Wärmepumpe Defekt: Ursachen, Reparaturkosten & Rechte bei Totalausfall?
Hallo, meine Wärmepumpe der Marke Aerotop 12 cs (Außenaufstellung) ist jetzt genau 3 Jahre alt. Bis August 2010 lief die Pumpe eigentlich einwandfrei, lediglich die Kosten 81,- pro Monat für 130 m² schienen mir in einem mit YTONG gebautem Haus mit 20 cm Styropor-Deckenisolierung etwas zu hoch. Dann kam der August 2010 und die Pumpe begann zu streiken. Sie zeigte mir an, dass das Heißgas zu hoch sei und schaltete auf Störung. Die Reparaturrechnung betrug ca. 1200,- €. Nach diversen Emails konnte ich mich auf ca. 700,- € mit dem Vertreiber einigen. Eigentlich traurig wennman bedenkt, dass so eine Pumpe alleine ca. 10000,- € kostet. Der Monteur wechselte einen Fühler und und einen Trockenkondsensator. Nach seinen Angaben fehlten auch 0,6 kg Kühlmittel, also 12 % meiner Pumpe.
Und jetzt direkt nach Weihnachten kam der Hammer, die Pumpe am Arsch und die Bude wurde kalt.
Da es nach 17.00 Uhr war, konnte ich nur einen normalen Notdienst ordern. Ergebnis: Kein Kühlmittel und Öl in der Wanne der WP, also Totalausfall. Es bedarf einem Kätetechniker. Noch am Abend schrieb ich eine Email an den Vertreiber und dieser sagte mir direkt am nächsten Morgen eine Wartung zu. Der Monteur meldete sich etwas später und wir vereinbarten einen Termin für den nächsten Morgen. Ich hatte gnügend Heizlüfter, sodass meine Familie mit zwei kleinen Kinder 3 Jahre und 5 Monate nicht frieren mussten. Und hier nun das Ergebnis der Reparatur: Eine gerade verlaufende Kupfer-Hochdruckleitung wies in einer vermutlich mechanich herbeigeführten Vertiefung einige kleine Löcher auf, durch das das Kältemittel und das Kompressoröl entfleuchen konnte. Der Monteur, der ebenfalls im August die Pumpe reparierte, gab zu dem Ergebnis keinen Kommentar ab. OK kann ich verstehen. Sein Chef reagierte schneller und sendete mir vorab die Höhe der Rechnung zu. Man verzichtete auf die Kosten des Monteurs, lediglich die Kühlflüssigkeit sollte von mir bezahlt werden. Doch nur 248,- €.
Was denkt Ihr, wie soll ich reagieren?
Der Notdienst hat auch schon eine Rechnung fürs Kucken in Höhe von 71,- € geschickt!
Sollte ich einen Rechtsanwalt einschalten?
Ich bitte um schnelle Reaktionen!
Danke!
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparatur oder Nachfüllung von Kältemittel – nur zertifizierte Fachkräfte dürfen gemäß §54 F-Gase-Verordnung an Kältemittelsystemen arbeiten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung bei Ölaustritt oder Kältemittelgeruch – Gefahr von Kompressorschäden, Brand durch Ölverdampfung und toxischer Gasexposition.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reparatur muss ein vollständiges Leckortungsprotokoll und ein bestätigter Dichtheitstest nach DINAbk. EN 378 vorliegen – ohne Nachweis ist die Anlage betriebsunsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Bei wiederholtem Leck innerhalb von 3 Jahren liegt kein Verschleiß, sondern ein konstruktiver, montageseitiger oder qualitätsbedingter Mangel vor – Nachbesserung oder Austausch ist verbraucherrechtlich geboten.
    Ich verstehe, dass Ihre Wärmepumpe nach 3 Jahren einen Defekt hat und hohe Kosten verursacht. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu beachten:
    Mögliche Ursachen: Ein Defekt an der Heißgasleitung, wie in Ihrem Fall beschrieben, kann zu Kältemittelverlust und Kompressorschäden führen. Weitere Ursachen können defekte Fühler, ein Trockenkondensator oder Probleme mit dem Kühlmittel sein.
    🔴 Gefahr: Kältemittel sind oft umweltschädlich und können bei unsachgemäßer Handhabung gesundheitsschädlich sein.
    Gewährleistung/Garantie: Prüfen Sie, ob noch Gewährleistung (gesetzlich 2 Jahre) oder eine Garantie des Herstellers besteht. Nach 3 Jahren ist dies unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
    Rechnung prüfen: Die Höhe der Reparaturrechnung sollte nachvollziehbar sein. Lassen Sie sich die einzelnen Posten (Monteurstunden, Materialkosten, Kältemittel) genau aufschlüsseln.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich rechtlich beraten zu lassen, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Vertreiber oder Hersteller zu prüfen. Dokumentieren Sie alle Kosten und Kommunikationen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Totalausfall einer 3 Jahre alten Wärmepumpe (Aerotop 12 cs) mit wiederholtem Kältemittelverlust und mechanischer Beschädigung einer Hochdruckleitung. Die Schilderung deutet auf einen möglichen Produktionsfehler oder eine unsachgemäße Montage hin, da die Leitung an einer Stelle mit kleinen Löchern versehen war. Die Reparatur im August 2010 mit Nachfüllung von 0,6 kg Kühlmittel (12% der Füllmenge) hätte bereits als Warnsignal für ein tieferliegendes Problem gewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Kältemittelverlust und der Totalausfall mit Öl in der Wanne deuten auf einen schwerwiegenden Defekt hin, der nicht durch einfaches Nachfüllen behoben werden kann. Die mechanisch herbeigeführte Vertiefung in der Kupferleitung ist ein kritisches Indiz für einen Materialfehler oder eine unsachgemäße Handhabung bei der Installation.
    ✅ Zustimmung: Die Reaktion des Vertreibers, auf die Monteurkosten zu verzichten und nur die Kühlflüssigkeit zu berechnen, ist ein erster Schritt, aber nicht ausreichend. Die Kosten von 248,- € für das Kältemittel sind bei einem Totalausfall unverhältnismäßig, da die Ursache nicht behoben wurde.
    ➕ Ergänzung: Bei einer 3 Jahre alten Wärmepumpe besteht in der Regel eine gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, jedoch kann bei versteckten Mängeln (wie einem Materialfehler in der Leitung) eine längere Haftung des Herstellers oder Verkäufers in Betracht kommen. Der Vorfall im August 2010 könnte als erster Mangel gelten, der die Gewährleistungsfrist neu starten ließ.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Totalausfall ein normaler Verschleiß sei, ist falsch. Eine mechanische Beschädigung der Leitung innerhalb von 3 Jahren ist kein üblicher Verschleiß, sondern deutet auf einen Produktions- oder Montagefehler hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Rechtsanwalt für Mängelhaftung oder Verbraucherrecht einschalten, um Ihre Ansprüche auf kostenlose Reparatur oder Neulieferung der Wärmepumpe durchzusetzen. Dokumentieren Sie alle Vorfälle, Rechnungen und die Kommunikation mit dem Vertreiber. Beauftragen Sie zudem einen unabhängigen Kältetechniker mit der Erstellung eines Gutachtens zur Schadensursache, um die Beweislage zu sichern. Die Rechnung des Notdienstes (71,- €) sollten Sie zunächst unter Vorbehalt zahlen und später vom Vertreiber zurückfordern.
    Die geschilderte Situation beschreibt einen wiederholten, schwerwiegenden Defekt einer Wärmepumpe mit nachweislichem Kältemittelverlust durch mechanische Beschädigung einer Hochdruckleitung – ein klarer Hinweis auf Montagefehler oder mangelhafte Einbausicherung.
    🔴 Gefahr: Der Verlust von Kältemittel und Kompressoröl führt nicht nur zum Totalausfall, sondern birgt erhebliche Risiken: mögliche Kompressorschäden durch Trockenlauf, Umweltbelastung durch ausgetretenes Kältemittel (oft F-Gase mit hohem Treibhauspotenzial) und potenzielle Brandgefahr bei Ölverdampfung oder Kurzschluss.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Störung innerhalb weniger Monate (erst Fühler/Trockenkondensator, dann Leck an Hochdruckleitung) deutet auf systemische Mängel hin – entweder konstruktiver Art, unzureichende Qualitätskontrolle beim Hersteller oder gravierende Montagefehler, die nicht behoben wurden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kältemittelverlust von 12 % "normal" sei, ist fachlich falsch: Wärmepumpen sind geschlossene Systeme – jeder Verlust ist ein Leck und muss vollständig lokalisiert und dauerhaft beseitigt werden; ein Restverlust ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dokumentation der Leckortungsmethode (z. B. Lecksuchspray, elektronische Lecksuche, Druckhaltetest) sowie fehlende Nachweise über die Dichtheitsprüfung nach Reparatur stellen einen gravierenden Mangel dar – ohne diese ist die Funktions- und Sicherheitstauglichkeit nicht nachgewiesen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Notdienstes ohne Kältemittelzertifizierung (nach §54 Verordnung über fluorierte Treibhausgase) ist rechtlich problematisch – nur zertifizierte Fachkräfte dürfen Kältemittel handhaben; andernfalls drohen Bußgelder und Haftungsrisiken.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Familie durch Heizlüfter vor Unterkühlung zu schützen, war sachgerecht und entspricht der Sorgfaltspflicht bei Heizungsausfall in Wohnräumen mit Kleinkindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Dokumentation aller Reparaturen (Leckortungsprotokoll, Druckprüfbericht, Kältemittelbilanz, Zertifikate der Techniker), beantragen Sie beim Hersteller eine kostenfreie Komplettrevision durch einen autorisierten Servicepartner und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmepumpen, um die Ursache des wiederholten Lecks und die Montagequalität zu begutachten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Kältemittelverlust als kritische Sicherheitsgefahr mit Gesundheits-, Umwelt- und Brandrisiken.
    • Alle bestätigen, dass ein Leck an der Hochdruckleitung innerhalb von 3 Jahren kein normaler Verschleiß, sondern ein Mangel ist – entweder montageseitig oder produktionsbedingt.
    • Alle fordern unabhängige Gutachten durch zertifizierte Fachkräfte zur Klärung der Ursache und Sicherstellung der Beweislage.
    • GoogleAI betont noch die Prüfung der Gewährleistung als grundsätzliche Option, ohne jedoch auf versteckte Mängel oder Neustartfristen einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf Haftung nach verstecktem Mangel ein (z. B. August-2010-Vorfall als erster Mangel) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Fehlende Zertifizierung des Notdienstes ist rechtswidrig und haftungsrelevant – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies explizit.
    • Qwen fordert zudem Dokumentationspflichten (Leckortungsprotokoll, Druckprüfbericht, Kältemittelbilanz), die bei den anderen Analysen nur implizit enthalten sind.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der Annahme, ein Kältemittelverlust sei "normal" oder durch "Verschleiß" erklärbar – GoogleAI erwähnt dies nicht direkt, aber auch nicht korrigierend; Qwen formuliert die Fachkorrektur explizit: "Jeder Verlust ist ein Leck – Restverlust ist nicht zulässig."
    • Die sicherste und rechtlich solide Linie folgt Qwen (Vorsichtsprinzip + Rechtskonformität) und wird durch DeepSeek (Haftungsanalyse) ergänzt; GoogleAI bleibt zu allgemein und vernachlässigt zentrale sicherheits- und rechtstechnische Details.
    Kältemittelverlust Jeder Verlust ist ein Leck – geschlossene Systeme dürfen keinerlei Kältemittel verlieren; Restverlust ist unzulässig und sicherheitsrelevant.
    Ursache des Defekts Mechanische Beschädigung der Hochdruckleitung nach 3 Jahren ist kein Verschleiß, sondern Hinweis auf Montagefehler, Produktionsmangel oder mangelhafte Qualitätskontrolle.
    Sicherheitsrisiken Austretendes Kältemittel (F-Gase), Ölverdampfung, Kompressorschäden und Brandgefahr – sofortige Abschaltung und Belüftung erforderlich.
    Reparaturvoraussetzungen ⚠️ Reparatur nur durch zertifizierte Fachkräfte (§54 F-Gase-VO); Nachweis durch Leckortungsprotokoll, Dichtheitsprüfung und Kältemittelbilanz zwingend – nicht nur "Nachfüllen".
    Verbraucherrechte ⚠️ Gewährleistung grundsätzlich nach 2 Jahren abgelaufen, aber bei verstecktem Mangel (z. B. Leck seit 2010) Neustart der Frist – umfassende Dokumentation und Sachverständigengutachten erforderlich.
    Handlungsempfehlung GoogleAI empfiehlt "rechtliche Beratung" allgemein; DeepSeek & Qwen konkretisieren: sofortiger Anwalt für Mängelhaftung + unabhängiger zertifizierter Sachverständiger + schriftliche Forderung nach kostenfreier Komplettrevision.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kältetechniker mit Leckortung und Dichtheitsprüfung, fordern Sie schriftlich die vollständige Reparatur-Dokumentation beim Vertreiber an und konsultieren Sie einen auf Verbraucherrecht spezialisierten Rechtsanwalt – nicht erst nach Rechnungsstellung.
    🔴 Risiko Austretendes Kältemittel (F-Gas) ohne Absaugung und Belüftung Giftige Gase, Umweltbelastung (Treibhauspotenzial >1000x CO₂), Bußgelder bis 50.000 € gem. F-Gase-VO
    🔴 Risiko Weiterbetrieb mit Ölverlust / Trockenlauf des Kompressors Irreversibler Kompressorschaden, Brandgefahr durch überhitztes Öl, Totalausfall der Heizung im Winter
    🔴 Risiko Reparatur durch nicht zertifizierte Firma (Notdienst) Rechtswidrige Handlung, Haftungsausschluss, fehlende Gewährleistungsansprüche, ungültige Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Leckortung und Dichtheitsprüfung Kein Nachweis der Betriebssicherheit, Haftungsrisiko bei Folgeschäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen durch Hersteller
    🔴 Risiko Unterlassen einer systemischen Fehleranalyse (z. B. Montageplan prüfen, Leitungsverlegung bewerten) Wiederholter Defekt, weitere Kosten, Heizausfall bei Minustemperaturen mit gesundheitlichen Risiken für Kinder
    ✅ Chance Verbraucherschutzrechtliche Durchsetzung eines kostenlosen Austauschs Ersatz der Wärmepumpe durch Hersteller/Vertreiber bei nachgewiesenem Konstruktions- oder Montagemangel
    ✅ Chance Einholung eines unabhängigen Sachverständigengutachtens Stärkung der Verhandlungsposition, mögliche Kostenübernahme durch Gegenseite bei gerichtlicher Durchsetzung
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur Überprüfung der gesamten Anlage (Regelung, Hydraulik, Wärmeabgabe) Verbesserung der Energieeffizienz, Vermeidung künftiger Stillstandszeiten, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Aktivierung des Herstellerservice mit autorisiertem Partner Schnelle, fachgerechte Reparatur mit vollständiger Dokumentation und Herstellergarantie für Reparaturleistungen
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller Kommunikation mit dem Vertreiber (E-Mails, Fax, Nachweis der Einwände) Evidenz für Gericht/Verbraucherzentrale, mögliche Verkürzung des Streitprozesses durch vorherige schriftliche Aufforderung
    1. Sofortige Abschaltung und Lüftung: Schalten Sie die Wärmepumpe ab, öffnen Sie Fenster und vermeiden Sie Zündquellen – bei Kältemittelgeruch sofort den Raum verlassen und Notruf 112 wählen.
    2. Zertifizierten Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach §54 F-Gase-Verordnung zertifizierten Kältetechniker für Leckortung, Dichtheitsprüfung und Dokumentationserstellung – keine Notdienste ohne Nachweis.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Rechnungen, Montageberichte, Garantieunterlagen, E-Mails und Fotos vom Leck (vor allem die beschädigte Hochdruckleitung) – in chronologischer Reihenfolge geordnet.
    4. Schriftliche Forderung an Vertreiber: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein innerhalb von 3 Tagen die kostenfreie Komplettrevision mit vollständiger Dokumentation (Leckprotokoll, Drucktest, Kältemittelbilanz) – unter Hinweis auf versteckten Mangel (2010-Vorfall).
    5. Rechtsanwalt für Verbraucherrecht einschalten: Beauftragen Sie einen auf Mängelhaftung spezialisierten Anwalt – viele bieten Erstberatung kostenfrei; lassen Sie die Rechnung des Notdienstes (71 €) unter Vorbehalt zahlen.
    6. Unabhängiges Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmepumpen (z. B. über VdTÜV oder ZVSHK) zur Klärung der Schadensursache und Montagequalität – Kosten sind im Streitfall meist ersatzfähig.
    Heißgasleitung
    Die Heißgasleitung führt das heiße Kältemittel vom Verdichter zum Kondensator. Eine Beschädigung führt zu Kältemittelverlust und Leistungsverlust.
    Verwandte Begriffe: Kältemittel, Verdichter, Kondensator
    Trockenkondensator
    Ein Trockenkondensator ist ein Wärmeübertrager, der das Kältemittel verflüssigt, ohne dass Kondensat anfällt. Er dient zur Wärmeabgabe an die Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Kondensator, Wärmeübertrager, Kältemittel
    Kältemittel
    Kältemittel ist ein Arbeitsmedium, das in Wärmepumpen und Kälteanlagen Wärme transportiert. Es durchläuft einen Kreislauf aus Verdampfung und Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Verdichter, Verdampfer
    Verdichter (Kompressor)
    Der Verdichter erhöht den Druck des Kältemittels und treibt es durch den Kältekreislauf. Er ist ein zentrales Bauteil der Wärmepumpe.
    Verwandte Begriffe: Kältemittel, Kältekreislauf, Expansionsventil
    Fühler
    Fühler (Sensoren) messen Temperaturen und Drücke im System und liefern Daten für die Steuerung der Wärmepumpe. Defekte Fühler können zu Fehlfunktionen führen.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Temperatur, Druck
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Produkthaftung
    Garantie
    Die Garantie ist eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für bestimmte Mängel oder Schäden innerhalb eines bestimmten Zeitraums einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Herstellergarantie, Reparatur
    1. Welche Ursachen kann ein Defekt an der Heißgasleitung haben?
      Ein Defekt an der Heißgasleitung kann durch Materialermüdung, Korrosion oder äußere Einwirkungen entstehen. Dies führt oft zu Kältemittelverlust und beeinträchtigt die Leistung der Wärmepumpe.
    2. Was ist ein Trockenkondensator und welche Funktion hat er?
      Ein Trockenkondensator ist ein Bauteil in der Wärmepumpe, das das Kältemittel verflüssigt. Ein Defekt kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und die Effizienz der Wärmepumpe reduzieren.
    3. Welche Rechte habe ich bei einem Totalausfall der Wärmepumpe nach 3 Jahren?
      Nach Ablauf der Gewährleistung (2 Jahre) und eventueller Garantie ist es schwieriger, Ansprüche geltend zu machen. Eine Kulanzregelung des Herstellers oder eine Inanspruchnahme der Produkthaftung sind mögliche Optionen, die rechtlich geprüft werden sollten.
    4. Wie kann ich die Kosten für meine Wärmepumpe senken?
      Eine regelmäßige Wartung der Wärmepumpe kann helfen, Defekte frühzeitig zu erkennen und die Effizienz zu erhalten. Zudem kann eine Optimierung der Heizkurve und der Dämmung des Hauses den Energieverbrauch reduzieren.
    5. Was bedeutet der Begriff "Heizkurve"?
      Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizsystems. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente Wärmeversorgung und spart Energie.
    6. Wie oft sollte eine Wärmepumpe gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung der Wärmepumpe durch einen Fachbetrieb. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
    7. Was ist Kältemittel und welche Arten gibt es?
      Kältemittel ist ein Arbeitsmedium, das in Wärmepumpen Wärme transportiert. Es gibt verschiedene Arten von Kältemitteln, wie z.B. R134a, R410A oder R290 (Propan), die unterschiedliche Umweltwirkungen und Eigenschaften haben.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Händlers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers, die über die Gewährleistung hinausgeht.
    • Wärmepumpe Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer der Wärmepumpe.
    • Wärmepumpe Förderung
      Staatliche Förderprogramme können die Anschaffungskosten einer Wärmepumpe reduzieren.
    • Heizkurve einstellen
      Die richtige Einstellung der Heizkurve optimiert den Energieverbrauch.
    • Kältemittel Alternativen
      Umweltfreundlichere Kältemittel reduzieren die Umweltbelastung.
    • Rechtliche Ansprüche bei Heizungsdefekt
      Ihre Rechte bei Mängeln und Ausfällen der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Defekt, Reparatur, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Abluftwärmepumpe: Fehlermeldung Verdampfungstemperatur – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Effizienz prüfen: Stromverbrauch, Keller-Temperatur & Austausch-Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Defekt, Reparatur, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Defekt, Reparatur, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe Defekt: Ursachen, Reparaturkosten & Rechte bei Totalausfall?
Suche nach: Wärmepumpe defekt: Was tun?
Suche nach: Wärmepumpe, Defekt, Reparatur, Kosten, Gewährleistung, Totalausfall, Rechte, Heizung, Störung
