Deckenschalldämmung im Dachgeschoss: Kosten, Aufbau & Schallschutz verbessern?
BAU-Forum: Innenwände
Guten Tag!
Ich habe im September schon einmal hier nachgefragt, leider hat niemand geantwortet. Aber ich geb ja die Hoffnung nicht auf 😉 Ich Stelle den Text noch einmal herein, um eine zusätzliche Frage ergänzt:
Wir bewohnen als Wohnungseigentümer das Dachgeschoss eines mehrgeschossigen Fachwerkhauses (Bau ca. 1915). Die darunterliegende Wohnung ist auch unser Eigentum und soll nun neu vermietet werden. Die Schallisolierung in diesem Haus ist im großen und ganzen sehr gut, nur hat sie eine neuralgische Stelle: Vor einigen Jahrzehnten wurden an einer Seite "Wintergärten" angebaut, es handelt sich zt um Balkone, die zugemauert und zu Wohnraum wurden, zT wurde komplett neu angebaut. Diese ca. 10 m² haben nun zwischen Dachgeschoss und darunterliegender Wohnung nicht die übliche zweiteilige, ca. einen halben Meter fachwerkübliche dicke Decke (sorry, kenne mich in der Terminologie nicht aus!), sondern eine sehr viel dünnere (hhm, aus welchem Material wohl, jedenfalls schwingt sie beim Betreten). Von unten ist eine Holzverschalung angebracht.
Durch diese dünne Decke sind Gespräche, Fernsehgeräusche etc. etc. sehr gut hörbar  -  wobei es wirklich die Decke zu sein scheint und nicht die Wände, die etwas weiterleiten (Ohr-auf-Fußboden-Test! 😉
Wir wollen nun den Mieterwechsel nutzen, um die Decke von unten her schallundurchlässiger zu machen. (...)
.-- So, mir liegen nun 2 Kostenvoranschläge von Trockenbaufachleuten vor, und ich bin einfach ratlos. Vielleicht gibt es ja hier im Forum einen Fachmann, der zu der Thematik etwas sagen kann.
Fachmann Nr. 1 möchte wie folgt vorgehen: Bestehende Holzdecke heraus, Deckenfläche mit Steinwolle/Sparrenfilz 120 bzw. 160 mm stark dämmen, Unterkonstruktion aus Latten 40x60 mit Gipskarton 12,5 mm verkleiden u. verspachteln. Decken-Wandanschlüsse mit Acryl-Dichtmasse versiegeln, Abdeckleisten anbringen.
Fachmann Nr. 2: Unter die vorhandene holzverschalte Decke eine abgehängte Decke anbringen, bestehend aus Metall-Unterkonstruktion, von der jetzigen Decke mit Nonius-Abhängern ca. 20 cm abgehängt. Unterkonstruktion wird mit 15 mm starken Gipskarton-Feuerschutzplatten beplankt. Decke wird mit Dämmung 140 mm versehen, innerhalb der Abhängung dicht gestoßen verlegt. Wandanschlüsse mit Acryl ausspritzen. Alternative Deckenverkleidung: Ecophon Master-F 40 mm (Akustikdecke aus kunstharzgebundner Glaswollplatte, wird direkt an der bestehenden Holzunterkonstruktion mit Nut und Feder befestigt, sodass an den Rändern eine Fase entsteht.
Wie soll ich mich als Laie jetzt überhaupt entscheiden können? Eine ausreichende Schalldämmung nach dieser Maßnahme wird von beiden zugesichert.
Kann jemand etwas zu den geplanten baulichen Maßnahmen sagen? (Büdde, büdde!)
viele Grüße
E. Portmann
  • E. Portmann
    Ich verstehe Ihre Ratlosigkeit bezüglich der Deckenschalldämmung im Dachgeschoss. Lärmbelästigung durch Gespräche oder Fernsehgeräusche ist sehr störend. Um die Schallübertragung zu reduzieren, gibt es verschiedene Maßnahmen, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte.
    Eine übliche Vorgehensweise ist die Installation einer abgehängten Decke. Dabei wird eine Unterkonstruktion aus Metall oder Holz unter die bestehende Decke montiert. Der Zwischenraum kann mit Dämmmaterial wie Steinwolle oder Glaswolle gefüllt werden, um den Schall zu absorbieren. Anschließend wird die Unterkonstruktion mit Gipskarton- oder Feuerschutzplatten verkleidet. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Wandanschlüsse mit Acryl-Dichtmasse, um Schallbrücken zu vermeiden.
    Alternativ können Sie eine Akustikdecke in Erwägung ziehen, beispielsweise Ecophon Master oder ähnliche Systeme. Diese Deckenverkleidungen bestehen aus Glaswollplatten mit einer speziellen Oberfläche, die den Schall absorbiert. Sie werden in der Regel auf einer Holzunterkonstruktion befestigt. Wichtig ist, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird, um eine optimale Wirkung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Kostenvoranschläge von Trockenbau-Fachleuten ein und lassen Sie sich ausführlich beraten, welche Maßnahme für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei auch den Brandschutz.
    Schallabsorption
    Die Umwandlung von Schallenergie in andere Energieformen, meist Wärme, wodurch der Schallpegel reduziert wird. Materialien mit hoher Schallabsorption sind porös und haben eine große Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Schallreflexion, Schalltransmission, Nachhallzeit
    Schallbrücke
    Ein Bauteil oder eine Verbindung, die Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schalldämmmaßnahmen erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Entkopplung
    Schalltransmission
    Die Übertragung von Schall durch ein Bauteil oder eine Konstruktion. Die Schalltransmission hängt von den Materialeigenschaften, der Frequenz des Schalls und der Konstruktion ab.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Schallreflexion
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen oder die Benutzung eines Raumes entsteht und sich über die Bauteile ausbreitet. Trittschall kann durch Trittschalldämmung reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung
    Körperschall
    Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet. Körperschall kann durch Vibrationen entstehen und sich über Bauteile wie Wände und Decken ausbreiten.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Schallbrücke
    Luftschall
    Schall, der sich in der Luft ausbreitet. Luftschall kann durch Gespräche, Musik oder andere Geräusche entstehen.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Schalldämmung
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Schalldämmung kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, die Entkopplung von Bauteilen oder die Erhöhung der Masse der Bauteile erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallreflexion, Schalltransmission
    Akustikdecke
    Eine Deckenverkleidung, die speziell zur Verbesserung der Raumakustik entwickelt wurde. Akustikdecken bestehen in der Regel aus schallabsorbierenden Materialien und können den Nachhall reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Nachhallzeit, Raumakustik
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Deckenschalldämmung?
      Steinwolle und Glaswolle sind gängige Dämmmaterialien für die Deckenschalldämmung. Sie absorbieren den Schall und reduzieren die Schallübertragung. Es gibt auch spezielle Akustikdämmstoffe, die eine noch bessere Wirkung erzielen können. Achten Sie bei der Auswahl auf den Schallabsorptionsgrad des Materials.
    2. Wie wichtig ist die Entkopplung der abgehängten Decke?
      Die Entkopplung der abgehängten Decke ist entscheidend, um Schallbrücken zu vermeiden. Durch eine schwingungsentkoppelte Aufhängung wird die Übertragung von Körperschall reduziert. Verwenden Sie spezielle Metallprofile oder Akustikabhängungen, um die Decke von der Rohdecke zu entkoppeln.
    3. Was ist bei den Wandanschlüssen zu beachten?
      Die Wandanschlüsse müssen sorgfältig mit Acryl-Dichtmasse abgedichtet werden, um Schallbrücken zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dichtmasse dauerelastisch ist und sich den Bewegungen der Bauteile anpassen kann. Eine saubere und lückenlose Ausführung ist wichtig für eine effektive Schalldämmung.
    4. Kann ich die Deckenschalldämmung selbst einbauen?
      Als Laie können Sie einfache Dämmmaßnahmen selbst durchführen. Für komplexere Konstruktionen wie abgehängte Decken oder Akustikdecken empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Schalldämmung.
    5. Welche Rolle spielt die Masse der Deckenkonstruktion?
      Eine höhere Masse der Deckenkonstruktion führt in der Regel zu einer besseren Schalldämmung. Durch das Einbringen von schweren Materialien wie Gipskartonplatten oder Estrich kann die Schallübertragung reduziert werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Statik des Gebäudes ausreichend ist.
    6. Wie kann ich den Trittschall reduzieren?
      Um den Trittschall zu reduzieren, können Sie eine Trittschalldämmung auf dem Rohfußboden verlegen. Diese besteht aus elastischen Materialien wie Schaumstoff oder Mineralwolle. Anschließend wird ein Estrich aufgebracht, der die Trittschalldämmung belastet und den Schall zusätzlich reduziert.
    7. Was sind Schallbrücken und wie vermeide ich sie?
      Schallbrücken sind Bauteile, die den Schall ungehindert übertragen. Sie entstehen beispielsweise durch direkte Verbindungen zwischen der Decke und den Wänden. Um Schallbrücken zu vermeiden, müssen die Bauteile entkoppelt und die Anschlüsse sorgfältig abgedichtet werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu abgehängten Decken?
      Neben abgehängten Decken gibt es auch andere Möglichkeiten, die Deckenschalldämmung zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise das Aufbringen von Akustikputz oder das Anbringen von Schallabsorbern an der Decke. Diese Maßnahmen sind jedoch in der Regel weniger effektiv als eine abgehängte Decke.
    • Trittschalldämmung im Altbau
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutzfenster
      Fenster mit speziellen Gläsern und Dichtungen zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Raumakustik verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Akustik in Wohnräumen.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechtliche Aspekte und Möglichkeiten zur Konfliktlösung bei Lärmbelästigung.
    • Schallschutz im Büro
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm und Verbesserung der Konzentration am Arbeitsplatz.
  2. Deckenschalldämmung: Fachmann vor Ort unerlässlich!
    pfffffffffffffffffffffff
    moin,
    dass da keiner gerne antwortet kann ich gut verstehen.
    schlicht und ergreifend gilt hier IMHO folschende Regel
    DAS MUSS MAN (N) GESEHEN haben
    ein guter rat:
    SUCHEN SIE sich EINEN FACHMANN (Architekt, BAUINGENIEUR, ODER SO) VOR Ort.
  3. Schallschutz: Rechnerischer Nachweis für Dachgeschoss!
    rechnerischer Nachweis
    würde als erstes Sinn machen.
    Der legt fest welche Eigenschaften die Materialien brauchen. Ich gehe davon aus, dass die Angebotsfirmen hier nichts rechnen werden. Also zum Fachmann/Frau, Ortstermin machen und rechnen lassen. Damit dann Angebote einholen, Ausführung aber von Architekt, Bauingenieur. prüfen lassen, Einbau kontrollieren lassen.
    Momentan vergleichen Sie Äpfel mit Birnen. Für einen schmackhaften Kompott braucht's ein Rezept, das sollten Sie kaufen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Deckenschalldämmung im Dachgeschoss: Schallschutz verbessern
    💡 Kernaussagen: Die Verbesserung der Deckenschalldämmung im Dachgeschoss erfordert eine individuelle Begutachtung durch einen Fachmann. Ein rechnerischer Nachweis ist notwendig, um die benötigten Materialeigenschaften zu bestimmen. Angebote sollten erst nach dieser Analyse eingeholt werden, um Äpfel nicht mit Birnen zu vergleichen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Deckenschalldämmung: Fachmann vor Ort unerlässlich! betont wird, ist die Expertise eines Architekten oder Bauingenieurs vor Ort unerlässlich, um die spezifischen Gegebenheiten zu beurteilen.
    ✅ Zusatzinfo: Der rechnerische Nachweis, wie im Beitrag Schallschutz: Rechnerischer Nachweis für Dachgeschoss! erwähnt, legt die notwendigen Eigenschaften der Materialien für eine effektive Deckenschalldämmung fest. Dies ist besonders wichtig im Kontext von Wohnungseigentum und der Vermeidung von Lärmbelästigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Angebote für die Deckensanierung im Dachgeschoss eingeholt werden, sollte ein Fachmann (Architekt, Bauingenieur) einen Ortstermin durchführen und einen rechnerischen Nachweis erstellen. Die Ausführung sollte ebenfalls von einem Fachmann geprüft und kontrolliert werden, um den Schallschutz im Dachgeschoss nachhaltig zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenschalldämmung, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10682: Deckenschalldämmung im Dachgeschoss: Kosten, Aufbau & Schallschutz verbessern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenschalldämmung, Dachgeschoss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Deckenschalldämmung, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenschalldämmung, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenschalldämmung, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenschalldämmung im Dachgeschoss: Kosten, Aufbau & Schallschutz verbessern?
Suche nach: Deckenschalldämmung DG: Ratlos? Tipps & Kosten
Suche nach: Deckenschalldämmung, Dachgeschoss, Schallschutz, Trittschalldämmung, Wohnungseigentum, Lärmbelästigung, Sanierung, Akustikdecke
