Schallschutz bei Proton-Innenwänden erhöhen: Möglichkeiten, Rohdichte & Kosten im Vergleich?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo Baufachleute und Bauherren,
da wir überlegen ein Einfamilienhaus zu bauen und ein Anbieter Protonziegel verarbeitet (Druckfestigkeit 12, Rohdichte 0,8) wollte ich mal fragen wie es mit dem Schallschutz (Nicht hämmern auf der Wand, sondern Luftschall und Abwasserleitungen) aussieht.
Gibt es Möglichkeiten nachträglich durch Gipsplatten oder ähnliches den Schallschutz zu ehöhen? Sollte man höhere Rohdichte nehmen, anderen Stein, Leichtbauweise ...
Vielen Dank erstmal
  • Jens
    Ich beurteile die Frage zum Schallschutz von Proton-Innenwänden wie folgt: Protonziegel mit einer Rohdichte von 0,8 und einer Druckfestigkeit von 12 können hinsichtlich des Schallschutzes optimiert werden.
    Möglichkeiten zur Erhöhung des Schallschutzes:
    • Erhöhung der Rohdichte: Schwerere Materialien bieten in der Regel einen besseren Schallschutz.
    • Vorsatzschalen: Anbringen von Gipsplatten-Vorsatzschalen, idealerweise mit Dämmmaterial gefüllt.
    • Schallschutzplatten: Spezielle Schallschutzplatten verwenden.
    • Entkopplung: Vermeidung direkter Verbindungen zwischen Bauteilen, um Schallübertragung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Akustikexperten hinzuzuziehen, um die spezifischen Anforderungen zu analysieren und die effektivsten Maßnahmen zu bestimmen.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu minimieren und somit Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung.
    Rohdichte
    Die Rohdichte eines Baustoffs gibt das Verhältnis von Masse zu Volumen an. Je höher die Rohdichte, desto schwerer ist das Material und desto besser ist in der Regel der Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Typische Beispiele sind Gespräche, Musik oder Geräusche von Geräten.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Direktschall.
    Körperschall
    Schall, der sich durch feste Körper ausbreitet, beispielsweise durch Wände oder Decken. Oft entsteht Körperschall durch Vibrationen.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Bauakustik.
    Entkopplung
    Maßnahmen zur Vermeidung direkter Verbindungen zwischen Bauteilen, um die Schallübertragung zu minimieren. Dies kann durch elastische Elemente oder spezielle Befestigungssysteme erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsisolierung, Schallbrücke, Dämpfung.
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen umzuwandeln, wodurch die Schallreflexion reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Nachhallzeit, Akustik.
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen. Ziel ist es, den Schallpegel im Empfangsraum zu senken.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallabsorption, Bauakustik.
    1. Welche Rohdichte ist für guten Schallschutz bei Protonziegeln empfehlenswert?
      Eine höhere Rohdichte verbessert tendenziell den Schallschutz. Es ist ratsam, Ziegel mit einer Rohdichte von mindestens 1,0 oder höher zu wählen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
    2. Wie wirken sich Gipsplatten-Vorsatzschalen auf den Schallschutz aus?
      Gipsplatten-Vorsatzschalen erhöhen die Masse der Wand und verbessern somit den Schallschutz. In Kombination mit Dämmmaterial in der Schale kann der Schallschutz weiter optimiert werden, indem Luftschall reduziert wird.
    3. Welche Rolle spielt die Entkopplung bei der Schallübertragung?
      Entkopplung minimiert die direkte Schallübertragung zwischen Bauteilen. Durch elastische Elemente oder spezielle Verbindungen werden Vibrationen reduziert, was zu einer deutlichen Verbesserung des Schallschutzes führt.
    4. Können Abwasserleitungen den Schallschutz beeinträchtigen?
      Ja, Abwasserleitungen können Schall übertragen. Es ist wichtig, diese schalltechnisch zu entkoppeln, beispielsweise durch Ummantelung mit Dämmmaterial oder spezielle Befestigungssysteme, um die Schallübertragung auf die Wand zu minimieren.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Protonziegeln, wenn hoher Schallschutz erforderlich ist?
      Alternativ können Kalksandsteine oder Schwerbeton verwendet werden, da diese Materialien eine höhere Rohdichte aufweisen und somit einen besseren Schallschutz bieten. Auch mehrschalige Wände mit Dämmung können eine effektive Lösung sein.
    6. Wie viel kostet die nachträgliche Verbesserung des Schallschutzes bei Protonwänden?
      Die Kosten variieren je nach gewählter Methode und Umfang der Arbeiten. Gipsplatten-Vorsatzschalen sind in der Regel kostengünstiger als der Austausch der gesamten Wand. Ein detailliertes Angebot von Fachfirmen ist empfehlenswert.
    7. Welche Normen sind beim Schallschutz im Wohnungsbau zu beachten?
      Die DINAbk. 4109 regelt die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau. Für erhöhte Anforderungen können die VDIAbk. 4100 oder die DIN EN 12354 herangezogen werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Schallschutzmaßnahmen?
      Empfehlenswert ist die Suche nach Akustikern, Bauphysikern oder spezialisierten Handwerksbetrieben mit Erfahrung im Bereich Schallschutz. Referenzen und Zertifizierungen können bei der Auswahl helfen.
    • Schallschutzfenster
      Spezielle Fenster zur Reduzierung von Lärmbelästigung von außen.
    • Trittschalldämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Gehen auf Böden.
    • Akustikdecken
      Deckenpaneele zur Verbesserung der Raumakustik durch Schallabsorption.
    • Schallschutz im Büro
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Büroumgebungen.
    • Lärmschutzwand im Garten
      Wände zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Straßenverkehr oder andere Quellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Protonziegel, Innenwand, Rohdichte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Aufbau, Dämmstärke, Material & Ausführung – Expertenrat gesucht!
  2. BAU-Forum - Innenwände - 10100: Schallschutz bei Proton-Innenwänden erhöhen: Möglichkeiten, Rohdichte & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Protonziegel, Innenwand, Rohdichte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schallschutz, Protonziegel, Innenwand, Rohdichte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Protonziegel, Innenwand, Rohdichte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Protonziegel, Innenwand, Rohdichte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz bei Proton-Innenwänden erhöhen: Möglichkeiten, Rohdichte & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Proton-Innenwände: Schallschutz verbessern
Suche nach: Protonziegel, Schallschutz, Innenwände, Rohdichte, Schallschutz verbessern, Einfamilienhaus, Luftschall, Abwasserleitungen, Gipsplatten, Schallschutzmaßnahmen
