Styropor Deckenplatten entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks zur restlosen Entfernung?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Das Entfernen von Styropor Deckenplatten, die mit Dispersionskleber befestigt sind, gestaltet sich schwierig. Lösungsmöglichkeiten sind der Einsatz von Schleifmaschinen oder Abbeizern, wobei Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden müssen. Eine Alternative zum teuren Klebstoffentferner ist der Einsatz von Schleifscheiben für die Bohrmaschine. Die beschriebenen Methoden zielen darauf ab, die Decke im Zuge einer Renovierung oder beim Auszug in den Rohzustand zurückzuversetzen.
da wir bald aus der Mietwohnung ausziehen und diese natürlich im Rohzustand abgeben müssen, liegt es nun an uns in Küche und Esszimmer solche Deko-Styropor-Deckenplatten zu entfernen (die wir von den Vormietern mit übernommen hatten).
Dort wo sich auf deren Rückseite kein Kleber befindet ist das auch ganz einfach 🙂, aber wo welcher ist, bekomme ich die Reste (Platte+Kleber) nicht runter (zumindest hilft viel Wasser nicht).
Daher wäre ich um jeden Tipp und jede Idee sehr froh, vor allem bevor ich mit der Spachtel Schaden an der Decke anrichte.
Grüße und Dank
Sascha
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Asbest- und Schadstoffprüfung durch zertifizierten Sachkundigen veranlassen – insbesondere bei Styroporplatten vor 1990.
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Entfernung (Spachteln, Schleifen, Heißluft) ohne vorherige Klärung der Kleberart und Schadstofffreiheit – Risiko der Freisetzung gesundheitsgefährdender Stoffe (Asbest, Formaldehyd, PCB).
⚠️ WICHTIG: Rechtliche Klärung mit dem Vermieter vor Beginn: Die Verpflichtung zur Rückgabe im "Rohzustand" ist nicht automatisch gegeben – entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung im Mietvertrag.
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von Wasser zur Kleberweichung – dies birgt Risiko von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Verankerung von Kleberresten in der Deckensubstanz.
⚠️ WICHTIG: Bei Unsicherheit über Deckenbeschaffenheit (z. B. alte Betondecke mit schwacher Oberflächenschicht) vorab statische und materialtechnische Prüfung durch Fachmann einholen.
Um Styropor-Deckenplatten in einer Mietwohnung zu entfernen, gehe ich wie folgt vor:
- Vorbereitung: Schützen Sie den Boden mit Folie und tragen Sie eine Schutzbrille.
- Anfeuchten: Befeuchten Sie die Platten und Klebereste mit warmem Wasser, um den Kleber aufzuweichen.
- Entfernung: Verwenden Sie einen Spachtel, um die Platten vorsichtig von der Decke zu lösen. Arbeiten Sie langsam, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Klebereste entfernen: Entfernen Sie verbliebene Klebereste mit einem Spachtel oder einem speziellen Klebstoffentferner. Testen Sie den Entferner zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Reinigung: Reinigen Sie die Decke mit einem feuchten Schwamm, um alle Rückstände zu entfernen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Entfernung können Schäden an der Decke entstehen, die zu Nachforderungen des Vermieters führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten, um Schäden an der Decke zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung von Styropor-Deckenplatten in einer Mietwohnung, die im Rohzustand übergeben werden muss. Der Mieter hat die Platten von Vormietern übernommen und steht nun vor dem Problem, dass Kleberückstände schwer zu entfernen sind. Eine eigenständige Beurteilung ist erforderlich, da hier mehrere Risiken bestehen.
🔴 Gefahr: Bei älteren Styroporplatten (vor 1990) kann Asbest im Kleber oder Material enthalten sein. Mechanische Bearbeitung wie Schleifen oder Spachteln könnte gefährliche Fasern freisetzen. Zudem besteht die Gefahr, die Decke zu beschädigen, was zu hohen Nachzahlungen führen kann.
➕ Ergänzung: Der Mieter sollte vor Beginn der Arbeiten prüfen, ob die Platten asbesthaltig sind. Ein Test durch ein zertifiziertes Labor ist empfehlenswert. Zudem ist die rechtliche Situation zu klären: Die Verpflichtung zur Rückgabe im Rohzustand könnte bedeuten, dass der Vermieter für die Entfernung zuständig ist, wenn die Platten nicht vom Mieter angebracht wurden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass viel Wasser hilft, ist oft falsch. Wasser kann den Kleber nicht lösen und führt zu Feuchtigkeitsschäden an der Decke. Stattdessen sollten spezielle Lösemittel oder ein Heißluftföhn verwendet werden, aber nur nach Asbestprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffprüfung, um Asbest auszuschließen. Klären Sie mit dem Vermieter die Zuständigkeit für die Entfernung. Falls Eigenarbeit nötig ist, nutzen Sie nur zugelassene Methoden und tragen Sie Atemschutz. Bei Unsicherheit: Keine mechanische Bearbeitung durchführen.
Die Anfrage beschreibt die Entfernung von Styropor-Deckenplatten aus einer Mietwohnung, wobei Kleberreste auf der Betondecke verbleiben und mechanische Entfernung mit Spachtel Risiko für Substanzschäden birgt.
🔴 Gefahr: Styroporplatten können bei unsachgemäßer Entfernung die tragende Deckenoberfläche beschädigen – insbesondere bei alten Betondecken mit schwacher Oberflächenschicht oder bereits vorhandenen Rissen; zudem besteht bei mechanischem Abkratzen die Gefahr, dass Kleberreste in die Poren eindringen und spätere Beschichtungsprobleme verursachen.
🔴 Gefahr: Viele Kleber aus der Zeit vor 2000 enthalten gesundheitsgefährdende Stoffe wie Formaldehyd oder chlorierte Lösungsmittel – bei Abkratzen oder Erhitzen (z. B. mit Heißluft) können diese freigesetzt werden, was eine gesundheitliche Gefährdung darstellt.
⚠️ Korrektur: Wasser allein ist bei den meisten Klebern (insbesondere Polyurethan- oder Acrylatbasis) wirkungslos – eine reine Feuchtigkeitsbehandlung führt nicht zur Kleberweichung und kann stattdessen Feuchtigkeit in die Deckensubstanz eintragen, was Schimmelrisiko erhöht.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Entfernung ist eine Materialidentifikation des Klebers erforderlich – bei unbekannten Klebern oder bei Verdacht auf Altbestand (vor 1990) ist eine Laboranalyse oder zumindest eine Prüfung durch einen Sachkundigen zwingend, um Asbest- oder PCB-haltige Komponenten auszuschließen.
➕ Ergänzung: Die Forderung nach "Rohzustand" ist rechtlich nicht automatisch bindend – der Mieter muss lediglich den vertraglich vereinbarten Zustand wiederherstellen; eine vollständige Entfernung bis auf die ursprüngliche Rohdecke ist nur dann erforderlich, wenn dies ausdrücklich im Mietvertrag vereinbart ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung, der vor Ort Kleberart, Substanzverträglichkeit und gesundheitliche Risiken prüft – insbesondere vor mechanischer Bearbeitung oder chemischer Entfernung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Deckenbeschädigung als zentrales Risiko bei unsachgemäßer Entfernung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Risikoabschätzung – sei es durch Fachmann, Labor oder Sachkundigen.
- GoogleAI empfiehlt Anfeuchten mit warmem Wasser zur Kleberweichung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies explizit als ineffektiv und gefährlich (Feuchteschaden, Schimmel, Kleberverankerung).
- GoogleAI sieht die Verantwortung primär beim Mieter – DeepSeek und Qwen betonen die rechtliche Prüfung der Zuständigkeit (z. B. ob Vermieter für Altbestand haftet).
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Asbest- und Schadstoffhinweis – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt Hinweise zu gesundheitsgefährdenden Kleberinhaltsstoffen (Formaldehyd, chlorierte Lösungsmittel) und Poreneindringung von Kleberresten – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI suggeriert, dass Wasser bei Kleberentfernung hilfreich ist – DeepSeek und Qwen widerlegen dies kategorisch und mit Begründung (keine Wirkung auf typische Kleber, Feuchteschadenrisiko). Die sicherere Einschätzung (kein Wasser) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht eine "einfache" Eigenleistung als machbar an – DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit zertifizierter Expertise (Schadstoffprüfung, Bausachverständiger) als zwingend hervor. Vorsichtsprinzip: Keine Eigenentfernung ohne vorherige Fachprüfung.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den Sicherheitsstandards von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Anleitung ist nur unter Vorbehalt (nach erfolgter Schadstoff- und Rechtsklärung) anwendbar – niemals als "Selbstläufer".
Thema Status KI-Konsens Asbest-/Schadstoffrisiko ✅ Bei Styroporplatten vor 1990 ist Asbest im Kleber oder Material möglich – vor jeglicher Bearbeitung zertifizierte Prüfung zwingend erforderlich. Kleberentfernung mit Wasser ❌ Wasser wirkt bei den typischen Klebern (Polyurethan, Acrylat) nicht – führt stattdessen zu Feuchteschäden und Schimmelrisiko. Widerspruch zwischen GoogleAI (empfohlen) und DeepSeek/Qwen (ausdrücklich abgelehnt). Rechtliche Verantwortung ⚠️ "Rohzustand" ist keine automatische Verpflichtung – maßgeblich ist die vertragliche Vereinbarung im Mietvertrag; Vermieter kann für Altbestand haften. Gesundheitsrisiken bei Bearbeitung ✅ Freisetzung von Formaldehyd, chlorierten Lösungsmitteln oder Asbestfasern durch mechanische oder thermische Bearbeitung ist hochriskant – Atemschutz und Fachkontrolle zwingend. Deckenschäden durch Eigenentfernung ✅ Alle Modelle warnen vor Substanzschäden (Risse, Abplatzungen, Poreneindringung), insbesondere bei alten oder schwachen Betondecken. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentfernung ohne vorherige, zertifizierte Schadstoffprüfung und vertragliche Klärung mit dem Vermieter. Sämtliche mechanische oder chemische Maßnahmen sind nur nach fachlicher Begutachtung zulässig – bei Zweifeln ist die Beauftragung eines Altbausanierungsfachbetriebs zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei mechanischer Bearbeitung Erhebliches gesundheitliches Risiko (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten mehrere 10.000 € 🔴 Risiko Feuchteschäden durch unsachgemäße Anfeuchtung Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung der Decke, Kosten für Beseitigung und Gutachter 🔴 Risiko Substanzschäden an der Betondecke durch Spachteln Unumkehrbare Beschädigung der tragenden Schicht, Nachforderungen durch Vermieter, Pflicht zur kompletten Sanierung 🔴 Risiko Rechtliche Fehlinterpretation der "Rohzustands"-Klausel Unerlaubte Eigenleistung, Anspruch des Vermieters auf Kostenersatz, Abmahnung oder Kündigung 🔴 Risiko Freisetzung gesundheitsgefährdender Kleberinhaltsstoffe (Formaldehyd, Lösungsmittel) Atemwegsreizungen, chronische Gesundheitsbeeinträchtigung, Verpflichtung zur gesundheitlichen Abklärung ✅ Chance Klare Regelung mit Vermieter vorab Vermeidung von Streit, Kostentragung durch Vermieter bei Altbestand, reibungslose Übergabe ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Sicherstellung schadstofffreier, deckenschonender Vorgehensweise – Beweissicherung für Mieter ✅ Chance Nutzung zertifizierter Sanierungsverfahren Langfristig wertsteigernde Sanierung der Decke, Vermeidung von Folgeschäden, dokumentierte Sorgfaltspflicht ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Übergabeprotokolls Rechtssicherheit bei Rückgabe, Nachweis der ordnungsgemäßen Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen ✅ Chance Erkundung von Fördermöglichkeiten (z. B. KfW für Altbausanierung) Teilfinanzierung der Sanierung durch öffentliche Mittel – insbesondere bei nachgewiesener Schadstoffbelastung Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung veranlassen: Beauftragen Sie umgehend ein akkreditiertes Labor oder einen zertifizierten Sachkundigen zur Prüfung auf Asbest, PCB und Formaldehyd – insbesondere bei Styroporplatten vor 1990.
- Mietvertrag prüfen und mit Vermieter klären: Prüfen Sie schriftlich, ob im Vertrag eine Verpflichtung zur Rückgabe im "Rohzustand" vereinbart ist – fordern Sie schriftlich Klarstellung zur Zuständigkeit für Altbestand.
- Keine Eigenbearbeitung vor Fachgutachten: Unterlassen Sie jegliche mechanische (Spachtel), thermische (Heißluft) oder chemische Bearbeitung, bis ein Bausachverständiger oder Altbausanierungsfachbetrieb die Verträglichkeit bestätigt hat.
- Fachbetrieb beauftragen: Sollte die Entfernung erforderlich sein, beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb für Altbausanierung mit Schadstoffzertifizierung – nicht einen allgemeinen Handwerker.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Schritte: Laborberichte, Schriftverkehr mit dem Vermieter, Gutachten, Rechnungen – alles für mögliche spätere Nachweise oder Streitfälle.
- Übergabeprotokoll erstellen: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Vermieter ein detailliertes, bebildertes Übergabeprotokoll vor und nach der Sanierung – mit klarem Zustandsvergleich.
- Styropor
- Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff oder Verpackungsmaterial verwendet wird.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff - Spachtel
- Ein Spachtel ist ein Werkzeug mit einer flachen, breiten Klinge, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Spachtelmasse, Kleber oder Farbe verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Schaber, Kelle, Werkzeug - Klebereste
- Klebereste sind Rückstände von Klebstoffen, die nach dem Entfernen von verklebten Materialien auf Oberflächen verbleiben können. Sie können mit speziellen Lösungsmitteln oder mechanisch entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Rückstände, Lösungsmittel - Mietwohnung
- Eine Mietwohnung ist eine Wohnung, die von einem Vermieter an einen Mieter gegen Entgelt (Miete) überlassen wird. Der Mieter hat das Recht, die Wohnung zu bewohnen, muss sich aber an die im Mietvertrag vereinbarten Bedingungen halten.
Verwandte Begriffe: Miete, Vermieter, Mieter - Renovierung
- Renovierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung oder Verschönerung von Wohnräumen oder Gebäuden. Dazu gehören beispielsweise Malerarbeiten, der Austausch von Bodenbelägen oder die Modernisierung von Sanitäranlagen.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Instandsetzung - Lösungsmittel
- Ein Lösungsmittel ist eine Flüssigkeit, die in der Lage ist, andere Stoffe zu lösen, ohne dabei ihre chemische Struktur zu verändern. Lösungsmittel werden häufig zum Reinigen oder Entfernen von Farben, Lacken oder Klebstoffen verwendet.
Verwandte Begriffe: Reiniger, Verdünner, chemische Substanz - Untergrund
- Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Material aufgebracht wird, beispielsweise eine Wand, ein Boden oder eine Decke. Die Beschaffenheit des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung und Haltbarkeit des aufgebrachten Materials.
Verwandte Begriffe: Oberfläche, Basis, Fundament
- Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Styroporplatten?
Sie benötigen eine Schutzbrille, Folie zum Abdecken des Bodens, warmes Wasser, einen Spachtel, eventuell einen Klebstoffentferner und einen Schwamm. - Wie vermeide ich Schäden an der Decke beim Entfernen der Platten?
Befeuchten Sie die Platten und Klebereste gründlich, arbeiten Sie langsam und vorsichtig mit dem Spachtel und verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Klebstoffentferner. - Was mache ich, wenn sich die Platten nur schwer lösen lassen?
Wiederholen Sie das Anfeuchten mit warmem Wasser und lassen Sie es länger einwirken. Verwenden Sie eventuell einen Fön, um den Kleber zusätzlich zu erwärmen. - Wie entferne ich hartnäckige Klebereste?
Verwenden Sie einen speziellen Klebstoffentferner, der für den Untergrund geeignet ist. Testen Sie den Entferner zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden zu vermeiden. - Muss ich die Decke nach dem Entfernen der Platten streichen?
Das hängt vom Zustand der Decke ab. Wenn die Decke beschädigt ist oder ungleichmäßig aussieht, ist ein Anstrich empfehlenswert. - Was mache ich mit den entfernten Styroporplatten?
Styroporplatten gehören in den Wertstoffmüll oder können beim Recyclinghof abgegeben werden. - Kann ich die Platten einfach überstreichen, anstatt sie zu entfernen?
Davon rate ich ab, da die Farbe möglicherweise nicht gut haftet und die Platten sich später lösen könnten. Außerdem könnte der Vermieter den ursprünglichen Zustand verlangen. - Welche Alternativen gibt es zu chemischen Klebstoffentfernern?
Manchmal hilft es, die Klebereste mit einem Dampfreiniger zu bearbeiten oder es mit Hausmitteln wie Essig oder Öl zu versuchen.
- Tapeten entfernen
Anleitung zum Ablösen alter Tapeten von Wänden. - Wand streichen
Tipps und Tricks für ein perfektes Farbergebnis. - Bodenbelag entfernen
So entfernen Sie alte Teppiche, Laminat oder Fliesen. - Schimmel entfernen
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Decke abhängen
Anleitung zum Anbringen einer abgehängten Decke.
Styroporplatten entfernen: Dispersionskleber – Entfernung nur mit Gewalt!
ganz schlechte Karten
Diese Platten werden mit Dispersionskleber angebracht - ist der ausgehärtet, dann ist er nicht reversibel und kann nur mit Brachialgewalt entfernt werden. Sprich: Schleifen oder Abbeizen. Schleifen mit Maschine ist eine Mördertour, Abbeizen ebenfalls (unbedingt Sicherheitshinweise beachten - bei den brutalen Abbeizen gab es schon Todesfälle). -
Klebereste entfernen: Dispersionskleber – Schleifscheiben als Alternative
Danke
Habe Klebstoffentferner für Dispersionskleber ausfindig gemacht, nachdem ich den Preis gesehen habe, Griff ich ins Regal und habe neue Schleifscheiben für die Bohrmaschine mitgenommen.
Morgen werde ich das mal testen und Bescheid geben wie das Resultat ist.
Gruß+Dank
Sascha -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styropor Deckenplatten rückstandslos entfernen: Tipps für Mieter
💡 Kernaussagen: Das Entfernen von Styropor Deckenplatten, die mit Dispersionskleber befestigt sind, gestaltet sich schwierig. Lösungsmöglichkeiten sind der Einsatz von Schleifmaschinen oder Abbeizern, wobei Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden müssen. Eine Alternative zum teuren Klebstoffentferner ist der Einsatz von Schleifscheiben für die Bohrmaschine. Die beschriebenen Methoden zielen darauf ab, die Decke im Zuge einer Renovierung oder beim Auszug in den Rohzustand zurückzuversetzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Styroporplatten entfernen: Dispersionskleber – Entfernung nur mit Gewalt! ist ausgehärteter Dispersionskleber nur schwer zu entfernen und erfordert den Einsatz von "Brachialgewalt" wie Schleifen oder Abbeizen. Beim Abbeizen ist auf die Sicherheitshinweise zu achten, da es bei der Verwendung von aggressiven Abbeizern bereits zu Todesfällen kam.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zum teuren Klebstoffentferner testet der Nutzer den Einsatz von Schleifscheiben für die Bohrmaschine, wie im Beitrag Klebereste entfernen: Dispersionskleber – Schleifscheiben als Alternative beschrieben. Das Ergebnis dieses Tests wird im Thread geteilt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem großflächigen Einsatz von Abbeizern oder Schleifmaschinen sollte an einer unauffälligen Stelle getestet werden, um Schäden an der Decke zu vermeiden. Die Sicherheitshinweise bei der Verwendung von Abbeizern sind unbedingt zu beachten. Alternativ kann der Einsatz von Schleifscheiben für die Bohrmaschine in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporplatten, Deckenplatten, Klebereste, Mietwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporkleber überstreichen: Flecken vermeiden? Tipps zum Spachteln & Überdecken von Kleberesten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styropordeckenplatten überstreichen oder entfernen? Farbe, Haltbarkeit & Risiken
- … Styroporplatten Decke: Überstreichen oder Entfernen? …
- … Styroporplatten an der Decke: Überstreichen vs. Entfernen? Infos zu Farbe, Haltbarkeit, Risiken & Tipps für die Renovierung. Jetzt informieren! …
- … Styroporplatten, Decke, überstreichen, entfernen, Farbe, Haltbarkeit, Risiken, Renovierung, Innenausbau, Brandschutz …
- BAU-Forum - Innenwände - Decken abhängen ODER Kleber entfernen? Methoden, Kosten & Risiken im Vergleich
- … beschreibt eine typische Altbausanierung, bei der nach dem Entfernen von Styropor-Deckenplatten Kleberückstände an der Rohdecke verbleiben. Der Nutzer Martin erwägt zwei Optionen: …
- … des Gebäudes (falls vorhanden), Baujahr der Decke, Herstellerangaben zu den alten Styroporplatten und dem Kleber – diese erleichtern die Schadstoffbewertung. …
- … Kleberentferner sind chemische Lösungsmittel, die dazu dienen, Klebereste von Oberflächen zu entfernen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. …
- BAU-Forum - Innenwände - OWA Decke glätten: Kosten, Methoden & Alternativen für eine fugenlose Decke?
- … OWA Decke, Decke glätten, fugenlose Decke, abgehängte Decke, Styroporplatten, Deckengestaltung, Büroraum …
- … [br]Also: Könnte man unter diese Decke Styroporplatten kleben, Fugen spachteln und dann streichen? …
- … Styroporplatten: Das Verkleben von Styroporplatten ist eine kostengünstige Option, aber weniger empfehlenswert, da Styropor weniger …
- BAU-Forum - Innenwände - 10634: Styropor Deckenplatten entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks zur restlosen Entfernung?
- BAU-Forum - Neubau - Geräuschdämmung mit Federschiene: Effekt, Kosten & Alternativen für Holzdecken?
- BAU-Forum - Neubau - Kellerdecke gestalten: Alternativen zur Verspachtelung – Kosten & Optik?
- … der eigentlichen Kellerdecke montiert wird. Sie besteht aus einer Unterkonstruktion und Deckenplatten. Abgehängte Decken dienen dazu, die Optik zu verbessern, Leitungen zu verdecken …
- … Materialtipp: Studiodecke mit Styroporplatten gestalten …
- … Ach ja - diese Styroporplatten gibt es am günstigsten in der Teppich-Domäne hier in Frankfurt - …
- BAU-Forum - Tips und Tricks - Klebereste von Zimmerdecke entfernen: Tipps & Tricks für Styroporkleber, Lösungsmittel, Werkzeuge?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … Schwimmbad, Fundamentdicke, Deckenplatten, UGAbk., EGAbk., Galerie, Statik, Schwimmbadbau, Lastenberechnung, Beckenmaße …
- … Meine Frage ist jetzt, wie dick muss das Fundament und Die Deckenplatten sein? …
- … Die erforderliche Fundament- und Deckenplattenstärke für ein Schwimmbad der genannten Größe (25x15m Becken in einer 40x40m Halle mit UGAbk., EGAbk. und Galerie) hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Bodenbeschaffenheit, die Lasten aus dem Beckenwasser, die Gebäudestruktur und die geltenden Baunormen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung nach Brandschaden: Ringanker vergessen? Ansprüche, Fristen & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporplatten, Deckenplatten, Klebereste, Mietwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporplatten, Deckenplatten, Klebereste, Mietwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor Deckenplatten entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks zur restlosen Entfernung?
Suche nach: Styroporplatten entfernen: So geht's!
Suche nach: Styroporplatten entfernen, Deckenplatten entfernen, Klebereste entfernen, Mietwohnung renovieren, Auszug Renovierung, Decke sanieren
