Holzbohlen-Abstände (2-4cm) im Innenbereich schließen: Füllmaterial, Optik & Tipps?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeHolzbohlen-Abstände (2-4cm) im Innenbereich schließen: Füllmaterial, Optik & Tipps?
ich würde mir gern ein Holzblockhaus kaufen, es gibt nur ein Problem!
Und zwar: Die Holzbohlen der Innenwände haben Abstände von 2 - 4 cm. Gibt es da irgendein Material mit dem man die Lücken füllen kann. Vielleicht irgendwelche Zöpfe (Aus Kolzspäne oder Hanf)? Es sollte ja auch optisch schön sein! Denn im Moment kann man durch die Abstände in die anderen Räume sehen.
Wäre auch nett, wenn Sie mit mitteilen könnten, von welcher Firma man das Material erwerben kann.
Vielen Dank im Voraus!
Marco Mahl
🔴 KRITISCH: Die 2–4 cm breiten Fugen deuten auf gravierende Konstruktions- oder Setzungsprobleme hin – eine Sanierung darf erst nach statischer und brandschutztechnischer Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen erfolgen.
🔴 KRITISCH: Offene Fugen erfüllen keine raumabschließende Funktion – sie verstoßen gegen Brandschutzvorgaben (DINAbk. 4102-2, §26 MBOAbk.) und stellen eine unmittelbare Lebensgefahr bei Feuer dar.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung brennbarer oder nicht statisch verankerter Füllmaterialien (z. B. Hanfzöpfe, Holzspäne, lose Dämmstoffe) – sie wirken nicht brandschutzkonform, fördern Schimmel und verschleiern strukturelle Mängel.
⚠️ WICHTIG: Diffusionsoffene, elastische Dichtsysteme (z. B. Kompriband) sind nur bei normgerechten Fugen ≤ 5 mm nachträglich applizierbar – bei 2–4 cm Breite ist eine nachträgliche Fugendichtung ohne Hinterfüllung und Verkleidung bauphysikalisch unmöglich.
Um die Abstände zwischen den Holzbohlen in Ihrem Blockhaus zu schließen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, folgende Optionen in Betracht zu ziehen:
- Hanf oder Holzwolle: Diese natürlichen Materialien sind atmungsaktiv und können kleinere Unebenheiten gut ausgleichen. Sie lassen sich gut in die Fugen stopfen.
- Dichtstoffe: Spezielle Dichtstoffe für den Holzbau sind elastisch und können Bewegungen des Holzes mitmachen, ohne zu reißen. Achten Sie auf diffusionsoffene Produkte.
- Holzleisten: Bei größeren Abständen können schmale Holzleisten passgenau zugeschnitten und in die Fugen eingesetzt werden. Diese können entweder geklebt oder verschraubt werden.
🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Holzbau beraten, um das passende Material und die richtige Verarbeitungstechnik für Ihr Blockhaus zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt ein Holzblockhaus mit erheblichen Fugen zwischen den Innenwandbohlen von 2-4 cm. Diese Abstände sind ungewöhnlich groß und deuten auf ein grundlegendes Problem mit der Bauausführung oder der Setzung des Gebäudes hin. Eine rein optische Füllung dieser Lücken wäre fachlich nicht korrekt und könnte schwerwiegende Folgen haben.
🔴 Gefahr: Die massiven Fugen sind ein kritisches Zeichen für eine mögliche statische Instabilität oder eine fehlerhafte Konstruktion. Ein Blockhaus lebt durch Schwinden und Quellen des Holzes, aber Abstände von 2-4 cm sind pathologisch und deuten auf einen Konstruktionsfehler hin. Hier besteht die Gefahr von Wärmebrücken, Zugluft, Schimmelbildung in den Hohlräumen und einer unzureichenden Tragfähigkeit der Wände.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, diese Fugen mit Zöpfen aus Holzspänen oder Hanf zu füllen, ist fachlich falsch. Solche Materialien sind nicht für die Abdichtung von tragenden Bauteilen geeignet und würden die Probleme nicht lösen, sondern lediglich kaschieren. Zudem bieten sie keinen ausreichenden Schall- und Wärmeschutz.
➕ Ergänzung: Bei einem Blockhaus werden Fugen in der Regel mit speziellen, elastischen Dichtbändern oder Kompriband (vorkomprimiertes Dichtungsband) gefüllt, die eine dauerhafte Abdichtung bei gleichzeitiger Bewegungsaufnahme ermöglichen. Diese werden jedoch bereits beim Bau zwischen die Bohlen eingelegt. Eine nachträgliche Füllung von 2-4 cm breiten Fugen ist extrem schwierig und erfordert eine professionelle Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Kaufen Sie dieses Haus keinesfalls ohne vorherige Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau oder einen Statiker. Lassen Sie die Ursache der Fugenbildung (Setzung, Konstruktionsfehler, Holzqualität) klären. Eine Sanierung solcher Mängel ist aufwändig und teuer. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Blockhausbau mit der Prüfung und ggf. der fachgerechten Abdichtung.
Der Sachverhalt beschreibt eine ungewöhnliche und bauphysikalisch bedenkliche Konstruktion: Innenwände eines sogenannten "Holzblockhauses" weisen 2–4 cm breite, offene Spalte zwischen den Holzbohlen auf – was weder einer üblichen Blockhausbauweise noch gängigen Brandschutz-, Schallschutz- oder Wärmeschutzanforderungen entspricht.
🔴 Gefahr: Solche offenen Spalte stellen eine massive Brandschutzgefahr dar, da Flammen und Rauch ungehindert zwischen Räumen wandern können – dies widerspricht zwingend der DIN 4102-2 und der Musterbauordnung (§26 MBO) zur raumabschließenden Wirkung von Wänden.
🔴 Gefahr: Die Spalte ermöglichen zudem einen unkontrollierten Luftaustausch, was zu erheblichen Wärmeverlusten, Zugerscheinungen, Kondensationsrisiken im Wandquerschnitt und potenzieller Schimmelbildung führen kann – insbesondere bei fehlender diffusionsoffener Hinterlüftung oder Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: "Zöpfe" aus Holzspänen oder Hanf sind keinesfalls als dauerhafte, brandschutzkonforme Füllung geeignet – sie sind brennbar, komprimierbar, nicht statisch verankert und erfüllen keinerlei Anforderungen an Feuerwiderstandsdauer (F30/F60) oder Schalldämmung (Rw ≥ 50 dBAbk. für Trennwände).
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zunächst eine Klärung der Bauart: Handelt es sich um ein echtes Blockhaus (massive, übereinander geschichtete Blockbohlen ohne Spalte) oder um eine Fassaden- oder Dekorverkleidung? Die offenen Abstände deuten auf eine nicht normkonforme Ausführung hin, die möglicherweise baurechtlich nicht genehmigungsfähig ist.
➕ Ergänzung: Optisch ansprechbare, aber sicherheitskonforme Füllungen wären z. B. feuerhemmende, mineralische Dämmplatten (z. B. Calciumsilikatplatten) mit abschließender, tragfähiger Verkleidung (z. B. Gipsfaserplatte), jedoch nur nach vorheriger statischer und brandschutztechnischer Prüfung durch einen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Brandschutz (z. B. nach DIN EN 17024) sowie einen statisch geprüften Architekten, um die Konstruktion auf ihre Rechtssicherheit, Brandschutzkonformität und Gebrauchstauglichkeit zu überprüfen – bevor Sie den Kauf abschließen oder bauliche Veränderungen vornehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeits- und Schimmelrisiken bei unsachgemäßer Fugendichtung.
- Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Sachkundigen (Statiker, Holzbau-Sachverständiger, Brandschutzexperte).
- GoogleAI listet Hanf, Holzwolle und Holzleisten als prinzipiell geeignete Materialien – DeepSeek und Qwen bewerten diese als fachlich unzulässig und gefährlich ("kaschierend", "brennbar", "nicht statisch verankert").
- GoogleAI geht von einer regulären Fugendichtaufgabe aus – DeepSeek und Qwen klassifizieren die 2–4 cm-Fugen als pathologisch und konstruktionsbedingt.
- Qwen ergänzt zwingende Brandschutzanforderungen (DIN 4102-2, MBO §26) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die statische Instabilitätsgefahr und den Wärmeverlust durch Wärmebrücken – Qwen fokussiert stärker auf Brandschutz und Rechtssicherheit.
- GoogleAI sieht "passgenaue Holzleisten" als praktikable Option – DeepSeek und Qwen lehnen jede rein dekorative oder mechanische Füllung ohne systemtechnische Absicherung ab ("fachlich falsch", "nicht brandschutzkonform").
- GoogleAI empfiehlt diffusionsoffene Dichtstoffe – Qwen und DeepSeek verweisen auf deren Unzulänglichkeit bei 2–4 cm Breite und fordern stattdessen eine vollständige Systemsanierung mit feuerhemmenden Materialien und tragfähiger Verkleidung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird von DeepSeek und Qwen getragen: 2–4 cm-Fugen sind kein Dichtungs-, sondern ein strukturelles und brandschutzrechtliches Problem – jede Materialauswahl ohne vorherige Sachverständigenprüfung ist unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Konstruktionszustand der Fugen ❌ Widerspruch GoogleAI: regulärer Sanierungsfall; DeepSeek & Qwen: pathologisch, konstruktions- oder setzungsbedingt – Konsens: kritisch, nicht als "normale Fuge" zu behandeln. Brandschutzkonformität ✅ Konsens Offene 2–4 cm-Fugen verletzen raumabschließende Funktion – Verstoß gegen DIN 4102-2 und MBO §26; keine brennbaren Füllstoffe zulässig. Materialien (Hanf/Holzspäne) ❌ Widerspruch GoogleAI: als atmungsaktiv und ausgleichend beschrieben; DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt – Konsens: unzulässig und gefährlich. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vorherige Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen (Statik, Holzbau, Brandschutz). Sanierungsmöglichkeit ohne Systemänderung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht lokale Maßnahmen als machbar; DeepSeek & Qwen betonen die Unmöglichkeit einer nachträglichen Fugendichtung ohne Hinterfüllung, Verkleidung und statische Absicherung – Konsens: "nachträgliche Einzelfugen-Dichtung" ist technisch nicht realisierbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative zur Fugenfüllung – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Brandschutz zur Klärung der Konstruktionsart, statischen Tragfähigkeit und Rechtssicherheit des Gebäudes.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Brandschutzverletzung durch offene Fugen Unkontrollierte Rauch- und Flammenausbreitung bei Bränden – Lebensgefahr, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Statische Instabilität der Blockbohlenwand Potenzial für plötzlichen Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, Wandverformung – besonders bei Wind- oder Schneelast. 🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmel in den Fugen-Hohlräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), baubiologische Belastung, Schädigung der Holzsubstanz, Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen. 🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben (MBO, Landesbauordnungen) Nicht genehmigungsfähige Bauausführung – Risiko der Rückbauforderung, Kaufpreisminderung, Ausschluss von Fördermitteln. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "rein optisches Problem" Unterlassene Sanierung führt zu Verschlechterung des Zustands; späterer Sanierungsaufwand und Kosten steigen exponentiell. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung ermöglicht gezielte Sanierungsplanung Kosteneinsparung durch systemkonforme Lösung (z. B. mineralische Hinterfüllung + feuerhemmende Verkleidung), statt Notmaßnahmen. ✅ Chance Klärung der Bauart (echtes Blockhaus vs. Dekorverkleidung) Rechtssichere Kaufentscheidung oder Nachbesserung durch Verkäufer – ggf. Rücktrittsrecht bei arglistiger Täuschung. ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener, feuerhemmender Systeme Langfristige Erhöhung von Energieeffizienz, Schallschutz und Raumschließung – kombiniert mit gesetzlicher Konformität. ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Erhöhung der Werthaltigkeit und Vermarktbarkeit des Objekts – transparenter Zustand nachvollziehbar für Käufer/Finanzierer. ✅ Chance Integration zukunftsfähiger Lüftungskonzepte (z. B. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Ausgleich der Fugen-bedingten Luftdichtheitslücke – hohe Komfort- und Energieeffizienzsteigerung ohne statische Eingriffe. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (DIN EN 17024) und Brandschutz – vor Kaufabschluss oder jeglicher Sanierung.
- Statik und Brandschutz dokumentieren lassen: Fordern Sie von dem Sachverständigen schriftliche Stellungnahmen zur statischen Tragfähigkeit, zur Einhaltung der Brandschutzanforderungen (DIN 4102-2) und zur baurechtlichen Zulässigkeit der Konstruktion.
- Keine Fugenfüllung durchführen – auch nicht provisorisch: Verzichten Sie auf Hanf, Holzspäne, Dichtstoffe oder Leisten – solche Maßnahmen verschleiern Risiken und gefährden die Bauphysik.
- Unterlagen zum Bauzustand sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne, Genehmigungsunterlagen, Herstellerangaben zum Holz und ggf. frühere Gutachten – diese sind für die Sachverständigenprüfung zwingend erforderlich.
- Sanierungskonzept mit Systemanbieter abstimmen: Sollte eine Sanierung notwendig sein, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Blockhausbau mit Erfahrung in brandschutzkonformen Systemlösungen (z. B. mineralische Hinterfüllung + Calciumsilikatplatte + Gipsfaserplatte).
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW oder der zuständigen Landesförderbank über Sanierungsprogramme – bei fachlich nachgewiesener Schadensursache können Zuschüsse oder günstige Kredite möglich sein.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport - Holzwolle
- Holzwolle ist ein natürliches Dämmmaterial, das aus langen, dünnen Holzfasern besteht. Es wird oft für die Dämmung von Holzhäusern verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Holzfaser - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Im Holzbau werden spezielle elastische Dichtstoffe verwendet, die Bewegungen des Holzes mitmachen können.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl - Holzleiste
- Eine Holzleiste ist ein schmaler Streifen aus Holz, der für verschiedene Zwecke verwendet werden kann, z.B. zum Abdecken von Fugen oder zum Verzieren von Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Zierleiste, Abdeckleiste, Profilleiste - Blockhaus
- Ein Blockhaus ist ein Haus, das aus horizontal gestapelten Baumstämmen oder Holzbohlen gebaut ist. Blockhäuser sind bekannt für ihre natürliche Optik und ihre guten Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Holzhaus, Schwedenhaus, Fertighaus - Hanf
- Hanf ist eine Naturfaser, die aus der Hanfpflanze gewonnen wird. Hanffasern werden unter anderem als Dämmmaterial verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturfaser, Dämmstoff, Ökologisches Bauen - Elastizität
- Elastizität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Im Holzbau ist Elastizität wichtig, um Bewegungen des Holzes aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Verformbarkeit, Flexibilität, Spannkraft
- Welche Materialien sind am besten geeignet, um die Abstände zwischen Holzbohlen zu füllen?
Hanf, Holzwolle, spezielle Dichtstoffe für den Holzbau und Holzleisten sind gute Optionen. Die Wahl hängt von der Größe der Abstände und den gewünschten optischen Eigenschaften ab. - Muss ich bei der Auswahl des Füllmaterials auf bestimmte Eigenschaften achten?
Ja, das Material sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Außerdem sollte es elastisch sein, um Bewegungen des Holzes mitmachen zu können. - Kann ich die Abstände auch mit Bauschaum füllen?
Ich rate davon ab, Bauschaum zu verwenden, da dieser nicht diffusionsoffen ist und die natürliche Atmungsaktivität des Holzes beeinträchtigen kann. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. - Wie gehe ich vor, wenn die Abstände sehr unregelmäßig sind?
Bei unregelmäßigen Abständen empfehle ich, Holzleisten individuell anzupassen und einzusetzen. Diese können passgenau zugeschnitten und in die Fugen eingepasst werden. - Sollte ich vor dem Verschließen der Abstände die Holzbohlen reinigen?
Ja, es ist ratsam, die Holzbohlen vor dem Verschließen der Abstände gründlich zu reinigen, um eine gute Haftung des Füllmaterials zu gewährleisten. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Holzpartikel. - Kann ich die gefüllten Abstände farblich an die Holzbohlen anpassen?
Ja, die gefüllten Abstände können mit Holzlasuren oder Farben behandelt werden, um sie optisch an die Holzbohlen anzupassen. Achten Sie darauf, dass die Farben für den Innenbereich geeignet sind und die Atmungsaktivität des Holzes nicht beeinträchtigen. - Was ist, wenn sich die Holzbohlen im Laufe der Zeit weiter verändern?
Holz ist ein lebendiges Material, das sich im Laufe der Zeit verändern kann. Es ist möglich, dass die gefüllten Abstände nach einiger Zeit erneut bearbeitet werden müssen. Kontrollieren Sie die Fugen regelmäßig und bessern Sie diese gegebenenfalls aus. - Brauche ich spezielle Werkzeuge, um die Abstände zu füllen?
Für das Füllen der Abstände benötigen Sie in der Regel nur einfache Werkzeuge wie einen Spachtel, ein Messer, eine Säge (für Holzleisten) und eventuell eine Kartuschenpistole (für Dichtstoffe).
- Holzhaus abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Holzhäusern gegen Wind und Wetter. - Schimmelbildung im Holzhaus vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtige Belüftung und Feuchtigkeitsmanagement. - Holzbohlen sanieren
Anleitung zur Reparatur und Sanierung beschädigter Holzbohlen in Blockhäusern. - Dämmstoffe für Holzhäuser
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für Holzhäuser. - Holzschutz im Innenbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holzoberflächen im Innenbereich vor Beschädigung und Verschleiß.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbohlen, Abstände, Füllmaterial, Innenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Winter zog ins Land. Im Frühjahr wurden dann plötzlich 40 m² Holzbohlen bis an die Grundstücksgrenze verlegt. Dann kamen Pflanzkübel mit Grünzeug (auch …
- … Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Immissionen und andere nachbarschaftliche Belange.[br]Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Abstandsflächen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … Größen. Aber wie realisierz man die Auflage bzw. Abgrenzung von dem Füllmaterial davor? …
- … Auflage ist unklar. Evtl. könnte man kleine, niedrige Punktfundamente inrelativ kurzen Abständen einbauen und darauf mit Winkelprofilen die Roste an den kurzen Seiten …
- … Alternative: Aufgeständerte Holzbohlen-Terrasse statt Rinne! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade Fichte: Rhombusleisten nötig? Vor- & Nachteile von Latten/Brettern
- … hier auf eine ausreichende Hinterlüftung zu achten. Dies kann durch entsprechende Abstände und Konstruktionsdetails erreicht werden. Eine sorgfältige Planung ist hier entscheidend. …
- … GoogleAI suggeriert, dass einfache Latten/Bretter durch entsprechende Abstände und Konstruktionsdetails sicher nutzbar seien – DeepSeek und Qwen widersprechen dies …
- … gehobelt oder sägerau sein, je nach gewünschter Optik. [br]Verwandte Begriffe: Holzbohlen, Verkleidung, Holzbau. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Grenzgarage: Genehmigungspflicht, Abstandsflächen & Rechte der Nachbarn?
- … Im Frühjahr wurden dann plötzlich 40 m² Holzbohlen bis an die Grundstücksgrenze verlegt. Dann kamen Pflanzkübel mit Grünzeug (auch …
- … Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmimmissionen und Überwuchs.[br]Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Unterlassungsanspruch …
- BAU-Forum - Dach - Dachterrasse Geländer: Sichere Befestigung auf Holzdielen – Kosten, Materialien & Anleitung?
- … begehbare Holzbohlen …
- … [br]Unsere Architektin sagt, auf die begehbaren Holzbohlen kann man kein …
- … auf einer mehrschichtigen Konstruktion aus Holzunterkonstruktion, Dämmung, Holzdielen, Wetterschutzfolie und begehbaren Holzbohlen stellt eine komplexe statische und bauphysikalische Herausforderung dar. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunbau an Grundstücksgrenze: Auffüllung, Standsicherheit & Genehmigungspflicht in Bayern?
- … der Grundstücksgrenze) haben wir dort vor Jahren einen 1,20 m hohen Holzbohlenzaun (ohne gemauerten Untersockel) errichtet, mit außen längs angebrachten Bohlen. Unser …
- … Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überhang von Pflanzen und ähnlichen Streitpunkten.[br]Verwandte Begriffe: …
- … Welche Rolle spielt der Holzbohlenzaun an der Grundstücksgrenze?[br]Der bestehende Holzbohlenzaun markiert die …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzbohlen-Abstände (2-4cm) im Innenbereich schließen: Welche Materialien & Optiken?
- BAU-Forum - Innenwände - Holzdecke hängt durch im Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Innenwände - 10551: Holzbohlen-Abstände (2-4cm) im Innenbereich schließen: Füllmaterial, Optik & Tipps?
- BAU-Forum - Neubau - Stahlfaserbetonkeller: Berliner Verbau, Kosten, Ausführung & Risiken bei Altlasten?
- … Der Berliner Verbau ist eine Baugrubensicherung, die aus Stahlträgern und Holzbohlen besteht. Er wird eingesetzt, um die Baugrube vor dem Einsturz zu …
- … br]Ein Berliner Verbau ist eine Baugrubensicherung, die aus Stahlträgern und Holzbohlen besteht. Er wird eingesetzt, wenn die Baugrube nicht standsicher ist und …
- … besteht aus senkrecht in den Boden eingebrachten Stahlträgern, zwischen die horizontal Holzbohlen eingesetzt werden, um das Erdreich zu stützen und ein Abrutschen zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbohlen, Abstände, Füllmaterial, Innenbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbohlen, Abstände, Füllmaterial, Innenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbohlen-Abstände (2-4cm) im Innenbereich schließen: Füllmaterial, Optik & Tipps?
Suche nach: Holzbohlen-Abstände schließen
Suche nach: Holzbohlen, Abstände schließen, Füllmaterial, Innenbereich, Holzspäne, Hanf, Blockhaus, Sanierung
