Innenputz auf Porenbeton: Gipsputz oder Kalkzementputz? Vor- und Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Innenputzes für Porenbeton, wobei Gipsputz und Kalkzementputz als gängige Optionen betrachtet werden. Im Innenbereich, besonders in Feuchträumen, wird oft Kalkzementleichtputz empfohlen. Die Erfahrungen zeigen, dass bei Porenbeton und gemischtem Mauerwerk (Ziegel, Hohlblock) in der Regel keine Probleme auftreten. Die Wahl des Putzes hängt von den spezifischen Anforderungen des Raumes ab.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Beim Außenputz auf Porenbeton (mit Wärmeleitfähigkeit 0,10) wurde mir Faser-Leicht-Putz als Unterputz empfohlen. Dieser soll Spannungen besonders gut aufnehmen. Beim Innenputz gegen die Meinungen etwas auseinander.
Ist es richtig, dass im Innenbereich ein einfacher Gipsputz bzw. in Feuchträumen Kalkzementleichtputz ausreicht, weil hier nicht so große Spannungen zwischen Putz und hochwärmedämmenden Stein auftreten?
Enrico
  • Enrico
    🔴 KRITISCH: Kein Gipsputz in Feuchträumen oder bei ungesicherter Raumluftfeuchte (RH > 65 %) – hohe Risiken für Putzabplatzung, Schimmelbildung und Untergrundschädigung.
    🔴 KRITISCH: Vor jedem Putzauftrag auf Porenbeton ist eine fachgerechte Grundierung zwingend erforderlich, um Saugverhalten zu regulieren und Haftung sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Gipsputz darf auf Porenbeton nur bei nachweislich stabilen klimatischen Bedingungen, Haftfestigkeitsprüfung vor Ort und Putzdicken ≤ 15 mm eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: In Feuchträumen ist zusätzlich zur Putzwahl eine fachgerechte Abdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195-4) unverzichtbar – Kalkzementputz allein schützt nicht vor kapillarem Feuchtetransport.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehenden Feuchteschäden, unklaren Raumklimaverhältnissen oder komplexen Wandkonstruktionen ist vorab eine bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    Für Innenputz auf Porenbetonwänden gibt es verschiedene Optionen. Ich empfehle, die Wahl des Putzes von den spezifischen Anforderungen des Raumes abhängig zu machen.
    Gipsputz: Ist eine gute Wahl für trockene Innenräume. Er sorgt für ein angenehmes Raumklima, ist diffusionsoffen und leicht zu verarbeiten. Allerdings ist er nicht feuchtigkeitsbeständig.
    Kalkzementputz: Ist die bessere Wahl für Feuchträume wie Badezimmer oder Küchen. Er ist feuchtigkeitsbeständig und wirkt alkalisch, was Schimmelbildung vorbeugen kann. Er ist jedoch etwas schwieriger zu verarbeiten als Gipsputz.
    Leichtputz: Kann sowohl Gips als auch Kalkzement als Basis haben und ist durch Zuschläge leichter als herkömmlicher Putz. Dies kann bei Porenbeton von Vorteil sein, um das Gewicht auf der Wand zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Putz für Ihre spezifischen Bedürfnisse und Raumbedingungen auszuwählen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Wahl des richtigen Innenputzes auf Porenbeton (Gasbeton), wobei der Nutzer zwischen Gipsputz und Kalkzementputz abwägt. Die Annahme, dass im Innenbereich geringere Spannungen auftreten als außen, ist grundsätzlich richtig, da die Temperatur- und Feuchteschwankungen innen deutlich geringer sind. Dennoch gibt es spezifische Anforderungen an den Putz auf Porenbeton, die beachtet werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass im Innenbereich ein einfacher Gipsputz ausreichen kann, ist fachlich korrekt. Gipsputz hat eine gute Haftung auf Porenbeton und reguliert die Raumfeuchte. Für Feuchträume wie Bäder ist Kalkzementleichtputz tatsächlich die bessere Wahl, da er feuchteresistenter ist.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass Porenbeton eine hohe Saugfähigkeit besitzt. Daher muss der Untergrund vor dem Putzauftrag grundiert werden, um ein zu schnelles Entziehen des Anmachwassers zu verhindern. Ohne Grundierung kann der Putz nicht richtig abbinden und es drohen Haftungsprobleme.
    ➕ Ergänzung: Bei Gipsputz ist zu beachten, dass er nicht in dauerhaft feuchten Bereichen eingesetzt werden darf. Zudem sollte die Putzdicke 15 mm nicht überschreiten, um Spannungsrisse zu vermeiden. Kalkzementputz ist diffusionsoffener und daher für Porenbeton besonders geeignet, da er die Dampfdiffusion des Steins nicht behindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie im Innenbereich für normale Wohnräume einen Gipsputz mit geeigneter Grundierung. In Feuchträumen setzen Sie auf Kalkzementleichtputz. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Stuckateur die passende Putzmischung für Porenbeton empfehlen und achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    Die Frage nach der geeigneten Putzart für Porenbeton im Innenbereich berührt zentrale bauphysikalische und konstruktive Prinzipien – insbesondere die Verträglichkeit von Putzsystemen mit dem Untergrund hinsichtlich Haftung, Dehnverhalten, Dampfdiffusion und Feuchterückhalt.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Gipsputz auf Porenbeton ist grundsätzlich kritisch, da Gipsputz eine geringe Zugfestigkeit, hohe Wasseraufnahme und keine Feuchterückhaltefähigkeit besitzt – bei unzureichender Raumklimakontrolle oder lokalen Feuchteeinwirkungen (z. B. Kondensat, Putzfehler) kann es zur Putzabplatzung, Schimmelbildung oder Untergrundschädigung kommen.
    🔴 Gefahr: Auch Kalkzementleichtputz ist in Feuchträumen nicht pauschal geeignet: Ohne ausreichende Oberflächendichtung oder zusätzliche Abdichtung bleibt die kapillare Saugfähigkeit des Porenbetons bestehen – dies begünstigt Feuchtetransport in den Bauteilquerschnitt und kann zu langfristigen Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass im Innenbereich "keine großen Spannungen" auftreten, ist irreführend: Porenbeton weist eine hohe Quell- und Schwindneigung auf, besonders bei Feuchteschwankungen – ein nicht elastischer Putz wie Gipsputz kann diesen Bewegungen nicht folgen und reißt oder löst sich ab.
    ➕ Ergänzung: Für Porenbeton ist ein putztechnisch speziell abgestimmtes System erforderlich: ein haftstarker, diffusionsoffener, geringfügig elastischer Unterputz (z. B. Kalkzementputz mit Zusatz von Elastomeren oder speziellen Haftvermittlern) und ein geeigneter Oberputz – gipsbasierte Systeme sind nur bei nachweislich stabilen Raumklimabedingungen (RH < 65 %, keine Kondensatgefahr) und mit vorheriger Haftprüfung zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Putzes hängt nicht nur vom Raumtyp, sondern auch von der Wandkonstruktion (z. B. Wärmedämmverbundsystem, Hinterlüftung), der Raumluftfeuchte, der Lüftungssituation und der Oberflächenbeanspruchung ab – eine pauschale Empfehlung ist bauphysikalisch nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Putzsysteme, um eine baustofflich und klimatisch abgestimmte Putzkonstruktion zu planen – inklusive Haftfestigkeitsprüfung, Feuchtemessung und ggf. Dampfdiffusionsberechnung nach DIN 4108-3.
    • Alle Modelle bestätigen, dass Kalkzementputz (bzw. Kalkzementleichtputz) für Feuchträume (Bad, Küche) die sicherere Wahl ist.
    • Alle betonen die hohe Saugfähigkeit von Porenbeton und die Notwendigkeit einer Grundierung vor dem Putzauftrag.
    • Alle verweisen auf die Bedeutung der Raumklimabedingungen (insb. Luftfeuchte) für die Putzwahl.
    • GoogleAI sieht Gipsputz pauschal "gut" für trockene Innenräume – DeepSeek relativiert dies mit der Putzdicke (≤ 15 mm) und Grundierung – Qwen bewertet Gipsputz grundsätzlich als "kritisch" und fordert Nachweis stabiler Raumklimabedingungen (RH < 65 %) und Haftprüfung.
    • GoogleAI erwähnt Leichtputz als Option ohne Risikohinweis – Qwen fordert explizit elastische Komponenten und spezielle Haftvermittler; DeepSeek nennt "Kalkzementleichtputz", aber ohne Elastizitätsanforderung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Grundierung und konkretisiert die Putzdicke für Gipsputz.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Risiken des Quell-Schwind-Verhaltens von Porenbeton und fordert eine systemische Putzkonstruktion (Unter- + Oberputz), nicht nur Einzelprodukte.
    • Qwen allein benennt die Notwendigkeit einer Dampfdiffusionsberechnung nach DIN 4108-3 bei komplexen Fällen.
    • GoogleAI: "Gipsputz ist eine gute Wahl für trockene Innenräume."
      Qwen: "Einsatz von Gipsputz auf Porenbeton ist grundsätzlich kritisch." → Priorisierung des sichereren Standpunkts (Qwen) nach dem Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek: "Gipsputz ausreichend für normale Wohnräume"
      Qwen: "Gipsputz nur bei nachweislich stabilen Klimabedingungen und Haftprüfung zulässig" → Qwen liefert strengere, bauphysikalisch fundiertere Grenzen → wird als sicherere Einschätzung übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Raumluftfeuchte, Bauteilkonstruktion oder vorangegangenen Feuchteschäden ist die Empfehlung von Qwen (Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers/Sachverständigen) verbindlich anzuwenden – nicht als "Option", sondern als Voraussetzung.
    Raumklima als Entscheidungskriterium Gipsputz nur bei nachweislich stabilen Raumklimabedingungen (RH < 65 %, keine Kondensatgefahr); Kalkzementputz bei erhöhter Feuchtebelastung.
    Grundierung vor Putz Zwingend erforderlich auf allen Porenbetonflächen – zur Regelung der Saugfähigkeit und Sicherstellung der Haftung.
    Gipsputz für Wohnräume ⚠️ Konsens: möglich – aber nur mit Grundierung, Putzdickenbegrenzung (≤ 15 mm), Haftprüfung und klimatischem Nachweis (Qwen/DeepSeek). GoogleAI unterschlägt Risiken.
    Kalkzementputz in Feuchträumen Einheitliche Empfehlung als sicherere Option – aber nur im Verbund mit fachgerechter Abdichtung (nicht nur Putz).
    Elastizität & Putzsystem ⚠️ Qwen fordert explizit geringfügig elastische, haftstarke Systeme; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – bauphysikalisch notwendig, aber nicht konsensuell benannt.
    Fachliche Prüfung vor Projektstart ⚠️ Qwen fordert Bauphysiker/Sachverständigen bei Unsicherheiten; DeepSeek & GoogleAI verweisen nur allgemein auf "Fachmann" – der strengere Standard (Qwen) dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Gipsputz darf auf Porenbeton nur in klar definierten, klimatisch gesicherten Wohnräumen und stets im Rahmen eines fachlich abgestimmten Putzsystems verwendet werden. Für alle anderen Fälle – insbesondere bei Feuchtebelastung, unklaren Klimaverhältnissen oder historischen Schäden – ist Kalkzementputz im Verbund mit Abdichtung und bauphysikalischer Prüfung verbindlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Grundierung vor Putzauftrag Haftungsverlust, Putzabplatzung, Blasenbildung, Nachbesserungskosten und Zeitverzug
    🔴 Risiko Einsatz von Gipsputz bei zu hoher Raumluftfeuchte (RH > 65 %) Schimmelbildung hinter Putz, Untergrundauflösung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung von Gipsputz ohne Haftfestigkeitsprüfung auf Porenbeton Spätes Abplatzen, Rissbildung durch Schwindquellen, Nachbesserung unter laufendem Betrieb
    🔴 Risiko Fehlende zusätzliche Abdichtung in Feuchträumen trotz Kalkzementputz Kapillarer Feuchtetransport in Wandquerschnitt, Salzausblühungen, langfristige Bauteilschäden
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Putzdicke (Gips > 15 mm) Schwindrisse, Spannungsabhebungen, Beschädigung der Oberfläche, Sanierungsbedarf
    ✅ Chance Gezielte Wahl eines diffusionsoffenen Kalkzementleichtputzes Erhalt der bauphysikalischen Vorteile von Porenbeton (Wärmespeicherung, Regelung Raumklima), Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Grundierung mit haftvermittelndem System Erhöhte Lebensdauer des Putzsystems, geringerer Wartungsaufwand, besseres Ergebnis bei Nachverdichtung
    ✅ Chance Einsatz eines putztechnisch abgestimmten Gesamtsystems (Unter- + Oberputz) Reduzierung von Rissbildung, höhere Verarbeitungsstabilität, bessere Oberflächenqualität
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Planung vor Ausführung Vermeidung von Folgeschäden, Rechtssicherheit bei Sanierung, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, für Porenbeton freigegebenen Putzsystemen Gewährleistung durch Hersteller, klare Verarbeitungshinweise, einfache Dokumentation für spätere Eigentümer
    1. Grundierung priorisieren: Bevor der erste Putzstrich erfolgt, muss die gesamte Porenbetonfläche mit einem für Gasbeton zugelassenen Haftgrund (z. B. Dispersions- oder Silikatgrundierung nach Herstellerangabe) fachgerecht grundiert werden – keine Ausnahme.
    2. Raumluftfeuchte messen: Führen Sie vor der Putzwahl mindestens 7 Tage lang an drei verschiedenen Stellen je Raum eine kontinuierliche Raumluftfeuchtemessung (Hygrometer mit Logfunktion) durch – liegt der Mittelwert über 65 %, ist Gipsputz ausgeschlossen.
    3. Haftfestigkeitsprüfung durchführen: Lassen Sie auf einer repräsentativen Fläche (mind. 1 m²) vorab eine Haftprüfung mit dem gewählten Gipsputz inkl. Grundierung durch einen Stuckateur vornehmen – kein Verzicht auf diesen Nachweis bei Gips.
    4. Feuchträume fachgerecht abdichten: In Bad und Küche ist zusätzlich zum Kalkzementleichtputz eine flächige Dampfsperre (z. B. flexible Abdichtung nach DIN 18195-4, min. 1,5 mm stark) im Wandbereich bis 1,50 m Höhe und hinter Sanitärobjekten zwingend einzubauen.
    5. Herstellerspezifikationen einhalten: Verwenden Sie ausschließlich Putzsysteme, die vom Hersteller explizit für Porenbeton freigegeben sind – prüfen Sie die technischen Datenblätter auf "Haftung auf Gasbeton", "Putzdicke", "Grundierungsanforderung" und "Feuchteklasse".
    6. Bei komplexen Konstruktionen Experten beauftragen: Bei Wärmedämmverbundsystemen, Hinterlüftung, Bestandsbauten mit Altschäden oder unsicheren Klimaverhältnissen beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker zur Erstellung eines bauphysikalischen Gutachtens.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz auf Gipsbasis. Er ist diffusionsoffen, leicht zu verarbeiten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Anmachgips, Modellgips, Stuckgips.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein Putz auf Kalk- und Zementbasis. Er ist feuchtigkeitsbeständig und wirkt alkalisch, was Schimmelbildung vorbeugen kann.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Kalkputz, Sanierputz.
    Leichtputz
    Leichtputz ist ein Putz, der durch Zuschläge leichter ist als herkömmlicher Putz. Dies reduziert das Gewicht auf der Wand.
    Verwandte Begriffe: Dämmputz, Blähglasgranulat, Perlite.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes zu verbessern und das Saugverhalten des Untergrunds zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen sind spezielle Baustoffe erforderlich, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Nassraum, Sanitärraum, Badezimmer.
    1. Welcher Putz ist für Feuchträume geeignet?
      Für Feuchträume empfehle ich Kalkzementputz, da dieser feuchtigkeitsbeständig ist und Schimmelbildung vorbeugen kann. Gipsputz ist in Feuchträumen nicht geeignet, da er Feuchtigkeit aufnimmt und dadurch seine Stabilität verliert.
    2. Kann ich jeden Gipsputz auf Porenbeton verwenden?
      Ja, grundsätzlich können Sie jeden Gipsputz auf Porenbeton verwenden, solange der Untergrund entsprechend vorbereitet ist. Es ist wichtig, dass der Porenbeton sauber, trocken und tragfähig ist. Eine Grundierung kann die Haftung des Putzes verbessern.
    3. Was ist der Vorteil von Leichtputz?
      Leichtputz ist leichter als herkömmlicher Putz, was besonders bei Porenbeton von Vorteil sein kann, da er das Gewicht auf der Wand reduziert. Dies kann die statische Belastung verringern und das Risiko von Rissen reduzieren.
    4. Muss ich Porenbeton vor dem Verputzen grundieren?
      Ja, ich empfehle, Porenbeton vor dem Verputzen zu grundieren. Die Grundierung verbessert die Haftung des Putzes und verhindert, dass der Porenbeton zu viel Wasser aus dem Putz zieht. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Porenbeton.
    5. Kann ich auf den Innenputz Fliesen kleben?
      Ja, auf den Innenputz können Fliesen geklebt werden, sofern der Putz tragfähig und eben ist. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber für den jeweiligen Untergrund und beachten Sie die Herstellerangaben. In Feuchträumen ist eine zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen erforderlich.
    6. Wie lange muss der Innenputz trocknen, bevor ich ihn weiter bearbeiten kann?
      Die Trocknungszeit des Innenputzes hängt von der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie den Putz weiter bearbeiten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Innenputz und Außenputz?
      Innenputz ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und muss in erster Linie für ein gutes Raumklima sorgen. Außenputz muss hingegen widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Frost und UV-Strahlung sein. Die Zusammensetzung und Eigenschaften der beiden Putzarten unterscheiden sich daher deutlich.
    8. Wie vermeide ich Risse im Innenputz?
      Um Risse im Innenputz zu vermeiden, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds wichtig. Der Porenbeton muss sauber, trocken und tragfähig sein. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung und einen hochwertigen Putz. Vermeiden Sie zu schnelles Trocknen des Putzes und sorgen Sie für eine gleichmäßige Trocknung.
    • Außenputz auf Porenbeton
      Informationen zur Auswahl und Verarbeitung von Außenputz auf Porenbetonwänden.
    • Innendämmung mit Porenbeton
      Wie Porenbeton zur Innendämmung eingesetzt werden kann und welche Vorteile dies bietet.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Vergleich verschiedener Putzarten
      Ein Überblick über die verschiedenen Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Trockenbau mit Porenbeton
      Wie Porenbeton im Trockenbau verwendet werden kann und welche Vorteile dies bietet.
  2. Porenbeton Innenputz: Gipsputz/Kalkzement – Standardanwendung
    Das ist Usus
    Meines Wissens ist das Standard. Gipsputz und in den den Feuchträumen Kalk-Zement.
    Ich habe auch Porenbeton und teilweise sogar gemischtes Mauerwerk (Ziegel, Hohlblock, Porenbeton). Da gibt es keinerlei Probleme.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Innenputzes für Porenbeton, wobei Gipsputz und Kalkzementputz als gängige Optionen betrachtet werden. Im Innenbereich, besonders in Feuchträumen, wird oft Kalkzementleichtputz empfohlen. Die Erfahrungen zeigen, dass bei Porenbeton und gemischtem Mauerwerk (Ziegel, Hohlblock) in der Regel keine Probleme auftreten. Die Wahl des Putzes hängt von den spezifischen Anforderungen des Raumes ab.
    ✅ Empfehlung: Laut Porenbeton Innenputz: Gipsputz/Kalkzement – Standardanwendung ist die Verwendung von Gipsputz im Innenbereich und Kalkzementputz in Feuchträumen gängige Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Innenputz auf Porenbeton kann in den meisten Fällen Gipsputz verwendet werden, während in Feuchträumen Kalkzementputz die bessere Wahl ist. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Putzarten zu informieren, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauprojekt zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Porenbeton, Gipsputz, Kalkzementputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe für Ytong & Gipsputz: Welche Wandfarbe ist optimal für Raumklima & Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf Tapete streichen? Untergrund prüfen, Probleme vermeiden & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Porenbeton, Gipsputz, Kalkzementputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Porenbeton, Gipsputz, Kalkzementputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz auf Porenbeton: Gipsputz oder Kalkzementputz? Vor- und Nachteile
Suche nach: Innenputz für Porenbeton: Gips oder Kalkzement?
Suche nach: Innenputz, Porenbeton, Gipsputz, Kalkzementputz, Feuchtraum, Spannungen, Wärmedämmung
