Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
❓ Fragestellung: Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Riss an der Beton/Ziegel-Grenze als strukturell bedeutsam – kein rein dekoratives Problem; Alle drei lehnen Malervlies als ungeeignetes Mittel ab: zu geringe Zugfestigkeit, zu niedrige Dicke, nicht für Setzungsrissüberbrückung konzipiert; Alle drei fordern fachgerechte Vorbehandlung der Risse (Aufweitern, Reinigen, Verschließen mit flexiblen Materialien) vor Putzauftrag.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Putzarbeiten vor fachlicher Ursachenklärung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur. Nur bei bestätigter Inaktivität des Risses darf mit zertifiziertem Putzarmierungsgewebe gearbeitet werden – niemals mit Malervlies oder Trockenbau-Band.
Hallo zusammen,
ich bin grad am Zweifeln an mir selbst.
Aufgabe ist, dass ich unseren Treppenaufgang mit Rauputz (Marmorit Noblo) verputzen möchte.
Da der Treppenaufgang einen Wechsel von Beton-Fertigelementen (Keller) zu Ziegel (EGAbk.) hat, zeigt sich dort auch schon ein feiner horizontaler Riss.
Nun war meine Idee, die gesamte Wandfläche mit Malervlies zu belegen und darauf den Rauputz ...
Nur ...
Geht das überhaupt?
Ich dachte mich dunkel an was zu erinnern das mir mein Gipser sagte, dass es sowas geben würde wie die Rissarmierungsbänder im Trockenbau nur eben breiter und das würde vollflächig eingespachtelt und dann bekommt man keine Risse mehr.
Hab ich da was falsch verstanden oder falsch gemerkt?
Was ich letzten Endes suche ist ein Tipp, wie ich die o.g. Risse nachhaltig verschließen und vor allem das wiederkommen verhindern kann.
Plan B wäre, diese Risse mit dem Trockenbau Fugenband abzuspachteln.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Sven
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Putzsanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse des Risses durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen erforderlich – insbesondere bei horizontalen Rissen an der Materialgrenze Beton/Ziegel im Treppenhaus.
    🔴 KRITISCH: Ein oberflächlicher Rissverschluss mit Malervlies oder Trockenbau-Band ist ungeeignet und gefährlich – es führt zu Haftungsverlust, Putzabplatzung, Feuchteeintrag und potenziell zu Scherkräften im Treppenhaus.
    ⚠️ WICHTIG: Nur spezielles, alkali-beständiges Putzarmierungsgewebe (mindestens 120 g/m²), vollflächig in flexible Armierungsspachtelmasse eingebettet, ist für diese Anwendung zulässig – kein Malervlies, kein Trockenbau-Fugenband.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rissbreiten über 2 mm oder erkennbarer Aktivität (z. B. frische Risskanten, Staub, Verschiebung) ist eine statische Abklärung und ggf. konstruktive Maßnahme (Trennfuge, Bewegungsausgleich) zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie einen Treppenaufgang mit Rauputz versehen möchten, der unterschiedliche Untergründe (Beton und Ziegel) aufweist und bereits Risse zeigt. Hier ist eine Einschätzung und Empfehlung:
    Malervlies kann bei feinen, nicht-strukturellen Rissen eine gewisse Rissüberbrückung bieten und für eine gleichmäßigere Oberfläche sorgen. Es ist jedoch nicht geeignet, um strukturelle Risse oder Bewegungen im Untergrund aufzufangen.
    Rissarmierungsbänder, insbesondere in Kombination mit einem geeigneten Spachtel oder einer Gewebespachtelung, bieten eine höhere Festigkeit und sind besser geeignet, um Bewegungen zwischen unterschiedlichen Baustoffen (Beton/Ziegel) aufzunehmen und die Rissbildung im Putz zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können zu Feuchtigkeitseintritt und Folgeschäden führen, insbesondere bei einer Verbindung unterschiedlicher Materialien wie Beton und Ziegel.
    Ich würde Ihnen empfehlen, die Risse vor dem Verputzen fachgerecht zu behandeln. Dies kann bedeuten, dass Sie die Risse aufweiten, reinigen und mit einem geeigneten Material (z.B. einem flexiblen Fugenfüller oder Kunstharzverguss) verfüllen. Anschließend sollten Sie ein Armierungsband oder eine Gewebespachtelung aufbringen, um die Zugfestigkeit des Putzes in diesem Bereich zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Gipser oder Stuckateur beraten, um die beste Vorgehensweise für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln. Ein Fachmann kann den Zustand des Untergrunds beurteilen und Ihnen die geeigneten Materialien und Techniken empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Riss im Treppenhaus an der Materialgrenze zwischen Beton-Fertigelementen und Ziegelmauerwerk. Dies ist eine typische Setz- oder Arbeitsfuge, die sich aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaften und Setzungsverhalten zwangsläufig wieder öffnen wird. Die Idee, diesen Riss mit Malervlies oder Armierungsband zu überbrücken, ist grundsätzlich richtig, jedoch muss die Ausführung fachgerecht erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine Armierungslage (Vlies oder Band) zu verwenden, ist fachlich korrekt, um Spannungen aus dem Untergrund aufzunehmen und Rissbildungen im neuen Putz zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Trockenbau-Fugenband ist für diese Anwendung ungeeignet, da es nicht für die Aufnahme von Setzungsrissen in massiven Bauteilen konzipiert ist. Es reißt oder löst sich mit hoher Wahrscheinlichkeit.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist ein spezielles Putz-Armierungsgewebe (z.B. aus Glasfaser), das vollflächig in eine Armierungsspachtelmasse eingebettet wird. Das Gewebe muss beidseitig mindestens 15-20 cm über den Riss hinausragen. Ein reines Malervlies ist zu dünn und nicht zugfest genug für diese statisch relevante Fuge.
    🔴 Gefahr: Wird der Riss nur oberflächlich mit Spachtelmasse oder einem dünnen Band verschlossen, wird der Riss innerhalb kurzer Zeit durchschlagen und die gesamte Putzarbeit ist optisch und technisch zerstört. Dies führt zu unnötigen Kosten und Frustration.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein zertifiziertes Putz-Armierungsgewebe (Gewebe, kein Vlies) und betten Sie dieses vollflächig in eine flexible Armierungsspachtel (z.B. nach DIN 18558) ein. Lassen Sie die Spachtelmasse vor dem Auftragen des Rauputzes ausreichend trocknen. Bei Unsicherheit oder sehr breiten Rissen (>2 mm) ziehen Sie einen Stuckateur oder Bauwerksabdichter hinzu, um die Fuge dauerhaft zu sichern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine strukturell kritische Situation: Ein horizontaler Riss im Treppenhaus verläuft genau an der Übergangsfuge zwischen Beton-Fertigelementen (Keller) und Ziegelmauerwerk (EGAbk.) – einer typischen Schwachstelle infolge unterschiedlicher Setzverhalten, Dehnungskoeffizienten und Feuchteverhalten der Baustoffe.
    🔴 Gefahr: Ein Riss an dieser Konstruktionsfuge ist kein rein oberflächliches Phänomen, sondern ein Indikator für aktive oder potenziell fortschreitende Bewegung – weder Malervlies noch Trockenbau-Fugenband können diese strukturelle Ursache kompensieren oder stabilisieren.
    ⚠️ Korrektur: Malervlies ist ausschließlich für feine Haarrisse im Anstrichträger geeignet und bietet keinerlei Armierungswirkung gegen Bewegungsrissbildung; es wird zudem durch den hohen Auftragdruck und die Körnung eines Rauputzes (z. B. Marmorit Noblo) durchschlagen oder ungleichmäßig überbrückt.
    ➕ Ergänzung: Rissarmierungsbänder für Putzsysteme existieren – aber nur als spezielle, mineralisch gebundene Armierungsgewebe (z. B. alkali-beständiges Glasfasergewebe mit mindestens 120 g/m²), die vollflächig in die Grundputzschicht eingebettet werden müssen – nicht oberflächlich aufgeklebt oder in den Rauputz eingearbeitet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine vollflächige Armierung das Wiederauftreten von Rissen 'verhindert', ist grundsätzlich falsch: Sie kann lediglich die Rissbreite reduzieren und ein Aufreißen verzögern – solange die Ursache (Bewegung) nicht beseitigt ist, bleibt das Risiko bestehen.
    🔴 Gefahr: Ein oberflächlich abgedichteter Riss unter Rauputz birgt die Gefahr von Feuchteeintrag, kapillarem Aufstieg und späterer Schimmelbildung im Hohlraum hinter dem Putz – besonders im feuchten Kellerbereich.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Vorbehandlung oder fehlender Trennschicht zwischen den unterschiedlichen Baustoffen kann es zu Haftungsverlust, Putzabplatzung oder sogar zu Scherkräften im Treppenhaus kommen – mit erheblichen Sicherheitsrisiken für Nutzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverordnung), um die Rissursache (stat. Bewegung, Setzung, Feuchte, Konstruktion) zu analysieren und eine tragfähige Sanierungskonzeption zu erstellen – inkl. ggf. Trennfuge, Bewegungsausgleich oder statischer Abstützung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Riss an der Beton/Ziegel-Grenze als strukturell bedeutsam – kein rein dekoratives Problem.
    • Alle drei lehnen Malervlies als ungeeignetes Mittel ab: zu geringe Zugfestigkeit, zu niedrige Dicke, nicht für Setzungsrissüberbrückung konzipiert.
    • Alle drei fordern fachgerechte Vorbehandlung der Risse (Aufweitern, Reinigen, Verschließen mit flexiblen Materialien) vor Putzauftrag.
    • GoogleAI spricht von "Rissarmierungsbändern" allgemein – ohne klare Differenzierung zwischen Trockenbau-Band und Putzarmierungsgewebe.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Nur spezielles Glasfasergewebe (nicht Band!) in Armierungsspachtel ist zulässig; Trockenbau-Band ist ausdrücklich als ungeeignet klassifiziert.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Eine Armierung verhindert kein Wiederauftreten – sie verzögert nur und reduziert die Breite, solange die Ursache (Bewegung) nicht beseitigt ist.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete technische Spezifikationen (120 g/m², 15–20 cm Überstand, DIN 18558), die GoogleAI nicht liefert.
    • Qwen benennt explizit die Risiken von Feuchteeintrag, kapillarem Aufstieg und Schimmelbildung – eine wichtige Ergänzung zur Sicherheitsbetrachtung.
    • GoogleAI impliziert, dass eine "fachgerechte Rissbehandlung" (Füllen + Band) den Riss langfristig unter Kontrolle halten kann.
    • Qwen widerspricht klar und mit Begründung: Eine Armierung kann die Ursache nicht beseitigen – eine "Verhinderung" ist technisch unmöglich; nur eine statische Abklärung kann langfristige Sicherheit gewährleisten.
    • → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere – sie verlangt Ursachenklärung vor Maßnahme.
    • Die sicherste, konsensbasierte Handlungsempfehlung ist die von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieurs vor Beginn jeglicher Sanierung.
    • DeepSeek liefert die präzisesten technischen Ausführungsregeln für den Fall, dass die statische Abklärung keine aktive Bewegung bestätigt.
    • GoogleAI bietet eine allgemein verständliche Einordnung, aber fehlt die nötige technische Schärfe und Risikobewusstheit.
    Rissursache (Beton/Ziegel-Grenze) ✅ Strukturelle Schwachstelle durch unterschiedliches Setz- und Dehnverhalten – aktive Bewegung muss ausgeschlossen werden.
    Eignung von Malervlies ✅ Gänzlich ungeeignet: zu dünn, zu wenig zugfest, nicht für Bewegungsrissüberbrückung konzipiert.
    Eignung von Trockenbau-Fugenband ✅ Unzulässig – löst sich oder reißt; kein Putzarmierungsmaterial.
    Korrektes Armierungsmaterial ✅ Alkali-beständiges Glasfasergewebe (min. 120 g/m²), vollflächig in flexible Armierungsspachtelmasse eingebettet.
    Armierung als dauerhafte Lösung ❌ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Armierung die Ursache nicht beseitigt; Qwen und DeepSeek betonen dies klarer – GoogleAI relativiert es implizit.
    Fachliche Abklärung vor Sanierung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Gipser/Stuckateur", DeepSeek und Qwen fordern explizit Bauingenieur/Bausachverständigen – Konsens liegt auf der sichereren Seite (Qwen/DeepSeek).
    🔴 Risiko Unbehandelte strukturelle Bewegung führt zu erneutem Riss oder Putzabplatzung Optischer Mangel, Haftungsverlust, mögliche Verletzungsgefahr durch abfallende Putzteile im Treppenhaus
    🔴 Risiko Oberflächlicher Rissverschluss mit ungeeignetem Material (z. B. Malervlies) Feuchteeintrag, kapillarer Aufstieg, Schimmelbildung im Hohlraum – besonders kritisch im Kellerbereich
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht zwischen Beton und Ziegel Scherkräfte im Treppenaufgang, Rissverlauf entlang der Fuge, mögliche statische Instabilität bei Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung der Armierungsspachtelmasse vor Rauputzauftrag Spannungsrisse im Rauputz, Blasenbildung, Abplatzungen, Nacharbeitskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rissaktivität vor Sanierung Haftungsprobleme bei späterem Schadenseintritt, mangelnde Beweisbarkeit für Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung durch Sachverständigen Langfristige Sicherheit, Nachweisbarkeit, mögliche Förderung bei energetischer Sanierung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Putzarmierung nach DIN 18558 Verbesserte Rissüberbrückung, erhöhte Lebensdauer der Oberfläche, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Schaffung einer dauerhaften Trennfuge mit Bewegungsausgleich Vorbeugung zukünftiger Rissbildung, klare Trennung von Setzungsebenen, einfache spätere Instandsetzung
    ✅ Chance Integration feuchteadaptiver Putzsysteme im Kellerbereich Verbesserte Raumklima-Stabilität, Schimmelprävention, erhöhte Nutzerakzeptanz
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Sanierungsschritte Wertsteigerung des Gebäudes, klare Nachweisbarkeit für zukünftige Käufer oder Versicherungen
    1. Sofortige statische Abklärung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder Bausachverständigenverordnung) oder Bauingenieur, um Ursache, Aktivität und Tragfähigkeit des Risses zu dokumentieren – vor jeglichem Putzversuch.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Baubeschreibungen und ggf. frühere Gutachten – insbesondere zum Treppenaufgang, zur Kellerkonstruktion und zu den verwendeten Baustoffen (Betonart, Ziegelart, Fugensysteme).
    3. Fachgerechtes Material beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich zugelassenes Putzarmierungsgewebe (alkali-beständig, min. 120 g/m²) gemäß Herstellerangaben und eine flexible Armierungsspachtelmasse nach DIN 18558 – kein Malervlies, kein Trockenbau-Band.
    4. Rissvorbehandlung nach Regeln der Technik: Lassen Sie den Riss von einem Stuckateur auf mindestens 8 mm Breite aufweiten, sauber reinigen und mit flexibler Fugenmasse oder Kunstharzverguss versiegeln – danach Gewebe mindestens 15 cm beidseitig überstehend in Spachtel einbetten.
    5. Trocknungszeiten einhalten: Verlangen Sie vom ausführenden Handwerker schriftlich dokumentierte Trocknungszeiten für die Armierungsspachtelmasse vor Rauputzauftrag – keine Eilabnahme bei Feuchtigkeit.
    6. Trennfuge prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung einer konstruktiven Trennschicht zwischen Beton- und Ziegelbereich – falls nicht vorhanden, ist eine fachgerechte Trennfuge mit Bewegungsausgleich zu planen.
    Rauputz
    Rauputz ist ein Oberputz mit einer groben, unregelmäßigen Struktur. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet, um Wänden eine rustikale Optik zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Scheibenputz, Kratzputz
    Malervlies
    Malervlies ist ein dünnes, textiles Material, das zur Glättung von Untergründen und zur Überbrückung feiner Risse verwendet wird. Es besteht meist aus Zellulose- oder Glasfasern.
    Verwandte Begriffe: Renoviervlies, Glasfaservlies, Tapetenuntergrund
    Armierungsband
    Ein Armierungsband ist ein gewebeartiges Material, das in Spachtelmassen eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Es besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Armierungsgewebe, Fugenband
    Risse
    Risse sind lineare Trennungen in einem Material, die durch Zug-, Druck- oder Scherspannungen entstehen können. Sie können unterschiedliche Ursachen haben, z.B. Bewegungen im Untergrund, Materialspannungen oder Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Material aufgebracht wird. Er muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein.
    Verwandte Begriffe: Putzgrund, Haftgrund, Voranstrich
    Gipser
    Ein Gipser ist ein Handwerker, der sich mit der Verarbeitung von Gips und anderen Putzmaterialien beschäftigt. Er verputzt Wände und Decken, zieht Stuckprofile und führt Trockenbauarbeiten aus.
    Verwandte Begriffe: Stuckateur, Verputzer, Trockenbauer
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein flexibles Band, das in Fugen eingebaut wird, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es besteht meist aus Gummi, Kunststoff oder Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dehnungsfugenband, Kompriband
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Malervlies und Armierungsband?
      Malervlies ist ein dünnes, textiles Material, das hauptsächlich zur Glättung von Untergründen und zur Überbrückung feiner Risse verwendet wird. Armierungsband ist ein stärkeres, gewebeartiges Material, das in Spachtelmassen eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    2. Frage: Wann sollte ich Malervlies verwenden?
      Malervlies ist geeignet für glatte, tragfähige Untergründe mit wenigen, feinen Rissen. Es dient hauptsächlich der optischen Verbesserung und verhindert das Durchscheinen von Farbunterschieden.
    3. Frage: Wann ist ein Armierungsband die bessere Wahl?
      Ein Armierungsband ist empfehlenswert, wenn der Untergrund Risse aufweist, die sich bewegen können, oder wenn unterschiedliche Baustoffe (z.B. Beton und Ziegel) miteinander verbunden sind. Es erhöht die Stabilität des Putzes und minimiert das Risiko von Rissbildungen.
    4. Frage: Kann ich Rauputz direkt auf Beton und Ziegel auftragen?
      Es ist möglich, Rauputz auf Beton und Ziegel aufzutragen, aber es ist wichtig, die unterschiedlichen Eigenschaften der Materialien zu berücksichtigen. Beton ist in der Regel glatt und wenig saugfähig, während Ziegel porös und saugfähig ist. Eine Vorbehandlung mit einer geeigneten Grundierung ist daher unerlässlich.
    5. Frage: Was passiert, wenn ich Risse im Untergrund nicht behandle?
      Wenn Risse im Untergrund nicht behandelt werden, können sie sich im Putz fortsetzen und zu unschönen Rissen führen. Außerdem können Feuchtigkeit und Schmutz in die Risse eindringen und zu weiteren Schäden führen.
    6. Frage: Welche Arten von Armierungsbändern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Armierungsbändern, z.B. Glasfaserbänder, Kunststoffbänder und Metallbänder. Die Wahl des geeigneten Bandes hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    7. Frage: Muss ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Risse im Untergrund behandeln sollen oder welche Materialien am besten geeignet sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Ein erfahrener Gipser oder Stuckateur kann den Zustand des Untergrunds beurteilen und Ihnen die richtige Vorgehensweise empfehlen.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Rauputz?
      Alternativen zu Rauputz sind beispielsweise Glattputz, Strukturputz, Rollputz oder Tapeten. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und den Anforderungen des Raumes ab.
    • Rissarten im Putz erkennen und beheben
      Unterscheidung zwischen harmlosen und gefährlichen Rissen.
    • Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
      Reinigung, Grundierung und Egalisierung für optimalen Halt.
    • Materialien für die Rissarmierung im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Glasfasergewebe, Armierungsputz und Co.
    • Feuchtigkeitsschäden durch Risse vermeiden
      Abdichtung und Sanierung von Rissen im Außenbereich.
    • DIY-Anleitung: Risse im Innenputz selbst reparieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Ausbesserung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauputz, Malervlies, Armierungsband, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11747: Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachschräge verputzen oder tapezieren? Kosten, Vor- & Nachteile + Rissbildung vermeiden
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ölfarbe überstreichen: Geeignete Grundierung, Haftung & Alternativen zur Entfernung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spritzputz vs. Raufasertapete für Filigrandecke: Risiken, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete auf Beton: Vorbereitung, Risiken & Alternativen zur Rissüberbrückung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Malerarbeiten: Streichputz statt Raufaser – Aufpreis, Ausführung & Abrechnung prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauputz, Malervlies, Armierungsband, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauputz, Malervlies, Armierungsband, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
Suche nach: Rauputz auf gerissenem Untergrund: Vlies oder Band?
Suche nach: Rauputz, Malervlies, Armierungsband, Risse, Treppenhaus, Sanierung, Untergrund, Putzrisse, Trockenbau, Gipser
