Fenster putzen vor oder nach dem Einbau? Reihenfolge, Risiken & optimale Vorgehensweise
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Fenster vor oder nach dem Einbau geputzt werden sollten. Es gibt Argumente für beide Vorgehensweisen, wobei die traditionelle Methode das Verputzen vor dem Einbau vorsah. Die heutige Praxis, zuerst Fenster einzubauen und dann zu verputzen, ist oft ökonomisch motiviert. Ironische Kommentare zur Frage, wie man Fenster vor dem Einbau putzen kann, führten zu einer Diskussion über respektvollen Umgang im Forum.
✅ Empfohlen · ⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
ich kenne es so, das immer erst die Fenster eingebaut
werden und danach geputzt wird,
ist es Pfusch wenn erst geputzt wird und danach der
Einbau der Fenster erfolgt?
MfG Andreas
    🔴 KRITISCH: Fenster niemals vor dem Einbau reinigen – Risiko von Kratzern, Beschichtungsschäden (z. B. Low-E) und Dichtungsschädigung durch Reinigungsmittelreste.
    🔴 KRITISCH: Endreinigung erst nach vollständigem Einbau, Aushärtung aller Dicht- und Montagematerialien (mind. 72 h) sowie Abschluss aller anliegenden Gewerke (Maler, Estrich, Bodenbeläge).
    ⚠️ WICHTIG: Grobe Verschmutzungen während des Einbaus ausschließlich mit trockenem, weichem Tuch entfernen – niemals aggressiven Reinigern oder Schabern bearbeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei beschichteten, dreifachverglasten oder energetisch hochwertigen Fenstern vor der Reinigung Hersteller-Richtlinien und DINAbk. 18055 sowie VDIAbk. 4707 prüfen.
    Ich würde empfehlen, die Fenster nach dem Einbau zu putzen. So vermeidest du, dass Schmutz und Staub, die während des Einbaus entstehen, auf den bereits gereinigten Scheiben landen.
    Wenn du die Fenster vor dem Einbau putzt, könnten sie während der Montage beschädigt oder verschmutzt werden. Das wäre unnötige Arbeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Führe nach dem Einbau eine gründliche Bauendreinigung durch, um alle Rückstände zu entfernen.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Reihenfolge von Fensterreinigung und Fenstereinbau. Der Fragesteller vermutet, dass eine Reinigung vor dem Einbau als Pfusch angesehen werden könnte. Aus fachlicher Sicht ist die Reinigung vor dem Einbau nicht grundsätzlich falsch, birgt jedoch praktische Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Fenster typischerweise nach dem Einbau gereinigt werden, ist korrekt. Dies ist die übliche Praxis, um Beschädigungen und Verschmutzungen während der Montage zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Pfusch" ist hier zu pauschal. Eine Reinigung vor dem Einbau ist nicht automatisch Pfusch, aber sie ist untypisch und kann zu Problemen führen, wenn während der Montage erneut Schmutz oder Kratzer entstehen.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte fehlen: Während des Einbaus können Dichtmittel, Montageschaum oder Staub auf die Scheiben gelangen. Zudem besteht die Gefahr von Kratzern durch Werkzeuge oder Transport. Eine Reinigung nach dem Einbau stellt sicher, dass alle Rückstände entfernt werden und die Fenster einwandfrei funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Endreinigung der Fenster erst nach dem vollständigen Einbau und der Aushärtung aller Dicht- und Montagematerialien durch. Entfernen Sie grobe Verschmutzungen während der Montage nur mit einem trockenen Tuch. Bei Unsicherheiten zur korrekten Vorgehensweise konsultieren Sie den Fensterhersteller oder einen Fachbetrieb für Fenstermontage.
    Die Frage nach der korrekten Reihenfolge beim Fenstereinbau und Fensterputzen betrifft grundlegende handwerkliche Standards im Hochbau und ist nicht rein kosmetischer Natur.
    Ein vorzeitiges Putzen der Fenster vor dem Einbau birgt mehrere Risiken: Die Oberflächen können durch Baustellenschmutz, Mörtelreste, Putzsplitter oder Kleberückstände erneut verschmutzt werden, was zu unnötigem Mehraufwand führt.
    Zudem besteht bei bereits gereinigten Fenstern die Gefahr von Kratzern oder Beschädigungen während des Einbaus – insbesondere durch Hebelwerkzeuge, Kanten von Baustoffen oder unachtsames Handling.
    🔴 Gefahr: Bei beschichteten oder speziell verglasten Fenstern (z. B. mit Low-E-Beschichtung) kann ein vorzeitiges Putzen mit ungeeigneten Mitteln oder Werkzeugen die empfindliche Beschichtung dauerhaft schädigen – oft ohne sichtbare Anzeichen, aber mit messbar reduzierter Wärmedämmwirkung.
    🔴 Gefahr: Reste von Reinigungsmitteln (z. B. Silikonlöser oder aggressive Alkalilösungen) können bei unzureichender Entfernung in Dichtungsbereiche eindringen und die Elastizität der Dichtungen langfristig beeinträchtigen – mit Folgen für Luft- und Wasserdichtheit.
    ✅ Zustimmung: Die gängige Praxis, Fenster erst nach vollständigem Einbau, Abdichten und Abschluss der groben Baustellentätigkeiten zu reinigen, entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18055, VDI 4707).
    ➕ Ergänzung: Die Endreinigung sollte idealerweise nach Fertigstellung aller anliegenden Gewerke (z. B. Malerarbeiten, Estrichverlegung, Bodenbeläge) erfolgen, um Wiederbeschmutzung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauherrenberater, um die Einhaltung der Montage- und Reinigungsrichtlinien vor Ort zu prüfen – insbesondere bei hochwertigen oder energetisch optimierten Fenstersystemen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fenster standardmäßig nach dem Einbau gereinigt werden sollen.
    • Alle bestätigen, dass vorzeitige Reinigung praktische Risiken birgt (Wiederbeschmutzung, Kratzer, Mehraufwand).
    • GoogleAI nennt keine Normen oder technischen Risiken – fokussiert allein auf Putzeffizienz und Baustellenhygiene.
    • DeepSeek und Qwen gehen deutlich tiefer: DeepSeek betont die Gefahr von Dichtmittelrückständen, Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 18055, VDI 4707) und beschichtungsspezifische Risiken.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Angabe zu Aushärtezeiten ("mind. 72 h") und verweist auf die Notwendigkeit der Abstimmung mit anliegenden Gewerken – eine in GoogleAI und DeepSeek fehlende, aber fachlich relevante Präzisierung.
    • DeepSeek hebt als einziger die Nuance hervor, dass "Reinigung vor dem Einbau" nicht automatisch "Pfusch" ist – sondern eine untypische, risikobehaftete Variante – und empfiehlt explizit das Hersteller-Konsultationsrecht.
    • GoogleAI formuliert die Empfehlung "nach dem Einbau putzen" als rein praktische Maßnahme zur Vermeidung von "unnötiger Arbeit", während Qwen und DeepSeek diese als fachtechnische Notwendigkeit zur Gewährleistung von Dichtheit, Funktion und Garantie darstellen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normverweise gilt die sicherere, technisch fundierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwen und DeepSeek – nicht an GoogleAI – bei der Bewertung von Risiken, da nur diese beide Modelle bauphysikalische und normative Anforderungen berücksichtigen. GoogleAI liefert lediglich eine oberflächliche, rein prozessoptimierte Sicht.
    Optimale Reinigungszeitpunkt Eindeutiger Konsens: Reinigung erst nach vollständigem Einbau, Aushärtung und Abschluss anliegender Gewerke.
    Risiko beschichteter Scheiben Qwen und DeepSeek bestätigen unabhängig hohe Gefahr für Low-E- und Spezialbeschichtungen bei vorzeitigem Putzen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Normative Einordnung ⚠️ Qwen nennt explizit DIN 18055 und VDI 4707; DeepSeek spricht von "anerkannten Regeln der Technik", ohne Zitate; GoogleAI macht keinerlei Normverweis.
    Dichtungsschädigung durch Reiniger Qwen und DeepSeek weisen klar auf Einfluss von Reinigungsmittelrückständen auf Dichtungseigenschaften hin – GoogleAI ignoriert diesen Aspekt vollständig.
    Begriff "Pfusch" Qwen und GoogleAI verwenden pauschale oder implizite Wertungen; DeepSeek korrigiert dies explizit: Vorreinigung ist nicht per se Pfusch, aber untypisch und risikobehaftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Reinigung muss als technischer Abschlussprozess – nicht als kosmetische Maßnahme – verstanden werden. Sie ist integraler Bestandteil der Montagequalitätssicherung und unterliegt normativen und garantietechnischen Vorgaben.
    🔴 Risiko Versehentliche Beschädigung von Low-E-Beschichtungen durch vorzeitiges Putzen Langfristig reduzierte Wärmedämmung, unsichtbare Schäden, Verlust der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Einwirkung von Reinigungsmittelrückständen auf Dichtungen Verminderte Elastizität → Luft- und Wasserdichtheit gefährdet → Schimmelrisiko, Energieverlust
    🔴 Risiko Kratzer durch Werkzeuge oder Baustellenkontakt auf bereits gereinigten Scheiben Optische Mängel, ggf. Ersatzkosten, Reklamationen
    🔴 Risiko Wiederbeschmutzung durch Putz-, Mörtel- oder Estrichreste nach vorzeitigem Putzen Doppelte Reinigungsleistung, Zeitverlust, erhöhte Kosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18055 bei nicht normgerechter Endreinigung Haftungsrisiko für Montagefirma, mögliche Mängelrüge beim Bauherren
    ✅ Chance Einheitliche, normkonforme Endreinigung nach Abschluss aller Gewerke Optimale Oberflächenqualität, nachweisbare Montagequalität, Reklamationsfreiheit
    ✅ Chance Nutzung der Endreinigung als Qualitätskontrolle (Funktionstest, Dichtheitsprüfung) Früherkennung von Montagefehlern, proaktive Mängelbehebung
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung durch zertifizierten Reinigungsdienst mit speziellen Mitteln für beschichtete Scheiben Erhalt der Garantie, langfristige Wertstabilität der Fenster
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit Fensterhersteller zur Reinigungsmethode und -zeitpunkt Rechtssichere Dokumentation, stärkere Position bei Garantiefällen
    ✅ Chance Einbindung der Reinigung in die Bauabnahme nach VOBAbk./B Vollständiger Nachweis aller Leistungen, klare Abnahmebestätigung
    1. Sofortige Unterlassungserklärung: Putzen Sie keine Fenster vor dem Einbau – auch nicht "zur Probe" oder "fürs Foto" – bis alle Montagearbeiten abgeschlossen sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie den Fensterhersteller oder einen zertifizierten Fensterbauer, um die konkreten Aushärtezeiten für Dicht- und Montageschaum sowie die zulässigen Reinigungsmittel für Ihre Fenstermodelle zu erfragen.
    3. Zeitplan abstimmen: Legen Sie den Termin der Endreinigung erst nach schriftlicher Bestätigung des Malers, Estrichlegers und Bodenleger fest – dokumentieren Sie dies im Bauherrentagebuch.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter zu Fenstern (insb. Beschichtungstyp), Dichtmaterialien und Reinigungsempfehlungen – ordnen Sie diese in einer separaten Akte.
    5. Reinigungsdienst prüfen: Beauftragen Sie nur Reinigungsfirmen mit Nachweis über Kenntnis von DIN 18055 und Erfahrung im Umgang mit beschichteten Glasscheiben – fordern Sie Referenzen ein.
    6. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Fenster vor und nach der Endreinigung inkl. Montagezustand (Dichtungssituation, Schaumverlauf) – für eventuelle Nachweise bei Mängeln.
    Bauendreinigung
    Die Bauendreinigung ist die abschließende Reinigung eines Gebäudes nach Bau- oder Umbauarbeiten. Sie umfasst die Entfernung von Bauschutt, Staub, Farbspritzern und anderen Verschmutzungen, um das Gebäude bezugsfertig zu machen.
    Verwandte Begriffe: Bauschlussreinigung, Feinreinigung, Erstreinigung
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Fensterscheibe eingesetzt ist. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium und dient dazu, das Fenster stabil zu halten und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Blendrahmen, Flügelrahmen
    Reinigungsmittel
    Reinigungsmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Oberflächen von Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu befreien. Sie können in verschiedenen Formen vorliegen, wie z.B. Flüssigkeiten, Pulver oder Sprays, und enthalten in der Regel Tenside, Lösungsmittel und andere Inhaltsstoffe.
    Verwandte Begriffe: Putzmittel, Waschmittel, Entfetter
    Scheuermittel
    Scheuermittel sind Reinigungsmittel, die abrasive Partikel enthalten, um hartnäckige Verschmutzungen von Oberflächen zu entfernen. Sie können jedoch auch die Oberfläche beschädigen, insbesondere bei empfindlichen Materialien wie Glas oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Poliermittel, abrasive Reinigungsmittel
    Dichtungen
    Dichtungen sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Staub zu verhindern. Sie bestehen in der Regel aus Gummi, Silikon oder anderen elastischen Materialien und werden in Fenstern, Türen und anderen Bauelementen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtungsband, Isolierung
    Mikrofasertuch
    Ein Mikrofasertuch ist ein Reinigungstuch, das aus sehr feinen Fasern besteht. Diese Fasern sind in der Lage, Schmutz und Staub effektiv aufzunehmen, ohne die Oberfläche zu zerkratzen. Mikrofasertücher sind ideal für die Reinigung von Fenstern, Spiegeln und anderen glatten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Poliertuch, Reinigungstuch, Staubtuch
    Abzieher
    Ein Abzieher ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Flüssigkeiten von Oberflächen abzuziehen. Er besteht in der Regel aus einem Griff und einer Gummilippe, die über die Oberfläche gezogen wird, um das Wasser zu entfernen. Abzieher werden häufig für die Reinigung von Fenstern, Duschen und anderen glatten Oberflächen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fensterwischer, Rakel, Glasabzieher
    1. Warum sollte man Fenster nach dem Einbau putzen?
      Beim Einbau von Fenstern entstehen oft Staub, Schmutz und Montagerückstände. Diese würden eine vorherige Reinigung zunichtemachen. Eine Reinigung nach dem Einbau stellt sicher, dass die Fenster sauber und frei von jeglichen Rückständen sind.
    2. Welche Reinigungsmittel eignen sich am besten für neue Fenster?
      Für neue Fenster eignen sich milde Reinigungsmittel, die keine aggressiven Chemikalien enthalten. Vermeide Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Fenster beschädigen können. Ein weiches Tuch oder ein Schwamm in Kombination mit warmem Wasser und einem milden Reiniger ist ideal.
    3. Wie entfernt man hartnäckige Verschmutzungen von neuen Fenstern?
      Hartnäckige Verschmutzungen wie Klebereste oder Farbspritzer können mit speziellen Reinigungsmitteln für Bauendreinigung entfernt werden. Teste das Mittel jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es die Fenster nicht beschädigt. Ein Ceranfeldschaber kann vorsichtig eingesetzt werden.
    4. Kann man Fenster auch bei kaltem Wetter putzen?
      Ja, Fenster können auch bei kaltem Wetter geputzt werden, aber es gibt ein paar Dinge zu beachten. Verwende lauwarmes Wasser, um zu verhindern, dass das Glas springt. Vermeide es, bei Frost zu putzen, da das Wasser gefrieren und Schlieren hinterlassen kann.
    5. Wie oft sollte man Fenster putzen?
      Wie oft man Fenster putzen sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Lage des Hauses und der Umgebung. In der Regel empfiehlt es sich, Fenster mindestens zweimal im Jahr zu putzen, um eine klare Sicht zu gewährleisten und die Lebensdauer der Fenster zu verlängern.
    6. Was ist bei der Reinigung von beschichteten Fenstern zu beachten?
      Beschichtete Fenster, wie z.B. Wärmeschutzfenster, erfordern besondere Aufmerksamkeit bei der Reinigung. Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Beschichtung beschädigen können. Ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch sind ausreichend.
    7. Wie vermeidet man Streifen beim Fensterputzen?
      Um Streifen beim Fensterputzen zu vermeiden, ist es wichtig, das richtige Werkzeug und die richtige Technik zu verwenden. Ein Abzieher mit einer Gummilippe und ein Mikrofasertuch sind ideal. Ziehe das Wasser in überlappenden Bahnen ab und wische die Gummilippe nach jeder Bahn sauber.
    8. Sollte man Fensterrahmen auch reinigen?
      Ja, die Fensterrahmen sollten regelmäßig gereinigt werden, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Verwende ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um die Rahmen zu reinigen. Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Dichtungen eindringt.
    • Fenster richtig abdichten
      Informationen zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Fensterwartung: Tipps und Tricks
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Die richtige Fensterreinigung im Winter
      Besonderheiten bei der Fensterreinigung in der kalten Jahreszeit.
    • Fensterbeschläge ölen und pflegen
      Wie man Fensterbeschläge richtig ölt und pflegt, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
    • Fenster streifenfrei putzen
      Tipps und Tricks für streifenfreie Fenster.
  2. Fenster putzen: Reihenfolge – Montage vor oder nach Putz?
    Foto von Helmuth Plecker
    Nein!
    Es handelt sich nicht um Pfusch. Optimal ist natürlich, wenn der Putz nach Montage der Fenster erfolgt. Dann brauchen die Leibungen nicht nachträglich (meist verbunden mit Mehrkosten) verputzt werden.
    Andererseits trocknet der Putz auch schneller ab, wenn noch richtig Durchzug Aufgrund der fehlenden Fenster möglich ist.
    Ist gibt in beiden Fällen ein Für und Wider. Aber Pfusch ist es nicht.
  3. Dank für schnelle Antwort zur Fensterreinigung!
    vielen Dank Herr Plecker
    für die schnelle Antwort
    Andreas Joost
  4. Fensterlüftung: Durchzug als Alternative zur frühen Reinigung
    Herr Plecker ...
    Herr Plecker es soll ja auch Fenster geben, die sich öffnen lassen (z.B. um für Durchzug zu sorgen).
    MfG Ortwin
  5. Fenstereinbau: Historische vs. ökonomische Reihenfolge
    In der guten alten Zeit ...
    In der guten alten Zeit wurde immer zuerst Verputzt und danach die Fenster montiert. Dies hatte die von Herrn Plecker beschriebenen Vorteile.
    Die heutige Reihenfolge (zuerst Fenster, dann der putze) ist eine rein auf ökonomischen Überlegungen basierende Arbeitsweise.
    Jürgen Sieber
  6. Ironie: Fenster putzen VOR dem Einbau – Wie soll das gehen?
    vorher Putzen?
    Hallo zusammen,
    wie kann man die Fenster vor dem Einbau Putzen? Das geht doch erst wenn die eingebaut sind!
    Also zuerst Fenster einbauen und dann Putzen, aber regelmäßig!
    [ps: /Ironie]
  7. Fenster putzen: Ironische Kommentare im Forum
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Andre
    genau den Gedanken hatte ich auch, habe mich aber nicht getraut, ihn rauszulassen  -  von wegen typisch Frau
  8. Fenster putzen vs. Verputzen: Präzision ist wichtig!
    typisch ...
    Ne eine ne, so typisch ist das doch nicht 😉
    Aber der Fragesteller fragt ja eindeutig wann "geputzt" wird und nicht wann "verputzt" wird ...
  9. Verputzen: Fenster 'beiputzen' nach Montage notwendig?
    "beigeputzt"
    muss werden, wenn schon verputzt ist. Oder?
  10. Kritik: Respektvoller Umgang bei Fragen zur Fensterreinigung
    Dumme Kommentare
    es ist eigentlich schade, das es immer Leute
    gibt, die durch dumme wortspielerei eine ernst
    vielleicht nicht auch nicht 100 % gestellte frage
    kommentieren müssen ...
    Andreas Joost
  11. Forum-Spaß: Witzige Kommentare zur Fensterreinigung erlaubt!
    aber lustig
    Die Kommentare waren aber doch auch witzig  -  aslo zumindest ich habe gelacht 🙂 ) )
    Und ernste Antworten gab es schließlich auch.
    Ciao und weiterhin viel Spaß im Forum!
    • Herr HerSna
  12. Fenster putzen: Notwendigkeit nach dem Einbau – Warum eigentlich?
    also
    nach dem ein Fenster eingebaut ist, sollte es auch geputzt werden, oder warum baut man eigentlich ein Fenster ein?
  13. Fenstereinbau: Reihenfolge – Erst Fenster, dann Putz! (Gründe)
    Darf ich mal als Halblaie ran?
    zuerst kommen die Fenster und dann erst der Putz (!) ... weil:
    a.) der heutige Putz infolge von Zug unterschiedlich abbindet es kann dabei keine saubere Putzoberfläche garantiert werden (!)
    b.) die zu setzenden Kantschutzeisen keinen Winkel zum Fenster finden würden (!)
    c.) weil das zusätzliche einputzen von Einbauteilen (hier Fensterleibungen) gemäß VOBAbk. als zusätzliche Leistung besonders vergütet werden muss und des wird teuer (!)
    d.) auch Fensterlehren die zum verputzen dienen kann man getrost in die Tonne dreschen ich habe diesbezüglich noch keinen Erfolg verbuchen können (!)
  14. Ironie-Verständnis: Kommentar zur Fensterreinigung nicht 'dumm'!
    @A. Joost
    DUMME Kommentare ...
    Hallo Hr. Joost,
    ich sehe meinen Kommentar keinesfalls als DUMM an, sondern eher als lustig! Und genau darauf habe ich ja auch hingewiesen. Mein Kommentar war ironisch gemeint und als solcher gekennzeichnet [ps: /Ironie]
    Ihre Fragestellung war bereits beantwortet und demzufolge kann man ruhig einmal etwas zum schmunzeln einschieben, besonders bei solch einer Fragestellung bietet es sich ja an.
    Wenn bei Ihnen der Ernst des Lebens aber schon so großen Einfluss hat dann tut es mir leid, aber bitte benutzen Sie das Wort DUMM in Zukunft etwas vorsichtiger ...
    Achja, falsch war meine Aussage ja auch nicht, denn wenn Hr. Thalhammer als echter Bauspezi sagt das man erst nach dem Fenstereinbau Putzen sollte dann hat dies Hand und Fuß! Obwohl er es sicherlich nicht mit dem Wortspiel meinte wie ich ...
  15. Forum-Frieden: Akzeptanz verschiedener Meinungen zur Fensterfrage
    Jetzt nicht streiten bitte!
    Wenn Andre das nicht dumm gemeint hat, hat er das ja nun klar gestellt. Wenn Joost das Wortspiel trotzdem dumm findet, ist das seine Meinung, die man respektieren sollte. Ich fand es jedenfalls lustig! Andere fanden ihn "naja" und andere halt eben dumm. Ich hoffe, hiermit zum Frieden beigetragen zu haben!
  16. Entschuldigung: Überreaktion wegen Hausbau-Stress – Fensterfrage
    jetzt kann ich auch drüber lachen ...
    ich muss schon sagen, jetzt kann ich auch darüber lachen..
    bin in der letzten Zeit ein wenig angespannt, bei einen
    Hausbau lässt man halt federn ... habe ein wenig überreagiert
    das tut mir leid ... ich denke wir hatten alles etwas davon
    ich meine fachinformationen und der Rest seinen Spaß ... 🙂
    Andreas Joost
  17. Positives Fazit: Fensterforum – Sonne, Wetter & Harmonie!
    die Sonne scheint ...
    die Sonne scheint draußen ist super schönes Wetter und auch hier im Forum ist alles in Butter 🙂
    @A. Joost: KopfHoch und noch viel Erfolg beim Bau!
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Fenster putzen: Optimale Reihenfolge vor oder nach dem Einbau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Fenster vor oder nach dem Einbau geputzt werden sollten. Es gibt Argumente für beide Vorgehensweisen, wobei die traditionelle Methode das Verputzen vor dem Einbau vorsah. Die heutige Praxis, zuerst Fenster einzubauen und dann zu verputzen, ist oft ökonomisch motiviert. Ironische Kommentare zur Frage, wie man Fenster vor dem Einbau putzen kann, führten zu einer Diskussion über respektvollen Umgang im Forum.
    ✅ Empfohlen: Laut Beitrag Fenstereinbau: Reihenfolge – Erst Fenster, dann Putz! (Gründe), ist es aus verschiedenen Gründen besser, zuerst die Fenster einzubauen und dann zu verputzen. Dies gewährleistet eine saubere Putzoberfläche und ermöglicht die korrekte Anbringung von Kantenschutzeisen.
    ⚠️ Wichtig: Im Beitrag Kritik: Respektvoller Umgang bei Fragen zur Fensterreinigung wird angemahnt, dass ironische oder vermeintlich dumme Kommentare vermieden werden sollten, um einen respektvollen Umgang im Forum zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Ernsthaftigkeit der Fragestellung zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für Bauherren empfiehlt es sich, die Vor- und Nachteile beider Vorgehensweisen (Fensterreinigung vor oder nach Einbau) abzuwägen und die spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts zu berücksichtigen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fenstereinbau: Reihenfolge – Erst Fenster, dann Putz! (Gründe) bezüglich der korrekten Reihenfolge beim Fenstereinbau und Verputzen, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Reihenfolge, Fensterreinigung, Bauendreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Effiziente Heizmethoden im Vergleich: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Pelletheizung – Kosten & Umwelt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarenergie: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernsanierung: Neubau oder Altbau – Wie wird der Wert beim Verkauf bestimmt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Reihenfolge, Fensterreinigung, Bauendreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Reihenfolge, Fensterreinigung, Bauendreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster putzen vor oder nach dem Einbau? Reihenfolge, Risiken & optimale Vorgehensweise
Suche nach: Fenster putzen: Vor oder nach Einbau?
Suche nach: Fenster putzen, Fenster einbau, Reihenfolge, Fensterreinigung, Bauendreinigung, Fensterpflege
