Vaillant Thermoblock VCW 182: Kein Warmwasser? Ursachen, Prüfung & Lösungen
❓ Fragestellung: Vaillant Thermoblock VCW 182: Kein Warmwasser? Ursachen, Prüfung & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das VUV / 3-Wege-Umschaltventil als zentrale Ursache für das Symptom "Heizung funktioniert, Warmwasser nur kurz"; Alle drei Modelle betonen die Lebensgefahr bei Eigenreparaturen an Gasgeräten und fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache liegt mit höchster Wahrscheinlichkeit in einer fehlerhaften mechanischen oder elektronischen Steuerung des 3-Wege-Umschaltventils – inklusive Justierung, Ansteuerung, Stiftsystem oder elektronischer Regelkarte. Eine fachliche Diagnose mit Messung unter Last ist zwingend erforderlich.
Der Wechsel kam mit der Kälteperiode (wie passend): Als ich den Thermostat auf 6 stellte, fiel erst einmal die Heizung aus. Warmwasser kam noch. Ich stellte fest, dass eine Justierschraube des VUV den obereren Stift nicht ganz hineindrückte. Das habe ich korrigiert. Nun funktionierte die Heizung wieder aber das warme Wasser kam nicht mehr, d.h. nur ca. 5 L dann wurde es kalt. Hinter dem Servoventil gibt es eine Feder, die einen Stift heraus- bzw. hereinlässt. Das arbeitet meiner Meinung nach korrekt. Wasserschalter, VUV, Servoventil, Leiterplatten (Luftüberwachung, elektronischer Regler), Druckdose und BW-Wärmetauscher vor ca. 1 Jahr ausgetauscht. Hat jemand eine Idee? Kann das mit der Gasmenge zusammenhängen? Ist die Verteilung in Wasser und/oder Heizung nicht gewährleistet? Sorry für meine laienhaften Erklärungen ... Danke für Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Laienhafte Eingriffe an Gasgeräten – insbesondere am VUV, Servoventil oder Gassteuerung – sind lebensgefährlich und können zu Gasaustritt, Explosion oder tödlicher Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 KRITISCH: Eine unvollständige Öffnung des 3-Wege-Umschaltventils führt zu unzureichendem Warmwasserdurchfluss, Überhitzung des Wärmetauschers und latenter Riss- oder Leckagegefahr – unverzügliche fachliche Prüfung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst scheinbar harmlose Komponenten wie Durchflusssensor, Druckdose oder Leiterplatte erfordern fachgerechte Messtechnik (Druck-, Temperatur-, Strom- und Spannungsprüfung) – keine Funktionsannahmen ohne Messung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Austausch von Teilen vor einem Jahr schließt erneute Defekte nicht aus – insbesondere bei mechanisch belasteten Komponenten wie Servoventilen oder Stiftsystemen.
    Ich verstehe, dass Ihr Vaillant Thermoblock VCW 182 Turbo zwar heizt, aber kein Warmwasser liefert. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Vorrangumschaltventil (VUV): Da Sie bereits an der Justierschraube des VUV gearbeitet haben, prüfen Sie, ob der Stift nun korrekt betätigt wird, wenn Warmwasser angefordert wird. Das VUV steuert, ob das warme Wasser zum Heizkörper oder zum Warmwasserkreislauf geleitet wird.
    • Wasserschalter/Durchflusssensor: Dieser Sensor erkennt, wenn Warmwasser angefordert wird. Ist er defekt oder verstopft, wird die Therme nicht auf Warmwasserbetrieb umschalten.
    • Druckdose: Die Druckdose steuert die Gaszufuhr in Abhängigkeit vom Wasserdruck. Eine defekte Druckdose kann dazu führen, dass die Gasmenge für die Warmwasserbereitung nicht freigegeben wird.
    • Wärmetauscher: Ein verkalkter oder verschmutzter Wärmetauscher kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und somit die Warmwasserbereitung verhindern.
    • Luft in der Anlage: Luft im System kann ebenfalls zu Problemen führen. Entlüften Sie die Heizung und prüfen Sie den Wasserdruck.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genannten Komponenten. Wenn Sie sich unsicher sind, ziehen Sie einen Heizungsfachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Störung an einer Vaillant Thermoblock VCW 182, bei der nach einer manuellen Justierung des VUV (Vorlauf-Umschaltventil) die Heizung wieder funktioniert, aber die Warmwasserbereitung nur noch für wenige Liter (ca. 5 L) zur Verfügung steht, bevor das Wasser kalt wird. Der Nutzer hat bereits mehrere Komponenten wie Wasserschalter, Servoventil, Leiterplatten und Wärmetauscher ausgetauscht, was auf eine intensive, aber möglicherweise unsystematische Fehlersuche hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die manuelle Justierung von Schrauben am VUV oder anderen sicherheitsrelevanten Bauteilen (wie Gasventilen) birgt ein erhebliches Risiko für Fehlfunktionen, die zu gefährlichen Betriebszuständen wie Gasaustritt oder Verpuffung führen können. Laienhafte Eingriffe in die Gas- und Wasserführung einer Gastherme sind grundsätzlich zu unterlassen.
    ➕ Ergänzung: Das Symptom "nur 5 Liter Warmwasser, dann kalt" deutet typischerweise auf ein Problem mit der Umschaltung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb hin. Mögliche Ursachen sind: eine defekte oder falsch justierte Dreiwege-Umschaltklappe (Servoventil), eine verstopfte oder luftgefüllte Warmwasserleitung im Wärmetauscher, oder ein Fehler in der Steuerungselektronik, der die Gasmenge nicht korrekt auf den Warmwasserbetrieb anpasst. Die Vermutung des Nutzers, dass die Gasmenge oder die Verteilung zwischen Wasser und Heizung nicht gewährleistet ist, ist fachlich nachvollziehbar, aber ohne Messgeräte nicht zu überprüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Servoventil "meiner Meinung nach korrekt" arbeitet, ist eine subjektive Laienbeurteilung. Ohne Druckmessung und Funktionsprüfung unter Last kann die korrekte Stellung und Dichtigkeit des Ventils nicht bestätigt werden. Auch der Austausch von Komponenten vor einem Jahr schließt einen erneuten Defekt nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (SHK-Installateur) mit der Diagnose und Reparatur. Der Fachmann kann mit geeigneten Messgeräten (Druck, Temperatur, Gasvolumen) die genaue Ursache ermitteln, die Sicherheit der Anlage überprüfen und die Justierung der Komponenten fachgerecht vornehmen. Eigenständige Reparaturversuche an Gasgeräten sind lebensgefährlich und sollten sofort eingestellt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Vaillant Thermoblock VCW 182, bei dem nach einer mechanischen Korrektur am VUV (Ventil für Umlaufventil) die Heizung wieder funktioniert, aber das Warmwasser nur kurz (ca. 5 L) bereitgestellt wird und dann kalt bleibt — ein typisches Symptom für einen Ausfall der Warmwasserautomatic oder eine Störung im Umschaltverhalten zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Warmwasserausstoß bei gleichzeitig funktionierender Heizung deutet auf eine fehlerhafte Umschaltung im 3-Wege-Ventil oder eine defekte Warmwasser-Durchflussmessung hin — dies kann zu Überhitzung des Wärmetauschers führen, insbesondere wenn die Wasserdurchflussmenge zu gering ist und die Brennerleistung nicht korrekt reduziert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gasmenge oder Verteilung zwischen Heizung und Warmwasser 'nicht gewährleistet' sei, ist irreführend: Der VCW 182 arbeitet nicht mit einer Gasverteilung, sondern mit einem mechanisch-elektronisch gesteuerten 3-Wege-Ventil, das den Wasserstrom zwischen Heizkreis und Warmwasserkreis umschaltet — die Ursache liegt daher nicht an der Gaszufuhr, sondern an der Steuerung oder Mechanik dieses Ventils.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn Teile wie VUV, Servoventil und Leiterplatten vor einem Jahr getauscht wurden, ist eine Fehlfunktion des neuen Servoventils oder dessen Ansteuerung durch die elektronische Regelkarte nicht auszuschließen — insbesondere bei fehlerhafter Justierung oder mechanischem Spiel im Stiftsystem, das die vollständige Ventilöffnung für den Warmwasserkreis verhindert.
    ➕ Ergänzung: Die Druckdose und der BW-Wärmetauscher sind zwar getauscht, doch ein Verkalkungs- oder Verschmutzungsgrad im Wärmetauscher kann trotzdem die Wärmeübertragung im Warmwasserbetrieb beeinträchtigen und zu frühzeitigem Abkühlen führen — dies ist jedoch sekundär zur eigentlichen Umschaltstörung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht vollständig öffnendes Servoventil im Warmwasserkreis kann zu lokaler Überhitzung im Wärmetauscher führen, was langfristig zu Rissbildung, Leckagen oder thermischem Stress im Kessel führt — dies stellt ein latentes Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde zur Prüfung des 3-Wege-Ventils, der elektronischen Regelkarte (insb. Warmwasser-Durchflusssensor und Steuersignale) sowie einer Funktionsprüfung des gesamten Warmwasserkreislaufs — eine Eigenreparatur ist aufgrund der Sicherheitsrelevanz und der erforderlichen Messtechnik nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das VUV / 3-Wege-Umschaltventil als zentrale Ursache für das Symptom "Heizung funktioniert, Warmwasser nur kurz".
    • Alle drei Modelle betonen die Lebensgefahr bei Eigenreparaturen an Gasgeräten und fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    • GoogleAI nennt die Druckdose als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen verwerfen diesen Ansatz – Qwen korrigiert explizit: Der VCW 182 regelt nicht über Gasverteilung, sondern über Wasserstrom-Umschaltung.
    • GoogleAI erwähnt "Luft in der Anlage" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen behandeln dies nicht als relevante Hauptursache für das spezifische Symptom (5 L Warmwasser dann kalt).
    • DeepSeek hebt die Gefahr der fehlenden Messdiagnose unter Last hervor und kritisiert die subjektive Beurteilung "korrekt arbeitend" – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf mechanisches Spiel im Stiftsystem.
    • Qwen betont die Gefahr der Wärmetauscher-Überhitzung und langfristigen Materialschäden – tiefer als GoogleAI und mit konkreterer Mechanik als DeepSeek.
    • GoogleAI listet den Wärmetauscher als "verkalkt/verschmutzt" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek relativieren dies entscheidend: Beide betonen, dass der Wärmetauscher primär *nicht* die Ursache ist, sondern nur sekundär die Auswirkung einer fehlenden Umschaltung (Qwen) oder ein Symptom für unzureichenden Durchfluss (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistente und detailliertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (mit Fokus auf Ventilmechanik, Steuerungselektronik und Überhitzungsrisiko) gilt als verbindlich – GoogleAIs Liste ist als erste Orientierung nützlich, aber bei der Diagnose nicht ausreichend sicher.
    VUV / 3-Wege-Umschaltventil ✅ Konsens Zentrale Ursache: Fehljustierung, mechanischer Defekt oder gestörte elektronische Ansteuerung führen zu unzureichendem Warmwasserdurchfluss.
    Sicherheitsrisiko Eigenreparatur ✅ Konsens Lebensbedrohlich – Gasaustritt, Verpuffung, CO-Vergiftung oder Überhitzungsschäden sind real; ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb zulässig.
    Wärmetauscher-Verkalkung ⚠️ Abwägung Nicht primäre Ursache für das Symptom, aber mögliche sekundäre Beeinträchtigung der Wärmeübertragung bei bereits bestehender Umschaltstörung.
    Druckdose als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als mögliche Ursache; DeepSeek & Qwen widerlegen dies fachlich – der VCW 182 regelt Warmwasser über Wasserstrom-Umschaltung, nicht über Gasdruckverteilung.
    Wasserschalter / Durchflusssensor ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen sehen Defekt als mögliche Ursache; DeepSeek betont, dass ein Defekt hier typischerweise kein Warmwasser *überhaupt* erzeugt – nicht nur 5 L. Hohe Wahrscheinlichkeit, aber kein Konsens zur Primärursache.
    🔴 Risiko Gasleck durch falsche VUV-Justierung Lebensbedrohliche Explosionsgefahr, CO-Vergiftung, Schadensersatzhaftung
    🔴 Risiko Überhitzung des Wärmetauschers Lokale Rissbildung, Leckageentwicklung, Kesselversagen, Wasserbeschädigung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "funktionierend" bei Servoventil Unentdeckte Undichtigkeit oder unvollständige Öffnung – langfristig fortschreitender Schaden
    🔴 Risiko Fehlender messtechnischer Nachweis Falschdiagnose, Teiletausch ohne Erfolg, fortwährende Störung, Kostenexplosion
    🔴 Risiko Verstoß gegen GasVO / Energieeinsparverordnung Rechtliche Haftung, Versicherungsleistung wird verweigert, Betriebserlaubnis entzogen
    ✅ Chance Fachgerechte Umschaltventil-Diagnose Nachhaltige Behebung ohne Folgeschäden, sicherer Langzeitbetrieb
    ✅ Chance Vollständige Messtechnik-Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung, klare Abgrenzung von Hersteller- und Betreiberpflichten
    ✅ Chance Austausch defekter Elektronikkomponenten Energieeffizienzsteigerung, geringerer Brennerverschleiß, reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Systematische Fehleranalyse durch SHK-Betrieb Aufdeckung versteckter Schwachstellen (z. B. Wasserqualität, Druckverhältnisse), Prävention künftiger Störungen
    ✅ Chance Einbindung des Vaillant-Service-Netzwerks Original-Ersatzteile, Garantieerhalt, Software-Updates, Herstellerunterstützung bei Sonderfällen
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Nutzen Sie die Therme bis zur fachlichen Prüfung ausschließlich im Heizbetrieb – Warmwasserauftrag unterbinden, um Überhitzungsrisiko zu minimieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Vaillant-Spezialisierung – nicht nur "Heizungsbauer", sondern explizit mit Gasprüfungszertifikat (z. B. nach TRGI).
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie folgende Dokumente vor: Gerätehandbuch, letzte Wartungsprotokolle, Rechnungen über vorherige Teileaustausche (VUV, Servoventil, Leiterplatte) sowie genaue Störungsbeschreibung mit Zeitverlauf ("5 Liter dann kalt").
    4. Messvorgaben festlegen: Fordern Sie vor Ort die Dokumentation folgender Messwerte unter Last: Warmwasser-Durchflussmenge, Ventilstellungsdruck, Brennerstrom, Wärmetauscher-Vorlauf-Rücklauf-Temperaturdifferenz.
    5. Justierung dokumentieren: Sollte der Fachmann an der VUV-Schraube justieren, verlangen Sie die schriftliche Eintragung in das Wartungsprotokoll – inkl. Anfangs- und Endposition sowie Begründung.
    6. Herstellerkontakt prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein Vaillant-Serviceeinsatz sinnvoll ist – ältere VCW-182-Modelle können von Software-Updates oder Tauschprogrammen profitieren.
    Das VUV ist ein Ventil in Heizungsanlagen, das zwischen Heiz- und Warmwasserkreislauf umschaltet. Es sorgt dafür, dass bei Warmwasserbedarf die Heizkörper vorübergehend nicht beheizt werden.
    Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Umschaltventil, Heizkreisverteiler
    Der Wasserschalter oder Durchflusssensor erfasst den Wasserdurchfluss in der Heizungsanlage. Er signalisiert der Steuerung, wenn Warmwasser angefordert wird.
    Verwandte Begriffe: Strömungssensor, Durchflussmesser, Volumenstromsensor
    Druckdose
    Die Druckdose ist ein Bauteil, das den Gasdruck in Abhängigkeit vom Wasserdruck regelt. Sie sorgt für eine sichere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Gasdruckregler, Druckwächter, Membrandruckschalter
    Wärmetauscher
    Der Wärmetauscher überträgt die Wärme vom Heizkessel auf das Heizwasser oder Brauchwasser. Er besteht aus Rohren oder Platten, durch die die Wärme geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Heizregister, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher
    Thermoblock
    Ein Thermoblock ist eine kompakte Bauweise für Heizthermen, bei der die Wärme direkt im Durchlaufprinzip erzeugt wird. Das Wasser wird erst bei Bedarf erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Brennwerttherme, Kombitherme
    Servoventil
    Ein Servoventil ist ein elektrisch gesteuertes Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen regelt. Es wird häufig in Heizungsanlagen zur Steuerung der Heizkörper eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stellventil, Regelventil, Motorventil
    Leiterplatte
    Eine Leiterplatte ist eine isolierende Platte, auf der elektronische Bauelemente montiert und durch Leiterbahnen miteinander verbunden sind. Sie dient als Träger und Verbindungselement für elektronische Schaltungen.
    Verwandte Begriffe: Platine, Printplatte, PCB
    1. Was ist ein Vorrangumschaltventil (VUV)?
      Das VUV ist ein Bauteil in Heizthermen, das entscheidet, ob das erwärmte Wasser für die Heizkörper oder für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Es schaltet zwischen den beiden Kreisläufen um, wobei in der Regel die Warmwasserbereitung Vorrang hat.
    2. Wie erkenne ich einen defekten Wasserschalter?
      Ein defekter Wasserschalter kann sich dadurch äußern, dass die Therme nicht auf Warmwasseranforderung reagiert, obwohl der Wasserhahn geöffnet ist. Manchmal kann man den Defekt auch durch Messen des Durchflusses oder der elektrischen Signale feststellen.
    3. Was kann ich tun, wenn der Wärmetauscher verkalkt ist?
      Leichte Verkalkungen können manchmal mit speziellen Entkalkern für Heizungsanlagen gelöst werden. Bei starker Verkalkung oder Verschmutzung ist es jedoch ratsam, den Wärmetauscher von einem Fachmann reinigen oder austauschen zu lassen.
    4. Wie entlüfte ich meine Heizung richtig?
      Schalten Sie die Heizung aus und warten Sie, bis die Heizkörper abgekühlt sind. Öffnen Sie dann vorsichtig die Entlüftungsventile an den Heizkörpern, bis Wasser austritt. Beginnen Sie mit dem höchsten Heizkörper im Haus.
    5. Was bedeutet die Fehlermeldung auf meinem Vaillant Thermoblock?
      Die Fehlermeldung gibt einen Hinweis auf die Ursache des Problems. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, welche Bedeutung die jeweilige Fehlermeldung hat und welche Maßnahmen Sie ergreifen können.
    6. Wie oft sollte ich meine Vaillant Therme warten lassen?
      Vaillant empfiehlt, die Therme jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Anlage.
    7. Kann ein niedriger Wasserdruck die Warmwasserbereitung beeinträchtigen?
      Ja, ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass der Wasserschalter nicht richtig funktioniert und die Therme nicht auf Warmwasserbetrieb umschaltet. Überprüfen Sie den Wasserdruck und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.
    8. Was ist eine Druckdose und welche Funktion hat sie?
      Die Druckdose ist ein Bauteil, das den Gasdruck in Abhängigkeit vom Wasserdruck regelt. Sie sorgt dafür, dass die Gasmenge für die Verbrennung korrekt dosiert wird.
    • Vaillant Therme: Druckverlust beheben
      Ursachen für Druckverlust und wie Sie den Wasserdruck wieder erhöhen.
    • Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So entfernen Sie Luft aus Ihren Heizkörpern und sorgen für eine optimale Heizleistung.
    • Warmwasser wird nicht richtig heiß: Ursachen und Lösungen
      Mögliche Gründe, warum Ihr Warmwasser nicht die gewünschte Temperatur erreicht.
    • Vaillant Therme: Fehlercodes richtig deuten
      Die Bedeutung der verschiedenen Fehlercodes und wie Sie diese beheben können.
    • Heizungswartung: Was ist wichtig?
      Die wichtigsten Aspekte der Heizungswartung für einen effizienten und sicheren Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Thermoblock, VCW, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Neubau: Wandaufbau, Haustechnik & Heizsysteme – Kosten, Alternativen, Strombedarf?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis Aufstockung: Energiebedarfsausweis Pflicht? Kosten, Ausnahmen & Fristen
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler identifizieren: Hersteller, Funktion & Durchfluss richtig einstellen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Heizung: Ursachen, Prüfung & Behebung bei Vaillant Thermoblock?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Diagnose & Lösungen für kalte Heizkreise?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Thermoblock, VCW, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Thermoblock, VCW, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Thermoblock VCW 182: Kein Warmwasser? Ursachen, Prüfung & Lösungen
Suche nach: Vaillant VCW 182: Kein Warmwasser - Ursachen & Hilfe
Suche nach: Vaillant, Thermoblock, VCW 182, Warmwasser, Heizung, Reparatur, VUV, Servoventil, Wasserschalter
