Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen: Anleitung, Kosten & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeGlasbausteine in Porenbetonwand einsetzen: Anleitung, Kosten & Risiken?
zwei kurze Fragen:
Ich bin gerade dabei, im Keller meines Hauses ein Badezimmer zu bauen. Hierzu muss ich einen Raum durch eine nichttragende Wand teilen. Diese Wand mauere ich aus Porenbetonsteinen: 60 x 20 x 11,5 cm.
Frage 1:
Kann ich in diese Wand aus Porenbetonsteinen (YTONG) einzelne Glasbausteine mit einmauern? Also: Einfach mit Porenbetonkleber oder anderen geeigneten Mörteln/Klebern mit einmauern? Oder muss ich beim einfachen Einmauern damit rechnen, dass die Steine reißen? Wie geht's ohne großen Aufwand?
Frage 2:
In diese nichttragende Wand soll eine Tür eingebaut werden, Maueröffnung 73,5 cm. Kann ich für den Sturz auch parallel zwei Kantholzbalken 5 x 5 cm verlegen? Diese habe ich nämlich noch da, dann könnte ich mir die Kosten für einen Porenbeton-Sturz sparen.
Vielen Dank für die Antwort!
TP
🔴 KRITISCH: Ein Sturz aus zwei 5×5 cm-Kanthölzern ist statisch unzulässig – statisch berechneter Porenbeton- oder Stahlsturz zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Direktes Einmauern von Glasbausteinen in Porenbeton mit Porenbetonkleber führt zu Spannungsrisse, Undichtigkeiten und Bruchgefahr – elastische, feuchtebeständige Verfugung (z. B. Silikon/PURAbk.) oder zugelassenes System vorschreiben.
⚠️ WICHTIG: Im feuchten Kellerbereich sind Glasbausteine bauphysikalisch kritisch: erhöhte Schimmel-, Kondensat- und Frostwechselgefahr – Feuchteschutz- und Wärmedämmkonzept vorab prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Porenbetonwand muss als nichttragend eindeutig nachgewiesen sein – bei Zweifel statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur.
Ich beurteile die Integration von Glasbausteinen in eine Porenbetonwand als machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten. Porenbeton ist ein relativ weiches Material, daher ist eine sorgfältige Ausführung wichtig.
Einbau von Glasbausteinen:
- Vorbereitung: Die Porenbetonsteine müssen sauber und trocken sein.
- Mörtel: Verwenden Sie speziellen Porenbetonkleber oder -mörtel.
- Einsetzen: Die Glasbausteine werden wie normale Steine in den Mörtel gesetzt. Achten Sie auf gleichmäßige Fugen.
- Sturz: Bei größeren Öffnungen ist ein Sturz erforderlich, um die Last abzufangen. Ein Kantholzbalken kann verwendet werden, sollte aber ausreichend dimensioniert sein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Rissen in der Wand oder zum Herausfallen der Glasbausteine führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer/Bauingenieur) für die Planung und Ausführung hinzu, besonders wenn Sie unsicher bezüglich des Sturzes sind.
Der Sachverhalt beschreibt den Bau einer nichttragenden Trennwand aus Porenbeton (YTONG) im Keller, in die Glasbausteine integriert und eine Türöffnung mit einem Holzsturz versehen werden soll. Die Anfrage zielt auf die Machbarkeit und die Risiken dieser Konstruktionen ab. Aus fachlicher Sicht sind beide Vorhaben grundsätzlich möglich, jedoch mit spezifischen Einschränkungen und Risiken verbunden, die eine sorgfältige Planung erfordern.
🔴 Gefahr: Das direkte Einmauern von Glasbausteinen in Porenbeton mit herkömmlichem Kleber birgt ein hohes Risiko für Risse. Porenbeton und Glas haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten (thermisch und hygrisch), was bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen zu Spannungen führt. Zudem ist Porenbetonkleber nicht für die Haftung auf Glas optimiert. Dies kann zu Undichtigkeiten oder sogar zum Bruch der Glasbausteine führen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, zwei Kanthölzer 5x5 cm als Sturz zu verwenden, ist statisch bedenklich. Ein Sturz muss die Lasten aus der Wand und eventuell der Decke sicher ableiten. Zwei nebeneinander liegende 5x5 cm Balken haben eine geringe Tragfähigkeit und können sich unter Last verformen oder versagen. Ein Porenbeton-Sturz oder ein Stahlwinkelprofil ist hier die deutlich sicherere und normgerechte Lösung.
➕ Ergänzung: Für Glasbausteine in Porenbeton gibt es spezielle Systeme mit elastischen Dichtungen und Bewehrungsanschlüssen, die Bewegungen aufnehmen. Alternativ kann man eine Aussparung in der Wand lassen und den Glasbaustein später mit flexiblem Silikonkleber einsetzen. Für den Türsturz ist ein statischer Nachweis erforderlich; bei einer Wandhöhe von 2,5 m und einer Öffnungsbreite von 73,5 cm reichen 5x5 cm Hölzer nicht aus. Ein Sturz aus Stahl oder Porenbeton ist zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Glasbausteine ein zugelassenes Einbausystem mit elastischer Lagerung oder setzen Sie diese nachträglich mit Silikon ein. Für den Türsturz nutzen Sie einen handelsüblichen Porenbeton-Sturz (z.B. 11,5 cm stark) oder ein Stahlwinkelprofil. Beauftragen Sie für die statische Beurteilung der Türöffnung einen Fachmann, um Bauschäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den Einbau von Glasbausteinen in eine nichttragende Porenbetonwand (YTONG) sowie die Verwendung von Holzkanthölzern als Sturz über einer Türöffnung im Keller – beides mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken.
🔴 Gefahr: Glasbausteine weisen eine völlig andere Wärmeausdehnung, Elastizität und Feuchteempfindlichkeit auf als Porenbeton. Ein direktes Einmauern mit Porenbetonkleber führt zwangsläufig zu Spannungsrisse im Glas oder im umgebenden Mauerwerk, besonders bei Temperaturschwankungen oder geringster Setzung – im feuchten Kellerbereich zusätzlich verstärkt durch Kondensatbildung und Frostwechsel.
🔴 Gefahr: Ein Sturz aus zwei 5×5 cm-Kanthölzern ist statisch völlig unzulässig: Die Tragfähigkeit ist bei dieser Querschnittsgröße und Spannweite (mindestens 75–80 cm inkl. Lagerung) um Größenordnungen zu gering; Holz ist im feuchten Keller zudem nicht dauerhaft tragfähig und unterliegt Schimmel-, Fäulnis- und Schädlingsrisiken ohne zusätzliche, baurechtlich zugelassene Schutzmaßnahmen.
⚠️ Korrektur: Porenbetonkleber ist für Glasbausteine ungeeignet – diese erfordern spezielle elastische, feuchtigkeitsbeständige Verfugungsmassen mit ausreichender Dehnfähigkeit (z. B. Silikon- oder Polyurethanbasis), nicht starren Mörtel.
➕ Ergänzung: Selbst bei nichttragenden Wänden sind im Keller besondere Anforderungen an Feuchteschutz, Wärmedämmung und Schallschutz zu beachten; Glasbausteine beeinträchtigen alle drei Kriterien erheblich und sind daher im Badezimmer-Kellerbereich grundsätzlich abzulehnen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Sturz aus zwei kleinen Holzbalken 'ausreichend' sei, widerspricht grundlegenden statischen Nachweisen und der DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 – auch für nichttragende Wände gilt die Verpflichtung zur sicheren Lastabtragung und Dauerhaftigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Hochbau, um sowohl die Glasbaustein- als auch die Sturzfrage baurechtlich und sicherheitstechnisch abzusichern – insbesondere vor Baubeginn, da nachträgliche Korrekturen im Keller erhebliche Kosten und Risiken nach sich ziehen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Direktes Einmauern von Glasbausteinen in Porenbeton mit herkömmlichem Kleber ist riskant und nicht empfehlenswert.
- Alle Modelle bestätigen: Ein Sturz aus zwei 5×5 cm-Kanthölzern ist statisch unzureichend – insbesondere im feuchten Keller.
- Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Experten (Maurer, Bauingenieur, Sachverständiger).
- GoogleAI sieht den Einbau "grundsätzlich machbar" mit Porenbetonkleber – DeepSeek und Qwen lehnen diesen deutlich ab und fordern elastische Lösungen.
- GoogleAI nennt Kantholz als möglichen Sturz ("sollte aber ausreichend dimensioniert sein"), während DeepSeek und Qwen diesen Ansatz als "statisch bedenklich" bzw. "völlig unzulässig" einstufen.
- DeepSeek nennt explizit zugelassene Einbausysteme mit elastischen Dichtungen und Bewehrungsanschlüssen – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
- Qwen ergänzt baurechtliche Verweise (DIN 1052, DIN EN 1995-1-1) und betont die Relevanz von Schallschutz, Wärmedämmung und Feuchteschutz im Keller – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur angedeutet.
- GoogleAI: "Mörtel: Verwenden Sie speziellen Porenbetonkleber" → DeepSeek & Qwen: "Porenbetonkleber ist nicht für Glas optimiert" / "ungeeignet – führt zu Spannungsrisse" (Qwen: "zwangsläufig").
- GoogleAI: "Kantholzbalken kann verwendet werden" → Qwen: "völlig unzulässig" + "widerspricht grundlegenden statischen Nachweisen" (DIN); DeepSeek: "statisch bedenklich" und "nicht normgerecht".
👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip): Kein Porenbetonkleber für Glasbausteine, kein Holzsturz im Keller – stattdessen elastische Verfugung und normgerechter Stahl- oder Porenbetonsturz mit statischem Nachweis.
Thema Status KI-Konsens Glasbaustein-Einbau in Porenbeton ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Kleber-Einbau als machbar; DeepSeek und Qwen lehnen ihn kategorisch ab – Konsens: Kein Porenbetonkleber, sondern elastische Verfugung oder Systemlösung erforderlich. Sturz für Türöffnung (5×5 cm Holz) ❌ Widerspruch GoogleAI zulässig bei Dimensionierung; DeepSeek & Qwen: unzulässig – Konsens: Statisch nachgewiesener Sturz aus Porenbeton oder Stahl erforderlich. Erforderlichkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig die Einbindung eines Baufachmanns (Maurer, Bauingenieur, Sachverständiger) vor Baubeginn. Bauphysik im Keller ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen vor Feuchte, Kondensat und Frost; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Kellerbedingungen erfordern besondere Feuchteschutzmaßnahmen, Glasbausteine sind hier mit Vorbehalt zu betrachten. Tragfähigkeit der Wand ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Nachweis der Nichttragendheit; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Bei Zweifel muss die Wand als nichttragend nachgewiesen werden. 👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass der geplante Einbau ohne fachliche, statische und bauphysikalische Vorabprüfung nicht erfolgen darf – insbesondere im feuchten Keller. Der sicherste Weg ist die Verwendung zugelassener Systemlösungen für Glasbausteine und ein statisch nachgewiesener Sturz aus Porenbeton oder Stahl unter Einbindung eines zertifizierten Bauingenieurs.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisch unzureichender Holzsturz mit Verformung oder Versagen Kollaps der Wandstruktur, Verletzungsgefahr, nachträgliche Sanierungskosten > 5.000 € 🔴 Risiko Spannungsrisse durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten (Glas/Porenbeton) Undichtheit, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Wandkern, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Verwendung von Porenbetonkleber auf Glasoberfläche Haftungsversagen, Herausfallen von Glasbausteinen, akute Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutzplanung im Keller Dauerhafte Kondensatbildung hinter Glasbausteinen, Frostschäden im Winter, Bauteilzerstörung 🔴 Risiko Fehlende statische Klärung der Wandtragfähigkeit Unerkannte Lastabtragung, Rissbildung in angrenzenden Bauteilen, nachträgliche Wandverstärkung notwendig ✅ Chance Glasbausteine als lichtdurchlässige Trennwand im Keller Verbesserte Tageslichtnutzung ohne Verlust an Raumnutzung, barrierefreie Orientierung ✅ Chance Nutzung zugelassener Systeme mit elastischer Lagerung Langlebige, wartungsarme Lösung mit bauaufsichtlicher Zulassung und Gewährleistung ✅ Chance Einbau durch zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation Rechtssichere Ausführung, Übergangsgarantie, einfache Genehmigung bei späterer Nutzungsänderung ✅ Chance Sturz aus vorgefertigtem Porenbeton-Sturz (z. B. YTONG Sturz 11,5) Nahtlose Integration, keine zusätzliche Dämmung nötig, geringerer Montageaufwand ✅ Chance Erstellung eines kompakten bauphysikalischen Gutachtens vor Baubeginn Vorbeugung teurer Nachbesserungen, sichere Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) Orientierungshilfen
- Sofort statischen Sturznachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur, um einen rechnerisch gesicherten Sturz (Porenbeton oder Stahl) für die Türöffnung zu planen – kein Holzsturz verwenden.
- Glasbausteine nur mit elastischem System einbauen: Nutzen Sie ausschließlich zugelassene Systeme mit elastischen Dichtungen oder setzen Sie die Steine nachträglich mit feuchtebeständigem Silikon/PUR-Kleber ein – niemals Porenbetonkleber.
- Feuchteschutzkonzept für den Keller vorab prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Sachverständigen, um Kondensatrisiko, Wärmebrücken und Schallschutz an der Glasbaustein-Stelle zu bewerten.
- Wandtragfähigkeit schriftlich bestätigen lassen: Fordern Sie vom zuständigen Statiker eine schriftliche Bestätigung, dass die YTONG-Wand ausschließlich nichttragend ist – inkl. Nachweis der Lastabtragung der darüberliegenden Geschosse.
- Alle Unterlagen für die Bauaufsicht vorlegen: Sammeln Sie Zulassungsunterlagen für das Glasbaustein-System, Sturz-Datenblätter und statische Berechnung – für etwaige Genehmigungsverfahren im Keller (z. B. bei Nutzungsänderung).
- Musterwand vorab errichten lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, eine ca. 1 m² große Musterfläche mit Glasbausteinen im Keller zu erstellen – zur Feuchte- und Dichtigkeitsprüfung über mindestens 14 Tage.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist leicht zu bearbeiten.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Planstein - Glasbaustein
- Glasbausteine sind Bauelemente aus Glas, die zur Lichtdurchlässigkeit und als Gestaltungselement eingesetzt werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Lichtbaustein, Glasblock, Hohlglasstein - Sturz
- Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Öffnung (z.B. Tür oder Fenster) eingebaut wird, um die Last der darüber liegenden Wand abzufangen.
Verwandte Begriffe: Überleger, Träger, Balken - Kantholz
- Kantholz ist ein Holzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das als Bauelement verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Balken, Brett, Bohle - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Steinen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Klebemörtel - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient der Einhaltung der Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtungsmasse, Isolierung, Feuchtigkeitssperre
- Kann ich Glasbausteine einfach in eine Porenbetonwand einsetzen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich. Verwenden Sie speziellen Porenbetonkleber oder -mörtel und achten Sie auf eine saubere Ausführung. Bei größeren Öffnungen ist ein Sturz erforderlich. - Welchen Sturz benötige ich für eine Glasbausteinwand in Porenbeton?
Die Dimensionierung des Sturzes hängt von der Größe der Öffnung und der darüber liegenden Last ab. Ein Kantholzbalken kann verwendet werden, sollte aber von einem Fachmann berechnet werden. - Welchen Mörtel soll ich für Glasbausteine in Porenbeton verwenden?
Verwenden Sie speziellen Porenbetonkleber oder -mörtel, der für Glasbausteine geeignet ist. Dieser sorgt für eine gute Haftung und verhindert Risse. - Wie vermeide ich Risse in der Porenbetonwand beim Einbau von Glasbausteinen?
Achten Sie auf eine gleichmäßige Belastung der Wand und verwenden Sie den richtigen Mörtel. Vermeiden Sie zu große Öffnungen ohne Sturz. - Was kostet der Einbau von Glasbausteinen in eine Porenbetonwand?
Die Kosten hängen von der Größe der Wand, der Anzahl der Glasbausteine und dem Aufwand für den Sturz ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein. - Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Glasbausteinwand im Keller?
Das hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes ab. Informieren Sie sich beim Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist. - Wie dichte ich Glasbausteine in einer Porenbetonwand richtig ab?
Verwenden Sie eine dauerelastische Dichtungsmasse, um die Fugen zwischen den Glasbausteinen und dem Porenbeton abzudichten. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Abdichtung. - Kann ich Glasbausteine auch nachträglich in eine bestehende Porenbetonwand einbauen?
Ja, das ist möglich. Sie müssen die Wand entsprechend vorbereiten und gegebenenfalls einen Sturz einbauen.
- Porenbetonwand selber bauen
Anleitung zum Errichten einer nichttragenden Wand aus Porenbetonsteinen. - Glasbausteine verarbeiten
Tipps und Tricks für den fachgerechten Einbau von Glasbausteinen. - Sturz berechnen
Wie man die richtige Dimensionierung eines Sturzes ermittelt. - Keller ausbauen
Informationen und Hinweise zum Ausbau eines Kellers zu Wohnraum. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasbaustein, Porenbetonwand, Einbau, Mauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - Trennwand Bad/Vorratsraum: Ytong vs. Rigips – Kosten, Feuchtraum-Eignung & Aufbau?
- … Der Nutzer plant den Einbau einer nichttragenden Trennwand zwischen einem Bad und einem Vorratsraum, wobei ein …
- … Schimmelbildung, Holzzerstörung im Ständerwerk, Feuchteschäden im Mauerwerk, Gesundheitsgefährdung …
- … Trennwand? Alternativen zu Ytong und Rigips sind beispielsweise Kalksandstein, Holzständerwände oder Glasbausteine. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und …
- BAU-Forum - Innenwände - 10903: Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen: Montage, Material & Abdichtung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager selber bauen: Bauanleitung für Saugaustragung, Abschrägung & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
- … die Idee, den Pool mit einer begeh- und belastbaren Fläche aus Glasbausteinen abzudecken und darauf eine Kücheninsel zu stellen (Kostenpunkt dieser Abdeckung …
- … sollte der ursprüngliche Charakter des Raums als Schwimmbad erkennbar bleiben, die Glasbausteine als Stellvertreter der Wasserfläche. Da der Rest des Hauses bereits viel …
- … ungewöhnlich ist, aber uns gefällt das. Da die Idee mit den Glasbausteinen zu teuer wird, können wir uns von dem ursprünglichen Gedanken, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
- … Innenausbau, Mauern, Fliesenarbeiten, Sanierung, Klebetechnik …
- … beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Mauerwerk und Abdichtung, um Substrat, Tragfähigkeit und Feuchtesituation vorab zu begutachten. …
- … gefertigter Stein, der im Dünnbettverfahren verarbeitet wird. Verwandte Begriffe: Porenbetonstein, Ytongstein, Mauerstein …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
- … Planung durch Experten (Glasbau, Architektur, Brandschutz) – kein Eigenbau oder Handwerker-Einbau ohne Nachweis. …
- … DIN EN 13501-2 (F30/F60) und statische Bemessung für Ihre konkrete Einbausituation. …
- … Kann ich eine transparente Wand nachträglich einbauen? Ja, der nachträgliche Einbau ist in der Regel möglich. Es …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
- … Schallschutz mit Rigipsplatten auf Ytong-Mauerwerk verbessern? Infos zu Montage, Effektivität & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … möchte ich dies mit Anbringen von Rigips-Platten auf die nackte Mauer (YTONG) beseitigen, zumindest aber die Geräusche vermindern. …
- … Die geplante Montage von Rigipsplatten direkt auf Ytong-Mauerwerk zur Schallreduktion ist technisch möglich, birgt aber erhebliche Risiken, die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- … Es wurden dünne Porenbetonsteine von außen an die Porenbetonwand geklebt (zwischen den beiden horizontalen Balken). Die haben sich natürlich direkt …
- … Das geschlossene Dreieck soll eine ebene Fläche mit der Porenbetonwand unterhalb des Fensters bilden …
- … Wand aus Porenbeton besteht, können Sie das Dreieck mit Porenbetonsteinen ausmauern. Verwenden Sie den passenden Kleber und achten Sie auf eine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbaustein, Porenbetonwand, Einbau, Mauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasbaustein, Porenbetonwand, Einbau, Mauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen: Anleitung, Kosten & Risiken?
Suche nach: Glasbausteine in Porenbetonwand: Einbau-Tipps
Suche nach: Glasbausteine, Porenbetonwand, Einbau, Mauern, Sturz, Kantholz, Kosten, Kellerbau
