Feuchtigkeit im Altbau: Ursachensuche, Hausschwamm & Sanierung von Gussrohren im Keller
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, HolzsanierungFeuchtigkeit im Altbau: Ursachensuche, Hausschwamm & Sanierung von Gussrohren im Keller
ich saniere seit einiger Zeit ein altes Ziegelgebäude, in dem ich einen Befall des "Echten Hausschwamms" (durch Labor bestätigt) gefunden haben. Sanierung muss / will ich selbst machen. Risiken etc. sind bekannt. Habe an anderer Stelle im Forum schon mal darüber berichtet.
Wichtig bei der Schwammbekämpfung scheint die besondere Beachtung der alten Regel "Wasser weg vom Haus" zu sein. Also suche ich systematisch nach Feuchtigkeitsquellen und schalte diese aus.
Jetzt fand ich eine Feuchtigkeitsquelle, die mich überrascht hat. Vielleicht kann die Beschreibung ja jemandem in ähnlicher Lage (es muss ja nicht der EH sein) nutzen.
Beim Herausstemmen der Grundleitungen aus dem Kellerboden kam ich an eine Stelle, zu der auch ein altes Gussrohr aus der oberen Etage führte. Spontan vermutete ich ein Guss-T-Stück im Boden. Weit gefehlt!
Anstelle eines T-Stücks hatte man in den Lehm-Boden einen Kasten aus Ziegeln gemauert, in dem man Grundleitungen und Gussrohr zusammengeführt hat. Keine weitere Isolierung (Bitumen o.ä.)!
Dieser verschlossene Ziegelkasten war durch und durch nass (logisch), innerlich durch die Abwässer, äußerlich durch Bodenfeuchtigkeit. Nähere Untersuchung ergab, dass direkt neben den Kasten eine Keller-Innenwand gesetzt und mit dieser vermauert wurde. Folge: über das übliche Maß der "aufsteigenden" Feuchtigkeit hinaus fand eine Dauer-Bewässerung einer direkt im Erdreich stehenden Wand statt. Tatsächlich war die betroffene Wand bis zur Höhe von über 1 m nass, andere Wände ansonsten nur ca. 10 cm.
Hier zeigt sich mal wieder sehr schön, wie manches konstruktive Detail (versteckt) sein schädliches Werk verüben kann, ohne sofort entdeckt zu werden bzw. entdeckt werden zu können. Erst die detaillierte Untersuchung vor Ort bringt weiter.
🔴 KRITISCH: Eigenleistungen zur Hausschwammsanierung sind rechtlich unzulässig und gesundheitsgefährdend – Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DINAbk. 68800-4 und ZVSHK ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein undichter Ziegelkasten für Gussrohre stellt eine systemische Feuchtequelle dar – Sanierung erfordert vollständige Entfernung des feuchten Mauerwerks, wasserdichte Neuinstallation mit separater Entwässerung und horizontale/vertikale Feuchtesperre.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Bearbeitung muss eine vollständige Feuchtekartierung (Gussrohre, Abdichtungen, Fundamentanschlüsse, Außenentwässerung) sowie Prüfung aller angrenzenden Holzbauteile (Balkenköpfe, Decken) auf versteckten Befall erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Bei Freilegung befallenen Mauerwerks sind Schutzmaßnahmen nach Arbeitsschutzvorschriften (Schleuse, Unterdruck, Atemschutz, Schutzkleidung) zwingend – Sporenverbreitung im Gebäude ist sonst unkontrollierbar.
⚠️ WICHTIG: Die bloße Trockenlegung der Wand reicht nicht aus – thermische oder chemische Behandlung des Mauerwerks zur Myzelabtötung ist fachlich zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem alten Ziegelgebäude eine Feuchtigkeitsquelle im Keller suchen, nachdem ein Befall mit Echtem Hausschwamm festgestellt wurde. Die Beschreibung deutet auf ein defektes Gussrohr als mögliche Ursache hin.
🔴 Gefahr: Ein unentdecktes Leck in einem Abwasserrohr kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen, was den Hausschwammbefall weiter begünstigt und die Bausubstanz gefährdet.
Ich empfehle Ihnen, die folgenden Schritte durchzuführen:
- Gussrohr überprüfen: Untersuchen Sie das freigelegte Gussrohr gründlich auf Risse, Korrosion oder undichte Stellen.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen in der Umgebung des Rohrs und im angrenzenden Mauerwerk durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
- Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Bodenfeuchtigkeit durch defekte Abdichtungen oder fehlende Drainage begünstigt wird.
Der Ziegelkasten ohne Isolierung könnte ebenfalls eine Schwachstelle darstellen, da er Kondensation begünstigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gussrohre und die Feuchtigkeitsschäden von einem Fachmann (Sanitärinstallateur, Bausachverständiger) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau mit laborbestätigtem Befall durch Echten Hausschwamm (Serpula lacrymans), einer der gefährlichsten holzzerstörenden Pilze im Gebäudebereich. Die Eigeninitiative des Bauherrn zur Sanierung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken, da der Echte Hausschwamm auch Mauerwerk durchdringen und über lange Strecken Myzel bilden kann. Die Identifikation einer versteckten Feuchtigkeitsquelle in Form eines undichten Ziegelkastens für Gussrohre ist fachlich korrekt und zeigt ein typisches Problem historischer Bauweisen.
🔴 Gefahr: Der Echte Hausschwamm ist ein hochaggressiver Pilz, der selbst bei scheinbar trockenen Bedingungen über Jahre überleben kann. Eine unsachgemäße Sanierung durch Laien führt häufig zu unvollständiger Beseitigung und späterem Wiederbefall. Die massive Durchfeuchtung der Kellerwand über 1 m Höhe deutet auf eine dauerhafte Sättigung des Mauerwerks hin, was ideale Wachstumsbedingungen für den Schwamm schafft.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Risiken etc. sind bekannt" ist kritisch zu hinterfragen. Die Sanierung des Echten Hausschwamms erfordert spezielle Schutzmaßnahmen (z.B. Schleusen, Unterdruck), um eine Sporenverbreitung im gesamten Gebäude zu verhindern. Zudem müssen befallene Bauteile fachgerecht entsorgt werden, was ohne Kenntnis der Abfall- und Arbeitsschutzvorschriften problematisch ist.
➕ Ergänzung: Neben der Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle muss eine thermische oder chemische Behandlung des Mauerwerks erfolgen. Die bloße Trockenlegung reicht nicht aus, da das Myzel im Mauerwerk überdauern kann. Auch die angrenzenden Holzbauteile (Balkenköpfe, Decken) müssen auf Befall untersucht werden, auch wenn sie optisch unauffällig erscheinen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Hausschwammsanierung. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die vollständige Freilegung des Mauerwerks, die fachgerechte Entsorgung befallener Bauteile und eine nachhaltige Trockenlegung des Kellers umfasst. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, bis der Experte die Situation bewertet hat, da sonst die Gefahr einer unkontrollierten Ausbreitung des Schwamms besteht.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Fehlplanung in einem Altbau: ein nicht abgedichtetes, vermauertes Ziegelkastensystem im Kellerboden, das Abwasserleitungen und Bodenfeuchtigkeit unkontrolliert zusammenführt und eine massive, lokal begrenzte Feuchtelast auf eine Innenwand erzeugt.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Wassersättigung der Wand begünstigt nicht nur den bereits nachgewiesenen Echten Hausschwamm (Serpula lacrymans), sondern auch die Ausbildung von Schimmelpilzen, Salzausblühungen und langfristig die Zerstörung des Mauerwerks durch Auslaugung und Frost-Tau-Wechsel.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung des Kastens und die direkte Vermauerung mit der Erdreich-kontaktierenden Wand verletzen die grundlegenden bauphysikalischen Prinzipien der Feuchtesperre und der Trennung von feuchteempfindlichen Bauteilen – dies stellt eine systemische Schwachstelle dar, die auch nach lokaler Sanierung weiterhin Feuchte nachliefern kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'eigene Sanierung' des Hausschwamms sicher und ausreichend ist, ist fachlich nicht haltbar: der Echte Hausschwamm ist ein hochaggressiver Holzzerstörer mit weitreichender Ausbreitungsfähigkeit im Mauerwerk; seine Bekämpfung erfordert nach DIN 68800-4 zwingend eine fachkundige, dokumentierte und behördlich anzeigepflichtige Maßnahme.
➕ Ergänzung: Neben der sichtbaren Feuchtequelle ist eine umfassende Feuchtekartierung des gesamten Kellers erforderlich – insbesondere die Prüfung aller Gussrohre auf Undichtigkeiten, der Kellerbodenabdichtung, der Wand- und Fundamentanschlüsse sowie der Entwässerungssituation außerhalb des Gebäudes.
➕ Ergänzung: Die Sanierung des Ziegelkastens darf nicht nur auf 'Austausch gegen ein T-Stück' hinauslaufen: es bedarf einer vollständigen Entfernung des feuchten Mauerwerks, einer neu gestalteten, wasserdichten Durchführung mit separater Entwässerung, einer horizontalen und vertikalen Feuchtesperre sowie einer nachträglichen Trockenlegung der betroffenen Wand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Hausschwammschäden (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.) zur umfassenden Schadensanalyse, Risikobewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenleistung birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken und ist bei Echtem Hausschwamm rechtlich und fachlich nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den undichten Ziegelkasten als zentrale Feuchtigkeitsquelle und betonen die Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Echten Hausschwamms (Serpula lacrymans).
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Sanitärinstallateur, Bausachverständiger", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz / Hausschwammsanierung (ZVSHK/DIN 68800-4)".
- Alle drei warnen vor Eigenleistungen und nennen gesundheitliche, bauphysikalische und rechtliche Risiken.
- GoogleAI fokussiert primär auf die technische Ursachenforschung (Rohrüberprüfung, Feuchtigkeitsmessung), während DeepSeek und Qwen stärker auf die biologische Gefährdung (Myzel im Mauerwerk, Überdauerung) und die bauphysikalische Systemschwäche (fehlende Feuchtesperre, Ziegelkasten als Konstruktionsfehler) eingehen.
- GoogleAI erwähnt "Kondensation im Ziegelkasten", DeepSeek und Qwen betonen dagegen die dauerhafte Wassersättigung durch fehlende Abdichtung und Bodenfeuchte.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer thermischen oder chemischen Mauerwerksbehandlung und der Prüfung versteckter Holzbauteile – nicht in GoogleAI enthalten.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer umfassenden Feuchtekartierung des gesamten Kellers sowie die konkrete bauphysikalische Sanierungsvorgabe (horizontale + vertikale Feuchtesperre, separater Entwässerungskanal) – nicht so detailliert bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI formuliert "eigene Sanierung" als grundsätzlich nachvollziehbar (mit Expertenbegleitung), während DeepSeek und Qwen dies klar als rechtlich unzulässig, fachlich unzureichend und haftungsrelevant ablehnen – hier wird die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Vertrauen Sie ausschließlich der Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Bei nachgewiesenem Echtem Hausschwamm ist fachkundige, dokumentierte und anzeigepflichtige Sanierung nach DIN 68800-4 zwingend – Laienmaßnahmen sind ausgeschlossen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Undichter, nicht abgedichteter Ziegelkasten für Gussrohre ist die zentrale, systemische Feuchtigkeitsquelle – kombiniert aus Abwasserleck und Bodenfeuchte. Hausschwammsanierung durch Laien ❌ Widerspruch GoogleAI sieht fachlich begleitete Eigenleistungen als grundsätzlich nachvollziehbar an; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – KI-Konsens: Verboten, rechtlich und gesundheitlich nicht zulässig. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/DIN 68800-4) ist zwingend – inkl. Sanierungskonzept, Schleusen- und Arbeitsschutzmaßnahmen, Myzelabtötung (thermisch/chemisch). Sanierungsumfang ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Rohrüberprüfung und Feuchtigkeitsmessung als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen fordern umfassende Freilegung, Mauerwerkserneuerung und dauerhafte Feuchtesperren – KI-Konsens: Lokale Reparatur reicht nicht aus. Begleitende Maßnahmen ✅ Konsens Feuchtekartierung des gesamten Kellers, Prüfung aller Gussrohre, Kellerbodenabdichtung, Wand- und Fundamentanschlüsse sowie angrenzender Holzbauteile ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor Ort durchführen – stattdessen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Hausschwammschäden gemäß DIN 68800-4 beauftragen, um ein vollständiges, dokumentiertes Sanierungskonzept zu erhalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Ausbreitung des Echten Hausschwamms durch unsachgemäße Eigenbearbeitung Massive statische Gefährdung, Verlust der Bausubstanz, gesundheitliche Schäden, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Fehlende Myzelabtötung bei Trockenlegung allein Wiederbefall nach wenigen Monaten, langfristige Unbewohnbarkeit des Kellers 🔴 Risiko Mangelnde Schleusen- und Unterdruckmaßnahmen bei Sanierung Sporenverbreitung in Wohnbereich, chronische Schimmellast, gesundheitliche Langzeitschäden 🔴 Risiko Unvollständige Feuchtekartierung (z. B. unbeachtete Außenentwässerung) Wiederkehr der Feuchtigkeit nach Sanierung, dauerhafte Schäden am Mauerwerk und an Holzbauteilen 🔴 Risiko Fehlende Prüfung versteckter Holzbauteile (Balkenköpfe, Deckenuntersichten) Unbemerkt fortschreitender Befall, plötzlicher statischer Versagen, hohe Sanierungskosten nachträglich ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Sanierung nach DIN 68800-4 Nachhaltige Beseitigung des Befalls, Erhalt der Bausubstanz, Wertstabilisierung des Gebäudes ✅ Chance Systematische Sanierung des Ziegelkastens mit Feuchtesperren Langfristige Eliminierung der Feuchtequelle, Verbesserung der Kellerklimatik, Vermeidung weiterer Schäden ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen zur Dokumentation und Behördenanzeige Rechtssicherheit, Versicherungsabwicklung, Nachweis der fachgerechten Vorgehensweise bei späteren Verkäufen ✅ Chance Verbesserte Feuchte- und Klimakontrolle im Keller nach Sanierung Nutzungsmöglichkeit als trockener Nutzraum, Energieeinsparung durch bessere Bauteiltemperatur ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzepts als Basis für Fördermittel Kostenteilung über BAFA-, KfW- oder Denkmalförderung, finanzielle Entlastung bei Sanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Hausschwammsanierung (ZVSHK oder DIBt-zertifiziert, nach DIN 68800-4) – keine weiteren Eigenleistungen vor Ort.
- Umfassende Dokumentation sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Gutachten, Fotos der Befallsstellen, Baupläne des Kellers, bisherige Messprotokolle) für die erste Besprechung mit dem Sachverständigen.
- Feuchtekartierung beauftragen: Fordern Sie im Sanierungskonzept explizit eine vollständige Feuchtekartierung des gesamten Kellers inkl. Außenbereich, Fundamentanschlüsse und aller Gussrohrdurchführungen an.
- Myzelabtötung verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Sanierung thermische oder chemische Behandlung des befallenen Mauerwerks (nicht nur Trockenlegung) umfasst.
- Prüfung versteckter Holzbauteile einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Sachverständige alle Balkenköpfe, Deckenanschlüsse und Dachstuhlanbindungen visuell und mittels Bohrlochmessung auf versteckten Befall untersucht.
- Schutzmaßnahmen vor Ort absichern: Klären Sie vor Beginn der Arbeiten ab, wie Schleusen, Unterdruck, Atemschutz und Entsorgung der befallenen Baustoffe nach TRGS 524 und Abfallrecht sichergestellt werden.
- Echter Hausschwamm
- Ein holzzerstörender Pilz, der in Gebäuden vorkommt und erhebliche Schäden an der Bausubstanz verursachen kann. Er benötigt Feuchtigkeit und eine gute Belüftung, um zu wachsen. Eine frühzeitige Erkennung und Bekämpfung ist wichtig.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Holzfäule, Pilzbefall - Gussrohr
- Ein Rohr aus Gusseisen, das früher häufig für Abwasserleitungen verwendet wurde. Es ist robust, aber anfällig für Korrosion, was zu Undichtigkeiten führen kann.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Fallrohr, Kanalrohr - Bodenfeuchtigkeit
- Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in das Gebäude eindringt. Sie kann durch defekte Abdichtungen, fehlende Drainage oder einen hohen Grundwasserspiegel verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Kapillarfeuchtigkeit, aufsteigende Feuchtigkeit, Sickerwasser - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände und Böden aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porosität - Ziegelkasten
- Eine Ummauerung oder ein Gehäuse aus Ziegelsteinen, das beispielsweise für den Schutz von Rohren oder Installationen verwendet wird. Ohne ausreichende Isolierung kann es zu Kondensation und Feuchtigkeitsproblemen kommen.
Verwandte Begriffe: Schacht, Revisionsschacht, Mauerkasten - Lehm
- Ein natürliches Baumaterial, das aus Ton, Schluff und Sand besteht. Lehm hat gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften, kann aber bei dauerhafter Durchfeuchtung seine Festigkeit verlieren.
Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Sand, Baustoff - Bitumen
- Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Bitumen kann als Anstrich, Beschichtung oder in Form von Bitumenbahnen eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt
- Was ist der Echte Hausschwamm und warum ist er gefährlich?
Der Echte Hausschwamm ist ein holzzerstörender Pilz, der in Gebäuden vorkommt. Er ernährt sich von Holz und kann die Bausubstanz erheblich schädigen, was zu statischen Problemen führen kann. Eine frühzeitige Erkennung und Bekämpfung ist daher wichtig. - Wie erkenne ich einen Befall mit Echtem Hausschwamm?
Ein Befall kann sich durch muffigen Geruch, braune Verfärbungen des Holzes, würfelartige Risse im Holz und watteartige, weiße bis graue Beläge äußern. Im fortgeschrittenen Stadium können Fruchtkörper entstehen, die rotbraun gefärbt sind. - Welche Rolle spielen Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung bei Hausschwammbefall?
Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung schaffen ideale Bedingungen für das Wachstum des Hausschwamms. Er benötigt eine Holzfeuchte von mindestens 30 %, um sich entwickeln zu können. Daher ist es wichtig, Feuchtigkeitsquellen zu beseitigen und für eine gute Belüftung zu sorgen. - Was sind Gussrohre und wo werden sie eingesetzt?
Gussrohre sind Rohre aus Gusseisen, die früher häufig für Abwasserleitungen in Gebäuden verwendet wurden. Sie sind robust, aber anfällig für Korrosion, was zu Undichtigkeiten führen kann. - Wie kann ich ein undichtes Gussrohr erkennen?
Ein undichtes Gussrohr kann sich durch Feuchtigkeitsschäden in der Umgebung, Rostbildung am Rohr selbst oder durch Tropfenbildung bemerkbar machen. Manchmal ist auch ein modriger Geruch wahrnehmbar. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für undichte Gussrohre?
Je nach Zustand des Rohrs gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten. Kleine Risse können abgedichtet werden, während bei starker Korrosion ein Austausch des Rohrs erforderlich sein kann. Es gibt auch Inliner-Verfahren, bei denen ein Kunststoffschlauch in das Rohr eingeführt wird, um es abzudichten. - Warum ist eine fachgerechte Sanierung von Feuchtigkeitsschäden so wichtig?
Eine fachgerechte Sanierung ist wichtig, um die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen und Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Hausschwammbefall zu verhindern. Zudem kann eine unsachgemäße Sanierung die Bausubstanz weiter schädigen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
Sie können sich an einen Bausachverständigen, einen Sanitärinstallateur oder ein Unternehmen spezialisiert auf Feuchtigkeitsschäden wenden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendige Expertise verfügt.
- Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Untersuchung verschiedener Ursachen wie defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. - Sanierung von Hausschwammbefall
Methoden zur Bekämpfung des Hausschwamms und zur Wiederherstellung der Bausubstanz. - Abdichtung von Altbauten
Techniken zur nachträglichen Abdichtung von Kellern und Fundamenten. - Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude. - Materialien für die Rohrsanierung
Vergleich verschiedener Materialien für die Reparatur oder den Austausch von Abwasserrohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Altbau, Hausschwamm, Gussrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Feuchtigkeit im Pelletlager: Feuchte Pellets verbrennen schlechter und erzeugen mehr Ruß. …
- … GoogleAI listet breit gefächerte betriebliche Einflussfaktoren (Feuchtigkeit, Pelletzertifizierung, Kondensation im Ofen), die bei DeepSeek/Qwen nur …
- … im Kamin abkühlen und Wasser freisetzen.[br]Verwandte Begriffe: Taupunkt, Abgase, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … eine KWLAbk.-Anlage?[br]Eine KWL-Anlage sorgt für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe in der Raumluft und spart Heizenergie durch Wärmerückgewinnung. Sie …
- … Feuchterückgewinnung[br]Informationen über Lüftungsanlagen, die nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit zurückgewinnen. …
- … br]U= 0,28 stimmt, für Neubau zulässig, hatte das mit renovierten Altbau verwechselt. *schäm* …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 %=39 …
- … Standzeit angeboten werden, dann wird das der Renner zur Sanierung im Altbau mit ausreichend Platz für die Holzlagerung oder weniger wirtschaftlich am Gashahn. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- … Pelletheizung im Altbau von 1920: Wärmeabgabe ins Obergeschoss möglich? Welche Systeme gibt es und …
- … Pelletheizung, Altbau, Wärmeabgabe, Obergeschoss, Heizsysteme, Kosten, Warmluft, Kaminofen, Wohnraumlüftung, Sanierung …
- … Heizung, Altbausanierung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Wohnraumlüftung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- … kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und kann helfen, Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen. Die LWZ 303 von Stiebel Eltron ist eine …
- … eines Neubaus können energieeffiziente Heizsysteme und Lüftungsanlagen berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Modernisierung. …
- … im Neubau?[br]Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe und verbessert das Raumklima. Sie kann auch zur Wärmerückgewinnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- … Feuchteregulierung: Die KWLAbk. hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. & …
- … und Frischluft zuführt, um die Luftqualität im Haus zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen.[br]Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft …
- … die Lüftungsanlage aus dem Raum abgeführt wird.[br]Verwandte Begriffe: Innenluft, Feuchtigkeit, CO2 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Altbau, Hausschwamm, Gussrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Altbau, Hausschwamm, Gussrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Altbau: Ursachensuche, Hausschwamm & Sanierung von Gussrohren im Keller
Suche nach: Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Gussrohre
Suche nach: Feuchtigkeit, Altbau, Hausschwamm, Gussrohr, Sanierung, Keller, Ziegel, Grundleitung, Bodenfeuchtigkeit, Lehm
