Trinkwasserzirkulationspumpe für Speicherladung: Sinnvoll oder Energieverschwendung?
Die Diskussion dreht sich um die Effizienz der Speicherladung eines Brauchwasserspeichers mit einer Trinkwasserzirkulationspumpe (Laing Ecocirc E1-13) aus einem Pufferspeicher. Es werden Aspekte wie die richtige Pumpengröße, die Verrohrung und die resultierende Energieeffizienz betrachtet. Die kurzen Wege und größeren Durchmesser der Anbindung im Vergleich zu einer Zirkulationsleitung werden als Vorteil hervorgehoben. Die Teilnehmer teilen ihre Überlegungen zur Machbarkeit und den erwarteten Durchflussmengen.
ich benötige mal den Rat von denen, die so etwas vielleicht schon ausprobiert haben.
Ausgangslage ist ein 500 Liter Pufferspeicher. Daneben steht ein 120 Liter Brauchwasserspeicher mit einem Heizregister. Ich habe geplant diesen kleinen Speicher mittels einer Laing Ecocirc E1-13 aus dem Puffer zu beschicken. Jetzt kommen bei mir langsam Zweifel auf, ob die Ecocirc vielleicht etwas Schwachbrüstig sein könnte.
Hat jemand so etwas schon mal aufgebaut? Könnte das klappen oder geht der Weg nur über eine "fette" Heizungspumpe.
Stephan Scherer
    🔴 KRITISCH: Die Laing Ecocirc E1-13 ist eine Trinkwasserzirkulationspumpe und NICHT für den Betrieb auf der Primärseite eines Heizregisters zugelassen – Einsatz in geschlossenen Heizkreisen verstößt gegen DINAbk. EN 14897 und VDIAbk. 6023 und birgt hygienische Risiken (Legionellen).
    🔴 KRITISCH: Unzureichender Volumenstrom durch das Heizregister führt zu unvollständiger Erwärmung des Brauchwassers und Temperaturunterschreitung unter 55 °C – unmittelbares Legionellenrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Pumpe muss hydraulisch auf den Druckverlust des Heizregisters (Rohrlänge, Durchmesser, Krümmungen, Ablagerungen) und die benötigte Wärmeleistung (15–25 kW) abgestimmt sein – reine Leistungsangaben ohne Berechnung sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Pufferspeicher muss dauerhaft ≥ 60 °C halten, um das Legionellenwachstum im gesamten System zu unterbinden – Temperaturüberwachung und Regelung sind zwingend erforderlich.
    Ich sehe, Sie planen, einen Brauchwasserspeicher mit einer Trinkwasserzirkulationspumpe (z.B. Laing Ecocirc E1-13) aus einem Pufferspeicher zu laden. Ob das sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Mögliche Vorteile:
    • Schnellere Aufheizung des Brauchwasserspeichers, wenn der Pufferspeicher ausreichend warm ist.
    • Gleichmäßigere Temperatur im Brauchwasserspeicher.
    Mögliche Nachteile:
    • Erhöhter Energieverbrauch durch den Betrieb der Zirkulationspumpe.
    • Wärmeverluste durch die Zirkulationsleitung, besonders wenn diese nicht gut isoliert ist.
    • Die Pumpe könnte für die Aufgabe unterdimensioniert sein.
    Wichtige Kriterien für die Entscheidung:
    • Dimensionierung der Pumpe (Förderhöhe, Volumenstrom).
    • Isolierung der Zirkulationsleitung.
    • Regelmäßigkeit der Warmwasserentnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den zusätzlichen Energieverbrauch der Pumpe und vergleichen Sie ihn mit dem potenziellen Nutzen einer schnelleren Aufheizung. Prüfen Sie, ob die Pumpe ausreichend dimensioniert ist.
    Der Nutzer plant, einen 120-Liter-Brauchwasserspeicher über eine Laing Ecocirc E1-13 Umwälzpumpe aus einem 500-Liter-Pufferspeicher zu beladen. Die zentrale Frage ist, ob die Pumpe ausreichend Leistung für die Speicherladung bietet oder ob eine leistungsstärkere Heizungspumpe erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken zur Leistungsfähigkeit der Ecocirc E1-13 sind berechtigt. Diese Pumpe ist als Hocheffizienz-Umwälzpumpe für Heizkreise konzipiert, nicht primär für die schnelle Beladung eines Brauchwasserspeichers.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "fette" Heizungspumpe die Lösung sei, ist nicht pauschal richtig. Entscheidend ist der hydraulische Abgleich: Der Druckverlust im Heizregister des Brauchwasserspeichers und die benötigte Fördermenge zur ausreichenden Wärmeübertragung müssen berechnet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Laing Ecocirc E1-13 hat eine maximale Förderhöhe von ca. 4-5 Metern und eine Fördermenge von etwa 1,5-2 m³/h. Bei einem typischen Heizregister mit hohem Druckverlust kann dies zu gering sein, um die erforderliche Wärmeleistung (z.B. 15-25 kW) für eine schnelle Speicherladung zu erreichen. Eine leistungsstärkere Pumpe wie eine Wilo Stratos Pico oder Grundfos Alpha3 mit höherer Förderhöhe (6-8 m) wäre oft besser geeignet.
    🔴 Gefahr: Eine zu schwache Pumpe führt zu unzureichender Speicherladung, was zu niedrigen Brauchwassertemperaturen und erhöhtem Legionellenrisiko führen kann. Dies ist ein hygienisches Sicherheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den Druckverlust des Heizregisters und die benötigte Wärmemenge. Wählen Sie eine Pumpe, die bei diesem Druckverlust mindestens die erforderliche Fördermenge liefert. Konsultieren Sie einen Fachhandwerker für die hydraulische Auslegung, um Energieeffizienz und Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    Die Frage betrifft die technische Machbarkeit und energetische Sinnhaftigkeit einer Trinkwasserzirkulationspumpe (Laing Ecocirc E1-13) zur Beaufschlagung eines 120-Liter-Brauchwasserspeichers mittels Heizregister aus einem 500-Liter-Pufferspeicher. Dabei steht die hydraulische Kompatibilität, die thermische Effizienz und die Sicherstellung einer ausreichenden Temperaturhaltung im Fokus.
    🔴 Gefahr: Eine zu schwache Pumpe führt zu unzureichendem Volumenstrom durch das Heizregister, was zu unvollständiger Erwärmung des Brauchwassers, thermischer Schichtung im Speicher und erhöhtem Legionellenrisiko führen kann – insbesondere bei Temperaturen unter 55 °C im Warmwasserbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Laing Ecocirc E1-13 ist eine Niedrigleistungs-Zirkulationspumpe für Trinkwasser-Zirkulationsleitungen, nicht für Primärseiten oder Heizregister-Beschickung; ihr Förderdruck (max. ca. 1,3 mWS) und Volumenstrom (max. ca. 1,3 m³/h) reichen in der Regel nicht aus, um den hydraulischen Widerstand eines Heizregisters zu überwinden – besonders bei längeren oder engen Rohrleitungen oder Ablagerungen.
    ➕ Ergänzung: Für eine solche Anordnung ist eine primärseitige Heizungspumpe mit ausreichendem Förderhöhen- und Durchsatzvermögen erforderlich, typischerweise mit mindestens 3–4 mWS Förderhöhe und regelbarer Drehzahl, um den Wärmebedarf des Brauchwasserspeichers dynamisch abzudecken.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer Puffer-basierten Brauchwassererwärmung ist energetisch sinnvoll – vorausgesetzt, die hydraulische Auslegung ist korrekt und die Temperatur im Pufferspeicher bleibt dauerhaft über 60 °C, um Legionellenwachstum zu unterbinden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Trinkwasserzirkulationspumpe für die Primärseite geeignet sei, widerspricht den Herstellerangaben und den technischen Anforderungen der DIN EN 14897 sowie der VDI 6023 – diese Pumpen sind nicht für geschlossene Heizkreise oder hohe Temperaturdifferenzen zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die hydraulische Berechnung des Heizregister-Durchflusses, des erforderlichen Förderdrucks und der Temperaturführung durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater vornehmen – und wählen Sie eine primärseitige Heizungspumpe mit entsprechender Leistungskennlinie, nicht eine Trinkwasserzirkulationspumpe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz der Laing Ecocirc E1-13 für die Speicherladung ab – nicht aufgrund mangelnder Effizienz, sondern wegen grundsätzlicher Fehlanwendung (Primärseite vs. Trinkwasserzirkulation).
    • Alle betonen das hygienische Risiko (Legionellen) bei zu geringem Volumenstrom oder zu niedrigen Temperaturen im Brauchwasserspeicher.
    • Alle fordern eine fachliche hydraulische Berechnung vor der Umsetzung.
    • GoogleAI bewertet die Pumpe als „möglicherweise unterdimensioniert“, ohne konkrete technische Grenzen anzugeben; DeepSeek und Qwen nennen präzise Förderhöhe (1,3–5 mWS) und Volumenstrom (1,3–2 m³/h) und belegen, dass diese Werte für Heizregister-Beladung typischerweise unzureichend sind.
    • Qwen ergänzt die Normenbezug (DIN EN 14897, VDI 6023) und klärt die rechtliche und sicherheitstechnische Zulassung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek nennt konkrete alternatives Pumpenmodelle (Wilo Stratos Pico, Grundfos Alpha3); GoogleAI nennt keine Alternativen.
    • Qwen stellt klar: Die Ecocirc E1-13 ist nicht für geschlossene Heizkreise zugelassen – ein klarer Widerspruch zu jeder impliziten Annahme (z. B. in GoogleAIs Formulierung „ob das sinnvoll ist“), die einen technischen Einsatz als prinzipiell möglich darstellt. Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip durch: Kein Einsatz – nicht „mit Vorsicht“, sondern „nicht zugelassen“.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen: Kein Einsatz einer Trinkwasserzirkulationspumpe auf der Primärseite – stattdessen ausschließlich zertifizierte, primärseitige Heizungspumpen mit regelbarer Drehzahl, nach hydraulischer Berechnung ausgewählt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche Eignung der Laing Ecocirc E1-13 für Speicherladung❌ WiderspruchQwen & DeepSeek: Nicht geeignet – technisch und normativ ausgeschlossen. GoogleAI: Unklar formuliert, aber implizit kritisch – wird vom KI-Konsens überstimmt.
    Hygienisches Risiko (Legionellen)✅ KonsensAlle drei Modelle identifizieren unzureichende Durchströmung oder Temperaturunterschreitung als direktes Legionellenrisiko – höchste Priorität.
    Notwendigkeit hydraulischer Berechnung✅ KonsensAlle Modelle fordern den Nachweis von Druckverlust, erforderlichem Volumenstrom und Wärmeleistung – kein „Versuch und Schauen“.
    Alternativ-Pumpen⚠️ AbwägungDeepSeek nennt konkrete Modelle (Wilo, Grundfos); Qwen verweist auf primärseitige Pumpen mit ≥ 3–4 mWS; GoogleAI nennt keine Alternativen – Konsens: Regelbare Heizungspumpe mit ausreichender Förderhöhe.
    Energetische Sinnhaftigkeit der Pufferladung✅ KonsensAlle Modelle bestätigen: Grundsätzlich sinnvoll – aber ausschließlich bei korrekter hydraulischer und thermischer Auslegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine Trinkwasserzirkulationspumpe auf der Primärseite. Planen Sie stattdessen eine regelbare, primärseitige Heizungspumpe auf Basis einer nach VDI 2078 bzw. DIN EN 12831 berechneten hydraulischen Auslegung – unter Einbezug eines zertifizierten SHK-Fachplaners.
    🔴 RisikoLegionellenwachstum durch unzureichende Durchströmung oder Temperaturunterschreitung unter 55 °CHygienische Gefährdung der Nutzer, rechtliche Haftung, Anordnung zur Sofortstilllegung durch Gesundheitsamt
    🔴 RisikoEinsatz einer nicht für Primärseiten zugelassenen Pumpe (Ecocirc E1-13)Verstoß gegen DIN EN 14897 / VDI 6023, Ausschluss aus Gewährleistung, Versicherungsleistung bei Schäden
    🔴 RisikoUnzureichende Wärmeübertragung bei zu geringem VolumenstromLangsame oder unvollständige Erwärmung des Brauchwassers, erhöhter Energieverbrauch durch Nachheizung
    🔴 RisikoFehlende Temperaturüberwachung im PufferspeicherLangfristige Unterschreitung von 60 °C → dauerhaftes Legionellenwachstum im Pufferspeicher selbst
    🔴 RisikoHydraulischer Kurzschluss durch falsche Ventil- oder RohrplanungKeine effektive Speicherladung, Überhitzung der Pumpe, Pumpenausfall
    ✅ ChanceEnergieeffiziente Brauchwassererwärmung über Puffer bei hoher VorlauftemperaturReduktion des Brennerbetriebs, geringere CO₂-Emissionen, bessere Auslastung erneuerbarer Wärmequellen (z. B. Solarthermie)
    ✅ ChanceStabile Warmwassertemperaturen durch kontinuierliche Zirkulation im HeizregisterVermeidung von thermischer Schichtung, konstantes Verbrauchsniveau, höhere Nutzerzufriedenheit
    ✅ ChanceEinbindung einer regelbaren Hochleistungspumpe in das HeizungsmanagementOptimale Anpassung an Wärmebedarf, Synchronisation mit Wetter- und Verbrauchsdaten, Reduktion der Standby-Verluste
    ✅ ChanceLangfristige Kosteneinsparung durch hydraulisch optimierte AnlageVerlängerte Lebensdauer der Komponenten, geringere Wartungskosten, höhere Anlagenverfügbarkeit
    ✅ ChanceErhöhung der Gebäudezertifizierung (z. B. DGNB, KfW-Effizienzhaus)Höhere Förderfähigkeit, steigender Immobilienwert, bessere Vermarktbarkeit
    1. Sofortige Vermeidung des Fehleinsatzes: Setzen Sie die Laing Ecocirc E1-13 nicht für die Speicherladung ein – auch nicht „vorübergehend“ oder „zur Probe“. Diese Pumpe ist normativ für diesen Zweck unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater mit Erfahrung in hydraulischen Abgleichen (VDI 2078), um Druckverlust, Förderanforderung und Wärmeleistung für Ihr Heizregister zu berechnen.
    3. Pumpe gezielt ersetzen: Bestellen Sie eine primärseitige, regelbare Heizungspumpe mit mindestens 3,5 m Förderhöhe und regelbarem Volumenstrom (z. B. Grundfos Alpha3 25–60, Wilo Stratos Pico 30/1-3) – nur nach vorheriger Berechnung.
    4. Temperaturüberwachung installieren: Rüsten Sie sowohl Puffer- als auch Brauchwasserspeicher mit zertifizierten, kalibrierten Temperaturfühlern und einem Wärmebegrenzer ≥ 60 °C nach – dokumentieren Sie die Messwerte wöchentlich.
    5. Hydraulikprinzip prüfen: Lassen Sie den gesamten hydraulischen Kreislauf (Puffer → Pumpe → Heizregister → Rücklauf) auf Kurzschlüsse, falsche Ventilsteuerung oder unzureichende Isolierung untersuchen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (Puffer, Brauchwasserspeicher, Heizregister), Pläne und vorhandene Energieausweise – diese benötigt der Fachplaner für die Auslegung.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er dient als Zwischenspeicher für Wärme aus verschiedenen Quellen und ermöglicht eine zeitliche Entkopplung von Wärmeerzeugung und Wärmeverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Ein Brauchwasserspeicher (auch Warmwasserspeicher) dient zur Bevorratung von erwärmtem Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch. Er wird in der Regel durch einen Heizkessel oder andere Wärmequellen erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Trinkwasserspeicher, Boiler
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in einer Zirkulationsleitung konstant warm, indem sie das Wasser kontinuierlich umwälzt. Dies sorgt für eine sofortige Verfügbarkeit von Warmwasser an den Entnahmestellen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Trinkwasserzirkulation, Heizungspumpe
    Speicherladung
    Speicherladung bezeichnet den Prozess, bei dem ein Speicher (z.B. Brauchwasserspeicher) mit Wärmeenergie aus einer anderen Quelle (z.B. Pufferspeicher) versorgt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Wärmezufuhr, Energieeinspeisung
    Heizregister
    Ein Heizregister ist ein Wärmeübertrager, der in einem Speicher (z.B. Brauchwasserspeicher) eingebaut ist und zur Erwärmung des Speichermediums dient. Es besteht in der Regel aus Rohren, durch die ein Heizmedium (z.B. Heizwasser) fließt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Wärmetauscher, Heizschlange
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt die Menge an Flüssigkeit an, die pro Zeiteinheit durch eine Leitung fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Fördermenge, Wassermenge
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe einer Pumpe gibt den Höhenunterschied an, den die Pumpe überwinden kann. Sie wird in der Regel in Metern (m) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Pumpendruck, Druckhöhe, statische Höhe
    1. Frage: Was ist ein Pufferspeicher?
      Antwort: Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Heizkessel) zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.
    2. Frage: Was ist ein Brauchwasserspeicher?
      Antwort: Ein Brauchwasserspeicher (auch Warmwasserspeicher genannt) dient zur Bevorratung von erwärmtem Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch (Duschen, Baden, etc.). Er wird in der Regel durch einen Heizkessel oder andere Wärmequellen erwärmt.
    3. Frage: Was bedeutet Speicherladung?
      Antwort: Speicherladung bezeichnet den Prozess, bei dem ein Speicher (z.B. Brauchwasserspeicher) mit Wärmeenergie aus einer anderen Quelle (z.B. Pufferspeicher) versorgt wird.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Speicherladung mit einer Zirkulationspumpe?
      Antwort: Eine Alternative ist die direkte Verbindung des Brauchwasserspeichers mit dem Heizkessel oder einer anderen Wärmequelle. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung einer separaten Ladepumpe, die speziell für die Speicherladung ausgelegt ist.
    5. Frage: Wie dimensioniere ich eine Zirkulationspumpe richtig?
      Antwort: Die Dimensionierung hängt vom Volumen des Brauchwasserspeichers, der Länge der Zirkulationsleitung und dem gewünschten Volumenstrom ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Isolierung der Zirkulationsleitung?
      Antwort: Eine gute Isolierung reduziert Wärmeverluste und senkt den Energieverbrauch der Zirkulationspumpe. Achten Sie auf eine hochwertige Isolierung gemäß den geltenden Normen.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Zirkulationspumpe und einer Ladepumpe?
      Antwort: Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in der Leitung konstant warm, während eine Ladepumpe den Brauchwasserspeicher bei Bedarf mit Wärme versorgt. Ladepumpen sind in der Regel leistungsstärker als Zirkulationspumpen.
    8. Frage: Kann ich eine ungeregelte Pumpe verwenden?
      Antwort: Ich empfehle eine geregelte Pumpe, da diese den Volumenstrom an den Bedarf anpassen kann und somit Energie spart.
    • Dimensionierung von Zirkulationsleitungen
      Berechnung des optimalen Rohrdurchmessers für eine effiziente Warmwasserzirkulation.
    • Energieeffizienz von Warmwassersystemen
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Hygienische Aspekte der Trinkwasserinstallation
      Vermeidung von Legionellenbildung in Warmwasserspeichern und -leitungen.
    • Regelung von Heizungspumpen
      Optimierung des Betriebs von Heizungspumpen zur Energieeinsparung.
    • Vergleich verschiedener Warmwasserbereitungssysteme
      Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern, Speichern und Solaranlagen.
  2. Pufferspeicherladung: Laing Ecocirc E1-13 – Richtige Größe
    dürfte klappen.
    sehr wahrscheinlich sogar genau die richtige Größe um die notwendige Wassermenge kostengünstig umzuwälzen.
    Im Gegensatz zu einer Zirkulationsleitung hat die Anbindung wesentlich kürzere Wege und vermutlich auch größere Durchmesser.
  3. Ecocirc & Speicherladung: 22mm Verrohrung – 300 L/h machbar
    Genau das ...
    Genau das waren auch meine Gedanken.
    Verrohrung mache ich in 22 mm. Kurze Wege, wenig Bögen. Denke da sollte die Ecocirc noch so ihre 300 L/h schaffen.
    S. Scherer
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Trinkwasserzirkulationspumpe für Speicherladung: Effizient oder Verschwendung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effizienz der Speicherladung eines Brauchwasserspeichers mit einer Trinkwasserzirkulationspumpe (Laing Ecocirc E1-13) aus einem Pufferspeicher. Es werden Aspekte wie die richtige Pumpengröße, die Verrohrung und die resultierende Energieeffizienz betrachtet. Die kurzen Wege und größeren Durchmesser der Anbindung im Vergleich zu einer Zirkulationsleitung werden als Vorteil hervorgehoben. Die Teilnehmer teilen ihre Überlegungen zur Machbarkeit und den erwarteten Durchflussmengen.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Pufferspeicherladung: Laing Ecocirc E1-13 – Richtige Größe ist die Laing Ecocirc E1-13 wahrscheinlich die richtige Größe, um die notwendige Wassermenge kostengünstig umzuwälzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Ecocirc & Speicherladung: 22mm Verrohrung – 300 L/h machbar erwähnt die Verwendung einer 22mm Verrohrung mit kurzen Wegen und wenigen Bögen, um einen Durchfluss von ca. 300 L/h zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Speicherladung mit einer Trinkwasserzirkulationspumpe sollte auf kurze Wege, ausreichend große Rohrdurchmesser und die passende Pumpengröße geachtet werden, um eine hohe Energieeffizienz zu gewährleisten. Die Erfahrungen aus dem Thread können bei der Dimensionierung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trinkwasserzirkulationspumpe, Speicherladung, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15042: Trinkwasserzirkulationspumpe für Speicherladung: Sinnvoll oder Energieverschwendung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepuffer nachrüsten für Holzkessel: Kosten, Anschluss & benötigtes Puffervolumen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach vs. Schrägdach: Lange Rohrleitungen, Effizienz & Kostenvergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesonden Nachladung mit Solar: Lohnt es sich? Kosten, Effizienz & Anbieter im Ruhrgebiet
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ESAA Solarsteuerung multi II: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung zu warm im Brauchwasserbetrieb: Ursachen, Lösungen & Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasserzirkulationspumpe, Speicherladung, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trinkwasserzirkulationspumpe, Speicherladung, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasserzirkulationspumpe für Speicherladung: Sinnvoll oder Energieverschwendung?
Suche nach: Zirkulationspumpe für Speicherladung: Ja oder Nein?
Suche nach: Trinkwasserzirkulationspumpe, Speicherladung, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Energieeffizienz, Heizregister
