Sandender Putz im Bad: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
❓ Fragestellung: Sandender Putz im Bad: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sandender Putz im Bad ein gravierender Mangel ist, keine zulässige Ausführung darstellt und keinerlei Fliesenverlegung zulässt.
👉 Handlungsempfehlung: Der sandende Putz im Bad ist ein baurechtlich relevanter Mangel, der durch den Bauträger auf seine Kosten fachgerecht zu sanieren ist – ohne Kompromisse bei Material, Verarbeitung oder Prüfung nach DIN-Normen.
Sandender Putz im Bad ist ein häufiges Problem, oft bei Kalkzementputz. Der Rieseleffekt kann durch späte Bearbeitung entstehen und muss nicht zwingend tragisch sein. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, bevor man mit der Sanierung beginnt. Alternativen zu Tiefengrund sollten in Betracht gezogen werden, um das Problem langfristig zu lösen.
in unserem neuen Haus wollen wir nun auch im Bad das Fliesen anfangen. Doch die Wände dort sanden wie wild. Wen man mit der Hand drüberfährt rieselt es richtig runter. Wenn man versucht Tiefengrund aufzutragen hängt das Zeug natürlich alles im Pinsel.
Sonst ist nirgendwo so ein Putz. In den normalen Zimmern ist er schön gelättet, im WC bröselt es auch nicht so. Der Putz im Bad ist von der Oberfläche her auch sehr rau.
Unser Bauträger sagt, dass das normal ist und immer so aussieht. Er weiß aber auch nicht, wie die Fliesenleger das dann machen.
Müssen wir alles gründlich abfegen? Hat das Rieseln wirklich dann ein Ende?
Vielen Dank!
Stefan
    🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung auf sandendem Putz – höchste Gefahr von Haftungsversagen, Feuchteeintrag und Schimmelbildung im Hohlraum.
    🔴 KRITISCH: Ursachenforschung vor Sanierung: Feuchtigkeit muss nach DINAbk. 18202 bauphysikalisch gemessen werden – bloße Sichtprüfung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sanierung Schutzmaßnahmen gemäß TRGS 500: Atemschutz (FFP2/3), Staubschutzfolie, Absaugung – sandender Putz kann Asbest oder krebserregende Silikate enthalten.
    ⚠️ WICHTIG: Nur mineralische, nassraumtaugliche Putze (z. B. Zement-Kalk-Gemische nach DIN EN 998-1, Klasse CS II) oder spezielle Nassraum-Unterputze dürfen für Fliesenuntergründe im Bad verwendet werden.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit sandendem Putz in Ihrem Badezimmer haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders bei Neubauten oder nachlässig ausgeführten Putzarbeiten.
    Mögliche Ursachen für sandenden Putz sind:
    • Falsches Mischungsverhältnis: Zu wenig Bindemittel im Putz.
    • Mangelhafte Verarbeitung: Zu schnelles Trocknen oder ungeeignete Werkzeuge.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz aufweichen und zum Sanden bringen. 🔴
    • Minderwertige Materialien: Verwendung von ungeeigneten oder abgelaufenen Putzprodukten.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob Feuchtigkeit die Ursache ist.
    • Putz festigen: Verwenden Sie eine spezielle Putzgrundierung oder einen geeigneten Tiefengrund (siehe Alternativen unten).
    • Sanierung: Bei stark sandendem Putz ist eventuell eine komplette Erneuerung notwendig.
    Alternativen zu Tiefengrund, wenn dieser im Pinsel hängen bleibt:
    • Putzverfestiger: Spezielle Produkte, die tiefer in den Putz eindringen und ihn stabilisieren.
    • Silikatgrundierung: Geeignet für mineralische Putze, da sie eine chemische Verbindung mit dem Untergrund eingehen.
    • Verdünnter Tiefengrund: Tiefengrund stark verdünnen und mehrfach auftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Putz von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen stark sandenden und rauen Putz im Badezimmer, der bei Berührung rieselt und die Haftung von Tiefengrund beeinträchtigt. Dieses Phänomen deutet auf einen unzureichend abgebundenen oder falsch verarbeiteten Putz hin, der für eine Fliesenverlegung ungeeignet ist. Die Aussage des Bauträgers, dies sei normal, ist fachlich nicht haltbar und stellt ein erhebliches Risiko für die spätere Bausubstanz dar.
    🔴 Gefahr: Ein sandender Putz bietet keine ausreichende Haftgrundlage für Fliesenkleber. Die Gefahr besteht darin, dass die Fliesen nach dem Verlegen keine dauerhafte Verbindung eingehen, sich lösen oder sogar von der Wand fallen können. Dies führt zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dies sei normal, ist falsch. Ein fachgerecht ausgeführter Putz im Bad muss fest und griffig sein. Ein sandender Putz ist ein Mangel, der auf eine fehlerhafte Ausführung oder ungeeignete Materialien hinweist. Einfaches Abfegen wird das Problem nicht lösen, da die mangelhafte Bindung des Putzes die Ursache ist.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Fliesenverlegung muss der Putz zwingend saniert werden. Mögliche Maßnahmen sind das vollständige Entfernen des sandenden Putzes und das Neuverputzen mit einem geeigneten, festen Untergrundputz. Alternativ kann eine spezielle Grundierung (Haftbrücke) oder ein Armierungsmörtel aufgetragen werden, um die Oberfläche zu stabilisieren. Die Wahl der Methode hängt von der Putzart und der Schichtdicke ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Fliesenleger mit der Begutachtung des Putzes. Lassen Sie die Ursache des Sandens schriftlich feststellen und eine Sanierungsempfehlung geben. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, die den Mangel verschlimmern könnten. Setzen Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung gemäß der geltenden Gewährleistung.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf einen gravierenden Haftungs- und Substanzmangel im Bad hin: Ein sandender, bröckelnder Putz mit starker Oberflächenabriebneigung ist kein normales Erscheinungsbild, sondern ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Putzausführung, falsche Rezeptur, unzureichende Trocknung oder fehlende oder ungenügende Karbonatisierung des Kalkputzes.
    🔴 Gefahr: Ein sandender Putz bietet keinerlei Haftgrund für Fliesenkleber – die Folge sind unvermeidbare Fliesenabrisse, Feuchtigkeitseinträge hinter die Fliesen und langfristig Schimmelbildung sowie strukturelle Schäden an der Wandkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dies sei "normal", ist fachlich vollkommen unzutreffend und entbindet nicht von der Verpflichtung zur Mängelbeseitigung – es handelt sich um einen vertraglich relevanter Mangel nach § 13 BGBAbk. bzw. VOBAbk./B.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: zu hoher Wassergehalt beim Putzen, fehlende oder unzureichende Abzieharbeit, ungenügende Trocknungszeit vor Beschichtung, Verwendung eines nicht für Nassräume geeigneten Putzes (z. B. reiner Kalkputz ohne Zementanteil), oder Oberflächenkontamination mit Trennmitteln oder Staub.
    ❌ Widerspruch: Eine reine mechanische Abfegung oder das Auftragen von Tiefengrund allein löst das Problem nicht – der Putz muss bis auf festen Untergrund freigelegt oder vollständig entfernt werden, da die Sandung auf Substanzschwäche hinweist, nicht nur auf Oberflächenstaub.
    🔴 Gefahr: Versuchte Fliesenverlegung auf sandendem Untergrund führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsversagen, Feuchteeintrag in die Wand und gesundheitsgefährdender Schimmelentwicklung im Hohlraum – insbesondere in einem Nassraum mit hoher Feuchtebelastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder Schadensgutachten (z. B. nach Bausachverständigenverordnung), um die Ursache, Ausdehnung und Sanierungstiefe zu dokumentieren; fordern Sie vom Bauträger schriftlich die fachgerechte Sanierung bis zum fliesenfertigen Zustand – inkl. Haftgrundprüfung nach DIN 18157 und Nachweis der Nassraumtauglichkeit.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs identifizieren Feuchtigkeit als kritische Ursache und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenbestimmung – kein "normaler" Zustand, wie vom Bauträger behauptet.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwägt noch die Möglichkeit einer Putzverfestigung mit Tiefengrund/Grundierung; DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend ab und fordern zwingend Entfernung bis auf festen Untergrund oder vollständige Neuverputzung.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert detaillierteste Ursachenliste (Karbonatisierung, Trennmittelkontamination, Wassergehalt, Abzieharbeit) – ergänzt GoogleAI und DeepSeek um bauphysikalische und verarbeitungstechnische Details.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "verdünnten Tiefengrund" als Alternative; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "❌ Widerspruch" – DeepSeek folgt hier der strengeren Einschätzung und verlangt "zwingend Sanierung", nicht Oberflächenbehandlung. Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek über GoogleAI.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige und rechtlich stichhaltigere Linie (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Sandender Putz ist ein Substanzmangel, der nur durch fachgerechte Unterkonstruktionssanierung behoben wird – keine Oberflächenkorrekturen.
    Normale Erscheinung? ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen die Aussage des Bauträgers ab – Sandung ist ein Mangel nach DIN 18157 und § 13 BGB.
    Fliesenverlegung möglich? ✅ Konsens Keine Verlegung vor Sanierung – Haftungsrisiko, Feuchteeintrag und Schimmelgefahr sind konsensfähig als unmittelbare Folgen.
    Tiefengrund als Lösung? ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Alternativen; DeepSeek und Qwen verwerfen diese eindeutig – Konsens: Oberflächenbehandlung ist nicht ausreichend.
    Sanierungserfordernis ✅ Konsens Vollständige Sanierung bis auf tragfähigen Untergrund (Abtrag oder Neuverputzen) wird von allen drei KIs gefordert.
    Expertenbeauftragung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: Bausachverständiger oder Fliesenleger mit Baubegleitungserfahrung – keine Eigenleistung vor Klärung.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Fliesen Fliesen lösen sich, fallen herab – Verletzungsgefahr, Reklamation, Ersatzpflicht
    🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Fliesen Verdeckte Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Metallankern, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende Karbonatisierung/Kalkausblühung Unterputz bleibt reaktiv, verliert Festigkeit, begünstigt Salzausblühung und Blasenbildung bei Beschichtung
    🔴 Risiko Asbest- oder Quarzstaub bei Sanierung Gesundheitsgefährdung durch Einatmen bei ungeschütztem Abtragen – langfristige Erkrankungen
    🔴 Risiko Verjährung ohne schriftliche Mängelanzeige Verlust des Gewährleistungsanspruchs gegen Bauträger – z. B. nach 5 Jahren bei Neubau gemäß § 13 BGB
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Fliesenverlegung Nachhaltige Wertsteigerung, schadensfreier Langzeitbetrieb, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Dokumentierung durch Sachverständigen Stichfeste Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche, Vermeidung spätere Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Nassraumoptimierter Unterputz Verbesserte Trocknungs- und Feuchteregulierung, reduzierte Kondensationsneigung, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Verwendung von mineralischen Grundierungen (Silikat) Nachhaltige Haftbrücke ohne Kunststoffe, diffusionsoffen, hohe Alkalibeständigkeit
    ✅ Chance Vor-Ort-Baubegleitung durch Sachverständigen Fehlervermeidung in Echtzeit, Nachbesserung vor Verdeckung, klare Verantwortungszuordnung
    1. Sofortige Mängelanzeige: Senden Sie dem Bauträger innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein abgesicherte Mängelanzeige – unter Bezugnahme auf § 13 BGB und DIN 18157.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Baubiologe-Zertifikat) zur bauphysikalischen Feuchtemessung und Ursachenanalyse – mit schriftlichem Gutachten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Fotos des sandenden Putzes und sämtliche schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauträger.
    4. Sanierung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen festlegen, ob Abtrag bis auf tragfähigen Untergrund oder komplette Neueinbringung eines nassraumtauglichen Putzes (z. B. CS II nach DIN EN 998-1) erforderlich ist.
    5. Prüfung der Haftgrundtauglichkeit: Fordern Sie vom Bauträger den Nachweis, dass der sanierte Putz nach DIN 18157 die Mindesthaftzugfestigkeit von 0,3 N/mm² erreicht – mit Laborprotokoll.
    6. Keine Eigenleistungen vor Klärung: Unterlassen Sie jegliche Putzbehandlung, Grundierung oder Fliesenverlegung – auch als "Hilfestellung" – solange die Mängelbeseitigung nicht vertraglich und fachlich gesichert ist.
    Sandender Putz
    Ein Putz, dessen Oberfläche lose Partikel verliert, meist aufgrund mangelnder Bindemittel oder Feuchtigkeit. Dies führt zu einer rauen Oberfläche und Ablösung von Sandkörnern. Verwandte Begriffe: Putzverfestigung, Tiefengrund, Sanierputz.
    Tiefengrund
    Eine flüssige Grundierung, die vor dem Auftragen von Putz, Farbe oder Fliesen aufgetragen wird. Sie soll den Untergrund verfestigen, die Saugfähigkeit regulieren und die Haftung verbessern. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Putzgrundierung.
    Putzverfestiger
    Ein spezielles Produkt zur Behandlung von sandendem oder kreidendem Putz. Es dringt tief in den Putz ein und stabilisiert die Oberfläche, indem es die losen Partikel bindet. Verwandte Begriffe: Silikatgrundierung, Putzgrundierung, Tiefengrund.
    Silikatgrundierung
    Eine Grundierung auf Basis von Silikaten, die eine chemische Verbindung mit mineralischen Untergründen eingeht. Sie wird oft zur Verfestigung von Putz und zur Vorbereitung für nachfolgende Anstriche verwendet. Verwandte Begriffe: Mineralische Grundierung, Putzgrundierung, Tiefengrund.
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch Schäden durch Feuchtigkeit vermieden werden. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Innendämmung.
    Bindemittel
    Bestandteil von Putz, Mörtel und Beton, der die anderen Bestandteile (z.B. Sand, Kies) zusammenhält und für die Festigkeit sorgt. Häufig verwendete Bindemittel sind Zement, Kalk und Gips. Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Gips.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch Abdichtungen, Folien oder spezielle Beschichtungen erfolgen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Horizontalsperre.
    1. Was bedeutet sandender Putz?
      Sandender Putz bedeutet, dass die Oberfläche des Putzes lose Partikel (Sand) verliert. Dies geschieht, wenn das Bindemittel im Putz nicht ausreichend vorhanden ist oder der Putz durch Feuchtigkeit geschädigt wurde. Es fühlt sich rau an und hinterlässt Sand auf der Hand, wenn man darüberfährt.
    2. Warum sandet mein neuer Putz im Bad?
      Neuer Putz kann sanden, wenn er zu schnell getrocknet ist, das Mischungsverhältnis nicht stimmt (zu wenig Bindemittel), minderwertige Materialien verwendet wurden oder Feuchtigkeit eindringt. Auch eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds kann dazu führen.
    3. Kann ich sandenden Putz einfach überfliesen?
      Nein, sandender Putz muss vor dem Fliesenlegen behandelt oder saniert werden. Die Fliesen würden sonst nicht richtig haften und könnten sich lösen. Außerdem kann die Feuchtigkeit im Putz zu Problemen unter den Fliesen führen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Tiefengrund bei sandendem Putz?
      Alternativ zu Tiefengrund können Sie Putzverfestiger oder Silikatgrundierungen verwenden. Diese dringen tiefer in den Putz ein und stabilisieren ihn besser. Bei sehr stark sandendem Putz kann auch eine Sanierung durch einen Fachmann notwendig sein.
    5. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit die Ursache für den sandenden Putz ist?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Verfärbungen oder Schimmelbildung an der Wand. Ein Feuchtigkeitsmesser kann helfen, den Feuchtigkeitsgehalt im Putz zu bestimmen. Wenn Feuchtigkeit die Ursache ist, muss diese vor der Sanierung des Putzes beseitigt werden.
    6. Muss ich den gesamten Putz erneuern, wenn er sandet?
      Das hängt vom Ausmaß des Schadens ab. Bei leicht sandendem Putz kann eine Behandlung mit Putzverfestiger ausreichend sein. Bei stark sandendem Putz oder wenn Feuchtigkeit die Ursache ist, ist eine komplette Erneuerung des Putzes oft die beste Lösung.
    7. Kann ich sandenden Putz selbst sanieren?
      Bei leichten Fällen können Sie es selbst versuchen, indem Sie den Putz mit einem geeigneten Produkt verfestigen. Bei größeren Schäden oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Was kostet die Sanierung von sandendem Putz?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß des Schadens und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Behandlung mit Putzverfestiger ist günstiger als eine komplette Erneuerung des Putzes. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Feuchtigkeit im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Putzarten für Feuchträume
      Geeignete Putzarten für Badezimmer und andere Feuchträume.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Fliesenlegen.
    • Tiefengrund richtig anwenden
      Anleitung zur korrekten Anwendung von Tiefengrund für verschiedene Untergründe.
  2. Kalkzementputz: Rieseleffekt nach Bearbeitung – Unbedenklich?
    ist nicht schlimm
    ich geh mal davon aus dass Sie von einem Kalkzementputz sprechen.
    Dieser Rieseleffekt tritt immer dann auf, wenn der Putz relativ spät (ist dann schon ziemlich hart) mit dem Putzhobel bearbeitet wird. Ist aber nicht weiter tragisch.
    Sandender Putz im Bad: Sanierung und Tiefengrund-Alternativen
    💡 Kernaussagen: Sandender Putz im Bad ist ein häufiges Problem, oft bei Kalkzementputz. Der Rieseleffekt kann durch späte Bearbeitung entstehen und muss nicht zwingend tragisch sein. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, bevor man mit der Sanierung beginnt. Alternativen zu Tiefengrund sollten in Betracht gezogen werden, um das Problem langfristig zu lösen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kalkzementputz: Rieseleffekt nach Bearbeitung – Unbedenklich? ist ein Rieseleffekt bei Kalkzementputz nicht immer schlimm, kann aber auf eine späte Bearbeitung hindeuten. Dennoch sollte die Ursache für den sandenden Putz vor der Sanierung geklärt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Fliesen im Bad sollte der sandende Putz unbedingt behandelt werden. Dies kann durch Festigen des Putzes oder durch Auftragen einer geeigneten Grundierung erfolgen. Alternativ kann man überlegen, den Putz komplett zu erneuern, um langfristig Ruhe zu haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob es sich um Kalkzementputz handelt und ob die Bearbeitung spät erfolgte. Entscheiden Sie dann, ob eine Sanierung mit Tiefengrund oder eine Alternative sinnvoller ist. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Kalkzementputz: Rieseleffekt nach Bearbeitung – Unbedenklich?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Bad, Tiefengrund, Badsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerhaus im Reihenhausgebiet: Bauvorschriften, Risiken & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen? Vorgehen, Kosten & Anspruch bei Fehlplanung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Bad, Tiefengrund, Badsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Bad, Tiefengrund, Badsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandender Putz im Bad: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
Suche nach: Sandender Putz im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: sandender Putz, Putz sandet, Bad Putz, Putz sanieren, Tiefengrund Alternative, Putz festigen, Badsanierung, Putzprobleme
