Innenwanddämmung zum Treppenhaus: Kosten, Material & Dicke für optimalen Wärmeschutz?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Bei geringen Temperaturunterschieden zwischen beheiztem Wohnraum und ungeheiztem Treppenhaus kann ein größerer Heizkörper effektiver sein als eine aufwändige Innenwanddämmung. Die Kosten für eine umfassende Dämmung können erheblich sein. Eine fachgerechte Dämmung erfordert detaillierte Planung und Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Dimensionierung der Heizung spielt eine entscheidende Rolle für den Wärmekomfort. Die vorhandene Bausubstanz und die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus müssen berücksichtigt werden.
In meiner Eigentumswohnung - (Dachgeschoss) gibt es eine Wand zum ungeheizten Treppenhaus - höchstens eine 24er Wand (eher weniger). Leider ist es im Winter grundsätzlich zu kalt, im Sommer zu warm in dem Zimmer, was an das Treppenhaus grenzt. Die vorhandene Heizung ist wohl leider nicht richtig dimensioniert und kann den Raum nicht ausreichend erwärmen. Durch Eintragungen im Grundbuch ist eine Änderung der Heizung nicht möglich. Da es im Sommer auch zu warm wird (Hausflur heizt sich stark auf), wollte ich die Wand zum Treppenhaus von innen isolieren. Mir schwebten dabei styroporbeschichtete Gipsplatten vor. Ist das der Weisheit letzter Schluss oder gibt es Besseres? Sollte ich überhaupt von innen Isolieren und wenn ja, welche Stärke sollte die Styroporschicht haben?
(Isolierung von außen logischerweise nicht möglich, Temperaturen im Hausflur fallen auch nie unter 10 Grad)
Danke für Tipps - Florian Wilcke
🔴 KRITISCH: Vor Einbau einer Innendämmung ist eine bauphysikalische Taupunktanalyse nach DINAbk. EN ISO 13788 durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich – sonst hohe Schimmelgefahr durch Kondensation innerhalb der Wandkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) ist für Innendämmung an mineralischen Wänden (z. B. 24er Vollziegel) grundsätzlich ungeeignet – ausschließlich diffusionsoffene Materialien wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten verwenden.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmstärke muss mindestens 6 cm betragen, um einen spürbaren Wärmeschutz zu erreichen – zu dünne Dämmung erhöht das Kondensationsrisiko, zu dicke ohne fachgerechte Planung verschärft es.
⚠️ WICHTIG: Eine luftdichte Verbindung der Dämmung an allen Anschlussstellen (Decke, Boden, angrenzende Wände) sowie eine fachgerechte Dampfbremse sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Maßnahme: Prüfung auf bestehende Feuchtigkeit, Schimmel oder kapillare Aufstiegsfeuchte – bei Befund ist Sanierung der Ursache Voraussetzung für jede Dämmung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Temperatur in Ihrem Zimmer haben, das an ein ungeheiztes Treppenhaus grenzt. Eine Innenwanddämmung kann hier Abhilfe schaffen.
Für die Innenwanddämmung zum Treppenhaus empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Bestandsaufnahme: Messen Sie die genaue Wandstärke und prüfen Sie auf Feuchtigkeit oder Schimmelbefall. 🔴
- Materialauswahl: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (λ-Wert) und die Eignung für Innenräume.
- Dämmstärke: Die benötigte Dämmstärke hängt vom gewünschten Wärmeschutz ab. Eine dickere Dämmung verbessert den Wärmeschutz, reduziert aber auch den Raum. Lassen Sie sich hierzu von einem Energieberater beraten.
- Montage: Die Dämmplatten werden in der Regel auf die Wand geklebt oder geschraubt. Achten Sie auf eine saubere und fugenfreie Verarbeitung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Abschluss: Die Dämmung kann mit Gipsplatten verkleidet und anschließend verputzt oder tapeziert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die optimale Dämmstärke und das passende Material für Ihre Situation zu ermitteln. Achten Sie auf Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in einer Dachgeschosswohnung mit einer unzureichend gedämmten Wand zum unbeheizten Treppenhaus. Die Kombination aus Kälte im Winter und Überhitzung im Sommer deutet auf einen unzureichenden baulichen Wärmeschutz hin. Die Idee einer Innendämmung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch spezifische bauphysikalische Risiken, die vor einer Umsetzung zwingend geprüft werden müssen.
🔴 Gefahr: Das größte Risiko bei einer Innendämmung ist die Verschiebung des Taupunkts. Feuchte Raumluft kann hinter der Dämmung kondensieren, was zu Durchfeuchtung der Bausubstanz und massivem Schimmelbefall führen kann. Dieses Risiko besteht besonders bei diffusionsdichten Materialien wie Styropor (EPS) auf einer mineralischen Wand.
➕ Ergänzung: Die genannte 24er Wand ist vermutlich ein Vollziegelmauerwerk. Für eine Innendämmung sind diffusionsoffene Systeme wie Holzfaser- oder Kalziumsilikatplatten deutlich besser geeignet als Styropor. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Schimmelrisiko minimiert. Die Dämmstärke sollte mindestens 6-8 cm betragen, um einen spürbaren Effekt zu erzielen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Heizung nicht richtig dimensioniert sei, ist irreführend. Die Ursache ist primär der hohe Wärmeverlust über die ungedämmte Wand. Eine Nachrüstung der Heizung wäre ohne bauliche Verbesserung der Gebäudehülle ineffizient. Die Grundbucheintragung verhindert zudem keine Optimierung der bestehenden Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jedem Einbau einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Analyse. Dieser muss den Taupunkt berechnen und ein geeignetes Dämmsystem empfehlen. Lassen Sie sich ein Angebot für eine diffusionsoffene Innendämmung (z.B. Holzfaser oder Kalziumsilikat) mit einer Stärke von 6-10 cm erstellen. Eine fachgerechte Ausführung mit Dampfbremse und luftdichtem Anschluss ist zwingend erforderlich, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
Die Situation beschreibt eine innenliegende Trennwand zum ungeheizten Treppenhaus in einer Dachgeschosswohnung mit deutlichen thermischen Schwächen: Kälte im Winter, Überhitzung im Sommer sowie eine nicht anpassbare Heizung. Die geplante Innendämmung mit styroporbeschichteten Gipsplatten ist technisch machbar, birgt aber erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei unzureichender Planung und Ausführung.
🔴 Gefahr: Eine innenliegende Dämmung verschiebt die Taupunktzone in die Wandkonstruktion hinein – bei einer 24er Wand mit unbekanntem Aufbau (z. B. Vollziegel, Porenbeton oder Hohlblock) besteht bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Dampfdiffusion hohe Schimmelgefahr hinter der Dämmung.
⚠️ Korrektur: Styroporbeschichtete Gipsplatten allein sind keine zukunftssichere Lösung – EPS (Styropor) hat eine hohe Dampfsperre-Wirkung und ist bei Innendämmung ohne fachgerechte Dampfbremsplanung besonders risikobehaftet; mineralische Dämmstoffe mit höherer Diffusionsfähigkeit (z. B. Calciumsilikatplatten) wären sicherer.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine bauphysikalische Berechnung (z. B. nach DIN EN ISO 13788) zwingend erforderlich, um Oberflächentemperatur, Tauwasserausfall und Feuchtespeicherung zu bewerten – insbesondere bei der gegebenen Temperaturdifferenz zwischen beheiztem Raum und Treppenhaus (ca. 10–15 K).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für Innendämmung ist sachlich nachvollziehbar, da eine Außendämmung aus rechtlichen und baulichen Gründen ausgeschlossen ist und die Heizanpassung durch Grundbuchbeschränkung nicht möglich ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine beliebige Styropordicke (z. B. 4–6 cm) ausreichend sei, ist falsch – zu dünne Dämmung führt zu unzureichendem Wärmeschutz und erhöhtem Kondensationsrisiko, zu dicke Dämmung verstärkt die Gefahr der Kondensation im Bauteilinneren ohne fachgerechte Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, um eine individuelle Konstruktionsanalyse, Tauwasserberechnung und detaillierte Ausführungsplanung vorzunehmen – keine Maßnahme ohne vorherige fachliche Begutachtung durchführen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Innendämmung zum ungeheizten Treppenhaus grundsätzlich sinnvoll ist, wenn Außendämmung rechtlich oder baulich ausgeschlossen ist.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung durch einen Energieberater oder Bauphysiker.
- Alle warnen vor Schimmelbildung infolge fehlerhafter Taupunktverschiebung bei unsachgemäßer Ausführung.
- GoogleAI nennt Styropor (EPS) nicht explizit als Risiko, während DeepSeek und Qwen es ausdrücklich als ungeeignet klassifizieren.
- GoogleAI erwähnt "Mineralwolle" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten sie nicht als ideal für Innendämmung (keine ausreichende Speicherkapazität, begrenzte Diffusionsfähigkeit), ohne sie jedoch pauschal zu verbieten.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu diffusionsoffenen Materialien mit konkreten Mindeststärken (6–10 cm) und betont die Notwendigkeit einer luftdichten Ausführung.
- Qwen ergänzt die verbindliche Forderung nach einer normgerechten Berechnung nach DIN EN ISO 13788 und korrigiert die Annahme, beliebige Styropordicken seien ausreichend.
- GoogleAI spricht von "Gipsplattenverkleidung" ohne Dampfbremse oder luftdichte Ausführung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: ohne fachgerechte Dampfbremse und luftdichten Anschluss ist das Verfahren bauphysikalisch nicht vertretbar.
- Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich darin, dass "Styroporbeschichtete Gipsplatten" eine zukunftssichere Lösung seien – hier priorisieren DeepSeek und Qwen die sicherere Einschätzung und verwerfen EPS für diesen Anwendungsfall.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: EPS ist auszuschließen; eine normkonforme Taupunktanalyse und Verwendung diffusionsoffener Materialien sind unverzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – aber nur bei Fachplanung und geeigneten Materialien; Außendämmung ist vorzuziehen, ist aber in diesem Fall ausgeschlossen. Materialwahl ❌ Styropor (EPS) wird von DeepSeek und Qwen klar abgelehnt – GoogleAI erwähnt es nicht kritisch; Konsens: ausschließlich Kalziumsilikat oder Holzfaser. Dämmstärke ⚠️ Mindestens 6 cm (DeepSeek, Qwen); GoogleAI verweist auf Beratung durch Energieberater – keine feste Angabe; Konsens: 6–10 cm bei diffusionsoffenen Systemen. Fachliche Vorprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern eine vorherige bauphysikalische Analyse durch einen Experten – keine Ausnahme. Feuchte- und Schimmelrisiko ✅ Alle identifizieren das Taupunktrisiko als höchste Gefahr – Vermeidung nur durch fachgerechte Berechnung, Materialwahl und Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Innendämmung ohne vorherige normkonforme Tauwasseranalyse und Planung durch einen zertifizierten Bauphysiker – ausschließlich diffusionsoffene Materialien (Kalziumsilikat oder Holzfaser), mindestens 6 cm Dicke, luftdichter Anschluss und fachgerechte Dampfbremsausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensation hinter der Dämmung Massiver Bauschaden, Gesundheitsrisiko, teure Sanierung, Wertminderung 🔴 Risiko Unzureichende Dampfdiffusion bei falschem Material (z. B. EPS) Dauerhafte Feuchtespeicherung, Materialzerstörung, Verlust des Wärmeschutzes 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Anschlussstellen Wärmebrücken, Kondensatbildung an Decke/Boden, lokale Schimmelherde 🔴 Risiko Unterlassene Feuchtevoruntersuchung (z. B. kapillare Aufstiegsfeuchte) Verstärkung bestehender Feuchteschäden, rasche Verschlechterung der Bausubstanz 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Wandkonstruktion (z. B. Porenbeton vs. Vollziegel) Falsche Taupunktberechnung, irreführende Planung, erhöhte Schimmelgefahr ✅ Chance Verbesserter Wohnkomfort durch Reduktion von Zugluft und Kaltstrahlung Deutlich angenehmere Raumtemperatur, weniger Heizenergieverbrauch ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) Kostensenkung um bis zu 30 %, schnelle Amortisation der Maßnahme ✅ Chance Erhöhung der Wohnwertigkeit durch nachweisbaren Energieausweis Bessere Vermietbarkeit oder Verkaufsposition, zukunftssichere Immobilie ✅ Chance Vermeidung von Heizungsanpassung bei Grundbuchbeschränkung Keine behördlichen Genehmigungsverfahren, rechtssichere Lösung ✅ Chance Zeitlich schnelle Umsetzung im Vergleich zur Außendämmung Keine Genehmigung durch Nachbarn oder Denkmalschutz, geringe Bauzeit Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach EA (Energieausweis) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen zur Durchführung einer Taupunktanalyse nach DIN EN ISO 13788 – keine weiteren Schritte vor Abschluss dieser Prüfung.
- Bestandsfeuchte überprüfen: Lassen Sie vorab einen Feuchtemessdienst oder Schimmelgutachter die 24er Wand auf kapillare Aufstiegsfeuchte, Kondenswasser und vorhandenen Schimmel prüfen – bei Befund Sanierung vor Dämmung.
- Materialanfrage stellen: Fordern Sie Angebote ausschließlich für Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten mit CEAbk.-Zertifikat und Angabe der Diffusionswiderstandszahl (µ-Wert) an – Styropor (EPS) und Mineralwolle ausschließen.
- Dämmstärkenberechnung einfordern: Verlangen Sie vom Fachplaner konkrete Berechnungen für mindestens 6 cm Dämmstärke unter Berücksichtigung der Wandkonstruktion (Vollziegel, Porenbeton etc.) und der Raum-Treppenhaus-Temperaturdifferenz.
- Ausführungsplan prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Angebot eine lückenlose Luftdichtheit (z. B. mit komprimierbaren Dichtungsband an allen Anschlüssen) und eine fachgerechte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit λ = 0,12) umfasst.
- Förderung aktivieren: Beantragen Sie vor Baubeginn den KfW-Zuschuss "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" (Programm 430) oder die BAFA-Förderung für Energieberatung – Voraussetzung ist eine qualifizierte Planung.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt - Dämmwert (λ-Wert)
- Der Dämmwert (λ-Wert) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt der Stoff.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdichtheit, Taupunkt, Schimmelbildung - Kalziumsilikatplatten
- Kalziumsilikatplatten sind mineralische Bauplatten, die sich besonders gut für die Innendämmung eignen. Sie sind feuchtigkeitsregulierend, schimmelresistent und diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelpilzsanierung, Feuchteschutz - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für energetische Sanierung und Energieeffizienz. Er kann Sie bei der Planung und Umsetzung von Dämmmaßnahmen beraten und Ihnen Fördermöglichkeiten aufzeigen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, KfW, BAFA - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Dämmwert, Wärmeleitfähigkeit, EnEV - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Glaswolle, Steinwolle
- Welche Dämmstoffe sind für die Innenwanddämmung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Kalziumsilikatplatten, Holzfaserplatten oder Polystyrol. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (λ-Wert) und die Eignung für Innenräume. Kalziumsilikatplatten sind besonders gut geeignet, wenn Feuchtigkeit ein Problem darstellt, da sie feuchtigkeitsregulierend wirken. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstärke hängt vom gewünschten Wärmeschutz und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert den Wärmeschutz, reduziert aber auch den Raum. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Kann ich die Innenwanddämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Innenwanddämmung selbst anzubringen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die korrekte Verarbeitung der Dämmstoffe. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Kosten entstehen für eine Innenwanddämmung?
Die Kosten für eine Innenwanddämmung hängen von der Größe der Wand, dem gewählten Dämmstoff und der Dämmstärke ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Kosten für die Montage, falls Sie diese nicht selbst durchführen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die Innenwanddämmung?
Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung, darunter auch die Innenwanddämmung. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme. - Was ist bei der Dampfsperre zu beachten?
Eine Dampfsperre ist erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre muss luftdicht verklebt werden. - Wie vermeide ich Wärmebrücken?
Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über schlecht gedämmte Stellen entweichen kann. Achten Sie auf eine fugenfreie Verarbeitung der Dämmstoffe und vermeiden Sie ungedämmte Bereiche. - Was sind Kalziumsilikatplatten?
- Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme von KfW und BAFA. - Feuchteschutz im Altbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten. - Innendämmung mit Holzfaserplatten
Vorteile, Nachteile und Verarbeitung von Holzfaserplatten als Dämmstoff. - Heizkosten senken durch Dämmung
Wie Dämmmaßnahmen die Heizkosten reduzieren können.
Innenwanddämmung: Heizkörper statt Dämmung bei geringem Temperaturunterschied
ob das was bringt?
bei 10 K temperaturunterschied von ihrer beheizten hülle zum mit einer 24 cm Wand getrenntem Treppenhaus bringt ihre Idee nicht wirklich was. kaufen sie lieber einen größeren Heizkörper.
isolieren und dämmen: den Wärmefluss zu isolieren ist eine anspruchsvolle kostspielige Aufgabe 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenwanddämmung zum Treppenhaus: Wärmeschutz optimieren
💡 Kernaussagen: Bei geringen Temperaturunterschieden zwischen beheiztem Wohnraum und ungeheiztem Treppenhaus kann ein größerer Heizkörper effektiver sein als eine aufwändige Innenwanddämmung. Die Kosten für eine umfassende Dämmung können erheblich sein. Eine fachgerechte Dämmung erfordert detaillierte Planung und Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Dimensionierung der Heizung spielt eine entscheidende Rolle für den Wärmekomfort. Die vorhandene Bausubstanz und die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus müssen berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Innenwanddämmung: Heizkörper statt Dämmung bei geringem Temperaturunterschied bringt eine Dämmung bei geringem Temperaturunterschied oft nicht den gewünschten Effekt. Es sollte geprüft werden, ob ein größerer Heizkörper eine effizientere Lösung darstellt.
💰 Kosten: Eine umfassende Innenwanddämmung im Altbau kann kostspielig sein. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme zu prüfen. Die Investition in einen effizienteren Heizkörper kann eine kostengünstigere Alternative darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Innenwanddämmung sollte eine Energieberatung in Anspruch genommen werden, um die optimale Dämmstärke und das geeignete Dämmmaterial zu ermitteln. Alternativ sollte die Dimensionierung des Heizkörpers überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, um den Wärmebedarf des Raumes zu decken. Die Empfehlungen aus dem Thread sollten bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwanddämmung, Treppenhaus, Wärmeschutz, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
- … als 10 % der Bauteilfläche betrifft, die Anforderungen der EnEVAbk. an den Wärmeschutz eingehalten werden müssen. Da bereits 60 % der Außenwandflächen mit einer Wärmedämmung …
- … die energetische Anforderungen an Gebäude stellt. Sie regelt unter anderem den Wärmeschutz, die Heizungs- und Klimatechnik sowie die Warmwasserbereitung. Ziel der EnEVAbk. ist …
- … senken und den CO2-Ausstoß zu reduzieren.[br]Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmeschutz, Energieausweis. …
- BAU-Forum - Innenwände - 10589: Innenwanddämmung zum Treppenhaus: Kosten, Material & Dicke für optimalen Wärmeschutz?
- BAU-Forum - Innenwände - PUR-Platten im Treppenhaus anbringen: Untergrund, Risiken & Alternativen für Innenwände?
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Keller-Hangwand im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … nicht im Sondereigentum eines einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, …
- … nicht im Sondereigentum eines einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwanddämmung, Treppenhaus, Wärmeschutz, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwanddämmung, Treppenhaus, Wärmeschutz, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwanddämmung zum Treppenhaus: Kosten, Material & Dicke für optimalen Wärmeschutz?
Suche nach: Innenwanddämmung zum Treppenhaus: Optimale Lösung
Suche nach: Innenwanddämmung, Treppenhaus, Wärmeschutz, Dämmmaterial, Dämmstärke, Kosten, Heizung, Energieeffizienz, Altbau, Sanierung
