Trockenbau im Bad: Vorschriften, Beplankung & Ständerabstand im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Im Neubau ist bei Trockenbauwänden im Bad mit einlagiger Beplankung ein reduzierter Ständerachsabstand von 417 mm erforderlich, um Fliesen sicher zu tragen. Dies gilt besonders bei Verwendung von 12,5 mm GK-Platten. Die Integration von Sanitär-Elementen kann jedoch Probleme bereiten, da Standardrastermaße oft nicht passen.
bei unserem Neubau werden im Bad (1 OGAbk.) Trockebauwände aufgebaut. Nun wird hier durch die Fa. nur einfach beplankt und die Ständer Solen dabei enger stehen. Wie sieht es denn hier mit den Vorschriften aus. Der Firmenbauleiter sagt, dass bei engeren Ständern einfache Beplankung richtig ist?
Stimmt das und wie muss es genau aussehen
Danke für die Antworten
Naumann
🔴 KRITISCH: Eine einfache Beplankung (eine Lage Gipskarton) ist im Bad grundsätzlich unzulässig – unabhängig vom Ständerabstand. Es ist zwingend eine zweilagige Beplankung mit wasserbeständigen Platten (z. B. GKFI oder GKBI) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor dem Verkleiden und Fliesen muss eine fachgerechte, zugelassene Abdichtung nach DINAbk. 18534 und einer bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) vollflächig und fugenlos aufgebracht werden – Farbe oder Dispersion reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Der Ständerabstand darf bei zweilagiger Feuchtraumbeplankung maximal 62,5 cm betragen; bei zu engem Abstand (z. B. 40 cm) ohne Anpassung der Beplankung und Befestigung entstehen Verformungsrisiken und Kondensatprobleme.
⚠️ WICHTIG: Alle Fugen, Anschlüsse und Durchdringungen müssen verspachtelt, abgedichtet und mit einer diffusionsoffenen Sanierungssperre (nach DIN 52617) versiegelt werden – nur so wird Schimmelbildung hinter der Beplankung zuverlässig verhindert.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Trockenbauwände in Ihrem Badezimmer haben. Es ist wichtig, dass die Ausführung den geltenden Vorschriften entspricht, insbesondere in Feuchträumen wie Bädern.
Beplankung: Im Badezimmer sind spezielle, imprägnierte Gipskartonplatten (Feuchtraumplatten) erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Eine einfache Beplankung ist in der Regel nicht ausreichend.
Ständerabstand: Ein geringerer Ständerabstand kann die Stabilität der Wand erhöhen, was besonders bei Fliesenbelägen wichtig ist. Die genauen Abstände sind in den Herstellerangaben der Trockenbausysteme und den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18180) festgelegt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Trockenbau im Bad kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Trockenbauarbeiten von einem unabhängigen Sachverständigen oder einem anderen Fachbetrieb überprüfen. Fordern Sie von der ausführenden Firma einen Nachweis über die verwendeten Materialien und die Einhaltung der Normen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von Trockenbauwänden in einem Badezimmer-Neubau. Der Nutzer hinterfragt die Aussage des Bauleiters, dass bei engerem Ständerabstand eine einfache Beplankung ausreichend sei. Diese pauschale Aussage ist aus fachlicher Sicht nicht korrekt und birgt erhebliche Risiken für die spätere Nutzung.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters ist grundlegend falsch. Die Vorgaben für Feuchträume wie Bäder sind in der DIN 18183 (Trockenbau) und den Fliesenarbeiten-Normen (DIN 18157, DIN 18352) klar geregelt. Eine einfache Beplankung ist in Nassbereichen grundsätzlich unzulässig, unabhängig vom Ständerabstand.
➕ Ergänzung: Für Bäder ist zwingend eine zweilagige Beplankung mit wasserbeständigen Gipsplatten (Typ H2, z.B. Gipskarton oder Gipsfaser) vorgeschrieben. Der Ständerabstand darf bei einer zweilagigen Beplankung maximal 62,5 cm betragen. Bei einer einfachen Beplankung wäre ein Abstand von maximal 42 cm möglich, was jedoch die Feuchtebeständigkeit nicht verbessert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelhaften Abdichtung und der fehlenden Tragfähigkeit für Fliesen. Eine einfach beplankte Wand kann durch Feuchtigkeit aufquellen, Risse bekommen und die Fliesen können sich lösen. Zudem ist die Schall- und Wärmedämmung unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Trockenbau. Lassen Sie die Ausführung vor dem Schließen der Wände prüfen und dokumentieren. Bestehen Sie auf einer zweilagigen Beplankung mit wasserbeständigen Platten und einer fachgerechten Abdichtung gemäß DIN 18534. Nur so können Sie spätere Bauschäden und hohe Sanierungskosten vermeiden.
Bei Trockenbauwänden im Bad handelt es sich um feuchtebeanspruchte Bauteile, bei denen besondere Anforderungen an Feuchteschutz, Stabilität, Schall- und Brandschutz gestellt werden – insbesondere gemäß DIN 18183, DIN 4102-4, DIN EN 13984 sowie den allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen der Muster-Hochbau-Richtlinie (M-HR).<\/p>
🔴 Gefahr: Eine einfache Beplankung (z. B. eine Lage GKB) ist im Bad grundsätzlich unzulässig, da sie weder ausreichenden Feuchteschutz noch ausreichende mechanische Stabilität bietet – besonders bei engeren Ständerabständen, die ohne korrekte Konstruktion zu Verformungen, Rissbildung oder Kondensatansammlung führen können.<\/p>
⚠️ Korrektur: Der Aussage des Firmenbauleiters, dass "bei engeren Ständern einfache Beplankung richtig sei", ist fachlich nicht haltbar: Enge Ständerabstände (z. B. 40 cm statt 60 cm) erfordern in feuchten Räumen vielmehr eine doppelte, feuchtraumgeeignete Beplankung (z. B. zwei Lagen GKFI oder GKBI) mit vollflächigem Kleberauftrag und fugenloser Verlegung – nicht lediglich eine zusätzliche mechanische Stabilisierung.<\/p>
➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen alle Fugen verspachtelt, alle Durchdringungen dicht abgegossen und die gesamte Fläche mit einer zugelassenen, diffusionsoffenen Sanierungssperre (z. B. nach DIN 52617) versiegelt werden – eine reine Farbversiegelung ist hier unzureichend.<\/p>
✅ Zustimmung: Die Forderung nach engeren Ständerabständen ist grundsätzlich sinnvoll, da sie die Steifigkeit der Konstruktion erhöht – allerdings nur im Zusammenspiel mit einer vollständig feuchtraumgerechten Ausführung gemäß Herstellerangaben und bauaufsichtlichen Zulassungen.<\/p>
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Bereich von Dusche, Wanne oder Waschtisch führt langfristig zu Schimmelbildung hinter der Beplankung, Holzfaulnis der Ständer und strukturellen Schäden – oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar.<\/p>
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) für das gesamte Trockenbausystem inkl. Beplankung, Kleber, Spachtel und Abdichtung – und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur Bauzustandsprüfung vor Verkleidung und Fliesenverlegung.<\/p>
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig:
- Die Aussage des Bauleiters, eine einfache Beplankung sei bei engerem Ständerabstand ausreichend, ist fachlich falsch.
- Eine einfache Beplankung ist im Bad grundsätzlich unzulässig – auch bei engeren Ständern.
- Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Fliesenablösung sind unmittelbare Risiken bei unsachgemäßer Ausführung.
- Die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen vor Verkleidung ist zwingend erforderlich.
- GoogleAI nennt "imprägnierte Gipskartonplatten" als Mindestanforderung, ohne explizit auf zweilagige Ausführung zu verweisen; DeepSeek und Qwen fordern zweilagige Beplankung (H2-Platten) als Normvorgabe.
- GoogleAI erwähnt DIN 18180, DeepSeek und Qwen verweisen präziser auf DIN 18183 (Trockenbau), DIN 18534 (Abdichtung) und DIN 18157/18352 (Fliesen).
- Qwen nennt zusätzlich Brandschutzanforderungen (DIN 4102-4, DIN EN 13984) und die Muster-Hochbau-Richtlinie (M-HR), die von den anderen Modellen nicht thematisiert werden.
- Qwen und DeepSeek konkretisieren die Anforderungen an die Abdichtung (zugelassene, diffusionsoffene Sperre, nicht nur Farbe) – GoogleAI bleibt hier vage.
- GoogleAI suggeriert, dass ein geringerer Ständerabstand "die Stabilität erhöht" – ohne einzuschränken, dass dies ohne zweilagige Beplankung und fachgerechte Ausführung kontraproduktiv ist. DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Enge Ständerabstände erfordern eine *erhöhte* Konstruktionsanforderung, nicht eine Reduktion.
👉 Empfehlung: Die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: zweilagige Beplankung + zugelassene Abdichtung + schriftliche Vorlage der abZ + Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen vor Verkleidung.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit einfacher Beplankung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine einfache Beplankung im Bad ab – DeepSeek und Qwen mit klarer Normreferenz (DIN 18183), GoogleAI allgemeiner, aber eindeutig ablehnend. Zulässigkeit enger Ständerabstände ⚠️ Abwägung Enge Abstände (z. B. 40 cm) sind zulässig, *aber nur* bei zweilagiger Beplankung, vollflächigem Kleberauftrag und korrekter Befestigung – Qwen und DeepSeek betonen dies zwingend, GoogleAI stellt nur die Stabilitätssteigerung heraus. Abdichtungsanforderung ✅ Konsens Es ist eine bauaufsichtlich zugelassene, vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DIN 18534 erforderlich – Farbe oder Dispersion ist nicht ausreichend (alle drei Modelle einig, Qwen und DeepSeek am präzisesten). Notwendigkeit sachverständiger Prüfung ✅ Konsens Unabhängige, vorabige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ist unverzichtbar – alle Modelle stimmen darin überein. Normative Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt DIN 18180; DeepSeek und Qwen beziehen sich korrekter und vollständiger auf DIN 18183, DIN 18534, DIN 18157 und ergänzen um Brandschutz (DIN 4102-4) und M-HR (Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die strengste Normanforderung um: zweilagige GKFI/GKBI-Beplankung, Ständerabstand ≤ 62,5 cm, vollflächige abZ-gerechte Abdichtung nach DIN 18534, und dokumentierte Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen vor jeder Verkleidung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine zweilagige Beplankung bei Fliesenbelag Wandverformung, Fugenaufweitung, Fliesenablösung – langfristig Bauschaden mit Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung Schimmelbildung hinter der Beplankung (oft erst nach 6–12 Monaten sichtbar), gesundheitliche Belastung, Entfernung nur durch komplette Demontage 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Materialien ohne abZ Haftungsausschluss des Herstellers, Bauabnahmeverweigerung, Schadensersatzansprüche bei späterem Schaden 🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Fachmann vor Verkleidung Unentdeckte Mängel im Rohbau – nach Verputzen/Fliesen nur noch durch teure Rückbau- und Ersatzmaßnahmen korrigierbar 🔴 Risiko Ständerabstand zu eng ohne Anpassung der Befestigung Überlastung der Schrauben, Rissbildung in Platten, Kondensatansammlung im Hohlraum, Feuchteschäden am Holz-/Stahlständer ✅ Chance Frühzeitige Überprüfung durch Sachverständigen Kosteneinsparung durch Mängelbeseitigung im Rohzustand – bis zu 80 % geringere Sanierungskosten ✅ Chance Einhaltung aller Feuchtraum-Normen Langfristige Werterhaltung, reibungslose Bauabnahme, erhöhte Verkaufswert-Attraktivität bei späterem Verkauf ✅ Chance Verwendung bauaufsichtlich zugelassener Systeme (abZ) Rechtssichere Dokumentation, klare Haftung bei Materialfehlern, einfache Nachweisführung im Schadensfall ✅ Chance Integration von Schallschutzmaßnahmen (z. B. Zwischendämmung) Verbesserte Lebensqualität durch reduzierte Geräuschübertragung zu angrenzenden Räumen ✅ Chance Fachgerechte Ausführung als Referenz für weitere Trockenbauarbeiten Vertrauensbildung mit Auftragnehmer, höhere Planungssicherheit für Nachfolgeobjekte Orientierungshilfen
- Sofortige sachverständige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. durch ZVSHK- oder VFF-Verzeichnis) für eine Vor-Verkleidungs-Prüfung – dokumentieren Sie den Bauzustand inkl. Fotos.
- Zugelassene Systemdokumentation einfordern: Fordern Sie schriftlich die bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für sämtliche verwendeten Materialien: Beplankung, Kleber, Spachtel, Abdichtung – keine Abnahme ohne Vorlage.
- Zweilagige Feuchtraumbeplankung verlangen: Bestehen Sie auf zwei Lagen wasserbeständiger Platten (GKFI oder GKBI) – eine Lage ist nicht zulässig, auch nicht bei 40-cm-Ständerabstand.
- Fachgerechte Abdichtung sicherstellen: Verlangen Sie die vollflächige, fugenlose Auftragung einer zugelassenen, diffusionsoffenen Sanierungssperre nach DIN 18534 – keine Farb- oder Dispersionsschicht.
- Fugen und Durchdringungen abdichten: Alle Fugen zwischen Platten, Wandschienen, Anschlüssen an Dusche/Wanne sowie Rohrdurchführungen müssen verspachtelt und mit der Abdichtung überdeckt werden.
- Ständerabstand dokumentieren und prüfen: Messen Sie vor Ort den tatsächlich verbauten Ständerabstand – er darf 62,5 cm nicht überschreiten und muss mit der zweilagigen Beplankung vereinbar sein.
- Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie wird im Trockenbau für Wände, Decken und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Beplankung, Gipsfaserplatte - Trockenbau
- Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Baustoffe (wie Mörtel oder Beton) verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Beplankung - Ständerwerk
- Die tragende Unterkonstruktion einer Trockenbauwand, bestehend aus vertikalen Metall- oder Holzprofilen (Ständern).
Verwandte Begriffe: CW-Profil, UW-Profil, Trockenbauprofil - Beplankung
- Die Verkleidung einer Wand oder Decke mit Plattenmaterialien, z.B. Gipskartonplatten.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Verkleidung - Feuchtraumplatte
- Eine spezielle Gipskartonplatte, die imprägniert ist und somit feuchtigkeitsbeständiger als normale Gipskartonplatten. Sie wird in Feuchträumen wie Bädern und Küchen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Imprägnierung, Trockenbau - DIN 18180
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gipskartonplatten und deren Verarbeitung im Trockenbau regelt.
Verwandte Begriffe: Norm, Trockenbau, Gipskarton - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Bad werden Abdichtungen unterhalb von Fliesen oder anderen Belägen angebracht.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dichtungsbahn, Flüssigabdichtung - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
- Welche Gipskartonplatten sind für das Badezimmer geeignet?
Für Badezimmer sind imprägnierte Gipskartonplatten (grüne Platten) zu verwenden. Diese sind feuchtigkeitsabweisend und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie auf die Kennzeichnung H2 oder H3 nach DIN 18180. - Welchen Ständerabstand sollte man im Bad wählen?
Der Ständerabstand richtet sich nach der Wandhöhe, der Beplankung und der späteren Belastung (z.B. Fliesen). In der Regel liegt er zwischen 31,25 cm und 62,5 cm. Bei Fliesen empfiehlt sich ein geringerer Abstand. - Muss man Trockenbauwände im Bad zusätzlich abdichten?
Ja, unterhalb von Fliesen oder anderen Belägen ist eine zusätzliche Abdichtung erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern. Hierfür gibt es spezielle Abdichtungsbahnen oder Flüssigabdichtungen. - Was passiert, wenn man normale Gipskartonplatten im Bad verwendet?
Normale Gipskartonplatten sind nicht feuchtigkeitsbeständig und können aufquellen, schimmeln oder ihre Stabilität verlieren. Dies führt zu Schäden an der Wand und möglicherweise zu Folgeschäden. - Wie erkenne ich, ob die Trockenbauwand fachgerecht ausgeführt wurde?
Achten Sie auf die Verwendung von imprägnierten Gipskartonplatten, einen korrekten Ständerabstand, eine saubere Verarbeitung und eine fachgerechte Abdichtung unterhalb von Fliesen. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu. - Welche Normen sind beim Trockenbau im Bad zu beachten?
Wichtige Normen sind DIN 18180 (Gipskartonplatten), DIN 4109 (Schallschutz) und DIN EN 13964 (abgehängte Decken). Beachten Sie auch die Herstellerangaben der Trockenbausysteme. - Kann ich Trockenbauwände im Bad selbst bauen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren, können Sie Trockenbauwände selbst bauen. Allerdings sollten Sie sich unbedingt an die geltenden Vorschriften und Normen halten und im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet der Trockenbau im Bad?
Die Kosten für den Trockenbau im Bad hängen von der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Trockenbau im Feuchtraum: Besonderheiten und Materialien
Informationen zu speziellen Anforderungen und Materialien für Trockenbau in Feuchträumen wie Badezimmern. - Schimmelbildung im Bad vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Badezimmern. - Dämmung von Trockenbauwänden: Schall- und Wärmeschutz
Informationen zur Dämmung von Trockenbauwänden für besseren Schall- und Wärmeschutz. - Fliesen auf Trockenbau: Vorbereitung und Ausführung
Anleitung zur Vorbereitung und Verlegung von Fliesen auf Trockenbauwänden. - Trockenbauwand selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Selbstbau einer Trockenbauwand.
Trockenbau Bad: Einlagige Beplankung – Ständerabstand & Fliesen
einlagige Beplankung
Hallo!
Ich gehe mal davon aus, dass das Bad gefiest wird.
Fliesen auf einlagiger Beplankung (12,5 mm) geht im Prinzip in Ordnung, wenn der Ständerachsabstand verringert wird (Rastermaß 417 mm). Soweit hat Dein Bauleiter recht. Allerdings wirst Du keine Tragständer oder entsprechende Sanitär-Elemente (zumindest im WC-Bereich) in dieser geringen Breite finden.
Manchmal wird dann aus der Not heraus im WC-Bereich eben doch im "Normalraster" (625 mm) gearbeitet. Du solltest hier unbedingt aufpassen, denn hier sind auf Dauer Schäden zu erwarten.
Einlagige Beplankung wäre wiederum OK, wenn 18 mm oder 20 mm GK-Platten eingesetzt werden.
Leon -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trockenbau im Bad: Vorschriften für Beplankung & Ständerabstand
💡 Kernaussagen: Im Neubau ist bei Trockenbauwänden im Bad mit einlagiger Beplankung ein reduzierter Ständerachsabstand von 417 mm erforderlich, um Fliesen sicher zu tragen. Dies gilt besonders bei Verwendung von 12,5 mm GK-Platten. Die Integration von Sanitär-Elementen kann jedoch Probleme bereiten, da Standardrastermaße oft nicht passen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die einlagige Beplankung mit reduziertem Ständerabstand zwar für Fliesen geeignet sein kann, aber die Befestigung von Sanitär-Elementen erschweren kann, wie im Beitrag Trockenbau Bad: Einlagige Beplankung – Ständerabstand & Fliesen erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der Vorschriften für Trockenbau im Bad ist entscheidend, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit oder mangelnde Stabilität zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit der Bauleitung sind unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik und die Herstellerangaben der GK-Platten, um sicherzustellen, dass die gewählte Beplankung den Anforderungen im Feuchtraum entspricht. Klären Sie die Positionierung von Sanitär-Elementen frühzeitig, um Konflikte mit dem Ständerabstand zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Trockenbau-Experten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbau, Bad, Neubau, Beplankung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
- … [br]für unser EFHAbk. (Neubau) bekommen wir einen 200 l-Tank für den Betrieb einer Gas-Brennwertherme (Buderus …
- … später einen anderen (noch größeren) Tank hinaufzubringen. Aktuell ist noch kein Trockenbau gemacht (Decke zum Spitzbogen noch offen). …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Option, in einem Neubau einen Solarspeicher (300 Liter) anstelle eines Standard-Warmwasserspeichers (200 Liter) für eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … Pauschalen: Nutzen Sie Pauschalen für bestimmte Gewerke (z.B. Sanitärinstallation pro Bad). …
- … GoogleAI suggeriert, dass Pauschalen für Sanitärinstallation pro Bad möglich seien – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Aufgrund der Gebäudespezifik …
- … Planung eines altersgerechten Bades[br]Tipps und Hinweise zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- … Dachgeschoss, Aufstockung, Kosten, Preise, Architekt, Planung, Rohbau, Ausbau, Rheingau, Wiesbaden, Finanzierung …
- … könne sich auch Architekten melden aus dem Rheingau oder Kreis Wiesbaden. …
- … Innenausbaukosten: Hierzu zählen u.a. Estrich, Trockenbau, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Heizung, Innentüren, Bodenbeläge und Malerarbeiten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … Doppelgarage (13000,-) und noch ein paar Schnick-Schnack Dinge wie Rundfenster im Bad ... an Küche o.a. Dinge zu kaufen ist gar nicht zu …
- … reicht, hat er dieses verneint. z.B. sagte ich ihm, dass ein Badezimmer für 2000,- nicht zu finden sei, außer im Baumarkt; er …
- … meinte, dass dies ein üblicher Betrag für normale Badkeramik vom Fachhändler wäre und ich wäre beim falschen Händler gewesen. Wir sollten uns auf seine Kostenschätzung verlassen und im Übrigen seien wir ja dahingehend abgesichert, dass er für alles, was über 10 % der geschätzten Summe liegt haftbar gemacht werden könnte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Planungsfehler, Gaube, Fliesen, Trockenbau, Wärmedämmung, Architekt, Gipskarton, Fensterscharnier, Kosten, Lösung …
- … Bauplanung, Trockenbau, Fliesenarbeiten, Wärmedämmung, …
- … [br]auf unserer Baustelle werkeln gerade die Trockenbauer und montieren Gipskartonplatten. Trotz der von geplanten 10 cm auf …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Heimwerken, Malerarbeiten, Trockenbau, Sanierung, Baustoffe …
- … stehe vor einem hartnäckigen Problem in unserem vor 14 Jahren sanierten Badezimmer und einem angrenzenden Bereich. An der mit Gipskarton abgehängten Decke …
- … Der Bereich über dem Heizkörper im Bad ist besonders stark betroffen, ebenso die Decke im angrenzenden Wohnzimmer, da …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- … Decke abhängen, Rigipsdecke, Unterkonstruktion, Direktabhänger, Trockenbauprofile, Abstände, Latten, Schrauben, Dübel, Einbaustrahler …
- … Trockenbau, Deckenkonstruktion, Innenausbau, Heimwerken …
- … eine Grund- und Traglattung (Grundlattung, Traglattung) lieber aus Dachlatten. Hat eine Trockenbaufirma damals auch gemacht bei 20 m² Fläche. Da wurde auch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Gerissene Fliese im Bad? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spannung). Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Jetzt informieren! …
- … Fliese gerissen, Badezimmer Fliese, Fliesenschaden, Ursache Fliesenschaden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannung Fliese, Feuchtigkeit Fliese …
- … Badezimmer, Fliesen, Bauschäden, Sanitärinstallation …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbau, Bad, Neubau, Beplankung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbau, Bad, Neubau, Beplankung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbau im Bad: Vorschriften, Beplankung & Ständerabstand im Neubau?
Suche nach: Trockenbau Bad: Beplankung, Ständerabstand
Suche nach: Trockenbau, Bad, Neubau, Beplankung, Ständerabstand, Vorschriften, Feuchtraum, Bauleitung
