Stichflamme/Druckwelle in Justus Heizung: Ursachen, Gefahren & Behebung?
Bei unserer Heizungsanlage (Brenner der Fa. JUSTUS, für 2-FH, FB-Heizung, Baujahr. 98) entsteht oftmals bei der Zündung eine Stichflamme, ja fast kleine Explosion, die zu einer im ganzen Haus spürbaren Duckwelle führt. Ich habe mal nach gesehen und festgestellt, dass beim Einschalten der Anlage es erstKlick macht (Gas läuft ein), dann mehrere Sekunden vergehen, bis die Zündung erfolgt, die zu einer Entzündung des (ausgeströmten?) Gases (mit Druckwelle) führt. Danach funktioniert der Brennvorgang normal.
Die beauftragte Heizungsfirma meinte nach der Inspektion, Sie kennen diese Anlage nicht (JUSTUS?) und wüssten auch nicht, was zu tun sei. Haben den Brennstab ausgebut, gereinigt, das war's. Messung durchgeführt, alles okay. Problem besteht weiter.
Meine Frage:
1. Ist das Problem "normal" oder sollte es unbedingt schnell behoben werden?
2. Kann ein Meisterbetrieb für Heizungsanlagen einfach darauf verweisen, dass sie den Hersteller und die Anlage nicht kennen und die Behebung des Problems verweigern?
Danke im Voraus für Ihre fachkundigen Antworten!
    🔴 KRITISCH: Bei jeder Stichflamme mit spürbarer Druckwelle: Heizung sofort ausschalten, Gaszufuhr sperren, Stromversorgung unterbrechen – Betrieb bis zur vollständigen fachkundigen Behebung ist lebensgefährlich verboten.
    🔴 KRITISCH: Lebensbedrohliche Explosions- und CO-Vergiftungsgefahr durch unvollständige Verbrennung und verzögerte Zündung – Abgasmessung (CO/O₂/CO₂) und Zündsequenzanalyse sind zwingend erforderlich, bevor Wiederaufnahme des Betriebs.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage einer Heizungsfirma "wir kennen die Anlage nicht" entbindet nicht von der Sorgfaltspflicht – beauftragen Sie stattdessen sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis von JUSTUS-Erfahrung oder Sachkunde nach DINAbk. 4701-10.
    Ich verstehe, dass Sie eine Stichflamme oder Druckwelle beim Zünden Ihrer Justus Heizungsanlage feststellen. Dieses Phänomen deutet auf eine unkontrollierte Verbrennung von Gas hin und sollte sehr ernst genommen werden.
    🔴 Gefahr: Eine Stichflamme kann zu Beschädigungen an der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu einem Brand oder einer Verpuffung führen. Es besteht akute Verletzungsgefahr.
    Mögliche Ursachen für eine Stichflamme sind:
    • Falsches Gas-Luft-Gemisch: Eine nicht korrekte Einstellung des Brenners kann zu einer verzögerten oder unvollständigen Verbrennung führen.
    • Verschmutzter oder defekter Brenner: Ablagerungen oder Beschädigungen am Brenner können den Gasfluss und die Zündung beeinträchtigen.
    • Defekter Zündmechanismus: Ein fehlerhafter Zündfunke kann zu einer verzögerten Zündung und somit zur Ansammlung von Gas führen.
    • Undichtigkeiten im Gassystem: Austretendes Gas kann sich unkontrolliert entzünden.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizungsanlage umgehend aus und sperren Sie die Gaszufuhr. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb oder den Justus Kundendienst für eine umgehende Überprüfung und Reparatur. Versuchen Sie NICHT, das Problem selbst zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Fehlfunktion eines Öl- oder Gasbrenners der Marke Justus aus dem Baujahr 1998. Die beschriebene Stichflamme mit Druckwelle deutet auf eine massive Zündverzögerung hin, bei der sich unverbranntes Brenngas-Luft-Gemisch im Brennraum ansammelt und erst nach mehreren Sekunden explosionsartig zündet. Dies ist ein hochkritischer Sicherheitsmangel, der keinesfalls als normal oder tolerierbar eingestuft werden darf.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Druckwelle kann zu schweren Schäden an der Brennkammer, den Abgaswegen und der Gebäudesubstanz führen. Es besteht akute Explosionsgefahr mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen für die Bewohner. Eine solche Fehlzündung kann jederzeit zu einem unkontrollierten Brand oder einer Verpuffung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Heizungsfirma, die Anlage nicht zu kennen, ist fachlich inakzeptabel. Ein zertifizierter Fachbetrieb für Öl- und Gasbrenner muss in der Lage sein, grundlegende Störungen wie Zündverzögerungen zu diagnostizieren und zu beheben, unabhängig vom Hersteller. Die Verweigerung der Fehlersuche ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Zündtrafo, eine verschmutzte oder falsch eingestellte Zündelektrode, ein zu geringer Gasdruck oder eine Fehlfunktion der Brennersteuerung. Auch eine unzureichende Luftzufuhr oder ein verstopfter Brennerkopf können die Zündung verzögern. Eine einfache Reinigung des Brennstabs reicht hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizung umgehend nicht weiter und schalten Sie die Anlage stromlos. Beauftragen Sie unverzüglich einen anderen, spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit nachweislicher Erfahrung in der Brennertechnik. Lassen Sie eine vollständige Brenneranalyse inklusive Zündzeitpunktmessung, Gasdruckprüfung und Überprüfung der gesamten Sicherheitskette durchführen. Dokumentieren Sie die Verweigerung der ersten Firma schriftlich und erwägen Sie eine Meldung an den Schornsteinfeger oder die zuständige Aufsichtsbehörde.
    Bei einer Heizungsanlage des Herstellers JUSTUS aus dem Jahr 1998 tritt bei der Zündung regelmäßig eine Stichflamme mit spürbarer Druckwelle auf – ein klares Anzeichen für eine gefährliche Verzögerung zwischen Gasfreigabe und Zündung, wodurch sich ein explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch im Brennraum ansammelt.
    🔴 Gefahr: Dies ist kein normales Betriebsverhalten, sondern ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko: Die wiederholte Entzündung eines vorgemischten Gases kann zu thermischer Überlastung, Rissbildung im Wärmetauscher, Schäden an Dichtungen oder im Extremfall zu einer Brennkammerexplosion führen – mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Zündverzögerung deutet auf defekte oder verschmutzte Zündelektroden, fehlerhafte Ionisationsstromauswertung, unzureichende Luftzufuhr, verstopfte Brenndüsen oder eine defekte Gasdruckregelung hin – alle Komponenten, deren Fehlfunktion zu unkontrollierter Gasfreigabe führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der beauftragten Firma, sie kenne die Anlage nicht und wisse nicht, was zu tun sei, ist fachlich unvertretbar: JUSTUS-Heizungen sind im deutschsprachigen Raum verbreitet, und ein zertifizierter Heizungsmeister muss grundsätzlich in der Lage sein, Zünd- und Sicherheitssysteme nach TRGI und VDE 0100 zu prüfen – unabhängig vom Hersteller.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Reinigung des Brennstabs ist bei diesem Symptom völlig unzureichend; erforderlich sind systematische Messungen des Zündabstands, der Zündspannung, des Ionisationsstroms, des Gasdrucks vor der Düse sowie eine Funktionsprüfung der Sicherheitsabschaltung (z. B. Zündausfallüberwachung nach 3 Sekunden).
    ➕ Ergänzung: Auch die Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂) ist zwingend, da eine unvollständige Verbrennung bei verzögerter Zündung zu erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentrationen führen kann – ein weiteres lebensbedrohliches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (z. B. autorisierten JUSTUS-Partner oder Sachverständigen für Heizungsanlagen nach DIN 4701-10), der eine vollständige Sicherheitsdiagnose inkl. Zündsequenzanalyse, Gasdruckprüfung und Abgasmessung durchführt – bis zur vollständigen Behebung darf die Anlage nicht betrieben werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Stichflamme mit Druckwelle als akut lebensgefährlich, identifizieren Zündverzögerung mit Gasansammlung als Kernursache und fordern die sofortige Abschaltung der Anlage – inkl. Gas- und Stromsperrung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Falsches Gas-Luft-Gemisch" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen präziser auf systemische Sicherheitsausfälle
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert als einzige die explizite Forderung nach Abgasanalyse (CO/O₂/CO₂) zur Erkennung von Kohlenmonoxidbildung – eine lebensrettende Ergänzung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Kontakt zum Justus Kundendienst", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Herstellerunabhängigkeit zulässig und erforderlich ist – bei Gefahr hat der zertifizierte Fachbetrieb, nicht der Hersteller, die Verantwortung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich umfassendste und sicherheitsorientierteste Analyse stammt von Qwen – sie integriert TRGI, VDE 0100, DIN 4701-10 und konkretisiert messbare Prüfparameter (Zündabstand, Ionisationsstrom, Gasdruck vor Düse), was die Handlungsfähigkeit vor Ort maximiert.
    Gefährlichkeit der Stichflamme Alle Modelle stimmen überein: akute Explosions- und Verletzungsgefahr durch verzögerte Zündung und Gasansammlung – kein "normaler Betrieb".
    Notwendigkeit der Abschaltung Einstimmiger Konsens: sofortige Abschaltung von Gas, Strom und Heizbetrieb bis zur vollständigen fachkundigen Prüfung.
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine Ursachen; DeepSeek/Qwen spezifizieren technische Fehlerbilder (Zündtrafo, Ionisationsstrom, Sicherheitsabschaltung); Konsens: reine Reinigung ist unzureichend.
    Fachliche Verantwortung GoogleAI verweist auf Herstellerkundendienst; DeepSeek/Qwen betonen Herstellerunabhängigkeit und fachliche Sorgfaltspflicht – sicherere Einschätzung wird als verbindlich anerkannt.
    Prüfumfang ⚠️ Nur Qwen fordert explizit Abgasmessung (CO/O₂/CO₂); DeepSeek ergänzt Zündzeitpunktmessung; GoogleAI bleibt unvollständig – Konsens: mindestens Zündsequenzanalyse + Gasdruckprüfung + Abgasmessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Dokumentation von JUSTUS-Erfahrung oder Sachkunde nach DIN 4701-10, der eine vollständige Sicherheitsdiagnose inkl. Zündsequenzanalyse, Gasdruckprüfung vor Düse, Ionisationsstrommessung und Abgasmessung (CO/O₂/CO₂) durchführt – bis zur vollständigen Behebung darf die Anlage nicht betrieben werden.
    🔴 Risiko Explosion durch verzögerte Zündung und Gasansammlung Lebensbedrohlich; Zerstörung der Heizungsanlage und Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Schwerwiegende gesundheitliche Folgen bis hin zum Todesfall – oft symptomlos
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmetauschers Rissbildung, Leckagen, langfristiger Totalausfall der Heizung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Personen oder Dritten Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche sowie mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei fahrlässiger Unterlassung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sicherheitsprüfung Unmöglichkeit, die Einhaltung der TRGI nachzuweisen – bei Schadensfall vollständiges Haftungsrisiko
    ✅ Chance Vorbeugende Vollprüfung als Anlass für Modernisierung Energieeinsparung, höhere Sicherheit und ggf. staatliche Förderung bei Heizungstausch
    ✅ Chance Fachlich fundierte Fehlerdiagnose als Qualitätsnachweis Langfristige Vertrauensbildung mit zertifiziertem Fachbetrieb für zukünftige Wartung
    ✅ Chance Nutzung der Störung zur Dokumentation von Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen Möglichkeit, Kosten für fachfremde Fehleinschätzungen (z. B. "wir kennen die Anlage nicht") geltend zu machen
    ✅ Chance Integration digitaler Überwachung (z. B. Zündsequenz-Logger) Frühwarnsystem für künftige Störungen und Nachweis der Betriebssicherheit bei Prüfungen
    ✅ Chance Aktualisierung der Betriebsanleitung und Sicherheitsdokumentation Verbesserte Transparenz für Bewohner und behördliche Nachweise (z. B. Schornsteinfeger)
    1. Sofortige Abschaltung veranlassen: Schalten Sie die Heizung aus, sperren Sie den Gashahn und unterbrechen Sie die Stromzufuhr – dokumentieren Sie Zeitpunkt und Maßnahmen schriftlich.
    2. Experten mit Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit schriftlichem Nachweis von JUSTUS-Erfahrung oder Sachkunde nach DIN 4701-10 – nicht den Herstellerkundendienst.
    3. Prüfumfang festlegen: Vereinbaren Sie vor Ort die Durchführung einer vollständigen Sicherheitsdiagnose inkl. Zündsequenzanalyse, Gasdruckmessung vor Düse, Ionisationsstromprüfung und Abgasmessung (CO/O₂/CO₂).
    4. Rechtliche Dokumentation sichern: Fordern Sie vom ersten Fehlversuch ("wir kennen die Anlage nicht") ein schriftliches Protokoll an und leiten Sie eine Meldung an Ihren Schornsteinfeger als zuständige Aufsichtsbehörde ein.
    5. Modernisierungscheck vornehmen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine nachträgliche Sicherheits-Upgrade-Lösung (z. B. digitale Zündüberwachung) oder ein geförderter Austausch sinnvoll ist.
    6. Abgaswarnsystem installieren: Montieren Sie unverzüglich ein batteriebetriebenes CO-Melder in Heizungsraum und Wohnbereich – nicht als Ersatz, sondern als Notfall-Backup.
    Stichflamme
    Eine Stichflamme ist eine explosionsartige Verbrennung von Gas außerhalb des dafür vorgesehenen Brennraums. Sie entsteht durch die plötzliche Entzündung eines angesammelten Gas-Luft-Gemisches. Stichflammen sind gefährlich und können Schäden an der Anlage verursachen. Verwandte Begriffe: Verpuffung, Explosion, Fehlzündung.
    Druckwelle
    Eine Druckwelle ist eine plötzliche Ausbreitung von Druck in einem Medium, wie beispielsweise Luft. Bei einer Stichflamme entsteht eine Druckwelle durch die schnelle Verbrennung und Expansion des Gases. Druckwellen können Schäden an Gebäuden und Personen verursachen. Verwandte Begriffe: Stoßwelle, Schallwelle, Explosion.
    Brenner
    Der Brenner ist ein Bauteil einer Heizungsanlage, in dem die Verbrennung des Brennstoffs (Gas, Öl, Pellets) stattfindet. Er sorgt für die Vermischung von Brennstoff und Luft im richtigen Verhältnis und zündet das Gemisch. Ein defekter oder verschmutzter Brenner kann zu Störungen wie Stichflammen führen. Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Verbrennungskammer.
    Gas-Luft-Gemisch
    Das Gas-Luft-Gemisch ist die Mischung aus Brenngas und Sauerstoff (aus der Luft), die im Brenner einer Gasheizung verbrannt wird. Das Verhältnis von Gas zu Luft muss optimal sein, um eine saubere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten. Ein falsches Gemisch kann zu Stichflammen oder einer unvollständigen Verbrennung führen. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Luftüberschuss, Lambda-Wert.
    Zündmechanismus
    Der Zündmechanismus ist die Vorrichtung, die das Gas-Luft-Gemisch im Brenner entzündet. Bei Gasheizungen wird meist ein elektrischer Zündfunke oder eine Zündflamme verwendet. Ein defekter Zündmechanismus kann zu einer verzögerten oder ausbleibenden Zündung führen, was Stichflammen begünstigen kann. Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Zündtrafo, Zündflamme.
    Gaszufuhr
    Die Gaszufuhr bezeichnet die Leitung und die Armaturen, die das Gas zur Heizungsanlage transportieren. Eine sichere und dichte Gaszufuhr ist essentiell für den Betrieb einer Gasheizung. Undichtigkeiten in der Gaszufuhr können zu Gasaustritt und somit zu einer erhöhten Brand- und Explosionsgefahr führen. Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gaszähler, Gasdruckregler.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Heizungsfachbetriebe verfügen über qualifizierte Fachkräfte, die über das notwendige Wissen und die Erfahrung verfügen, um Heizungsanlagen sicher und effizient zu betreiben. Es ist ratsam, bei Problemen mit der Heizung einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärbetrieb, Kundendienst.
    1. Was ist eine Stichflamme bei einer Heizung?
      Eine Stichflamme ist eine unkontrollierte, explosionsartige Verbrennung von Gas außerhalb des Brenners. Sie entsteht, wenn sich unverbranntes Gas ansammelt und dann plötzlich entzündet wird. Dies kann durch verschiedene Faktoren wie ein falsches Gas-Luft-Gemisch, einen defekten Zünder oder Verschmutzungen im Brenner verursacht werden. Eine Stichflamme ist ein sicherheitsrelevantes Problem und sollte umgehend behoben werden.
    2. Welche Gefahren gehen von einer Stichflamme aus?
      Eine Stichflamme kann zu Beschädigungen an der Heizungsanlage selbst führen, beispielsweise am Brenner oder an den Abgasleitungen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Verpuffung oder sogar zu einem Brand kommen. Zudem besteht die Gefahr von Verletzungen durch die plötzliche Druckwelle, die von der Stichflamme ausgeht. Aus diesen Gründen ist es wichtig, eine Stichflamme ernst zu nehmen und sofort Maßnahmen zu ergreifen.
    3. Was kann ich tun, wenn meine Heizung eine Stichflamme erzeugt?
      Im Falle einer Stichflamme sollten Sie umgehend die Heizungsanlage ausschalten und die Gaszufuhr unterbrechen. Öffnen Sie Fenster und Türen, um den Raum zu belüften. Kontaktieren Sie anschließend einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Ursache der Stichflamme zu ermitteln und die Anlage fachgerecht reparieren zu lassen. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben, da dies gefährlich sein kann.
    4. Wie kann ein Heizungsfachbetrieb das Problem beheben?
      Ein Heizungsfachbetrieb wird zunächst die Heizungsanlage gründlich überprüfen, um die Ursache der Stichflamme zu identifizieren. Dies kann die Überprüfung des Gas-Luft-Gemisches, die Reinigung oder den Austausch des Brenners, die Überprüfung des Zündmechanismus und die Dichtheitsprüfung des Gassystems umfassen. Nach der Diagnose wird der Fachbetrieb die notwendigen Reparaturen durchführen und die Anlage neu einstellen, um zukünftige Stichflammen zu verhindern.
    5. Kann eine regelmäßige Wartung Stichflammen verhindern?
      Ja, eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist ein wichtiger Faktor zur Vermeidung von Stichflammen. Im Rahmen der Wartung werden der Brenner gereinigt, die Einstellungen überprüft und gegebenenfalls korrigiert sowie die sicherheitsrelevanten Bauteile kontrolliert. Durch die frühzeitige Erkennung und Behebung von Problemen können Stichflammen und andere Störungen vermieden werden. Es wird empfohlen, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen.
    6. Was kostet die Reparatur einer Heizung mit Stichflammenbildung?
      Die Kosten für die Reparatur einer Heizung mit Stichflammenbildung können stark variieren, abhängig von der Ursache des Problems und dem Umfang der notwendigen Reparaturen. Eine einfache Reinigung des Brenners kann relativ kostengünstig sein, während der Austausch eines defekten Brenners oder Zündmechanismus teurer sein kann. Es ist ratsam, sich von einem Heizungsfachbetrieb einen Kostenvoranschlag erstellen zu lassen, bevor die Reparatur durchgeführt wird.
    7. Ist es normal, dass eine Gasheizung beim Starten kurz zündet?
      Ein kurzes Zünden beim Starten einer Gasheizung ist normal, da der Zündfunke das Gas-Luft-Gemisch entzündet. Allerdings sollte dies ohne Stichflamme oder Druckwelle geschehen. Wenn es zu einer Stichflamme oder Druckwelle kommt, deutet dies auf ein Problem hin, das von einem Fachmann untersucht werden muss.
    8. Kann eine Stichflamme auch bei anderen Heizungsarten auftreten?
      Eine Stichflamme ist hauptsächlich ein Problem bei Gasheizungen, da sie durch die unkontrollierte Verbrennung von Gas verursacht wird. Bei Ölheizungen oder Pelletheizungen können ähnliche Phänomene auftreten, jedoch sind die Ursachen und Auswirkungen unterschiedlich. Es ist wichtig, bei jeder Art von Heizung auf ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Flammenbildung zu achten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren.
    • Gasheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Gasheizung zur Vorbeugung von Störungen.
    • Gasleck erkennen
      Wie man ein Gasleck erkennt und richtig reagiert.
    • Brenner reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines Gasbrenners.
    • Heizung defekt – was tun?
      Schritte zur Fehlerbehebung bei einer defekten Heizung.
    • Abgaswerte prüfen
      Warum die Überprüfung der Abgaswerte wichtig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stichflamme, Druckwelle, Heizung, Justus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14922: Stichflamme/Druckwelle in Justus Heizung: Ursachen, Gefahren & Behebung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nicht im System verbaut: Haftung, Gewährleistung & Folgen für Bauherren?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Ruheraum Schallisolierung: Maximaler Schutz vor Lärm – Kosten, Machbarkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Porenbeton selber mischen: Anleitung, Mischungsverhältnis & Risiken?
  5. BAU-Forum - Dach - Hinterlüftung bei luftdichter Folie: Notwendigkeit, Funktion & Risiken?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappernde Sprossen im Fenster: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappernde Fensterprossen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster mit Sprossen klappern: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abstandsnoppen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Feuerstelle/Grill im Garten: Was ist beim Aufstellen zu beachten? Tipps & Sicherheitsvorkehrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stichflamme, Druckwelle, Heizung, Justus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stichflamme, Druckwelle, Heizung, Justus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stichflamme/Druckwelle in Justus Heizung: Ursachen, Gefahren & Behebung?
Suche nach: Stichflamme in Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Stichflamme, Druckwelle, Heizung, Justus, Gasheizung, Zündung, Explosion, Brenner, Heizungsanlage, Reparatur
