Styropor Deckenplatten entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks zur restlosen Entfernung?
BAU-Forum: Innenwände
da wir bald aus der Mietwohnung ausziehen und diese natürlich im Rohzustand abgeben müssen, liegt es nun an uns in Küche und Esszimmer solche Deko-Styropor-Deckenplatten zu entfernen (die wir von den Vormietern mit übernommen hatten).
Dort wo sich auf deren Rückseite kein Kleber befindet ist das auch ganz einfach 🙂, aber wo welcher ist, bekomme ich die Reste (Platte+Kleber) nicht runter (zumindest hilft viel Wasser nicht).
Daher wäre ich um jeden Tipp und jede Idee sehr froh, vor allem bevor ich mit der Spachtel Schaden an der Decke anrichte.
Grüße und Dank
Sascha
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung kann zu Beschädigungen der Decke führen.
Um Styropor-Deckenplatten in einer Mietwohnung zu entfernen, gehe ich wie folgt vor:
- Vorbereitung: Schützen Sie den Boden mit Folie und tragen Sie eine Schutzbrille.
- Anfeuchten: Befeuchten Sie die Platten und Klebereste mit warmem Wasser, um den Kleber aufzuweichen.
- Entfernung: Verwenden Sie einen Spachtel, um die Platten vorsichtig von der Decke zu lösen. Arbeiten Sie langsam, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Klebereste entfernen: Entfernen Sie verbliebene Klebereste mit einem Spachtel oder einem speziellen Klebstoffentferner. Testen Sie den Entferner zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Reinigung: Reinigen Sie die Decke mit einem feuchten Schwamm, um alle Rückstände zu entfernen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Entfernung können Schäden an der Decke entstehen, die zu Nachforderungen des Vermieters führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten, um Schäden an der Decke zu vermeiden.
- Styropor
- Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff oder Verpackungsmaterial verwendet wird.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff - Spachtel
- Ein Spachtel ist ein Werkzeug mit einer flachen, breiten Klinge, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Spachtelmasse, Kleber oder Farbe verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Schaber, Kelle, Werkzeug - Klebereste
- Klebereste sind Rückstände von Klebstoffen, die nach dem Entfernen von verklebten Materialien auf Oberflächen verbleiben können. Sie können mit speziellen Lösungsmitteln oder mechanisch entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Rückstände, Lösungsmittel - Mietwohnung
- Eine Mietwohnung ist eine Wohnung, die von einem Vermieter an einen Mieter gegen Entgelt (Miete) überlassen wird. Der Mieter hat das Recht, die Wohnung zu bewohnen, muss sich aber an die im Mietvertrag vereinbarten Bedingungen halten.
Verwandte Begriffe: Miete, Vermieter, Mieter - Renovierung
- Renovierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung oder Verschönerung von Wohnräumen oder Gebäuden. Dazu gehören beispielsweise Malerarbeiten, der Austausch von Bodenbelägen oder die Modernisierung von Sanitäranlagen.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Instandsetzung - Lösungsmittel
- Ein Lösungsmittel ist eine Flüssigkeit, die in der Lage ist, andere Stoffe zu lösen, ohne dabei ihre chemische Struktur zu verändern. Lösungsmittel werden häufig zum Reinigen oder Entfernen von Farben, Lacken oder Klebstoffen verwendet.
Verwandte Begriffe: Reiniger, Verdünner, chemische Substanz - Untergrund
- Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Material aufgebracht wird, beispielsweise eine Wand, ein Boden oder eine Decke. Die Beschaffenheit des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung und Haltbarkeit des aufgebrachten Materials.
Verwandte Begriffe: Oberfläche, Basis, Fundament
- Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Styroporplatten?
Sie benötigen eine Schutzbrille, Folie zum Abdecken des Bodens, warmes Wasser, einen Spachtel, eventuell einen Klebstoffentferner und einen Schwamm. - Wie vermeide ich Schäden an der Decke beim Entfernen der Platten?
Befeuchten Sie die Platten und Klebereste gründlich, arbeiten Sie langsam und vorsichtig mit dem Spachtel und verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Klebstoffentferner. - Was mache ich, wenn sich die Platten nur schwer lösen lassen?
Wiederholen Sie das Anfeuchten mit warmem Wasser und lassen Sie es länger einwirken. Verwenden Sie eventuell einen Fön, um den Kleber zusätzlich zu erwärmen. - Wie entferne ich hartnäckige Klebereste?
Verwenden Sie einen speziellen Klebstoffentferner, der für den Untergrund geeignet ist. Testen Sie den Entferner zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden zu vermeiden. - Muss ich die Decke nach dem Entfernen der Platten streichen?
Das hängt vom Zustand der Decke ab. Wenn die Decke beschädigt ist oder ungleichmäßig aussieht, ist ein Anstrich empfehlenswert. - Was mache ich mit den entfernten Styroporplatten?
Styroporplatten gehören in den Wertstoffmüll oder können beim Recyclinghof abgegeben werden. - Kann ich die Platten einfach überstreichen, anstatt sie zu entfernen?
Davon rate ich ab, da die Farbe möglicherweise nicht gut haftet und die Platten sich später lösen könnten. Außerdem könnte der Vermieter den ursprünglichen Zustand verlangen. - Welche Alternativen gibt es zu chemischen Klebstoffentfernern?
Manchmal hilft es, die Klebereste mit einem Dampfreiniger zu bearbeiten oder es mit Hausmitteln wie Essig oder Öl zu versuchen.
- Tapeten entfernen
Anleitung zum Ablösen alter Tapeten von Wänden. - Wand streichen
Tipps und Tricks für ein perfektes Farbergebnis. - Bodenbelag entfernen
So entfernen Sie alte Teppiche, Laminat oder Fliesen. - Schimmel entfernen
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Decke abhängen
Anleitung zum Anbringen einer abgehängten Decke.
Styroporplatten entfernen: Dispersionskleber – Entfernung nur mit Gewalt!
ganz schlechte Karten
Diese Platten werden mit Dispersionskleber angebracht - ist der ausgehärtet, dann ist er nicht reversibel und kann nur mit Brachialgewalt entfernt werden. Sprich: Schleifen oder Abbeizen. Schleifen mit Maschine ist eine Mördertour, Abbeizen ebenfalls (unbedingt Sicherheitshinweise beachten - bei den brutalen Abbeizen gab es schon Todesfälle). -
Klebereste entfernen: Dispersionskleber – Schleifscheiben als Alternative
Danke
Habe Klebstoffentferner für Dispersionskleber ausfindig gemacht, nachdem ich den Preis gesehen habe, Griff ich ins Regal und habe neue Schleifscheiben für die Bohrmaschine mitgenommen.
Morgen werde ich das mal testen und Bescheid geben wie das Resultat ist.
Gruß+Dank
Sascha -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styropor Deckenplatten rückstandslos entfernen: Tipps für Mieter
💡 Kernaussagen: Das Entfernen von Styropor Deckenplatten, die mit Dispersionskleber befestigt sind, gestaltet sich schwierig. Lösungsmöglichkeiten sind der Einsatz von Schleifmaschinen oder Abbeizern, wobei Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden müssen. Eine Alternative zum teuren Klebstoffentferner ist der Einsatz von Schleifscheiben für die Bohrmaschine. Die beschriebenen Methoden zielen darauf ab, die Decke im Zuge einer Renovierung oder beim Auszug in den Rohzustand zurückzuversetzen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Styroporplatten entfernen: Dispersionskleber – Entfernung nur mit Gewalt! ist ausgehärteter Dispersionskleber nur schwer zu entfernen und erfordert den Einsatz von "Brachialgewalt" wie Schleifen oder Abbeizen. Beim Abbeizen ist auf die Sicherheitshinweise zu achten, da es bei der Verwendung von aggressiven Abbeizern bereits zu Todesfällen kam.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zum teuren Klebstoffentferner testet der Nutzer den Einsatz von Schleifscheiben für die Bohrmaschine, wie im Beitrag Klebereste entfernen: Dispersionskleber – Schleifscheiben als Alternative beschrieben. Das Ergebnis dieses Tests wird im Thread geteilt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem großflächigen Einsatz von Abbeizern oder Schleifmaschinen sollte an einer unauffälligen Stelle getestet werden, um Schäden an der Decke zu vermeiden. Die Sicherheitshinweise bei der Verwendung von Abbeizern sind unbedingt zu beachten. Alternativ kann der Einsatz von Schleifscheiben für die Bohrmaschine in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporplatten, Deckenplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporkleber überstreichen: Flecken vermeiden? Tipps zum Spachteln & Überdecken von Kleberesten
- … Styroporkleber, Klebereste entfernen, Decke spachteln, Decke überstreichen, Flecken vermeiden, Renovierung, Deckenplatten …
- … Forum habe ich mein Problem bezüglich der Klebereste der ehemaligen Styropordeckenplatten schon aufgeführt. …
- … Ich empfehle Ihnen, die Klebereste der Styropordeckenplatten sorgfältig zu entfernen, bevor Sie die Decke spachteln und überstreichen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styropordeckenplatten überstreichen oder entfernen? Farbe, Haltbarkeit & Risiken
- … Styroporplatten Decke: Überstreichen oder Entfernen? …
- … Styroporplatten an der Decke: Überstreichen vs. Entfernen? Infos zu Farbe, Haltbarkeit, Risiken & Tipps für die Renovierung. Jetzt informieren! …
- … Styroporplatten, Decke, überstreichen, entfernen, Farbe, Haltbarkeit, Risiken, Renovierung, Innenausbau, Brandschutz …
- … Styropordeckenplatten überstreichen oder entfernen? Farbe, Haltbarkeit & Risiken …
- … in dem Haus meiner Oma, in dem sie fast 50 Jahre gewohnt hat, befinden sich in der Küche, im Schlafzimmer und im Wohnzimmer an den Decken Styroporplatten in verschiedenen Farbgebungen und Dekors. Die sind nicht mehr wirklich …
- … das Häuschen einziehen und wir sind am überlegen, ob man die Styroporplatten einfach mit Farbe überstreichen kann. Hält Farbe überhaupt auf Styrorpor? Wenn …
- … 🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Asbestbelastung in den Styroporplatten ist eine professionelle Asbestsanierung erforderlich. Nicht selbst entfernen! …
- … von Styroporplatten kann zu Beschädigungen der Bausubstanz führen. Fachbetrieb hinzuziehen. …
- … Ich verstehe, dass Sie die Styroporplatten im Haus Ihrer Oma renovieren möchten. Hier sind einige Punkte, …
- … Überstreichen: Das Überstreichen von Styroporplatten ist grundsätzlich möglich, jedoch sollten Sie eine geeignete, lösemittelfreie Farbe verwenden, da lösemittelhaltige Farben das Styropor angreifen können. Testen Sie die Farbe zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie nicht das Material beschädigt. …
- … 🔴 Gefahr: Bei älteren Styroporplatten besteht die Möglichkeit, dass diese mit Schadstoffen belastet sind oder …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe der Styroporplatten auf Schadstoffe untersuchen und prüfen Sie die Brandschutzbestimmungen für Ihr Haus. …
- … Kann ich jede Farbe zum Überstreichen von Styroporplatten verwenden?Nein, Sie sollten ausschließlich lösemittelfreie Farben verwenden, da lösemittelhaltige Farben …
- … Wie erkenne ich, ob Styroporplatten asbesthaltig sind?Asbest in Styroporplatten ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. …
- … Was muss ich beim Entfernen von Styroporplatten beachten?Tragen Sie Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe), um sich vor Staub und …
- … Welche Alternativen gibt es zu Styroporplatten?Alternativen sind beispielsweise Gipskartonplatten, Holzpaneele oder mineralische Putze. Diese Materialien sind …
- … Wie entsorge ich Styroporplatten richtig?Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die korrekte Entsorgung. Asbesthaltige Platten müssen als Sondermüll entsorgt werden. …
- … Kann ich Styroporplatten auch verkleiden statt sie zu entfernen?Ja, Sie können die …
- … Sind Styroporplatten noch zeitgemäß?Styroporplatten sind aufgrund ihrer Optik und der potenziellen Schadstoffbelastung …
- BAU-Forum - Innenwände - Decken abhängen ODER Kleber entfernen? Methoden, Kosten & Risiken im Vergleich
- … Wie finde ich heraus, ob die Styroporplatten Asbest enthalten?Eine Asbestanalyse kann nur in einem Labor durchgeführt werden. …
- … Sie benötigen eine Unterkonstruktion (z.B. Holz- oder Metallprofile), Rigipsplatten oder andere Deckenplatten, Schrauben, Spachtelmasse, Schleifpapier und eventuell Dämmmaterial. …
- BAU-Forum - Innenwände - OWA Decke glätten: Kosten, Methoden & Alternativen für eine fugenlose Decke?
- … OWA Decke, Decke glätten, fugenlose Decke, abgehängte Decke, Styroporplatten, Deckengestaltung, Büroraum …
- … Also: Könnte man unter diese Decke Styroporplatten kleben, Fugen spachteln und dann streichen? …
- … Styroporplatten: Das Verkleben von Styroporplatten ist eine kostengünstige Option, aber weniger empfehlenswert, da Styropor weniger …
- BAU-Forum - Innenwände - 10634: Styropor Deckenplatten entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks zur restlosen Entfernung?
- … Styroporplatten entfernen: So geht& …
- … Styropor Deckenplatten rückstandslos entfernen? ✓ Anleitung & Tipps für Mieter. ✓ Vermeiden Sie Schäden an der Decke. Jetzt informieren! …
- … Styroporplatten entfernen, Deckenplatten entfernen, Klebereste entfernen, Mietwohnung renovieren, Auszug Renovierung, Decke …
- … Styropor Deckenplatten entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks zur restlosen Entfernung? …
- … da wir bald aus der Mietwohnung ausziehen und diese natürlich im Rohzustand abgeben müssen, liegt es nun an uns in Küche und Esszimmer solche Deko-Styropor-Deckenplatten zu entfernen (die wir von den Vormietern mit übernommen hatten). …
- … Um Styropor-Deckenplatten in einer Mietwohnung zu entfernen, gehe ich wie folgt vor: …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Styroporplatten?Sie benötigen eine Schutzbrille, Folie zum Abdecken des Bodens, warmes Wasser, …
- … Was mache ich mit den entfernten Styroporplatten?Styroporplatten gehören in den Wertstoffmüll oder können beim Recyclinghof abgegeben werden. …
- … Styroporplatten entfernen: Dispersionskleber – Entfernung nur mit Gewalt! …
- … Styropor Deckenplatten rückstandslos entfernen: Tipps für Mieter …
- … Deckenplatten, die mit Dispersionskleber befestigt sind, gestaltet sich schwierig. Lösungsmöglichkeiten sind der …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Styroporplatten entfernen: Dispersionskleber – Entfernung nur mit Gewalt! ist ausgehärteter Dispersionskleber nur schwer …
- BAU-Forum - Neubau - Geräuschdämmung mit Federschiene: Effekt, Kosten & Alternativen für Holzdecken?
- BAU-Forum - Neubau - Kellerdecke gestalten: Alternativen zur Verspachtelung – Kosten & Optik?
- … der eigentlichen Kellerdecke montiert wird. Sie besteht aus einer Unterkonstruktion und Deckenplatten. Abgehängte Decken dienen dazu, die Optik zu verbessern, Leitungen zu verdecken …
- … Materialtipp: Studiodecke mit Styroporplatten gestalten …
- … Ach ja - diese Styroporplatten gibt es am günstigsten in der Teppich-Domäne hier in Frankfurt - …
- … gesucht, wie im ursprünglichen Thread-Titel erwähnt. Die Kosten für Gipskartonplatten oder Styroporplatten variieren je nach Baumarkt und Qualität. …
- … Dämmung und Installation von Halogenspots oder Lampen im Hohlraum möglich sind. Styroporplatten können direkt auf die Decke geklebt werden, wobei die Randleisten farblich …
- … gestaltet werden können, wie im Beitrag Materialtipp: Studiodecke mit Styroporplatten gestalten beschrieben. …
- BAU-Forum - Tips und Tricks - Klebereste von Zimmerdecke entfernen: Tipps & Tricks für Styroporkleber, Lösungsmittel, Werkzeuge?
- … Ich habe in meiner neuen Mietwohnung die Deckenverkleidung entfernt (Styroporplatten) diese waren mit einer Art Kleber an der Decke befestigt und …
- … Ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Styroporplatten verwendet wird. Er ist in der Regel lösemittelhaltig und kann schwer …
- … aus verschiedenen Materialien wie Styropor, Holz oder Gipskarton bestehen.Verwandte Begriffe: Paneele, Deckenplatten, Stuck …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … Schwimmbad, Fundamentdicke, Deckenplatten, UGAbk., EGAbk., Galerie, Statik, Schwimmbadbau, Lastenberechnung, Beckenmaße …
- … Meine Frage ist jetzt, wie dick muss das Fundament und Die Deckenplatten sein? …
- … Die erforderliche Fundament- und Deckenplattenstärke für ein Schwimmbad der genannten Größe (25x15m Becken in einer …
- … ? Gefahr: Eine fehlerhafte Dimensionierung des Fundaments oder der Deckenplatten kann zu Rissen, Absenkungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des …
- … Handlungsempfehlung: Für eine sichere und wirtschaftliche Auslegung des Schwimmbadfundaments und der Deckenplatten ist die Zusammenarbeit mit einem Tragwerksplaner oder Statiker unerlässlich. Studierende sollten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung nach Brandschaden: Ringanker vergessen? Ansprüche, Fristen & Vorgehen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporplatten, Deckenplatten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Styroporplatten, Deckenplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporplatten, Deckenplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporplatten, Deckenplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor Deckenplatten entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks zur restlosen Entfernung?
Suche nach: Styroporplatten entfernen: So geht's!
Suche nach: Styroporplatten entfernen, Deckenplatten entfernen, Klebereste entfernen, Mietwohnung renovieren, Auszug Renovierung, Decke sanieren
