RAL-Fenstereinbau Loggia: Abdichtungsprobleme, Winddichtigkeit & Anschlussdetails?
Der Thread behandelt Probleme beim RAL-Fenstereinbau in einer Loggia, insbesondere die Abdichtung des unteren Anschlusses bei Kunststoffrahmen. Diskutiert werden Alternativen zur Schweißbahn und die korrekte Ausführung der Winddichtigkeit. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden an Kunststofftüren durch Hitzeeinwirkung bei Abdichtungsarbeiten.
Sehr geehrte Spezialisten, wir sind gerade an der Abdichtung unserer Loggia angelangt. Die dort befindlichen Türen sollten nach RAL eingebaut werden, allerdings wurde der untere Anschluss (also das Winddichte Band, welches vom Türrahmen über den Bauschaum reicht und auf dem Betonsockel befestigt wird) anscheinend vergessen. Der Dachdecker, der mit nach RAL eingebauten Türen keine Erfahrung hat, schlug nun vor, dass er seine Schweißbahn, die sowieso bis unter den Türrahmen gezogen werden müsse, über die besagte Fuge herüberzieht und am Kunststoffrahmen befestigt. Somit könne man auch eine Wind- und regendichte Abdichtung erreichen und auf die Nachbesserung durch den Fensterbauer verzichten. Der Fensterbauer, der erst in einigen Tagen Zeit hat, wusste auch nicht, ob man die Abklebung der Fuge nach RAL erst nachträglich nach Beendigung der Dachdeckerarbeiten anbringen kann bzw. wie beide Dichtbahnen miteinander verbunden werden.
Welches ist die fachgerechte Lösung? Wird das Kunststoffmaterial durch das Schweißen gefährdet?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp der Schweißbahn-Anbringung am Kunststoff-Türrahmen – thermische Schädigung, Verformung und Undichtigkeit sind unvermeidlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlendes Winddichteband nach RAL 823-1 am unteren Anschluss stellt einen systematischen Abdichtungsverstoß dar – unverzügliche Nachbesserung durch zertifizierten Fensterbauer erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schweißbahn darf ausschließlich als äußere Regendichtebene fungieren – niemals als Ersatz für das mittlere Winddichteband oder zur direkten Befestigung am Kunststoffrahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Nachbesserung ist die Fuge vollständig freizulegen, trocken zu legen und zu reinigen – Feuchte im Bauschaum führt zu Schimmel und Bauteilschäden.
    Ich sehe hier ein Problemfeld bei der korrekten Abdichtung einer Loggia nach dem Einbau von Fenstern gemäß RAL-Montage.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle, besonders auf folgende Punkte zu achten:
    • Winddichtigkeit: Das winddichte Band muss fachgerecht vom Türrahmen über den Bauschaum auf den Betonsockel aufgebracht sein.
    • Anschlussdetails: Der untere Anschluss des Fensterrahmens an die Abdichtungsebene (z.B. Schweißbahn) ist kritisch.
    • Materialverträglichkeit: Das verwendete Kunststoffmaterial des Fensterrahmens muss mit der Schweißbahn und den Dichtstoffen kompatibel sein.
    Ich rate dazu, die Ausführung der Abdichtung von einem erfahrenen Fensterbauer oder Dachdecker mit RAL-Montage-Kenntnissen überprüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung der Loggia von einem Fachbetrieb mit Erfahrung im RAL-Fenstereinbau prüfen und gegebenenfalls nachbessern.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft den fachgerechten Anschluss einer Tür in einer Loggia nach RAL-Montagerichtlinien. Der untere Anschluss, bei dem ein winddichtes Band vom Türrahmen über den Bauschaum bis auf den Betonsockel verklebt wird, wurde offenbar vergessen. Der Dachdecker schlägt vor, die Schweißbahn über diese Fuge zu ziehen und am Kunststoffrahmen zu befestigen, um Wind- und Regendichtigkeit zu erreichen.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag des Dachdeckers birgt erhebliche Risiken. Das Aufschweißen einer Bitumenbahn auf einen Kunststoff-Türrahmen ist fachlich höchst bedenklich, da die hohen Temperaturen das PVC oder andere Kunststoffprofile irreversibel beschädigen können. Zudem erfüllt eine Schweißbahn nicht die Anforderungen an die Winddichtigkeit nach RAL, da sie nicht für die dauerhafte Abdichtung von beweglichen Bauteilfugen konzipiert ist.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag, die Dachdeckerarbeit als Ersatz für die fehlende RAL-gerechte Abdichtung zu nutzen, ist fachlich falsch. Die Schweißbahn kann die Funktion des winddichten Bandes nicht ersetzen, da sie keine druckbelüftete, diffusionsoffene Abdichtungsebene darstellt. Eine Vermischung der Gewerke (Dachdecker und Fensterbauer) an dieser kritischen Stelle führt zu unkontrollierten Anschlussdetails.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht darin, dass der Fensterbauer das fehlende winddichte Band nach RAL nachträglich anbringt. Dies ist auch nach den Dachdeckerarbeiten möglich, sofern die Schweißbahn nicht über die Fuge gezogen wird. Die Schweißbahn sollte stattdessen bündig an der Unterkante des Türrahmens enden und mit einem geeigneten Klebeband oder einer Kompriband-Abdichtung an den Rahmen angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Dachdeckerarbeiten an dieser Stelle sofort. Beauftragen Sie den Fensterbauer, die Abdichtung nach RAL fachgerecht auszuführen. Lassen Sie die Anschlussdetails zwischen Schweißbahn und Fensterrahmen von einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung prüfen, um Folgeschäden wie Feuchteeintritt oder Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verletzung der RAL-Richtlinien für den Einbau von Fenstern und Türen im Bereich einer Loggia, insbesondere bei der Ausbildung des unteren Anschlusses an den Betonsockel. Die fehlende Anbringung des Winddichtebandes – einer zentralen Komponente der dreischichtigen Anschlussabdichtung nach RAL – stellt bereits eine systematische Mängelquelle dar.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit der Schweißbahn des Dachdeckers birgt mehrfache Risiken: Erstens ist Kunststoff (insbesondere PVC-U oder ähnliche Fensterrahmenwerkstoffe) nicht für direktes Schweißen ausgelegt – thermische Schädigung, Verformung und Mikrorisse sind hochwahrscheinlich. Zweitens ist die Schweißbahn kein Ersatz für das spezifische Winddichteband, das mechanisch belastbar, elastisch und diffusionsoffen im Anschlussbereich sein muss.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches Anbringen des RAL-konformen Winddichtebandes ist grundsätzlich möglich, erfordert aber die vollständige Freilegung der Fuge, sorgfältige Reinigung und Trockenlegung sowie eine fachgerechte Verklebung mit zugelassenem Kleber – nicht mit Bitumen oder Schweißtechnik.
    ➕ Ergänzung: Die RAL-Richtlinie 823-1 verlangt explizit eine lückenlose, überlappende und mechanisch gesicherte Anschlussabdichtung mit drei Schichten: innen (innenliegende Dampfbremse), mittig (Winddichteband) und außen (Regendichtebene). Die Schweißbahn des Dachdeckers gehört ausschließlich in die äußere Schicht – aber nicht als Ersatz für die mittlere.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung zwischen Schweißbahn und Kunststoffrahmen führt zu dauerhaften Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Bauschaum und langfristig zu statischen Schwächen durch Betonabtrag oder Korrosion von Befestigungselementen.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit des Fensterbauers bezüglich der Nachbesserungsmöglichkeit ist fachlich nachvollziehbar – RAL-konforme Nachbesserung ist technisch anspruchsvoll und erfordert spezielle Materialien sowie Erfahrung im Umgang mit Anschlussdetails an Sockelkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer), der die aktuelle Anschlusskonstruktion vor Ort begutachtet, die Schweißbahn-Verbindung prüft und eine RAL-konforme Nachbesserung unter Einhaltung der Anschlussklassen A/B/C plant und überwacht.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Anbringung des Winddichtebandes nach RAL als gravierenden Mangel und bestätigen das hohe Risiko von Feuchteeintritt, Schimmelbildung und Bauschäden.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen lehnen den Dachdecker-Vorschlag zur Schweißbahn-Verbindung am Kunststoffrahmen eindeutig ab – GoogleAI erwähnt ihn nicht und bewertet daher nicht, stellt aber klar, dass das winddichte Band fachgerecht vom Türrahmen über den Bauschaum bis auf den Betonsockel verklebt werden muss (was den Dachdecker-Vorschlag indirekt widerlegt). Priorisierung der sichereren Einschätzung: Das Schweißen an Kunststoff ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste fachliche Einordnung mit Verweis auf RAL 823-1 und der dreischichtigen Abdichtung (innen – mittig – außen); DeepSeek betont die Gewerke-Trennung und die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung; GoogleAI nennt konkrete Anschlussdetails (z. B. Überlappung auf Betonsockel), aber ohne normativen Bezug.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt eine Prüfung "durch einen erfahrenen Fensterbauer oder Dachdecker mit RAL-Montage-Kenntnissen", während DeepSeek und Qwen explizit betonen, dass der Dachdecker hier nicht zuständig ist und eine Vermischung der Gewerke fachlich nicht tragbar ist – der KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Position (Fensterbauer/Sachverständiger, nicht Dachdecker).
    👉 Empfehlung: Die fachlich sicherste Handlungsempfehlung kommt von Qwen (zertifizierter Fenster- und Fassadensachverständiger nach VFF/Bausachverständigenkammer) und wird von DeepSeek (Sachverständiger für Bauwerksabdichtung) gestützt – GoogleAIs Empfehlung ist weniger spezifisch und daher nachrangig einzustufen.
    Fehlendes Winddichteband Alle drei KIs stimmen überein: Systematischer RAL-Verstoß mit hohem Schadenspotenzial.
    Schweißbahn am Kunststoffrahmen DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab (thermische Schädigung, Normverstoß); GoogleAI erwähnt nicht – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: strengstens verboten.
    Zuständigkeit für Nachbesserung ⚠️ GoogleAI nennt Fensterbauer oder Dachdecker mit RAL-Kenntnis; DeepSeek/Qwen betonen ausschließlich Fensterbauer/Sachverständigen – Konsens: nur Fensterbauer mit RAL-Zertifizierung oder zertifizierter Sachverständiger.
    Normativer Bezug (RAL 823-1) Nur Qwen nennt explizit RAL 823-1 und die dreischichtige Abdichtung; DeepSeek und GoogleAI beschreiben die Anforderungen qualitativ – Ergänzung durch Qwen ist entscheidend für die fachliche Einordnung.
    Sofortmaßnahme Alle drei KIs fordern ein sofortiges Handeln: Stopp der falschen Maßnahmen und fachgerechte Nachbesserung – keine Abweichung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung muss unverzüglich durch einen RAL-zertifizierten Fensterbauer oder einen VFF-/Bausachverständigenkammer-zertifizierten Sachverständigen für Fassaden und Abdichtung überprüft und korrigiert werden – unter vollständiger Freilegung der Fuge, Trockenlegung und Einhaltung der dreischichtigen Anschlussabdichtung nach RAL 823-1.
    🔴 Risiko Thermische Schädigung des Kunststoffrahmens durch Schweißbahn Irreversible Verformung, Mikrorisse, sofortige Undichtigkeit, Haftungsverlust am Rahmen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlendes Winddichteband Schimmelbildung im Bauschaum, Holzverrottung, Betonabtrag, langfristige statische Schwächen
    🔴 Risiko Fehlende Gewerketrennung (Dachdecker vs. Fensterbauer) Unkontrollierte Anschlussdetails, Haftungsprobleme, Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Nachbesserung ohne Trockenlegung und Reinigung Verbleibende Feuchte führt zu weiterer Schimmelentwicklung trotz korrekter Abdichtung
    🔴 Risiko Keine Einhaltung der Anschlussklassen A/B/C nach RAL Unzureichender Schutz gegen Winddruck, Kondensatbildung, fehlende Belüftung, Normverstoß bei Abnahme
    ✅ Chance Nachträgliche RAL-konforme Sanierung möglich Funktionale, dauerhafte Abdichtung mit vollem Schutz – auch nach Fertigstellung realisierbar
    ✅ Chance Klare Normierung durch RAL 823-1 Eindeutige, nachprüfbare Anforderungen – ermöglicht objektive Bewertung und Dokumentation
    ✅ Chance Erhöhung der Verkehrssicherheit durch korrekte Anschlussdetails Verminderung von Folgeschäden an benachbarten Bauteilen und Nachbarwohnungen
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachkräfte als Qualitätsnachweis Stärkung der Wertbeständigkeit der Immobilie, Nachweis für KfW-Förderung oder Sachversicherung
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung als Baustellen- und Planungssicherheit Prävention ähnlicher Fehler bei künftigen Projekten – langfristige Kosteneinsparung
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Stoppen Sie sämtliche Arbeiten an der Schweißbahn am Türrahmen – keine weiteren thermischen Einwirkungen auf Kunststoff.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen RAL-zertifizierten Fensterbauer oder einen vom VFF oder der Bausachverständigenkammer zertifizierten Sachverständigen für Fassaden und Bauwerksabdichtung zur Vor-Ort-Begutachtung.
    3. Fuge freilegen und prüfen: Lassen Sie die komplette Fuge zwischen Türrahmen, Bauschaum und Betonsockel freilegen, trockenlegen und visuell auf Feuchteschäden sowie Bauschaumzerfall untersuchen.
    4. Materialien bereitstellen: Stellen Sie sicher, dass für die Nachbesserung ausschließlich RAL-zugelassene Materialien eingesetzt werden – insbesondere ein zugelassenes, diffusionsoffenes Winddichteband mit geeignetem Kleber (nicht Bitumen oder Schweißmasse).
    5. Anschlussdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Fachbetrieb eine lückenlose Dokumentation der dreischichtigen Anschlussabdichtung nach RAL 823-1 inkl. Fotos und Herstellernachweise.
    6. Gewerke klar trennen: Vermeiden Sie jegliche Überschneidung zwischen Dachdecker- und Fensterbauarbeiten – der untere Anschluss ist ausschließlich Aufgabe des Fensterbauers.
    RAL-Montage
    Der RAL-Montage ist ein Standard für den fachgerechten Einbau von Fenstern und Türen. Er umfasst die Planung, Ausführung und Qualitätssicherung des Einbaus, um eine dauerhafte Funktionstüchtigkeit und Energieeffizienz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Dichtungstechnik, Wärmedämmung
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschmolzen wird, um eine wasserdichte Barriere zu bilden. Sie wird häufig auf Flachdächern, Balkonen und Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachabdichtung
    Winddichtigkeit
    Winddichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Wind zu verhindern. Eine gute Winddichtigkeit ist wichtig für den Wärmeschutz und die Vermeidung von Zugluft.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Wärmedämmung, Blower-Door-Test
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff oder Fugenfüller verschlossen wird, um eine dichte Verbindung herzustellen. Fugen werden häufig bei Fenstern, Türen und Fliesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenfüller, Dehnungsfuge
    Loggia
    Eine Loggia ist ein überdachter, offener Raum, der in die Fassade eines Gebäudes integriert ist. Sie dient als geschützter Außenbereich und kann als Balkonersatz genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Terrasse, Freisitz
    Kunststoffrahmen
    Ein Kunststoffrahmen ist ein Rahmen für Fenster oder Türen, der aus Kunststoff gefertigt ist. Kunststoffrahmen sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Türrahmen, PVC
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile oder Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder Abdichtungsbahnen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung
    1. Was bedeutet RAL-Montage bei Fenstern?
      RAL-Montage bezeichnet den fachgerechten Einbau von Fenstern nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Dabei werden Fenster luftdicht, schlagregendicht und wärmedämmend in die Gebäudeöffnung eingesetzt.
    2. Warum ist die Abdichtung bei einer Loggia so wichtig?
      Eine Loggia ist ein außenliegender, aber überdachter Bereich. Die Abdichtung schützt vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit, die zu Bauschäden und Schimmelbildung führen können. Besonders kritisch sind die Anschlüsse der Fensterrahmen an die Abdichtungsebene.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Loggia?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise hochwertige Dichtstoffe, Folien und Abdichtungsbahnen, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Die Materialien müssen UV-beständig und witterungsbeständig sein.
    4. Was ist eine Schweißbahn?
      Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern, Balkonen und Loggien eingesetzt.
    5. Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können feuchte Stellen, Wasserflecken, Schimmelbildung oder Zugluft sein. Auch Risse oder Beschädigungen an den Dichtstoffen oder Abdichtungsbahnen können auf eine Undichtigkeit hinweisen.
    6. Was tun bei einer mangelhaften Abdichtung?
      Bei einer mangelhaften Abdichtung sollte umgehend ein Fachbetrieb für Fensterbau oder Dachdeckerei kontaktiert werden. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit feststellen und die Abdichtung fachgerecht sanieren.
    7. Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Abdichtung sollte in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hier spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    8. Wie oft sollte die Abdichtung einer Loggia überprüft werden?
      Die Abdichtung einer Loggia sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten überprüft werden. Besonders nach starken Witterungseinflüssen wie Stürmen oder starken Regenfällen ist eine Kontrolle ratsam.
    • Fensterabdichtung nachträglich verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu reduzieren.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Bereich von Fenstern und Fensterrahmen.
    • RAL-Montage: Was ist zu beachten?
      Die wichtigsten Aspekte der RAL-Montage von Fenstern und Türen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    • Dachterrassenabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Dachterrassen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Loggien sanieren
      Methoden zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Loggien, einschließlich Ursachenforschung und Schadensbehebung.
  2. 🔴 Risiko: Schweißbahn an Kunststofftür – Verbrennungsgefahr!
    na mit Schweißbahn an kunststofftüre
    kann schon mal Verbrennungen geben.
    wenn nicht, na dann Glück gehabt.
  3. Danke Herr Reitmeier, für die Warnung; als Laie denkt man natürlich, das sei üblich.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    RAL-Fenstereinbau Loggia: Abdichtungsprobleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme beim RAL-Fenstereinbau in einer Loggia, insbesondere die Abdichtung des unteren Anschlusses bei Kunststoffrahmen. Diskutiert werden Alternativen zur Schweißbahn und die korrekte Ausführung der Winddichtigkeit. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden an Kunststofftüren durch Hitzeeinwirkung bei Abdichtungsarbeiten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Abdichten von Kunststofftüren mit Schweißbahnen besteht 🔴 Risiko: Schweißbahn an Kunststofftür – Verbrennungsgefahr! (🔴 Risiko: Schweißbahn an Kunststofftür – Verbrennungsgefahr!). Es ist äußerste Vorsicht geboten, um Beschädigungen am Kunststoffrahmen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der korrekte RAL-Einbau umfasst die Winddichtigkeit und Abdichtung des Fensteranschlusses. Bei Problemen mit dem unteren Anschluss sollte ein erfahrener Fensterbauer oder Dachdecker hinzugezogen werden, der sich mit dem RAL-Einbau auskennt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten sollte die Vorgehensweise genau geplant und die Risiken für den Kunststoffrahmen minimiert werden. Alternativ können Dichtbahnen verwendet werden, die keine Hitze erfordern. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen, um eine fachgerechte Abdichtung und Winddichtigkeit der Loggia zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RAL-Einbau, Loggia, Abdichtung, Winddichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen & Wohnraum gewinnen: Kosten, Dämmstoffe & Reihenhaus-Details?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachbalkon im Altbau: Aufbau, Abdichtung, Dämmung & Kosten im Jugendstilhaus?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia/Balkon abdichten & dämmen: Aufbau, Kosten, Schwitzwasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia Umbau: Dachausschnitt erweitern? Kosten, Abdichtung & Statik-Hinweise
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkontür-Sturzhöhe über Erker: Maximaler Höhenunterschied & Trittstufen-Anzahl?
  8. BAU-Forum - Dach - Walmdach ausbauen: Gaube, Dachneigung ändern oder neues Dach? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Kosten: Komplettabriss, Neubau, Material & Preis pro m² für Satteldach?
  10. BAU-Forum - Dach - Eternit Wellplatten undicht: Ursachen, Risiken & Lösungen bei fehlender Unterspannbahn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RAL-Einbau, Loggia, Abdichtung, Winddichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RAL-Einbau, Loggia, Abdichtung, Winddichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RAL-Fenstereinbau Loggia: Abdichtungsprobleme, Winddichtigkeit & Anschlussdetails?
Suche nach: RAL-Einbau Loggia: Abdichtungsprobleme?
Suche nach: RAL-Einbau, Loggia, Abdichtung, Winddichtigkeit, Fensteranschluss, Kunststoffrahmen, Schweißbahn, Fuge, Dachdecker, Fensterbauer
