschreibung und der Stichworte Hinweise auf mögliche Probleme mit dem Unterputz Ihrer Fassade. 🔴 Ein hundert Jahre altes Haus birgt immer Risiken bezüglich der Bausubstanz.
Mögliche Ursachen für die Risse und Löcher im Unterputz könnten sein:
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit im Mauerwerk, besonders bei Mischmauerwerk, kann zu Schäden führen.
- Falsche Materialwahl: Die Verwendung ungeeigneter Putze oder eine falsche Verarbeitung kann zu Rissen führen.
- Bewegungen im Gebäude: Setzungen oder andere Bewegungen im Altbau können Spannungen verursachen, die sich in Rissen äußern.
- Mangelhafte Vorbereitung: Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, wie z.B. fehlende oder mangelhafte Haftbrücke, kann zu Problemen führen.
🔴 Die Heraklith-Platten und die Holzschalung im Giebelbereich könnten ebenfalls problematisch sein, da diese unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben und somit zu Spannungen im Putz führen können.
Ich empfehle Ihnen:
- Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks durchführen, um die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen.
- Putzanalyse: Lassen Sie eine Putzanalyse durchführen, um die Zusammensetzung des vorhandenen Putzes zu bestimmen und die richtige Sanierungsmethode auszuwählen.
- Statische Prüfung: Bei größeren Rissen oder Verformungen sollte ein Statiker die Fassade prüfen, um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Arbeiten an der Fassade durchführen lassen, beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer Begutachtung. Dieser kann die Schäden fachgerecht beurteilen und Ihnen eine Sanierungsempfehlung geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fassadensanierung an einem ca. 100 Jahre alten Altbau mit Mischmauerwerk, bei dem nach dem Aufbringen des Kalk-Zement-Unterputzes bereits frühzeitig erhebliche Mängel wie Risse, Löcher und Absackungen sichtbar sind. Die Schilderung des Laien deutet auf eine Vielzahl handwerklicher und planerischer Defizite hin, die eine fachgerechte Sanierung gefährden.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren Risse im Unterputz, insbesondere im Bereich der Heraklith-Platten und der fehlenden Trennung zum Dachkasten, sind ein klares Indiz für mangelhafte Ausführung. Ohne fachgerechte Entkopplung (z.B. Kellenschnitt oder Profil) werden diese Risse zwangsläufig in die nachfolgenden Putzschichten durchschlagen und die gesamte Fassade optisch und funktional beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Kantenprofilen mit weißer Kunststoffkante, die bereits bündig mit dem Unterputz abschließen, ist kritisch. Nach dem Auftrag der Armierungsspachtelung und des Reibeputzes werden diese Profile voraussichtlich überdeckt oder müssen aufwändig nachgearbeitet werden, was zu unschönen Ergebnissen und potenziellen Haftungsproblemen führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, eine Armierungsspachtelung sei als Rissschutz ausreichend, ist irreführend. Bei sichtbaren Mauerwerksrissen oder kritischen Anschlüssen (wie zu den Heraklith-Platten) hätte zwingend ein Gewebe in den Unterputz eingebettet werden müssen, um Rissbildungen dauerhaft zu verhindern. Eine reine Armierungsspachtelung kann dies nicht kompensieren.
❌ Widerspruch: Die Ausführung des Unterputzes bis zum Erdreich ohne erkennbaren Sockelputz oder Sockelschiene ist fachlich falsch. Ein Sockelbereich muss zwingend mit einem speziellen, wasserabweisenden Sockelputz und einer Sockelschiene ausgeführt werden, um aufsteigende Feuchte und Spritzwasser zuverlässig abzuwehren. Dies ist ein grundlegender Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit der Begutachtung der gesamten Sanierungsmaßnahme. Lassen Sie die Mängel detailliert dokumentieren und fordern Sie die Baufirma schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Führen Sie keine weiteren Arbeiten (wie das Aufbringen des Reibeputzes) durch, bevor die festgestellten Mängel fachgerecht behoben sind. Nur so können Sie weitere Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
Bei der beschriebenen Fassadensanierung eines ca. 100 Jahre alten Ziegel-Mischmauerwerks zeigen sich mehrere gravierende fachliche Mängel, die bereits im Unterputzstadium sichtbar sind und auf unzureichende Planung, fehlerhafte Materialauswahl oder mangelhafte Ausführung hinweisen.
🔴 Gefahr: Die frühzeitigen Risse und Löcher im Kalk-Zement-Unterputz deuten auf unzureichende Haftung, falsche Mischung, zu hohe Restfeuchte oder ungenügende Trocknung nach der Bohrlochinjektion hin – dies birgt Risiko für Putzabplatzungen, Feuchteeintrag und langfristigen Schimmel- oder Salzausblühungs-Befall.
🔴 Gefahr: Die fehlende Trennung zwischen Holzdachkasten und Unterputz (kein Kellenschnitt, keine Profile) sowie die 2 cm große Fuge schaffen ein ideales Eintrittstor für Feuchtigkeit und Wärmebrücken; die parallel zu den Heraklith-Platten verlaufenden Risse weisen auf unzureichende Bewegungstoleranz und fehlende Dehnungsfugen hin.
⚠️ Korrektur: Kantenprofile mit weißer Kunststoffkante dürfen nicht bündig mit dem Unterputz verlaufen – sie müssen nach der Armierungsspachtelung und vor dem Reibeputz exakt freigelegt werden; eine vollständige Überputzung ist fachlich unzulässig und führt zu Haftungsverlust und Profilbruch.
➕ Ergänzung: Bei sichtbaren Mauerwerksrissen ist das Einbinden von Armierungsgewebe in den Unterputz zwingend erforderlich – eine nachträgliche Armierungsspachtelung allein reicht nicht aus, um Rissübertragung zu verhindern.
➕ Ergänzung: Ein Sockelbereich bis mindestens 30 cm über Gelände ist bei Altbauten zwingend notwendig; der direkte Anschluss des Unterputzes an das Erdreich führt zu kapillarem Feuchteeintrag, Frostschäden und biologischem Befall.
⚠️ Korrektur: Die Titanzinkabdeckung des Granitsockels muss vor dem Reibeputz erfolgen – eine nachträgliche Montage nach Putzabschluss ist technisch unmöglich ohne Beschädigung der Oberfläche und Verletzung der Abdichtungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden Baubegleitung und Dokumentation – sämtliche Mängel sind schriftlich zu rügen und eine Nachbesserung vor Fortsetzung der Arbeiten einzufordern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse/Löcher im Unterputz als krankheitswertige Symptome mit gravierendem Sanierungsrisiko.
- Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – keine Eigenentscheidung oder Vertrauen in die Baufirma.
- Alle drei bestätigen, dass Heraklith-Platten und Holzschalung/Dachkasten kritische Anschlussstellen sind, die Dehnungsfugen oder Kellenschnitte erfordern.
- Alle drei warnen vor kapillarem Feuchteeintrag durch fehlenden Sockel und fordern eine mindestens 30 cm hohe, wasserabweisende Ausführung.
- GoogleAI betont primär Ursachenanalyse (Feuchtigkeit, Material, Setzung); DeepSeek und Qwen konzentrieren sich stärker auf konkrete Ausführungsfehler (fehlende Gewebeeinbettung, Profilfehler, Sockelfehlausführung).
- GoogleAI nennt "statische Prüfung" nur bei "größeren Rissen"; DeepSeek und Qwen fordern sie implizit überall dort, wo Mischmauerwerk und Rissbildung zusammenfallen – unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Einschätzung priorisiert.
- DeepSeek weist auf das Problem der weißen Kunststoffkantenprofile hin, die bündig mit dem Unterputz abschließen – Qwen ergänzt: Sie müssen exakt freigelegt werden, sonst führt Überputzung zu Profilbruch und Haftungsverlust.
- Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit der Titanzinkabdeckung vor dem Reibeputz – ein zeitlich kritischer, technisch zwingender Schritt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek und Qwen fordern zwingend Armierungsgewebe im Unterputz bei Rissen; GoogleAI spricht nur allgemein von "Armierungsspachtelung als Rissschutz" – diese Aussage wird von den beiden anderen als irreführend bewertet. Nach Vorsichtsprinzip gilt: Gewebe im Unterputz ist verpflichtend, Spachtelung allein ist unzureichend.
- DeepSeek nennt den fehlenden Sockelputz als "grundlegenden Mangel"; Qwen präzisiert die Mindesthöhe auf "mindestens 30 cm" und nennt Frostschäden und biologischen Befall als Folgen – GoogleAI erwähnt den Sockel nicht. Die präzisere, konsensfähige Formulierung (30 cm + Frostschutz) wird als verbindlich übernommen.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Fortsetzung der Sanierung ohne Gutachten. Die stärkste Empfehlung – "sofortige Unterbrechung aller Putzarbeiten" – wird von DeepSeek und Qwen eindeutig formuliert und durch GoogleAIs Hinweis auf "statistische Prüfung bei größeren Rissen" indirekt bestätigt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse/Löcher im Unterputz ✅ Fachliche Mängel in Planung/Ausführung – nicht normale Altbau-Bewegung; primär fehlende Entkopplung, falsche Materialwahl, unzureichende Haftung oder ungenügende Trocknung. Notwendigkeit Armierungsgewebe im Unterputz ❌ GoogleAI: nicht explizit verlangt, nur Armierungsspachtelung genannt. DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich an kritischen Anschlüssen und Rissstellen – Vorsichtsprinzip entscheidet: Gewebe im Unterputz ist unverzichtbar. Sockelausbildung ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt. DeepSeek: "grundlegender Mangel". Qwen: "mindestens 30 cm, wasserabweisend, mit Sockelschiene". Konsens: 30-cm-Höhe mit Frostschutz und Schiene ist Mindeststandard. Fachliche Begutachtung ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig und mit Nachdruck: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115 oder Bausachverständigen-Zertifikat) – vor jeglicher Weiterarbeit. Heraklith/Holzanschlüsse ✅ Alle drei identifizieren diese als Risikozone: Erfordern Kellenschnitt, Profil oder Dehnungsfuge – kein direkter Putzanschluss; Risse parallel zu Heraklith zeigen mangelnde Bewegungstoleranz. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung ist derzeit nicht fortsetzbar – der Unterputz weist systemische, fachlich nicht mehr korrigierbare Mängel auf. Ein unabhängiges Gutachten ist zwingend, um Mängel dokumentieren, Nachbesserung einzufordern und ggf. Ansprüche geltend zu machen. Die Baufirma darf erst nach vollständiger, schriftlich bestätigter Mängelbeseitigung weitere Arbeiten beginnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Armierung im Unterputz an Rissstellen Langfristige Putzabplatzungen, Wasserintrusion, Schimmel, Salzausblühung, erneute Sanierungskosten in Höhe von 30–50 % der Gesamtkosten. 🔴 Risiko Fehlender oder zu niedriger Sockel (keine 30-cm-Ausführung) Kapillarer Feuchteaufstieg, Frostschäden im Mauerwerk, biologischer Befall (Algen, Pilze), Dauerfeuchteschäden im Erdgeschoss. 🔴 Risiko Asbest in Heraklith-Platten oder altem Putz bei unsachgemäßem Aufbrechen Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker, teure Sonderentsorgung, Baustellensperrung, mögliche Haftung. 🔴 Risiko Keine fachgerechte Trennung zwischen Putz und Holzdachkasten Feuchteeintrag in Dachstuhl, Fäulnis, Schädlingsbefall, Wärmebrücke mit Kondensatbildung und Bauschäden im Dachbereich. 🔴 Risiko Überputzte Kunststoffkantenprofile Haftungsverlust, Profilbruch bei Temperaturwechsel, unsaubere Kanten, nachträgliche Reparatur unmöglich ohne Oberflächenschäden. ✅ Chance Früherkennung der Mängel im Unterputzstadium Vermeidung von Folgeschäden; kostengünstigere Nachbesserung im Rohzustand statt teurer Nacharbeiten nach Reibeputz oder Anstrich. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen ab Beginn Rechtssichere Dokumentation, klare Auftragsabgrenzung, Absicherung bei Mängelrüge und möglichen Regressansprüchen. ✅ Chance Systematische Erfassung der Feuchtesituation vor Sanierung Gezielte Trockenlegung, Wahl des richtigen Putzsystems (diffusionsoffen), langfristige Schadensfreiheit und Energieeinsparung. ✅ Chance Nachweis von Ausführungsfehlern zur Anpassung der Vergütung Möglichkeit der Minderung, Nachbesserungsverlangen oder Auftragsumfangsanpassung – rechtliche Durchsetzbarkeit bei sachverständiger Dokumentation. ✅ Chance Berücksichtigung aktueller DIN-Normen (z. B. DIN 18558, DIN 18115) statt reiner Altbaupraxis Zukunftssichere, energetisch effiziente und gesundheitsverträgliche Fassade – erhöhter Wiederverkaufswert und Nutzerkomfort. Orientierungshilfen
- Sofortige Arbeitsunterbrechung: Veranlassen Sie umgehend die Einstellung aller Putzarbeiten – insbesondere des Reibeputzes – bis alle Mängel schriftlich dokumentiert und behoben sind.
- Asbest-Schnellprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor für eine Probenahme an Heraklith-Platten, altem Putz und Dämmmaterial – Ergebnis abwarten, bevor weitere Bohrungen oder Aufbrüche erfolgen.
- Zertifizierten Sachverständigen einbinden: Beauftragen Sie noch heute einen Bausachverständigen nach DIN 18115 (z. B. über die Website der Ingenieurkammer oder http://www.bausachverstaendige.de) mit schriftlichem Auftrag zur Mängeldokumentation und Sanierungsempfehlung.
- Mängelliste an die Baufirma senden: Übermitteln Sie innerhalb von 3 Werktagen eine detaillierte, fotografisch belegte Mängelliste mit Fristsetzung zur Nachbesserung – unter Hinweis auf § 13 VOB/B oder § 635 BGBAbk..
- Sockel- und Anschlussspezifikationen einfordern: Fordern Sie von der Baufirma schriftlich die Ausführungspläne für den Sockel (30 cm, wasserabweisend, mit Schiene) und die Anschlüsse an Heraklith und Dachkasten (Kellenschnitt oder Profil) – keine Fortsetzung ohne schriftliche Zustimmung.
- Titanzink- und Profil-Freilegungsplan einholen: Verlangen Sie vor Reibeputz die zeitliche und technische Abstimmung für die Montage der Titanzinkabdeckung und die freizulegenden Kunststoffkantenprofile – inkl. Foto-Dokumentation vor Überputzung.
- Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchtem oder salzbelastetem Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Luftkalkmörtel - Bohrlochinjektage
- Bohrlochinjektage ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Dabei werden wasserabweisende Substanzen in das Mauerwerk injiziert.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Injektionsmittel - Mischmauerwerk
- Mischmauerwerk besteht aus unterschiedlichen Materialien, wie z.B. Ziegel, Naturstein und Bruchstein. Es ist typisch für ältere Gebäude und stellt besondere Anforderungen an die Sanierung.
Verwandte Begriffe: Mauerwerksarten, Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie sorgt für eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Putz.
Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Vorspritzmörtel, Kontaktschicht - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenzen - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimaplatten - Unterputz
- Der Unterputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Kratzputz, Filzputz
- Was sind typische Ursachen für Risse im Unterputz einer Altbaufassade?
Typische Ursachen sind Feuchtigkeit im Mauerwerk, falsche Materialwahl, Bewegungen im Gebäude und mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination zu Spannungen und Rissen im Putz führen. - Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit die Ursache für Putzschäden ist?
Anzeichen für Feuchtigkeit sind feuchte Stellen, Ausblühungen, Schimmelbildung oder abblätternde Farbe. Eine Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks kann Klarheit bringen und die Ursache der Feuchtigkeit aufdecken. - Welche Rolle spielt die Materialwahl bei der Fassadensanierung?
Die Wahl des richtigen Putzes ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade. Sanierputze sind speziell auf die Bedürfnisse von Altbauten abgestimmt und können Feuchtigkeit regulieren und Spannungen reduzieren. - Warum ist eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds so wichtig?
Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, wie z.B. das Entfernen loser Teile und das Aufbringen einer Haftbrücke, sorgt für eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Putz. Dadurch wird das Risiko von Rissen und Abplatzungen minimiert. - Was ist bei der Sanierung von Mischmauerwerk zu beachten?
Mischmauerwerk besteht aus unterschiedlichen Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Bei der Sanierung ist darauf zu achten, dass die verwendeten Materialien miteinander kompatibel sind und die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten berücksichtigt werden. - Sollte ich bei Rissen im Unterputz einen Statiker hinzuziehen?
Bei größeren Rissen oder Verformungen ist es ratsam, einen Statiker hinzuziehen. Dieser kann die Ursache der Risse ermitteln und beurteilen, ob die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet ist. - Was sind die Vorteile von Bohrlochinjektagen bei der Trockenlegung von Mauerwerk?
Bohrlochinjektagen sind eine effektive Methode, um aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk zu stoppen. Dabei werden wasserabweisende Substanzen in das Mauerwerk injiziert, die eine horizontale Sperre bilden und das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Fassadensanierung?
Fragen Sie nach Referenzen, prüfen Sie die Qualifikation der Mitarbeiter und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und geht auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.
- Fassadendämmung im Altbau
Welche Dämmmethoden sind für Altbauten geeignet und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Schimmelbildung an der Fassade
Wie entsteht Schimmel an der Fassade und welche Maßnahmen können zur Bekämpfung ergriffen werden? - Rissbildung im Mauerwerk
Welche Ursachen kann Rissbildung im Mauerwerk haben und wie können die Schäden behoben werden? - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Wie können Feuchtigkeitsschäden im Keller vermieden und saniert werden? - Denkmalschutz bei Fassadensanierung
Welche Auflagen sind bei der Sanierung denkmalgeschützter Fassaden zu beachten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterputz, Fassadensanierung, Altbau, Putzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
- … es ratsam, den alten Putz komplett zu entfernen und einen neuen Unterputz aufzutragen. …
- … Problem bei der energetischen Sanierung von Altbauten: Unter einer alten Verkleidung wurde ein stark sandender Putz entdeckt. Dies deutet auf eine massive Schädigung des Putzgefüges hin, die durch jahrelange Feuchtigkeitseinwirkung, Frost-Tau-Wechsel oder eine chemische Zersetzung des Bindemittels verursacht sein kann. …
- … Nur in den Vorab-Sicherheitshinweisen erwähnt; GoogleAI, DeepSeek, Qwen nicht explizit – aber kritisch bei Altbauten → Konsens: Prüfung zwingend, auch wenn nicht in allen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- … Als Ursache des Putzrisses mutmaßen die Handwerker einen & …
- … Qwen hebt hervor, dass Raumklima-Analysen (Heizung/Lüftung) zur Ursachenklärung des Putzrisses irrelevant sind – eine Klarstellung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt. …
- … oder Fassade. Er kann verschiedene Ursachen haben und unterschiedliche Formen annehmen. Putzrisse können ein rein optisches Problem darstellen, aber auch auf tieferliegende Schäden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Unregelmäßigkeiten nach Anbringung – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Putz sanieren: Welche Putzkombination & Vorgehensweise für Fassade optimal?
- … Fassadensanierung, Putztechnik, Rissbeseitigung, Altbausanierung, Baustoffe …
- … und eignet sich gut für Fassaden. Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Fassadenputz, Unterputz …
- … verschiedene Alternativen wie z.B. Sanierputzsysteme, die speziell für die Sanierung von Altbauten entwickelt wurden. Diese Putze sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
- … Sockel abdichten, Putzschäden, Übergang Pflaster, Spritzwasserschutz, Sockelprofile, Fassadensanierung, Bautenschutz, Abdichtung Erdreich …
- … Bauabdichtung, Fassadensanierung, Pflasterarbeiten, Bautenschutz …
- … und Qwen lehnen sie ausdrücklich ab, da sie Diffusion behindern und Unterputzfeuchte begünstigen; Vorsichtsprinzip: & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putz mangelhaft: Zweite Schicht, Kosten & Fristen für Nachbesserung?
- … um die Stabilität des Putzes zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzträger, Unterputz …
- … Frage: Wie lange dauert eine Fassadensanierung mit WDVSAbk.? Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Fassade …
- … Putzrisse Ursachen Ursachen für Risse im Putz und Möglichkeiten zur Behebung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wellig Außenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Rechte bei Rissen im Fassadenputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
- … Risse Sockelputz, Putzrisse, Sockelrisse, Fassadenrisse, Sanierung, Ursachen, Kosten, Neubau, Altbau …
- … Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau? …
- … Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch die Bausubstanz geschützt wird. Er wird häufig bei der Sanierung von Altbauten verwendet. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatten, Innendämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Ausbesserung Neubau: Kosten, Vorgehen & Gewährleistung bei Feuchtigkeitsschaden?
- … Fassadensanierung Kosten Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung. …
- … hat bei den meisten Markenprodukten (siehe AbZ) das Gewebe im armierten Unterputz in der oberen Hälfte/Drittel zu sitzen. Bei einer erneuten Überarbeitung …
- … Aarmierungsputz-Schicht nebst Oberputz+Anstrich appliziert werden um die Aufgabe des bewehrten Unterputzes erfüllen zu können. Ich bin der Ansicht, dass Sie das …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterputz, Fassadensanierung, Altbau, Putzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterputz, Fassadensanierung, Altbau, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadensanierung Altbau: Unterputz mangelhaft? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Unterputz mangelhaft? Sanierung im Altbau
Suche nach: Fassadensanierung, Altbau, Unterputz, Putzrisse, Feuchtigkeit, Sanierputz, Bohrlochinjektage, Mischmauerwerk, Fassade sanieren, Unterputz Mängel
