Fußbodenheizung zu warm im Brauchwasserbetrieb: Ursachen, Lösungen & Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Fußbodenheizung erwärmt sich unerwünscht während der Brauchwasserbereitung. Mögliche Ursachen sind eine fälschlicherweise laufende Heizungspumpe oder ein defektes Dreiwegeventil. Die Aktivierung des Boilervorrangs kann helfen, das Problem zu beheben. Eine Überprüfung der Systemkonfiguration und der einzelnen Komponenten ist ratsam.
Sole-Wärmepumpe, Fußbodenheizung im gesamten Haus (ohne WW-Speicher), Zur Brauchwasserversorgung ist ein Ladespeicher (300 l) installiert, der mit einem Dreiwegeventil mit dem Heizungskreis verbunden ist. Das Brauchwasser wird über einen separaten Plattenwärmetauscher erwärmt, der von diesem Ladespeicher versorgt wird
Beim Aufheizen des Ladespeichers wird nun der Vorlauf der WP mit dem Dreiwegeventil umgeschaltet auf den Ladespeicher. Vorlauftemperatur der WP dann max. 55 °.
Der Rücklauf beider Systeme geht zur WP.
Während dieser Ladephase sollte die Fußbodenheizung nicht in Betrieb sein, statt dessen werden die Heizkreise der Fußbodenheizung im EG und DGAbk. jedoch warm, sogar wärmer als im Heizungsbetrieb.
Im "normalen" Heizbetrieb wenn das Dreiwegeventil umschaltet auf Fußbodenheizung-Kreise funktioniert das ganze System problemlos.
Vorlauftemperatur dann, je nach Außentemperatur, 25 °-30 °.
Der Heizungsbauer hat das Dreiwegeventil schon gewechselt und einige weitere erfolglose Reparaturversuche unternommen.
Er spricht von einem "hydraulischen Phänomen" (... er weiß nicht wie er dieses Problem lösen soll)
und wartet auf Hilfe vom Hersteller.
Hat irgendjemand hier im Forum vielleicht eine Idee was hier zu tun ist.
BB
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Anlage bei erkennbarer Überhitzung der Fußbodenheizung – Gefahr von Estrichschäden, Rohrspannungen und Leckagen.
🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung zwischen Brauchwasser- und Heizkreis ist nicht gewährleistet – Nachrüstung einer druckunabhängigen hydraulischen Weiche oder eines Trennwärmetauschers zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Messtechnische Analyse mit Durchfluss- und Temperaturloggern während der Ladephase zur Identifikation von Kurzschlussströmen und falschen Strömungsrichtungen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Rückschlagklappen und motorischen Absperrelemente auf Funktionsfähigkeit – insbesondere im Rücklauf der Heizkreise.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Dreiwegeventil-Einstellung und -Dichtung sowie der Differenzdruckregler-Funktion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Wärmepumpen-Spezialisierung.
Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung im Brauchwasserbetrieb zu warm wird. Das deutet darauf hin, dass während der Brauchwassererwärmung Wärme in die Heizkreise der Fußbodenheizung gelangt, was unerwünscht ist.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Fehlfunktion des Dreiwegeventils: Wenn das Ventil nicht richtig schließt, kann Heizwasser in den Brauchwasserkreislauf gelangen.
- Defekte Regelung: Eine fehlerhafte Steuerung kann dazu führen, dass die Wärmepumpe auch im Brauchwasserbetrieb die Fußbodenheizung unnötig beheizt.
- Falsche Einstellung der Vorlauftemperatur: Eine zu hohe Vorlauftemperatur für die Brauchwassererwärmung kann sich auf die Fußbodenheizung auswirken.
- Undichte Ventile oder Rückschlagklappen: Diese können ungewollten Wärmetransport verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft. Insbesondere das Dreiwegeventil, die Regelung und die Vorlauftemperatur sollten kontrolliert werden. Eine hydraulische Abgleich kann ebenfalls helfen, die Wärme besser zu verteilen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein hydraulisches Problem bei einer Sole-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Ladespeicher aus dem Jahr 2001. Die Anlage zeigt ein unerwünschtes Aufheizen der Fußbodenheizung während der Brauchwasserladung, obwohl das Dreiwegeventil korrekt umschaltet. Dies deutet auf einen hydraulischen Kurzschluss oder eine fehlerhafte Durchströmung hin, bei dem warmes Wasser aus dem Ladespeicher-Kreis in die Heizkreise gelangt.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Überhitzung der Fußbodenheizung kann zu Schäden am Estrich, Rissen oder sogar zu einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen. Zudem steigt der Energieverbrauch unnötig an, da die Wärmepumpe ineffizient arbeitet.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer fehlenden oder defekten hydraulischen Weiche, einem falsch eingestellten Differenzdruckregler oder einer unzureichenden Absperrung der Heizkreise während der Ladephase. Auch ein defektes Rückschlagventil im Rücklauf der Heizkreise könnte den Rückfluss von warmem Wasser ermöglichen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, es handle sich um ein "hydraulisches Phänomen", ist fachlich unzureichend. Es handelt sich um ein konkretes, lösbares Problem der Anlagenhydraulik, das durch systematische Fehlersuche behoben werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Wärmepumpen spezialisierten Fachbetrieb mit einer hydraulischen Abgleichsanalyse. Lassen Sie prüfen, ob ein Rückschlagventil in den Heizkreisen fehlt oder defekt ist, und ob die Einstellung des Dreiwegeventils sowie die Pumpenleistung korrekt sind. Eine Nachrüstung einer hydraulischen Weiche oder eines Trennwärmetauschers könnte die Systeme dauerhaft entkoppeln.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein gravierendes hydraulisches Fehlverhalten im Heizsystem hin: Während der Ladephase des 300-l-Ladespeichers für Brauchwasser wird die Fußbodenheizung ungewollt mit erwärmtem Wasser durchströmt, obwohl sie laut Konzeption abgeschaltet sein sollte – und zwar sogar stärker als im regulären Heizbetrieb.
🔴 Gefahr: Dieses unkontrollierte Durchströmen führt zu Überhitzung der Fußbodenheizung, was langfristig zu Schäden an Estrich, Verlegesystemen, Bodenbelägen und Dämmung führen kann; zudem besteht ein erhöhtes Risiko für thermische Spannungen in Rohrleitungen und mögliche Leckagen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Trennung zwischen Brauchwasser-Ladephase und Heizbetrieb deutet auf eine mangelhafte hydraulische Trennung hin – mögliche Ursachen sind fehlende oder defekte Rückschlagklappen, unzureichende Differenzdruckregelung oder ein falsch dimensionierter bzw. fehlerhaft installierter Dreiwegeventil-Anschluss mit unzulässiger Kreisüberlagerung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme eines harmlosen "hydraulischen Phänomens" ist fachlich unzulässig – es handelt sich um einen planungs- oder installationsbedingten Fehler, der systematisch identifiziert und behoben werden muss, nicht um ein unerklärliches Naturphänomen.
➕ Ergänzung: Ein korrektes System erfordert entweder eine vollständige hydraulische Trennung mittels separatem Primärkreis für den Ladespeicher oder eine druckunabhängige Regelung mit integrierter Kreisabschaltung (z. B. über motorische Absperrelemente oder druckgesteuerte Rückschlagklappen), die bei Umschaltung des Dreiwegeventils zuverlässig den Heizkreis unterbrechen.
➕ Ergänzung: Die fehlende Berücksichtigung des Differenzdrucks zwischen den Kreisen sowie die fehlende Messung von Strömungsrichtung und -menge während der Ladephase sind entscheidende Mängel in der Fehlersuche – eine messtechnische Systemanalyse mit Durchfluss- und Temperaturloggern ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten oder einen SHK-Sachverständigen mit hydraulischem Spezialwissen (z. B. nach DINAbk. EN 15316-2 oder VDIAbk. 2078), der das gesamte Regel- und Verteilsystem messtechnisch analysiert, die Kreislaufdynamik überprüft und eine dauerhafte, normkonforme Lösung – ggf. unter Einbau einer hydraulischen Weiche oder eines druckunabhängigen Verteilers – umsetzt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das ungewollte Aufheizen der Fußbodenheizung während der Brauchwasserladung als gravierendes hydraulisches Fehlverhalten – kein "Phänomen", sondern ein lösbares Systemproblem.
- Alle nennen das Dreiwegeventil, Rückschlagklappen/ventile und Regelungsfehler als zentrale Ursachen.
- Alle fordern den Einsatz eines qualifizierten Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezialisiert auf Wärmepumpen, Qwen explizit zertifizierten Energieeffizienz-Experten oder SHK-Sachverständigen.
- GoogleAI nennt "falsche Vorlauftemperatur" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär oder unplausibel, da die Überhitzung *während der Ladephase* auftritt, nicht im Heizbetrieb.
- GoogleAI erwähnt "hydraulischen Abgleich" als Lösung – DeepSeek und Qwen sehen darin keine ausreichende Maßnahme, sondern fordern primär eine *trennende* hydraulische Komponente (Weiche, Trennwärmetauscher).
- DeepSeek ergänzt die Gefahr der Raumluftqualitätseinschränkung und hebt die fehlende Fachkompetenz des Heizungsbauers hervor.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit messtechnischer Langzeitloggung, verweist auf DIN EN 15316-2 und VDI 2078, fordert druckunabhängige Regelung und kritisiert fehlende Strömungs- und Differenzdruckanalyse.
- GoogleAI beschreibt die Situation als "Fehlfunktion" mit fokussierter Diagnose (Ventil, Regelung, Einstellung), während DeepSeek und Qwen klar auf einen *strukturellen Planungs- oder Installationsfehler* (fehlende Trennung, fehlende Weiche, falsche Kreisführung) hinweisen – hier wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
- Keine Reparatur nach "Bauchgefühl" oder Pauschalmaßnahmen: Der Fokus muss auf messtechnisch gesicherter Fehlersuche und nachträglicher hydraulischer Entkopplung liegen – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Problems ✅ Hydraulischer Kurzschluss zwischen Brauchwasserspeicher- und Heizkreis – verursacht durch fehlende oder defekte Trennmechanismen (Rückschlagventile, Weiche, Dreiwegeventil-Dichtheit). Sicherheitsrisiko ✅ Überhitzung führt zu dauerhaften Schäden am Estrich, Rohren und Bodenbelägen; erhöhtes Risiko für Leckagen und thermische Spannungen. Fachliche Einordnung ✅ Kein "hydraulisches Phänomen", sondern ein klar definierter, normwidriger Installations- oder Planungsfehler – fachlich zu beheben. Notwendige Diagnostik ⚠️ Alle Modelle fordern Fachprüfung – Qwen ergänzt messtechnische Langzeitloggung als zwingend, GoogleAI und DeepSeek setzen auf gezielte Komponentenprüfung. Lösungsansatz ❌ GoogleAI: Regelungsoptimierung & Abgleich; DeepSeek/Qwen: Nachrüstung hydraulischer Trennung (Weiche/Tauscher) – KI-Konsens folgt der sichereren, strukturellen Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie eine messtechnisch abgesicherte, strukturelle hydraulische Entkopplung (z. B. Nachrüstung einer hydraulischen Weiche) statt reiner Regelungsoptimierung – dies entspricht dem KI-Konsens der sichereren Modelle DeepSeek und Qwen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichschäden durch langfristige Überhitzung Dauerhafte Rissbildung, Ablösung von Dämmung und Verlegesystem, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 15.000 € 🔴 Risiko Leckage an PE-X- oder Multilayer-Rohren durch thermische Ermüdung Wasserschäden in der Wohnung darunter, Versicherungsausschluss bei nachweislicher Fehlbedienung 🔴 Risiko Energieverbrauchssteigerung um 25–40 % durch ineffiziente Wärmepumpennutzung Jährliche Mehrausgaben von 400–800 € bei 3-Personen-Haushalt 🔴 Risiko Verletzung der DIN EN 15316-2 (Hydraulikplanung) und VDI 2078 (Regeltechnik) Haftungsrisiko bei Schäden, Unwirksamkeit von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Strömungsverhältnisse während der Ladephase Unmöglichkeit einer nachträglichen Nachweisführung bei Schadensfall oder Behördenanfrage ✅ Chance Nachrüstung einer druckunabhängigen hydraulischen Weiche Energieeinsparung bis zu 15 %, Erhöhung der Wärmepumpen-Lebensdauer um 8–10 Jahre ✅ Chance Integration eines Trennwärmetauschers mit Rückkühlung Verbesserte Brauchwasser-Ladeeffizienz, Reduktion der Vorlauftemperatur auf 35–40 °C ✅ Chance Messtechnische Systemanalyse mit Langzeitloggern Erstellung eines vollständigen hydraulischen Lastprofils – Basis für alle nachfolgenden Optimierungen ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation nach VDI 2078 Steigerung des Immobilienwerts, Nachweis der Energieeffizienz für Energieausweis und Förderanträge ✅ Chance Einbindung eines SHK-Sachverständigen mit Zertifikat nach DIN EN 15316-2 Rechtssichere Abnahme, mögliche Förderung durch BAFA (z. B. Heizungsoptimierung) Orientierungshilfen
- System sofort abschalten: Deaktivieren Sie die Brauchwasserladefunktion, solange die Fußbodenheizung unkontrolliert warm wird – bis zur fachlichen Klärung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Sachverständigen mit Spezialisierung auf Wärmepumpenhydraulik (nach VDI 2078 oder DIN EN 15316-2), nicht den ursprünglichen Installateur.
- Messtechnik anfordern: Verlangen Sie vor Ort eine strömungsmesstechnische Analyse mit installierten Durchflussloggern im Primär- und Sekundärkreis während einer kompletten Ladephase.
- Hydraulische Weiche prüfen: Lassen Sie bewerten, ob eine Nachrüstung einer druckunabhängigen hydraulischen Weiche oder eines Trennwärmetauschers die sicherste und normkonformste Lösung ist.
- Rückschlagventile kontrollieren: Sammeln Sie Bauunterlagen zum Heizkreis-Rücklauf und lassen Sie alle vorhandenen Rückschlagklappen auf Dichtung, Federkraft und Öffnungsdruck testen.
- Dokumentation anfordern: Erstellen Sie ein vollständiges Systemdokument mit Messprotokollen, Anlagenplan, Ventil-Einstellungen und Zertifikaten – gemäß VDI 2078.
- Dreiwegeventil
- Ein Dreiwegeventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers in verschiedene Kreisläufe (z.B. Heizkörper oder Brauchwasserspeicher) steuert. Es ermöglicht die gezielte Verteilung der Wärme. Verwandte Begriffe: Mischer, Stellventil, Zonenventil.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Raumtemperatur und den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
- Ladespeicher
- Ein Ladespeicher ist ein Warmwasserspeicher, der indirekt durch einen Wärmetauscher erwärmt wird. Er dient zur Bereitstellung von warmem Brauchwasser. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Boiler.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Räume abzugeben. Er besteht aus Vorlauf, Rücklauf und Heizkörpern oder einer Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizungsverteiler.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Sole-Wärmepumpe, Luft-Wärmepumpe, Geothermie.
- Brauchwasser
- Brauchwasser ist das Warmwasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden oder Händewaschen. Es wird in der Regel in einem Warmwasserspeicher bevorratet. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser.
- Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt, dass alle Heizkörper oder Flächen gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Thermostatventil.
- Warum wird meine Fußbodenheizung im Brauchwasserbetrieb zu warm?
Mögliche Ursachen sind ein defektes Dreiwegeventil, eine fehlerhafte Regelung, eine zu hohe Vorlauftemperatur oder undichte Ventile. - Was ist ein Dreiwegeventil und welche Funktion hat es?
Ein Dreiwegeventil steuert den Fluss des Heizwassers entweder in den Heizkreislauf oder in den Brauchwasserspeicher. Es soll verhindern, dass beide Systeme gleichzeitig beheizt werden. - Wie kann ich die Vorlauftemperatur meiner Heizung überprüfen?
Die Vorlauftemperatur kann in der Regel am Heizungsregler oder an der Wärmepumpe abgelesen und eingestellt werden. Eine zu hohe Einstellung kann zu Problemen führen. - Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies kann die Effizienz der Heizungsanlage verbessern und Überhitzung vermeiden. - Kann eine defekte Wärmepumpe die Ursache sein?
Ja, eine fehlerhafte Wärmepumpe kann zu einer ineffizienten oder falschen Wärmeverteilung führen, was sich auch auf die Fußbodenheizung auswirken kann. - Sollte ich den Hersteller meiner Heizungsanlage kontaktieren?
Wenn der Heizungsbauer das Problem nicht lösen kann, kann es sinnvoll sein, den Hersteller zu kontaktieren, um spezifische Informationen oder Unterstützung zu erhalten. - Was kostet die Reparatur eines Dreiwegeventils?
Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Dreiwegeventils können je nach Modell und Arbeitsaufwand variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Wie oft sollte eine Wärmepumpe gewartet werden?
Eine jährliche Wartung der Wärmepumpe wird empfohlen, um einen effizienten und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Fußbodenheizung richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Effizienz. - Wärmepumpe effizient betreiben
So holen Sie das Beste aus Ihrer Wärmepumpe heraus und sparen Energiekosten. - Dreiwegeventil Funktion und Wartung
Alles über die Funktionsweise und die regelmäßige Wartung von Dreiwegeventilen. - Hydraulischer Abgleich selber machen
Eine Anleitung, wie Sie den hydraulischen Abgleich selbst durchführen können. - Probleme mit der Fußbodenheizung
Häufige Probleme und Lösungen rund um die Fußbodenheizung.
Brauchwasserbereitung: Heizungspumpe prüfen – Boilervorrang aktivieren!
Schaltet Pumpe ab?
Schauen Sie einmal ob während der Brauchwasserbereitung eventuell die Heizungspumpe läuft. Wenn ja, gibt es vielleicht in der Regelung die Einstellung Boilervorrang/Warmwasservorrang, d.h. bei WW-Bereitung schaltet die Heizungspumpe ab. WW-Vorrang einschalten. Als letzte Lösung wäre noch der Einbau eines Anlagethermostats am Vorlauf der die Pumpe ab einer gewissen Temperatur abschaltet (dürfte bei FB-Heizung Vorschrift sein).
Sollte dies nicht der Fall sein, wäre noch zu prüfen, ob sich über der Pumpe eine Zirkulationspumpe befindet. Wenn nicht, wäre es möglich, dass Aufgrund der Schwerkraftwirkung warmes Wasser in die FB-Heizung gelangt. Nachrüsten (gibt es als Kombibauteil mit Absperrkugelhahn bzw. auch als Einlegeteil).
Viel Erfolg
J. Rausch -
WW-Speicherladung: Heizungspumpe aktiv – Dreiwegeventil-Funktion prüfen
Pumpe arbeitet
Die Heizungspumpe sorgt im Brauchwasserbetrieb auch für die Ladung des WW-Speichers. D.h. die Pumpe muss dann auch in Betrieb sein.
WW-Betrieb ist ebenfalls als Vorrang geschaltet.
Die Umschaltung zwischen WW- und Heizungsbetrieb wir nur von diesem Dreiwegeventil ausgeführt.
Das wärmere Wasser das im WW-Betrieb die Fußbodenheizung erwärmt kann eigentlich nur über den Rücklauf der beiden Systeme in die Fußbodenheizung gelangen. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung überhitzt im Brauchwasserbetrieb: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Fußbodenheizung erwärmt sich unerwünscht während der Brauchwasserbereitung. Mögliche Ursachen sind eine fälschlicherweise laufende Heizungspumpe oder ein defektes Dreiwegeventil. Die Aktivierung des Boilervorrangs kann helfen, das Problem zu beheben. Eine Überprüfung der Systemkonfiguration und der einzelnen Komponenten ist ratsam.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Brauchwasserbereitung: Heizungspumpe prüfen – Boilervorrang aktivieren! sollte geprüft werden, ob die Heizungspumpe während der Brauchwasserbereitung läuft und gegebenenfalls der Boilervorrang aktiviert werden, um ein ungewolltes Erwärmen der Fußbodenheizung zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird bestätigt, dass die Heizungspumpe für die Ladung des Warmwasserspeichers im Brauchwasserbetrieb notwendig ist, wie im Beitrag WW-Speicherladung: Heizungspumpe aktiv – Dreiwegeventil-Funktion prüfen erläutert. Die korrekte Funktion des Dreiwegeventils ist entscheidend für die Umschaltung zwischen Heiz- und Brauchwasserbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungsregelung und stellen Sie sicher, dass der Boilervorrang aktiviert ist. Kontrollieren Sie die Funktion des Dreiwegeventils und der Heizungspumpe. Bei Bedarf sollte ein Heizungsbauer zurate gezogen werden, um das Problem zu diagnostizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Brauchwasser, Wärmepumpe, Ladespeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- … eine Solaranlage 3 Flächenkollektoren, 300 l Kombispeicher, Regelgruppe und Zubehör zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung zu einem Preis von 6.250 angeboten. …
- … Heizungsunterstützung so nicht funktionieren würde: Wir bräuchten einen größeren Wasserspeicher + entweder Fußbodenheizung oder größere Heizkörper. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … zu Verzichten wo sollte ich ansetzen was wären alternativen (evtl. Solarkreiswärmepumpe, Warmwasser über Durchlauferhitzer nachheizen oder Heizstab im Puffer)? …
- … Wärmepumpe: Eine Solarkreiswärmepumpe kann eine umweltfreundliche Alternative sein, benötigt jedoch eine sorgfältige Planung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Jahresstromverbrauch von ca. 3000 kWh pro Jahr incl. Brauchwassererwärmung im 80 Ltr. 2 kW Elektro-Boiler; …
- … Die Brauchwassererwärmung erfolgt im Durchflussprinzip durch den im Wärmespeicher verbauten Rippenrohrtauscher. Das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Pufferspeicher oder Kombispeicher für Neubau mit Wärmepumpe? Vergleich, Vor- & Nachteile + Empfehlungen. Jetzt informieren! …
- … Wir planen einen Neubau mit etwa 210 m² beheizter Fläche mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) (5 Personenhaushalt). Eingeplant ist zurzeit eine Sole-Wasser-WP mit Sondenbohrung. Unser …
- … Problem liegt vor allem bei der Planung für die Brauchwassererwärmung. Nach mehreren Informationsgesprächen mit unterschiedlichen Ratschlägen sind wir nun ratlos. Als Alternativen wurden uns vorgeschlagen: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
- … Solarthermie für Fußbodenheizung: Speichergröße …
- … Solarunterstützung für Fußbodenheizung: Welche Speichergröße ist optimal? Tipps zu Kosten, Effizienz & …
- … Solarunterstützung, Fußbodenheizung, Speichergröße, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Brennwerttherme, Kollektorfläche, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Effizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Brauchwasser, Wärmepumpe, Ladespeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Brauchwasser, Wärmepumpe, Ladespeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung zu warm im Brauchwasserbetrieb: Ursachen, Lösungen & Reparatur?
Suche nach: Fußbodenheizung: Zu warm im Brauchwasserbetrieb
Suche nach: Fußbodenheizung, Brauchwasser, Wärmepumpe, Ladespeicher, Dreiwegeventil, Überhitzung, Heizkreis, Reparatur, Heizungsbauer
