Fachwerkwand putzen: Anleitung, Putzarten & Risiken bei Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeFachwerkwand putzen: Anleitung, Putzarten & Risiken bei Sanierung?
Ausführung des Putzes an den Fachwerkwänden:
Aufbringen des Haarmörtels mittels Putzmaschine in geringst möglicher Putzstärke, vollflächiges Einlegen und Egalisieren von Putzarmierungsgewebe, im Bereich der Holzbalken wird dieses mit Abstand 4 mm geklammert (masch. Tacker) danach flächiges Aufbringen des Haarmörtels auf Fertigstärke (max. 12 mm) wandbegleitend.
Natürlich alles ohne Putzträger
Das Facherk besteht aus Strohlehm.
Kann man das so ausführen (Denkmalpflege)?
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Putzsanierung ist eine schadstoffanalytische Untersuchung (Asbest, PCB, Schwermetalle) sowie eine Feuchtemessung und Strohlehm-Materialanalyse zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei Strohlehmausfachung ist ein mechanisch verankertes Putzträgersystem (z. B. Schilfrohr-, Holzspan- oder Drahtgewebe) zwingend erforderlich – Haftbrücken oder Armierungsgewebe allein ohne Träger sind unzureichend und schädigen die Substanz.
🔴 KRITISCH: Zement- oder hochhydraulische Haarmörtel sind bei historischen Fachwerkwänden mit Strohlehm-Füllung strikt verboten – ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Putze (reiner Kalkputz oder Lehmputz nach RAL-RG 823) sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Putzstärke muss nach den Vorgaben der Denkmalpflege (z. B. Hamburger Richtlinie) und der Feuchtemessung individuell festgelegt werden – eine pauschale Maximalstärke von 12 mm ist nicht allgemeingültig.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte Sanierungsprozess darf ausschließlich manuell erfolgen – maschinelle Verarbeitung (Putzmaschinen, Verdichtung) gefährdet die historische Füllung und Holzsubstanz.
Ich empfehle für das Verputzen von Fachwerkwänden folgende Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich.
- Haftbrücke auftragen: Eine Haftbrücke verbessert die Verbindung zwischen Fachwerk und Putz.
- Haarmörtel aufbringen: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Haarmörtel, der für Fachwerkwände geeignet ist.
- Armierungsgewebe einbetten: Das vollflächige Einlegen von Putzarmierungsgewebe stabilisiert den Putz und verhindert Risse. Achten Sie darauf, dass das Gewebe im Bereich der Holzbalken mit ausreichend Abstand (ca. 4 cm) befestigt wird, um Bewegungen des Holzes aufzunehmen.
- Putz egalisieren: Glätten Sie den Putz, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
- Geeignete Putzarten: Neben Haarmörtel eignen sich auch Lehmputz oder Kalkputz für Fachwerkwände, da sie diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit regulieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden an der Fachwerkkonstruktion führen, insbesondere durch Feuchtigkeitseintritt.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Sanierung von Fachwerkwänden hinzu, um die richtige Materialauswahl und Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Ausführungsvorschlag eines Bauleiters zur Putzsanierung einer Fachwerkwand mit Strohlehmausfachung ist aus fachlicher Sicht in mehreren Punkten kritisch zu bewerten. Die geplante Verwendung einer Putzmaschine und der direkte Auftrag von Haarmörtel auf die historische Strohlehmfüllung ohne Putzträger birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Undurchdachtheit des Feuchtehaushalts. Ein maschinell aufgebrachter, zementhaltiger oder zu dichter Haarmörtel kann die natürliche Diffusion der Fachwerkwand unterbinden. Dies führt zu aufgestauter Feuchtigkeit im Strohlehm, was wiederum Fäulnis der Holzbalken und einen vollständigen Verlust der Ausfachung zur Folge haben kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass alles "ohne Putzträger" ausgeführt werden soll, ist fachlich falsch. Bei Strohlehmausfachungen ist ein Putzträger (z.B. ein Schilfrohr- oder Drahtgewebe) zwingend erforderlich, um den Putz dauerhaft zu halten und Rissbildungen zu vermeiden. Das bloße Einklammern eines Armierungsgewebes im Bereich der Balken ist kein ausreichender Ersatz.
➕ Ergänzung: Im Bereich der Denkmalpflege ist die Verwendung von reinem Kalkputz oder Lehmputz zwingend vorgeschrieben. Haarmörtel auf Kalkbasis ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss die Mischung exakt auf den Strohlehm abgestimmt sein. Zudem ist die maximale Putzstärke von 12 mm für eine Fachwerkwand oft zu gering, um Unebenheiten auszugleichen und eine ausreichende Schlagregendichtigkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Der Vorschlag ist in dieser Form abzulehnen. Beauftragen Sie zwingend einen auf Fachwerk und Denkmalpflege spezialisierten Sachverständigen. Dieser muss ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die historische Bausubstanz schützt, die richtige Putzrezeptur (Kalk- oder Lehmputz) vorsieht und einen geeigneten Putzträger integriert. Führen Sie vorab eine Feuchtemessung und eine Analyse des Strohlehms durch.
Die vorgeschlagene Sanierung einer historischen Fachwerkwand mit Strohlehm-Füllung durch maschinelles Aufbringen von Haarmörtel und vollflächige Armierung mit Gewebe birgt erhebliche, nicht tragbare Risiken für Substanz, Funktion und Denkmalwert.
🔴 Gefahr: Haarmörtel ist in der Regel zementhaltig oder hochhydraulisch und damit diffusionsoffener als erforderlich – er verhindert die notwendige Feuchteabgabe aus dem Strohlehm und führt langfristig zu Fäulnis der Holzbalken und Zersetzung der Lehmfüllung.
🔴 Gefahr: Das mechanische Klammern des Armierungsgewebes mit 4-mm-Abstand an den Holzbalken beschädigt die historische Holzsubstanz, erzeugt lokale Feuchtesammelstellen und verstärkt die Gefahr von Holzschädlingen.
⚠️ Korrektur: Ein Putz ohne Putzträger ist bei Strohlehm-Füllungen grundsätzlich nicht zulässig – die Füllung bietet keine ausreichende Haftgrundlage und ist nicht tragfähig für mechanisch beanspruchte Putzsysteme.
➕ Ergänzung: Denkmalgerechte Sanierung erfordert diffusionsoffene, lehm- oder kalkbasierte Putze, ggf. mit Leichtzuschlägen, sowie eine sorgfältige manuelle Verarbeitung ohne maschinelle Beanspruchung der Füllung.
❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Methode widerspricht den Grundsätzen der Denkmalpflege (z. B. der Hamburger Denkmalpflege-Richtlinie, DINAbk. 18195-10) und der Fachregel für Lehmputze (RAL-RG 823), die eine vollständige Verträglichkeitsprüfung vor jeder Maßnahme fordern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Denkmalpfleger mit Schwerpunkt historische Bauweise sowie einen Sachverständigen für Lehm- und Fachwerkbau zur umfassenden Materialanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines denkmalverträglichen Sanierungskonzepts.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtegefährdung durch undichte oder undiffusionsfähige Putzsysteme als zentrale, kritische Gefahr für Holz und Strohlehm.
- Alle drei fordern denkmalgerechte, diffusionsoffene Putzsysteme (Kalk- oder Lehmputz) und lehnen zementhaltige Haarmörtel ab.
- Alle drei betonen die Zwingendnotwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Experten (Sachverständige, Denkmalpfleger, Lehm-Fachleute).
- GoogleAI nennt Haarmörtel "geeignet", sofern diffusionsoffen – DeepSeek und Qwen lehnen Haarmörtel grundsätzlich ab und fordern ausschließlich reinen Kalk- oder Lehmputz. (Sicherere Einschätzung: Qwen/DeepSeek → Haarmörtel ist nicht zulässig.)
- GoogleAI sieht Armierungsgewebe mit "4 cm Abstand" als ausreichend an – DeepSeek und Qwen fordern einen vollwertigen, mechanisch verankerten Putzträger (Schilfrohr, Drahtgewebe) und bewerten das Gewebe-Klammern als unzureichend bzw. schädlich.
- DeepSeek nennt konkret die maximale Putzstärke von 12 mm als oft zu gering – GoogleAI und Qwen gehen nicht auf die Stärkenfrage ein.
- Qwen verweist explizit auf konkrete Normen und Richtlinien (DIN 18195-10, RAL-RG 823, Hamburger Denkmalpflege-Richtlinie) und fordert eine Verträglichkeitsprüfung vor jeder Maßnahme – DeepSeek erwähnt Denkmalpflege allgemein, GoogleAI nicht.
- GoogleAI beschreibt den maschinellen Putzauftrag als möglich ("Haarmörtel aufbringen"), während DeepSeek und Qwen maschinelles Aufbringen ausdrücklich als schädlich und unzulässig bewerten – Widerspruch ist eindeutig: Maschinelle Verarbeitung ist nicht zulässig → sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
- GoogleAI stellt "Haftbrücke" und "Armierungsgewebe" als Standardmaßnahmen dar – Qwen und DeepSeek erklären beide als unzureichend oder kontraproduktiv ohne Putzträger → Widerspruch wird zugunsten der denkmaltechnisch gesicherten Position (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
- Auf Grundlage des Vorsichtsprinzips und der denkmalpflegerischen Fachnormen ist die Einschätzung von Qwen und DeepSeek maßgeblich – sie ist konsistenter, normenbasiert und risikoadäquat.
- GoogleAI enthält grundsätzlich sinnvolle Verarbeitungsschritte, aber keine ausreichende Differenzierung nach historischer Substanz – daher ist seine Anleitung nur unter Vorbehalt und mit vollständiger Korrektur durch die sicherere Einschätzung nutzbar.
Thema Status KI-Konsens Putzart ❌ Widerspruch GoogleAI: Haarmörtel (diffusionsoffen) → DeepSeek/Qwen: ausschließlich Kalk- oder Lehmputz – Konsens: Haarmörtel ist nicht zulässig Putzträger ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern bei Strohlehm-Füllung einen fest verankerten Putzträger (Schilfrohr, Drahtgewebe); Armierungsgewebe allein ist unzureichend. Feuchteschutz ✅ Konsens Alle betonen die zentrale Gefahr durch Feuchtigkeitseintrag und -stau – Putz muss diffusionsoffen, kapillaraktiv und feuchteregulierend sein. Verarbeitungsmethode ❌ Widerspruch GoogleAI: maschinell möglich → DeepSeek/Qwen: maschinelle Verarbeitung schädigt Substanz – Konsens: Rein manuelle Verarbeitung erforderlich Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unbedingt die Beteiligung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Denkmalpfleger, Lehm- oder Fachwerkspezialist). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Putzmaßnahme durchführen, bevor nicht ein auf historische Bauweise spezialisierter Sachverständiger ein denkmalverträgliches Konzept erstellt hat – inklusive Materialanalyse, Feuchtemessung, Putzträger-Planung und schriftlicher Verträglichkeitsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung zementhaltigen Putzes Fäulnis der Holzbalken, Zerstörung der Strohlehm-Füllung, dauerhafte Substanzschädigung 🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Putzträger Putzabplatzung, Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag, Verlust der Ausfachung 🔴 Risiko Unzureichende Schadstoffanalyse vor Sanierung Gesundheitsgefährdung (Asbest, PCB), rechtliche Haftung, Nachsanierungskosten 🔴 Risiko Massives maschinelles Aufbringen des Putzes Mechanische Schädigung der Lehmfüllung, Verdichtung, Verlust der Kapillarität, Feuchteverschluss 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung und Materialanalyse Falsche Putzwahl, unzureichende Abdichtung oder zu hohe Diffusion, langfristiger Bauschaden ✅ Chance Umsetzung einer denkmalgerechten Kalk-/Lehmputz-Sanierung Erhalt des historischen Wertes, langfristige Substanzstabilität, natürliche Feuchteregulierung ✅ Chance Einbau eines korrekten Putzträgers aus natürlichen Materialien (Schilfrohr, Holzspan) Langfristige Haftfestigkeit, Bewegungsaufnahme, Vermeidung von Rissen ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit, Vermeidung kostspieliger Folgeschäden ✅ Chance Schadstofffreie Sanierung mit vorheriger Analyse Gesundheitsschutz, Einhaltung der Bauordnung, reibungslose Bauabnahme ✅ Chance Manuelle, materialgerechte Verarbeitung nach alter Handwerkskunst Hohe Akzeptanz durch Denkmalbehörden, steigender Immobilienwert, zukunftsfähige Baustoffnutzung Orientierungshilfen
- Schadstoff- und Feuchteanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Prüflabor für Asbest, PCB und Schwermetalle – parallel eine Feuchtemessung an mehreren Stellen der Wand durchführen lassen.
- Fachlichen Sachverständigen für historische Bauweise beauftragen: Suchen Sie einen zertifizierten Sachverständigen mit Schwerpunkt "Fachwerk & Lehm" (z. B. nach VDB-Liste oder Mitglied im Fachverband Lehm e. V.) – dieser muss ein vollständiges Sanierungskonzept mit Verträglichkeitsprüfung erstellen.
- Kein Haarmörtel, kein Zement, keine Maschine: Stoppen Sie alle Planungen mit Haarmörtel – lassen Sie ausschließlich Kalkputz nach DIN EN 459-1 oder Lehmputz nach RAL-RG 823 einsetzen; maschinelle Verarbeitung ist strikt untersagt.
- Putzträger individuell planen lassen: Der Sachverständige muss einen geeigneten Putzträger (z. B. Schilfrohr- oder Holzspanmatten mit fachgerechter Verankerung) festlegen – keine "Armierungsgewebe-Klammerung" am Holz.
- Materialproben zur Analyse entnehmen: Sammeln Sie vor Sanierungsbeginn Proben der historischen Strohlehm-Füllung und des bestehenden Putzrests – zur Laboranalyse für die optimale Putzrezeptur.
- Denkmalbehörde frühzeitig einbinden: Reichen Sie das Sanierungskonzept vor Baubeginn bei der zuständigen Denkmalbehörde ein – holen Sie die schriftliche Zustimmung ein.
- Fachwerk
- Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit verschiedenen Materialien (z.B. Lehm, Ziegel) ausgefüllt werden.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Ausfachung, Ständerbauweise - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abtransportieren zu können.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Atmungsaktivität - Haarmörtel
- Ein Mörtel, dem Tierhaare beigemischt sind, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Armierung, Mörtel, Zugfestigkeit - Lehmputz
- Ein Putz, der hauptsächlich aus Lehm besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Naturbaustoff, Tonputz, ökologischer Putz - Kalkputz
- Ein Putz, der aus Kalk als Bindemittel besteht. Er ist ebenfalls diffusionsoffen und wirkt desinfizierend.
Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, mineralischer Putz - Putzarmierungsgewebe
- Ein Gewebe, das in den Putz eingebettet wird, um seine Stabilität zu erhöhen und Risse zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Glasfasergewebe, Putzbewehrung - Denkmalpflege
- Die Gesamtheit der Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.
Verwandte Begriffe: Restaurierung, Konservierung, Baudenkmal
- Welche Putzarten eignen sich für Fachwerkwände?
Für Fachwerkwände eignen sich diffusionsoffene Putzarten wie Lehmputz, Kalkputz oder Haarmörtel. Diese Materialien ermöglichen einen Feuchtigkeitsaustausch und verhindern so Schäden an der Holzkonstruktion. - Warum ist Armierungsgewebe wichtig?
Armierungsgewebe stabilisiert den Putz und verhindert Risse, die durch Bewegungen des Fachwerks entstehen können. Es wird vollflächig in den Putz eingebettet. - Was ist bei der Befestigung des Armierungsgewebes an Holzbalken zu beachten?
Das Armierungsgewebe sollte mit ausreichend Abstand (ca. 4 cm) zu den Holzbalken befestigt werden, um Bewegungen des Holzes aufnehmen zu können und Spannungen im Putz zu vermeiden. - Kann man jede Art von Mörtel für Fachwerkwände verwenden?
Nein, es sollten nur diffusionsoffene Mörtel wie Lehm-, Kalk- oder Haarmörtel verwendet werden. Zementmörtel ist ungeeignet, da er zu dicht ist und Feuchtigkeit einschließen kann. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei Fachwerkwänden, um Feuchtigkeit aus dem Holz abtransportieren zu können und Schäden zu vermeiden. - Wie erkenne ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Fachwerkwänden?
Ein geeigneter Fachmann verfügt über Erfahrung in der Sanierung von Fachwerkhäusern und kennt sich mit den speziellen Anforderungen und Materialien aus. Referenzen und Zertifizierungen können ein Indiz für die Qualifikation sein. - Was ist Haarmörtel?
Haarmörtel ist ein Mörtel, dem Tierhaare (meist Ziegen- oder Rinderhaare) beigemischt sind. Diese Haare dienen als Armierung und erhöhen die Zugfestigkeit des Mörtels. - Warum ist die Vorbereitung des Untergrunds so wichtig?
Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung des Putzes. Lose Teile müssen entfernt und die Oberfläche gereinigt werden, um eine gute Verbindung zu gewährleisten.
- Fachwerksanierung: Grundlagen und Vorgehensweise
Informationen zur Sanierung von Fachwerkhäusern, einschließlich Bausubstanzanalyse und Materialauswahl. - Lehmbau: Traditionelle Bautechnik
Erläuterung der Lehmbauweise und ihrer Vorteile für ein gesundes Raumklima. - Feuchtigkeitsschäden an Fachwerkhäusern
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden sowie Maßnahmen zur Vorbeugung und Sanierung. - Dämmung von Fachwerkwänden
Geeignete Dämmstoffe und -methoden zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fachwerkhäusern. - Kalkputz: Eigenschaften und Anwendung
Informationen über die Eigenschaften von Kalkputz und seine Verwendung im Innen- und Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fachwerkwand, Putz, Haarmörtel, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefachputzfläche berechnen nach VOB: Abrechnung, Maße, Abzugsflächen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Innendämmung: Wandaufbau, Luftschicht, Taupunkt & Schimmel vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse falsch verlegt? Richtung, Aufbau, Folgen & Korrektur
- … Dampfbremse, Verlegung, Richtung, Folie, Innenraum, Außen, Schaden, Sanierung, Wandaufbau, Lehm …
- … außen verlegt (zum Wandaufbau ist zu sagen von innen nach außen: Fachwerkwand ausgefacht mit Lehm, DWD-Platten, darauf die Dampfbremse - Vlies Richtung Innenraum, …
- … Dämmung Holzweichfaser Gutex, Thermowall, Putz) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Stellfuchs System: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Altbau-Dämmung?
- … Wärmedämmung, WDVSAbk., Altbausanierung, Fassadendämmung, Kostenanalyse …
- … Der Sachverhalt betrifft die energetische Sanierung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1903 mit einem WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) der …
- … Alle warnen vor Risiken bei unsachgemäßer Ausführung: Feuchteschäden, Schimmel, Wärmebrücken, Putzabplatzungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus Innendämmung vs. Außendämmung: Material, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk innen dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Innendämmung?
- … Fachwerk, Innendämmung, Dämmung, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt, diffusionsoffen, Holzweichfaser …
- … Altbausanierung, Dämmung, Fachwerk, Feuchtigkeit, …
- … handelt sich um Fachwerk, mit mikritischen Kalksteinen ausgefacht und außen verputzt (Zementputz mit kalkhaltigen Zuschlägen oder harter Kalkzementputz, sprudelt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor PS15/EPS 040 für Fachwerkfassade: Diffusionsoffen? Risiken & Alternativen
- … Fassadendämmung, Fachwerk, Dämmstoffe, Bauphysik, Sanierung …
- … Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über die BEGAbk.-EM-Förderung für fachwerkverträgliche Sanierungen – der Fachplaner muss den Antrag begleiten. …
- … nach einem Energieberater, Bauphysiker oder erfahrenen Handwerker mit Erfahrung in der Sanierung von Fachwerkhäusern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkwand sanieren mit Dämmputz: Aufbau, Anforderungen & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz ausbessern & streichen: Anleitung, Risse sanieren, Farbe & Grundierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschiene in Gebäudefuge: Welche Füllmaterialien für Schallschutz & Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fachwerkwand, Putz, Haarmörtel, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fachwerkwand, Putz, Haarmörtel, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerkwand putzen: Anleitung, Putzarten & Risiken bei Sanierung?
Suche nach: Fachwerkwand putzen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Fachwerkwand, Putz, Haarmörtel, Sanierung, Fachwerkhaus, Lehmputz, Putzarmierungsgewebe, Denkmalpflege, Strohlehm
