Kratzputz ausbessern & streichen: Anleitung, Risse sanieren, Farbe & Grundierung?
❓ Fragestellung: Kratzputz ausbessern & streichen: Anleitung, Risse sanieren, Farbe & Grundierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kratzputz an Fachwerkhäusern ist meist kalkhaltig, sandig und hochsaugfähig; Alle drei warnen vor Hochdruckreinigung als extrem risikoreich für Putz und Holzkonstruktion; Alle drei fordern diffusionsoffene, mineralische Farben (Kalk-, Silikat- oder Kaseinfarben) – keinerlei Dispersionen oder Acryl.
👉 Handlungsempfehlung: Sanierung ausschließlich mit historisch kompatiblen, diffusionsoffenen Materialien (Kalkmörtel, Kalkfarbe) nach vorheriger Ursachenanalyse durch zertifizierten Fachmann – keine mechanische Reinigung mit Wasserdruck, keine modernen Kunstharzsysteme.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausbesserung und das Streichen von Kratzputz an einem Fachwerkhaus. Wichtige Aspekte sind die Auswahl des richtigen Kratzputzes (Edelkratzputz), die Vorbereitung des Untergrunds, die Vermeidung von Schäden durch ungeeignete Reinigungsmethoden und die Berücksichtigung der Dampfdiffusionsoffenheit bei der Materialauswahl. Die korrekte Befestigung von Putzträgern und Armierungsgewebe auf Strohlehm-Gefachen wird ebenfalls ausführlich behandelt.
Hallo liebe Forumsteilnehmer (und natürlich auch  -  innen)
Unser Fachwerkhaus hat einen wohl schon älteren Kratzputz. Dieser ist größtenteils noch OK bis auf einige Risse (Breite von ca. 1 mm  -  10 mm ) und einige lose Stellen. Wir wollten nun den Putz ausbessern und Streichen (der wohl ehemals weiße Putz ist mittlerweile sehr vergraut)
Nun habe ich in einem der älteren Beiträge gelesen, dass das mit der Streicherei beim Kratzputz wohl nicht so einfach ist. Uns wurde geraten Reinigung mit dem Hochdruckreiniger, grundieren und streichen.
Der Putz ist wohl sehr kalkhaltig, den er ist sehr sandig und saugend.
Meine Fragen wären nun:
A) Wie saniere ich die Risse/losen Stellen im Putz.
B) Welchen Putz nimmt man hierfür?
C) Hält der sandige Putz die Reinigung mit dem Hochdruckreiniger aus?
D) Kann ich den Putz streichen, wenn ja welche Grundierung und welche Farbe schlagen Sie vor?
Vielen Dank für die Antworten
von den Endlos-Sanierern aus dem Taunus
Regina Kugelstadt
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreinigung des Kratzputzes strikt vermeiden – sie zerstört die fragile Kalkputzstruktur und begünstigt Feuchteeintrag ins Fachwerk.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Zementmörtel oder Dispersion-/Acrylfarben – beides blockiert die Dampfdiffusion und führt zu Putzabplatzung und Holzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reparatur Ursachenanalyse der Risse (Setzung, Feuchte, Holzschwindung) durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur mineralische, diffusionsoffene Materialien verwenden: Kalkmörtel für Reparaturen, Kalk- oder Silikatfarben für den Anstrich.
    ⚠️ WICHTIG: Grundierung nur mit spezieller, mineralischer Vorbehandlung (z. B. Kieselsäureester oder verdünntem Kalk) – keine handelsüblichen Tiefengrundierungen.
    Um Kratzputz an einem Fachwerkhaus auszubessern und zu streichen, sind folgende Schritte zu beachten:
    • Vorbereitung: Lose Putzstellen entfernen und den Untergrund gründlich reinigen. Eine Hochdruckreinigung kann hier hilfreich sein, sollte aber mit Bedacht eingesetzt werden, um den Putz nicht weiter zu beschädigen.
    • Risse ausbessern: Kleinere Risse (bis ca. 1 mm) können mit einem geeigneten Rissfüller geschlossen werden. Größere Risse (bis 10 mm) sollten zunächst mit einem Putzgrund vorbehandelt und anschließend mit einem Reparaturmörtel gefüllt werden.
    • Grundierung: Nach dem Ausbessern ist eine Grundierung wichtig, um die Saugfähigkeit des Untergrunds auszugleichen und die Haftung der Farbe zu verbessern. Verwenden Sie eine für mineralische Untergründe geeignete Grundierung.
    • Anstrich: Für den Anstrich eignen sich diffusionsoffene Fassadenfarben, die speziell für mineralische Putze geeignet sind. Diese Farben lassen Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen und verhindern so Schäden durch Staunässe.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu weiteren Schäden am Putz und am Fachwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines älteren Kratzputzes an einem Fachwerkhaus mit Rissen bis zu 10 mm Breite und losen Stellen. Der Putz wird als stark saugend, sandig und kalkhaltig beschrieben, was auf einen historischen Kalkputz hindeutet. Die geplante Reinigung mit einem Hochdruckreiniger birgt ein erhebliches Risiko, die ohnehin lose Putzoberfläche weiter zu schädigen oder sogar abzutragen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Hochdruckreinigers auf einem sandigen, kalkhaltigen Putz kann zu irreversiblen Schäden führen. Der Wasserdruck dringt in die Risse ein, löst das Bindemittel und kann die Putzstruktur zerstören. Dies ist besonders kritisch bei einem Fachwerkhaus, da Feuchtigkeit auch in die Holzkonstruktion eindringen und zu Fäulnis führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei Rissen über 1 mm Breite handelt es sich nicht um oberflächliche Setzrisse, sondern um potenzielle Strukturrisse. Diese müssen vor dem Ausbessern auf ihre Ursache (z.B. Setzung des Gebäudes, Feuchteschäden) untersucht werden. Ein einfaches "Zuspachteln" ohne Ursachenanalyse ist fachlich nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung "grundieren und streichen" ist für einen stark saugenden, sandigen Kalkputz unzureichend. Eine handelsübliche Tiefengrundierung kann die Atmungsaktivität des Putzes blockieren und zu Ablösungen führen. Stattdessen ist eine spezielle, mineralische Vorbehandlung (z.B. mit Kieselsäureester oder verdünntem Kalk) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Hochdruckreiniger und reinigen Sie den Putz stattdessen trocken mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann (z.B. einen Restaurator im Handwerk oder einen Bausachverständigen) mit der Begutachtung der Risse und der losen Stellen. Lassen Sie die Ursache der Risse klären und die Sanierung fachgerecht mit einem mineralischen Sanierputz oder Kalkmörtel durchführen. Für die Beschichtung wählen Sie ausschließlich atmungsaktive, mineralische Farben (z.B. Silikat- oder Kalkfarbe) nach vorheriger fachmännischer Grundierung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines historischen Kratzputzes an einem Fachwerkhaus mit Rissen, Lockerungen und starker Vergrauung – typische Anzeichen für Alterung, Feuchteeinwirkung und mögliche Substanzschwächung.
    🔴 Gefahr: Hochdruckreinigung ist bei kalkhaltigem, sandigem Kratzputz extrem riskant: Sie kann die ohnehin fragile Oberfläche vollständig abtragen, die Kapillarstruktur zerstören und Feuchtigkeit tiefer in den Putz oder das darunterliegende Fachwerk treiben – mit erhöhtem Schimmel- und Fäulrisiko.
    🔴 Gefahr: Das Streichen eines saugfähigen, kalkhaltigen Kratzputzes mit modernen Dispersionen oder Acrylfarben verschließt die Dampfdiffusion und führt langfristig zu Blasenbildung, Abblättern und Putzzerstörung – insbesondere bei feuchteempfindlichen Fachwerkkonstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Eine mechanische Sanierung der Risse mit geeignetem Kalkmörtel (nicht Zementmörtel!) ist zwingend erforderlich; Zement verhindert die notwendige Elastizität und Atmungsaktivität und führt zu Spannungsrisse im historischen Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme muss die Ursache der Risse geklärt werden – mögliche Ursachen sind Setzungen, Holzschwindung des Fachwerks, Frostschäden oder langfristige Feuchtelast; eine oberflächliche Reparatur ohne Ursachenanalyse ist nicht nachhaltig.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Putz kalkhaltig und hochsaugfähig ist, ist fachlich korrekt und bildet die Grundlage für die Wahl diffusionsoffener Materialien wie Kalkfarben oder Kaseinfarben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen Fachbetrieb für historische Putzsanierung, um eine materialgerechte Diagnose durchzuführen, die Ursachen der Schäden zu ermitteln und eine diffusionsoffene Sanierung mit Kalkmörtel und Kalkfarbe vorzunehmen – dies schützt das Fachwerk langfristig vor Feuchteschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kratzputz an Fachwerkhäusern ist meist kalkhaltig, sandig und hochsaugfähig.
    • Alle drei warnen vor Hochdruckreinigung als extrem risikoreich für Putz und Holzkonstruktion.
    • Alle drei fordern diffusionsoffene, mineralische Farben (Kalk-, Silikat- oder Kaseinfarben) – keinerlei Dispersionen oder Acryl.
    • GoogleAI sieht Hochdruckreinigung "mit Bedacht" als mögliche Option – DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab ("irreversibel", "extrem riskant").
    • GoogleAI empfiehlt "geeignete Grundierung für mineralische Untergründe", während DeepSeek und Qwen explizit vor handelsüblichen Tiefengrundierungen warnen und stattdessen mineralische Vorbehandlungen fordern.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse für Risse >1 mm (keine bloße Spachtelung) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt explizit, dass Zementmörtel unzulässig ist (fehlende Elastizität, Spannungsrisse) – DeepSeek erwähnt Zement nicht, GoogleAI schweigt dazu.
    • GoogleAI stellt Hochdruckreinigung in Aussicht – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit fachlicher Begründung (Zerstörung der Kapillarstruktur, Feuchteeintrag ins Holz). Die sicherere Einschätzung (völliger Verzicht) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Rissfüller" und "Reparaturmörtel" ohne Materialangabe – DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich Kalkmörtel und lehnen Zement ab. Der KI-Konsens folgt der restorativen Fachlogik: Kalk ist kompatibel, Zement schädlich.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass bei Unsicherheit oder größeren Schäden ein zertifizierter Fachmann (Restaurator, Denkmalpfleger, Bausachverständiger) hinzugezogen werden muss – dies ist die einzige konsistente Handlungsempfehlung aller drei Analysen.
    Materialcharakter des Kratzputzes ✅ Historischer, kalkhaltiger, sandiger, hochsaugender Putz – bildet die Grundlage aller Materialentscheidungen.
    Hochdruckreinigung ❌ Starker Widerspruch: GoogleAI hält sie "mit Bedacht" für machbar; DeepSeek und Qwen verbieten sie eindeutig als zerstörerisch – Konsens folgt der sichereren, restorativen Position (Verbot).
    Rissbehandlung & Mörtelwahl ⚠️ Abwägung: GoogleAI spricht allgemein von "Reparaturmörtel"; DeepSeek und Qwen fordern explizit Kalkmörtel und lehnen Zement ab – KI-Konsens: ausschließlich Kalkmörtel, da kompatibel mit historischem Untergrund.
    Farbwahl ✅ Vollständiger Konsens: Nur diffusionsoffene, mineralische Farben (Kalk-, Silikat-, Kaseinfarben); Dispersionen und Acryl sind ausgeschlossen.
    Grundierung ⚠️ Abwägung: GoogleAI empfiehlt allgemeine Grundierung für mineralische Untergründe; DeepSeek und Qwen warnen vor handelsüblichen Produkten und fordern spezifische mineralische Vorbehandlung (Kieselsäureester, verdünnter Kalk) – Konsens: keine Tiefengrundierung, nur spezialisierte, atmungsaktive Vorbehandlung.
    🔴 Risiko Hochdruckreinigung führt zur Zerstörung der Putzoberfläche Vollständiger Verlust der Schutzschicht, erhöhte Feuchteaufnahme, Schäden am Fachwerkholz
    🔴 Risiko Einsatz von Zementmörtel bei Rissfüllung Spannungsrisse im historischen Putz, Abblätterung, Feuchtesperre im Holz
    🔴 Risiko Verwendung von Acryl- oder Dispersionfarben Diffusionsverschluss, Blasenbildung, Putzzerstörung, Schimmelbildung hinter der Farbschicht
    🔴 Risiko Oberflächliche Reparatur ohne Klärung der Rissursachen Wiederholtes Auftreten von Rissen, strukturelle Instabilität, langfristige Statikprobleme
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung durch zertifizierten Restaurator Fehlentscheidungen bei Materialwahl, nicht reversibler Eingriff, Verlust von Originalsubstanz
    ✅ Chance Sanierung mit historisch kompatiblen Kalkmaterialien Langfristiger Erhalt des historischen Putzes, Schutz des Fachwerks vor Feuchteschäden
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Farben (Kalk-, Silikatfarbe) Erhalt der natürlichen Feuchteregulierung, deutlich längere Lebensdauer der Oberfläche
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse der Risse Gezielte, nachhaltige Sanierung statt "Symptombehandlung", Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Verzicht auf mechanische Reinigung, stattdessen trockene Vorbehandlung Erhalt der Kapillarstruktur, Minimierung des Feuchteeintrags, Schonung der Originalsubstanz
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierungsmaßnahmen durch Fachmann Erhöhung des Denkmalwertes, Nachweis ordnungsgemäßer Pflege für zukünftige Eigentümer/Behörden
    1. Sofortiger Verzicht auf Hochdruckreinigung: Reinigen Sie den Putz stattdessen trocken mit einer weichen Naturborstenbürste oder einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz – niemals mit Wasser unter Druck.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Denkmalrestaurator oder einen Fachbetrieb für historische Putzsanierung, um Rissursachen (Setzung, Feuchte, Holzschwindung) zu analysieren und einen Sanierungsplan zu erstellen.
    3. Materialien prüfen und bestellen: Beschaffen Sie ausschließlich Kalkmörtel (nicht Zement!), Kalkfarbe oder Silikatfarbe sowie eine mineralische Vorbehandlung (z. B. Kieselsäureester-Lösung) – keine handelsüblichen Grundierungen oder Acrylfarben.
    4. Rissreparatur fachgerecht durchführen: Füllen Sie Risse >1 mm Breite nur mit frischem Kalkmörtel, nachdem der Untergrund mechanisch gereinigt und angefeuchtet wurde – keine "Rissfüller" aus dem Baumarkt.
    5. Oberflächen vor Anstrich vorbehandeln: Tragen Sie die mineralische Vorbehandlung (z. B. Kieselsäureester) dünn und gleichmäßig auf; warten Sie die vorgeschriebene Trockenzeit ab – keine "grundierenden" Dispersionen.
    6. Anstrich systematisch ausführen: Verwenden Sie Kalkfarbe bei mindestens 10 °C Außentemperatur und trockenem Wetter; zwei dünne Schichten mit mindestens 24 Stunden Trockenpause dazwischen – nicht "überstreichen", sondern "einfärben".
    Kratzputz
    Kratzputz ist ein mineralischer Außenputz, der durch seine grobe Struktur gekennzeichnet ist. Er wird durch das Aufbringen einer Putzschicht und anschließendes Aufrauen mit einem Nagelbrett oder einer Kratzbürste erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Strukturputz.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei Fassadenfarben ist Diffusionsoffenheit wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und Schäden durch Staunässe vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    Putzgrund
    Putzgrund ist eine Vorbehandlung für mineralische Untergründe, die die Haftung von nachfolgenden Putzschichten verbessert. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung des Putzes.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Voranstrich.
    Reparaturmörtel
    Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Ausbessern von Schäden an Putzflächen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die auf die jeweiligen Anforderungen und Putzarten abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Ausbesserungsmörtel, Sanierungsmörtel, Füllspachtel.
    Fassadenfarbe
    Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die witterungsbeständig und UV-beständig ist. Sie schützt die Fassade vor Umwelteinflüssen und verleiht ihr ein ansprechendes Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Wetterschutzfarbe, Anstrichmittel.
    Rissfüller
    Ein Rissfüller ist eine spezielle Spachtelmasse, die zum Verschließen von Rissen in Putz, Mauerwerk oder Beton verwendet wird. Er ist elastisch und verhindert, dass die Risse erneut auftreten.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenfüller.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Reinigung von Fassaden, Terrassen und Wegen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahlreiniger, Fassadenreiniger.
    1. Welche Farbe eignet sich am besten für Kratzputz?
      Es eignen sich diffusionsoffene Fassadenfarben, die speziell für mineralische Putze geeignet sind. Diese Farben lassen Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen und verhindern so Schäden durch Staunässe. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Kratzputz.
    2. Wie reinige ich Kratzputz vor dem Ausbessern?
      Lose Teile und Verschmutzungen können mit einer Bürste entfernt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger verwendet werden, jedoch mit geringem Druck, um den Putz nicht zu beschädigen. Lassen Sie den Putz nach der Reinigung vollständig trocknen.
    3. Muss ich Kratzputz grundieren, bevor ich ihn streiche?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit des Untergrunds auszugleichen und die Haftung der Farbe zu verbessern. Verwenden Sie eine für mineralische Untergründe geeignete Grundierung.
    4. Wie repariere ich Risse im Kratzputz?
      Kleinere Risse können mit einem Rissfüller geschlossen werden. Größere Risse sollten zunächst mit einem Putzgrund vorbehandelt und anschließend mit einem Reparaturmörtel gefüllt werden. Achten Sie darauf, dass der Reparaturmörtel zum vorhandenen Putz passt.
    5. Was tun bei losen Putzstellen?
      Lose Putzstellen müssen entfernt werden. Den Untergrund reinigen und mit einem Putzgrund vorbehandeln. Anschließend mit einem geeigneten Reparaturmörtel ausbessern.
    6. Kann ich jeden Reparaturmörtel für Kratzputz verwenden?
      Nein, es ist wichtig, einen Reparaturmörtel zu verwenden, der für mineralische Putze geeignet ist und zum vorhandenen Kratzputz passt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
    7. Wie lange muss der Reparaturmörtel trocknen, bevor ich streichen kann?
      Die Trocknungszeit des Reparaturmörtels hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sind 24 bis 48 Stunden ausreichend.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausbessern von Kratzputz?
      Sie benötigen eine Bürste, einen Spachtel, einen Rissfüller oder Reparaturmörtel, eine Grundierung, eine Fassadenfarbe, einen Pinsel oder eine Rolle sowie eventuell einen Hochdruckreiniger.
    • Fachwerkhaus sanieren
      Informationen zur Sanierung von Fachwerkhäusern, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien und Techniken.
    • Fassadenreinigung
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Fassaden, einschließlich der Auswahl geeigneter Reinigungsmittel und -methoden.
    • Putzarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften, einschließlich Kratzputz, Reibeputz und Scheibenputz.
    • Farbauswahl für Fassaden
      Informationen zur Auswahl der richtigen Farbe für Fassaden, einschließlich der Berücksichtigung von Umwelteinflüssen und gestalterischen Aspekten.
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Ursachen für Rissbildung im Putz und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Kratzputz Ausbesserung: Edelkratzputz, Tiefgrund & Silikonharzfarbe
    Foto von Martin Kempf
    Kratzputz nur mit Kratzputz ausbessern
    Sie müssen sich dafür im Baustoffhandel einen Sack Edelkratzputz besorgen und ein Nagelbrett, um ihn zu kratzen. Sinnvollerweise macht man die Ausbesserei nach dem Hochdruckreinigen. Kratzputz ist kein rieselfreier Putz, dass der sandet, liegt in der Natur der Dinge und ist kein Grund zur Besorgnis. Grundieren mit lösemittelfreiem Tiefgrund, Anstrich 2x mit Silikonharzfarbe.
  3. Kratzputz: Weich, bröselig vs. hoher Zementanteil – Was ist besser?
    Kratzputz = Kratzputz?
    Hallo Herr Kempf,
    vielen Dank für die Antwort. Und hier noch eine Frage.
    Der bestehende Putz auf unserem Haus ist, wie schon gesagt, sehr bröselig und weich, was dem darunterliegenden Fachwerk ja entgegenkommen müsste, da Bewegungen eher ausgeglichen werden können. An einer Stelle hat der Vorbesitzer schon mal den Putz geflickt. Die Oberflächenstruktur ist auch die gleiche wie der alte Putz, nur ist der neue Putz steinhart und völlig star (scheinbar ein sehr hoher Zementanteil).
    Genau so etwas möchte ich aber eigentlich nicht haben. Auf was muss ich beim Putzkauf achten, damit dieser auch wieder weich und flexibel wird.
    Viele Grüße
    R. Kugelstadt
  4. Expertenrat gesucht: Kratzputz-Sanierung am Fachwerkhaus
    Haaaaloooo Herr Kempf und andere Experten
    Hallo Herr Kempf,
    bitte bitte meine Frage beantworten, wir haben doch jetzt langes Wochenende und wollen mit unserem Putz anfangen.
    Sollte Herr Kempf im Urlaub weilen oder von der vielen Fragerei völlig entnervt sein, wäre es schön wenn sich einer der anderen Experten zu dem Thema äußern könnte.
    Viiiieeeelllllle Grüße
    Regina Kugelstadt
  5. Kratzputz: Farbton, Verfügbarkeit & wichtige Eigenschaften
    weich und flexibel ist ein dehnbarer Begriff
    aber zementartig graue Kratzputze sind mir noch nicht untergekommen, egal was ich bisher in den Fingern hatte, waren die vom Farbton immer eher in der sandbraunen Richtung. Sie haben auch keine große Auswahl, denn sie müssen schon Glück haben, wenn ein Baustoffhändler überhaupt einen Sack Kratzputz auf Lager hat  -  also besser mal in der Gegend herumtelefonieren, bevor sie fünf Händler ergebnislos anfahren. Wichtig ist für Sie: Sie brauchen einen echten Edelkratzputz, keinen Strukturputz mit Kratzputzcharakter, denn nur ersterer kann dick aufgetragen und gekratzt werden, der andere wird nur in Kornstärke aufgezogen und mit der Moosgummischeibe gerieben.
  6. Forum-Problem: Antwort auf Beitrag nicht sichtbar
    Hilfe-Kann den Beitrag nicht lesen
    Das darf ja wohl nicht wahr sein.
    Jetzt antwortet jemand auf meine Frage und ich komme nicht in die Antwort hinein.
    Der Titel der neuen Antwort ist zu sehen, wenn ich jedoch auf die Frage klicke, zeigt er mir nur den Inhalt der Frage und die ersten beiden Antworten. So ein Sch ... -Ding.
    Ich warte jetzt noch mal eine Weile um die Kiste dann noch mal hochzufahren. Wirkt ja manchmal Wunder.
  7. Kratzputz-Sanierung: Tipps zu Rissen, Putzstellen & Verfahren
    Die Antwort wird manchmal zeitverzögert angezeigt ... oder einfach rechte Maustaste drücken und "Aktualisieren" anklicken.
    Wenn Sie sich wundern, warum Sie so wenig Beiträge bekommen, muss ich Ihnen sagen, dass Sie sehr spezielle Fragen gestellt haben, die ohne einen Objektbesuch eigentlich nicht zu beantworten sind.
    Tja, hier kommt es darauf an, wie oder wodurch diese Risse entstanden sind und ob sie sich noch bewegen. Auch die Größe der Risse spielt eine Rolle ... und wenn ich "von 1 bis 10 mm" höre, möchte ich mich da überhaupt nicht zu äußern, denn damit 1 cm breite Risse entstehen gehört einiges dazu ... Hier müsste man sich auch die Standsicherheit des Objektes angucken.
    Nun, wenn Sie nur die Putzstellen ausbessern möchte, ebenfalls einen dickschichtigen Kratzputz. Sich bewegende Risse wird dieser Putz aber nicht überbrücken können ...
    Es gibt verschiedene Verfahren zur Fassadenreinigung, angefangen von Sandstrahlen bis zum gaaaaaaaz sanftem WirbelRotationsverfahren. Der "Reiniger" sollte das schon entsprechend abstimmen.
    Als Grundierung sollten Sie einen Tiefgrund/Tiefengrund einsetzen. Streichen können Sie mit Dispersions-, Silikat- oder Silikonharzfarben. Ich persönlich würde Silikonharzfarbe bevorzugen.
  8. Kratzputz-Analyse: Zementanteil bestimmen & Baustoffhändler-Beratung
    Danke, nun geht's wieder
    So, da bin ich wieder.
    Das mit dem Aktualisieren war ein guter Tipp, hat funktioniert.
    Herr Kempf: Ich denke, dass der graue, starre Putz aus Marke Eigenbau besteht, in den eine gesunde Portion Zement gemischt wurde. Ich werde ein Stück bestehenden Putz mit zu unserem Baustoffhämdler nehmen und dann soll der sich dazu äußern.
    Herr Ulrich oder Herr Veikko (?) (soory ist nicht ganz klar was Vor- und was Nachname ist).
    Erst mal danke, dass Sie sich doch noch eingeklinkt haben. Diese Forum ist für uns nämlich wirklich Gold Wert.
    Also bei den Rissen habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Die richtigen Risse sind, soweit ich das ohne Gerüst beurteilen kann wirklich nur im 1-2 mm-Bereich. Die größeren "Risse" sind eigentlich Schadstellen im Putz die durch aufgenagelte Leisten zur Befestigung von Getreidefallrohren etc. entstanden sind.
    Was die Standsicherheit unseres Hauses angeht, hoffe ich, dass es nachdem es nun schon 200-300 Jahre auf dem Buckel hat, uns auch noch überlebt. Und das Fachwerkhäuser sich bewegen ist doch normal!?
    Das Ausbessern der fehlenden Putzstellen hatte ich mir folgendermaßen gedacht.
    • Fachwerkbalken mit Leinöl einstreichen und darauf Wellpappe tackern
    • Putzträger über die gesamt Fläche
    • Unterputz PII
    • darauf den Kratzputz
    kommt zwischen Unterputz und Kratzputz noch so ein Armierungsvlies? Oder ist das ganze überhaupt falsch?
    Und wie ist das nun mit den langen schmalen Stellen und den Rissen, da habe ich ja keinen Platz für Armierung und Co. Schmiert man da den Kratzputz einfach so auf die fehlenden Stellen?
    Ich weiß, ich weiß, den ein oder anderen stehen jetzt sicherlich die Haare zu Berge, aber dafür ist das Forum ja da, damit Unwissende wie ich sich hier auslassen könne. Ich habe nun mal nicht Pinselschwinger, sondern Bleistiftschwinger gelernt.
    Viele Grüße und hoffnungsvoll auf Antwort wartend
    R. Kugelstadt
  9. Kratzputz auf Fachwerk: Aufbau mit Putzträger & Armierung
    Ich zitiere Sie mal kurz 🙂
    "Das Ausbessern der fehlenden Putzstellen hatte ich mir folgendermaßen gedacht.
    • Unterputz PII
    Und wie ist das nun mit den langen schmalen Stellen und den Rissen, da habe ich ja keinen Platz für Armierung und Co. Schmiert man da den Kratzputz einfach so auf die fehlenden Stellen? "
    Möchten Sie die gesamte Fassade überarbeiten, also so, dass man das Trägerwerk (Holzbalken 🙂 nicht mehr sieht oder möchten Sie nur innerhalb der Gefache (zwischen den Holzbalken) etwas ausbessern.
    Wellpappe (oder Ölpapier) und Putzträger nimmt man eigentlich nur, wenn man die gesamte Fläche überarbeitet. Die Pappe auf dem Holz dient als Trennschicht, damit sich Bewegungen des Holzes nicht in den Oberputz übertragen.
    Aus Ihren bisherigen Beiträgen schloss ich eigentlich, dass Sie nur partiell einige Stellen ausbessern möchten.
    Was wird es nun?
    Die "langen schmalen Stellen" habe ich auch verpasst ... was für lange, schmale Stellen 🙂
  10. Fachwerkfassade: Kratzputz-Sanierung großer Flächen – Vorgehensweise
    Also ...
    Also, grundsätzlich ist das Fachwerk komplett verputzt, nicht nur die Gefache. Die maroden Stellen sind aber an einigen Stellen sehr groß (so bis zu einem Quadratmeter schätzungsweise), da wir alle losen Putzteile abgeschlagen haben.
    So und nun zu den Streifen. Bevor das Haus damals verputzt wurde, waren auf die Fassade senkrechte Latten genagelt an denen mit Rohrschellen ein Kunststoffrohr befestigt war (das Rohr ging im Speicher durch die Außenwand zum Hof und wurde als Getreidefallrohr genutzt). Als das Haus verputzt wurde, wurde der Putz nur an die Latten herangezogen. Da wir nun aber kein Getreide mehr auf dem Speicher haben, wurden die Latten mit dem Rohr abgerissen, wodurch nun eine Art Wandschlitz von unten nach oben im Putz entstanden ist.
    Puhh, das war jetzt aber eine Geschichte. Ich hoffe ich konnte mich jetzt verständlich machen.
    Wenn Sie mir jetzt noch sagen wie ich da den Putz rein- und festkriege hätten wir es fast geschafft.
    Viele Grüße
    R. Kugelstadt
  11. Kratzputz-Untergrund: Putzträger im Gefache befestigen – Anleitung
    auf was hängt denn der derzeitige Putz? Oder hat man den einfach nur angeworfen ohne Putzträger?
    ... auf was hängt denn der derzeitige Putz? Oder hat man den einfach nur angeworfen ohne Putzträger?
    Der Gedanke mit dem Putzträger, wie Sie ihn im Sinn haben, ist schon richtig. Vorher Holz mit Dachpappe oder Ölpapier abdecken, Putzträger möglichst im Gefache und nicht im Holz befestigen, dann mit Kalk-Zement-Putz aufputzen bis 1 cm unter Altputz. Die 1 cm brauchen Sie für den Kratzputz, der muss nämlich mindestens 1 cm drauf, sonst "verbrennt" der Ihnen.
    Was haben Sie denn als Gefache?
    Jetzt brauchen Sie nur noch jemanden der Kratzputz kann. Wenn Sie im Süden Deutschlands wohnen, haben Sie bessere Karten als in Norddeutschland. Ein putze oder Stuckateur sollte es sein ... kein Maler 🙂
    Ob der sich allerdings für das bisschen "Gefummel" ans Objekt begibt ist fraglich.
    Dickschichtigen Kratzputz bekommen Sie eher bei Baustoffhändlern wie Raab Karcher (SAKRET, Marmorit, Maxit).
    Wie breit sind denn die "schmalen Lattenstellen"? 🙂
  12. 🔴 Achtung: Dachpappe als Dampfbremse im Außenbereich vermeiden!
    Veikko!
    Hallo erstmal!
    das mit der Dachpappe nimmst du besser zurück, Veikko!
    dampfbremsen außen, und knapp unter der Oberfläche kommen auf Dauer nicht gut!
    bei Entkopplung auf der kalten Seite IMMER auf die Dampfdurchlässigkeit achten!
    Gruß an die spreefische:-)
  13. Fachwerk-Sanierung: Armierung mit Hasendraht – Alternativen?
    weiter geht's
    Also, die Gefache sind, aus einem Strohlehmgemisch. Der jetzige, alte Putz hat zwischen Unterputz und Fachwerkwand eine Armierung aus einer Art Hasendraht (Quadratische Felder, ca. 15 mm im Querschnitt, sehr dünn und auch schon vom Rost gezeichnet)
    Die "Lattenstellen" sind ca. 50 mm breit, so Dachlattenstärke.
    Der Putz sollte eigentlich in Eigenarbeit von uns ausgebssert werden. Oder ist das handwerklich halbwegs geschickten Leuten nicht zuzutrauen. Es soll auch optisch kein Meisterwerk werden, ich möchte nur nicht, dass wir uns Schäden an Haus sanieren durch falsche Materialien etc. Die Optik ist zweitrangig.
    So und nun zu Herrn Blücher:
    Ich denke, das mit der Dachpappe war nur ein Schreibfehler, sicher hat Herr Veikko/ Herr Ulrich (vielleicht verrät er mir ja doch noch was Vor- und was Nachname ist. Oder ist das jetzt indiskret? Dann den Satz bitte streichen) Wellpappe gemeint.
    Das mit dem Leinöl, Wellpappe etc. haben wir übrigens von Ihnen (Hr. Blücher) gelernt. Sie sehen, ich habe aufgepasst, bei der Sockelfrage.
    Schön' Gruß und Danke
    R. Kugelstadt
  14. Strohlehm-Gefache: Befestigung von Streckmetall – Tipps & Tricks
    Herr Blücher (wir gehen wieder zum "Sie" über, wenn das so weiter geht 🙂 hat natürlich Recht, selbstverständlich ist dampfdiffusionsoffenes Material besser.
    "Ulrich" ist der Nachnahme.
    Strohlehm als Gefache, das wird "lustig" bei der Befestigung des Streckmetals (nichtrostender Edelstahl). Mit was wollen Sie das denn befestigen?
    Die Firma Ejot (
    ... und halten können die natürlich nur, wenn der Strohlehm nicht bei der kleinsten Berührung zu Staub zerfällt.
    Na, wenn es optisch kein Meisterwerk werden soll, dann können Sie es ja auch selbst versuchen. Vorher Technisches Merkblatt lesen!
  15. Lehmbau: Historische Befestigungsmethoden für Strohlehm-Gefache
    schnatter!
    also Herr Ulrich! als lehmbau erfahrener rate ich natürlich nicht zu drähten und ejot dübeln  -  nein  -  da wird es historisch 🙂
    strohlehmgefache haben immer () stakhölzer drin, die zur Befestigung hervorragend geeignet sein könnten. verfestigen von lößlehm geht mit dünner essigsäure sehr gut.
  16. Stucanet-Befestigung: Draht oder alternative Methoden?
    immer diese Architekten 🙂 ...
    ... immer diese Architekten 🙂 ...
    willst Du das Stucanet etwa mit Draht feströdeln?
  17. Kratzputz von Marmorit: Materialauswahl & Befestigung Streckmetall
    Danke, die Herren..
    für die Auskünfte. Wir sind ja jetzt schon eine ganze Ecke schlauer und manche Dinge ergeben sich ja von selbst. Das Streckmetall werden wir sicher irgendwie festbekommen. Notfalls doch im Holz, oder wäre dies sehr folgenreich. Am Wochenende waren wir übrigens beim Baustoffhändler und nach langem Katalogwälzen haben wir einen wunderbaren Kratzputz von Marmorit gefunden und bestellt.
    Leider hat sich jetzt beim Putzabschlagen rausgestellt, dass die eine Schwelle fast völlig zerstört ist. Das heißt wir haben jetzt erst mal andere Probleme. Ich werde dann in bälde wieder mit neuen Fragen auftauchen.
    Also nochmal vielen Dank an alle
    Regina Kugelstadt
  18. ⚠️ Warnung: Hochdruckreiniger für empfindlichen Putz vermeiden!
    noch was
    Eine Frage noch schnell.
    Unser Nachbar, der sich die marode Schwelle angesehen hat, meinte, wir sollen unseren Putz nicht mit dem Hochdruckreiniger bearbeiten (weil Putz zu empfindlich). Es schlägt vor, den Putz zu säuern, also mit einer Art verdünnten Salzsäure streichen, das würde Algen abhalten, die sonst nach kurzer Zeit die Fassade wieder unansehnlich machen würden.
    Was muss ich den davon halten, da habe ich noch nie was zu gehört.
    Regina Kugelstadt
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Kratzputz ausbessern & streichen: Sanierung am Fachwerkhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausbesserung und das Streichen von Kratzputz an einem Fachwerkhaus. Wichtige Aspekte sind die Auswahl des richtigen Kratzputzes (Edelkratzputz), die Vorbereitung des Untergrunds, die Vermeidung von Schäden durch ungeeignete Reinigungsmethoden und die Berücksichtigung der Dampfdiffusionsoffenheit bei der Materialauswahl. Die korrekte Befestigung von Putzträgern und Armierungsgewebe auf Strohlehm-Gefachen wird ebenfalls ausführlich behandelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie den Einsatz von Hochdruckreinigern zur Reinigung von empfindlichem Kratzputz, da dies zu Schäden führen kann. Stattdessen wird eine schonendere Reinigungsmethode empfohlen, wie im Beitrag ⚠️ Warnung: Hochdruckreiniger für empfindlichen Putz vermeiden! erläutert.
    ✅ Empfehlung: Verwenden Sie für die Ausbesserung von Kratzputz Edelkratzputz und tragen Sie diesen nach dem Grundieren mit lösemittelfreiem Tiefgrund auf. Ein Anstrich mit Silikonharzfarbe wird empfohlen, wie im Beitrag Kratzputz Ausbesserung: Edelkratzputz, Tiefgrund & Silikonharzfarbe beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Fachwerk mit Strohlehm-Gefachen ist die Befestigung des Streckmetalls entscheidend. Der Beitrag Strohlehm-Gefache: Befestigung von Streckmetall – Tipps & Tricks gibt wertvolle Hinweise zur Vorgehensweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kratzputz-Sanierung beginnen, lassen Sie sich von einem Baustoffhändler beraten und nehmen Sie ein Stück des alten Putzes mit, um den Zementanteil zu bestimmen und den passenden Kratzputz auszuwählen. Details dazu finden Sie im Beitrag Kratzputz-Analyse: Zementanteil bestimmen & Baustoffhändler-Beratung. Achten Sie bei der Materialauswahl auf die Dampfdiffusionsoffenheit, um Schäden zu vermeiden.
    Die Diskussionsteilnehmer geben wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Lösungen bei der Kratzputz-Sanierung an einem Fachwerkhaus. Durch die Beachtung der genannten Hinweise und Empfehlungen kann ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis erzielt werden. Die Auswahl des richtigen Materials, die korrekte Vorbereitung des Untergrunds und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kratzputz, Riss, Fassade, Fachwerkhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten mangelhaft: Grauschleier, Farbnasen & Acrylfugen – Was tun?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollputz auf Betondecke: Kosten, Alternativen & Vorbereitung für Wohnräume?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton spachteln vor Strukturputz: Papierband nötig? Sanierung, Deckenrisse vermeiden
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe überputzen: Haftungsprobleme, Alternativen & Risiken beim Beschichten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung: Tapezieren oder Verputzen? Vor- und Nachteile, Kosten & Vorbereitung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Gipskarton im Treppenhaus: Farbe, Strukturputz oder Quarzsand – Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kratzputz, Riss, Fassade, Fachwerkhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kratzputz, Riss, Fassade, Fachwerkhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kratzputz ausbessern & streichen: Anleitung, Risse sanieren, Farbe & Grundierung?
Suche nach: Kratzputz sanieren & streichen
Suche nach: Kratzputz, ausbessern, streichen, Risse, sanieren, Fassade, Fachwerkhaus, Putzreparatur, Grundierung, Farbe
