Porenbeton vs. Poroton: Welcher Stein eignet sich besser für Fußbodenheizung & Erdwärme?
❓ Fragestellung: Porenbeton vs. Poroton: Welcher Stein eignet sich besser für Fußbodenheizung & Erdwärme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wärmespeicherfähigkeit des Mauerwerks bei Fußbodenheizung mit Erdwärme entscheidend ist – Poroton bietet hier Vorteile durch höhere volumetrische Wärmekapazität; Alle betonen, dass eine pauschale Materialwahl ohne bauphysikalische Berechnung riskant ist und zu Energieverlust, Schimmel oder Behaglichkeitsminderung führen kann; Alle bestätigen, dass beide Materialien grundsätzlich geeignet sind – aber nur bei fachgerechter Gesamtkonstruktion (Dampfbremse, Anschlüsse, Außendämmung).
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich erst nach Vorlage einer detaillierten, dynamisch berechneten Bauphysik-Studie durch einen unabhängigen, zertifizierten Energieeffizienz-Experten – inkl. Vergleich beider Materialvarianten im Szenario Erdwärme/Fußbodenheizung über das gesamte Heizjahr.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Porenbeton (Ytong) und Poroton für einen Neubau mit Fußbodenheizung und Erdwärme. Porenbeton wird für seine guten Dämmwerte gelobt, während Poroton für ein besseres Wohnklima ohne zusätzliche Wärmedämmung empfohlen wird. Die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Porenbeton und die Bedeutung der Masse für die Wärmespeicherung werden diskutiert. Es wird betont, dass sachliche Argumente bei der Wahl des Baustoffs entscheidend sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Zusatzinfo
Hallo!
Wir wollen ein Einfamilienhaus bauen und stehen nun vor der Frage Poroton oder Porenbeton (YTONG)
Mein Vater schwört auf Porenbeton  -  Grund: wir werden mit Erdwärme heißen, also alles auch mit Fußbodenheizung auslegen. Seine Meinung ist, dass Porenbeton in Verbindung mit Fußbodenheizung besser ist, weil die Wände "wärmer" sind.
Gestern waren wir dann beim Bauunternehmer und der war wieder ganz anderer Meinung. Porenbeton wäre viel zu teuer und den angegebenen Wärmeschutzwert würde man erst nach 2 Jahren erreichen, da der Stein erst nach dieser Zeit erst richtig ausgetrocknet wäre.
Welche Erfahrung habt ihr gemacht  -  ich brauche endlich mal eine unabhängige Meinung!
Danke
Sonja
    🔴 KRITISCH: Keine Materialentscheidung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung der Heizlast, Wärmebrücken und Feuchteschutzes – insbesondere bei Erdwärme & Niedertemperatur-Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Bei Porenbeton unbedingt eine fachgerechte Dampfbremse und diffusionsoffene Außendämmung einplanen, um Tauwasserbildung und Schimmelpilzbildung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Der behauptete "2-Jahres-Trocknungszeitraum" für Porenbeton ist fachlich falsch – die Ausgleichsfeuchte wird meist innerhalb weniger Monate erreicht; normative Wärmeschutznachweise erfolgen unabhängig davon.
    ⚠️ WICHTIG: Poroton erfordert eine statisch abgesicherte Fundament- und Deckenkonstruktion aufgrund des höheren Gewichts – Nachrechnung durch Statiker vor Baubeginn zwingend.
    Die Wahl zwischen Porenbeton (z.B. Ytong) und Poroton hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung und Erdwärme.
    Porenbeton:
    • Vorteile: Gute Wärmedämmung, geringes Gewicht, einfache Verarbeitung.
    • Nachteile: Geringere Wärmespeicherfähigkeit im Vergleich zu Poroton.
    Poroton:
    • Vorteile: Hohe Wärmespeicherfähigkeit (trägt zu einem ausgeglichenen Raumklima bei), guter Schallschutz.
    • Nachteile: Höheres Gewicht, etwas aufwendigere Verarbeitung.
    Wärmedämmung: Beide Materialien bieten gute Wärmedämmwerte. Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des jeweiligen Steins. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. das GEG (Gebäudeenergiegesetz) geben hier Richtwerte vor.
    Fußbodenheizung: In Verbindung mit einer Fußbodenheizung ist die Wärmespeicherfähigkeit von Poroton vorteilhaft, da die Wärme länger gespeichert und gleichmäßiger abgegeben wird. Porenbeton kann jedoch durch seine gute Dämmwirkung helfen, Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte der in Frage kommenden Steine und lassen Sie sich von einem Energieberater hinsichtlich der optimalen Materialwahl für Ihr Haus beraten. Berücksichtigen Sie dabei auch die spezifischen Anforderungen Ihres Heizsystems und die regionalen Klimabedingungen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Materialwahl zwischen Porenbeton (YTONG) und Poroton für ein Einfamilienhaus mit Erdwärme und Fußbodenheizung. Die Aussagen des Vaters und des Bauunternehmers enthalten teils richtige, teils irreführende Aspekte, die eine fachliche Einordnung erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass die Speicherfähigkeit der Wände bei Fußbodenheizung eine Rolle spielt, ist richtig. Porenbeton hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Poroton, was zu einer höheren Oberflächentemperatur der Wände führen kann. Dies kann den thermischen Komfort verbessern, da weniger Wärme über die Wände verloren geht.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, dass der Wärmeschutzwert von Porenbeton erst nach zwei Jahren erreicht wird, ist fachlich nicht haltbar. Die Ausgleichsfeuchte wird bei modernen Porenbetonsteinen in der Regel innerhalb weniger Monate erreicht, nicht erst nach zwei Jahren. Zudem wird der Wärmeschutz durch die Trocknung besser, aber die angegebenen Werte beziehen sich auf den normativen Zustand.
    ➕ Ergänzung: Bei der Kombination von Erdwärme und Fußbodenheizung ist die Speichermasse der Wände entscheidend. Poroton hat eine höhere Rohdichte und damit eine bessere Wärmespeicherfähigkeit, was bei einer Fußbodenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen vorteilhaft sein kann, um Temperaturschwankungen auszugleichen. Porenbeton hingegen hat eine geringere Speichermasse, reagiert aber schneller auf Temperaturänderungen.
    🔴 Gefahr: Ein pauschales Urteil ohne Berücksichtigung der spezifischen Bauphysik und der Heizlastberechnung birgt das Risiko von Fehlplanungen. Die Wahl des Mauerwerks beeinflusst die Heizlast, den Feuchtehaushalt und die Behaglichkeit. Eine falsche Entscheidung kann zu erhöhtem Energieverbrauch oder Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Berechnung der Heizlast und des Wärmebedarfs. Lassen Sie sich die Vor- und Nachteile beider Materialien speziell für Ihr Bauvorhaben mit Erdwärme und Fußbodenheizung aufzeigen. Fordern Sie vom Bauunternehmer eine schriftliche Begründung seiner Aussagen und lassen Sie diese von einem Fachmann prüfen. Nur so treffen Sie eine fundierte Entscheidung, die langfristig Energie spart und Schäden vermeidet.
    Der Sachverhalt betrifft die bauphysikalisch fundierte Wahl zwischen Porenbeton (z. B. YTONG) und Poroton-Kalksandstein für ein Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung und Erdwärme als Wärmequelle. Beide Materialien weisen unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten, Speichermassen und Feuchteverhalten auf, was entscheidend für die Effizienz und Sicherheit der Heizungsanlage ist.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, Porenbeton sei "wärmer" oder grundsätzlich besser für Fußbodenheizung, ist physikalisch irreführend und kann zu falschen Planungsentscheidungen führen – insbesondere bei Erdwärme, die auf niedrige Vorlauftemperaturen angewiesen ist und daher eine hohe Raumheizlastverlagerung in die Wandmasse erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Der behauptete "2-Jahres-Trocknungszeitraum" für Porenbeton ist nicht allgemeingültig: YTONG-Steine sind bei Auslieferung bereits trocken (ca. 5–8 % Restfeuchte); eine Nachtrocknung im Bau ist zwar möglich, aber kein Grund für eine pauschale Verzögerung des Wärmeschutznachweises – dieser erfolgt nach DINAbk. V 4108-6 auf Basis berechneter, nicht gemessener Werte.
    ➕ Ergänzung: Poroton bietet eine höhere Wärmespeicherfähigkeit (größere volumetrische Wärmekapazität) bei vergleichbarer Dämmwirkung, was bei intermittierender Heizung oder schwankenden Erdwärmeverbräuchen vorteilhaft sein kann; Porenbeton hingegen weist eine geringere Wärmeleitfähigkeit auf, ermöglicht aber bei fehlender Feuchteschutzplanung ein höheres Risiko für Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Beide Materialien erfordern eine fachgerechte Planung der gesamten Wandkonstruktion – insbesondere Dampfbremse, diffusionsoffene Außendämmung und Anschlussdetails an die Fußbodenheizung – andernfalls drohen Schimmelpilzbildung, Bauteilfeuchteschäden oder ineffiziente Wärmeabgabe.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, das Baustoffverhalten auf die Anforderungen einer Niedertemperaturheizung (wie Erdwärme mit Fußbodenheizung) abzustimmen, ist durchaus sachgerecht und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz (z. B. zertifizierter Energieeffizienz-Experte nach DIN 18599), der eine detaillierte Wärmebrücken- und Feuchteschutzberechnung für beide Varianten erstellt – inklusive dynamischer Simulation der Raumtemperatur- und Wandtemperaturverläufe über das Jahr.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wärmespeicherfähigkeit des Mauerwerks bei Fußbodenheizung mit Erdwärme entscheidend ist – Poroton bietet hier Vorteile durch höhere volumetrische Wärmekapazität.
    • Alle betonen, dass eine pauschale Materialwahl ohne bauphysikalische Berechnung riskant ist und zu Energieverlust, Schimmel oder Behaglichkeitsminderung führen kann.
    • Alle bestätigen, dass beide Materialien grundsätzlich geeignet sind – aber nur bei fachgerechter Gesamtkonstruktion (Dampfbremse, Anschlüsse, Außendämmung).
    • GoogleAI relativiert die Wärmeleitfähigkeitsunterschiede und hebt vorrangig die U-Wert-Betrachtung hervor; DeepSeek und Qwen betonen stärker die dynamische Wechselwirkung zwischen Speichermasse und Vorlauftemperatur der Erdwärme (Niedertemperaturverhalten).
    • GoogleAI erwähnt das Gewichtsargument bei Poroton nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben es als konstruktiv relevante Größe hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Kritik am "2-Jahres-Trocknungsmythos" mit dem Hinweis auf die normative Berechnungsgrundlage (DIN V 4108-6); Qwen präzisiert dies mit konkreten Restfeuchteangaben (5–8 %) bei YTONG und nennt DIN 18599 für dynamische Simulation.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Tauwasserbildung bei fehlender Feuchteschutzplanung mit Porenbeton – eine Aussage, die bei GoogleAI nicht vorkommt und bei DeepSeek nur indirekt adressiert wird.
    • GoogleAI formuliert die Aussage "Porenbeton kann helfen, Wärmeverluste zu minimieren" – Qwen korrigiert dies klar als physikalisch irreführend im Kontext von Erdwärme mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung, da fehlende Speichermasse die Heizsystemeffizienz mindern kann. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer unabhängigen bauphysikalischen Beratung – Qwen konkretisiert dies am präzisesten mit der Forderung nach einem zertifizierten Energieeffizienz-Experten nach DIN 18599 inkl. dynamischer Raum- und Wandtemperatur-Simulation.
    Wärmespeicherfähigkeit bei Fußbodenheizung ✅ Poroton bietet signifikant höhere Wärmespeicherkapazität – entscheidend für stabile Raumtemperaturen bei Erdwärme mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Trocknung & Wärmeschutz von Porenbeton ❌ Die Behauptung eines "2-Jahres-Trocknungszeitraums" ist fachlich widerlegt: Restfeuchte liegt bei Auslieferung meist bei 5–8 %; normativer Wärmeschutznachweis erfolgt rechnerisch, nicht empirisch.
    Feuchterisiko bei Porenbeton ⚠️ Alle drei KI-Modelle warnen vor Tauwasserbildung – jedoch differenziert: Qwen benennt das Risiko am konkretesten, DeepSeek verweist auf fehlende Feuchteschutzplanung, GoogleAI erwähnt es nicht.
    Gewicht & statische Anforderungen ⚠️ Poroton erfordert höhere statische Berücksichtigung (Fundament, Decke); GoogleAI vernachlässigt dies, DeepSeek und Qwen betonen es als relevant – Konsens: Nachrechnung durch Statiker zwingend.
    Fachliche Entscheidungsgrundlage ✅ Unabhängige bauphysikalische Berechnung (Heizlast, Wärmebrücken, Feuchteschutz) ist unverzichtbar – Qwen präzisiert mit DIN 18599 und dynamischer Simulation als Goldstandard.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutzplanung bei Porenbeton Schimmelpilzbildung, Bauteilzerstörung, Gesundheitsgefahr, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmespeicherung bei Erdwärme-Niedertemperaturbetrieb Erhöhter Energieverbrauch, Temperaturschwankungen, verminderte Behaglichkeit, Heizsystemunterlastung
    🔴 Risiko Fehlende statische Berücksichtigung des höheren Poroton-Gewichts Rissbildung, Deckenverformung, Fundamentschäden, Nachbesserungen im Rohbau
    🔴 Risiko Verlassen auf pauschale Aussagen des Bauunternehmers ohne Prüfung Fehlplanung, Gewährleistungsstreit, Nachbesserungspflicht, langfristige Energiekostensteigerung
    🔴 Risiko Keine Wärmebrückenberechnung für Anschlussdetails (z. B. Fenster, Heizkreis) Lokale Oberflächentemperaturen unter Taupunkt, Kondensatbildung, Schimmelpilz an Anschlüssen
    ✅ Chance Nutzung der hohen Speichermasse von Poroton für Lastverschiebung Reduzierte Spitzenlasten bei Erdwärme, längere Laufzeiten der Wärmepumpe bei günstigeren Temperaturen, höhere Jahresarbeitszahl (JAZ)
    ✅ Chance Porenbeton als leichte, gut dämmende Lösung bei Dachgeschossausbau oder Innendämmung Reduzierte statische Anforderungen, schnellere Verarbeitung, geringere Baustellenaufenthaltsdauer, geringeres Transportgewicht
    ✅ Chance Gezielte Kombination aus Poroton im Erdgeschoss & Porenbeton im OGAbk. bei differenzierter Heizlastverteilung Optimierte Raumklimastabilität im Wohnbereich + schneller Reaktionszeit in Schlafzimmern, höhere Gesamteffizienz
    ✅ Chance Digitale bauphysikalische Simulation vor Baubeginn Vorhersage von Oberflächentemperaturen, Feuchteverlauf und Raumtemperatur über das Jahr – präventive Fehlervermeidung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Zertifizierung nach DIN 18599 Finanzielle Förderung (z. B. BEGAbk.-EM), rechtssichere Dokumentation, langfristige Energiekostenoptimierung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieeffizienz-Experten nach DIN 18599 mit einer dynamischen bauphysikalischen Simulation für beide Materialvarianten – inkl. Wärmebrücken-, Feuchte- und Heizlastberechnung.
    2. Statik prüfen lassen: Reichen Sie die gewählte Mauerwerk-Ausführung (insb. bei Poroton) beim Statiker ein – lassen Sie Fundament, Deckenanschlüsse und Auflagerung ausdrücklich auf das erhöhte Eigenlast-Gewicht prüfen.
    3. Feuchteschutzplanung anfordern: Fordern Sie vom Planer eine detaillierte, berechnete Feuchteschutzplanung für die gesamte Wandkonstruktion – mit Nachweis der Dampfdiffusion (z. B. Glaser-Verfahren), Dampfbremse und Außendämmung (diffusionsoffen).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Aussagen des Bauunternehmers schriftlich – fordern Sie dazu eine stichhaltige, normenbasierte Begründung (mit Verweis auf DIN V 4108-6, DIN 4108-3) und lassen Sie diese vom Energieberater prüfen.
    5. Materialkompatibilität prüfen: Klären Sie mit dem Heizungsbauer, ob die gewählte Wandkonstruktion die minimalen Vorlauftemperaturen der Erdwärme-Wärmepumpe (z. B. 28 °C) langfristig zuverlässig ausnutzen kann – ohne "Nachheizen" oder zusätzliche Heizkörper.
    6. Wand-Anschlussdetails dokumentieren: Vereinbaren Sie mit Architekt und Ausführendem, dass alle Anschlussdetails (Fenster, Heizkreise, Dachanschlüsse) vor Ausführung wärmebrückenfrei und feuchtesicher geplant werden – mit zeichnerischem Nachweis.
    Porenbeton
    Ein leichter, porosierter Beton mit guter Wärmedämmung. Er wird oft für den Bau von Außen- und Innenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
    Poroton
    Ein Ziegelstein mit hoher Wärmespeicherfähigkeit und guter Schalldämmung. Er wird hauptsächlich für den Bau von Außenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonziegel, Mauerziegel.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu speichern und zeitverzögert wieder abzugeben. Materialien mit hoher Wärmespeicherfähigkeit tragen zu einem ausgeglichenen Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Thermische Trägheit, Raumklima, Heizlast.
    Erdwärme
    Eine Form der erneuerbaren Energie, bei der die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt wird. Sie kann zum Heizen, Kühlen und zur Stromerzeugung verwendet werden. Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, erneuerbare Energien.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt. Beide regeln die energetischen Anforderungen an Gebäude. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Energieausweis.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Porenbeton und Poroton?
      Porenbeton ist ein leichter, porosierter Beton mit guter Wärmedämmung. Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmespeicherfähigkeit. Beide werden für den Mauerwerksbau verwendet, unterscheiden sich aber in ihren Eigenschaften.
    2. Welches Material ist besser für eine Fußbodenheizung?
      Poroton kann aufgrund seiner höheren Wärmespeicherfähigkeit vorteilhaft sein, da er die Wärme länger speichert und gleichmäßiger abgibt. Porenbeton kann jedoch durch seine gute Dämmwirkung Wärmeverluste minimieren. Die beste Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und des Heizsystems ab.
    3. Wie wichtig ist der U-Wert bei der Wahl des Mauerwerks?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger U-Wert hilft, Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken.
    4. Welche Rolle spielt die Wärmespeicherfähigkeit?
      Die Wärmespeicherfähigkeit gibt an, wie viel Wärme ein Material speichern kann. Materialien mit hoher Wärmespeicherfähigkeit tragen zu einem ausgeglichenen Raumklima bei, da sie Wärme aufnehmen und zeitverzögert wieder abgeben.
    5. Muss ich spezielle Anforderungen bei der Verarbeitung beachten?
      Ja, sowohl Porenbeton als auch Poroton erfordern spezielle Verarbeitungstechniken. Porenbeton ist leichter und einfacher zu schneiden, während Poroton eine sorgfältige Vermörtelung erfordert, um Wärmebrücken zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu.
    6. Sind Porenbeton und Poroton umweltfreundliche Baustoffe?
      Beide Materialien können umweltfreundlich sein, abhängig von den Produktionsbedingungen und der regionalen Verfügbarkeit. Achten Sie auf Zertifizierungen und Umweltzeichen, die die Nachhaltigkeit der Produkte belegen.
    7. Welche Kostenunterschiede gibt es zwischen Porenbeton und Poroton?
      Die Kosten können je nach Region und Hersteller variieren. Im Allgemeinen sind die Materialkosten ähnlich, aber die Verarbeitungskosten können unterschiedlich sein, abhängig von der Komplexität des Bauvorhabens und den erforderlichen Fachkenntnissen.
    8. Wie beeinflusst die Wahl des Mauerwerks die Energieeffizienz des Hauses?
      Die Wahl des Mauerwerks hat einen erheblichen Einfluss auf die Energieeffizienz des Hauses. Materialien mit guter Wärmedämmung und Wärmespeicherfähigkeit tragen dazu bei, den Heizenergiebedarf zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Wandaufbau bei Passivhäusern
      Informationen zum optimalen Wandaufbau für Passivhäuser, um höchste Energieeffizienz zu erreichen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Heizsysteme für Neubauten
      Eine Übersicht über verschiedene Heizsysteme für Neubauten, einschließlich Vor- und Nachteile.
    • Schallschutz im Mauerwerksbau
      Informationen zum Schallschutz im Mauerwerksbau und wie er durch die Wahl des richtigen Materials verbessert werden kann.
    • Feuchtigkeitsschutz im Keller
      Tipps und Hinweise zum Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
  2. Porenbeton: Feuchtigkeitsprobleme & Schallschutz-Nachteile
    unabhängige Meinung?
    Ein Hallo,
    _ den Zusammenhang von Fußbodenheizung und einer Porenbetonwand ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber vielleicht zu den grundlegenden Dingen:
    _ Porenbeton hat sicher hervorragende Dämmwerte; das Verhalten im Umgang mit Feuchtigkeit und dessen Transport ist extrem nachteilig und gerade im Außenwandbereich ein Baustoff, der dort nichts zu suchen hat. Feuchtigkeit wird festgehalten und führt schnell zu den üblichen Bauschäden. Aufgrund des hohen Porenanteiles bei Porenbeton fehlt ein Wärmespeichervermögen völlig, was ein energiesparendes Heizen absolut ausschließt (hier der unklare Zusammenhang von Porenbeton und Fußbodenheizung). Schallschutz ist kein Thema bei Porenbeton, da der Schall wunderbar hindurch gelassen wird.
    _ Massivwände aus Ziegelmaterial haben den Vorteil, dass sie Masse mitbringen (Wärmespeicherfähigkeit, Schallschutz) und mit dem Ziegel immer auch den idealen Baustoff in Bezug auf die Fähigkeit, auftretende Feuchtigkeiten schnell zu transportieren. Ziegelsteine gibt es mittlerweile auch mit hervorragenden Dämmeigenschaften, obwohl dabei oft die Masse verloren geht (U-Werte sind nicht alles!).
    _ Eine Kombination von Ziegelaußenwand und z.B. einem Strahlungsheizungsheizungssystem schafft optimale Bedingungen und eine solide Behaglichkeit. Die Ziegelwand speichert Wärme über einen längeren Zeitraum, und gibt diese im Zusammenspiel mit der Wandheizung über Strahlung an alle umgebenden Oberflächen (Körperoberfläche des Menschen, der Möbel, der Wände) ab. Auftretende Feuchtigkeiten (Baufeuchte, Raumluftfeuchte, ...) werden aufgenommen und entsprechend den Rahmenbedingungen an die Umgebung (innen oder außen) abgegeben. Die Oberflächentemperaturen der Außenwände sind über alle Flächen gleichmäßig und vorteilhaft in einem Temperaturbereich, der Bauschäden und Schimmelbildung erst gar nicht zulässt und für uns Menschen physiologisch betrachtet ideal ist.
    _ Mit besten Grüßen aus Limburg
    Uwe Berghammer
  3. Poroton-Ziegel: Wohnklima & Vorteile ohne WDVS
    Poroton
    Da kann ich meinem Vorredner nur zustimmen.
    YTONG soll eine höhere Erdstrahlung besitzen  -  dies nur noch als Hinweis.
    Ich selber habe ebenso Poroton verbaut als 36-er Stein und das ganze ohne Wärmedämmsystem an der Außenwand. Damit habe ich ein wunderbares Wohnklima in meiner Hütte. Ein ordentlicher Ziegelstein ist durch nichts zu ersetzen  -  meine Meinung.
  4. Porenbeton vs. Poroton: Vergleich & Unterschiede
    Hallo Herr Berghammer
    die Frage hieß nicht Porenbeton gegen Ziegel, sondern Porenbeton gegen Poroton und nur weil Poroton auch noch den Beinamen "Ziegel" trägt, ist der noch lange nicht massiv, sondern genau so ein Krümelkeks wie ein Porenbetonstein, eventuell schwindet Porenbeton etwas mehr, das war es dann aber auch ...
  5. Wärmedämmung: Luftbläschen im Ziegelmaterial erklärt
    "das ganze ohne Wärmedämmsystem an der Außenwand. Damit habe ich ein wunderbares Wohnklima"
    Dieser Wunderglaube ist wohl nur schwer auszurotten. Herr Zäh, Ihre Wand ist selbstverständlich wärmegedämmt. Oder wozu, glauben Sie, sind die vielen Luftbläschen in Ihrem Ziegelmaterial da? Man könnte von erhärtetem Ziegelschaum sprechen. Mich erinnert das immer an Mohrenküsse, 🙂
    Soweit gefällt meine Darstellung dem Herrn Berghammer bestimmt. Aber das Wohlwollen wird jetzt gleich aufhören, wenn ich darauf Hinweise, dass die Behauptung, ohne Wärmespeicherung könne man nicht energiesparend heizen, Volksverdummung ist. Ich verstehe ja, wenn jemand seinen Lehm verkaufen möchte, aber jeden Unsinn muss man ja deshalb nicht glauben.
    Herr Berghammer, ich möchte gern dazulernen. Bitte erklären Sie mir doch einmal, wieso Passivhäuser, die also ohne oder fast ohne Heizung auskommen, immer extrem wärmegedämmt sind, ob mit oder ohne Wärmespeicherung. Oder gibt es da eine Verschwörung von Seiten der Dämmstoffindustrie, die falsche Behauptungen in die Welt setzt? Dann bin ich auch von denen bestochen. Ich behaupte nämlich, dass die Wärme ohne geeignete Wärmedämmung (durch eingeschlossene Luft) nach außen verschwindet. Bei einer speichernden Wand, die außerdem erstmal aufwändig aufgeheizt werden muss, passiert dies halt etwas später. Oder gibt es bei Ihren Wänden irgendeine magische Kraft, die die Wärme an Ihren Lehm bindet?
    Übrigens, schönen Gruß an Herrn Prof. Meyer! Wo bleibt er denn?
  6. Poroton vs. Porenbeton: Masse als Qualitätskriterium
    @ Herr Jähn,
    ... vielen Dank für Ihren Hinweis.
    _ Wenn Sie jedoch meinen Beitrag genau gelesen hätten, wäre Ihnen meine Bemerkung (' ... obwohl dabei oft die Masse verloren geht (U-Werte sind nicht alles!) aufgefallen. Ich denke, wir wissen beide, wo die Qualitäts- und somit auch die Eigenschaften-Unterschiede liegen. In meinem Beitrag ist genügend darauf verwiesen, dass Masse ein entscheidendes Kriterium darstellt.
    _ Eine wissenschaftliche Darlegung ist in solch einem Forum nicht gefragt! Auch wenn ein Poroton-Stein nichts mehr mit einem klassischen Vollziegel gemein hat, ist die Begrifflichkeit in der breiten Masse 'Ziegel'. Und bei einer Wahl zwischen Poroton und Porenbeton sollte es keine Argumente für einen Porenbeton geben!? Oder?
    Mit besten Grüßen
    Uwe Berghammer
  7. Wärmespeicherfähigkeit vs. Dämmung: Missverständnisse
    @Herr Stodenberg,
    ... vielen Dank auch an Sie für Ihr Engagement! Allerdings würde ich Ihnen empfehlen, nicht ganz voreingenommen in eine Diskussion und auf einen Gesprächspartner zuzugehen! Auch Ihnen rate ich, die Beiträge anderer zuerst zu lesen und erst nach einer Überlegung zu reagieren.
    _ In meinem Beitrag wird trotz des Hinweises auf Speicherfähigkeit eine Dämmfähigkeit oder gar Dämmnotwendigkeit NICHT in Abrede gestellt. Oder? Und in Bezug auf Passivhäuser stellt sich die Frage nicht nach Speicherfähigkeit, sondern danach, Aufgrund extremer Wärmedämmung mit einem kleinstmöglichen oder gar keinem Luftaustausch entstehende und somit vorhandene Wärme im Baukörper zu halten. Dies funktioniert über eine kontrollierte Wohnraumlüftung. Ob dies mit dem Ziel, eine physiologisch orientintierte Behaglichkeit schaffen zu wollen, konform geht, ist eine Frage der Anschauung, des Verständnisses von den Dingen und der Philosophie darüber.
    _ Im Übrigen gibt es einen erheblichen und auf jeden Fall zu beachtenden Unterschied zwischen Wärmespeichervermögen und einer Wärmeleitfähigkeit. Das sind Baustoffeigenschaften! Keine magischen Kräfte. Wenn Sie sich diese Eigenschaften für den Baustoff Lehm erarbeitet haben, können Sie mir gern aufzeigen, wo die Nachteile von Lehm liegen!
    _ Ach und Herrn Meyer, den kenn' ich. Aber ich bin der Herr Berghammer und habe meine eigene Weltanschauung! Und so gibt es für mich weder die Eine Wahrheit noch irgendwelche Pauschalurteile. Aber es gibt für mich sehr, sehr individuelle Baukörper und ebenso individuelle Bauherren. Das sollte man achten!
    Uwe Berghammer
  8. Porenbeton oder Poroton: Sachliche Argumente sammeln!
    Noch mal auf Anfang!
    Liebe Frau B. ,
    hören Sie auf Ihren Vater  -  sonst ist der ewig sauer!
    Nein im Ernst:
    Sie merken sicher, dass Sie da etwas losgetreten haben: so etwas entwickelt sich gern zu sehr langen emotionalen Diskussionen, die Ihnen eigentlich nicht helfen.
    Versuchen Sie möglichst sachliche Argumente für oder gegen die beiden Baustoffe (warum stehen nur diese zur Auswahl?) zusammenzutragen (Argumente finden Sie auch hier im Forum). Was sagt Ihr Bauunternehmer? Ihre Angaben sind sehr vage. Sie haben auch noch nichts über den Stand der Planung geschrieben.
    "Meinung" und "unabhängig" passen irgendwie nicht zusammen.
    Unsere Wahl haben wir nicht bereut:
    Poroton T9 mit V. plus, Lehmputz.
    Was ist denn Erdstrahlung?
    • Ulf Saß
  9. Bau-Mythen: Dübel in Poroton, Holzhäuser & Gasbeton
    ohne Emotionen wird es langweilig
    denn: im Poroton hält doch kein Dübel
    Holzhäuser fliegen doch bei Windstärke 10 weg, sieht man doch in Amerika
    Gasbeton saugt doch Wasser wie Hupe
    KS geht doch nur mit WDVSAbk.
    und mit einem Holzschalungsstein lachen se dich doch aus.
    Bitte nicht ganz so sachlich.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  10. Porenbeton vs. Poroton: Vorschläge mit Vollwärmeschutz
    Tja so ist man genauso schlau wie woher 😉
    Erst einmal vielen Dank für die ganzen Meinungen, hier sprudeln ja wirklich die Emotionen über!
    Ich gehe vielleicht noch einmal ins Detail soweit es mir möglich ist:
    Die Grundfläche ist 9,84x9,6  -  Keller, EG, DGAbk.
    Erster Vorschlag wäre Porenbeton 24 cm mit 8 cm Vollwärmeschutz
    • da gegenüber steht
    Poroton 24 cm mit 10 cm Vollwärmeschutz
    (ich hoffe das war jetzt richtig)
    Unsere Statik läuft jetzt erst einmal auf Porenbeton. Bei unseren favorisierten Bauunternehmer wurde uns gestern gesagt: "Porenbeton nimmt hier keiner und er verarbeitet das so gut wie nie und die er gemacht hat damit würden es nie wieder machen". HILFEEEEE mir fällt es echt schwer mir da eine eigene Meinung zu bilden.
    Stimmt es denn eigentlich, dass Porenbeton erst nach 2 Jahren richtig trocken ist?
  11. Erfahrung: Porenbeton-Bau & Verarbeitung vs. Poroton
    @Herr Berghammer
    Argument pro Porenbeton steht auf meinem Grundstück, habe den Spaß selbst gebaut, kenne also jeden Stein mit Vornamen und habe auch vorher einen Giebel aus Poroton, ganz normales also kein T xx hochgezogen. Wasser ziehen beide, habe ursprünglich zum Poroton tendiert, die Bröselei beim Trennen mit der Flex war mir aber zu viel, so das es doch der Porenbeton wurde. Wer selber baut oder Installationen in Eigenleistung erbringt wo Wände geschlitzt werden müssen, sollte auf Porenbeton zurück greifen, aber nur überirrdisch. Baut ein Unternehmer sollte dessen Empfehlung gefolgt werden, da er in der Regel das Material verwendet, womit er die meisten Erfahrungen hat.
  12. Materialtipp: Porenbeton – Günstiger & Schutz vor Nässe
    Vorteile Porenbeton: Bei selbigen Wärmedurchgangswiderstand, deutlich günstigeren Materialpreis ...
    Bei selbigen Wärmedurchgangswiderstand, deutlich günstigeren Materialpreis.
    (Vergleiche T-9 mit üblichen G2)
    Nachteil, wenn er einmal Nass ist, braucht dieser lange das Wasser wieder abzugeben. Dieses Argument gilt aber nur in den ersten 2 bis 4 Jahre nach Baufertigstellung. Mit Sachgemäßen Schutz während der Erstellung, kann man hier noch vorbeugen. Wer behauptet, dieser Wandbaustoff habe im Außenwandbereich nicht verloren, da dieser Wasser zieht, möge sich über die Kapillarfähigkeit von porosierten Ziegelwandbildner erkundigen. Durch diese erst haben diese Steine die Vorteile der schnelleren Austrocknung nach Baufertigstellung. Nur nachträglich herantretendes Wasser, wird natürlich auch bei diesem Material gerne bis zur Durchfeuchtung transportiert.
    Ergo  -  nach den anerkannten Regeln der Technik abdichten, Sachgemäß nach den Regeln den Verputz ausführen  -  und dieses Problem sollte dann keines mehr sein.
    Zu bedenken ist, dass die von der Ziegelindustrie angegebenen λ Werte immer nur in horizontaler Richtung gelten. Der vertikale Wert ist um ein deutliches schlechter, wird aber von der Ziegelindustrie nicht veröffentlicht. (Wärmebrücken)
    Vorteil Poroton:
    Besser Schallschutz, schnellere Austrocknung nach der Bauphase
    Der Richtige Stein ist und bleibt eine Glaubensfrage.
    Werden bei uns die meisten Häuser zweischalig erstellt (Hintermauerwerk + Verblendung) oder auch mit VWDS, wird dieses im Süden der Republik sicherlich anders sein.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Porenbeton vs. Poroton: Welcher Stein für Fußbodenheizung & Erdwärme?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Porenbeton (Ytong) und Poroton für einen Neubau mit Fußbodenheizung und Erdwärme. Porenbeton wird für seine guten Dämmwerte gelobt, während Poroton für ein besseres Wohnklima ohne zusätzliche Wärmedämmung empfohlen wird. Die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Porenbeton und die Bedeutung der Masse für die Wärmespeicherung werden diskutiert. Es wird betont, dass sachliche Argumente bei der Wahl des Baustoffs entscheidend sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Porenbeton: Feuchtigkeitsprobleme & Schallschutz-Nachteile kann Porenbeton im Außenwandbereich aufgrund seiner Feuchtigkeitsspeicherung nachteilig sein.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Poroton-Ziegel: Wohnklima & Vorteile ohne WDVSAbk. von positiven Erfahrungen mit Poroton-Ziegeln ohne zusätzliches Wärmedämmsystem.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Wärmedämmung: Luftbläschen im Ziegelmaterial erklärt wird die wärmedämmende Wirkung der Luftbläschen in Ziegelmaterialien erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Sammeln Sie sachliche Argumente für oder gegen die Baustoffe, wie im Beitrag Porenbeton oder Poroton: Sachliche Argumente sammeln! empfohlen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens und holen Sie unabhängige Meinungen ein.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Porenbeton – Günstiger & Schutz vor Nässe weist auf den günstigeren Materialpreis von Porenbeton bei gleichem Wärmedurchgangswiderstand hin, betont aber die Notwendigkeit eines sachgemäßen Schutzes vor Nässe während der Bauphase.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Poroton, Ytong, Wandbaustoffe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außengeländer & Vorhangstangen an Poroton befestigen: Hohlkammerdübel, Montage & Dauer?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Poroton, Ytong, Wandbaustoffe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Poroton, Ytong, Wandbaustoffe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton vs. Poroton: Welcher Stein eignet sich besser für Fußbodenheizung & Erdwärme?
Suche nach: Porenbeton oder Poroton? Vergleich
Suche nach: Porenbeton, Poroton, Ytong, Wandbaustoffe, Fußbodenheizung, Erdwärme, Wärmedämmung, Neubau, Bauen, Stein
