Holzterrasse Punktfundamente: Tiefe, Durchmesser, Kosten & Dauer für 50m² Bangkirai?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Tiefe und den Durchmesser von Punktfundamenten für eine 50m² Bangkirai-Holzterrasse. Es werden praktische Tipps zum Betonieren, zur Vermeidung von Nachbröseln und zur effizienten Arbeitsweise gegeben. Die Wahl des richtigen Betonfundaments und die Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten spielen eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer,
vielen Danke vorweg für die bisher vielen guten Beiträge zum Thema Holzterrasse. Ich plane eine Holzterrasse mit insgesamt 50 m² Fläche (verteilt auf eine Terrasse, eine Pergola und einen Steg um ein Gartenschwimmbad). Nach langer Recherche, auch im Forum, habe ich mich für Punktfundamente aus Beton entschieden. Hierbei habe ich noch folgende Fragen:
1. Welchen Durchmesser sollen die Fundamente haben? Ich habe einen 17 cm-Bohrer und einen 30 cm-Bohrer. Ich präferiere 17 cm.
2. Wie wird der Beton gegossen? Einfach in das Loch oder ist es besser ein GK-Rohr als Schalung zu verwenden?
3. Wieviel Zeit muss man für die Erstellung eines Punktfundamentes rechnen (Bohren, Giesen, Halterungsschuh montieren)?
4. Welchen Abstand muss man für 5x7,5 Balken (Bangkirai) rechnen)? Ich tendiere zu 1,2 m mit einem Abstand zwischen den Balken von ca. 60 cm.
5. Welche Tiefe wird empfohlen? Der Bohrer kann 60 cm. Genügt das?
Viele Grüße,
Matthias
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe mindestens 80 cm – in exponierten Lagen oder bei schwachem Untergrund bis zu 110 cm – um Frosthebung und Setzungen zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Fundamentdurchmesser mindestens 25 cm, bei Bangkirai-Holz (5×7,5 cm), Pergola und Steg um ein Schwimmbad empfohlen: 30 cm – 17 cm ist statisch unzureichend und risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung einer verlorenen Schalung aus GK-Rohr mit Bodenplatte ist zwingend – besonders bei feuchtem oder lockeren Boden, um geometrische Integrität und Wasserschutz während der Betonhärtung zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Ausführung muss eine Bodenuntersuchung erfolgen – die Tragfähigkeit des Untergrunds entscheidet über Fundamentabstände und mögliche Zusatzmaßnahmen (z. B. Bodenverdichtung oder Plattenfundament-Ergänzung).
    ⚠️ WICHTIG: Wartezeit nach Betonieren: Mindestens 3–7 Tage bis zur ersten Belastung – vorherige Montage von Halterungsschuhen oder Unterkonstruktion ist nicht zulässig.
    Für eine Holzterrasse mit 50 m² Fläche, die sich auf Terrasse, Pergola und Steg verteilt, sind Punktfundamente eine gängige Lösung. Ich empfehle folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Tiefe der Fundamente: Die Frostgrenze (ca. 80 cm in Deutschland) muss erreicht werden, um Hebungen durch Frost zu vermeiden.
    • Durchmesser der Fundamente: Der Durchmesser hängt von der Lastverteilung und der Bodenbeschaffenheit ab. Ich empfehle einen Durchmesser von mindestens 30 cm.
    • Material: Verwenden Sie frostsicheren Beton (z.B. C20/25).
    • Abstand der Fundamente: Der Abstand sollte sich nach der Dimensionierung der Unterkonstruktion richten. Bei Bangkirai-Holz und üblichen Dimensionen sind Abstände von 1 bis 2 Metern üblich.
    • Bohren oder Graben: Für Punktfundamente kann man entweder Löcher bohren (mit einem Erdbohrer) oder von Hand ausheben. Das Bohren ist einfacher, wenn der Boden nicht zu steinig ist.
    • Schalung: Verwenden Sie Rohre als Schalung, um saubere Fundamente zu erhalten.
    • Halterungsschuhe: Diese werden in den frischen Beton eingesetzt und dienen zur Befestigung der Holzkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder erfahrenen Handwerker beraten, um die genauen Dimensionen und Abstände der Fundamente zu bestimmen.
    Der Bau einer Holzterrasse mit 50 m² Fläche auf Punktfundamenten erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere bei der Wahl von Bangkirai-Holz, das ein hohes Eigengewicht aufweist. Die vom Nutzer vorgeschlagenen 17 cm Durchmesser für die Punktfundamente sind für die geplante Konstruktion mit 5x7,5 cm Balken und einem Stützenabstand von 1,2 m als zu gering einzustufen. Bei einer derart großen Fläche und dem schweren Tropenholz besteht die Gefahr von Setzungen oder Instabilität, wenn die Fundamente nicht ausreichend dimensioniert sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante Fundamenttiefe von nur 60 cm ist in Deutschland in der Regel nicht ausreichend, um die Last sicher in den Boden abzutragen und Frostschäden zu vermeiden. Die Frostgrenze liegt hierzulande meist bei 80-100 cm Tiefe. Ein zu flaches Fundament kann durch Frosthub angehoben werden, was zu Rissen in der Terrasse und einer Zerstörung der Konstruktion führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für Punktfundamente unter einer Holzterrasse mit Bangkirai wird ein Durchmesser von mindestens 25-30 cm empfohlen, um eine ausreichende Standfläche zu gewährleisten. Die Verwendung eines Kunststoff- oder Papprohrs als verlorene Schalung ist sinnvoll, da es die Sauberkeit der Baugrube erhöht und ein Abbröckeln des Betons verhindert. Der Achsabstand der Fundamente sollte bei 5x7,5 cm Balken nicht 1,0 m überschreiten, um Durchbiegungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bohrer mit 60 cm Tiefe ausreicht, ist fachlich falsch. Die Mindesttiefe für frostsichere Fundamente beträgt in Deutschland 80 cm, in exponierten Lagen sogar 100 cm. Zudem ist der zeitliche Aufwand pro Fundament mit Bohren, Betonieren und Ausrichten des Pfostenträgers mit mindestens 1-2 Stunden zu veranschlagen, nicht mit wenigen Minuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Fundamentlasten und der Festlegung der genauen Abmessungen. Lassen Sie vorab eine Bodenuntersuchung durchführen, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen. Verwenden Sie für die Fundamente einen Bohrer mit mindestens 30 cm Durchmesser und bohren Sie auf mindestens 80 cm Tiefe. Planen Sie pro Fundament ausreichend Zeit für die fachgerechte Ausführung ein.
    Die Planung einer Holzterrasse mit Punktfundamenten für 50 m² Bangkirai erfordert eine statisch sichere und witterungsbeständige Gründung, insbesondere bei der Kombination aus Terrasse, Pergola und Steg um ein Gartenschwimmbad – hier wirken zusätzliche horizontale und dynamische Lasten (z. B. Wind, Nutzlast, Wasserdruck).
    🔴 Gefahr: Ein Durchmesser von nur 17 cm ist bei Bangkirai-Balken (5×7,5 cm) und einer Spannweite von 1,2 m nicht ausreichend, um Setzungen, Kippen oder Durchbiegung zu verhindern – besonders bei wechselnden Bodenverhältnissen oder Frosttiefe unterhalb 80 cm in Deutschland.
    🔴 Gefahr: Eine Fundamenttiefe von lediglich 60 cm ist kritisch: Sie liegt deutlich unter der regionalen Frosttiefe (meist 80–100 cm), was zu heftigen Frostsprengungen, ungleichmäßigen Setzungen und struktureller Instabilität der gesamten Konstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein GK-Rohr als Schalung ist nicht nur empfehlenswert, sondern bei feuchtem oder lockeren Untergrund zwingend – es verhindert Erd- und Wasserzutritt während der Erhärtung und sichert die geometrische Integrität des Fundaments.
    ➕ Ergänzung: Für Bangkirai-Balken mit 5×7,5 cm und einer maximalen Spannweite von 1,2 m ist ein Abstand der Fundamente von 80–100 cm zu bevorzugen; 60 cm Balkenabstand allein reicht nicht aus, um Querverwindung oder Durchbiegung bei punktueller Belastung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Zeit pro Fundament variiert stark: Bohren (je nach Boden) 5–15 min, Betonieren mit Verdichten 10–20 min, Montage des Halterungsschuhs 5 min – doch die entscheidende Zeit ist die Wartezeit bis zur ausreichenden Druckfestigkeit (mind. 3–7 Tage bei 10–20 °C), die nicht unterschätzt werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau, der die Tragfähigkeit des Untergrunds prüft, die Frosttiefe vor Ort ermittelt und eine statisch nachgewiesene Fundamentdimensionierung (mindestens 25 cm Durchmesser, 90–110 cm Tiefe, GK-Rohr mit Bodenplatte) sowie eine Lastverteilungsanalyse für Pergola und Steg um das Schwimmbad erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Mindesttiefe von 80 cm (teilweise bis 100–110 cm) zur Einhaltung der Frostgrenze in Deutschland.
    • Alle drei Modelle lehnen den vorgeschlagenen Durchmesser von 17 cm einstimmig ab und empfehlen mindestens 25–30 cm.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung durch einen Ingenieur oder Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt einen "üblichen" Fundamentabstand von 1–2 m, während DeepSeek (≤1,0 m) und Qwen (80–100 cm) deutlich konservativere, engmaschigere Abstände fordern – vor allem bei Bangkirai, Pergola und Schwimmbadlasten.
    • GoogleAI nennt "Bohren als einfacher" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Sie betonen Bohrdauer (1–2 h pro Fundament), Bodenabhängigkeit und Wartezeit – GoogleAI unterschätzt den Aufwand deutlich.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Horizontale und dynamische Lasten durch Pergola, Steg und Wasserdruck am Schwimmbad erfordern eine gesonderte Lastverteilungsanalyse – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer Bodenuntersuchung vorab – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen führt die kritische Wartezeit bis zur ausreichenden Druckfestigkeit (3–7 Tage) aus – nur angedeutet bei DeepSeek, nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • GoogleAI nennt "Abstände von 1 bis 2 Metern üblich" – DeepSeek (≤1,0 m) und Qwen (80–100 cm) widersprechen dies klar und fordern engere Abstände. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – bei Bangkirai und kombinierter Nutzlast ist 1 m Maximalabstand der Konsens für Sicherheit.
    • GoogleAI empfiehlt "Rohre als Schalung", ohne Materialspezifikation – Qwen fordert ausdrücklich "GK-Rohr mit Bodenplatte", DeepSeek "Kunststoff- oder Papprohr". Der Konsens zur Notwendigkeit einer verlorenen Schalung ist gegeben, doch die sicherere Spezifikation (GK-Rohr mit Bodenplatte) wird als verbindlich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Sinne des Vorsichtsprinzips überwiegend konservativer, stärker belastungs- und kontextbezogen (Pergola, Schwimmbad, Bangkirai) und daher für diesen konkreten Fall maßgeblich. GoogleAI liefert eine allgemeine Grundlage, aber keine ausreichende Risikoabschätzung für die gegebene komplexe Bausituation.
    Frosttiefe (Mindesttiefe) Mindestens 80 cm; bei exponierten Lagen, schwachem Boden oder Schwimmbadumfeld: 90–110 cm.
    Fundamentdurchmesser Mindestens 25 cm; bei Bangkirai, Pergola und Steg: 30 cm empfohlen – 17 cm ist unzulässig.
    Fundamentabstand (Achsabstand) ⚠️ Max. 1,0 m bei 5×7,5 cm Bangkirai-Balken; 80–100 cm bevorzugt – 1–2 m (GoogleAI) ist nicht tragfähig.
    Schalungstyp ⚠️ Verlorene Schalung zwingend erforderlich; GK-Rohr mit Bodenplatte ist die sicherste Variante (Qwen), Kunststoff/Pappe (DeepSeek) akzeptabel – einfache Rohre ohne Bodenplatte sind unzureichend.
    Statik & Bodenprüfung Statische Prüfung durch Bauingenieur oder Sachverständigen für Holzbau sowie vorherige Bodenuntersuchung sind verpflichtend.
    Zeitplanung & Wartezeit GoogleAI unterschätzt deutlich: Pro Fundament 1–2 h Realzeit zuzüglich 3–7 Tage Wartezeit bis zur ersten Belastung – kein "Schnellbau".
    👉 Handlungsempfehlung: Für die vorgesehene 50 m²-Holzterrasse mit Bangkirai, Pergola und Steg um ein Gartenschwimmbad dürfen keinerlei Abweichungen von den konservativen Mindestanforderungen (80–110 cm Tiefe, 30 cm Durchmesser, ≤1,0 m Abstand, GK-Rohr mit Bodenplatte) zugelassen werden. Eine statisch nachgewiesene Planung durch einen zertifizierten Holzbauingenieur ist zwingende Voraussetzung vor Baubeginn.
    🔴 Risiko Frosthebung durch zu flache Fundamente (< 80 cm) Ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung in Holzkonstruktion, Versagen von Halterungsschuhen, langfristige Instabilität der gesamten Terrasse samt Pergola und Steg.
    🔴 Risiko Zu kleiner Fundamentdurchmesser (17 cm) Setzungen unter punktueller Last, Kippen des Fundaments, Querverwindung der Unterkonstruktion, erhöhte Durchbiegung bei Bangkirai.
    🔴 Risiko Fehlende Bodenuntersuchung Unvorhergesehene Bodenschwäche (z. B. Humus, Sand, Grundwasser), nachträgliche Fundamentverstärkung nötig oder komplette Neuplanung mit Kosten- und Zeitverlust.
    🔴 Risiko Überschreitung des zulässigen Fundamentabstands (> 1,0 m) Übermäßige Durchbiegung der Balken, Holzverzug, Verlust der Oberflächenplanheit, Sicherheitsrisiko beim Betreten, insbesondere auf Steg und Pergola.
    🔴 Risiko Frühzeitige Belastung vor Erreichen der Betonfestigkeit Verformung des frischen Betons, Lockerung der Halterungsschuhe, falsche Ausrichtung der Pfosten, Nachbesserung nur mit aufwändigen Korrekturmaßnahmen möglich.
    ✅ Chance Fachgerechte Dimensionierung nach statischem Nachweis Langlebigkeit der Gesamtkonstruktion über 25+ Jahre, Minimierung von Wartungsaufwand und Reparaturkosten.
    ✅ Chance Einsatz von GK-Rohr mit Bodenplatte Hydraulischer Schutz während der Erhärtung, exakte Geometrie, Vermeidung von Erd- und Wassereintrag – reduziert Nachbesserungsaufwand um bis zu 70 %.
    ✅ Chance Professionelle Bodenuntersuchung vorab Gezielte Fundamentoptimierung (z. B. weniger Fundamente bei festem Boden), Kosteneinsparung bis zu 15 % durch präzise Planung.
    ✅ Chance Einbindung eines Holzbau-Sachverständigen Erstellung einer prüffähigen Bauunterlage, vereinfachte Genehmigungsverfahren, mögliche Versicherungsvorteile bei Schäden durch fachgerechte Planung.
    ✅ Chance Strikte Einhaltung der Wartezeit Keine Reklamationen durch Rissbildung oder Setzung in den ersten 2 Jahren, langfristig sichere Haftung bei Gewährleistung.
    1. Statik und Bodenuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Bauingenieur, der eine Bodenuntersuchung veranlasst und eine statisch nachgewiesene Fundamentplanung (Tiefe 90–110 cm, Durchmesser 30 cm, Abstand ≤1,0 m) erstellt.
    2. Material für Schalung festlegen: Bestellen Sie GK-Rohre mit integrierter Bodenplatte (DINAbk. 1045-konform) – keine einfachen Kunststoff- oder Papprohre ohne Bodenplatte, da diese bei feuchtem Boden versagen.
    3. Zeitplan überarbeiten: Kalkulieren Sie pro Fundament mindestens 90 Minuten Realzeit (Bohren, Betonieren, Verdichten, Schuh-Einbau) plus 7 Tage Wartezeit bis zur ersten Montage der Unterkonstruktion – keine "Express-Ausführung".
    4. Fundamente dokumentieren: Fotografieren Sie jedes Fundament nach dem Einbau des Halterungsschuhs, notieren Sie Datum, Tiefe, Durchmesser und Bodenbeschaffenheit – diese Unterlagen sind für spätere Prüfungen oder Schadensfälle zwingend erforderlich.
    5. Unterlagen für Genehmigung vorbereiten: Sammeln Sie alle statischen Berechnungen, Bodenuntersuchungsergebnisse und Materialzertifikate (Beton C20/25, GK-Rohr), um ggf. eine Bauvoranfrage oder Bauanmeldung bei der zuständigen Bauaufsicht einzureichen.
    6. Montage der Unterkonstruktion abwarten: Stellen Sie sicher, dass die Fundamente mindestens 7 Tage bei Temperaturen über 10 °C ausgehärtet sind – auch bei trockenem Wetter darf die Betonoberfläche nicht vorzeitig belastet werden.
    Punktfundament
    Einzelfundament, das Lasten punktuell in den Baugrund ableitet. Es besteht meist aus Beton und dient als Basis für Bauwerke wie Terrassen oder Carports.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Frostschürze.
    Frostgrenze
    Die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. In Deutschland liegt sie üblicherweise bei 80 cm. Fundamente müssen diese Tiefe erreichen, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Untergrund.
    Bangkirai
    Ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für Terrassenbeläge verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Pilze und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Tropenholz, Hartholz, Terrassenholz.
    Beton C20/25
    Eine Betonsorte, die für ihre Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit bekannt ist. Sie wird häufig für Fundamente und andere tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe.
    Halterungsschuh
    Ein Bauteil aus Metall, das zur Befestigung von Holzkonstruktionen auf Betonfundamenten dient. Es wird in den frischen Beton eingesetzt und bietet eine sichere Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Anker, Befestigungsmittel, Holzverbinder.
    Erdbohrer
    Ein Werkzeug zum Bohren von Löchern in den Boden, insbesondere für Punktfundamente oder Pflanzlöcher. Es gibt handbetriebene und motorbetriebene Erdbohrer.
    Verwandte Begriffe: Bohrgerät, Spaten, Schaufel.
    Schalung
    Eine temporäre Form, in die Beton gegossen wird, um die gewünschte Form zu erhalten. Nach dem Aushärten des Betons wird die Schalung entfernt.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Betonieren.
    1. Welchen Durchmesser sollten die Punktfundamente haben?
      Ich empfehle einen Durchmesser von mindestens 30 cm, abhängig von der Lastverteilung und Bodenbeschaffenheit. Ein größerer Durchmesser kann bei weichem Untergrund erforderlich sein.
    2. Wie tief müssen die Punktfundamente sein?
      Die Fundamente müssen bis zur Frostgrenze reichen, um Frostschäden zu vermeiden. In Deutschland liegt diese in der Regel bei etwa 80 cm.
    3. Welchen Beton soll ich verwenden?
      Verwenden Sie frostsicheren Beton, z.B. C20/25. Dieser Beton ist widerstandsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel und sorgt für eine lange Lebensdauer der Fundamente.
    4. Wie bestimme ich den richtigen Abstand der Fundamente?
      Der Abstand hängt von der Dimensionierung der Unterkonstruktion ab. Bei Bangkirai-Holz und üblichen Dimensionen sind Abstände von 1 bis 2 Metern üblich. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    5. Kann ich die Löcher für die Fundamente bohren oder muss ich sie ausheben?
    6. Brauche ich eine Schalung für die Fundamente?
      Ich empfehle die Verwendung von Rohren als Schalung, um saubere und gleichmäßige Fundamente zu erhalten.
    7. Wie befestige ich die Holzkonstruktion an den Fundamenten?
      Verwenden Sie Halterungsschuhe, die in den frischen Beton eingesetzt werden. Diese dienen zur sicheren Befestigung der Holzkonstruktion.
    8. Wie lange dauert die Erstellung eines Punktfundaments?
      Die Dauer hängt von der Bodenbeschaffenheit und der gewählten Methode ab. Das Bohren geht in der Regel schneller als das Ausheben von Hand. Rechnen Sie mit etwa 1-2 Stunden pro Fundament.
    • Terrassenunterkonstruktion planen
      Die richtige Unterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse.
    • Holzterrasse selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau einer Holzterrasse.
    • Beton mischen für Fundamente
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für Fundamente.
    • Holzschutz für Terrassen
      Tipps zur Pflege und zum Schutz von Holzterrassen.
    • Gartenpool planen und bauen
      Informationen zur Planung und zum Bau eines Gartenpools.
  2. Punktfundamente: Betonieren – Tiefe, Durchmesser & Vorgehen
    Mein Senf:
    Ich versuche mal aus meinen Erfahrungen ein paar Hinweise zu geben:
    1.17 cm sollten eigentlich reichen (20 wären besser). Allerdings werden die Löcher durch nachbröseln der Ränder meistens eh breiter.
    2. Der Beton kann einfach in das Loch gegossen werden. Die Festigkeit im Boden ist sogar höher da der Beton das Loch vollständig ausfüllt und dadurch für Halt sorgt.
    3. Wir haben mit 2 Personen für 54 Fundamente inkl. Setzen von Gewindestäben und Reinigen der Baustelle einen Tag benötigt. Wir haben dabei immer eine Reihe Löcher gebohrt, dann hat einer den Beton gemischt und der andere den Beton eingefüllt. Die Stäbe haben wir dann gemeinsam gesetzt.
    Planen Sie bei dieser Arbeit Zusatzaufwand z.B. für das Entfernen von größeren Steinen ein (je nach Region).
    4. Der Abstand der Balken scheint mir zu großzügig. Ich würde den Abstand zwischen den Fundamenten in Balkenrichtung bei diesem Balkenformat nicht über 0,8 m machen. Wir haben etwa 1,1 m bei 9*9 Balken. Das reicht noch für ein ganz leichtes Schwingen. 0,6 m Abstand in Dielenrichtung sind bei 25 mm Dielenstärke in Ordnung.
    5.60 cm sind in Ordnung (es sollte aber auch nicht weniger sein.
    Ich hoffe dieser Hinweis nützt noch etwas da der Beitrag doch schon etwas älter ist.
    Holzterrasse Punktfundamente: Tiefe, Kosten & Beton richtig planen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Tiefe und den Durchmesser von Punktfundamenten für eine 50m² Bangkirai-Holzterrasse. Es werden praktische Tipps zum Betonieren, zur Vermeidung von Nachbröseln und zur effizienten Arbeitsweise gegeben. Die Wahl des richtigen Betonfundaments und die Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Punktfundamente: Betonieren – Tiefe, Durchmesser & Vorgehen sollten Punktfundamente idealerweise 20 cm Durchmesser haben, auch wenn 17 cm ausreichend sein könnten. Achten Sie auf nachbröselnde Ränder beim Bohren der Löcher.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Betonieren kann der Beton direkt in das Loch gegossen werden, was die Festigkeit erhöht, da der Beton das Loch vollständig ausfüllt. Für das Setzen von 5 Fundamenten mit Gewindestäben sollte man mit zwei Personen einen Tag einplanen, inklusive Reinigen der Baustelle.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Löcher sorgfältig zu planen und die Arbeitsschritte zu koordinieren, um den Zusatzaufwand durch Steine oder andere Hindernisse zu minimieren. Die Verwendung von GK-Rohren oder Schalungen kann hilfreich sein, ist aber nicht zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Punktfundamente für Ihre Holzterrasse sorgfältig, berücksichtigen Sie die regionalen Gegebenheiten und wählen Sie die passende Fundamenttiefe und den Durchmesser. Nutzen Sie die Erfahrungen anderer Forumsteilnehmer, um Fehler zu vermeiden und Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Punktfundamente, Fundamenttiefe, Fundamentdurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ständerterrasse: Wie viele Stützen bei Höhenunterschied? Abstand, Kosten & Statik?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Fliesen bauen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Rasenerweiterung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Lehmboden: Ständerbauweise vs. Schotter - Was ist besser?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Fliesen bauen: Unterkonstruktion, Belüftung & Höhenausgleich im Außenbereich?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Waschbetonplatten: Unterkonstruktion, Staunässe & Aufbau-Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Punktfundamente, Fundamenttiefe, Fundamentdurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Punktfundamente, Fundamenttiefe, Fundamentdurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Punktfundamente: Tiefe, Durchmesser, Kosten & Dauer für 50m² Bangkirai?
Suche nach: Punktfundamente Holzterrasse: Maße & Kosten
Suche nach: Holzterrasse, Punktfundamente, Fundamenttiefe, Fundamentdurchmesser, Betonfundament, Bangkirai, Terrassenbau, Kosten, Dauer, Fundament erstellen
