Porenbeton-Innenwand auf Fußbodenheizung: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
❓ Fragestellung: Porenbeton-Innenwand auf Fußbodenheizung: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Heizrohrbeschädigung als größtes Risiko – besonders durch punktuelle Last auf dünne Estrichüberdeckung; Alle drei lehnen eine freistehende Porenbetonwand ohne mechanische Verankerung (Boden + Decke) ab – Kippgefahr und fehlende Scherfestigkeit werden einheitlich betont; Alle drei warnen vor der Feuchtigkeitsanfälligkeit von Porenbeton im Nassbereich und fordern eine fachgerechte, normkonforme Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Porenbetonwand auf Fußbodenheizung. Wählen Sie stattdessen eine fachlich abgesicherte Trockenbau-Ständerwand mit entkoppelter Unterkonstruktion, vollflächiger Abdichtung im Duschbereich und statisch geprüfter Verankerung. Vor Baubeginn ist ein Gutachten eines zertifizierten Bauingenieurs (Statik) und eines Sachverständigen für Bauphysik (Feuchte/Abdichtung) zwingend erforderlich.
Hallo, meine Frau möchte gerne im Keller noch eine kleine Trennwand eingebaut bekommen. Ca. 150 cm tief und ca. 2 m hoch. Ich habe mich bisher für Porenbeton entschieden (50 mm dick). Ich sehe allerdings einige Probleme und hoffe jemand kann mir meine Sorgen nehmen oder eine Lösung nennen.
1) Die Wand müsste auf dem Estrich gemauert werden in dem eine Fußbodenheizung liegt. Estrichdicke ca. 70 mm, Überdeckung über der Oberkante-Heizrohre ca. 40 mm. Anhydritestrich (ich glaub AE25 war es). Nach meiner Berechnung habe ich 1,5 m x 2,0x x 0,05 m = 0,15 m³ Steine. Diese haben bei Rohdichte 0,5-0,6 ein Gewicht von 75-90 kg auf einer Konstruktionsgrundfläche von 0,075 m². Macht, wenn ich richtig gerechnet habe maximal 120g/cm². Hält das der Estrich aus?
2) Die Wand soll in T-Form stumpf an die Kelleraußenwand aus Poroton (T14) anschließen. Wie bekomme ich einen kraftschlüssigen Anschluss der frei stehenden Wandscheibe an die Außenwand hin? Gibt es da irgendwelche Ankerschienen oder so? Die Wand soll NICHT bis unter die Decke, sondern ca. 10 cm darunter aufhören. Bodenverankerung scheidet ja wegen Fußbodenheizung leider aus. Trockenbauwand aus diesem Grunde ebenfalls.
3) Die eine Seite der Wand soll eine Seitenbegrenzung für eine Duschtasse werden. Muss also isoliert werden. Welcher Sperrgrund auf Porenbeton? Grundieren? Direkt drauf Fliesen oder vorher Zementputz drauf?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Aufstellung einer Porenbetonwand auf Estrich mit Fußbodenheizung birgt ein extrem hohes Risiko der Beschädigung der Heizrohre – eine Leckage ist ohne Zerstörung von Estrich und Wand praktisch nicht lokalisier- und reparierbar.
    🔴 KRITISCH: Eine freistehende, nur an einer Poroton-Außenwand kraftschlüssig angeschlossene Porenbetonwand ohne Boden- und Deckenverankerung ist kipp- und scherstabil gefährdet – insbesondere bei 10 cm Abstand zur Decke und möglichen Nutzlasten.
    ⚠️ WICHTIG: Porenbeton (Rohdichte 0,5–0,6) ist für den direkten Duschbereich grundsätzlich ungeeignet – kapillare Feuchtaufnahme, Festigkeitsverlust und Schimmelrisiko sind unvermeidbar ohne vollflächige, bauphysikalisch abgesicherte Abdichtung nach DINAbk. 18534.
    ⚠️ WICHTIG: Estrich ist kein tragendes Bauteil – die Lastausbreitung der Wand muss durch statische Berechnung unter Einbeziehung der Rohrlage, Estrichdicke (min. 40 mm über Heizrohren) und Unterkonstruktion nachgewiesen werden.
    Ich sehe mehrere Aspekte, die bei der Errichtung einer Porenbetonwand (50 mm) auf einem Estrich mit Fußbodenheizung zu beachten sind:
    • Gewicht: Porenbeton ist leicht, aber das Gewicht der Wand muss vom Estrich und der darunterliegenden Konstruktion getragen werden.
    • Estrichdicke: Die Estrichdicke über den Heizrohren ist entscheidend. Eine zu geringe Dicke könnte durch die Punktlast der Wand beschädigt werden.
    • Wärmeausdehnung: Porenbeton und Estrich haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit kann sowohl dem Porenbeton als auch dem Estrich schaden.
    1. Statik prüfen: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob der Estrich und die darunterliegende Konstruktion das zusätzliche Gewicht der Wand tragen können.
    2. Randdämmstreifen: Verwenden Sie einen Randdämmstreifen zwischen Wand und Estrich, um Spannungen zu minimieren.
    3. Bodenverankerung: Die Wand muss fachgerecht am Boden befestigt werden. Ankerschienen oder eine andere geeignete Bodenverankerung sind notwendig.
    4. Sperrgrund: Vor dem Fliesen oder Verputzen sollte ein geeigneter Sperrgrund auf den Porenbeton aufgetragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie sich von einem Fachmann für Trockenbau beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer Porenbeton-Trennwand im Keller auf einem Estrich mit integrierter Fußbodenheizung. Die statische Belastung des Estrichs durch das Wandgewicht von maximal 120 g/cm² erscheint rechnerisch vertretbar, jedoch ist die punktuelle Last auf die dünne Überdeckung der Heizrohre von nur 40 mm kritisch. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass die Heizrohre durch die Last oder spätere Setzungen beschädigt werden, was zu Undichtigkeiten und aufwendigen Reparaturen führen würde.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der Beschädigung der Fußbodenheizungsrohre aus. Die punktuelle Last der Wand auf den Estrich kann zu Rissen im Estrich und einer Quetschung der darunterliegenden Rohre führen, selbst wenn die Flächenlast rechnerisch gering erscheint. Eine spätere Leckage ist ohne Zerstörung der Wand und des Estrichs kaum lokalisierbar und reparabel.
    ➕ Ergänzung: Der kraftschlüssige Anschluss an die Poroton-Außenwand ist ohne Bodenverankerung und ohne Deckenanschluss statisch äußerst problematisch. Eine frei stehende, nur an einer Seite angeschlossene Wandscheibe ist kippgefährdet und bietet keine ausreichende Stabilität für eine Duschtasse. Zudem ist die Verwendung von Porenbeton im direkten Duschbereich ohne fachgerechte Abdichtung und Fliesenbelag ungeeignet, da das Material saugfähig ist und Feuchtigkeit aufnehmen würde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Trockenbauwand wegen der Fußbodenheizung ausscheidet, ist nicht zwingend. Eine leichte Trockenbau-Ständerwand mit Gipskartonplatten kann auf dem Estrich aufgesetzt werden, ohne die Heizrohre zu gefährden, da sie eine geringe Flächenlast aufweist. Auch eine Bodenverankerung ist bei Trockenbau durch randnahe Verschraubung im Estrich möglich, sofern die Rohrlage vorab genau geortet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Porenbetonwand auf der Fußbodenheizung wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen Statiker zur Prüfung der Lasten und einen Heizungsfachmann zur Ortung der Rohrleitungen. Als sichere Alternative empfehle ich eine leichte Trockenbau-Ständerwand mit einer wasserfesten und schallentkoppelnden Unterkonstruktion. Für den Duschbereich muss eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 durch einen Fliesenleger erfolgen. Lassen Sie vor Baubeginn unbedingt einen Sachverständigen für Bauphysik hinzuziehen.
    Porenbeton-Innenwände auf Fußbodenheizung sind grundsätzlich machbar, erfordern aber eine präzise statische, bauphysikalische und konstruktive Abwägung – insbesondere bei freistehenden, nicht bis zur Decke reichenden Wandscheiben in Kellerräumen mit Feuchteeinwirkungspotenzial.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, der Anhydritestrich (AE25) trage 120 g/cm² (12 kN/m²) ohne statische Überprüfung, ist gefährlich – Estriche sind keine tragenden Bauteile; die Lastausbreitung und Rissbildung durch punktuelle oder linienförmige Lasten (wie eine Mauer auf Estrich) sind nicht abgesichert und können Heizrohre beschädigen oder den Estrich zum Abplatzen bringen.
    🔴 Gefahr: Ein kraftschlüssiger Anschluss einer freistehenden Porenbetonwand an eine Poroton-Außenwand ohne Bodenverankerung ist bei fehlender Deckenverankerung und nur 10 cm Abstand zur Decke nicht statisch gesichert – Kipp- und Scherkräfte durch Nutzlasten oder Erschütterungen bergen Risiko der plötzlichen Instabilität.
    ➕ Ergänzung: Für die Duschtassenbegrenzung ist eine vollflächige, wasserdichte Sperrschicht nach DIN 18195-4 erforderlich – weder reiner Grundierungen noch direktes Fliesen auf Porenbeton sind ausreichend; ein zementgebundener, wasserdichter Putz (z. B. C25-F) mit integrierter Flächensperrschicht oder eine spezielle Duschtassenabdichtung ist zwingend notwendig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Trockenbau sei wegen der Fußbodenheizung ausgeschlossen, ist falsch – eine statisch abgesicherte, aufgeständerte Trockenbauwand mit thermisch entkoppelter Unterkonstruktion ist sicherer und flexibler als Porenbeton auf Estrich.
    ➕ Ergänzung: Porenbeton mit Rohdichte 0,5–0,6 ist für Nassbereiche ungeeignet – er nimmt Wasser stark auf und verliert bei Feuchtebelastung Festigkeit und Wärmedämmung; eine wasserdichte Oberflächenabdichtung allein reicht nicht aus, um kapillare Aufstiegs- und Diffusionsfeuchte zu unterbinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um Estrichtragfähigkeit, Wandverankerung und Abdichtungskonzept vor Ausführung zu begutachten – insbesondere vor dem Einbau der Duschtasse ist eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Heizrohrbeschädigung als größtes Risiko – besonders durch punktuelle Last auf dünne Estrichüberdeckung.
    • Alle drei lehnen eine freistehende Porenbetonwand ohne mechanische Verankerung (Boden + Decke) ab – Kippgefahr und fehlende Scherfestigkeit werden einheitlich betont.
    • Alle drei warnen vor der Feuchtigkeitsanfälligkeit von Porenbeton im Nassbereich und fordern eine fachgerechte, normkonforme Abdichtung.
    • GoogleAI bewertet die Machbarkeit grundsätzlich als "technisch möglich", unter Vorbehalt statischer Prüfung und Verankerung; DeepSeek und Qwen bewerten die Realisierung als "nicht empfehlenswert" bzw. "gefährlich", ohne zusätzliche Maßnahmen.
    • GoogleAI sieht Porenbeton als tragfähiges Substrat für Fliesen bei Verwendung von Sperrgrund; Qwen betont hingegen, dass auch eine Sperrschicht allein nicht ausreicht – es bedarf einer zementgebundenen wasserdichten Putzschicht mit Flächensperrschicht.
    • DeepSeek ergänzt: Trockenbauwand ist eine echte, heizungsverträgliche Alternative – wenn Rohrlage geortet und Unterkonstruktion entkoppelt ist.
    • Qwen ergänzt: Anhydritestrich (AE25) darf prinzipiell keine Lasten tragen – entscheidend ist die Tragfähigkeit der darunterliegenden Konstruktion und die Lastausbreitung.
    • GoogleAI ergänzt: Randdämmstreifen zur Ausgleich von Wärmeausdehnungsdifferenzen ist konstruktiv sinnvoll – wird von DeepSeek und Qwen nicht thematisiert.
    • GoogleAI geht von einer "leichten" Last aus und nennt 120 g/cm² ohne Zweifel; Qwen korrigiert dies explizit als "12 kN/m²" (was 1200 g/cm² entspricht) und benennt dies als gefährliche Fehleinschätzung – hier wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ist konservativer und bauphysikalisch stärker fundiert; ihre Empfehlung, auf Porenbeton im Duschbereich vollständig zu verzichten und stattdessen eine trockenbau-basierte, entkoppelte und fachlich abgesicherte Lösung zu wählen, gilt als sicherste Orientierung.
    Heizrohrintegrität ❌ Widerspruch Alle KIs warnen einheitlich vor Beschädigung – GoogleAI spricht von "kritischem Risiko", DeepSeek und Qwen sprechen von "extrem hohem Risiko" und "nicht lokalisierbarer Leckage". Konsens: Unbedingte Vermeidung punktueller Last.
    Statik & Verankerung ✅ Konsens Freistehende Wand ohne Boden- und Deckenverankerung ist unzulässig – kippgefährdet, scherstabil unsicher und nicht normkonform. Erfordert zwingend statische Prüfung und fachgerechte Befestigung.
    Feuchteverhalten im Duschbereich ✅ Konsens Porenbeton ist für direkten Feuchtkontakt ungeeignet. Eine bloße Sperrgrundierung reicht nicht – erforderlich ist eine vollflächige, normgerechte Abdichtung nach DIN 18534 mit wasserdichtem Untergrund (z. B. zementgebundener Putz).
    Alternativlösung Trockenbau ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen bewerten Trockenbau als sichere, heizungsverträgliche Alternative – unter Vorbehalt genauer Rohrlageortung und thermischer Entkopplung. Konsens: Trockenbau ist die pragmatischere und sicherere Option.
    Estrich als Tragkonstruktion ✅ Konsens Estrich ist kein tragender Bauteil – Last muss in die darunterliegende Konstruktion geleitet werden. Die Annahme, er trage 120 g/cm² "ohne Prüfung", ist falsch und gefährlich (Qwen korrigiert zu 12 kN/m² = 1200 g/cm²).
    🔴 Risiko Beschädigung der Fußbodenheizrohre durch punktuelle Last Massive Schäden: Heizungsausfall, Wasserschaden, aufwendige Sanierung mit Estrich- und Wandzerstörung; nicht lokalisierbare Leckage.
    🔴 Risiko Kipp- oder Scherinstabilität der freistehenden Wand Plötzlicher Einsturz, Verletzungsgefahr, mangelhafte Duschtassensicherheit, Verstoß gegen Baurecht (DIN 1052, DIN EN 1996-1-1).
    🔴 Risiko Kapillare Feuchtaufnahme im Porenbeton im Duschbereich Schimmelbildung hinter Fliesen, Festigkeitsverlust der Wand, Schädigung der Abdichtung, langfristiger Feuchteschaden.
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung vor Baubeginn Haftungsrisiko für Bauherrn, mögliche Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, Versicherungsausschluss bei Schäden.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung nach DIN 18534 Feuchteeintrag in Kellerdecke und unterliegende Räume, Schäden an Estrich und Heizsystem, langfristige Bauschäden.
    ✅ Chance Verwendung einer thermisch entkoppelten Trockenbauwand Keine Belastung der Heizrohre, schnelle Montage, Flexibilität bei Installationsanpassungen, hohe Schallentkopplung.
    ✅ Chance Fachgerechte DIN-konforme Abdichtung mit zementgebundenem Putzsystem Dauerhafte Feuchtesicherheit, langfristige Schadensfreiheit, Einhaltung der Bauordnung und Versicherungsanforderungen.
    ✅ Chance Statikgutachten als Grundlage für nachhaltige Tragfähigkeitsplanung Rechtssicherheit, klare Verantwortlichkeiten, Möglichkeit der Nutzung von leichten Trennwänden auch in anderen Bereichen.
    ✅ Chance Gezielte Rohrlageortung mittels Georadar oder Induktion Präzise Vermeidung von Ankerstellen im Rohrbereich, Reduktion von Risiken bei Verankerung und späteren Bohrungen.
    ✅ Chance Integration einer schallentkoppelnden Duschtassenunterkonstruktion Verbesserte akustische Trennung im Keller, Komfortsteigerung im Wohnbereich darüber, Erfüllung der Schallschutzanforderungen (DIN 4109).
    1. Statikgutachten einholen: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Bauingenieur für Statik, um die Tragfähigkeit der Untergrundkonstruktion (nicht des Estrichs!) sowie die Kipp- und Scherstabilität für die geplante Wand zu berechnen.
    2. Rohrlage orten: Lassen Sie durch einen Heizungsfachbetrieb mit Georadar oder Induktionsgerät die genaue Lage aller Fußbodenheizungsrohre im Bereich der Wand aufzeichnen – für jede Verankerung und jedes Bohrloch.
    3. Trockenbau-Lösung wählen: Entscheiden Sie sich für eine statisch abgesicherte, thermisch entkoppelte Trockenbau-Ständerwand mit wasserfesten Gipsfaserplatten (z. B. GKF-W), mindestens 12,5 mm stark, statt Porenbeton.
    4. Abdichtung nach DIN 18534 beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Fliesenleger oder Bauphysik-Fachmann für die vollflächige, flüssig-applizierte oder bahnenbasierte Abdichtung im Duschbereich inkl. Anschluss an die Wand- und Bodenanschlüsse – keine Sperrgrundierung allein.
    5. Boden- und Deckenverankerung prüfen: Planen Sie eine fachgerechte Verankerung an Boden (Estrich-Bohranker mit Rohrabstand) und Decke (Unterkonstruktion mit Hängern oder Direktbefestigung), inkl. Schallschutzmaßnahmen (z. B. Gummiunterlagen).
    6. Unterlagen für Behörden sammeln: Dokumentieren Sie alle Gutachten (Statik, Bauphysik, Heizung), die Abdichtungsprotokolle und die Verankerungspläne – für eventuelle Bauaufsichtsbehörde oder Versicherung.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird häufig für Innenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich und Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet ist. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Gipsestrich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Sperrgrund
    Ein Sperrgrund ist eine spezielle Grundierung, die aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit eines Untergrunds zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund.
    Ständerwerk
    Das Ständerwerk ist die tragende Konstruktion einer Trockenbauwand. Es besteht in der Regel aus Metallprofilen oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskartonwand.
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik.
    1. Ist Porenbeton für Trennwände im Keller geeignet?
      Porenbeton ist grundsätzlich geeignet, aber die Tragfähigkeit des Untergrunds (Estrich) muss geprüft werden. Auch die Feuchtigkeitsbelastung im Keller ist zu berücksichtigen.
    2. Welche Estrichdicke ist erforderlich?
      Die erforderliche Estrichdicke hängt von der Belastung und der Art des Estrichs ab (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich). Ein Statiker kann die notwendige Dicke berechnen.
    3. Wie wird eine Porenbetonwand auf Estrich befestigt?
      Die Befestigung erfolgt in der Regel mit Ankerschienen oder speziellen Klebstoffen. Wichtig ist eine kraftschlüssige Verbindung zum Untergrund.
    4. Muss Porenbeton vor dem Verputzen grundiert werden?
      Ja, Porenbeton ist sehr saugfähig und sollte vor dem Verputzen oder Fliesen mit einem geeigneten Sperrgrund behandelt werden.
    5. Kann eine Fußbodenheizung durch eine Porenbetonwand beschädigt werden?
      Ja, wenn die Last der Wand zu hoch ist oder die Wärmeausdehnung nicht berücksichtigt wird, können die Heizrohre beschädigt werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Porenbeton?
      Alternativen sind z.B. Trockenbauwände mit Metallständerwerk oder Holzständerwände. Diese sind leichter und einfacher zu montieren.
    7. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsprobleme im Keller?
      Eine gute Abdichtung des Kellers und eine ausreichende Belüftung sind wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Trennwand im Keller?
      Das ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Trockenbauwand im Keller
      Informationen zum Aufbau und zur Montage einer Trockenbauwand im Keller.
    • Estrich für Fußbodenheizung
      Welche Estricharten sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche Eigenschaften müssen sie haben?
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht?
    • Tragfähigkeit von Estrichen
      Wie wird die Tragfähigkeit eines Estrichs berechnet und welche Belastungen kann er aushalten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbetonwand, Fußbodenheizung, Estrich, Trennwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außenwände: 300 mm vs. 360 mm – Preisunterschied & Wohnraumverlust?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. WDVS: 36,5 cm Porenbeton oder 24 cm + 10 cm Dämmung – Was ist besser?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Poroton: Welcher Stein eignet sich besser für Fußbodenheizung & Erdwärme?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich aufstemmen für Vorwand im Bad: Tiefe, Vorgehen & Risiken bei Fließestrich?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Estrich-Trennfuge unter Leichtbauwand: Notwendigkeit, Schallschutz & Ausführung?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Ytong Wand auf Estrich bauen: Statik, Risiken & Alternativen für Innenwände?
  8. BAU-Forum - Innenwände - 10733: Porenbeton-Innenwand auf Fußbodenheizung: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesenrisse nach Bad-Sanierung: Ursachenforschung & Verantwortlichkeiten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Liapor Innendämmung für Altbau: Reicht die Dämmwirkung? Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbetonwand, Fußbodenheizung, Estrich, Trennwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbetonwand, Fußbodenheizung, Estrich, Trennwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton-Innenwand auf Fußbodenheizung: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Porenbetonwand auf FBH-Estrich: Machbar?
Suche nach: Porenbetonwand, Fußbodenheizung, Estrich, Trennwand, Keller, Innenwand, Aufbau, Gewicht, Statik, Anhydritestrich
