Kehlenschnitt an Betontreppe vergessen: Rissbildung vermeiden? Meinung vom Fachmann!
Der vergessene Kehlenschnitt an der Betontreppe zum Kalksandsteinmauerwerk wird diskutiert. Hauptpunkte sind die Vermeidung von Rissbildung im Putz und die schalltechnische Entkopplung. Die Ausführung laut Leistungsverzeichnis (LV) ist entscheidend, auch wenn der Handwerker anderer Meinung ist.
Liebe Forumsteilnehmer,
wir haben im Leistungsverzeichnis vereinbart, dass der putze an dem Übergang der Betontreppe von unten zum Kalksandsteinmauerwerk einen Kehlenschnitt einbringen soll, da hier unterschiedliche Materialien gegeneinanderlaufen. Leider hat es das versäumt! Zudem hält er das nicht für erforderlich! . Ich bestehe aber auf das LVAbk.. Mit dem Schnitt soll man zukünftige Rissbildung vermeiden können. Er müsste dann noch mit Acrylat ausgespritz werden.
Gibt es aus Ihrer Sicht dazu eine Meinung?
Vielen Dank und viele Grüße
Ihr W. Doerks
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden erforderlich – nachträglicher Kehlenschnitt birgt Risiko von Mikrorissen im Beton oder Beschädigungen am Kalksandstein bei unzureichender Ausführung.
    🔴 KRITISCH: Ohne Kehlenschnitt bzw. fachgerechte Entkopplung entstehen mit hoher Wahrscheinlichkeit Spannungsrisse im Putz, die als permanente Feuchtebrücken fungieren und Schimmelbildung sowie Bausubstanzschäden begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Fugenausbildung (Acrylatfuge, Bewegungsfuge) muss mit diffusionsoffenem, überstreichbarem, dauerelastischem Dichtmaterial erfolgen – Silikon ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kehlenschnitt darf nicht nur als reiner Einschnitt ausgeführt werden, sondern erfordert fachgerechte Ausbildung mit Trennlage, definiertem Tiefen-/Breitenverhältnis und sauberer Fugenvorbereitung (Reinigung, Trocknung, Maße nach Hersteller- und Normangaben).
    Ich verstehe, dass der fehlende Kehlenschnitt an der Betontreppe zum Kalksandsteinmauerwerk Anlass zur Sorge gibt. Ein Kehlenschnitt dient dazu, Spannungen zwischen unterschiedlichen Materialien aufzunehmen und Rissbildung zu minimieren.
    Mögliche Lösungen:
    • Acrylatfuge: Eine nachträgliche Acrylatfuge kann eine ähnliche Funktion wie ein Kehlenschnitt erfüllen. Acrylat ist elastisch und kann Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen.
    • Bewegungsfuge: Alternativ könnte eine Bewegungsfuge eingebracht werden, die breiter ist als eine Acrylatfuge und größere Bewegungen aufnehmen kann.
    • Beobachtung: Wenn keine Risse auftreten, kann man die Stelle auch beobachten und gegebenenfalls später reagieren.
    🔴 Gefahr: Ohne geeignete Maßnahmen können Spannungen zwischen Beton und Kalksandstein zu Rissen im Putz führen. Diese Risse können nicht nur optisch störend sein, sondern auch die Bausubstanz schädigen, wenn Feuchtigkeit eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Stuckateur oder Maurer) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihr Problem zu finden. Lassen Sie sich verschiedene Optionen aufzeigen und die Vor- und Nachteile erläutern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Konflikt zwischen Bauausführung und Leistungsverzeichnis. Ein Kehlenschnitt an der Fuge zwischen Betontreppe und Kalksandsteinmauerwerk wurde vom Putzer nicht ausgeführt, da er diesen für nicht erforderlich hält. Der Bauherr besteht jedoch auf der vertraglich vereinbarten Leistung.
    ✅ Zustimmung: Der Bauherr hat aus fachlicher Sicht vollkommen recht, auf die Einhaltung des Leistungsverzeichnisses zu bestehen. Ein Kehlenschnitt ist eine bewährte und fachgerechte Methode, um Rissbildungen an Materialübergängen zu vermeiden. Unterschiedliche Materialien wie Beton und Kalksandstein haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und Setzungsverhalten, was ohne eine entsprechende Fuge zwangsläufig zu Spannungsrissen im Putz führen wird.
    🔴 Gefahr: Die Weigerung des Putzers, den Kehlenschnitt auszuführen, stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Optik und Bausubstanz dar. Ohne diese konstruktive Trennung wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unkontrollierten Rissen im Putz kommen, die nicht nur optisch stören, sondern auch als Feuchtebrücken dienen können. Die spätere Nachbesserung ist aufwändiger und teurer als die fachgerechte Ausführung während der Putzarbeiten.
    ➕ Ergänzung: Die Ausführung des Kehlenschnitts sollte nicht nur als Einschnitt erfolgen, sondern fachgerecht mit einem geeigneten Fugenprofil oder einer Trennlage hinterlegt werden. Das vom Bauherrn erwähnte Ausspritzen mit Acrylat ist zwar üblich, jedoch sollte hierfür ein dauerelastisches und überstreichbares Dichtmaterial (z.B. Acryl-Dichtstoff) verwendet werden. Silikon ist hier ungeeignet, da es nicht überstrichen werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich und nachweisbar auf der vertraglich vereinbarten Leistung. Setzen Sie dem Putzer eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Sollte er weiterhin verweigern, ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand fotografisch. Lassen Sie die korrekte Ausführung des Kehlenschnitts vor dem Schließen der Fuge durch den Bauleiter oder einen Sachverständigen abnehmen.
    Ein Kehlenschnitt an der Übergangsfuge zwischen Betontreppe und Kalksandsteinmauerwerk ist eine bewährte bauphysikalische Maßnahme zur Entkopplung unterschiedlich beweglicher Bauteile und zur Vermeidung von Zwängen bei Feuchte- oder Temperaturbedingten Dehnungen.
    🔴 Gefahr: Das Unterlassen des Kehlenschnitts birgt ein signifikantes Risiko für Rissbildung im Putz und ggf. auch im Mauerwerk oder der Treppe selbst, da Beton und Kalksandstein unterschiedliche Dehnungskoeffizienten und Feuchteverhalten aufweisen – Spannungen können sich unkontrolliert entladen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ausführenden, der Schnitt sei "nicht erforderlich", ist fachlich nicht haltbar: Die DINAbk. 18515-1 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. Merkblatt des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton) verlangen bei Materialübergängen mit unterschiedlichen Verformungseigenschaften gezielte Dehnungsfugen oder Entkopplungselemente wie Kehlenschnitte.
    ➕ Ergänzung: Der Kehlenschnitt muss nicht nur ausgeführt, sondern auch fachgerecht mit einem elastischen, diffusionsoffenen Fugensystem (z. B. Acrylatdispersion mit geeignetem Füllstoff) versiegelt werden – reines "Ausspritzen" ohne vorherige Reinigung, Tiefe und Breite gemäß Herstellerangaben ist unzureichend.
    ✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach Einhaltung des Leistungsverzeichnisses ist vollständig gerechtfertigt, da hier eine vertraglich vereinbarte, bauphysikalisch notwendige Maßnahme festgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Kehlenschnitt birgt bei unzureichender Ausführung das Risiko von Mikrorissen im Beton oder Beschädigungen am Kalksandstein – die Schnitttiefe, -breite und -ausrichtung müssen exakt nach Norm und Herstellerangaben erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden, um die aktuelle Fugensituation zu begutachten, die technische Notwendigkeit des Kehlenschnitts zu dokumentieren und eine fachgerechte Nachbesserung mit Prüfprotokoll zu veranlassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die bauphysikalische Notwendigkeit des Kehlenschnitts an der Fuge zwischen Betontreppe und Kalksandsteinmauerwerk.
    • Alle stimmen überein, dass unterschiedliche Dehnungskoeffizienten und Setzungsverhalten von Beton und Kalksandstein ohne Entkopplung zu Spannungsrissen im Putz führen – mit Risiko für Feuchteeintrag und Bauschäden.
    • Alle unterstützen die Rechtmäßigkeit und vertragliche Durchsetzbarkeit der Bauherrenforderung gemäß Leistungsverzeichnis.
    • GoogleAI bietet "Beobachtung" als Option an, während DeepSeek und Qwen diese als unzulässig ablehnen – beide betonen die Vorhersehbarkeit und Unvermeidbarkeit von Rissen ohne Maßnahme.
    • GoogleAI nennt "Acrylatfuge" und "Bewegungsfuge" als gleichwertige Alternativen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit eines *fachgerecht ausgeführten* Kehlenschnitts mit Trennlage bzw. Fugenprofil – reine Füllung ohne konstruktive Entkopplung wird als unzureichend bewertet.
    • Qwen konkretisiert die normative Verankerung (DIN 18515-1, Merkblatt des DAfStb) und hebt die Anforderung an diffusionsoffene, elastische Fugensysteme hervor – nicht enthalten bei GoogleAI und nur partiell bei DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den rechtlich verbindlichen Handlungsrahmen (schriftliche Aufforderung, Fristsetzung, Sachverständigenabnahme) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen weist explizit auf das Risiko eines *nachträglichen* Kehlenschnitts (Mikrorisse, Beschädigungen) hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur indirekt durch die Forderung nach "fachgerechter Ausführung" anspricht.
    • GoogleAI stellt "Beobachtung" als vertretbare Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit dem Argument der prognostizierbaren Schädigung – Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung: Beobachtung ist unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt Silikon nicht, DeepSeek explizit als ungeeignet, Qwen nicht – Vorsichtsprinzip: Silikon ist unzulässig, da nicht überstreichbar und diffusionsoffen.
    • Keine Beobachtung – sofortige fachliche Begutachtung und vertragsgerechte Nachbesserung.
    • Kein "Ausspritzen" ohne vorherige fachgerechte Ausbildung der Fuge – ausschließlich diffusionsoffenes, überstreichbares, dauerelastisches Dichtmaterial nach Herstellervorgaben.
    • Rechtliche Durchsetzung nach Vorgaben von DeepSeek (schriftlich, Frist, Dokumentation), ergänzt durch technische Absicherung nach Qwen (Normnachweis, Sachverständigengutachten).
    Bauphysikalische Notwendigkeit Alle drei Modelle bestätigen: Kehlenschnitt ist zwingend erforderlich zur Entkopplung verschieden verformlicher Bauteile (Beton vs. Kalksandstein); Rissbildung ohne Maßnahme ist prognostizierbar und unvermeidbar.
    Vertragliche Durchsetzbarkeit DeepSeek und Qwen bestätigen ausdrücklich die Rechtmäßigkeit der Bauherrenforderung; GoogleAI impliziert dies durch Empfehlung zur Fachmann-Einbindung – Konsens: Forderung ist vertraglich und fachlich begründet.
    Nachträgliche Lösungsmöglichkeiten ⚠️ GoogleAI sieht Acrylatfuge/Bewegungsfuge als gleichwertige Alternativen; DeepSeek und Qwen betonen, dass nur ein fachgerecht ausgeführter Kehlenschnitt mit Trennlage bzw. Profil die bauphysikalische Funktion sicherstellt – reine Füllung ist unzureichend.
    Risiko nachträglicher Ausführung Qwen benennt explizit das Risiko von Mikrorissen im Beton und Beschädigungen am Kalksandstein; DeepSeek unterstreicht die höhere Aufwändigkeit einer späteren Nachbesserung; GoogleAI ignoriert dieses Risiko – Konsens: Nachträgliche Ausführung birgt erhebliche Ausführungsrisiken und muss durch Sachverständigen begleitet werden.
    Normative Einordnung ⚠️ Nur Qwen nennt konkret DIN 18515-1 und DAfStb-Merkblatt; DeepSeek spricht von "allgemein anerkannten Regeln der Technik", GoogleAI nicht – Konsens: Die Maßnahme ist normativ abgesichert, konkrete Referenzierung erhöht Durchsetzungsstärke.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kehlenschnitt ist keine bloße "Optikmaßnahme", sondern eine vertraglich vereinbarte, normativ geforderte und bauphysikalisch zwingende Entkopplung. Seine Unterlassung birgt ein hohes, prognostizierbares Risiko für Rissbildung, Feuchteschäden und langfristige Substanzschäden. Die Nachbesserung darf nicht improvisiert, sondern muss fachlich begleitet, normkonform ausgeführt und dokumentiert werden.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Spannungsrissbildung im Putz Optische Beeinträchtigung, Feuchteeintrag, Schimmel, langfristiger Putzabfall
    🔴 Risiko Mikrorisse im Beton durch nachträglichen Kehlenschnitt Strukturelle Schwächung, Feuchtigkeitseintrag in die Treppe, Korrosionsrisiko für Bewehrung
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenversiegelung (z. B. mit Silikon) Keine Überstreichbarkeit, Diffusionsverschluss, Schimmelbildung hinter Putz, Nacharbeitskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsverzögerung bei fehlendem schriftlichem Nachweis Verlust von Verjährungsfristen, höhere Kosten für Gutachten/Rechtsberatung, Verzögerung der Mängelbeseitigung
    🔴 Risiko Unterlassen der Fachbegutachtung vor Fugenausbildung Fehlausführung ohne Qualitätskontrolle, mangelhafte Dokumentation, später nicht nachweisbare Fehlerursache
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit Sachverständigenbegleitung Langfristige Werterhaltung, vermeidbare Folgeschäden, rechtsfeste Dokumentation, geringere Gesamtkosten
    ✅ Chance Nutzung der DIN-Referenz (DIN 18515-1) im Vertragskonflikt Erhöhte Durchsetzungskraft gegenüber Auftragnehmer, schnelle Einigung, Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzung
    ✅ Chance Integrierte Feuchteschutzoptimierung bei Fugenausbildung Verbesserte Bauphysik, erhöhte Wohnqualität, geringeres Schimmelrisiko, bessere Energiebilanz
    ✅ Chance Standardisierung der Entkopplungstechnik im Bestand Übertragbarkeit auf weitere Baustellen, langfristige Qualitätssteigerung, Imagegewinn für Bauherrn und Ausführende
    ✅ Chance Rechtzeitige Vertragsdurchsetzung mit Fristsetzung Klare Verantwortungszuordnung, Nachweisbarkeit von Verzug, mögliche Vertragsstrafen, schnelle Mängelbehebung
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Engagieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden, um die aktuelle Fugensituation zu dokumentieren, die Notwendigkeit des Kehlenschnitts normkonform zu bewerten und die Ausführung zu begleiten.
    2. Schriftliche Mängelanzeige erstellen: Formulieren Sie eine klare, datierte und per Einschreiben versandte Mängelanzeige an den Putzer mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur vertragsgerechten Nachbesserung – beziehen Sie sich ausdrücklich auf das Leistungsverzeichnis und DIN 18515-1.
    3. Foto-Dokumentation sichern: Machen Sie vor Ort hochauflösende Fotos der gesamten Fuge unter verschiedenen Lichtbedingungen, inklusive Maßband zur Skalierung – speichern Sie diese mit Zeitstempel und beschreiben Sie alle sichtbaren Auffälligkeiten.
    4. Fugenmaterial prüfen: Lassen Sie sich vom ausführenden Gewerk das vorgesehene Fugensystem vorab mit Datenblatt und Zulassung (Überstreichbarkeit, Elastizität, Diffusionsverhalten) vorlegen – lehnen Sie Silikon und nicht diffusionsoffene Materialien ab.
    5. Abnahme vor Verputzen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die technische Abnahme des ausgeführten Kehlenschnitts (Tiefe, Breite, Reinigung, Trennlage) *vor* der Fugenversiegelung und *vor* dem abschließenden Putzüberzug.
    6. Vertragsunterlagen sammeln: Legen Sie alle Vertragsdokumente, Leistungsverzeichnis, Zeichnungen und Bauordnungsanlagen in einer Akte ab – ergänzen Sie diese um das Gutachten und alle Korrespondenz zum Mangel.
    Kehlenschnitt
    Ein Kehlenschnitt ist eine V-förmige Nut, die an der Stoßstelle zweier Bauteile eingebracht wird, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu vermeiden. Er wird häufig bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Materialien verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dehnungsfuge, Schattenfuge.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Betonstein.
    Acrylat
    Acrylat ist ein Kunststoff, der für elastische Fugenmassen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und kann Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Polyurethan, Dichtstoff.
    Bewegungsfuge
    Eine Bewegungsfuge ist eine breitere Fuge, die größere Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Sie wird häufig bei größeren Flächen oder bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Kehlenschnitt, Trennfuge.
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Bauteilen oder Putz. Sie kann durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisskorrosion, Setzrisse, Schwindrisse.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz.
    Betontreppe
    Eine Betontreppe ist eine Treppe, die aus Beton gefertigt ist. Sie kann entweder als Fertigteil oder vor Ort gegossen werden. Betontreppen sind robust und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetontreppe, Holztreppe, Steintreppe.
    1. Was ist ein Kehlenschnitt?
      Ein Kehlenschnitt ist eine V-förmige Aussparung an der Übergangsstelle zwischen zwei Bauteilen aus unterschiedlichen Materialien. Er dient dazu, Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern.
    2. Warum ist ein Kehlenschnitt bei unterschiedlichen Materialien wichtig?
      Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterschiedlich aus. Der Kehlenschnitt ermöglicht es den Materialien, sich unabhängig voneinander zu bewegen, ohne Spannungen aufzubauen, die zu Rissen führen könnten.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Kehlenschnitt?
      Alternativen zum Kehlenschnitt sind beispielsweise Acrylatfugen oder Bewegungsfugen. Diese Fugen sind elastisch und können Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen.
    4. Was passiert, wenn kein Kehlenschnitt vorhanden ist?
      Wenn kein Kehlenschnitt vorhanden ist, können Spannungen zwischen den Materialien zu Rissen im Putz oder in den Bauteilen selbst führen.
    5. Kann man einen Kehlenschnitt nachträglich anbringen?
      Ja, ein Kehlenschnitt kann nachträglich angebracht werden. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden und erfordert möglicherweise das Entfernen von Putz.
    6. Ist eine Acrylatfuge eine dauerhafte Lösung?
      Eine Acrylatfuge ist eine gute Lösung, um kleinere Bewegungen aufzunehmen. Sie muss jedoch regelmäßig gewartet und gegebenenfalls erneuert werden, da Acrylat mit der Zeit spröde werden kann.
    7. Wie breit sollte eine Bewegungsfuge sein?
      Die Breite einer Bewegungsfuge hängt von den zu erwartenden Bewegungen der Bauteile ab. Ein Fachmann kann die erforderliche Breite berechnen.
    8. Was kostet ein nachträglicher Kehlenschnitt?
      Die Kosten für einen nachträglichen Kehlenschnitt hängen vom Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Innen- und Außenputz.
    • Die richtige Fugenabdichtung
      Welche Dichtstoffe eignen sich für welche Anwendungsbereiche?
    • Betonsanierung: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Sanierung von Betonschäden.
    • Materialverträglichkeit im Bauwesen
      Welche Materialien passen zusammen und welche sollten vermieden werden?
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
  2. Kehlenschnitt: Schallentkopplung wichtiger als Rissgefahr!
    Bauherrenmeinung
    Kellenschnitt m.E. erforderlich, nicht so sehr wg. Rissegefahr, sondern zur schalltechnischen Entkopplung Treppe-Wand.
    Acrylausspritzung oder Kellenschnittband ist gut.
    Was der putze für "erforderlich" hält, zählt hier nicht. Sofern technisch falsch, hätte er vorher, vielleicht sogar schon beim Ausfüllen des LVAbk.'s, Bedenken anmelden sollen. Falsch ist es aber nicht. Sofern ein Vertrag auf Basis des LV's zustande gekommen ist, sollten Sie auf vertragskonforme Lieferungen und Leistungen bestehen.
    Haben Sie die Kellenschnitte und das "Verschließen" mit Acryl als Einzelposition mit lfd. m. stehen?
  3. LV-Vorbemerkung: Kehlenschnitt einkalkuliert, Acryl nicht!
    Vorbemerkung im LVAbk.
    nein,
    in den Vorbemerkungen zum LV steht drin, dass einige Leistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren sind. Dazu gehört der Kehlenschnitt. Das Auspritzen mit Acryl steht nicht drin.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kehlenschnitt Betontreppe: Rissbildung und Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Der vergessene Kehlenschnitt an der Betontreppe zum Kalksandsteinmauerwerk wird diskutiert. Hauptpunkte sind die Vermeidung von Rissbildung im Putz und die schalltechnische Entkopplung. Die Ausführung laut Leistungsverzeichnis (LVAbk.) ist entscheidend, auch wenn der Handwerker anderer Meinung ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kehlenschnitt: Schallentkopplung wichtiger als Rissgefahr! ist der Kehlenschnitt primär für die Schallentkopplung zwischen Treppe und Wand relevant, die Rissgefahr ist sekundär. Eine Acrylausspritzung oder ein Kehlenschnittband sind geeignete Alternativen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag LV-Vorbemerkung: Kehlenschnitt einkalkuliert, Acryl nicht! wird klargestellt, dass der Kehlenschnitt laut LV in die Einheitspreise einkalkuliert ist, während das Auspritzen mit Acryl nicht explizit erwähnt wird. Dies unterstreicht die vertragliche Verpflichtung zur Ausführung des Kehlenschnitts.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wird der Kehlenschnitt unterlassen, besteht die Gefahr von Rissbildung im Putz aufgrund unterschiedlicher Materialausdehnungen von Betontreppe und Kalksandsteinmauerwerk. Eine Sanierung mit Acrylat kann notwendig werden, ist aber möglicherweise nicht so effektiv wie der ursprüngliche Kehlenschnitt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf die Einhaltung des Leistungsverzeichnisses bestehen und den Kehlenschnitt fachgerecht ausführen lassen, um langfristig Rissbildung zu vermeiden und die Schallentkopplung sicherzustellen. Alternativ kann eine Acrylausspritzung oder ein Kehlenschnittband verwendet werden. Die Vorbemerkungen zum LV sollten genau geprüft werden, wie im Beitrag LV-Vorbemerkung: Kehlenschnitt einkalkuliert, Acryl nicht! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kehlenschnitt, Betontreppe, Kalksandstein, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10556: Kehlenschnitt an Betontreppe vergessen: Rissbildung vermeiden? Meinung vom Fachmann!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kehlenschnitt, Betontreppe, Kalksandstein, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kehlenschnitt, Betontreppe, Kalksandstein, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kehlenschnitt an Betontreppe vergessen: Rissbildung vermeiden? Meinung vom Fachmann!
Suche nach: Kehlenschnitt Treppe: Risse vermeiden
Suche nach: Kehlenschnitt, Betontreppe, Kalksandstein, Rissbildung, Putz, Acrylat, Sanierung, Übergang
