Abmauerung im Bad: Welche Breite ist für Stabilität wirklich nötig? 7cm ausreichend?
BAU-Forum: Innenwände
In unserem Bad wollen wir seitlich von der Toilette (sozusagen als Sichtschutz) eine Abmauerung haben. Die Maurer meinten, diese müsste 12 cm breit sein wegen der Stabilität. Ist das richtig, oder nur bequemer, da die Steine diese Breite haben? Würden evtl. auch 7 cm reichen? Danke!
  • Britta
    Die empfohlene Breite einer Abmauerung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Höhe der Mauer, das verwendete Material und die statischen Anforderungen.
    Material und Aufbau: Eine 12 cm breite Mauer entspricht in der Regel der Breite von Standard-Mauersteinen. Dies kann die Ausführung für den Maurer vereinfachen. Ob 7 cm ausreichen, hängt vom verwendeten Material ab. Dünnere Mauern können mit speziellen, hochfesten Materialien (z.B. Porenbeton) realisiert werden, benötigen aber möglicherweise eine zusätzliche Armierung.
    Statische Anforderungen: Für eine freistehende Abmauerung, die als Sichtschutz dient und keiner zusätzlichen Belastung ausgesetzt ist, könnten 7 cm unter Umständen ausreichen. Allerdings sollte dies von einem Fachmann geprüft werden, um die Stabilität zu gewährleisten. Eine höhere Mauer benötigt in jedem Fall eine größere Breite oder zusätzliche Stabilitätselemente.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Abmauerung von einem Statiker oder erfahrenen Maurer beurteilen. Dieser kann die notwendige Breite unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren bestimmen.
    Abmauerung
    Eine Abmauerung ist eine gemauerte Wand, die in der Regel nicht tragend ist und als Raumteiler oder Sichtschutz dient. Sie besteht aus Mauersteinen, die mit Mörtel verbunden werden. Die Stabilität hängt von der Breite, Höhe und dem verwendeten Material ab.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Wand, Sichtschutz.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Wärmedämmung und gute Bearbeitbarkeit aus. Porenbetonsteine werden häufig für nicht tragende Innenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbaustein.
    Maueranker
    Maueranker sind Verbindungselemente, die Mauerwerk mit anderen Bauteilen verbinden. Sie dienen dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit der Mauer zu erhöhen. Maueranker werden häufig bei der Befestigung von Abmauerungen an angrenzenden Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wandanker, Befestigungsmittel, Verbindungselement.
    Feuchtigkeitsabdichtung
    Eine Feuchtigkeitsabdichtung ist eine Maßnahme, die verhindert, dass Feuchtigkeit in ein Bauwerk eindringt. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, beispielsweise durch wasserdichte Beschichtungen, Folien oder Dichtungsbahnen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wasserdichtigkeit, Feuchteschutz.
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nicht tragende Wand, die aus Gipskartonplatten und einem Ständerwerk besteht. Sie ist leicht und schnell zu montieren und eignet sich gut für den Innenausbau. Trockenbauwände können auch als Raumteiler oder Sichtschutz verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonwand, Ständerwand, Leichtbauwand.
    Fundament
    Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Gründung. Bei kleinen Abmauerungen im Innenbereich ist ein separates Fundament in der Regel nicht erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Unterbau.
    1. Welche Materialien eignen sich für eine dünne Abmauerung?
      Porenbetonsteine oder spezielle Leichtbausteine können für dünnere Mauern verwendet werden. Diese Materialien bieten eine gute Stabilität bei geringerem Gewicht. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur Tragfähigkeit zu beachten.
    2. Benötigt eine Abmauerung eine Fundament?
      In den meisten Fällen ist ein Fundament für eine kleine Abmauerung im Bad nicht erforderlich. Es ist jedoch wichtig, dass der Untergrund eben und tragfähig ist. Gegebenenfalls kann eine Ausgleichsschicht erforderlich sein.
    3. Wie hoch darf eine 7 cm breite Abmauerung maximal sein?
      Die maximale Höhe einer 7 cm breiten Abmauerung hängt von den statischen Berechnungen und dem verwendeten Material ab. Eine pauschale Aussage ist ohne Prüfung der spezifischen Gegebenheiten nicht möglich. Ein Fachmann kann hierzu eine genaue Auskunft geben.
    4. Kann ich eine Abmauerung selbst bauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie eine einfache Abmauerung selbst bauen. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Rolle spielt die Befestigung der Abmauerung an den angrenzenden Wänden?
      Die Befestigung an den angrenzenden Wänden kann die Stabilität der Abmauerung erhöhen. Dies kann durch spezielle Maueranker oder andere Verbindungselemente erfolgen. Die Art der Befestigung hängt von der Beschaffenheit der Wände und dem verwendeten Material ab.
    6. Was ist bei der Abdichtung der Abmauerung im Bad zu beachten?
      Im Bad ist es wichtig, die Abmauerung gegen Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch eine geeignete Abdichtung erfolgen, beispielsweise mit einer wasserdichten Beschichtung oder Folie. Besonders wichtig ist die Abdichtung im Bereich des Bodens und der angrenzenden Wände.
    7. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Abmauerung?
      Alternativ zur klassischen Abmauerung können auch Trockenbauwände oder Fertigelemente verwendet werden. Diese sind oft leichter und schneller zu montieren. Es ist jedoch wichtig, auf eine ausreichende Stabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit zu achten.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung und Ausführung einer Abmauerung?
      Sie können einen geeigneten Fachmann über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    • Trockenbau im Bad
      Informationen zu Materialien und Techniken für den Trockenbau im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschutz im Bad
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Raumteiler im Bad
      Ideen und Anregungen für die Gestaltung von Raumteilern im Badezimmer.
    • Badezimmerrenovierung planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Planung einer erfolgreichen Badezimmerrenovierung.
    • Statische Berechnungen für Innenwände
      Grundlagen und Informationen zur Durchführung statischer Berechnungen für Innenwände.
  2. Abmauerung Bad: 7,5 cm Gasbeton – Länge & Höhe beachten!
    Denke schon, dass das reicht,
    und empfehle Gastbetonsteine (Hebel usw.) mit 7,5 cm Breite. Ist jedoch immer abhängig von der Länge (Auskragung) und Höhe dieser Sichtwand.
  3. so ca. 70 x 70 cm
    grob geschätzt.
    • Britta
  4. Bad-Abmauerung: Stabilitätsprobleme bei 11,5 cm Breite?
    machen Sie sich nicht unglücklich ...
    Bei 11.5 cm wäre ich schon skeptisch.
  5. Alternative: Edelstahl/Kunststoff-Schamwand statt Abmauerung
    Foto von Lieselotte Tussing
    Schamwand
    Hallo Britta, wenn Sie nicht unbedingt obendrauf eine Ablage haben wollen, käme evtl. auch eine sogenannte Schamwand aus Edelstahl oder Kunststoffmaterial in Frage?
    Gibt es als Fertigteile beim Sanitärhandel oder handwerklich hergestellt beim Schlosser.
  6. Abmauerung: Sind 11,5 cm Breite zu dick oder zu dünn?
    11,5 cm?
    Hallo Herr Bakel, verstehe ich nicht. Heißt das jetzt zu dick oder zu dünn?
    • Britta
  7. Alternative: Bad-Abmauerung mit Gips-Fertigelementen (60-100mm)
    Gips
    wäre auch noch eine Alternative; Fertigelemenente mit Nut-Feder-System 60,80 und 100 mm. 70x70 ist ja nix, es sei denn, im Hause Bakel verklemmt die Klorolle in der Halterung und beim Abreißen entwickeln sich derartige Zugkräfte, dass die Wand mitsamt auf ihr montiertem Papierhalter umfällt =;--)
  8. Abmauerung Bad: Wandanschluss wichtiger als Wandstärke!
    Machen Sie sich ruhig lustig ...
    Die Wand in sich wird wohl halten,
    aber der Anschluss an Wand (Putz) und Fußboden (Estrich) ist nicht so doll.
    Neulich habe ich auch einem Selberbauer über die Schultern geschaut. Der wollte Porenbeton d=10 cm nehmen, fragt mich aber schlauerweise, ob er die besser mit der Geschosswand verzahnt.
    Watt Aufwand mit wenig Sinn für die entfernte obere Ecke, sagte ich nur, nimmse doch lieber doppelt.
    Gesagt, tun getan.
    Schwups war die Wand (70x70 cm) d=20 cm. Alle waren glücklich.
    Auch die Fliese, die darauf kam.
  9. Diskussion: Tragende Wände aus 10 cm Porenbeton möglich?
    Stellt euch nicht so mädchenhaft an
    Die Holländer (oder heißt es Niederländer?) bauen sogar tragende Wände aus 10 cm Porenbeton.
    Achtung: sarkastisch
    • Martin Beisse
  10. Bad-Abmauerung: 24 cm Ablage vs. Platzmangel – Was tun?
    Klar, JDB,
    Verzahnung mit Geschosswand ist Aufwand, der nicht unbedingt sein muss. Wenn Platz ist würde ich auch eine 24'er Variante bevorzugen und den Abstellplatz neben dem WC als Ablage (Bücherregal, Spiegel- / Fokussammlung usw. 🙂 benutzen.
    Nur wenn der Fragestellerin schon 11,5 zu viel sind oder kein Platz dafür ist, dann ist guter Rat teuer.
    Schönen Abend noch.
  11. Alternative: Leichtbauwand für Bad-Abmauerung – Details & Tipps
    Wie wäre es mit einem Leichtbauwändchen?
    Da kann man die Profile schön an Wand und Boden festdübeln. 50 mm Aussteifungsprofile mit 2 mm Blechstärke, am Besten noch ein paar Querstreben rein für die Verwindungssteifigkeit, Fermacell drauf, fertig! Kommentare?
    Die tut auch auf den Fußzehen nicht so weh wie eine Vollgipswand wenn sie doch mal umfliegt 🙂
    Gruß Roland
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Abmauerung im Bad: Breite, Stabilität und Alternativen für den Sichtschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Breite einer Abmauerung im Bad als Sichtschutz für die Toilette. Dabei werden verschiedene Materialien (Gasbeton, Gips, Leichtbau) und Wandstärken (7 cm bis 24 cm) diskutiert. Die Stabilität hängt nicht nur von der Breite, sondern auch vom Wandanschluss ab. Alternativen wie Schamwände aus Edelstahl oder Kunststoff werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf den Wandanschluss (Putz, Estrich) für die Stabilität der Abmauerung, wie im Beitrag Abmauerung Bad: Wandanschluss wichtiger als Wandstärke! betont wird. Eine mangelhafte Verbindung kann die gesamte Konstruktion gefährden.
    ✅ Empfehlung: Gasbetonsteine mit 7,5 cm Breite können ausreichend sein, abhängig von Länge und Höhe der Sichtwand. Beachten Sie jedoch die Hinweise zur Statik und Auskragung, wie in Abmauerung Bad: 7,5 cm Gasbeton – Länge & Höhe beachten! erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Leichtbauwand mit Aussteifungsprofilen und Fermacell-Platten kann eine praktikable Alternative zur massiven Abmauerung darstellen. Details zur Konstruktion finden Sie im Beitrag Alternative: Leichtbauwand für Bad-Abmauerung – Details & Tipps.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Schamwand aus Edelstahl oder Kunststoff eine geeignete Alternative zur traditionellen Abmauerung darstellt. Informationen dazu finden Sie im Beitrag Alternative: Edelstahl/Kunststoff-Schamwand statt Abmauerung. Berücksichtigen Sie bei der Planung auch den verfügbaren Platz und die gewünschte Ablagefläche, wie in Bad-Abmauerung: 24 cm Ablage vs. Platzmangel – Was tun? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abmauerung, Bad, Toilette, Sichtschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand als Nebenjob: LPH 9, LV-Prüfung – Vertrag, Haftung, Kammer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein vs. Porenbeton: Welches Material ist besser für zweischaliges Mauerwerk?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Traufseite anschließen: Anleitung, Materialien & korrekte Ausführung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abmauerung, Bad, Toilette, Sichtschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abmauerung, Bad, Toilette, Sichtschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abmauerung, Bad, Toilette, Sichtschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abmauerung, Bad, Toilette, Sichtschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abmauerung im Bad: Welche Breite ist für Stabilität wirklich nötig? 7cm ausreichend?
Suche nach: Abmauerung Bad: Breite für Stabilität?
Suche nach: Abmauerung, Bad, Toilette, Sichtschutz, Breite, Stabilität, Mauerwerk, Statik, Wandstärke
