Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Osb
Duschsitz an Gipskartonwand befestigen: Tragfähigkeit, Aussteifung & Montage-Tipps
BAU-Forum: Innenwände
Wie (stark) muss ich eine doppelt beplankte 10 er-GK-Wand (also 5 er-Profile, mit ca. 60 cm Rastermaß) aussteifen, dass ein Duschsitz (mit Benutzer natürlich) dran hält?
Geplant sind eigentlich zwei Sitze, in der Dusche und neben der Badewanne. als Verschärfung möchte ich noch über der Dusche zwei Oberlicher anbringen (und noch eins über der Tür):
12 er- 25 er-Wand
Wand
II GK-Wand (mit Oberlichtern!)
IIC====== = C======== = O Tür OI Gard. I I
II ------! I I I
II ISitzI! IC===== = C====== = CI I
II I 1 I! -----! I I
II ------! I S. I! I I
II! I 2 I! I I
II Dusche! -----! I I
II --------------! I I
II! Badew. I I
! I I
Brett zwischen den Standprofilen ist klar, aber die Profile selbst?
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Montage kann zum Ausbrechen des Duschsitzes führen.
    🔴 Kritisch: Überlastung des Duschsitzes kann die Wand beschädigen und zu Verletzungen führen.
    ⚠️ Wichtig: Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Belastbarkeit der verwendeten Dübel und des Duschsitzes.
    Um einen Duschsitz an einer doppelt beplankten 10er-Gipskartonwand (GK-Wand) sicher zu befestigen, ist eine Verstärkung der Wandstruktur unerlässlich. Die Standard-GK-Wandkonstruktion ist in der Regel nicht für hohe Punktlasten wie die eines Duschsitzes ausgelegt.
    • Verstärkung der Unterkonstruktion: Bringen Sie zusätzliche Profile (z.B. Standprofile) innerhalb des bestehenden Rastermaßes (60 cm) an. Ein engeres Rastermaß erhöht die Stabilität.
    • Lastverteilung: Verwenden Sie eine Montageplatte (z.B. ein Brett), die großflächig hinter der GK-Wand befestigt wird. Diese Platte verteilt die Last des Duschsitzes auf eine größere Fläche der Wand.
    • Spezialdübel: Nutzen Sie spezielle Schwerlastdübel oder Hohlraumdübel, die für Gipskartonwände geeignet sind und eine hohe Tragkraft aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Belastbarkeit der Dübel.
    • Wandbefestigung: Die Montageplatte sollte idealerweise an den Standprofilen der Unterkonstruktion befestigt werden, um die Last direkt in die tragende Struktur einzuleiten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage kann zum Ausbrechen des Duschsitzes aus der Wand führen, was schwere Verletzungen zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Wand und die geplante Montage von einem Fachmann (z.B. einem Trockenbauer oder Statiker) prüfen und bestätigen.
    Eine nichttragende Innenwand, bestehend aus einem Ständerwerk aus Metall- oder Holzprofilen, das beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. GK-Wände werden häufig im Trockenbau eingesetzt, um Räume zu unterteilen oder zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Beplankung, Profil.
    Ständerwerk
    Die tragende Unterkonstruktion einer GK-Wand, bestehend aus vertikalen Profilen (Ständern) und horizontalen Profilen (Riegeln). Das Ständerwerk dient zur Aufnahme der Beplankung und zur Stabilisierung der Wand.
    Verwandte Begriffe: Profil, Unterkonstruktion, Rahmen.
    Beplankung
    Die äußere Schicht einer GK-Wand, bestehend aus Gipskartonplatten, die auf das Ständerwerk geschraubt oder geklebt werden. Die Beplankung bildet die sichtbare Oberfläche der Wand und dient zur Aufnahme von Lasten.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Verkleidung, Oberfläche.
    Schwerlastdübel
    Spezielle Dübel, die für die Befestigung von schweren Gegenständen an Wänden oder Decken geeignet sind. Schwerlastdübel zeichnen sich durch eine hohe Tragkraft und eine sichere Verankerung im Untergrund aus.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigungsmittel, Tragkraft.
    Hohlraumdübel
    Dübel, die speziell für die Befestigung von Gegenständen an Hohlwänden (z.B. GK-Wänden) entwickelt wurden. Hohlraumdübel spreizen sich beim Anziehen der Schraube auf der Rückseite der Wand auf und sorgen so für eine sichere Verankerung.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Hohlwand, Befestigung.
    Lastverteilung
    Die Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um die Belastung des Untergrunds zu reduzieren. Bei der Befestigung von schweren Gegenständen an Wänden ist eine Lastverteilung wichtig, um eine Überlastung des Untergrunds zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Tragkraft, Fläche.
    Profilfinder
    Ein Werkzeug, das verwendet wird, um die Position von Metallprofilen in Wänden oder Decken zu lokalisieren. Profilfinder arbeiten in der Regel mit Magneten oder elektronischen Sensoren.
    Verwandte Begriffe: Detektor, Ortung, Metall.
    1. Welche Dübel sind für einen Duschsitz an einer GK-Wand geeignet?
      Für die Befestigung eines Duschsitzes an einer Gipskartonwand eignen sich spezielle Schwerlastdübel oder Hohlraumdübel, die für Gipskarton geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Belastbarkeit der Dübel und wählen Sie Dübel, die für das Gewicht des Duschsitzes und des Benutzers ausgelegt sind.
    2. Wie kann ich die Tragfähigkeit einer GK-Wand erhöhen?
      Die Tragfähigkeit einer Gipskartonwand kann durch Verstärkung der Unterkonstruktion (z.B. durch zusätzliche Profile), durch Lastverteilung (z.B. durch eine Montageplatte) und durch die Verwendung von geeigneten Dübeln erhöht werden. Eine doppelte Beplankung der Wand erhöht ebenfalls die Stabilität.
    3. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, bei der Montage eines Duschsitzes an einer Gipskartonwand ist es ratsam, einen Fachmann (z.B. Trockenbauer oder Statiker) hinzuzuziehen. Dieser kann die Tragfähigkeit der Wand prüfen, die geeigneten Befestigungsmittel auswählen und die Montage fachgerecht durchführen.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Duschsitz an der Wand?
      Alternativ zu einem fest montierten Duschsitz an der Wand gibt es mobile Duschhocker oder Duschstühle, die keine Montage erfordern und flexibel eingesetzt werden können. Diese sind besonders geeignet, wenn die Tragfähigkeit der Wand nicht ausreichend ist oder eine feste Installation nicht gewünscht wird.
    5. Was ist bei der Auswahl des Duschsitzes zu beachten?
      Bei der Auswahl des Duschsitzes sollten Sie auf die maximale Belastbarkeit, die Größe der Sitzfläche, das Material (z.B. Kunststoff, Edelstahl) und die Ergonomie achten. Wählen Sie einen Duschsitz, der Ihren Bedürfnissen entspricht und eine sichere und komfortable Nutzung ermöglicht.
    6. Wie finde ich die Position der Profile in der Wand?
      Die Position der Profile in der Wand lässt sich mit einem Profilfinder oder durch vorsichtiges Abklopfen der Wand ermitteln. Die Profile befinden sich in der Regel in einem Abstand von 60 cm zueinander.
    7. Kann ich eine bestehende GK-Wand nachträglich verstärken?
      Ja, eine bestehende GK-Wand kann nachträglich verstärkt werden, indem zusätzliche Profile eingebaut oder eine Montageplatte hinter der Wand befestigt wird. Dies erfordert jedoch einen gewissen Aufwand und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    8. Welche Rolle spielt die Dicke der Gipskartonplatten?
      Die Dicke der Gipskartonplatten beeinflusst die Stabilität und Tragfähigkeit der Wand. Eine doppelte Beplankung mit dickeren Platten (z.B. 12,5 mm statt 9,5 mm) erhöht die Stabilität der Wand erheblich.
    • Tragfähigkeit von Gipskartonwänden
      Informationen zur maximalen Belastbarkeit von GK-Wänden und Faktoren, die die Tragfähigkeit beeinflussen.
    • Montage von Sanitärgegenständen an GK-Wänden
      Tipps und Tricks zur sicheren Befestigung von Waschbecken, Toiletten und anderen Sanitärgegenständen an GK-Wänden.
    • Verstärkung von Trockenbauwänden
      Methoden zur nachträglichen Verstärkung von Trockenbauwänden, um die Stabilität und Tragfähigkeit zu erhöhen.
    • Schallschutz bei Trockenbauwänden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Trockenbauwänden, z.B. durch den Einsatz von speziellen Dämmstoffen oder doppelter Beplankung.
    • Feuchtraumgeeignete Trockenbaukonstruktionen
      Informationen zu speziellen Trockenbaukonstruktionen, die für den Einsatz in Feuchträumen (z.B. Badezimmer) geeignet sind.
  2. Fehler beim Duschsitz-Einbau: Abbruch und Neubeginn
    So ein Mist, ist alles zerdeppert.
    Versuch's morgen nochmal, muss grade weg ☹
  3. 🔴 Duschsitz an GK-Wand: Statische Bedenken & Risiken
    Wenn Sie nicht halbwegs lebensmüde sind ...
    Wenn Sie nicht halbwegs lebensmüde sind dann lassen sie es. Die statischen Kräfte, die auf eine Leichtbauwand einwirken sind einfach zu groß. Vergleichen sie es einfach mal mit dem Pfennigabsatz eines Damenschuhs. Die Frau wiegt 55 kg, aber auf dem Stöckelschuh sind es Tonnen. Das werden sie, ehrlich gesagt, nie zum Halten bekommen.
  4. Knauf-Lösung: Universaltraverse für Duschsitz bis 150 kg
    Knauf bietet aber
    entsprechende Aussteifungen an (s. Link 1). W234, Universaltraverse, für wandhängende Lasten bis 1,5 KN/m, Wandklappsitze sind auch aufgeführt. taucht also bis 150 KG, wenn ich richtig interpretiere. Seitlich zu befestigen an CW-Profilen. Achja: Wenn ihr den Ursprungsbeitrag beim beantworten in der Wiederansicht betrachtet, ist die Zeichnung wieder in Ordnung. Da lässt GP wohl mit guter Absicht benachbarte Leerzeichen verschwinden 😉 Meine Besorgnis war eigentlich nur, ab das ganze steif genug ist, damit die Fliesen nicht abplatzen, gGerade in Verbindung mit Oberlichtern (Siehe Link 2) MoRüBe, wenn schon, dann bitte richtig angeben: Kraft pro Flächeneinheit!
  5. GK-Wand: Halber Ständerabstand & UA-Profile für Duschsitz
    zwei Dinge
    1 in Bad/dusche sollten die ständerabstände halbiert werden =>also 31 cm
    2 ob eine einfache traverse ausreicht wage ich zu bezweifeln, mindestens ua-Profile im Bereich des sitzes und zur Verteilung dickere gk-Platten  -  15 bis 20 mm. ob die Statik bei 50 mm Profilen ausreicht wage ich zu bezweifeln. vergleichsweisse sollte man mal die Statik von vorwandinst. für WC's ansehen. die sind denk ich nicht nur wegen des wasserkastens 12-15 cm tief!
    halten ist sicher nicht das Problem, aber halten und Biegung auf der Wand, sodass die fliesen nicht runterspringen! schon mal einen fachberater für gk dazu befragt?
  6. Duschsitz-Montage: Traversen an UA-Profilen verschrauben
    wenn man nur drauf sitzt
    sollte die Konstruktion schon halten,
    aber die Traversen an verstärkten Ständern (UA-Profile )
    richtig verschrauben.
    Ständerabstand verringern geht nicht, weil die Traversen sonst nicht reinpassen.
  7. 🔴 Tragfähigkeit GK-Wand: Zweifel an dauerhafter Duschsitz-Stabilität
    So ist es ...
    So ist es ich möchte die Leichtbaukonstruktion sehen, die, tagein tagaus mal von meinen (sorry) 122 kg belastet wird, und dann auch noch nach fünf Jahren Gewährleistungsfrist aussieht, wie am ersten Tag.
  8. Duschsitz-Traversen: Kürzen für passendes Rastermaß möglich?
    Traversen kürzen?
    so, wies auf den Zeichnungen aussieht, lassen sich die Traversen doch kürzen, oder?
    Haltewinkel entfernen  -  Brett ablängen  -  Haltewinkel bei festschrauben.
    Sonst wär's Essig- das Rastermaß passt bei mir eh nicht!
  9. Trockenbau-Erfahrung: Duschsitz-Montage an GK-Wand gesucht!
    Mööönsch ...
    helft mir doch mal mit Genauerem. Irgendein Trockenbauer muss sowas doch schon mal gemacht haben?
    Das muss doch zu machen sein, schließlich gibt's sogar freistehende Hänge-WC's mit UP-Kästen (ja klar sind die Kästen tiefer i.S.v. breiter, dafür ist ein WC aber auch 60 cm tief und ein Duschsitz max. 40 cm).
    Wie gesagt, ich beplanke unten beidseitig doppelt!
  10. Trockenbau-Expertenforum: Alternative Informationsquelle?
    Also gut, kennt jemand ein Trockenbauexpertenforum?
    da ihr's offenbar nicht wisst?
  11. GK-Wand Duschsitz: Last, Befestigung, Verformung, Fliesen
    falsche Fragestellung ...
    weil man die Frage aufdröseln müsste:
    1. wie groß ist die dynamisch einwirkende Last?
    2. wie befestige ich an den g'lumperten blechprofilchen?
    3. wie groß werden die zu erwartenden Verformungen?
    4. können die Verformungen von der Beplankung schadensfrei aufgenommen werden?
    5. "funktioniert" das System Wandfliesen / Kleber / Fuge schadensfrei?
    6. kann die Durchdringung feuchtigkeitdingsbums ausgeführt werden?
    alles andere ist raterei  -  der Vorteil: raten kann jeder 🙂
  12. Duschsitz-Tragfähigkeit: Durchbiegungs-Kennwerte für GK-Wand?
    muss doch irgendwo Durchbiegungs-Kennwerte geben für sowas ...
    1. Dynamische Last ... kA. Statisch ist es jedenfalls
  13. Knauf Sanitär-Einbauteile: Inspiration für Duschsitz-Montage
    nicht schon wieder ...
    I lern's nimmer ☹
    1. Dynamische Last ... kA. Statisch ist es jedenfalls kleiner 100 Kilo. Abmessungen Duschsitz ca. 35 Tief, 35 breit.
    2. Befestigung: siehe Knauf. Direktlinks funktionieren offenbar nicht, sorry.
    also:
    • http://www.Knauf.de
    • Produkt- und Systemsuche  -  Trockenbausysteme  -  Einbauteile  -  Sanitär-Einbauteile -
    Da sieht man schon mal eine Ständerwand mit einem Wand-WC u. die besagte Traverse daneben, einfach in CW-Profile eingeschraubt. Allerdings hier vorgebaut vor eine GK-Wand.
    Unter "W234 Universal-Traverse" lässt sich näheres erfahren.
    Tja, 3 oder eigentlich 4 u. 5 war eigentlich meine Fragestellung 😉
  14. Zusatzinfo: Behindertengerechtes Bauen für Duschsitz-Lösung
    Foto von Lieselotte Tussing
    vorsichtig
    antwortend ... (bin Laie 😉
    Hallo Herr Knoll, haben Sie sich mal beim Stichwort 'behindertengerechtes Bauen' umgeguckt? Vielleicht ist da was zu holen ...
  15. Duschsitz-Abstände: Keine spezifischen Infos gefunden
    ja, schhon ...
    als es um die nötigen Abstände usw. ging. Aber über DIESES Thema findet man darunter nichts, da geht's nur um Duschsitze allgemein.
  16. Statische Berechnung: Duschsitz-Tragfähigkeit prüfbar
    3., 4. und 5 ...
    ist ja nicht soweit intellektuell abwegig, dass ihr Statiker das nicht rechnen könnte.
    sowas macht halt nicht viel Spaß 😉
  17. Daten für GK-Wand: Tragfähigkeit Duschsitz gesucht!
    Was für'n Statiker?
    um 'ne Trennwand einzuziehen? Also jetzt ...
    Ich brauche zur Not ja bloß die Daten, Kinners. Oder n' Link, mein Google ist schon ganz wund 😉 und MetaGer lahm.
  18. GK-Wand: Verformung, Befestigung & Belastungsversuche
    vielleicht sehe ich das zu akademisch ...
    aber die klassische Methode, d.h. Ermittlung der Verformung, Krümmung usw. kann
    ja sooo falsch nicht sein  -  dann könnte man den gk-Plattenhersteller mit
    einem errechneten äquivalenten biegeradius konfrontieren ... usw.
    fast vergessen: wie sollte man an den dünnwandigen blechprofilen was befestigen,
    ich meine: wie genau? da gibt's auch noch e. paar spezialitäten  -  z.B. Verwölbung,
    Verdrehung, ausknöpfen ...
    ich teile gern die Auffassung, dass es dafür e. Lösung geben müsstetetete -
    allein mir fehlt der glaube daran.
    am einfachsten wäre, wenn die Hersteller Belastungsversuche machen würden -
    welche Hersteller, Profile? Beplankung? ... Drama ohne Ende!
  19. Duschsitz-Traverse: Befestigung an CW-Profilen mit Schraubbolzen
    In dem Blech ist ein Brett
    Befestigung der Last daran z.B. mit Schraubbolzen. Die Traverse werde ich eh selbst und dann auch gleich höher machen. Und die Traverse wird in die Ständerprofile eingehängt und seitlich an den Ständern festgeschraubt: "Seitlich an CW-Ständern mit 6 Bohrschrauben St 4,2 x 13 mm befestigen". Steht im u.a.pdf-Dokument auf der letzten Seite.
    Die Traverse ist auf Seite 6 näher beschrieben.
    auf Seite 7 unten ist ein Einbaubeispiel. Mit einem daran befestigten  -  DUSCHSITZ! Allerdings auf einer zweischaligen Wand, gegenüber istz noch ein Stützgriff befestigt. Und: Dieser Duschsitz hat eine obere und eine untere Befestigung, und die haben zwei Traversen genommen. bis jetzt habe ich aber nur Sitze mit einer zentralen Befestigung gesehen ... egal, bastel ich meine Traverse halt 2 m hoch bis zum Oberlicht, wenn's sein muss 😉
    Ich habe keine Lust die Durchbiegung empirisch zu ermitteln 😉 und dann noch ausprobieren, welches Fliesenformat mit welchem Kleber bei welchem Gewicht und welchem Ständerabstand reißt ... Nä.
    Das muss es doch in diesem unseren Lande Richtlinien geben, krutzitürkn!
    Welche Durchbiegung ist eigentlich für Fliesen noch zulässig?
  20. Fliesen-Fugen: Risiko bei zu großer GK-Wand-Krümmung
    ich als Laie ...
    in Sachen fliesen denke, Probleme wird es am ehesten in der fuge geben  -  wenn
    die Krümmung zu groß wird.
    die Reaktion des fugenmittelherstellers kenn ich schon 🙂 )
    1. gelächter
    2. Verwunderung
    3. Neugier
    4. Verblüffung
    5. unverständnis
    6. dafür ist der Kollege zuständig
    7. der Kollege ist nicht da
    8. wenn der Kollege da ist: 1. bis 7.
    9. bei ausbruch aus dieser kompetenzschleife: "ja  -  das geht"
    0. bei Wunsch nach schriftlicher Bestätigung: "nein  -  das geht nicht"
    woher ich das Prozedere wohl kenne? 😉
  21. GK-Wand: Ständerabstand halbieren oder doppelt beplanken!
    jetzt geht das wieder los?
    also man o man! ich habe in meiner Antwort 4 ff eigentlich alles gesagt, oder?
    da nun markus hier verstärkt tätig ist wäre für eine gründliche Betrachtung ein plänchen nicht schlecht! weil da noch die rede von oberlichtern ist etc
    also nochmals: entweder Ständerwerk halbieren (31 cm Abstand) oder doppelt beplanken ist stand der Technik gk als fließenuntergrund (das "ß" ist mit Widmung!)
    dann kommt der Sitz dran. da wirkt auf SitzHöhe und auf Höhe der Abstützung der Sitzfläche bzw. auf Höhe eines hebelarmes in der Konstruktion ein kräftepaar auf die gk-Profile, welches in Auflösung des drehmoments von der Unterkonstruktion getragen werden muss. das statische System ist hier vereinfacht ein Träger auf zwei stützen (ja ich weiß  -  pendelstütze  -  nur ohne belang!) mit dem kräftepärchen.
    Dimensionierung des trägers als ua Profil deswegen, weil sie im System gk-Ständerwand bleiben, und noch mit selbstschneidenden schnellbauschrauben die gk befestigen können. sollte nun markus der rechenknecht mit dem gar so schlankem ua 100 mm nicht klar kommen gibt es bzgl. Durchbiegung der Wand nur eine wirklich wirtschaftliche Methode: mach sie dicker! nimm 125 Profile! wenn die immer noch nicht reichen, es war mal die rede von bis zu 25 cm wanddicke! ja dann nimm 50er ua Profile als doppeltes Ständerwerk und kopple die beiden Ständer z.B. mit einer Osb Platte in der Tiefe der Konstruktion. dadurch wird aus den beiden ua's samt Osb ein stegträger oder ein kastenträger. und der ist brutalst steif und durchbiegunsarm.
    und bitte nichts mehr von den unsinnigen traversen reden! das ist statischer Dünnfug wie der Meister immer sagt 😉
  22. Oberlichter & Duschsitz: UA-Profil für GK-Wand sinnvoll?
    Marschall Vorwärts kennt sich aus 🙂
    Danke, Hr. Blücher. werde mal gucken, ob ich irgendwo 'ne Zeichnung in's Netz stellen kann. Habe allerdings die Ständer noch nicht eingezeichnet, ist kaum mehr aussagekräftiger als die "Zeichnung" in meiner Fragestellung.
    Doppelt beplanken werde ich sowieso, beidseitig.
    Ständerabstand verringern kann ich zumindest bei der Dusche nicht, solange es bei zwei Oberlichtern über der Dusche bleibt (sonst ist es Duster in der Diele) ... es sei denn, ich fange die Zwischenständer unterhalb der Oberlicheter zusätzlich ab?
    UA-Profil ... ich guck mal, ob ich den zwischen den Oberlichtern unterbringen kann. Links ist es eh unkritisch, da Wandanschluss, und rechts habe ich die Türverstärkung.
    Im Fall des Sitzes neben dem Bad wird sich links wohl nichts biegen, und rechts ist's mit dem UA kein Problem.
    Ja, ist mir klar, dass es günstig ist, wenn obere + untere Auflagepunkte möglichst weit auseinanderliegen. Ich find bloß keinen entsprechenden Sitz ☹
    Profilbreite: bisher bin ich von 50 er-Profil ausgegangen! Sonst könnt ich gleich eine Massivwand aufmauern ... ich muss mit jedem cm geizen, wenn ich auf knapp 7 m² ein barrierefreies Bad mit Bad und Bodengleicher Dusche unterbringen will.
    Die Traversen- oder meinetwegen Bretter- brauche ich doch auch, wenn ich die Last der Auflagerpunkte richtig verteilen/einleiten will, oder? Zumindest könnt's sonst ausbrechen (max 50 kg pro Schraube).
  23. Alternative: Freistehende Stahlkonstruktion als Duschsitz-Träger
    Idee!
    es gibt WC-Schüssel-Träger.
    gibt es keine Duschsitz-Träger?
    is klar was ich meine?
    selbstständige (freiberufliche) stahlkonstruktion in der Wand, L-förmig, an dem
    vertikalen schenkel wird der Sitz befestigt, der horizontale schenkel Sitzt auf
    dem Rohboden (is natürlich justierbar).
    nu? 🙂
  24. Sanitärträger missbrauchen: Einfache Duschsitz-Lösung?
    auch das stand bereits da, markus!
    jou mein lieber!
    auch das habe ich in meiner ersten Verzweiflung schon im Beitrag 4 Seite 1 stehen, markus!
    nur der Frager versteift sich aufs fragen 😉
    das wäre doch das einfachste, einen Sanitärträger missbrauchen und gut
  25. GK-Wand Duschsitz: Systemteile, Badmöbelträger, Verantwortung
    jau ...
    wie mach jetzt klar, dass ich nicht bei dir abgeschrieben hab? 🙂
    also nochmal von vorne (ganz einfach, wenn man erstmal in dem fragekomplex
    drin is): wenn's keine systembauteile für die Ertüchtigung e. Ständerwand gibt,
    wenn's keine passenden badmöbelträger gibt und wenn's keine freiwilligen gibt,
    die die Verantwortung für irgendwas übernehmen, dann geht's halt nicht. oder
    es geht, wenn der Bauherr selbst die Verantwortung trägt, anstatt diese zu
    delegieren.
    habe ich noch was vergessen? vielleicht 2 heb100? 🙂
  26. Duschsitz-Träger: Durchbiegung & Fliesen-Zulässigkeit prüfen!
    mit 'einem Saniträger ...
    weiß ich aber immer noch nicht, wie weit sich die Wand durchbiegen würde und ob die Durchbiegung für Fliesen zulässig wäre, jungz!
    Die von mir ursprünglich vorgesehene Traverse IST auch ein Duschsitzträger laut Knauf-Prospekt!
    Erstmal Frage lesen, dann Ego pflegen 😉 SCNR
    Selbst wenn ich einen SaniTräger in der 5er (brutto 10 er-) Wand unterbringen würde, ist er ja nur halbhoch ... da ändert sich am Problem gar nix. Und dieses ist NICHT die vertikale Last.
  27. Eigeninitiative: Duschsitz-Montage statt langer Diskussion!
    pass ma auf schlauerle;-)
    bevor jetzt das ein Problem der hohen nasen wird; in der Zeit wo du hier rummachst und Leute mit deinem Problem unterhältst, hättest du das schon dreimal bauen können! insofern ist dieses verhalten volkswirtschaftlich äußerst bedenklich!
    irgendwo weiter oben gab es auch schon mal den rat bei einem fachberater diesbezüglich nachzufragen  -  gemacht? nein? warum nicht?
    Knauf jedenfalls hat einen ausgezeichneten Support: 09323.31-1400 (das ist direkt gk-supp.)
    merke: markus knoll ist nicht der erste, der einen duschsitz an eine Ständerwand bringen will, aber wahrscheinlich der erste siemensingenieur?
    und die Fragen: 1 wie stark biegt sich der Ständer: ist in Abhängigkeit von
    a dem homo errectus,
    b dem kragarm des duschsitzes,
    c dem tragprofil der Wand,
    d dem Abstand der tragprofile der Wand,
    e der Raumhöhe von Auflager zu Auflager
    ... abhängig (habe ich was vergessen, Statiker? vielleicht noch dynamische Lasten bei der Fragestellung?)
    und unter 2. wenn dann die Biegung mal rechnerisch und labortechnisch nachgewiesen wäre, und sich alle Materialien in der ihnen zugewiesenen Eigenschaft verhalten, dann verraten wir den Fliesenkleber -
    aber erst mal die Randbedingungen  -  sonst wird das kein Forschungsauftrag
  28. 🔴 Haftungsrisiko: Lösung für Duschsitz an GK-Wand gesucht
    Es ischt ein Elend ...
    in /mit diesem unseren Lande. Da stellt man eine ganz einfache, für'n erfahrenen Statiker/Trockenbauer quasi im Blindflug lösbare Aufgabe, und dann will keiner mit 'einer Lösung rausrücken, aus Angst, haftbar gemacht zu werden wenn die Mutti/Fliese von der Wand hüpft. Ich hätt vielleicht "Wandschrank" schreiben sollen.
    Das mit try & Error  -  also einfach mal losbauen  -  das gibt's hier nich. Fachberater kostet was oder er will 'nen Auftrag. Womöglich gleich Abrechnung nach HOAIAbk.🔴
    Siemens = kein Treffer. Jetzt denk ich noch drüber nach, was wohl mit dem Homo Erectus gemint ist  -  hierzulande sind wir doch schon etwas weiter 😉
    Nas gut, der Tipp (p) mit der Knauf-Hotline hat was. Hätt ich aber auch drauf kommen können 😉 tks.
  29. GK-Wand Duschsitz: Lösung vorhanden, Umsetzung entscheidend!
    na komm!
    die Aufgabe wurde doch längst gelöst. man muss Lösungen auch annehmen! wieviel so eine Wand sich biegt ist doch auch was die fliesen angeht stark von den vielen unbekannten siehe oben abhängig. handelt es sich um eine Ständerwand im häuslichen Bad mit rohbauHöhe 2,5 m oder ist es dann doch im loft mit 5 m Höhe? also nicht mehr verlangen als man zu geben bereits ist 😉
    und dass der fachberater was nach HOAIAbk. kostet, wo ist die Erkenntnis denn her? es müssen schon arge Ängste gegenüber beratern jeglicher Art herrschen!?!
  30. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Duschsitz Montage an Gipskartonwand: Tragfähigkeit & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung eines Duschsitzes an einer Gipskartonwand (GK-Wand). Es werden verschiedene Aspekte wie Tragfähigkeit, Aussteifung, Lastverteilung und die Eignung von Trockenbausystemen für diese Anwendung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der dynamischen Last und die möglichen Verformungen der Wand. Zudem wird die Bedeutung der korrekten Befestigungstechnik und die Kompatibilität mit Fliesen und Kleber diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Duschsitz an GK-Wand: Statische Bedenken & Risiken wird von einer Montage abgeraten, wenn Zweifel an der Tragfähigkeit bestehen. Die statischen Kräfte könnten die Leichtbauwand überlasten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag GK-Wand: Ständerabstand halbieren oder doppelt beplanken! empfiehlt, den Ständerabstand zu halbieren oder die GK-Wand doppelt zu beplanken, um die Stabilität zu erhöhen. Dies ist gängige Praxis im Trockenbau.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Verwendung einer Universaltraverse von Knauf, wie im Beitrag Knauf-Lösung: Universaltraverse für Duschsitz bis 150 kg beschrieben. Diese Traverse kann wandhängende Lasten bis zu 1,5 KN/m tragen und wird seitlich an den CW-Profilen befestigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Fachberater oder Statiker beraten zu lassen, um die spezifischen Anforderungen und Randbedingungen des Projekts zu berücksichtigen. Alternativ kann man sich im Beitrag Zusatzinfo: Behindertengerechtes Bauen für Duschsitz-Lösung über behindertengerechtes Bauen informieren, da dort möglicherweise ähnliche Anforderungen behandelt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag GK-Wand: Halber Ständerabstand & UA-Profile für Duschsitz wird vorgeschlagen, UA-Profile im Bereich des Sitzes zu verwenden und dickere GK-Platten (15-20 mm) zur Lastverteilung einzusetzen. Der Ständerabstand sollte auf 31 cm halbiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschsitz, Gipskartonwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10262: Duschsitz an Gipskartonwand befestigen: Tragfähigkeit, Aussteifung & Montage-Tipps
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Gipskarton entfernen: Risiken, Beschädigungen & Alternativen zum Überfliesen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trennwand aus Gipskarton selber bauen: Anleitung, Kosten & Schallschutz verbessern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschsitz, Gipskartonwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duschsitz, Gipskartonwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschsitz, Gipskartonwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschsitz, Gipskartonwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschsitz an Gipskartonwand befestigen: Tragfähigkeit, Aussteifung & Montage-Tipps
Suche nach: Duschsitz an GK-Wand: Tragfähigkeit prüfen
Suche nach: Duschsitz, Gipskartonwand, GK-Wand, Tragfähigkeit, Aussteifung, Montage, Badezimmer, Sicherheit, Lastverteilung
