Dampfsperre auf Poroton kleben: Richtige Ausführung, Luftdichtigkeit & Risiken?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo!
Trotz suche im Forum ist mir noch nicht ganz klar, ob die Ausführung so richtig ist.
Bei unserem Neubau (Poroton T 14) wurde die Dampfsperre für das Dachgeschoss auf die rohen, unverputzten Ziegel geklebt. Anschließend wurden die Gipskartonplatten angebracht und schließlich die Folie bündig mit den Gipskartonplatten abgeschnitten und der Putz bis an die Platten herangeputzt.
Für mich ist das irgendwie keine Luftdichte Ausführung und ich habe zwei Fragen dazu:
1. Die Folie ist zwar im Bereich der Ziegel luftdicht angekebt, jedoch wo Ziegel an Ziegel stößt (Stoßfugen) kann doch keine Luftdichtigkeit erreicht werden  -  dazu hätte man die Ziegel doch vorher verputzen müssen.
2. Müssen nicht auch die Wände im (nicht ausgebauten) Spitzbogen auch innen verputzt werden? Denn was nützt die vorgeschriebene Deckelung der letzten Steinreihe, wenn die Wand ansonsten unverputzt und damit nicht dicht ist.
Vielen Dank
  • K. Günther
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Dampfsperre können zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Falsch verarbeitete Dampfsperren können die Bausubstanz schädigen und zu hohen Sanierungskosten führen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die Anbringung der Dampfsperre auf den rohen Poroton-Ziegeln korrekt ist. Grundsätzlich ist das Vorgehen möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten, um die Luftdichtigkeit und den Feuchteschutz sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachgeschoss führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Vollflächige Verklebung: Die Dampfsperre muss vollflächig und ohne Lufteinschlüsse auf den Ziegeln verklebt sein.
    • Dichtigkeit der Stöße: Die Überlappungen der Folienbahnen müssen ausreichend breit sein und mit geeignetem Klebeband luftdicht verschlossen werden.
    • Anschlüsse an Bauteile: Die Anschlüsse an Wände, Fenster und andere Bauteile müssen sorgfältig ausgeführt und abgedichtet sein.
    • Beschädigungen vermeiden: Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre bei der Anbringung der Gipskartonplatten nicht beschädigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Bauphysiker) überprüfen. Dieser kann die Luftdichtigkeit messen und eventuelle Schwachstellen aufdecken.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtigkeit, Luftdichtheit.
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung. Er wird aus Ton hergestellt und weist eine poröse Struktur auf, die für gute Dämmeigenschaften sorgt. Poroton wird häufig im Neubau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Luftdichtigkeit
    Luftdichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Ritzen zuzulassen. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtigkeit, EnEVAbk..
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Baustoffplatten, die aus Gips und Karton bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, beispielsweise für die Verkleidung von Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Rigips.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Wanderung von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, EnEV, Energieeffizienz.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, EnEV.
    1. Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. In der Regel wird im Dachgeschoss eine Dampfsperre eingesetzt, um einen maximalen Schutz vor Feuchtigkeit zu gewährleisten.
    3. Wie wird die Luftdichtigkeit der Dampfsperre geprüft?
      Die Luftdichtigkeit kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
    4. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre?
      Für eine Dampfsperre eignen sich Folien aus Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) oder Aluminium. Wichtig ist, dass die Folie eine hohe Diffusionsdichtigkeit aufweist.
    5. Was muss bei der Verklebung der Dampfsperre beachtet werden?
      Die Dampfsperre muss vollflächig und ohne Falten auf dem Untergrund verklebt werden. Die Stöße der Folienbahnen müssen ausreichend überlappen und mit einem speziellen Klebeband luftdicht verschlossen werden.
    6. Kann man eine Dampfsperre auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfsperre kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch mit einem höheren Aufwand verbunden, da die Verkleidung des Dachgeschosses entfernt werden muss.
    7. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Beschädigungen der Dampfsperre müssen umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern. Kleine Löcher oder Risse können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden.
    8. Muss die Dampfsperre auch an den Wänden angebracht werden?
      Ja, die Dampfsperre sollte nicht nur an der Decke, sondern auch an den Wänden angebracht werden, um eine durchgängige luftdichte Hülle zu gewährleisten.
    • Dampfsperre richtig verkleben
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Luftdichtheit im Dachgeschoss
      Informationen zur Bedeutung der Luftdichtheit und zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Blower-Door-Test durchführen
      Informationen zum Ablauf und zur Interpretation der Ergebnisse eines Blower-Door-Tests.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
  2. Luftdichtigkeit innen erreicht – Kondensatrisiko gering
    innen OK!
    innen haben sie Luftdichtigkeit erreicht.
    außen könnte Wind in die uk strömen,
    nur ist die kondensatgefahr gering bis gar nicht vorhanden
    Dampfsperre auf Poroton: Luftdichtigkeit, Ausführung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Dampfsperre auf Poroton-Ziegeln im Dachgeschoss eines Neubaus. Ein zentraler Punkt ist die Sicherstellung der Luftdichtigkeit, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Anbringung der Dampfsperre vor den Gipskartonplatten und das bündige Abschneiden mit anschließendem Verputzen werden thematisiert. Zudem wird das Kondensatrisiko im Zusammenhang mit der Luftdichtigkeit diskutiert.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Laut Beitrag Luftdichtigkeit innen erreicht – Kondensatrisiko gering wurde die Luftdichtigkeit innen erreicht, wodurch das Kondensatrisiko als gering eingestuft wird.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Es ist entscheidend, die Dampfsperre fachgerecht auf dem Poroton anzubringen, um die Luftdichtigkeit zu gewährleisten und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Die korrekte Ausführung der Anschlüsse an Wände und Decken ist dabei von großer Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Dampfsperre auf Luftdichtigkeit, insbesondere an den Übergängen zu anderen Bauteilen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauphysik hinzu, um potenzielle Risiken zu minimieren. Achten Sie auf die korrekte Materialauswahl und Verarbeitung gemäß den Herstellerangaben, um die langfristige Funktionalität der Dampfsperre sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Poroton, Ziegel, Luftdichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete im Neubau: Risiken, Schimmelbildung & Alternativen für luftdurchlässige Wände?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Wohnhaus dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Kosten der Dämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T7 Ziegel 'nagelfähig' machen: Dübel Alternativen, Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen bei Waschraum-Nutzung? 24er Mauerwerk, Kosten & Nutzen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweite Styroporschicht auf Außendämmung: Risiken, Taupunkt & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Poroton, Ziegel, Luftdichtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Poroton, Ziegel, Luftdichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Poroton, Ziegel, Luftdichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Poroton, Ziegel, Luftdichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre auf Poroton kleben: Richtige Ausführung, Luftdichtigkeit & Risiken?
Suche nach: Dampfsperre auf Poroton: Ausführung prüfen!
Suche nach: Dampfsperre, Poroton, Ziegel, Luftdichtigkeit, Gipskarton, Neubau, Dachgeschoss, Ausführung
