Eternit Wellplatten undicht: Ursachen, Risiken & Lösungen bei fehlender Unterspannbahn?
Die Diskussion dreht sich um undichte Eternit Wellplatten, insbesondere im Zusammenhang mit einer fehlenden oder nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn. Es wird untersucht, ob der Wassereintritt durch Schraubenlöcher, Kondensation oder Regenwasser verursacht wird. Die Bedeutung der korrekten Dachneigung und der Einhaltung der DIN 4108 wird betont. Zudem wird die Notwendigkeit einer Gewährleistungsprüfung angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
hier sind meine Probleme.
1. Durch die Löcher der Standartwellplatten Profil 5 tropft Wasser durch. Es wurden Schrauben, 120 x 7 mm, mit Pilzdichtungen verwendet. Der Lochdurchmesser beträgt 11 mm. Dachneigung kleiner 10 Grad.
2. Es wurde keine diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet.
Das Dach ist mit Ziegeln und Wellplatten (Flachgauben) eingedeckt. Ist bei einem ausgebauten Dach (Wohnraum ) diese nicht nach den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks vorgeschrieben?
3. Bei meiner Loggia 3 x 3 m steht bis zu 5 cm Wasser drauf und kann nicht ablaufen da das Gefälle zum Schiebeelement hin ist.
Im vorderen Bereich befindet sich nur ein Ablauf.
Die ausführende Fa. gab zu die Anschlusshöhe nicht eingehalten zu haben.
Was muss man tun um diesen Zustand richtig zu machen?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung des betroffenen Dachgeschosses bei Nachweis von Asbestzement (Eternit) mit Beschädigung oder Feuchteeintrag – Gefahr der Asbestfaserfreisetzung gemäß TRGS 519.
🔴 KRITISCH: Installation einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ist zwingend vorgeschrieben (DINAbk. 18531-1, DIN 4108-3, ZVDH-Richtlinien) – ihr Fehlen bei ausgebautem Wohnraum ist ein systematischer, nicht tolerierbarer Mangel.
🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser von bis zu 5 cm auf der Loggia stellt eine akute statische und feuchtetechnische Gefahr dar – sofortige Entwässerung und fachliche Begutachtung der Unterkonstruktion erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bohrlöcher von 11 mm für 7-mm-Schrauben mit fehlenden oder beschädigten Pilzdichtungen führen zu sicherheitsrelevanter Undichtigkeit – alle Befestigungspunkte müssen dringend überprüft und fachgerecht nachgerüstet werden.
⚠️ WICHTIG: Dachneigung unter 10° ist für Standard-Eternit-Wellplatten nicht zulässig – Sanierung muss mindestens 10° Neigung oder ein geeignetes Flachdach-Abdichtungssystem (z. B. bituminös oder kunststoffmodifiziert) vorsehen.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zu Undichtigkeiten bei Ihren Eternit Wellplatten führen können.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn der Raum unter dem Dach bewohnt ist. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung.
- Fehlende diffusionsoffene Unterspannbahn: Das Fehlen einer solchen Bahn ist ein schwerwiegender Mangel. Sie dient dazu, Kondenswasser abzuleiten und das Eindringen von Wasser von außen zu verhindern.
- Dachneigung: Eine Dachneigung von weniger als 10 Grad ist sehr gering. Bei flachen Dächern ist die Gefahr von Wassereintritt generell höher, da das Wasser langsamer abfließt.
- Schrauben und Dichtungen: Überprüfen Sie die Schrauben auf festen Sitz und die Dichtungen auf Beschädigungen. Ein Lochdurchmesser von 11 mm für 7 mm Schrauben erscheint mir zu groß, was die Dichtigkeit beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Dachdeckerfachbetrieb mit der Überprüfung und Sanierung des Daches zu beauftragen. Die Installation einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ist wahrscheinlich unerlässlich. Lassen Sie auch die Schrauben und Dichtungen überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere gravierende Mängel an einem Dachsystem mit Eternit-Wellplatten und einer Loggia. Die Kombination aus undichten Wellplatten, fehlender Unterspannbahn und mangelhafter Entwässerung stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Wohnqualität dar.
🔴 Gefahr: Die undichten Wellplatten mit einem Lochdurchmesser von 11 mm bei einer Dachneigung unter 10 Grad sind hochkritisch. Bei dieser geringen Neigung kann Wasser nicht ausreichend ablaufen und dringt durch die zu großen Bohrungen ein. Dies führt zu massiven Feuchteschäden an der Dachkonstruktion und der Dämmung.
➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung unter 10 Grad sind spezielle Abdichtungssysteme oder eine wasserdichte Unterkonstruktion zwingend erforderlich. Die Verwendung von Standard-Wellplatten mit Pilzdichtungen ist hier nicht ausreichend. Die fehlende diffusionsoffene Unterspannbahn ist ein schwerwiegender Mangel, der die Bausubstanz ungeschützt der Feuchtigkeit aussetzt.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung ist korrekt: In einem ausgebauten Dachgeschoss mit Wohnraum ist eine Unterspannbahn nach den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (z.B. ZVDH-Regeln) zwingend vorgeschrieben. Sie dient als zweite wasserführende Ebene und schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Die Loggia mit 5 cm Wasserstand und fehlendem Gefälle zum Schiebeelement hin ist ein akutes Sicherheitsrisiko. Stehendes Wasser kann in das Gebäude eindringen, die Abdichtung zerstören und zu Schimmelbildung führen. Die nicht eingehaltene Anschlusshöhe bestätigt einen Planungs- und Ausführungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen zertifizierten Dachdeckermeister mit der Begutachtung aller Mängel. Lassen Sie ein detailliertes Mängelgutachten erstellen, das die Ursachen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen beschreibt. Für die Loggia ist eine fachgerechte Abdichtung mit ausreichendem Gefälle und korrekten Anschlusshöhen unerlässlich. Die ausführende Firma ist schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Bei fehlender Reaktion sollten Sie rechtliche Schritte prüfen.
Eternit-Wellplatten (Asbestzement) auf einem ausgebauten Dach ohne Unterspannbahn bei geringer Dachneigung (<10°) stellen ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Bausubstanzschädigung dar – insbesondere im Wohnraum-Bereich mit hoher Raumluftfeuchte.
🔴 Gefahr: Die fehlende diffusionsoffene Unterspannbahn verhindert nicht nur den Schutz vor Wind- und Regeneintrag, sondern auch die notwendige Hinterlüftung und Feuchteableitung – bei flach geneigten Dächern ist sie zwingend vorgeschrieben (DIN 18531-1, ZVDH-Richtlinien). Ohne sie sammelt sich Kondensat unter den Platten, begünstigt Schimmel und beschleunigt die Materialermüdung.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Dachneigung (<10°) kombiniert mit zu großen Bohrlöchern (11 mm für 7 mm-Schrauben) und fehlender Dichtung unter den Pilzköpfen führt zu systematischen Durchfeuchtungen – besonders kritisch bei Asbestzement, dessen Mikrorisse bei Alterung und Temperaturwechsel Wasser direkt in die Konstruktion leiten.
🔴 Gefahr: Die stehende Wassermenge von bis zu 5 cm auf der Loggia weist auf gravierende Planungs- und Ausführungsfehler hin: Fehlendes Mindestgefälle (0,5–1 %), unzureichende Ablaufanzahl und falsche Anschlusshöhe gefährden die Dichtigkeit der Anschlussfuge zum Schiebeelement und können zu Rückstau, Durchfeuchtung der Fassade oder des Gebäudes führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine Unterspannbahn sei bei Flachgauben oder gemischter Eindeckung (Ziegel + Wellplatten) optional, ist falsch – sie ist bei ausgebauten Dachräumen nach DIN 4108-3, DIN 18531 und VOBAbk. Teil C zwingend erforderlich, unabhängig vom Dachdeckmaterial.
➕ Ergänzung: Eternit-Wellplatten aus Asbestzement dürfen seit 1993 nicht mehr verlegt werden; bei Bestandsdeckungen ist eine Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 519 erforderlich – bei Beschädigung oder Sanierung besteht Asbestfaserfreisetzungsrisko, das fachgerecht durch einen zugelassenen Entsorger abgesichert werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder ZVDH-Geprüfter Dachexperte) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Asbestprobenahme, statischer Prüfung der Loggia-Unterkonstruktion und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inkl. fachgerechter Entsorgung, Neuausführung mit mindestens 10° Neigung, diffusionsoffener Unterspannbahn und mindestens zwei Abläufen mit Gefällesicherung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Gefährdung durch fehlende diffusionsoffene Unterspannbahn bei ausgebautem Dachraum – ein zwingender Fachregelverstoß (ZVDH, DIN 18531-1).
- Alle drei Modelle identifizieren die Dachneigung unter 10° als nicht zulässig für Standard-Eternit-Wellplatten und warnen vor massivem Wassereintritt.
- Alle drei Modelle bewerten den 5-cm-Wasserstand auf der Loggia als akutes Risiko mit Gefahr für Bausubstanz, Abdichtung und Nutzer.
- GoogleAI erwähnt Dichtungen und Schraubensitz, aber nicht den Aspekt Asbest – DeepSeek und Qwen heben den Asbestbezug hervor; Qwen ergänzt explizit TRGS 519 und Entsorgungspflicht.
- GoogleAI spricht von "Überprüfung" der Schrauben – Qwen präzisiert, dass 11-mm-Bohrungen bei 7-mm-Schrauben "systematisch undicht" sind, DeepSeek nennt es "hochkritisch" im Kontext der Neigung.
- Qwen liefert entscheidende regulatorische Verweise (DIN 4108-3, VOB Teil C, TRGS 519) und korrigiert die Fehleinschätzung, eine Unterspannbahn sei "optional" – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit mit "zwingend vorgeschrieben" angedeutet.
- DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen – GoogleAI verweist lediglich auf "Dachdeckerfachbetrieb", ohne die Notwendigkeit einer neutralen Begutachtung zu benennen.
- GoogleAI beschreibt die Unterspannbahn als "wahrscheinlich unerlässlich" – DeepSeek und Qwen formulieren klar: "zwingend vorgeschrieben", "nicht tolerierbarer Mangel". ➜ Vorsichtsprinzip: "zwingend vorgeschrieben" wird priorisiert.
- Zur Risikominimierung wird die strengste fachliche Bewertung aller drei Modelle herangezogen – insbesondere die von Qwen (TRGS 519, DIN-Nachweise, Gefährdungsbeurteilung) und DeepSeek (unabhängiger Sachverständiger, Mängelgutachten) ergänzt GoogleAIs technische Hinweise zur Befestigung.
Thema Status KI-Konsens Fehlende Unterspannbahn ✅ Konsens Bei ausgebautem Dachgeschoss mit Wohnraum ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn nach DIN 18531-1 und ZVDH zwingend vorgeschrieben – kein Ermessensspielraum. Dachneigung < 10° ✅ Konsens Eternit-Wellplatten sind bei Neigungen unter 10° nicht regelkonform einsetzbar; systematische Undichtigkeit ist prognostiziert. Bohrlochgröße (11 mm / 7 mm) ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen hier ein schwerwiegendes Undichtheitsrisiko – Qwen nennt es "systematisch", DeepSeek "hochkritisch", GoogleAI "beeinträchtigend". Einheitliches Urteil: sofortige Korrektur erforderlich. Loggia mit 5 cm Wasserstand ✅ Konsens Akutes Sicherheitsrisiko: gefährdet Statik, Abdichtung und Gebäudehülle – Sofortmaßnahmen und fachliche Prüfung zwingend. Asbestzement (Eternit) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Asbest nicht. DeepSeek und Qwen identifizieren Asbestrisiko – Qwen konkretisiert TRGS 519, Gefährdungsbeurteilung und fachgerechte Entsorgung. Sicherere Einschätzung (Qwen) wird als maßgeblich akzeptiert. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Feuchteschäden zur umfassenden Begutachtung – inkl. Asbestprobenahme, statischer Loggiaprüfung, Dokumentation aller Mängel und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfaserfreisetzung bei Beschädigung oder Sanierung Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), hohe Entsorgungskosten, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Fehlende Unterspannbahn bei Wohnraum-Dachausbau Langfristige Kondensatansammlung, Schimmelbildung, Holzzerstörung, Dämmverlust, Wertminderung 🔴 Risiko Dachneigung unter 10° mit Standard-Wellplatten Regelmäßiger Wassereintritt, Dauerfeuchte, Korrosion der Unterkonstruktion, Versagen der Dachhaut 🔴 Risiko 5 cm stehendes Wasser auf Loggia Überlastung der Unterkonstruktion, Durchfeuchtung der Anschlussfuge, Schäden an Fassade und Innenraum 🔴 Risiko Zu große Bohrlöcher (11 mm) bei 7-mm-Schrauben Permanente Undichtigkeit an allen Befestigungspunkten, beschleunigte Materialermüdung, Kaltluftbrücken ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Mindestneigung 10° und Unterspannbahn Nachhaltige Dachfunktion, Wertsteigerung, Energieeinsparung durch verbesserte Dämmwirkung ✅ Chance Asbestbeseitigung durch zugelassenen Entsorger Langfristige Rechtssicherheit, gesundheitlicher Schutz, Vermeidung zukünftiger Sanierungskosten ✅ Chance Loggia-Entwässerung nach VDIAbk. 3803 / DIN 1986-100 Vermeidung von Rückstau, Schäden und Haftungsrisiken, Nutzungssicherheit ✅ Chance Einsatz moderner, asbestfreier Eternit-Nachfolgeprodukte (z. B. Faserzement) Langlebigkeit, Recyclingfähigkeit, Brandschutzvorteile, aktuelle Normenkonformität ✅ Chance Erstellung eines Mängelgutachtens vor Sanierung Rechtssichere Dokumentation für Gewährleistungsansprüche, eventuelle Schadensersatzforderungen Orientierungshilfen
- Asbest-Sperrung einleiten: Sperren Sie den betroffenen Bereich umgehend ab – bei sichtbarer Beschädigung oder Feuchteeintrag darf nicht eigenhändig gearbeitet werden. Kontaktieren Sie einen zugelassenen Asbestentsorger für eine erste Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 519.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18069 oder ZVDH-geprüften Sachverständigen für Dach- und Feuchteschäden zur Bestandsaufnahme, Asbestprobenahme, statischer Loggiaprüfung und Erstellung eines Sanierungsgutachtens.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Verträge, Lieferantenangaben zu den Eternit-Platten sowie Fotos der Schäden und des Wasserstandes auf der Loggia – diese sind Grundlage für das Gutachten und mögliche Gewährleistungsansprüche.
- Sanierungskonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Sanierungskonzept mindestens 10° Dachneigung vorsieht, eine diffusionsoffene Unterspannbahn nach DIN 18531-1 einplant, mindestens zwei Abläufe mit mindestens 0,5 % Gefälle auf der Loggia vorsieht und eine fachgerechte Asbestentsorgung enthält.
- Befestigungspunkte dokumentieren: Machen Sie Fotos aller Schraubenstellen mit Bohrloch- und Schraubendurchmesser – fordern Sie bei der Sanierung den Einsatz von 7-mm-Schrauben mit korrektem Bohrloch (max. 7,5 mm) und intakten Pilzdichtungen an.
- Mängelgutachten nutzen: Lassen Sie das erstellte Gutachten zur offiziellen Mängelrüge an die ausführende Firma (bzw. Bauherrn/Architekten) übermitteln – bei fehlender Reaktion prüfen Sie mit einem Fachanwalt für Baurecht die nächsten Schritte.
- Diffusionsoffene Unterspannbahn
- Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber dampfdurchlässige Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dampfbremse - Eternit Wellplatten
- Eternit Wellplatten sind großformatige Dachplatten aus Faserzement. Sie sind leicht, widerstandsfähig und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Faserzementplatten, Dachplatten, Wellplatten - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Die Dachneigung beeinflusst den Wasserablauf und die Wahl der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigungswinkel, Dachgefälle - Wassersperre
- Eine Wassersperre ist eine Abdichtung, die das Eindringen von Wasser verhindert. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtung, Isolierung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Bauschaden - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern bestehen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Kälteschutz - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtung aus Bitumen. Sie wird häufig für Flachdächer und Kellerwände verwendet.
Verwandte Begriffe: Dachbahn, Abdichtungsbahn, Schweißbahn
- Warum ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn wichtig?
Eine diffusionsoffene Unterspannbahn schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes. Dies verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung. - Was ist bei der Auswahl von Schrauben und Dichtungen für Wellplatten zu beachten?
Die Schrauben müssen für das Material der Wellplatten geeignet sein und über eine passende Dichtung verfügen, die das Eindringen von Wasser verhindert. Der Durchmesser der Schrauben muss zum Durchmesser der Bohrlöcher passen. - Welche Dachneigung ist für Wellplatten ideal?
Die ideale Dachneigung für Wellplatten hängt vom Material und der Art der Platten ab. Generell sollte eine Mindestdachneigung von 10 Grad eingehalten werden, um einen sicheren Wasserablauf zu gewährleisten. Bei geringerer Neigung sind besondere Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich. - Wie erkenne ich, ob meine Wellplatten undicht sind?
Undichtigkeiten erkennen Sie an Wasserspuren unterhalb der Platten, feuchten Stellen an der Decke oder Wand sowie an Schimmelbildung. - Kann ich eine Unterspannbahn nachträglich einbauen?
Der nachträgliche Einbau einer Unterspannbahn ist aufwändig und erfordert in der Regel die Demontage der Wellplatten. Es ist ratsam, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Alternativen gibt es zur diffusionsoffenen Unterspannbahn?
Alternativ zur diffusionsoffenen Unterspannbahn können auch andere Abdichtungsmaterialien wie Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe verwendet werden. Diese sind jedoch nicht diffusionsoffen und können daher zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Wie oft sollte ich mein Dach auf Schäden überprüfen?
Ich empfehle, das Dach mindestens einmal jährlich auf Schäden zu überprüfen, insbesondere nach starken Stürmen oder Schneefällen. - Was kostet die Reparatur eines undichten Wellplattendachs?
Die Kosten für die Reparatur eines undichten Wellplattendachs hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. - Dach abdichten Anleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Abdichten eines Daches. - Schimmel im Dach vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung im Dachbereich. - Flachdach abdichten
Besonderheiten und Vorgehensweise beim Abdichten eines Flachdachs. - Unterspannbahn richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung einer Unterspannbahn.
Eternit Wellplatten: Ursachenforschung bei Wasserschäden
Ich verstehe kein Wort
Neubau oder was? Wer hat mit wem Vertrag? Abnahme erfolgt? Wo ist der Schaden? Wie kann ein Loch zu Shaden führen ohne die Dämmung zu beschädigen und dann auch noch die Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) durchdringen?
Wenigstens eine Antwort: nein, diffusionsoffen (Gnaa!) ist keine Pflicht. Warum auch, und was hat das mit dem Problem zu tun? -
Wellzementplatten: Voreindeckung & Regeldachneigung – Expertenrat
Ich würde mal sagen es geht
darum ob die wellzementplatten spezielle Maßnahmen zur Voreindeckung benötigen oder nicht ... so aus dem Stehgreif weiß ich wohl dass der Hersteller irgendwo eine Grenze zieht bezüglich Kittschnüre ... wo aber die Regeldachneigung liegt wissen die Herren SV sicher eher. -
Eternit Wellplatten: Wassereintritt durch Schraubenlöcher?
duch die schraubenlöcher?
Moin Herr Keßler,
da soll Wasser durch die Shraubenlöcher tropfen? Liegt da Schnee auf dem Dach? Kann es sich um Tauwasser handeln? Die Löcher sind doch auf der Welle, also nicht im Wasserlauf. *grübel*
Ohne Kittschnur ab 10 ° einzudecken, mit ab 7 °. Kurzwellplatten benötigen mehr Neigung.
Nein, man kann, man muss aber keine Unterspannbahn verwenden, ich würd es schon machen.
Da fehlt auch ein Notüberlauf. Das Gefälle gehört selbstverständlich zum Einlauf hin. Da scheint schon in der Unterkonstruktion Mist gebaut worden zu sein.
Anschlusshöhen werden ab Oberkante Belag gemessen. Im Bereich der Türen KANN eine Ausnahme gemacht werden, aber bei Ihnen sind die Voraussetzungen scheinbar nicht eingehalten.
Sanierungsvorschlag geht nur nach einem Ortstermin.
Stefan Ibold -
Eternit Wellplatten: Gewährleistung & Haftung klären!
Zumindest sollten erst mal die Fragen beantwortet werden
Wir wissen ja nicht mal, was es mit Gewährleistung / Haftung hier auf sich hat. -
Undichte Wellplatten: Umbau, Einregnungen & Folienauswahl
Zu 559 Undichte Wellplatten
hatte noch keine Zeit zum Antworten.
Vielen Dank für die Auskünfte.
Zu den Fragen
Es handelt sich um einen Umbau, der Jan. 01 neu eingedeckt wurde. Wegen den Einregnungen wurde noch keine Isolierung angebracht.
Da ich kein Fachmann bin wurde ich von der ausführenden Fa. beraten.
Die diffusionsoffene Folie wurde vertraglich festgelegt.
Bei einem etwas stärkeren Regen kommt durch die Löcher Wasser hinein. Es liegt kein Schnee auf dem Dach.
Ausführende Fa. konnte sich davon selbst überzeugen.
Hatte die Schrauben nachgezogen, was aber nichts genützt hat - es kommt immer noch zu Einregnungen.
Bei der Loggia wurde mir erst im nachhinein gesagt, dass die Anschlusshöhe nicht eingehalten worden sei.
MfG MK -
Eternit Wellplatten: Bild der Befestiger benötigt!
Wellplatten undicht: Regenwasser oder Kondensation? Analyse!
Also mit diffusionsoffen hat das gar nichts zu tun
Ist es denn sicher, dass es sich um Regenwasser handelt? Kann ja auch Kondensation durch die rasche Abkühlung sein.
Meinen Sie mit Osolation Dämmung? Wenn ja, wie kann es sein, dass seit 12 Monaten keine Dämmung drin ist?
Alos bitte noch mal genau aufdröseln:
Wo sind Ziegel drauf
Wo sind Wellplatten drauf
Was ist nun genau mit der Loggia.
Bilder wären natürlich besser -
Wellplatten: Diffusionsoffen bei ausgebautem Dach Pflicht?
Mit der Folie wollte ich nur wissen ob diese Vorschrift bei einem ausgebauten Dach ist.
Das es nichts mit den Einregnungen zu tun hat ist mir bekannt.
Sie wurde trotz Absprache nicht angebracht deshalb meine Frage.
Das Dach war früher ein Ziegeldach. Da mir der Platz nicht ausreichte habe ich 1 Drittel des Daches
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x Loggia x
x Ziegel x Wellplatten x x
First x x Gauben xxxxxxxxxxxxx
x x x x
x x x x
mit Ziegeln belassen (aber neu eingedeckt ), der mittlere Bereich mit Flachgauben versehen und im hinteren Drittel eine Loggia gemacht.
Falls es um die Befestigung um die Schrauben dreht - diese sind ordnungsgemäß:
Was könnte dort faul sein?
Loggia
Die Loggia hat kein Geländer, sondern ist im vorderen Bereich zu.
Wie ist die Anschlusshöhe?
Gibt es Sonderkonstruktionen bei nicht Einhaltung dieser?
Vielen Dank
MK -
Wellplatten: Diffusionsoffene Unterspannbahn – DIN 4108 beachten!
Mal langam
Eine Pflicht aus Regelwerken zu diffusionsoffenen Unterspannbahnen gibt es direkt nicht. Es kann sich nur aus der Berechnung nach DINAbk. 4108 ergeben.
Ohne Bild kann man zu den Wellplatten nichts sagen.
Wasser darf da nicht so hoch stehen, höchstens 5 mm (vor der Naht)
Anschlusshöhe ist 15 cm über OK Belag -
Undichte Wellplatten: Fotos folgen am Dienstag!
Kann Euch am Dienstag Fotos schicken brauche aber E-Mail Adresse.
MfG MK -
E-Mail für Wellplatten-Fotos: Kontaktdaten
Wellplatten: Tauwasserbildung durch fehlende Dämmung?
ähem ... mal was anderes
wenn ich richtig gelesen habe ist noch keine Dämmung eingebracht ... und somit noch voller Wärmeanfall an den eventuell Kalten Platten und Schrauben. Ist dies korrekt Herr Keßler.
Könnte es nicht möglich sein dass an den Platten Tauwasser entsteht (Unterseite) und dieses an den Schrauben vielleicht abläuft?
Oder wie genau haben Sie festgestellt wo und wie Wasser eintritt? -
Wellplatten undicht: Wassereintritt nur bei Regen?
Wellplatten: Schlagartige Abkühlung & Kondensation an Schrauben
Lest Ihr eigentlich nicht mehr?
Habe ich doch schon beschrieben: durch die scglagartige Abkühlung bei Regen durchaus möglich. Und wo sammelt sich das Wasser? Ja richtig, an der Schraube. -
Wellplatten: Tauwasserbildung – Jahreszeit beachten!
nu mal lästern muss
Moin MB,
ich muss mal lästern 🙂 )
Noch nicht richtig wach, oder was?
Wenn es denn regnet, dann kühlen im Sommer als erstes die Platten aus, weil die ja eine erheblich größere Abstrahlende Fläche haben. Dann sind erst die Schrauben betroffen, weil die ja teilweise in Holz eingedreht sind und später und auch langsamer auskühlen. folglich sind sie wärmer, Tauwasser wird hier nicht ausfallen. Das würde dann passieren, wenn es schlagartig wärmer würde. Dann wären die so kühl, das Tauwasser ausfallen würde. Das passiert doch regelmäßig im Frühjahr nach einer längeren Kälteperiode. Nur - das ist nicht beschrieben worden.
Ohne diese Bilder kann man nun echt nichts sagen, sondern nur Rätselraten.
Stefan Ibold -
Wellplatten: Abkühlung, Taupunkt & Kondensation erklärt
Quark
Erstens rede ich nicht von Sommer, sondern von Abkühlung. Und bei Abkühlung unterhalb der Taupunkttemperatur fällt nun mal Tauwasser aus. Konvektion nicht vergessen. Die Schrauben sind übrigens zudem noch der erste greifbare Kondenstaionspunkt.
Die Fotos sind übrigens da, nutzen aber nicht viel. -
Wellplatten: Bilderanalyse – Kein Tauwasser erkennbar
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eternit Wellplatten undicht: Ursachen, Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um undichte Eternit Wellplatten, insbesondere im Zusammenhang mit einer fehlenden oder nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn. Es wird untersucht, ob der Wassereintritt durch Schraubenlöcher, Kondensation oder Regenwasser verursacht wird. Die Bedeutung der korrekten Dachneigung und der Einhaltung der DINAbk. 4108 wird betont. Zudem wird die Notwendigkeit einer Gewährleistungsprüfung angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur korrekten Ausführung sind entscheidend, wie im Beitrag Eternit Wellplatten: Wassereintritt durch Schraubenlöcher? diskutiert wird. Eine falsche Montage kann zu erheblichen Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ist nicht immer zwingend erforderlich, kann aber in bestimmten Fällen sinnvoll sein, um Kondensation zu vermeiden. Dies hängt von der Berechnung nach DIN 4108 ab, wie im Beitrag Wellplatten: Diffusionsoffene Unterspannbahn – DIN 4108 beachten! erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Problems zu identifizieren, werden Bilder der Befestiger und der betroffenen Bereiche benötigt, wie im Beitrag Eternit Wellplatten: Bild der Befestiger benötigt! gefordert wird. Eine genaue Analyse der Situation vor Ort ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Gewährleistung zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen. Siehe auch Eternit Wellplatten: Gewährleistung & Haftung klären!.
📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Anschlusshöhe beträgt 15 cm über OK Belag. Die Dachneigung spielt eine entscheidende Rolle bei der Abdichtung von Wellplatten, wie im Beitrag Wellzementplatten: Voreindeckung & Regeldachneigung – Expertenrat diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eternit, Wellplatten, Dach, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
- … landwirtschaftlichen Betrieb in Schleswig-Holstein eine Machinenhalle (Holzkonstruktion mit Brettbindern, Faserzentplatten als Dacheindeckung, Trapezbleche als Wandverkleidung) errichten. Der mir vom Kreis zugewiesene Prüfstatiker …
- … absolutes Maximum verlangen (in unserem Fall z.B. Edelstahlschrauben zur Befestigung der Dacheindeckung)? Wer überprüft ggf. die Angemessenheit seiner Entscheidungen? Ich würde mich …
- … der Standsicherheit und der Tragwerksplanung. Ich prüfe, ob die Holzkonstruktion, die Dacheindeckung und die Wandverkleidung den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
- … Die Kosten für eine Asbestsanierung eines Einfamilienhauses (Bj. 74) mit ausgebautem Dachgeschoss und Holzverschalung an den Giebeln lassen sich pauschal schwer beziffern. …
- … Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit der Untersuchung weiterer potenziell asbesthaltiger Komponenten (Dachrinnen, Fallrohre, Fensterlaibungen, Fugendichtstoffe). …
- … Alle fordern Fassade; Qwen und DeepSeek ergänzen: Holzverschalung, Fugen, Dachrinnen, Fallrohre, Fensterlaibungen und Dichtstoffe müssen mitgeprüft werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhaus sanieren: Asbest erkennen, Kosten schätzen & Eigenleistung realistisch planen?
- … Bauernhaus sanieren, Asbest, Eternitplatten, Eigenleistung, Kosten, Altbausanierung, Wärmedämmung, Fassade, Fenster …
- … Das Problem ist jetzt, dass viele dieser sogenannten alten Bauernhöfe mit Eternit verkleidet sind - diese sehen dadurch jetzt halbwegs passabel aus, welches …
- … Durch Eternitplatten versteckt man eventuelle Bauschäden, die wir als private Leute gar …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isoternitplatten entsorgen: Asbestgefahr, Faserfreisetzung & sichere Entfernung?
- … [br]wir möchten Wellplatten mit der Produktbezeichnung Isoternit als Balkonverkleidung entfernen. Die Platten sind auf …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung von Isoternit-Wellplatten, die als Balkonverkleidung dienen. Isoternit ist ein historischer Markenname für Asbestzementplatten, …
- … Isoternit war ein handelsüblicher Markenname für Asbestzement-Wellplatten, die bis in die 1980er-Jahre hinein weit verbreitet waren und stets …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Chrysotil (Kupholite) im Altbau: Was ist das? Risiken, Sanierung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EUROCEM Wand- und Dachpaneele: Erfahrungen, Qualität & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Polycarbonat?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterplatten verlegen: Untergrund, Schotter, Abstand zur Hauswand & Schutz?
- … machen da der ober Schutz def. ist (eine Plastikabdeckung und darunter Eternit Wellplatten) …
- … Materialwahl und der wichtigen Detailausbildung an der Hauswand. Die Erwähnung von Eternitplatten (Asbestzement) ist ein besonders kritischer Punkt, der sofortige Vorsicht erfordert. …
- … Asbest-Eternitplatten …
- BAU-Forum - Baustoffe - Asbestverdacht im Hochbeet: Altes Dachblech mit Vlies - Gesundheitsrisiko für Kind?
- BAU-Forum - Baustoffe - Asbest in Rohrummantelung erkennen: Gesundheitsrisiko, Sanierung & Kosten?
- … in einem Altbau aus den 1970er Jahren, bei dem der Verdacht auf asbesthaltige Materialien besteht. Die beschriebenen Rohrummantelungen aus grauem, porösem Material …
- … und Fasern (früher oft Asbest) besteht. Er wurde häufig für Fassadenplatten, Dacheindeckungen und Rohre verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Eternit, Asbestzement, Fassadenverkleidung …
- … Welche Schutzmaßnahmen sind bei Asbestverdacht zu treffen?[br]Vermeiden Sie jegliche Bearbeitung der verdächtigen Materialien, tragen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eternit, Wellplatten, Dach, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eternit, Wellplatten, Dach, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eternit Wellplatten undicht: Ursachen, Risiken & Lösungen bei fehlender Unterspannbahn?
Suche nach: Undichte Eternitplatten: Was tun?
Suche nach: Eternit, Wellplatten, undicht, Dach, Unterspannbahn, Diffusionsoffen, Wasserschaden, Sanierung, Dachneigung, Abdichtung
