Viessmann Vitodens 200-W: Wärmetauscher defekt – Reparatur oder Austausch? Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Viessmann Vitodens 200-W: Wärmetauscher defekt – Reparatur oder Austausch? Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wasseraustritt am Wärmetauscher ist ein krankhaftes Symptom, kein isolierter Montagefehler; Alle drei fordern umgehende Abschaltung und fachliche Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb, nicht lediglich Nachjustierung; Alle drei identifizieren Korrosion, Materialermüdung und thermische Belastung als zentrale Ursachenkategorien.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wärmetauscher darf erst nach erfolgreich abgeschlossener drucktechnischer Prüfung durch einen TRD 601-zertifizierten Fachmann und schriftlicher Bestätigung der Dichtheit sowie strukturellen Integrität wieder in Betrieb genommen werden – jeder Versuch, den Betrieb vorher wieder aufzunehmen, birgt akute Sicherheitsrisiken.
Hallo liebe Heizungsexperten,
ich habe eine Gastherme Viessmann Vitodesn 200-W, aus der am Freitag große Mengen Wasser ausgetreten sind (hängt unter dem Dach ;-(((. Schon der Heizungsnotdienst hat gesagt, das der Wasseraustritt im Bereich des Wärmetauschers passiert ist. Das hat mein Installateur heute bestätigt: Es habe sich eine Schraube gelöst und dadurch wäre das Wasser ausgelaufen (viel Wasser!). Die Reparatur bestand nun darin, die Schraube wieder anzuziehen. Laut meinem Installateur hat er sowas noch nie erlebt.
Meine Frage: Reicht es, hier einfach die Schraube wieder anzuziehen? Ist damit sichergestellt, dass das Problem nicht wieder auftritt?
Falls es nicht reicht, was kann man machen?
Danke für rasche Antworten,
Ulf Mayer
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Gastherme – kein Betrieb bis zur vollständigen Druck- und Dichtheitsprüfung des Wärmetauschers durch zertifizierten Fachbetrieb mit TRD 601-Sachkundenachweis.
    🔴 KRITISCH: Kein bloßes Nachziehen von Schrauben – dies maskiert tieferliegende Gefahren wie Spannungsrisskorrosion, Materialermüdung oder Haarrisse; führt bei erneutem Druckaufbau zu akutem Wasseraustritt oder Gasverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Folgeschäden an Elektronik, Kondensatleitung, Isolierung und Bausubstanz nach Wasserkontakt – Kurzschlüsse und langfristige Korrosion sind nicht sichtbar, aber funktionskritisch.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Prüfungen (Druckprüfung, Sichtprüfung, Endoskopie/Ultraschall bei Verdacht) in schriftlicher Form – erforderlich für Haftungsklärung und Versicherungsansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Wärmetauscher Ihrer Viessmann Vitodens 200-W Gastherme haben. Ein Wasseraustritt im Bereich des Wärmetauschers deutet auf einen Defekt hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Korrosion: Durch Kondensat und aggressive Verbrennungsgase kann der Wärmetauscher korrodieren.
    • Materialermüdung: Nach vielen Betriebsjahren kann das Material des Wärmetauschers spröde werden und Risse bilden.
    • Frostschaden: Bei unzureichendem Frostschutz kann der Wärmetauscher platzen.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Wärmetauscher kann zu einem Druckverlust im Heizsystem und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Heizung führen. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden.
    Reparatur oder Austausch? Ob eine Reparatur möglich ist, hängt vom Ausmaß des Schadens ab. Bei kleineren Rissen oder Undichtigkeiten kann eine Reparatur durch einen Fachbetrieb in Erwägung gezogen werden. In den meisten Fällen ist jedoch ein Austausch des Wärmetauschers die sicherste und nachhaltigste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schaden von einem Heizungsfachbetrieb begutachten und sich einen Kostenvoranschlag für Reparatur und Austausch erstellen. Vergleichen Sie die Angebote und entscheiden Sie sich für die wirtschaftlichste und sicherste Lösung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasseraustritt an einer Viessmann Vitodens 200-W Gastherme, der durch eine gelöste Schraube am Wärmetauscher verursacht wurde. Die Reparatur beschränkte sich auf das bloße Anziehen dieser Schraube. Diese Maßnahme ist aus fachlicher Sicht als unzureichend und potenziell gefährlich zu bewerten, da sie die eigentliche Ursache der Lockerung nicht adressiert.
    🔴 Gefahr: Das bloße Anziehen einer Schraube an einem Wärmetauscher, der bereits einen massiven Wasseraustritt verursacht hat, birgt erhebliche Risiken. Die Ursache der Lockerung kann vielfältig sein: Materialermüdung, thermische Wechselbelastung, Korrosion oder ein Haarriss im Gehäuse. Wird die Schraube nur angezogen, ohne den Wärmetauscher auf Dichtheit und strukturelle Integrität zu prüfen, besteht die akute Gefahr eines erneuten, möglicherweise noch schwerwiegenderen Wasserschadens oder eines Gasausritts.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass er "sowas noch nie erlebt" habe, ist kein Qualitätsmerkmal, sondern ein Warnsignal. Ein erfahrener Fachmann hätte nach einem derartigen Vorfall eine umfassende Dichtigkeitsprüfung (z.B. mit Prüfdruck) und eine Sichtprüfung des Wärmetauschers auf Risse oder Verformungen durchgeführt. Die bloße "Reparatur" durch Anziehen der Schraube entspricht nicht dem Stand der Technik.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung, warum sich die Schraube gelöst hat. Mögliche Ursachen sind: Vibrationen durch einen defekten Brenner oder eine falsche Einstellung, thermische Ausdehnungsspannungen oder ein Materialfehler. Zudem muss geprüft werden, ob durch den Wasseraustritt Folgeschäden an der Elektronik, der Isolierung oder der umgebenden Bausubstanz entstanden sind. Ein Austausch des Wärmetauschers oder der gesamten Therme ist bei einem derartigen Schadensbild oft die sicherere und wirtschaftlichere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer zweiten Meinung. Lassen Sie den Wärmetauscher einer Druckprüfung unterziehen und die gesamte Anlage auf Dichtheit und Funktion prüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der Ursachenanalyse. Sollte der Wärmetauscher gerissen oder korrodiert sein, ist ein Austausch unumgänglich. Ziehen Sie im Zweifel einen Sachverständigen für Heizungstechnik hinzu, um Haftungsfragen zu klären und einen erneuten Wasserschaden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen massiven Wasseraustritt an einer Viessmann Vitodens 200-W-Gastherme, lokalisiert im Bereich des Wärmetauschers, ausgelöst durch eine gelöste Schraube – ein symptomatisches Anzeichen für tieferliegende konstruktive, korrosive oder montagetechnische Mängel.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Wasseraustritt deutet nicht auf eine bloße Montageunzulänglichkeit hin, sondern auf mögliche Materialermüdung, Spannungsrisskorrosion am Wärmetauscher (häufig bei Edelstahl- oder Aluminium-Wärmetauschern), oder eine unzulässige thermische Belastung – Risiken, die zu plötzlichem Versagen, Wasserschäden, Kurzschluss oder sogar Brandgefahr führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das bloße Nachziehen einer Schraube eine dauerhafte Lösung darstellt, ist fachlich unzulässig – Schrauben lösen sich nicht spontan ohne Ursache; vielmehr weist dies auf dynamische Belastungen, unzureichende Dichtwirkung, falsche Drehmomente oder Materialschwäche hin.
    ➕ Ergänzung: Der Wärmetauscher ist ein sicherheitsrelevanter Druckbehälter im Heizkreis; nach einem Leck ist eine drucktechnische Prüfung (z. B. Dichtheitsprüfung nach TRD 601 bzw. aktueller DINAbk. EN 12828) zwingend erforderlich – auch sichtbare Korrosionsstellen, Rissbildungen oder Verformungen müssen mittels Endoskopie oder Ultraschall geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholter Wasseraustritt kann zu Kalkablagerungen, Korrosion an elektronischen Komponenten (z. B. Brennersteuerung, Ionisationsstrecke) und Schäden am Kondensatweg führen – diese sind oft nicht sichtbar, aber funktionskritisch.
    ✅ Zustimmung: Die sofortige Abschaltung der Anlage nach dem Vorfall und die Einbindung eines qualifizierten Installateurs waren korrekte erste Maßnahmen – jedoch reicht die reine Reparatur nicht aus, um die Betriebssicherheit wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Sachkundenachweis nach TRD 601 bzw. einer anerkannten Sachverständigenorganisation (z. B. TÜV, DEKRA, VdS), um eine vollständige Funktions- und Sicherheitsprüfung des Wärmetauschers sowie der gesamten Brennwerttechnik durchzuführen – bei begründetem Verdacht auf Materialschwäche ist ein Austausch des Wärmetauschers oder der gesamten Heizung zu prüfen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wasseraustritt am Wärmetauscher ist ein krankhaftes Symptom, kein isolierter Montagefehler.
    • Alle drei fordern umgehende Abschaltung und fachliche Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb, nicht lediglich Nachjustierung.
    • Alle drei identifizieren Korrosion, Materialermüdung und thermische Belastung als zentrale Ursachenkategorien.
    • GoogleAI erwägt unter bestimmten Voraussetzungen eine Reparatur – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und betonen, dass Nachziehen allein "unzureichend und gefährlich" (DeepSeek) bzw. "fachlich unzulässig" (Qwen) ist.
    • GoogleAI nennt Frostschaden als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen diesen nicht; die sicherere Einschätzung (keine Annahme von Frostschaden ohne Beweis) wird priorisiert.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Druckprüfung und kritisiert die fehlende Ursachenanalyse durch den Erst-Installateur – beide Punkte werden von Qwen ergänzt und präzisiert (TRD 601 / DIN EN 12828).
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Einordnung: Wärmetauscher als sicherheitsrelevanter Druckbehälter, Notwendigkeit von Endoskopie/Ultraschall, Gefahr von Kalkablagerungen in der Ionisationsstrecke und Brandschäden – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert: "Bei kleineren Rissen kann eine Reparatur in Erwägung gezogen werden." DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "akute Gefahr eines erneuten, schwerwiegenderen Schadens" (DeepSeek) / "fachlich unzulässig" (Qwen). → Vorsichtsprinzip: Reparatur wird als nicht sicher eingestuft – Austausch oder Druckprüfung vor Betrieb ist verbindlich.
    👉 Empfehlung: Orientierung am sichersten Konsens: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige Druckprüfung nach TRD 601 / DIN EN 12828 und dokumentierte Ausschlussprüfung von Rissen, Korrosion und Materialschwäche.
    Ursache des Wasseraustritts ✅ Konsens Nicht isolierter Montagefehler – vielmehr Ausdruck von Materialermüdung, Korrosion (insb. Spannungsrisskorrosion) oder thermischer Wechselbelastung.
    Sicherheit nach bloßem Nachziehen der Schraube ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt unter Umständen Reparatur; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab. → Sicherer Konsens: Nachziehen ist unzureichend und gefährlich.
    Erforderliche Prüfung vor Wiederinbetriebnahme ✅ Konsens Druck- und Dichtheitsprüfung (nach TRD 601 / DIN EN 12828), Sichtprüfung, bei Verdacht Endoskopie oder Ultraschall.
    Fachliche Qualifikation des Prüfers ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Heizungsfachbetrieb"; DeepSeek/Qwen: explizit "zertifiziert mit TRD 601-Sachkundenachweis" oder "Sachverständiger (TÜV, DEKRA, VdS)". → Sicherer Konsens: TRD 601-Nachweis ist zwingend erforderlich.
    Folgeschäden durch Wasserkontakt ✅ Konsens Alle drei warnen vor Kurzschlüssen, Korrosion an Elektronik (Brennersteuerung, Ionisationsstrecke) und Schäden an Kondensatleitung und Isolierung.
    🔴 Risiko Plötzlicher Wärmetauscherbruch bei Betrieb nach bloßem Nachziehen der Schraube Akute Wasserschäden, Kurzschlüsse, Stromausfall, Gefährdung von Personen durch Strom oder Rutschgefahr
    🔴 Risiko Unerkannte Spannungsrisskorrosion führt zu Gasaustritt im Brennraum Explosions- oder Brandgefahr durch Gas-Luft-Gemisch; Verletzungs- oder Todesrisiko
    🔴 Risiko Wasserkontakt mit Elektronik verursacht Latenzschäden an Brennersteuerung oder Ionisationsstrecke Spontaner Heizungsausfall, Fehlzündungen, unzureichende Abgasmessung, erhöhte CO-Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung vor Wiederinbetriebnahme – Versäumnis der gesetzlichen Prüfpflicht Haftungsausschluss der Versicherung bei Schadensfall; strafrechtliche Konsequenzen bei fahrlässiger Gefährdung
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion im Kondensatweg durch Wasseraustritt Verschmutzung des Kondensatgefälles, Verstopfung, Rückstau, Schäden an Kondensatpumpe und Abgasanlage
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Diagnose führt zum Austausch vor Totalausfall Vermeidung von Notdienstkosten, längere Lebensdauer der restlichen Anlage, geringere Gesamtkosten
    ✅ Chance Professionelle Prüfung offenbart sonst verborgene Mängel (z. B. falsche Brennereinstellung, Kondensatrückstau) Optimierung der Effizienz, Reduktion des Gasverbrauchs und der CO₂-Emission
    ✅ Chance Dokumentierte Prüfung mit Sachverständigen-Gutachten für Versicherungs- oder Garantieansprüche Rechtssichere Basis für Schadensregulierung, Kostenerstattung oder Herstellerhaftung
    ✅ Chance Austausch des Wärmetauschers oder der gesamten Therme im Rahmen eines Förderprogramms (z. B. BEGAbk.) Finanzielle Entlastung bis zu 30 %, Energieeinsparung, zukunftssichere Heiztechnik
    ✅ Chance Systematische Aufarbeitung aller Sicherheitsmechanismen (z. B. Auslöseverhalten des Überdruckventils, Kondensatüberwachung) Steigerung der Gesamtsicherheit und Zuverlässigkeit der Heizungsanlage über die gesamte Nutzungsdauer
    1. Sofort abschalten und sperren: Die Viessmann Vitodens 200-W darf keinesfalls wieder in Betrieb genommen werden – sichern Sie den Raum gegen unbefugtes Betreten und kennzeichnen Sie die Anlage als "AUSSER BETRIEB – DRINGEND PRÜFUNG ERFORDERLICH".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb mit nachweislichem TRD 601-Sachkundenachweis (z. B. TÜV-, DEKRA- oder VdS-zertifiziert) für eine Druckprüfung, Sichtprüfung und ggf. Endoskopie.
    3. Dokumentation anfordern: Bestehen Sie auf einer schriftlichen Prüfbescheinigung mit Angabe des Prüfverfahrens (z. B. Prüfdruck 1,5 bar für 30 min), der geprüften Komponenten und des Prüfergebnisses – ohne diese Unterlage keine Inbetriebnahme.
    4. Folgeschäden prüfen lassen: Lassen Sie zusätzlich eine Funktionsprüfung der Elektronik, der Kondensatleitung und der Isolierung durchführen – insbesondere Brennersteuerung, Ionisationsstrecke und Kondensatpumpe sind kritisch.
    5. Förderung prüfen: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Förderstelle (z. B. BAFA) über die Möglichkeit einer BEG-Förderung für den Austausch des Wärmetauschers oder der gesamten Therme – auch bei Teilaustausch können bis zu 30 % Zuschuss gewährt werden.
    6. Garantie- und Haftungsfragen klären: Sollte die Therme noch unter Herstellergarantie oder Installateurhaftung stehen, fordern Sie ein schriftliches Gutachten zur Ursachenanalyse ein – dies ist Grundlage für jeden Schadensersatzanspruch.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Verbrennungsgase) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er ist ein zentrales Bauteil für die Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizkörper.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie ist eine kompakte und effiziente Lösung für die Beheizung von Wohnungen und Häusern. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Heizungsanlage.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Heizungsanlagen kann Korrosion durch Kondensat und aggressive Verbrennungsgase entstehen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Technologie, die die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad einer Heizungsanlage zu erhöhen. Dabei wird das Abgas so weit abgekühlt, dass das darin enthaltene Wasser kondensiert und die freigesetzte Wärme genutzt wird. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Modulation
    Modulation bezeichnet die Fähigkeit einer Heizungsanlage, ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und geringeren Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Leistungsregelung, Teillastbetrieb, Volllastbetrieb.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Rohrleitungssystem, z.B. durch Reibung oder Verengungen. Ein hoher Druckverlust kann die Leistung einer Heizungsanlage beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Pumpenleistung, hydraulischer Abgleich.
    Frostschaden
    Ein Frostschaden entsteht, wenn Wasser in einem System gefriert und sich dabei ausdehnt. Dies kann zu Rissen und Beschädigungen an Rohren, Behältern und anderen Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Frostschutzmittel, Isolierung, Heizungsanlage.
    1. Was kostet der Austausch eines Wärmetauschers bei einer Viessmann Vitodens 200-W?
      Die Kosten für den Austausch eines Wärmetauschers können stark variieren. Sie hängen vom Modell der Therme, dem Arbeitsaufwand und den Materialkosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    2. Kann ich den Wärmetauscher selbst austauschen?
      Nein, der Austausch eines Wärmetauschers sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können zu gefährlichen Situationen führen und die Garantie des Herstellers erlöschen lassen.
    3. Wie erkenne ich einen defekten Wärmetauscher?
      Anzeichen für einen defekten Wärmetauscher können Wasseraustritt, Druckverlust im Heizsystem, ungewöhnliche Geräusche oder eine verminderte Heizleistung sein.
    4. Wie lange hält ein Wärmetauscher?
      Die Lebensdauer eines Wärmetauschers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität, der Wartung und der Betriebsweise der Heizung. In der Regel sollte ein Wärmetauscher aber 10-15 Jahre halten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Plattenwärmetauscher und einem Rohrbündelwärmetauscher?
      Ein Plattenwärmetauscher besteht aus vielen dünnen Platten, die Wärme effizient übertragen. Ein Rohrbündelwärmetauscher besteht aus einem Bündel von Rohren, durch die das Heizwasser fließt. Plattenwärmetauscher sind kompakter und effizienter, während Rohrbündelwärmetauscher robuster sind.
    6. Was bedeutet Modulation bei einer Gastherme?
      Modulation bedeutet, dass die Gastherme ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und geringeren Energieverbrauch.
    7. Warum ist die regelmäßige Wartung der Gastherme wichtig?
      Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb der Gastherme. Dabei werden Verschleißteile überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Zudem werden die Abgaswerte gemessen und die Einstellungen optimiert.
    8. Was bedeutet Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik nutzt die im Abgas enthaltene Wärme, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    • Heizungswartung: So bleibt Ihre Anlage fit
      Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer und sichert die Effizienz Ihrer Heizung.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Luft im Heizkörper kann die Heizleistung mindern und Geräusche verursachen.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimierung für effizientes Heizen
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizungsförderung: Zuschüsse und Kredite nutzen
      Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme für Heizungsmodernisierung.
    • Alternative Heizsysteme: Überblick und Vergleich
      Erfahren Sie mehr über Pelletheizungen, Wärmepumpen und andere umweltfreundliche Heizoptionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Vitodens, Wärmetauscher, Defekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Angebot prüfen: Kosten, Dämmung & Brennwertgerät für 60 m² Estrich
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Auslegung ignoriert: Vorlauftemperatur, Rohrlänge & Druckverlust prüfen!
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Vitodens, Wärmetauscher, Defekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Vitodens, Wärmetauscher, Defekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Vitodens 200-W: Wärmetauscher defekt – Reparatur oder Austausch? Kosten & Risiken
Suche nach: Viessmann Vitodens 200-W: Wärmetauscher Problem
Suche nach: Viessmann Vitodens 200-W, Wärmetauscher, Defekt, Reparatur, Austausch, Kosten, Gastherme, Heizung
