Fenstereinbau mit Bauschaum: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Bauschaum beim Fenstereinbau. Es werden sowohl Vorteile wie schnelle Verarbeitung und gute Dämmung, als auch Nachteile wie mangelnde Langzeitstabilität und potenzielle Risiken durch unsachgemäße Anwendung diskutiert. Alternativen wie Zweikomponentenschaum für luftdichte Abdichtungen und mechanische Übergänge werden ebenfalls thematisiert. Zudem wird die Giftigkeit von Bauschaum und die Notwendigkeit von Sicherheitsmaßnahmen angesprochen.
Hallo zusammen,
mir ist hier schon öfter aufgefallen, dass hier der Bauschaum, insbesondere beim Einbau von Fenstern und Türen, so verteufelt wird. Ich bin der Meinung, wer ein Fenster SUPERFEST und DICHT einbauen will, der nimmt BAUSCHAUM, am besten aus dem Baumarkt für 2,50 €. Und dies meine ich wirklich ernst. Ich habe erst kürzlich zwei Fenster ausgebaut, die 10 Jahre eingebaut waren. Die Schrauben waren schnell gelöst. Aber dann die Fenster vom Bauschaum lösen ... Ich konnte (leider) keinerlei Risse oder Undichtigkeiten im Bauschaum feststellen. Das Fenster hat sich, auch ohne Schrauben, nicht einen Millimeter bewegt.
Anderer Fall: Ich habe einen Raum mit einer nichttragenden Mauer aus YTONG-Steinen geteilt. Die letzten 2 cm zur Decke (Dachgeschoss mit Fermarcellplatten) habe ich mit Bauschaum gefüllt, so wie es von YTONG empfohlen wird. Wie es eben so mit arbeitenden Holz ist, hat die Deckenkonstruktion einen Riss bekommen. Der Bauschaum hat so gut gehalten, dass der Riss sich in der Mauer fortgesetzt und diese gespalten hat! Soviel zur Stabilität und Rissbeständigkeit von Bauschaum. Außerdem hat Bauschaum den großen Vorteil, dass man nur eine kleine Öffnung braucht, um einen Hohlraum zu Dämmen und komplett Auszufüllen. Welches Dichtungsmaterial kann dies? Also liebe Bauherren, lasst euch hier nicht von blanker Theorie beirren, testet mal den Bauschaum . Ihr werdet begeistert sein.
  • Bauherr und Bauschaumfan
    Sicherheitshinweise: Fenstereinbau: Bauschaum wirklich die beste Lösung?
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Ausdehnung von Bauschaum kann Fensterrahmen verformen und beschädigen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anwendung kann Bauschaum Wärmebrücken verursachen, was zu Schimmelbildung führen kann.
    KI-Analyse (GoogleAI): Fenstereinbau: Bauschaum wirklich die beste Lösung?
    Ich sehe Bauschaum beim Fenstereinbau kritisch, da seine unkontrollierte Ausdehnung zu Verformungen führen kann. 🔴 Dies kann die Funktionstüchtigkeit des Fensters beeinträchtigen und Undichtigkeiten verursachen.
    Bauschaum ist nicht gleich Bauschaum. Es gibt spezielle Montageschäume, die für den Fenstereinbau geeignet sind. Diese sind in der Regel feinzelliger und üben weniger Druck aus. Dennoch ist eine sorgfältige Verarbeitung wichtig.
    Ich empfehle folgende Alternativen zu Bauschaum:
    • Dichtbänder: Diese quellen auf und dichten die Fuge zuverlässig ab.
    • Montagekeile und Schrauben: Für eine korrekte Ausrichtung und Fixierung des Fensters.
    • Mineralwolle oder Hanf: Zur Dämmung der Fuge.
    • Spezielle Dichtstoffe: Für die äußere Abdichtung gegen Witterungseinflüsse.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Bauschaum kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn Hohlräume entstehen oder die Dämmung unzureichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fenstereinbau von einem Fachbetrieb durchführen, um eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung sicherzustellen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fenstereinbau: Bauschaum wirklich die beste Lösung?
    Der vorliegende Text beschreibt die subjektive Erfahrung eines Heimwerkers, der Bauschaum als universelles und stabiles Dämm- und Befestigungsmaterial für Fenster und Trennwände empfiehlt. Die Schilderung basiert auf Einzelfällen und ignoriert grundlegende bauphysikalische Prinzipien. Eine fachgerechte Fensterabdichtung erfordert ein mehrschichtiges System nach dem Prinzip "innen dichter als außen", um Feuchteschäden zu vermeiden. Reiner Bauschaum aus dem Baumarkt erfüllt diese Anforderungen nicht, da er keine kontrollierte Dampfbremse darstellt und bei Temperaturschwankungen verspröden kann.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Bauschaum mache Fenster "superfest und dicht", ist fachlich falsch. Ein Fenster muss funktional im Baukörper beweglich bleiben, um thermische Längenänderungen auszugleichen. Eine starre Verklebung mit Bauschaum führt zu Spannungen, die entweder das Fensterprofil oder das Mauerwerk beschädigen können. Der geschilderte Fall, bei dem Bauschaum eine Ytong-Wand gespalten hat, belegt genau dieses Risiko und widerlegt die vermeintliche Stabilität.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Bauschaum sei für den Anschluss nichttragender Wände an die Decke geeignet, ist nur bedingt richtig. Ytong empfiehlt hierfür spezielle, weichelastische Montageschäume, nicht den starren Standard-Bauschaum aus dem Baumarkt. Der beschriebene Riss in der Deckenkonstruktion und die Spaltung der Wand zeigen, dass der falsche Schaumtyp verwendet wurde. Zudem ist Bauschaum kein Ersatz für eine statische Befestigung, sondern dient lediglich der Schalldämmung und dem Ausgleich von Unebenheiten.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Fensterabdichtung sind drei Funktionsebenen notwendig: die äußere Dichtebene (witterungsbeständig, diffusionsoffen), die mittlere Dämmebene (Wärmedämmung, z.B. mit Kompriband oder speziellem Fensteranschluss-Schaum) und die innere Dichtebene (dampfdicht, z.B. mit Dichtbändern oder Folien). Reiner PU-Schaum kann nur die mittlere Ebene abdecken. Die Verwendung von Billigschaum aus dem Baumarkt ohne fachgerechte Abdichtung der Anschlussfugen führt nachweislich zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Laibungsbereich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchteansammlung. Wenn Bauschaum als alleinige Abdichtung verwendet wird, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Fuge eindringen, dort kondensieren und zu massiven Schimmelschäden führen, die die Bausubstanz und die Gesundheit gefährden. Zudem ist Bauschaum nicht UV-beständig und versprödet mit der Zeit, was die Dichtigkeit vollständig aufhebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für den Fenstereinbau einen zertifizierten Fachbetrieb, der nach dem Stand der Technik (z.B. RAL-Montage) arbeitet. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Fensteranschluss-Systeme mit Dichtbändern und speziellen, weichelastischen Montageschäumen. Für Trennwände nutzen Sie zugelassene Anschlusssysteme mit Randdämmstreifen. Lassen Sie sich von einem Bausachverständigen beraten, bevor Sie eigenständig Abdichtungsarbeiten durchführen, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): Fenstereinbau: Bauschaum wirklich die beste Lösung?
    Der Sachverhalt beschreibt eine fachlich problematische Verwendung von Bauschaum als primäres Befestigungs- und Abdichtungsmittel bei Fenstereinbauten sowie als strukturelles Füllmaterial in nichttragenden Trennwänden. Bauschaum ist ein expandierender Polyurethan-Schaum, der ausschließlich als Dämm- und sekundäres Fixiermittel im Rahmen einer fachgerechten Montage eingesetzt werden darf – niemals als Ersatz für statisch wirksame Befestigungselemente oder als rissüberbrückendes Dichtungsmittel.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Praxis birgt erhebliche Risiken: Bauschaum verliert bei Temperaturwechseln, UV-Einwirkung und Feuchtigkeit erheblich an Elastizität und Haftung; er schrumpft langfristig und verliert seine Dichtigkeit – besonders kritisch bei Fensteranschlüssen, wo Feuchtigkeitseintrag zu Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Fall mit der YTONG-Wand zeigt nicht die Stabilität des Schaums, sondern dessen mangelnde Dehnfähigkeit: Ein steifer, nicht rissüberbrückender Schaum überträgt Bewegungen der Decke ungedämpft auf die Wand – mit Folgeschäden wie Rissbildung und Spaltung. Dies widerspricht den Anforderungen an fugeelastische Verbindungen nach DINAbk. 18542.
    ⚠️ Korrektur: YTONG empfiehlt keineswegs die alleinige Verwendung von Bauschaum zur Deckenverfüllung – vielmehr ist hier eine bewegungsaufnehmende, elastische Fuge mit geeignetem Dichtstoff (z. B. Sanitär-Silikon oder spezieller Fugenschaum mit Dehnfähigkeit ≥25 %) vorgeschrieben; der Hinweis auf "YTONG-Empfehlung" ist daher sachlich falsch.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Fensterabdichtung erfolgt dreischichtig nach der "Regel der drei Ebenen": Außen (Witterungsschutz), Mitte (Dampfbremse/Dampfsperre) und innen (Luftdichtheit). Bauschaum darf hier nur als innere Dämm- und Stützfunktion im Montageraum eingesetzt werden – niemals als primäre Dichtungsebene.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene "Superfestigkeit" des Schaums ist ein Risiko: Ein zu stark haftender oder zu steifer Schaum verhindert die notwendige Bewegungsaufnahme zwischen Fenster und Mauerwerk und führt zu Spannungsrisse im Anschlussfugensystem oder zur Beschädigung des Fensterrahmens.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Bauschaum sei "besser als jede Theorie" ignoriert die bauphysikalischen Grundlagen: Dichtigkeit, Diffusionsverhalten, Wärmebrückenvermeidung und langfristige Alterungsbeständigkeit – alles Faktoren, die durch Normen (DIN 18022, DIN 4108-7, ETAG 002) geregelt sind und nicht durch subjektive Erfahrung ersetzt werden dürfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadenabdichtung, um bestehende Einbauten auf Konformität mit der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und den anerkannten Regeln der Technik zu prüfen – insbesondere hinsichtlich Luftdichtheit, Feuchteschutz und statischer Verankerung.
    Bauschaum
    Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Abdichtung und Dämmung verwendet wird. Er dehnt sich nach dem Austreten aus der Dose stark aus und härtet durch Luftfeuchtigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff.
    Dichtband
    Ein vorkomprimiertes Band aus Schaumstoff, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es passt sich an die Fugenbreite an und dichtet zuverlässig ab.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Quellband.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen und verhindern so Feuchtigkeitsansammlungen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran.
    Montagekeil
    Ein Keil aus Kunststoff oder Holz, der zur Ausrichtung und Fixierung von Bauelementen verwendet wird. Montagekeile ermöglichen eine präzise Justierung.
    Verwandte Begriffe: Distanzklotz, Justierkeil, Unterlegkeil.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung. Schallschutzfenster und eine fachgerechte Abdichtung können den Lärmpegel in Innenräumen deutlich senken.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Schallabsorption.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für den Schutz der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Versiegelung, Isolierung.
    1. Warum wird Bauschaum beim Fenstereinbau kritisiert?
      Bauschaum kann sich unkontrolliert ausdehnen und dadurch Fensterrahmen verformen. Zudem ist er nicht immer diffusionsoffen, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Eine unsachgemäße Anwendung kann Wärmebrücken verursachen.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum beim Fenstereinbau?
      Es gibt verschiedene Alternativen wie Dichtbänder, die sich an die Fugen anpassen, Montagekeile und Schrauben zur Fixierung, sowie Mineralwolle oder Hanf zur Dämmung. Spezielle Dichtstoffe können für die äußere Abdichtung verwendet werden.
    3. Was ist bei der Verwendung von Montageschaum zu beachten?
      Montageschaum sollte nur verwendet werden, wenn er speziell für den Fenstereinbau geeignet ist. Achten Sie auf eine feinzellige Struktur und geringe Ausdehnung. Die Verarbeitung sollte sorgfältig erfolgen, um Hohlräume zu vermeiden.
    4. Kann Bauschaum Schimmelbildung verursachen?
      Ja, wenn Bauschaum Wärmebrücken verursacht oder Feuchtigkeit einschließt, kann dies zu Schimmelbildung führen. Eine korrekte Dämmung und Abdichtung sind daher entscheidend.
    5. Wie finde ich einen Fachbetrieb für den Fenstereinbau?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend über die verschiedenen Abdichtungsmethoden und wählt die passende Lösung für Ihr Gebäude.
    6. Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit bei der Abdichtung von Fenstern?
      Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen. Dies verhindert, dass sich Feuchtigkeit im Mauerwerk oder in der Dämmung ansammelt und Schimmelbildung verursacht.
    7. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie beim Fenstereinbau?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Sie entstehen oft durch unsachgemäße Dämmung oder durch Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit.
    8. Wie wichtig ist die Schallschutz beim Fenstereinbau?
      Schallschutz ist besonders wichtig, wenn das Gebäude an einer stark befahrenen Straße oder in einer lauten Umgebung liegt. Spezielle Schallschutzfenster und eine fachgerechte Abdichtung können den Lärmpegel deutlich reduzieren.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken beim Fenstereinbau und anderen Baumaßnahmen.
    • Schimmelbildung vorbeugen
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch korrekte Dämmung und Lüftung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Fenstereinbau Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Fenstereinbau durch einen Fachbetrieb.
  2. Bauschaum-Tisch: DIY-Anleitung für ungewöhnliche Möbel
    Man kann auch einen Tisch aus Bauschaum machen.
    Und das geht so:
    Eine Hose unten zunähen und einen Stab rein in jedes Hosenbein und das ganze vorsichtig mit Bauschaum füllen.
    Wenn ausgehärtet, oben am Bund bündig abschneiden und eine Tischplatte drauf.
    Und unten halt noch irgendwie befestigen.
    Ist mal was anderes als so ein 08/15 Bistro-Tisch.
    Vor kurzem habe ich gesehen wie sich jemand eine Tischplatte aus Beton (!) gegossen hat. Auch eine Möglichkeit.
  3. 2K-Schaum: Luftdichte Abdichtung großer Hohlräume
    für größere Hohlräume oder luftdichten Grenzflächen muss allerdings Zweikomponentenschaum verwendet werden!
    der billige Einkomponentenschaum benötigt Luftfeuchtigkeit zum Aushärten, bleibt also unter Luftabschluss flüssig (logischerweise genauso wie in der Dose) und fällt zusammen. Trotzdem bin ich auch der Meinung, dass selbst der billigste Schaum für die meisten Aufgaben perfekt ist.
  4. PU-Schaum: Risiken & Alternativen im Überblick
    Foto von Stefan Ibold
    ich bekomme die krise
    Moin,
    vielleicht mal als Lektüretipp:
    Manoman, was haben die alten Handwerker denn gemacht zu den Zeiten, als es noch kein Silikon und keinen Schaum gab? Richtig, mechanische Übergänge, die z.T. Jahrhunderte lang überstanden haben. Heute hält eine Silikonfuge nicht mal 2 Jahre : (
    Schöne neue Zeit.
    Stefan Ibold
  5. Bauschaum: Giftigkeit und Sicherheitsmaßnahmen beachten
    trotzdem schön dass es jetzt Bauschaum gibt
    man sollte aber bei aller Euphorie an die Giftigkeit denken.
  6. Profi-Pfuschkasten: Bauschaum, Silikon & Werkzeug-Set
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Aber dann den richtigen Pfuschkasten
    mit Hammer PU  -  Schaumdose, Silikon, Teflonband und der Zollstock (nicht zum messen, sondern zum Herstellen von hölzernen Unterlgeplättchen). Der echte Profi hat dazu noch eine Dose Caramba Riostlöser und etwas Schmierfett (für die Gewinde der Sauerstoffflaschen). Passend zum Pfuschcase gibt es noch den praktischen Flaschenöffner für "ummen Hals zu hängen".
    Ich bin auch für PU  -  Schaum. Mäuse haben endlich genug Nistmaterial und den perfekt getarnten Eingang. Für die Kölner: Die Papageien nutzen PU Schaum gerne als Nistmaterial.
    Auch Ameisennester bevorzugen den Schaum.
    Jeder Sachverständige sollte PU  -  Schaum lieben. Er ist in einigen Bereichen Auftragsbeschafer Nr. 1!
  7. Bauschaum: Fortschritt oder Risiko für Handwerker?
    Ihr alten Rückwärtsgewandten!
    Ihr seid wohl neidisch auf die schöne neue Welt aus der Sprühdose! Der Fortschritt wird Euch hinwegschäumen! Hoffentlich gibt's nachher noch ein paar Handwerker alter Schule zum Reparieren!
  8. Bauschaum-Haus: Fertighaus der Zukunft?
    frage mal JDB
    ob Super-billig-bau nicht schon den neuen Haustyp "fertig geschäumt aus der Dose" im Angebot hat 😉
  9. Bauschaum-Fantasien: Haustypen für Schaumfans
    ich höre meinen Namen ...
    Ohne Schaum wären wir aufgeschmissen. Unser Manni hat feste Schaumtermine, kurz vor Übergabe. Der schäumt sich regelrecht in Rage und hat dabei sichtbar Freude, sogar Schaum vor dem Mund.
    Haustypen für Schaumfans sind in Arbeit:
    Haustyp "Schauma  -  Gleicher Schnitt neuer Look. "
    Haustyp "Traumhaus Alpschaum"
    etc. ...
    Gruß an den AbSchaum
    Euer Bauschaumbakel
  10. Zitat: Schäume sind Träume – Bauschaum im Bauwesen
    Foto von Helmuth Plecker
    Schäume sind Träume ...
    Schäume sind Träume habe ich mal auf einem Seminar von Prof. Wolf Hagen-Pohl gehört. Fand ich gut, den Spruch!
  11. Bauschaum: Vorteile beim Fenstereinbau & Montage
    Nun überschäumt mich nicht mit Antibeiträgen, ..
    ... sondern sagt doch mal, was so schlecht am Bauschaum sein soll.
    Wenn man das Zeug nicht gerade außen oder in den besten Klamotten verarbeitet, dann ist es doch wunderbar. Wer schon mal eine Unterputzdose mit Gips eingesetzt hat, der weis, was schnell verarbeiten heißt: Das Zeug ist schneller trocken, als man den Gips aus dem Napf auskratzen kann. Aber eine UP-Dose mit Bauschaum eingesetzt ... bestens! (Für Selbermacher: Nicht vergessen die UP-Dose zu fixieren, sonst drückt der Schaum sie wieder raus.)
    Morgen wieder hier reinschauen, denn ich habe noch einen Supertip für Bauschaumselberbauer (Stichwort: Rundbogen ohne Zarge)!
    • Bauschaumfan
  12. meinen Link nicht gelesen?
    si
  13. DIY-Rundbogen: Fermacell-Wand mit Bauschaum
    Für Selbermacher: Rundbogen ohne Zarge aber mit Bauschaum!
    Ihr wollt eine Fermacell-Wand aufstellen, die einen Rundbogen beinhaltet, wollt aber keine superteure Zarge dafür kaufen. Kein Problem! Allerdings braucht ihr für diese Übung ein wenig handwerkliches Geschick, also liebe Frauen, jetzt mal die Männer aktivieren.
    Als erstes das Ständerwerk für die F-Platten aufstellen, rechts und links vom geplanten Rundbogen je ein Ständer setzen. Wand bis Rundbogenöffnung mit F-Platten beplanken. Auch den Bereich der Rundung. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann müsste die fertige Wand eine rechteckige Öffnung, wie eine Tür haben. Die senkrechten Seiten der Öffnung, also die Leibung, auch mit F-Platten beplanken. Jetzt die Rundung über der Öffnung einzeichnen: Dafür nehmt ihr euren runden Gartentisch oder den Wohnzimmertisch des Nachbarn und zeichnet den Halbkreis (vielleicht auch ovaler Halbkreis) auf beide Seiten der Wand ein.
    Euer Nachbar hat nur einen rechteckigen Tisch?
    Kein Problem: Schraube in die Mitte, oberhalb der Öffnung, in die F-Platte schrauben und Bindfaden an Schraube gebunden, am Ende des Fadens einen Bleistift binden, Faden und Bleistift als Zirkel benutzen. Dies können dann auch eure Frauen erledigen, die sind bei solchen künstlerischen Sachen etwas geschickter. Nun Rundungen mit Stichsäge ganz sauber aussägen. Beide Rundungen müssen parallel verlaufen und sauber geschnitten sein. Das ist super wichtig, sonst sieht Rundbogen später wie Eierbogen aus. Nun kommt endlich der BAUSCHAUM dran: Zeitungspapier im Bereich der Rundung einschieben, Dose gut schütteln, Rundung anfeuchten, Kinder ins Kino schicken und los ... Fertig, Schaum in Rundung untergebracht. Schaum trocknen lassen, trocknen Schaum etwa bis 0,5 cm tiefer als Rundbogenkante rauspulen. Mit Glättkelle und Fermacell Fugenfüller die Rundung vorspachteln (nicht lestern, Fermacell Fugenfüller vollbringt Ware Wunder). Wieder trocknen lassen und mit Bewehrungsstreifen, der über die Kanten, gegen die unschönen Risse gelegt wird, fertig spachteln. Jetzt das Übliche: Schleifen, Säubern, Grundieren, Streichen/Tapezieren, fertig. Super was?
    • Bauschaumfan
  14. Forum-Idee: 'Basteln online' – Pfusch erlaubt?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Vielleicht
    sollten wir ein neues Forum 'Basteln online' installieren mit dem Untertitel 'Alles, nur nichts fachlich Einwandfreies'
    Bauschaumfan, du hast vergessen, die Rolle der Frau als Bierholerin und Brötchenschmiererin zu beschreiben. Wie willst du denn deine Kunstwerke sonst fertig bekommen, wenn dir unterwegs die Spucke ausgeht?
  15. SOS-Heimwerkeralarm: Bauschaum-Fails & Pannen
    SOS-Heimwerkeralarm?
    Vielleicht wäre das auch ein Beitrag für die o.g. Serie. Ich erinnere mich da an hochwertige Beiträge wie den Knaben der versucht hat Fliesenkleber mit dem Schneebesen umzurühren und nach feststellen der Nutzlosigkeit seines Unterfangens die Hand (ohne Handschuhe) zur Hilfe genommen hat (die waren schön rot hinterher 😉 ).
    @ Tu: Bei der Rolle der Frau fehlt noch der nicht zu unterschätzende Part der andachtsvollen Bewunderung des Werkes des Königs der Handwerker!
  16. Ironie: Vor-den-Kopf-schlag für Bauschaum-Einsatz
    auf die Knie
    genau  -  vor-den-Kopf-schlag!  -  hannichvergäss 😉
  17. Handwerker-Kunst: Bauschaum als Gestaltungsmittel?
    Ups, ich vergaß ...
    Ups, ich vergaß in Deutschland sind Frauen natürlich heilig und auf diesem Gebiet leider sehr humorlos, wie konnte ich nur!
    Ansonsten:
    Ein richtiger Handwerker ist kein Handwerker, wenn er nicht gleichzeitig auch ein Künstler ist.
    Ihr werdet an meine Worte denken, wenn ihr mal die Tastatur und die DINAbk.-Bücher aus der Hand und den Hammer in die Hand nehmt!
    • Bauschaumfan
  18. Fachregeln vs. Bauschaum: Wann ist Pfusch erlaubt?
    stimmt, aber
    Wenn ein Handwerker nicht weiß, wann er etwas ordentlich nach den Fachregeln und nicht nach der "schnell-und-einfach-zuschmier"-Methode machen muss, dann ist er sein Geld nicht Wert. Bauschaumschmiererei kann jeder unwissende Blödmann. Dafür braucht man keinen Handwerker.
  19. Diskussion: Ironische Kommentare zum Bauschaum-Einsatz
    @Bauschaumpanscher
    ach du armer, hat dir jemand dein Schäufelchen geklaut?
  20. Frage: Rundbogen in Leichtbauwand – ohne Zarge?
    @Werner
    Wie würden sie denn einen Rundbogen in eine Leichtbauwand setzen? (Ohne Zarge natürlich)
    • Bauschaumfan
  21. Alternative: Flexible Gipskartonplatten für Rundbogen
    ich bin kein Experte, aber
    vielleicht mit flexiblen Gipskartonplatten? Die sind extra für solche Anwendungen entwickelt worden.
  22. Erfahrung: Biegsame Platten für Rundbogen-Verkleidung
    @WAAbk.
    Mal abgesehen, dass die schön teuer sind, die biegsamen Platten. Ich selbst habe bei mir zu Hause ein kreisrundes Fenster und ich habe die Leibung damit verkleidet, da ein putze die Rundung nicht sooo sauber hinbekommt.
  23. Rundbogenbau: Bauschaum vs. Biegeplatten – Vergleich
    Viele Wege führen nach Rom
    Sicher sind die Biege-Platten auch eine gute Möglichkeit einen Rundbogen zu gestalten. Aber sie sind eben teurer und es ist aufwendiger die Platten in die Rundung einzubauen, dafür hat man dann weniger Spachtelarbeiten. Ob die Platten besser halten, als die Bauschaum-Spachtel-Lösung sei noch dahin gestellt. Aber mit Sicherheit ist Bauschaum in diesem Bereich kein Pfusch. Man muss eben wissen, wann und wie man solche "modernen Hilfsmittel" anwendet.
    • Bauschaumfan
  24. Bauschaum-Kunst: Kreative Anwendung im Bild
    Das muss echt goiles Zeug sein, ...
    Das muss echt goiles Zeug sein, wir nachfolgendes Bild
  25. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Fenstereinbau mit Bauschaum: Risiken, Alternativen & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Bauschaum beim Fenstereinbau. Es werden sowohl Vorteile wie schnelle Verarbeitung und gute Dämmung, als auch Nachteile wie mangelnde Langzeitstabilität und potenzielle Risiken durch unsachgemäße Anwendung diskutiert. Alternativen wie Zweikomponentenschaum für luftdichte Abdichtungen und mechanische Übergänge werden ebenfalls thematisiert. Zudem wird die Giftigkeit von Bauschaum und die Notwendigkeit von Sicherheitsmaßnahmen angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 2K-Schaum: Luftdichte Abdichtung großer Hohlräume wird darauf hingewiesen, dass Einkomponentenschaum unter Luftabschluss nicht aushärtet und zusammenfallen kann. Daher ist für größere Hohlräume oder luftdichte Grenzflächen Zweikomponentenschaum zu verwenden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIY-Rundbogen: Fermacell-Wand mit Bauschaum beschreibt eine kreative Methode, wie man mit Bauschaum und Fermacell-Platten einen Rundbogen ohne teure Zarge erstellen kann. Dies erfordert jedoch handwerkliches Geschick.
    🔴 Kritisch/Risiko: Einige Beiträge warnen vor der unsachgemäßen Verwendung von Bauschaum und den potenziellen Risiken, wie z.B. Wärmebrücken und Schäden durch Feuchtigkeit. Im Beitrag PU-Schaum: Risiken & Alternativen im Überblick wird auf informative Webseiten verwiesen, die sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den Bauschaum fachgerecht zu verarbeiten, um Montagefehler zu vermeiden und Schallschutz sowie Dämmung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fenstereinbau mit Bauschaum sollten die Risiken und Alternativen sorgfältig abgewogen werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und gegebenenfalls auf alternative Abdichtungsmethoden zurückzugreifen. Für Heimwerker bietet der Beitrag DIY-Rundbogen: Fermacell-Wand mit Bauschaum eine interessante Anregung, jedoch sollte man sich der potenziellen Schwierigkeiten bewusst sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Bauschaum, Abdichtung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterblech Unterfütterung: Wärmedämmung, Material & Alternativen vor dem Verputzen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montageschaum im Winter verwenden? Temperatur, Verarbeitung & Risiken beim Fenstereinbau
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Bauschaum Qualität: Gravierende Unterschiede bei Einkomponenten- & Zweikomponentenschaum?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bauschaum: Gesundheitsrisiken, Inhaltsstoffe & Alternativen im Überblick?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fenstereinbau ohne Schaum: Hanf als Dichtung – Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - RAL-Fenstereinbau Loggia: Abdichtungsprobleme, Winddichtigkeit & Anschlussdetails?
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster mit Aufkeilrahmen: Korrekter Einbau? Anleitung, Risiken & Dämmung prüfen
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Steckdosen winddicht einbauen im Passivhaus: Anleitung, Materialien & Abdichtung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Bauschaum, Abdichtung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Bauschaum, Abdichtung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau mit Bauschaum: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
Suche nach: Fenstereinbau: Bauschaum wirklich die beste Lösung?
Suche nach: Fenstereinbau, Bauschaum, Abdichtung, Dämmung, Fenster abdichten, Montagefehler, Wärmebrücke, Schallschutz
