KVH Sichtbalken Schwund: Toleranz, Ursachen & Folgen für die Holzdecke?
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
wir sind vor zwei Jahren in unser neues Einfamilienhaus eingezogen. Im ersten Stock haben wir eine Holzdecke mit Sichtbalken aus KVH. Innerhalb von zwei Jahren sind diese Balken (14 x 20 cm) um etwa ein bis eineinhalb Zentimeter im Durchmesser geschrumpft, sodass hässliche Spalten zwischen den Balken entstanden sind. Meine Frage: Darf KVH so schwinden? Was sagt die DINAbk. dazu?
Herzlichen Dank im Voraus für sämtliche Antworten.
Viele Grüße
Marcus Hofer
    Ein Schwund von 1 bis 1,5 cm bei KVH-Sichtbalken (14 x 20 cm) innerhalb von zwei Jahren ist grundsätzlich möglich, da Holz ein hygroskopisches Material ist und auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert. Allerdings sollte das Ausmaß des Schwunds und die daraus resultierenden Spaltenbildung kritisch betrachtet werden.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Holzfeuchte: Messen Sie die aktuelle Holzfeuchte der Balken. Ideal sind Werte zwischen 9% und 13% für den Innenbereich.
    • Raumklima: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum. Zu trockene Luft im Winter kann den Schwund verstärken.
    • Konstruktion: Sind die Balken fachgerecht verbaut und ausreichend befestigt?
    • Holzqualität: Wurde das KVH vor dem Einbau ausreichend getrocknet?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Zimmerer oder Holzbausachverständigen beurteilen. Dieser kann die Ursachen des Schwunds genau analysieren und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    KVH (Konstruktionsvollholz)
    KVH ist ein speziell getrocknetes und sortiertes Vollholzprodukt für den Holzbau. Es zeichnet sich durch hohe Festigkeit und Maßhaltigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: BSH (Brettschichtholz), Vollholz, Bauholz
    Schwund
    Schwund bezeichnet die Volumenverringerung von Holz durch Feuchtigkeitsabgabe. Er tritt vor allem tangential und radial zur Holzfaser auf.
    Verwandte Begriffe: Quellen, Holzfeuchte, Trocknung
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte gibt den Wassergehalt des Holzes in Prozent an. Sie beeinflusst maßgeblich die Eigenschaften des Holzes, wie Festigkeit und Schwindverhalten.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Feuchtigkeitsgehalt
    Ausgleichsfeuchte
    Die Ausgleichsfeuchte ist der Feuchtigkeitsgehalt, den Holz im Gleichgewicht mit der umgebenden Luftfeuchtigkeit erreicht.
    Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, relative Luftfeuchtigkeit, Sorption
    Rissbildung
    Risse entstehen im Holz durch Spannungen, die durch unterschiedliche Schwindung in verschiedenen Richtungen entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Trocknungsrisse, Holzspannung
    Holzbausachverständiger
    Ein Holzbausachverständiger ist ein Experte für Holzkonstruktionen, der Schäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Gutachter, Holzschutz
    Hygroskopisch
    Hygroskopisch bedeutet, dass ein Material Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnehmen oder abgeben kann. Holz ist ein hygroskopisches Material.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsaufnahme, Sorption, Diffusion
    1. Warum schwinden KVH-Balken?
      KVH (Konstruktionsvollholz) ist zwar technisch getrocknet, passt sich aber weiterhin an die Umgebungsfeuchtigkeit an. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit gibt das Holz Feuchtigkeit ab und schwindet.
    2. Welche Holzfeuchte ist normal für KVH im Innenbereich?
      Für den Innenbereich sollte die Holzfeuchte von KVH zwischen 9% und 13% liegen. Abweichungen können zu Schwund oder Quellen führen.
    3. Sind Risse in KVH-Balken normal?
      Ja, eine gewisse Rissbildung ist bei Holz normal, besonders bei größeren Querschnitten. Allerdings sollten die Risse nicht zu tief oder zahlreich sein, da dies die Statik beeinträchtigen könnte.
    4. Wie kann man den Schwund von KVH-Balken reduzieren?
      Eine konstante Luftfeuchtigkeit im Raum (ca. 50-60%) kann den Schwund reduzieren. Luftbefeuchter können in der Heizperiode helfen.
    5. Was tun bei großen Spalten zwischen den Balken?
      Große Spalten sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Gegebenenfalls können die Spalten mit elastischen Füllstoffen geschlossen oder die Balken nachjustiert werden.
    6. Beeinträchtigt der Schwund die Statik der Decke?
      In der Regel nicht, solange die Balken fachgerecht dimensioniert und befestigt sind. Bei Unsicherheiten sollte jedoch ein Statiker hinzugezogen werden.
    7. Kann man KVH-Balken nach dem Einbau noch behandeln?
      Ja, eine Oberflächenbehandlung mit Holzölen oder -wachsen kann das Holz vor Feuchtigkeit schützen und den Schwund reduzieren.
    8. Welche Rolle spielt die Holzart beim Schwund?
      Verschiedene Holzarten schwinden unterschiedlich stark. Nadelhölzer wie Fichte und Kiefer, aus denen KVH meist besteht, haben ein moderates Schwindverhalten.
    • Holzfeuchte messen
      Methoden und Geräte zur Bestimmung der Holzfeuchte.
    • Luftfeuchtigkeit im Innenraum regulieren
      Tipps zur Vermeidung von zu trockener oder feuchter Luft.
    • Risse im Holz reparieren
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Holzrissen.
    • Holzschutz im Innenbereich
      Geeignete Holzschutzmittel für den Innenbereich.
    • Statische Berechnung von Holzdecken
      Grundlagen der statischen Berechnung von Holzdecken.
  2. KVH Sichtbalken: Holzfeuchte & zulässiger Schwund beim Einbau
    Hallo Marcus Hofer, Damit genau das nicht passiert, ...
    Hallo Marcus Hofer,
    Damit genau das nicht passiert, darf KVH beim Einbau eine maximale Holzfeuchte von 15 ± 3 % nicht übersteigen. Holz hat in warmen Aufenthaltsräumen eine Ausgleichsfeuchte von ca. 12 %. Es ist also Ausgleichsfeuchte annähernd Einbaufeuchte.
    Zur Information:
    Der Begriff "Konstruktionsvollholz" ist nicht genormt., sondern eine "Erfindung" der Holzindutrie die damit auf die schlechte Bauholzqualität der letzten Jahre reagierte.
    Somit ist hinsichtlich Ihrer Frage festzustellen.
    Es gibt zwar keine Vorschrift, aber eine "Vereinbarung über KVH",
    Und diese ist als allgemein anerkannte Regel der Technik in ihrem Fall heranzuziehen.
    Da es sich bei Ihnen um den sichtbaren Bereich handelt, trifft bei Ihnen die Spalte " KVH-Si" zu.
    Wahrscheinlich wurde bei Ihnen zu feuchtes Holz eingebaut, dann liegt ein Baumangel vor.
    Schwabe
    KVH Sichtbalken Schwund: Ursachen, Toleranzen & Folgen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Schwund von KVH-Sichtbalken in einer Holzdecke, die zulässige Holzfeuchte beim Einbau und die daraus resultierenden Spalten. Es wird die Bedeutung der Einhaltung der Holzfeuchte-Vorgaben für KVH hervorgehoben, um spätere Probleme wie Rissbildung und Spaltenbildung zu minimieren. Die korrekte Holzfeuchte von KVH beim Einbau ist entscheidend, um den Schwund zu minimieren. Die Einhaltung der technischen Regeln ist wichtig, um Baumängel zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KVH Sichtbalken: Holzfeuchte & zulässiger Schwund beim Einbau darf KVH beim Einbau eine maximale Holzfeuchte von 15 ± 3 % nicht übersteigen, um späteren Schwund zu minimieren. Andernfalls kann es zu unerwünschter Riss- und Spaltenbildung kommen.
    📊 Zusatzinfo: In warmen Aufenthaltsräumen pendelt sich Holz auf eine Ausgleichsfeuchte von ca. 12 % ein. Daher sollte die Einbaufeuchte von KVH möglichst nahe an diesem Wert liegen, um den Schwund gering zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbaufeuchte der KVH-Sichtbalken und vergleichen Sie diese mit den Herstellerangaben und den geltenden technischen Richtlinien. Bei Abweichungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Baumängel zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Einhaltung der Holzfeuchte ist entscheidend für die Langlebigkeit der Holzdecke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KVH, Sichtbalken, Schwund, Holzdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach dämmen & OG-Boden: Aufbau, Materialien, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Wandaufbau: Verputzen, Verankerung Verblendmauerwerk & Kältebrücken vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf undichtem Mauerwerk: Risiken, Sanierung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalken Dimensionierung: Tragkraft, Stärke & Abstand für Holzterrasse berechnen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau innenliegend: Holzbalken, Aufbauhöhe, Abdichtung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KVH, Sichtbalken, Schwund, Holzdecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KVH, Sichtbalken, Schwund, Holzdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KVH, Sichtbalken, Schwund, Holzdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KVH, Sichtbalken, Schwund, Holzdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KVH Sichtbalken Schwund: Toleranz, Ursachen & Folgen für die Holzdecke?
Suche nach: KVH Sichtbalken Schwund: Toleranz & Ursachen
Suche nach: KVH, Sichtbalken, Schwund, Holzdecke, Holzfeuchte, Trocknung, Rissbildung, Toleranz
