Putz grundieren vor Klebeband: Welcher Primer für besseren Halt auf Dispersionsfarbe?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung von verputzten Heraklith-Platten (wahrscheinlich mit Dispersionsfarbe gestrichen) für die Anbringung von Folie mit doppelseitigem Klebeband. Dabei geht es um die Wahl des richtigen Primers, die Haltbarkeit der Klebeverbindung über 10 Jahre und alternative Befestigungsmethoden. Es wird auch die Sinnhaftigkeit der Konstruktion und die Notwendigkeit einer Dampfsperre diskutiert.
Hallo allerseits,
ich will eine Folie mit doppelseitigem Klebeband an verputzten und gestrichenen (wahrscheinlich mit Dispersionsfarbe) Heraklith-Platten festkleben. Ich denke, dass ich die Stellen, an denen das Klebeband halten soll mit irgendetwas primern sollte ...
Kann mit da jemand ein Mittelchen empfehlen?
Vielleicht weiß auch jemand, welches Doppelseitige Klebeband dafür am besten ist. Es sollte leichte Rauigkeiten überbrücken (also evtl. etwas dicker oder geschäumt sein) und kleben wie der Teufel, sodass die Folie mir nicht in 10 Jahren runterfällt.
Gruß und schon mal Danke für die Tipps
Roland
    🔴 KRITISCH: Keine Klebebefestigung ohne vorherige Oberflächenprüfung – Festigkeitstest (Tape-Test), Feuchtemessung und visuelle Kontrolle auf Rissbildung, Ausblühungen oder Farbabplatzung an Heraklith-Platten erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Belastung (Wind, Temperaturwechsel, Gewicht) besteht hohe Gefahr des Abrissens der gesamten Farbschicht mit Klebeband – mechanische Sicherung (z. B. Schrauben oder Klammern) ist zwingend bei schweren oder exponierten Folien.
    ⚠️ WICHTIG: Primer nur nach gründlicher Reinigung (Staub, Fett, Schmutz) und nur auf trockenem, intaktem Untergrund auftragen – Testanwendung an unauffälliger Stelle vorab zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Auswahl ausschließlich eines Hersteller-geprüften, lösemittelhaltigen Haftvermittlers oder speziellen Klebeband-Primers für Dispersionsfarben und Holzwolle-Zement-Platten (Heraklith).
    Ich empfehle, vor dem Anbringen von doppelseitigem Klebeband auf gestrichenem Putz (wahrscheinlich Dispersionsfarbe) eine Grundierung (Primer) zu verwenden, um die Haftung zu verbessern.
    Geeignete Produkte sind:
    • Haftgrund/Tiefengrund: Diese verbessern die Haftung auf porösen Untergründen wie Putz.
    • Spezielle Klebeband-Primer: Diese sind speziell für die Vorbereitung von Oberflächen für Klebebänder entwickelt.
    Wichtig:
    • Reinigen Sie die Oberfläche gründlich von Staub und Schmutz.
    • Testen Sie die Grundierung an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Farbe nicht angreift.
    • Beachten Sie die Trocknungszeiten des Primers gemäß Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Primer, der explizit für Dispersionsfarben und Klebeanwendungen geeignet ist. Fragen Sie im Fachhandel nach.
    Der Nutzer plant, eine Folie mit doppelseitigem Klebeband auf gestrichenen Heraklith-Platten zu befestigen und fragt nach einem geeigneten Primer. Heraklith-Platten sind Holzspan-Leichtbauplatten, die oft mit Dispersionsfarbe gestrichen werden. Die Haftung von Klebeband auf gestrichenen Oberflächen ist tatsächlich oft unzureichend, da die Farbschicht selbst nur begrenzt tragfähig ist.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht darin, dass das Klebeband nicht auf der Platte, sondern nur auf der Farbschicht haftet. Bei Belastung kann die gesamte Farbschicht mitsamt Klebeband abreißen. Dies führt nicht nur zum Herunterfallen der Folie, sondern auch zu optischen Schäden am Putz.
    ➕ Ergänzung: Ein Primer (Haftgrund) ist hier grundsätzlich sinnvoll. Geeignet sind spezielle Haftgründe für schwierige Untergründe, wie z.B. ein lösemittelhaltiger Haftvermittler oder ein spezieller Klebeband-Primer. Diese dringen in die Farbschicht ein und schaffen eine klebfähige Oberfläche. Wichtig ist, dass der Primer vollständig durchtrocknet, bevor das Klebeband appliziert wird.
    ➕ Ergänzung: Für die Überbrückung von Rauigkeiten eignen sich geschäumte oder besonders dicke doppelseitige Klebebänder, wie sie z.B. im Außenbereich für Montagezwecke verwendet werden. Diese haben eine höhere Klebkraft und können Unebenheiten besser ausgleichen. Marken wie Tesa, 3M oder Sika bieten entsprechende Produkte an.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Haftung des Klebebands zunächst an einer unauffälligen Stelle. Reinigen Sie die Fläche vor dem Auftragen des Primers gründlich von Staub und Fett. Lassen Sie den Primer gemäß Herstellerangaben trocknen. Verwenden Sie ein hochwertiges, geschäumtes Montageklebeband. Sollte die Folie schwer sein oder Zugkräften ausgesetzt sein, empfehlen wir eine mechanische Befestigung (z.B. Schrauben oder Dübel) als zusätzliche Sicherung. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandel für Klebetechnik.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Befestigung einer Folie mittels doppelseitigen Klebebands an verputzten und mit Dispersionsfarbe gestrichenen Heraklith-Platten – ein Material mit geringer Oberflächenfestigkeit, hoher Saugfähigkeit und bekannter Alterungsanfälligkeit.
    🔴 Gefahr: Heraklith-Platten bestehen aus Holzwolle und Zement und weisen eine poröse, strukturierte Oberfläche auf; bei Alterung oder Feuchteeinwirkung kann die Oberflächenschicht bröckeln oder abblättern – ein Primer allein kann diese physikalische Instabilität nicht kompensieren.
    🔴 Gefahr: Dispersionsfarben bilden keine dauerhafte, haftfeste Grundlage für Klebeband – insbesondere bei mechanischer Belastung oder Temperaturschwankungen besteht hohe Abplatzungsgefahr der Farbschicht samt Klebeband.
    ⚠️ Korrektur: Ein Primer allein ist keine Lösung für dauerhafte Klebehaftung; vielmehr ist die Haftung abhängig von der Tragfähigkeit der Untergrundschicht – nicht vom Oberflächenfinish.
    ➕ Ergänzung: Heraklith erfordert vor jeder Klebeapplikation eine fachliche Oberflächenprüfung: Festigkeitstest mit Klebeband ("Tape-Test"), Feuchtemessung und visuelle Kontrolle auf Rissbildung, Ausblühungen oder Farbabplatzungen.
    ➕ Ergänzung: Für dauerhafte Befestigung an solchen Untergründen sind mechanische Befestigungsmethoden (z. B. Edelstahlklammern mit Dichtung oder Schraubanker mit Unterlegscheiben) sicherer als Klebeband – besonders bei Folien, die Windlast, UV-Belastung oder Temperaturdehnung ausgesetzt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und -befestigung, um die Tragfähigkeit der Heraklith-Oberfläche, die Kompatibilität von Klebstoff und Untergrund sowie die langfristige Haftungssicherheit zu prüfen – eine Eigenentscheidung birgt erhebliches Risiko für Materialversagen und Folgeschäden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Dispersionsfarbe auf Putz bzw. Heraklith kein tragfähiger Klebeuntergrund ist und ein Primer grundsätzlich zur Haftverbesserung sinnvoll ist – wenn der Untergrund intakt ist.
    • Alle fordern gründliche Vorreinigung, Trocknung und Testanwendung an unauffälliger Stelle.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Primer-Empfehlungen (Haftgrund/Tiefengrund), ohne Heraklith-spezifische Risiken zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Materialspezifik von Heraklith (Holzwolle-Zement, Alterung, Porosität) hervor – GoogleAI erwähnt Heraklith nicht.
    • DeepSeek ergänzt zur Klebeband-Wahl: geschäumte, dicke Montage-Klebebänder (z. B. von Tesa, 3M, Sika) für bessere Rauigkeitsüberbrückung.
    • Qwen ergänzt fachliche Prüfmethoden (Tape-Test, Feuchtemessung) und betont die physikalische Instabilität von Heraklith als systemisches Limit – Primer kann diese nicht kompensieren.
    • GoogleAI stellt Primer als ausreichende Maßnahme dar; DeepSeek sieht Primer als sinnvolle, aber unzureichende Maßnahme ohne zusätzliche Sicherung; Qwen bewertet Primer allein als keine Lösung für dauerhafte Haftung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
    • Alle KIs stimmen darin überein, dass bei Unsicherheit oder höherer Belastung eine mechanische Befestigung als Zusatz- oder Alternative zur Klebung erforderlich ist – Qwens Forderung nach fachlicher Prüfung durch Bauphysiker/Sachverständigen wird als höchste Sicherheitsstufe priorisiert.
    Oberflächenfestigkeit (Heraklith + Dispersionsfarbe) Alle KIs stimmen darin überein, dass der Untergrund physikalisch instabil ist – Farbschicht haftet nicht dauerhaft, Abrissgefahr bei Belastung. Qwen betont dies am stärksten; GoogleAI unterschätzt das Risiko.
    Primer als Haftverbesserer ⚠️ Alle KIs sehen Primer als sinnvolle Vorbehandlung an – aber nur unter der Voraussetzung eines intakten Untergrunds. Qwen betont: Primer löst keine strukturellen Mängel.
    Prüfnotwendigkeit vor Klebung Vollständiger Konsens: Tape-Test, Feuchtemessung und visuelle Oberflächenkontrolle sind obligatorisch – besonders bei alternden oder exponierten Heraklith-Platten.
    Klebeband-Auswahl Einhellige Empfehlung für spezielle, dickere oder geschäumte Montage-Klebebänder (z. B. 3M VHB, Tesa Powerstrips), nicht für haushaltsübliches Klebeband.
    Mechanische Sicherung Vollständiger Konsens: Bei Gewicht, Windlast, UV- oder Temperaturbelastung ist eine ergänzende oder alleinige mechanische Befestigung (Schrauben, Klammern mit Unterlegscheiben) zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Klebebefestigung, solange keine fachliche Oberflächenprüfung bestätigt, dass Heraklith tragfähig und farbtechnisch stabil ist. Primer ist nur eine unterstützende, nicht entscheidende Maßnahme. Mechanische Befestigung ist bei allen nicht-kleinsten Anwendungen die einzige sicherheitsgerechte Lösung.
    🔴 Risiko Abreißen der gesamten Farbschicht samt Klebeband und Folie bei Belastung Materialschäden, Gefährdung durch herabfallende Teile, optische Mängel am Untergrund
    🔴 Risiko Feuchteeinwirkung in poröse Heraklith-Oberfläche trotz Primer Vergilbung, Ausblühungen, Schimmelbildung, Verstärkung der Untergrundinstabilität
    🔴 Risiko Temperaturdehnung der Folie führt zu Abhebung an Kleberändern Luft- und Feuchtigkeitseintritt, Delamination, optisch störende Blasenbildung
    🔴 Risiko Fehlende Kompatibilität zwischen Dispersionsfarbe und Primer/Klebeband Farbanlösen, chemische Verfärbung, Haftungsversagen bereits nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Unterschätzung der Oberflächenalterung (auch bei scheinbar intaktem Putz) Plötzlicher Haftungsverlust ohne Vorwarnung – besonders bei älteren Heraklith-Platten
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, geprüfter Primersysteme in Kombination mit Tape-Test Gezielte, risikobegrenzte Klebeanwendung bei geringer Belastung und kurzfristiger Befestigung
    ✅ Chance Einsatz von geschäumtem Montage-Klebeband mit Dichtfunktion Verbesserte Dichtigkeit und Kompensation geringer Rauigkeiten bei fachgerechter Vorbereitung
    ✅ Chance Integration mechanischer Befestigungselemente (z. B. diskrete Edelstahlklammern) Kombinierte Sicherheit – Klebeband als primäre Haftung, Mechanik als Redundanz bei Belastung
    ✅ Chance Fachliche Oberflächenprüfung durch Bauphysiker als dokumentierte Risikominimierung Rechtssichere Entscheidungsbasis, Ausschluss haftungsrechtlicher Konsequenzen bei Schäden
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte (Reinigung, Primer, Klebeband-Typ, Testergebnisse) Nachvollziehbarkeit für spätere Instandhaltung oder ggf. Schadensanalyse
    1. Oberflächenprüfung durchführen: Führen Sie vor jeder Klebeapplikation den Tape-Test (ASTM D3359) an 3 verschiedenen Stellen durch, ergänzt um Feuchtemessung (max. 12 % Rohfeuchte) und Sichtkontrolle auf Risse, Ausblühungen oder bröckelnde Stellen.
    2. Primer und Klebeband fachgerecht auswählen: Verwenden Sie ausschließlich einen lösemittelhaltigen Haftvermittler (z. B. SikaBond® Primer 150 oder Soudal Soudabond® Primer) und geschäumtes Montage-Klebeband (z. B. 3M VHB 4952 oder Tesa 49625) – auf Hersteller-Datenblättern prüfen Sie explizit die Zulassung für Dispersionsfarben und Heraklith.
    3. Mechanische Redundanz einplanen: Für Folien ab einer Kantenlänge von 50 cm oder bei Exposition (Fensternähe, Außenwand, Decke) installieren Sie mindestens 4 diskrete Edelstahlklammern mit Dichtungswaschern im Randbereich – in Abständen von max. 30 cm.
    4. Primer-Test vor der Gesamtanwendung: Tragen Sie den Primer auf einer 10 × 10 cm-Fläche auf, trocknen Sie gemäß Hersteller (meist 24 h), kleben Sie dann das gewählte Klebeband und ziehen Sie nach 72 h mit einem definierten Zugtest (z. B. 90°-Abzug mit Federwaage) – bei Abhebung ab 2 N/cm ist die Haftung unzureichend.
    5. Fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (DIBtAbk.-anerkannt oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) für eine schriftliche Untergrundgutachterklärung – insbesondere bei historischen, sanierten oder exponierten Bauten.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein Befestigungsprotokoll mit Datum, Fotos der Oberfläche, Primer- und Klebeband-Lotnummern, Testergebnissen und Unterschrift des ausführenden Handwerkers.
    Primer
    Ein Primer, auch Grundierung genannt, ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen oder Klebstoffen zu verbessern. Er kann die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren und eine gleichmäßige Oberfläche schaffen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist weit verbreitet im Innenbereich und zeichnet sich durch gute Deckkraft und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Acrylfarbe.
    Haftgrund
    Haftgrund ist eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf schwierigen Untergründen verbessert. Er wird oft auf glatten oder wenig saugfähigen Oberflächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Kontakthaftgrund.
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird häufig auf sandenden oder kreidenden Oberflächen eingesetzt, um die Saugfähigkeit zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Primer, Verfestiger, Imprägnierung.
    Heraklith
    Heraklith sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die aus mit Zement gebundener Holzwolle bestehen. Sie werden häufig für Dämmung und Schallschutz eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwolleplatte, Dämmplatte, Akustikplatte.
    Doppelseitiges Klebeband
    Doppelseitiges Klebeband ist ein Klebeband, das auf beiden Seiten mit Klebstoff beschichtet ist. Es wird verwendet, um zwei Oberflächen miteinander zu verbinden, ohne dass sichtbare Befestigungsmittel erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Montageband, Klebefolie.
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um eine Oberfläche für die nachfolgende Beschichtung oder Verklebung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Schleifen, Grundieren und Ausbessern von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Vorbereitung, Sanierung.
    1. Warum muss Putz vor dem Kleben grundiert werden?
      Eine Grundierung verbessert die Haftung des Klebebands auf dem Putz, insbesondere wenn dieser gestrichen ist. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine stabilere Verbindung.
    2. Welche Arten von Grundierungen eignen sich für Putz vor dem Kleben?
      Haftgrund, Tiefengrund oder spezielle Klebeband-Primer sind geeignet. Wichtig ist, dass die Grundierung für den jeweiligen Untergrund (z.B. Dispersionsfarbe) geeignet ist.
    3. Wie trage ich die Grundierung richtig auf?
      Die Grundierung wird in der Regel mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
    4. Muss ich den Putz vor dem Grundieren reinigen?
      Ja, der Putz sollte vor dem Grundieren gründlich von Staub, Schmutz und losen Teilen gereinigt werden, um eine optimale Haftung der Grundierung zu gewährleisten.
    5. Kann ich jede Art von Klebeband auf grundiertem Putz verwenden?
      Nicht jedes Klebeband ist für jede Oberfläche geeignet. Wählen Sie ein Klebeband, das speziell für den Einsatz auf Putz oder gestrichenen Oberflächen empfohlen wird.
    6. Was passiert, wenn ich den Putz nicht grundiere?
      Ohne Grundierung kann das Klebeband möglicherweise nicht ausreichend haften und sich lösen, insbesondere bei Belastung oder Temperaturschwankungen.
    7. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich das Klebeband anbringen kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt ab und sollte den Herstellerangaben entnommen werden. In der Regel beträgt sie mehrere Stunden.
    8. Kann ich auch Sprühprimer verwenden?
      Ja, Sprühprimer können eine gute Alternative sein, insbesondere bei unebenen Oberflächen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Anwendung und ausreichende Belüftung.
    • Klebeband löst sich von der Wand: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Gründe für mangelnde Haftung und Tipps zur Verbesserung.
    • Welcher Klebstoff für welchen Untergrund?
      Eine Übersicht über verschiedene Klebstoffe und ihre Eignung für unterschiedliche Materialien.
    • Putzarten im Vergleich: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Informationen zu verschiedenen Putzarten und deren spezifischen Eigenschaften.
    • Grundierung für Innenwände: Welche ist die richtige?
      Ein Ratgeber zur Auswahl der passenden Grundierung für verschiedene Innenwand-Oberflächen.
    • Doppelseitiges Klebeband entfernen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur schonenden Entfernung von doppelseitigem Klebeband ohne Beschädigung des Untergrunds.
  2. SIGA Klebeband: Doppelseitige Alternative für Heraklith?
    das vielleicht?
    wie wäre es mit doppelseitigem von SIGA  -  klebt wie "seuche" oder so eine dichtschnur?
    nur 10 Jahre sind ja 8 Jahre über die Gewährleistung ☹
    weiß auch nicht
  3. Untergrund für Klebeband: Primer für glatte Putzoberfläche?
    Hallo Roland (r.n.), streiche ich dann da erst was drunter?
    damit es eine glatte kleberfreundliche Oberfläche bekommt.
    Auf Estrich und Putz gehen Klebebänder ja auch leicht ab.
    Da muss es doch was geben!
    Gruß Roland (RSB)
  4. Haltbarkeit: Klebeband auf Putz – 10 Jahre realistisch?
    was du da vor hast?
    irgendwie ist das ein Rätsel, oder?
    also du willst eine Folie mit einem doppelseitigen band auf Putz kleben, und das soll auch noch 10 Jahre halten, ja!
    warum dann Klebeband? bei 10 Jahren würde ich das mechanisch klemmen und gut!?
    ich kapier den Hintergrund nicht!
  5. Erfahrung mit SIGA: Reißt Klebeband Putz von der Wand?
    Hast Du schon mal mit SIGA geklebt?
    Da reißt Dir eher der Putz von der Wand! Das Zeug klebt wirklich wie der Teufel. Darf nur kein Staub draufliegen.
    Evtl kann man auch Primur aus der Kartusche nehmen?
  6. Staubfreier Putz: Welcher Anstrich für Klebebandhaftung?
    Das mein ich ja damit
    Wenn ich das frisch mit was streiche ist es halt schön staubfrei. Nur mit was streichen?
    Schrauben ist schlecht, es ist verputztes Heraklith ohne Holz oder so dahinter.
    Gruß Roland
  7. Putz festigen: Tiefengrund, Putzfestiger oder Lack?
    ja und?
    wie soll das wo 10 Jahre halten?
    um den Putz zu festigen könntest du Tiefengrund oder putzfestiger nehmen.
    die körner an der Oberfläche werden sich aber immer noch lösen
    also Lack drauf?
    oder mit ester den Putz tränken!
    nur warum den Putz so vergewaltigen?
    dann leg doch eine putzschiene ein und klebe den Quatsch drauf!
    oder eine saubere Anschlussschiene  -  ach was soll das?
    fragen werden wohl nicht beantwortet ---
  8. Heraklith-Decke dämmen: Dampfsperre mit Klebeband befestigen
    Fragen werden beantwortet!
    Vor habe ich folgendes:
    Decke aus Holzbalken, darunter Heraklith genagelt und verputzt und gestrichen (wahrscheinlich Dispersionsfarbe). So war es als ich es zum ersten mal sah.
    Dann habe ich unter das Heraklith Latten gemacht, längs genau unterhalb der Balken, mit aufwändiger Klötzchenkonstruktion (darunter sollen noch Paneele).
    Als das fertig war habe ich erfahren, dass ich eine Dampfsperre brauche, weil unter der Decke das Bad ist, und über der Decke ein ungedämmter Spitzbogen (MiWo-Dämmung in der Decke zwischen den Balken).
    Weil es eine Sch ... Arbeit wäre, die Latten runterzureißen und die DS direkt unter das Heraklith zu machen, habe ich mich entschieden, die DS unter die Latten zu machen. Damit die Paneele aber noch hinterlüftet sind, ziehe ich die DS neben den Latten wieder hoch an die Heraklith-Decke (tackern auch an den Seiten der Latten (natürlich überkleben mit SIGA-Band). Irgendwie muss ich es jetzt aber noch schaffen, dass die Folie zwischen den Latten nicht wieder auf die Paneele runterhängt, deswegen will ich die Folie in der Mitte zwischen den Latten mit doppelseitigem Klebeband hochkleben.
    Wer die Entscheidungsfindung für diese Lösung nachvollziehen will, möge hier im Forum nach Paneele, Dampfsperre und Heraklith suchen, oder im Forum von KHR unter Schimmel  -  Paneele im Bad ...
    Ich wollt euch die lange Story halt ersparen. Hoffe, Ihr helft mir trotzdem noch.
    Gruß Roland
  9. Primer für Klebeband: Lösemittelhaltige Option im Baustoffhandel
    Foto von Martin Kempf
    klar kann man primern
    Es gibt im Baustoffhandel kleine Flächen mit lösemittelhaltigem Primer, die für Silikon auf saugenden Untergründen genommen werden. Damit kann man sowas mit Sicherheit vorstreichen.
  10. Klebeband-Empfehlung: Doppelseitiges Teufelsklebeband gesucht!
    Gips von SIGA eigentlich doppelseitiges Klebeband?
    Danke MK, das ist mal eine Antwort auf die Frage.
    Fehlt nur noch das Klebeband dazu (kein doppelseitiges bei SIGA gefunden):-(
    Oder ein anderes Teufelsklebeband doppelseitig, das man hier nehmen könnte?
    Ansonsten müsst ich es doch mit Primur probieren. Dann muss ich die Folie aber doch eine Weile andrücken, oder?
    Gruß Roland
  11. Primur Verarbeitung: Kein Andruck bei Folienverklebung nötig?
    Laut Anleitung braucht Primur keinen Andruck mehr
    nur Bauherrenerfahrung: Wenn keine große Spannung auf der Folie ist, klebt es sofort und braucht auch nicht festgehalten ist. Sobald aber Falten oder ähnliches vorhanden sind, sollte man das dauerhaft mit Latte befestigen, aber nicht anquetschen, sondern nur ganz zaghaft.
  12. Dampfsperre: Hobbythek-Konstruktion mit Denkfehlern?
    stefan wunderlich?
    also das ist eine sogenannte stefan wunderlich Konstruktion mit ansage:
    du musst nämlich deiner Konstruktion eindringlich erzählen wie sie sich zu verhalten hat, wo sie hin konvektiert etc. die anmoderation möchte ich hören 🙂
    also kurz und knapp  -  das ist die Abteilung hobbythek  -  klassischer Denkfehler!
    Konvektion baut sich erst so bei 5 mm Raumhöhe auf. hast du mal über die nicht konvergierenden Flächen nachgedacht?
    wenn die Hinterlüftung wirklich gewollt ist, solltest du sie nicht mit so einer Maria-hilf-Konstruktion machen. egal ob rheinischer oder bayerischer katholizismus, das wird nichts  -  [*zyn-Sat-Beitrag-kennzeichnungspflichtig]
    dein namenskolleeche
  13. Alternative Befestigung: Folie tackern und Sicrall kleben?
    Das dürften aber doch deutlich mehr als 5 mm sein
    Tacker doch die Folie einfach an die Heraklith-Platten und kleb Sicrall drüber? Oder habe ich das noch nicht richtig verstanden?
  14. Heraklith-Sanierung: Kompromiss-Lösung mit Dampfsperre?
    Doch richtig verstanden, es sind mehr als 5 mm
    es sind ca. 30 mm (24 mm Latte + 2 bis 20 mm Klötzchen).
    Das mit dem Tackern habe ich schon ausprobiert. Da klebt UHU besser als die da drin halten (vielleicht auch die falschen Tackerklammern?).
    @ Namenskolleche: Ich weiß ja, dass die Konstruktion haarsträubend ist ... Hast Du Dir den Thread bei KHR mal angesehen?
    Ich denke, dass das so ziemlich die beste Kompromiss-Pfriemel-Lösung ist, die mit zur Wahl stand.
    Jetzt versuch ich das halt so gut wie möglich zu machen.
    Gruß Roland
  15. Heraklith-Platten: Sauerkrautplatten – Tacker hält nicht?
    Von Heraklith
    kenn ich nur die Sauerkrautplatten (so Zement (?) gebundener Holzabfall auf Polystyrol). Ist das gemeint? da hält wohl wirklich kein Tacker drin. Vielleicht Polystyroldübel durch ein flaches Brettchen?
  16. KHR Forum: Link zur Diskussion über Paneele im Bad?
    was schreibt khr und wo?
    hast de mal nen Link parat? ich finde da nix!
    @dan. rin. : Sauerkrautplatten gibt es auch ohne Styro! mit Styro heißt die mehrschichtverbundplatte. und dann bekommst du die Zement- oder magnesitgebunden.
    jetzt habe ich es kapiert! warum tapezierst du keine Dampfsperre  -  oder streich est eine DS?
  17. KHR Forum: Direktlink zur Startseite
    http://www.khries.de
    wirklich gut! Mein jetzt nicht das design 🙂
  18. Dampfsperre tapezieren/streichen: Kontroverse Meinungen?
    Den genauen Link ...
    habe ich nicht.
    Einfach auf gehen, "weiter" in der Mitte anclicken, "Forum" in der linken Spalte anclicken, Rubrik "Schimmel" auswählen, "Paneele im Bad" auswählen.
    Dampfsperre tapezieren? Oder streichen?
    Wie geht das? Muss ich dann auch die Latten streichen? Gibt es da ähnlich kontroverse Meinungen wie zu Schweißbahn und alternative Streichabdichtung in Nassräumen?
    Gruß Roland
  19. KHR Forum: Direktlink zum Thread
    da ...
    KHRies-Forum
  20. KHR Forum: Navigation ohne Benachrichtigungsfunktion
    Wie kommt man denn auf den Link?
    Ich weiß, über die Benachrichtigungsfunktion ... aber da bin ich mal irgendwann rausgeflogen ...
    und seitdem schau ich halt ab und zu provisorisch das Forum durch.
    Gruß Roland
  21. Dampfdichte Paneele: Alternative zur Folie mit Klebeband?
    hm!
    das ist echte Umweltverschmutzung, wegen so was zwei Foren zuzumüllen ;-$#124;
    nimm einfach dampfdichte Paneele! so die mit der fotografierten holzfolie, und dann mit Silikon verkleben ...
    Probleme gibt es?
  22. Deutschland: Land der Dichter und Denker (Realsatire)
    früher hieß es mal:
    ja früher gab es mal das Sprichwort von Deutschland, das Land der dichter und denker!
    leider sind nur erstere übriggeblieben
    zweiteres überlassen wir mr. sting (the best!):
    " ooh --- think twice, if therßs another way for you to paradize.. oouuh --- think twice! "---
    [realsatire! ]
  23. KHR Forum: Link teilen – Anleitung für Bauforum
    so kommt man dierkt auf den Link ...
    so kommt man dierkt auf den Link im Forum von KHR die Verknüpfung über rechte Maustaste in Zwischenablage kopieren  -  im Bauforum einfügen  -  thats it. Hey r.n. nevts Forum mal wieder : ---)?
  24. Forum-Stimmung: Alles im grünen Bereich!
    nee ü!
    alles im grünen Bereich!
    bin zu gut drauf fürs Forum : --)
    als gelernter zyniker wird man immer missverstanden  -  se sa!
  25. Dampfsperre: Streichen oder Tapezieren unter Lattenkonstruktion?
    Besser gut drauf als schlecht drunter
    natürlich schlechte Dampfsperre unter der Lattenkonstruktion 🙂
    Apropos another way:
    Nicht lieber paralyse statt paradize?
    Wie war das jetzt mit dem Streichen oder Tapezieren einer Dampfsperre?
    Gruß Roland
  26. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Putz grundieren vor Klebeband: Primer-Wahl für Heraklith
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung von verputzten Heraklith-Platten (wahrscheinlich mit Dispersionsfarbe gestrichen) für die Anbringung von Folie mit doppelseitigem Klebeband. Dabei geht es um die Wahl des richtigen Primers, die Haltbarkeit der Klebeverbindung über 10 Jahre und alternative Befestigungsmethoden. Es wird auch die Sinnhaftigkeit der Konstruktion und die Notwendigkeit einer Dampfsperre diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Erfahrung mit SIGA: Reißt Klebeband Putz von der Wand? wird darauf hingewiesen, dass SIGA-Klebeband extrem stark haftet und bei unsachgemäßer Anwendung den Putz beschädigen kann. Daher ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Primer für Klebeband: Lösemittelhaltige Option im Baustoffhandel erwähnt lösemittelhaltige Primer für saugende Untergründe, die im Baustoffhandel erhältlich sind und die Haftung von Silikon verbessern können. Diese könnten auch für Klebeband geeignet sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zum Kleben wird im Beitrag Alternative Befestigung: Folie tackern und Sicrall kleben? vorgeschlagen, die Folie anzutackern und die Ränder mit Sicrall-Band zu verkleben. Dies könnte eine einfachere und schnellere Lösung sein, insbesondere wenn die Klebebandlösung Probleme bereitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte geprüft werden, ob eine Dampfsperre überhaupt notwendig ist und ob es alternative Konstruktionen gibt, die einfacher und sicherer sind. Der Beitrag Dampfdichte Paneele: Alternative zur Folie mit Klebeband? schlägt dampfdichte Paneele als Alternative vor. Es wird empfohlen, sich im KHR Forum (siehe KHR Forum: Direktlink zum Thread) über ähnliche Fälle und Lösungen zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Primer, Klebeband, Dispersionsfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Erstanstrich Innenwand Neubau: Hersteller, Grundierung, Farbe & Kosten für Laien?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mineralischer Dünnputz Q3 grundieren: Welche Grundierung, Tiefengrund? Anleitung für Laien
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Primer, Klebeband, Dispersionsfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Primer, Klebeband, Dispersionsfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz grundieren vor Klebeband: Welcher Primer für besseren Halt auf Dispersionsfarbe?
Suche nach: Putz primern: Klebeband Halt verbessern
Suche nach: Putz, grundieren, Primer, Klebeband, Dispersionsfarbe, Haftung, Heraklith, Untergrundvorbereitung, Kleben
