Deckenbalken freilegen & Raum zwischen Balken schließen: Methoden, Materialien & Risiken?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo Forum
Wir haben ein älteres Haus erworben und die Deckenbalken freigelegt. Zwischen den Balken befanden sich Lehmwickel. Die Balken aus Eiche sind horizontal zum Teil sehr gebogen ansonsten vollkommen in Ordnung. 1. Frage: Wie schließt man den Raum in den Wänden zwischen den Balken, dort wo vorher auch Lehmwickel waren? Dacht an eine Herklidplatte mit Mineralwolle hinterlegt. 2. Frage: Wir möchten zwischen den Balken eine Decke einziehen um Einbauleuchtkörper unterzubringen. In Anbetracht der Biegung der Balken  -  welchen Vorschlag hätten die Fachweisen  -  dacht an 19 mm Presspanplatten unter Lattenkonstruktion.
Im Voraus  -  vielen Dank
Andy
  • Andreas Billhardt
    🔴 Gefahr: Asbest in alten Baumaterialien (z.B. Lehmwickel) möglich. Vor Arbeiten Staubproben analysieren lassen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Die Biegung der Balken könnte auf statische Probleme hindeuten. Statiker hinzuziehen!
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Das Freilegen von Deckenbalken in einem Altbau ist grundsätzlich eine gute Möglichkeit, den Raum optisch aufzuwerten. Allerdings ist es wichtig, die Konstruktion und die verwendeten Materialien genau zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Bei alten Häusern können Schadstoffe wie Asbest in den Lehmwickeln oder anderen Baustoffen vorhanden sein. Eine Analyse ist ratsam.
    Für den Verschluss der Räume zwischen den Balken gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Lehmwickel: Traditionelle Methode, gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften.
    • Heraklithplatten: Bieten eine gute Dämmung und sind relativ einfach zu verarbeiten.
    • Mineralwolle: Guter Dämmstoff, sollte aber vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    • Presspanplatten mit Lattenkonstruktion: Eine moderne und kostengünstige Lösung.
    In Anbetracht der Biegung der Balken ist es wichtig, eine Konstruktion zu wählen, die diese nicht zusätzlich belastet. Eine leichte Lattenkonstruktion mit flexiblen Dämmstoffen könnte hier eine gute Wahl sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Deckenbalken von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie mit dem Verschluss der Räume beginnen. Klären Sie auch ab, ob Schadstoffe vorhanden sind.
    Lehmwickel
    Lehmwickel sind eine traditionelle Bauweise zur Ausfachung von Fachwerkwänden oder Decken. Sie bestehen aus einem Geflecht von Weidenruten oder ähnlichem Material, das mit Lehm umwickelt wird. Lehmwickel haben gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und tragen zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkwand, Ausfachung, Lehmbau.
    Heraklithplatten
    Heraklithplatten sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die aus Holzwolle und Zement oder Magnesit hergestellt werden. Sie werden häufig zur Dämmung und zum Schallschutz eingesetzt. Heraklithplatten sind relativ einfach zu verarbeiten und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle, Dämmplatte, Schallschutz.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle. Sie werden häufig zur Wärmedämmung und zum Schallschutz eingesetzt. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Bauphysik.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, Bauphysik.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Kräften standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Standsicherheit.
    Schadstoffe
    Schadstoffe sind Stoffe, die eine gesundheitsschädliche Wirkung haben können. In alten Gebäuden können Schadstoffe wie Asbest, PCB oder PAK vorkommen. Es ist wichtig, diese Schadstoffe zu erkennen und zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PCB, PAK, Umweltgifte.
    1. Frage: Welche Materialien eignen sich am besten, um den Raum zwischen freigelegten Deckenbalken zu schließen?
      Antwort: Geeignete Materialien sind Lehmwickel (traditionell, feuchtigkeitsregulierend), Heraklithplatten (gute Dämmung, einfach zu verarbeiten), Mineralwolle (gute Dämmung, Schutz vor Feuchtigkeit erforderlich) und Presspanplatten mit Lattenkonstruktion (modern, kostengünstig). Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
    2. Frage: Was muss ich bei der Dämmung zwischen den Deckenbalken beachten?
      Antwort: Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dämmung sollte gut anliegen und keine Wärmebrücken bilden. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und berücksichtigen Sie die bauphysikalischen Eigenschaften.
    3. Frage: Wie kann ich verhindern, dass es durch die freigelegten Deckenbalken zu Zugluft kommt?
      Antwort: Dichten Sie die Fugen und Anschlüsse sorgfältig ab. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe oder Dichtbänder. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos ist.
    4. Frage: Was ist bei der Installation von Einbauleuchten in der Decke mit freigelegten Balken zu beachten?
      Antwort: Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien. Verwenden Sie geeignete Einbaugehäuse und Leuchtmittel. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.
    5. Frage: Wie kann ich die freigelegten Deckenbalken vor Schäden schützen?
      Antwort: Schützen Sie die Balken vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung. Behandeln Sie die Oberfläche mit geeigneten Holzschutzmitteln. Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen.
    6. Frage: Welche Rolle spielen Lehmwickel in alten Deckenkonstruktionen?
      Antwort: Lehmwickel dienten früher als Ausfachung zwischen den Balken und trugen zur Wärmedämmung und zum Schallschutz bei. Sie haben auch feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften. Allerdings können sie auch Schadstoffe enthalten.
    7. Frage: Was sind Heraklithplatten und wofür werden sie verwendet?
      Antwort: Heraklithplatten sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die für die Dämmung und den Schallschutz eingesetzt werden. Sie sind relativ einfach zu verarbeiten und bieten eine gute Wärmedämmung.
    8. Frage: Kann ich Mineralwolle bedenkenlos zur Dämmung zwischen den Deckenbalken verwenden?
      Antwort: Mineralwolle ist ein guter Dämmstoff, sollte aber vor Feuchtigkeit geschützt werden. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion und vermeiden Sie Wärmebrücken. Tragen Sie bei der Verarbeitung Schutzkleidung, um Hautreizungen zu vermeiden.
    • Dämmung von Holzbalkendecken
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Holzbalkendecken.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzbalkendecken.
    • Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Sanierung von Holzbalkendecken
      Informationen zur Sanierung von beschädigten Holzbalkendecken.
    • Asbest in alten Gebäuden
      Hinweise zum Umgang mit Asbest in alten Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenbalken, Raum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 10 cm Innenwand von 1959 entfernen? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenbalken, Raum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Deckenbalken, Raum" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenbalken, Raum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenbalken, Raum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenbalken freilegen & Raum zwischen Balken schließen: Methoden, Materialien & Risiken?
Suche nach: Deckenbalken freilegen: Raum schließen
Suche nach: Deckenbalken, freilegen, Raum schließen, Lehmwickel, Herklidplatte, Mineralwolle, Dämmung, Deckenkonstruktion, Sanierung, Holzbau
