Wandputz Höhe über Rohfußboden: Wie tief für korrekten Fußbodenaufbau?
❓ Fragestellung: Wandputz Höhe über Rohfußboden: Wie tief für korrekten Fußbodenaufbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Wandputz bis zur Oberkante der Trittschalldämmung – nicht bis zur Endoberkante des Fußbodenaufbaus – geführt werden muss. Zudem einigen sie sich darauf, dass die aktuelle Putzhöhe (10 cm über Rohfußboden) fachlich unzulässig ist und eine Nachbesserung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wandputz ist um 5 cm zu hoch – es handelt sich um einen fachlich begründeten, normverstoßenden Mangel, der nur durch gezielten Putzabtrag bis 5 cm über Rohfußboden behoben werden kann. Dokumentation, schriftliche Nachbesserungsaufforderung und fachliche Begutachtung sind unverzüglich erforderlich.
Der Wandputz sollte bis zur Höhe der Trittschalldämmung reichen, um Schallbrücken zu vermeiden. Bei mangelhafter Ausführung kann eine Mangelbeseitigung gefordert und Kosten dem Verursacher angelastet werden. Die Luftdichtigkeit spielt ebenfalls eine Rolle und sollte durch vermörtelte Mauerfugen gewährleistet sein. Die relevanten DIN-Normen geben keine detaillierten Vorgaben zur Putzhöhe.
bei uns sind vor Kurzem die Putzarbeiten abgeschlossen worden.
Stellenweise endet der Putz ca. 10 cm über dem Rohfußboden. Der Fußbodenaufbau beträgt gerademal 10 cm. Unseres Wissens nach, sollte der Putz mindestens bis auf Höhe der Trittschalldämmung (5 cm) aufgetragen werden, damit eine glatte Fläche für den Randdämmstreifen besteht. Der putze ist der Ansicht, das seine Leistung in Ordnung ist.
Vielen Dank im Voraus für evtl. Antworten
Fam. Wischniewski
    🔴 KRITISCH: Der Wandputz muss bis zur Oberkante der Trittschalldämmung (nicht bis zur Oberkante des Endbelags) reichen – bei 5 cm Dämmung also exakt 5 cm über Rohfußboden. Ein zu hoher Putz verhindert die fachgerechte Anbringung des Randdämmstreifens und macht die Schalldämmung unwirksam.
    🔴 KRITISCH: Ein Putz, der 10 cm über Rohfußboden endet, überdeckt den Randdämmstreifen und führt zu Schallbrücken sowie Rissbildung im Estrich durch ungedämpfte Spannungen – unverzügliche Korrektur mittels gezieltem Putzabtrag erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Putzhöhe ist vertragsrechtlich bindend (VOB/B, DINAbk. 18560) und nicht Sache der subjektiven Einschätzung des Putzers – dokumentieren Sie den Ist-Zustand vor jeglicher Nachbesserung mit Fotos und exakten Maßangaben.
    Ich verstehe, dass Ihr Wandputz stellenweise zu hoch über dem Rohfußboden endet. Das ist problematisch, da der Putz idealerweise bis zur Oberkante der Trittschalldämmung reichen sollte, um eine saubere und fachgerechte Ausführung des Fußbodenaufbaus zu gewährleisten.
    Die Höhe des Putzes sollte so bemessen sein, dass er den Randdämmstreifen vollständig abdeckt. Der Randdämmstreifen dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Wenn der Putz zu hoch endet, kann es zu Problemen bei der Anbringung des Randdämmstreifens und somit zu Schallübertragungen kommen.
    Ich empfehle Ihnen, die Höhe des Putzes an die geplante Höhe des Fußbodenaufbaus anzupassen. Berücksichtigen Sie dabei die Dicke der Trittschalldämmung, des Estrichs und des Oberbelags. Messen Sie die fehlende Höhe und lassen Sie den Putz entsprechend nacharbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den ausführenden Putzer und fordern Sie eine Nachbesserung, sodass der Putz bis zur Oberkante der Trittschalldämmung reicht. Dokumentieren Sie den Zustand vorher und nachher mit Fotos.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik beim Innenputz im Bereich des späteren Fußbodenaufbaus. Der Putz endet nach Ihrer Schilderung etwa 10 cm über dem Rohfußboden, während der geplante Fußbodenaufbau ebenfalls 10 cm beträgt. Dies führt zu einem bauphysikalischen und handwerklichen Konflikt, da der Putz idealerweise bis auf Höhe der Rohdecke oder zumindest bis zur Oberkante der Trittschalldämmung geführt werden sollte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Randdämmstreifen nicht auf einer glatten, senkrechten Putzfläche anliegen kann. Wenn der Putz unterhalb der Trittschalldämmung endet, entsteht ein Spalt, der zu Schallbrücken und einer unzureichenden Entkopplung des Estrichs führen kann. Dies gefährdet die Schalldämmung und kann zu Rissen im Estrich führen.
    ➕ Ergänzung: Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18560) sollte der Putz mindestens bis zur Oberkante der Trittschalldämmung reichen. Bei einem Aufbau von 10 cm (z.B. 5 cm Trittschalldämmung + 5 cm Estrich) wäre eine Putzhöhe von mindestens 5 cm über Rohfußboden erforderlich. Ihr Putzer hat die Leistung nicht korrekt erbracht, wenn der Putz nur bis 0 cm über Rohfußboden reicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Putzers, seine Leistung sei in Ordnung, ist fachlich falsch. Ein Putz, der exakt auf Höhe des Rohfußbodens endet, ist für einen normgerechten Fußbodenaufbau unzureichend. Der Putz muss zwingend nachträglich ergänzt oder ein alternativer Lösungsweg (z.B. Aufbringen eines Putzergänzungsstreifens) gefunden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Architekten mit der Begutachtung der Putzarbeiten. Lassen Sie die vertraglich vereinbarte Leistung (z.B. nach VOBAbk./B) prüfen und fordern Sie den Putzer schriftlich zur Nachbesserung auf. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand mit Fotos und Maßangaben. Nur so können Sie sicherstellen, dass der spätere Fußbodenaufbau fachgerecht und schallschutztechnisch einwandfrei ausgeführt wird.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstellenproblematik zwischen Wandputz und Fußbodenaufbau: Der Putz endet 10 cm über dem Rohfußboden, während der gesamte Fußbodenaufbau nur 10 cm dick ist – was bedeutet, dass der Putz oberhalb der fertigen Oberkante des Belags verläuft und somit den Randdämmstreifen nicht vollständig abdeckt oder gar behindert.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoch endender Wandputz verhindert die fachgerechte Anbringung des Randdämmstreifens, der unbedingt bündig mit der Oberkante der Trittschalldämmung (meist 5 cm) abschließen muss – andernfalls entsteht eine akustische Brücke, die die gesamte Trittschalldämmung unwirksam macht.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei fehlender oder falsch positionierter Randdämmung die Gefahr von Rissbildung im Estrich oder Fliesenbelag durch ungedämpfte Spannungen sowie erhöhte Schallübertragung in angrenzende Räume.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Putzers, seine Leistung sei "in Ordnung", ist fachlich unzutreffend: Die Putzhöhe ist nicht allein nach Rohfußboden, sondern nach der geplanten Oberkante des Fußbodenaufbaus (inkl. Estrich, Dämmung, Belag) zu bemessen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und VOB/C Teil 3 ist der Putz bis mindestens zur Oberkante der Trittschalldämmung (nicht des Rohfußbodens) vorzusehen – bei 5 cm Dämmung also bis 5 cm über Rohfußboden, nicht 10 cm darüber.
    ➕ Ergänzung: Der Randdämmstreifen muss vollständig zwischen Wand und Estrich sitzen, ohne Überdeckung durch Putz, um seine Funktion als Dehnfuge und Schallschutz zu erfüllen – eine nachträgliche Korrektur erfordert meist Putzabtrag bis zur korrekten Höhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Schallschutz, um die aktuelle Situation zu dokumentieren, die Abweichung zu bewerten und eine fachgerechte Nachbesserung einzufordern – dies ist kein Bagatellfall, sondern ein planungs- und ausführungsbedingter Mangel mit erheblichen Folgen für Schallschutz und Bausubstanz.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI geht von einer allgemeinen Anpassung der Putzhöhe an den Fußbodenaufbau aus; DeepSeek und Qwen konkretisieren hingegen, dass die maßgebliche Bezugsfläche allein die Oberkante der Trittschalldämmung ist (nicht Estrich oder Belag) – letztere Einschätzung ist bauphysikalisch und normativ (DIN 18560, DIN 18195-4) präziser.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die vertragliche Relevanz (VOB/B) und die Notwendigkeit einer schriftlichen Nachbesserungsaufforderung; Qwen ergänzt die konkrete Gefahr der Rissbildung durch ungedämpfte Spannungen und weist auf die Notwendigkeit von Putzabtrag hin – GoogleAI erwähnt Abtrag nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Empfehlung "Putz entsprechend nacharbeiten", ohne zu spezifizieren, ob auftragsgemäß aufgebracht oder abgetragen werden muss. Qwen und DeepSeek stimmen darin überein, dass ein zu hoher Putz nicht durch Auftrag, sondern nur durch gezielten Abtrag korrigiert werden kann. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Abtrag) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Da Qwen und DeepSeek beide den Putzabtrag als einzige fachgerechte Lösung identifizieren und zusätzlich bauphysikalische Folgeschäden (Risse, Schallbrücken) benennen, ist deren Einschätzung im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich – GoogleAIs allgemeine Formulierung wird hierdurch eindeutig überholt.
    Korrekte Putzhöhe über Rohfußboden ✅ Der Putz muss bis zur Oberkante der Trittschalldämmung reichen – bei 5 cm Dämmung also exakt 5 cm über Rohfußboden, nicht 10 cm.
    Folgen einer zu hohen Putzausführung ✅ Verhinderung der Randdämmstreifen-Anbringung → Schallbrücken, erhöhte Trittschallübertragung, Rissbildung im Estrich oder Belag durch ungedämpfte Spannungen.
    Korrekturmaßnahme ✅ Gezielter Putzabtrag bis zur Oberkante der Trittschalldämmung – kein Auftrag oder "Überputzen" ist zulässig.
    Normative Grundlage ⚠️ DIN 18560 (Putz), DIN 18195-4 (Schallschutz), VOB/C Teil 3 – Qwen und DeepSeek nennen konkrete Normen, GoogleAI verzichtet darauf.
    Vertragliche Einordnung ⚠️ Als Mangel gemäß VOB/B § 4 Abs. 3 (Mängelrüge, Nachbesserungsanspruch) – DeepSeek und Qwen betonen dies, GoogleAI nicht.
    🔴 Risiko Unwirksame Trittschalldämmung durch Schallbrücke am Rand Erhöhte Schallübertragung in angrenzende Räume, mögliche Mängelrüge durch Nachbarn oder Mieter, Prüfungsauflagen durch Schallschutzgutachter
    🔴 Risiko Rissbildung im Estrich oder Fliesenbelag Schäden an der Bausubstanz, hohe Nachbesserungskosten nach Fertigstellung, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Vertragswidrigkeit nach VOB/B und DIN-Normen Kein Abnahmeanspruch, Rechtsstreit mit Putzunternehmer, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen bei unterlassener Mängelrüge
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Ist-Zustands vor Korrektur Unmöglichkeit des Nachweises des Mangels im Streitfall, Beweisnot bei Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Ungeprüfte, "selbstgemachte" Korrektur (z. B. Überputzen statt Abtragen) Verstärkung des Mangels, irreversible Schäden am Randdämmstreifen oder Estrich, zusätzliche Folgekosten
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur vor Estrichverlegung Wahrung der gesamten Schalldämmwirkung, langfristige Wertstabilität der Immobilie, Rechtssicherheit beim Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Stärkung der vertraglichen Position durch frühzeitige Dokumentation Ausübung von Mängelansprüchen ohne Beweisprobleme, mögliche Kostenerstattung durch Unternehmer
    ✅ Chance Einsatz eines Baugutachters zur fachlichen Absicherung Objektiver Nachweis des Mangels, klare Handlungsanweisung für alle Beteiligten, Vermeidung von Fehlinterpretationen
    ✅ Chance Präventive Klärung vor Fertigstellung Keine Baustopp-Situation später, reibungsloser Ablauf der weiteren Gewerke (Estrich, Belag), Vermeidung von Zeitverzug und Zusatzkosten
    ✅ Chance Langfristige Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) / GEG-Richtlinien Sicherstellung der Anforderungen an den Gesamtschallschutz, keine Beanstandung bei Abnahme durch Schallschutzgutachter oder Behörde
    1. Putzabtrag unverzüglich einleiten: Beauftragen Sie den ausführenden Putzer mit dem gezielten Abtrag des Wandputzes bis exakt zur Oberkante der Trittschalldämmung (z. B. 5 cm über Rohfußboden) – kein Auftrag oder Ausgleich ist zulässig.
    2. Umfassende Dokumentation vor Abtrag: Fotografieren Sie alle betroffenen Wandabschnitte mit Maßband (Rohfußboden bis Putzoberkante) und notieren Sie exakte Höhenwerte – speichern Sie Dateien mit Zeitstempel.
    3. Unabhängige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Schallschutzfachplaner zur Erstellung eines schriftlichen Mangelsachverständigengutachtens (DIN EN 13222-1).
    4. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie mit juristischer Unterstützung eine formelle Nachbesserungsaufforderung an den Putzunternehmer gemäß VOB/B § 4 (mit Fristsetzung und Hinweis auf Vertragswidrigkeit nach DIN 18560).
    5. Bezugsdaten für alle Gewerke synchronisieren: Übergeben Sie allen beteiligten Fachunternehmern (Estrich, Belag, Schallschutz) ein einheitliches Höhenreferenz-Dokument mit der korrigierten Putzoberkante als verbindlichem Anschlusspunkt.
    6. Vertragliche Vereinbarungen überprüfen: Prüfen Sie mit Ihrem Bauvertragsberater, ob die vertraglich festgelegte Putzleistung nach HOAIAbk., VOB/C oder DIN-Normen konkret benannt ist – bei Fehlen: Nachträgliche Ergänzung durch schriftliche Vereinbarung.
    Rohfußboden
    Der Rohfußboden ist die unbehandelte Bodenplatte eines Gebäudes, auf der der eigentliche Fußbodenaufbau erfolgt.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Betonboden, Untergrund
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf dem Rohfußboden aufgebracht werden, um einen nutzbaren Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Trittschalldämmung, Oberbelag
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung ist eine Schicht aus Dämmmaterial, die unter dem Estrich verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Estrichdämmung
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Trittschalldämmung aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Oberbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Streifen aus Dämmmaterial, der entlang der Wände verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Dehnungsfuge
    Oberbelag
    Der Oberbelag ist die oberste Schicht des Fußbodens, die als Nutzfläche dient (z.B. Fliesen, Parkett, Laminat).
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fliesen, Parkett
    Putzarbeiten
    Putzarbeiten umfassen das Auftragen von Putz auf Wände und Decken, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Wandverkleidung
    1. Warum ist die richtige Höhe des Wandputzes wichtig für den Fußbodenaufbau?
      Die korrekte Höhe des Wandputzes gewährleistet, dass der Randdämmstreifen ordnungsgemäß angebracht werden kann. Dies verhindert Schallbrücken und ermöglicht die Aufnahme von Bewegungen des Estrichs.
    2. Was passiert, wenn der Putz zu hoch über dem Rohfußboden endet?
      Wenn der Putz zu hoch endet, kann der Randdämmstreifen nicht richtig angebracht werden, was zu Schallübertragung und Rissen im Estrich führen kann.
    3. Wie messe ich die korrekte Höhe des Putzes?
      Messen Sie die Dicke der Trittschalldämmung, des Estrichs und des Oberbelags. Die Summe dieser Werte ergibt die Höhe, bis zu der der Putz reichen sollte.
    4. Kann ich den Putz selbst nacharbeiten?
      Ich rate davon ab, den Putz selbst nachzuarbeiten, da dies handwerkliches Geschick erfordert. Es ist besser, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Materialien werden für den Fußbodenaufbau benötigt?
      Für den Fußbodenaufbau benötigen Sie Trittschalldämmung, Randdämmstreifen, Estrich und einen Oberbelag (z.B. Fliesen, Parkett, Laminat).
    6. Was ist ein Randdämmstreifen und wozu dient er?
      Ein Randdämmstreifen ist ein Streifen aus Dämmmaterial, der entlang der Wände verlegt wird, um Schallübertragung zu verhindern und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    7. Wie dick sollte die Trittschalldämmung sein?
      Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. Üblicherweise beträgt sie 3-5 cm.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Estrich und Rohfußboden?
      Der Rohfußboden ist die unbehandelte Bodenplatte, während der Estrich eine Schicht ist, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Oberbelag zu schaffen.
    • Estrichhöhe berechnen
      Wie man die korrekte Estrichhöhe für einen optimalen Fußbodenaufbau ermittelt.
    • Trittschalldämmung verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Trittschalldämmung.
    • Randdämmstreifen anbringen
      Tipps und Tricks zum korrekten Anbringen von Randdämmstreifen.
    • Fußbodenheizung Aufbauhöhe
      Informationen zur Aufbauhöhe bei Fußbodenheizungen.
    • Schallschutz im Fußboden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußbodenbereich.
  2. 🔴 Wandputz zu hoch – Mangel beseitigen & Kosten absetzen
    Sie haben recht
    Sie haben vollkommen recht. Wenn der Wandputz nicht weit genug runter reicht, kann der Randdämmstreifen nicht ordentlich angebracht werden und es kann zu Schallbrücken kommen.
    • Aufforderung zur Mangelbeseitigung und Ankündigung von Schadensersatz (evtl. Teilentziehuing des Auftrags) ,
    • ggf. den Estrichleger den Manegle beseitigen lassen und Kosten beim putze absetzen.
    Da hier Ihre Vertragsverhältnisse von entscheidender Bedeutung sind, sollten Sie auch einen Anwalt einschalten. Natürlich nur, wenn ein sachliches Gespräch nicht mehr weiter hilft.
    Meistens hilft es schon, den Vorunternehmer putze und den nachfolgenden Unternehmer Estrichleger vor Ort die Sache ausdiskutieren zu lassen.
  3. Wandputz: Luftdichtigkeit durch vermörtelte Mauerfugen?
    Wie sieht es mit der Luftdichtigkeit aus?
    Sind zumindest die Mauerfugen vermörtelt?
    Gruß Roland
  4. Putzarbeiten: DIN-Normen für korrekte Ausführung
    vielen Dank ...
    für Ihre Antworten.
    Die Mauerwerksfugen sind ausreichend vermörtelt. Darüber hinaus sind von außen Dämmung und VMZ vorgesetzt.
    In welcher DINAbk. sind die Putzerleistungen geregelt.
    Fam. Wischniewski
  5. DIN 18350/18550: Putz endet 10 cm über Rohfußboden?
    Foto von Martin Kempf
    DIN 18350,18550
    aber das nutzt ihnen nicht viel, denn solche Details stehen da nicht drin. Auf der anderen Seite steht da auch nicht drin, dass der putze 10 cm über dem Rohboden aufhören darf, auch wenn die Aufmaßregel besagt, dass Sockelleisten bis 10 cm Höhe beim Aufmaß übermessen werden.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Wandputz Höhe über Rohfußboden: Korrekter Fußbodenaufbau
    💡 Kernaussagen: Der Wandputz sollte bis zur Höhe der Trittschalldämmung reichen, um Schallbrücken zu vermeiden. Bei mangelhafter Ausführung kann eine Mangelbeseitigung gefordert und Kosten dem Verursacher angelastet werden. Die Luftdichtigkeit spielt ebenfalls eine Rolle und sollte durch vermörtelte Mauerfugen gewährleistet sein. Die relevanten DINAbk.-Normen geben keine detaillierten Vorgaben zur Putzhöhe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wandputz zu hoch – Mangel beseitigen & Kosten absetzen kann ein nicht korrekt angebrachter Randdämmstreifen zu Schallbrücken führen.
    ✅ Zusatzinfo: Wie im Beitrag Putzarbeiten: DIN-Normen für korrekte Ausführung erwähnt, sind die Mauerwerksfugen ausreichend vermörtelt und von außen Dämmung und VMZ vorgesetzt.
    🔧 Zusatzinfo: Die DIN 18350 und DIN 18550 regeln Putzerleistungen, enthalten aber keine Details zur minimalen Putzhöhe über dem Rohfußboden, wie im Beitrag DIN 18350/18550: Putz endet 10 cm über Rohfußboden? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausführung des Wandputzes im Hinblick auf die Höhe der Trittschalldämmung und die Möglichkeit zur Anbringung des Randdämmstreifens. Bei Mängeln fordern Sie eine Nachbesserung. Beachten Sie die Hinweise zur Luftdichtigkeit durch vermörtelte Mauerfugen, wie im Beitrag Wandputz: Luftdichtigkeit durch vermörtelte Mauerfugen? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandputz, Rohfußboden, Fußbodenaufbau, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Türöffnung zu klein? Abstand zur Seitenwand für Türzarge im Neubau berechnen
  2. BAU-Forum - Innenwände - 10406: Wandputz Höhe über Rohfußboden: Wie tief für korrekten Fußbodenaufbau?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Innenwände im Neubau verputzen: Notwendigkeit, Abdichtung & Folgen bei Unterbrechung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss nicht als Vollgeschoss: Garagenflächen, Abstandsflächen & GFZ in Hessen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandputz, Rohfußboden, Fußbodenaufbau, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandputz, Rohfußboden, Fußbodenaufbau, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandputz Höhe über Rohfußboden: Wie tief für korrekten Fußbodenaufbau?
Suche nach: Wandputz Höhe: Richtige Ausführung über Rohfußboden
Suche nach: Wandputz, Rohfußboden, Fußbodenaufbau, Trittschalldämmung, Randdämmstreifen, Putzarbeiten, Estrichhöhe
