Pergola Unterkonstruktion aus Douglasie: Holzschutz notwendig? Kosten & Aufwand
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Muss man die Unterkonstruktion einer Pergola noch mit Holzschutz bearbeiten?
Konkret geht es um die Querlatten auf denen die Wellplatten montiert werden.
Diese sind aus Douglasie und werden ja eigentlich nicht der Feuchtigkeit direkt ausgesetzt.
Sollte man diese trotzdem noch mit einer Wetterschutzlasur behandeln?
Vielen Dank
Rainer
Ob ein Holzschutz für die Unterkonstruktion Ihrer Pergola aus Douglasie notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Douglasie ist von Natur aus relativ witterungsbeständig, aber:
Holzschutz ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Konstruktion deutlich zu verlängern. Auch wenn die Querlatten nicht direkt dem Regen ausgesetzt sind, können Feuchtigkeit und UV-Strahlung dem Holz schaden.
Ich empfehle Ihnen:
- Prüfen Sie die Holzqualität: Ist das Douglasienholz astrein und ohne Risse?
- Beachten Sie die Konstruktion: Kann Wasser gut ablaufen oder staut es sich?
- Wählen Sie das richtige Holzschutzmittel: Eine Imprägnierung schützt vor Insekten und Pilzbefall, eine Lasur oder Öl vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie einen Holzschutz auf, der speziell für Douglasie geeignet ist und die Unterkonstruktion vor Witterungseinflüssen schützt. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
- Douglasie
- Douglasie ist ein Nadelholz, das für seine Festigkeit und natürliche Witterungsbeständigkeit bekannt ist. Es wird häufig im Außenbereich für Konstruktionen wie Pergolen, Zäune und Terrassen verwendet. Trotz seiner natürlichen Widerstandsfähigkeit profitiert Douglasie von einem zusätzlichen Holzschutz, um die Lebensdauer zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Nadelholz, Holzart, Bauholz - Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind Substanzen, die auf Holz aufgetragen werden, um es vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Insekten und Pilze zu schützen. Sie können in Form von Imprägnierungen, Lasuren, Ölen oder Farben vorliegen. Die Wahl des richtigen Holzschutzmittels hängt von der Holzart, dem Verwendungszweck und den Umgebungsbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Holzöl, Wetterschutz - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, bei der ein Holzschutzmittel tief in das Holz eindringt, um es vor Insekten- und Pilzbefall zu schützen. Imprägnierungen sind besonders wichtig für Hölzer, die direktem Erdkontakt oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Tiefenschutz, Vorbeugender Schutz - Lasur
- Eine Lasur ist ein Holzschutzmittel, das die natürliche Maserung des Holzes sichtbar lässt. Sie schützt das Holz vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit, ohne es vollständig abzudecken. Lasuren sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich und können die Optik des Holzes verändern.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Wetterschutz, Farbton - UV-Strahlung
- UV-Strahlung ist ein Teil des Sonnenlichts, der Holz schädigen kann. Sie führt dazu, dass das Holz ausbleicht, spröde wird und seine Festigkeit verliert. Holzschutzmittel mit UV-Schutz können diese Schäden verhindern.
Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Holzbeschädigung, Wetterschutz - Pilzbefall
- Pilzbefall kann Holz zersetzen und seine Struktur schwächen. Er tritt häufig in feuchten Umgebungen auf. Holzschutzmittel mit Fungiziden können Pilzbefall verhindern.
Verwandte Begriffe: Holzschädling, Fäulnis, Holzschutz - Insektenbefall
- Insekten wie Holzwürmer oder Termiten können Holz zerstören, indem sie es anfressen und darin Gänge bilden. Holzschutzmittel mit Insektiziden können Insektenbefall verhindern.
Verwandte Begriffe: Holzschädling, Holzwurm, Termiten
- Frage: Wie oft muss ich den Holzschutz erneuern?
Antwort: Die Häufigkeit der Erneuerung hängt vom verwendeten Produkt und der Witterungsbelastung ab. In der Regel ist eine Auffrischung alle 2-3 Jahre notwendig. Achten Sie auf die Herstellerangaben und prüfen Sie das Holz regelmäßig auf Schäden. - Frage: Welches Holzschutzmittel ist für Douglasie am besten geeignet?
Antwort: Für Douglasie eignen sich spezielle Holzöle, Lasuren oder Imprägnierungen, die das Holz vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Insekten schützen. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und die natürliche Farbe des Holzes erhalten oder betonen. - Frage: Kann ich auch eine Farbe verwenden, anstatt einer Lasur?
Antwort: Ja, Sie können auch eine Farbe verwenden, aber bedenken Sie, dass Farben das Holz vollständig abdecken und die natürliche Maserung verdecken. Lasuren lassen die Holzstruktur sichtbar und betonen die natürliche Schönheit des Holzes. - Frage: Muss ich das Holz vor dem Auftragen des Holzschutzmittels anschleifen?
Antwort: Ja, es ist empfehlenswert, das Holz vor dem Auftragen des Holzschutzmittels leicht anzuschleifen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Entfernen Sie Staub und Schmutz gründlich, bevor Sie das Holzschutzmittel auftragen. - Frage: Was passiert, wenn ich keinen Holzschutz verwende?
Antwort: Ohne Holzschutz ist die Unterkonstruktion Ihrer Pergola anfälliger für Witterungseinflüsse, Insektenbefall und Pilzbefall. Dies kann zu Schäden am Holz führen und die Lebensdauer der Konstruktion verkürzen. - Frage: Gibt es umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichen Holzschutzmitteln?
Antwort: Ja, es gibt umweltfreundliche Holzschutzmittel auf Basis natürlicher Öle und Wachse. Diese sind oft biologisch abbaubar und weniger schädlich für die Umwelt. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen beim Kauf. - Frage: Kann ich den Holzschutz auch bei Regen auftragen?
Antwort: Nein, Sie sollten den Holzschutz nicht bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit auftragen, da dies die Trocknung beeinträchtigen und die Wirksamkeit des Schutzes verringern kann. Wählen Sie einen trockenen Tag für die Behandlung. - Frage: Wie lagere ich Holzschutzmittel richtig?
Antwort: Holzschutzmittel sollten kühl, trocken und frostfrei gelagert werden. Achten Sie darauf, dass die Behälter gut verschlossen sind, um ein Austrocknen oder Auslaufen zu verhindern. Beachten Sie die Lagerhinweise des Herstellers.
- Holzschutz für Gartenmöbel
Tipps zur Auswahl und Anwendung von Holzschutzmitteln für Gartenmöbel. - Pergola selber bauen
Anleitung und Hinweise zum Bau einer Pergola im eigenen Garten. - Holzarten für den Außenbereich
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Witterungsbeständigkeit. - Dauerhaftigkeit von Holzkonstruktionen
Faktoren, die die Lebensdauer von Holzkonstruktionen im Freien beeinflussen. - Holzpflege im Frühjahr
Maßnahmen zur Vorbereitung von Holzkonstruktionen auf die Gartensaison.
Douglasie Pergola: Wellplatten-Abdeckung als Holzschutz ausreichend
mE reicht hier die Abdeckung durch die Wellplatten aus.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pergola Unterkonstruktion Douglasie: Holzschutz – Notwendigkeit & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Pergola-Unterkonstruktion aus Douglasie, insbesondere die Querlatten unter den Wellplatten, zusätzlichen Holzschutz benötigt. Es wird erörtert, ob die natürliche Resistenz von Douglasie und die Abdeckung durch die Wellplatten ausreichend Schutz vor Witterungseinflüssen bieten. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine zusätzliche Wetterschutzlasur notwendig ist, um die Haltbarkeit der Konstruktion zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Douglasie Pergola: Wellplatten-Abdeckung als Holzschutz ausreichend kann die Abdeckung durch die Wellplatten bereits einen ausreichenden Schutz bieten, wodurch zusätzlicher Holzschutz möglicherweise überflüssig wird. Dies reduziert Kosten und Aufwand für die Imprägnierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn Douglasie eine gewisse natürliche Resistenz besitzt, sollte man die spezifischen Witterungsbedingungen und die Konstruktionsdetails berücksichtigen, um das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu minimieren. Eine regelmäßige Kontrolle der Unterkonstruktion auf Anzeichen von Fäulnis oder Schädlingsbefall ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen einen zusätzlichen Holzschutz sollte man die individuellen Gegebenheiten (regionale Wetterbedingungen, Ausrichtung der Pergola, etc.) genau prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Holzschutz konsultieren. Die Investition in hochwertige Holzschutzmittel kann die Lebensdauer der Pergola-Unterkonstruktion aus Douglasie deutlich verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pergola, Unterkonstruktion, Douglasie, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … 3. Selbst eine vorgehängte Fassade, bei der eine Unterkonstruktion aus Holz vorhanden ist, wird über lang oder kurz den Brand …
- … Ich habe Berner Sennenhunde und Holzfenster, Holzkonstruktionen in Wintergarten und Pergola, Holztüren, Holzmöbel, heize mit Hartholzbriketts ... usw! Kann es noch nen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichtes Terrassendach mit Photovoltaik: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
- … ° Neigung) mit Glas-Photovoltaik-Elementen als Eindeckung gekauft. Allerdings bezogen wir die Unterkonstruktion von einem anderen Lieferanten als die Eindeckung. Die Glas-Photovoltaik-Elemente sind in …
- … gestoßen wurden, d.h. sie wurde gestückelt. Lt. der Firma von der Unterkonstruktion liegt es nur an dem Profil vom Stoß und dass anstatt …
- … er es nicht montiert hat. Das ganze Material vom Erbauer der Unterkonstruktion beigestellt. …
- … Photovoltaik-Elementen ist ein Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Da die Unterkonstruktion und die Eindeckung von unterschiedlichen Lieferanten stammen, liegt hier ein potenzieller …
- … Falsche Montage: Die Glas-Photovoltaik-Elemente wurden nicht fachgerecht auf der Unterkonstruktion montiert. …
- … Inkompatibilität: Die Profile der Unterkonstruktion passen nicht optimal zu den …
- … verschiedenen Materialien wie Holz, Aluminium oder Glas gefertigt sein. Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Wintergarten. …
- … Zusammenhang mit Terrassendächern werden Klemmleisten verwendet, um die PV-Elemente auf der Unterkonstruktion zu befestigen. Verwandte Begriffe: Schraubverbindung, Nietverbindung, Steckverbindung. …
- … UnterkonstruktionDie Unterkonstruktion ist …
- … Terrassendachs. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Aluminiumprofilen. Die Unterkonstruktion muss stabil genug sein, um das Gewicht der Eindeckung und eventuelle …
- … Klemmleisten oder Materialfehler an den PV-Elementen. Die Kombination unterschiedlicher Lieferanten für Unterkonstruktion und Eindeckung erhöht das Risiko von Problemen. …
- … undichten Terrassendach mit Photovoltaik?Sie haben Gewährleistungsansprüche gegenüber den Lieferanten der Unterkonstruktion und der PV-Elemente. Die Gewährleistung beträgt in der Regel zwei Jahre. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Polycarbonat: Dachdecker finden, Kosten & Alternativen?
- … Metallbauer: Für eine Unterkonstruktion aus Metall (z.B. Rohrgerüst) sind Metallbauer geeignet. …
- … aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall, Glas oder Kunststoff bestehen.Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Vordach. …
- … Wie befestige ich Polycarbonat-Stegplatten auf einer Unterkonstruktion?Polycarbonat-Stegplatten werden in der Regel mit speziellen Profilen und Schrauben auf …
- … der Unterkonstruktion befestigt. Achten Sie darauf, dass die Profile und Schrauben für Polycarbonat geeignet sind, um Beschädigungen der Platten zu vermeiden. Die Platten müssen ausreichend Platz zur Ausdehnung haben. …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Terrassenüberdachung mit Polycarbonat-Stegplatten?Die Kosten für eine Terrassenüberdachung mit Polycarbonat-Stegplatten hängen von der Größe der Überdachung, der Art der Unterkonstruktion, der Qualität der Platten und den Montagekosten ab. Holen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Überdachung bauen: Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung & Kosten?
- … Pergola überdachen: Tipps & Kosten …
- … Pergola-Überdachung selbst bauen? Infos zu Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung, Materialauswahl & Kosten. Jetzt Ratgeber lesen! …
- … Pergola, Überdachung, Hohlkammerplatten, Dachneigung, Befestigung, Holzkonstruktion, Sparren, Pfette …
- … Pergola Überdachung bauen: Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung & Kosten? …
- … ich suche nach einem Tipp zur Konstruktion einer Überdachung für unsere Pergola. …
- … Die Pergola ist leider wie auch der Balkon darunter …
- … Meine erste Idee: Die Pergola dient quasi als Pfette; neues Konstruktionsholz als Sparren. Ich habe schon …
- … existierenden Pfosten des Tragwerks. Diese ragen knapp 20 cm über die Pergola hinaus. Das wären dann in Summe schon 48 cm ...! …
- … Foto anbei. Es geht um die linke Pergola und das Tragwerk am rechten Fotorand, das ebenfalls durch die Hohlkammerplatten abgedeckt werden soll. …
- … (Anmerkung: Die rechte Pergola ist sanierungsbedürftig und das Problem des Nachbarn) …
- … Also kurze Pfosten, die mit einer Pfette verbunden werden und als Unterkonstruktion für die neuen Sparren dienen. Die Frage hierbei ist allerdings die …
- … Vielleicht hat jemand auch eine alternative Idee für die Unterkonstruktion? …
- … Ich empfehle für die Überdachung einer Pergola mit Hohlkammerplatten folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Unterkonstruktion: Eine stabile Unterkonstruktion aus Holz (z.B. Konstruktionsvollholz) ist wichtig. Dimensionieren Sie die Sparren …
- … Welche Stärke sollten Hohlkammerplatten für eine Pergola-Überdachung haben?Ich empfehle eine Stärke von mindestens 16 mm, um …
- … Wie befestige ich Hohlkammerplatten auf einer Holzunterkonstruktion?Verwenden Sie spezielle Befestigungsschrauben mit Dichtscheiben. Bohren Sie die Löcher in …
- … Welche Dachneigung ist für eine Pergola-Überdachung optimal?Eine Dachneigung von mindestens 5 Grad ist empfehlenswert, um …
- … Wie kann ich die Unterkonstruktion vor Witterungseinflüssen schützen?Ich empfehle, die Holzunterkonstruktion mit einer Holzschutz …
- … Kann ich die Pergola-Überdachung selbst bauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?Wenn Sie …
- … Welche Materialien eignen sich für die Unterkonstruktion einer Pergola-Überdachung?Konstruktionsvollholz (KVH) oder Brettschichtholz (BSH) sind gute Wahlmöglichkeiten, …
- … Pergola selber bauen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Pergola im Garten. …
- … Holzschutz für Gartenmöbel und HolzkonstruktionenInformationen über verschiedene Holzschutz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Punktfundamente: Tiefe, Durchmesser, Kosten & Dauer für 50m² Bangkirai?
- … Holzterrasse mit insgesamt 50 m² Fläche (verteilt auf eine Terrasse, eine Pergola und einen Steg um ein Gartenschwimmbad). Nach langer Recherche, auch im …
- … Für eine Holzterrasse mit 50 m² Fläche, die sich auf Terrasse, Pergola und Steg verteilt, sind Punktfundamente eine gängige Lösung. Ich empfehle folgende …
- … Abstand der Fundamente: Der Abstand sollte sich nach der Dimensionierung der Unterkonstruktion richten. Bei Bangkirai-Holz und üblichen Dimensionen sind Abstände von 1 bis …
- … richtigen Abstand der Fundamente?Der Abstand hängt von der Dimensionierung der Unterkonstruktion ab. Bei Bangkirai-Holz und üblichen Dimensionen sind Abstände von 1 bis …
- … Terrassenunterkonstruktion planenDie richtige Unterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der …
- … Holzschutz für TerrassenTipps zur Pflege und zum Schutz von Holzterrassen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenerweiterung auf Betonplatte: Holzkonstruktion, Fundament & Wurzeln – Was beachten?
- … Holzkonstruktion: Wählen Sie für die Unterkonstruktion der Terrasse witterungsbeständiges Holz (z.B. Douglasie, Lärche oder Bangkirai). Achten …
- … für eine Terrassenkonstruktion?Für eine Terrassenkonstruktion eignen sich witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz. Diese Hölzer sind resistent gegen Feuchtigkeit und …
- … haben eine lange Lebensdauer. Achten Sie auf eine gute Belüftung der Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden. …
- … schützen, sollten Sie imprägniertes Holz verwenden und die Oberfläche regelmäßig mit Holzschutzlasur behandeln. Achten Sie auf eine gute Belüftung der Unterkonstruktion und …
- … Sonneneinstrahlung zu schützen, können Sie eine Markise, ein Sonnensegel oder eine Pergola installieren. Eine Markise ist eine flexible Lösung, die bei Bedarf ausgefahren …
- … kann. Ein Sonnensegel ist eine leichte und elegante Alternative, während eine Pergola eine feste Konstruktion mit Kletterpflanzen sein kann. …
- … starke Querbalken auf wenigen Punktfundamenten liegen, auf denen dann die leichtere Unterkonstruktion für die Belagsdielen aufliegt. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drahtglas für Veranda: Kosten, Gewicht & Bezugsquellen für 1x3,5m Scheiben?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung: Bankirai & Stein mischen – Erfahrungen, Unterbau & Höhen beachten?
- … in der Regel aus einer Schicht Schotter, einer Drainageschicht und einer Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Drainage. …
- … Holz, Aluminium oder Glas bestehen und bietet zusätzlichen Komfort. Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Sonnenschutz. …
- … Welche Unterkonstruktion ist für eine gemischte Terrasse geeignet …
- … Ich empfehle eine Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium, die sowohl für Holz als auch für Stein geeignet ist. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit und Frostsicherheit. Eine gute Drainage ist ebenfalls wichtig, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Bankirai-Terrasse: Dauerhaftigkeit & konstruktiver Holzschutz …
- … Sorgen machen, vorausgesetzt, beim Bau werden die wichtigen Punkte (Stichwort konstruktiver Holzschutz) beachtet. Bankirai ist ein tropisches Hartholz, das im Freien 15-20 Jahre …
- … eine simple Steinterrasse. Allerdings könnten bei gemischten Terrassen Zusatzkosten wegen unterschiedlicher Unterkonstruktionen usw. auftreten. Außerdem Stelle ich es mir auch etwas unangenehm …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Holzplatten: Material, Haltbarkeit, Pflege & Kosten im Vergleich?
- … Terrassenüberdachung, Holzplatten, Material, Haltbarkeit, Pflegeaufwand, Kosten, Kiesdach, Gründach, Stahlkonstruktion, Holzschutz …
- … (z.B. wasserfest verleimte Sperrholzplatten): Kostengünstiger, aber weniger formstabil als BSH, guter Holzschutz notwendig. …
- … Holzart: Lärche, Douglasie oder …
- … Holzschutz: Imprägnierung und regelmäßige Anstriche sind notwendig, um das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen. …
- … Holzschutz …
- … Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden …
- … UV-Strahlung zu schützen. Dazu gehören Imprägnierungen, Anstriche und konstruktive Maßnahmen.Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Lasur, Imprägnierung. …
- … kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stahl oder Aluminium bestehen.Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Vordach. …
- … Welche Holzarten sind für eine Terrassenüberdachung am besten geeignet?Lärche, Douglasie und Thermoholz sind aufgrund ihrer natürlichen Witterungsbeständigkeit gut geeignet. Sie sind …
- … resistenter gegen Feuchtigkeit und Schädlinge als andere Holzarten. Regelmäßiger Holzschutz ist dennoch wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern. …
- … Kann ich auch Holzwerkstoffplatten für meine Terrassenüberdachung verwenden?Ja, aber achten Sie auf wasserfest verleimte Platten (z.B. AW100-Verleimung). Diese sind resistenter gegen Feuchtigkeit. Ein guter Holzschutz ist dennoch unerlässlich. …
- … Vermeiden Sie stehendes Wasser auf den Platten. Verwenden Sie einen hochwertigen Holzschutzanstrich und kontrollieren Sie regelmäßig auf Schäden. …
- … Holzschutz für TerrassenmöbelTipps zur Pflege und zum Schutz von Holzmöbeln im Außenbereich. …
- … Terrassenbau: Die richtige UnterkonstruktionHinweise zur Erstellung einer stabilen und dauerhaften Unterkonstruktion für Terrassen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Glas vs. Plexiglas – Kosten, Vorteile, Nachteile im Vergleich?
- … HolzschutzMaßnahmen, die ergriffen werden, um Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten und UV-Strahlung zu schützen.Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Imprägnierung. …
- … Pergola-Alternative: Tuch oder Weinreben als Sonnenschutz …
- … Sofern Regenschutz nicht unbedingt sein muss wäre auch meine Alternative (und so hat's mein Nachbar realisiert) eine Pergola mit einer Querlattung, in welche ein rel. witterungsunempfindliches Tuch (Stefan …
- … (so werde ich's machen) - kann man Weinreben an der Pergolakonstruktion ranken lassen. Im Sommer ein prima natürlicher Sonnenschutz, im Herbst …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pergola, Unterkonstruktion, Douglasie, Holzschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pergola, Unterkonstruktion, Douglasie, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pergola, Unterkonstruktion, Douglasie, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pergola, Unterkonstruktion, Douglasie, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pergola Unterkonstruktion aus Douglasie: Holzschutz notwendig? Kosten & Aufwand
Suche nach: Pergola: Holzschutz für Douglasie-Unterkonstruktion?
Suche nach: Pergola, Unterkonstruktion, Douglasie, Holzschutz, Wetterschutz, Imprägnierung, Holzschutzmittel, Haltbarkeit
