Luftzentralheizungsofen defekt: Ersatz finden – Kaminwärme, Kosten & Installation?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Thread behandelt die Suche nach einem Ersatz für einen defekten Luftzentralheizungsofen, der mit Kaminwärme betrieben wird. Ein möglicher Ersatz ist der Remko Allmat D-P11. Die Diskussion dreht sich um die Kompatibilität und Alternativen für das bestehende Heizungssystem. Der Fokus liegt auf der Nutzung von Kaminwärme und der Integration in ein bestehendes Einfamilienhaus.
Ich habe eine Umluftheizung im Einfamilienhaus. Jetzt ist der Ofen kaputt. Wo bekomme ich so einen Ofen (hat keinen Wassermantel
funktioniert mit Kaminwärme) her?
Vielen Dank
Schauperl Karl Heinz
Voitsberg
GoogleAI-Analyse: Luftzentralheizungsofen: Ersatz für Kaminwärme-System finden
Ich verstehe, dass Ihr Luftzentralheizungsofen defekt ist und Sie einen Ersatz suchen. Da es sich um ein System handelt, das mit Kaminwärme arbeitet und keinen Wassermantel hat, ist die Suche nach einem identischen Ersatz möglicherweise schwierig.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Fachbetriebe kontaktieren: Ich empfehle, sich an Ofenbauer oder Heizungsinstallateure in Ihrer Region zu wenden. Diese können Ihnen bei der Suche nach einem passenden Ersatzofen oder einer alternativen Lösung helfen.
- Hersteller recherchieren: Versuchen Sie, den Hersteller des alten Ofens zu identifizieren. Möglicherweise gibt es noch ähnliche Modelle oder Nachfolgerprodukte.
- Alternative Heizsysteme prüfen: Wenn ein direkter Ersatz nicht möglich ist, sollten Sie alternative Heizsysteme in Betracht ziehen, die ebenfalls mit Kaminwärme arbeiten oder eine ähnliche Effizienz bieten.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Leistung: Der neue Ofen sollte die gleiche oder eine ähnliche Heizleistung wie der alte Ofen haben, um den Wärmebedarf Ihres Hauses zu decken.
- Wirkungsgrad: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad, um möglichst viel Wärme aus dem Brennstoff zu gewinnen.
- Sicherheitsstandards: Der Ofen muss den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen und über die erforderlichen Zertifizierungen verfügen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich umfassend beraten, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
- Luftzentralheizung
- Eine Luftzentralheizung ist ein Heizsystem, das Luft als Wärmeträger nutzt. Die Luft wird erwärmt und dann über ein Kanalsystem in die verschiedenen Räume des Gebäudes geleitet. Im Gegensatz zu wasserbasierten Systemen wird hier kein Wasser verwendet. Verwandte Begriffe: Warmluftheizung, Umluftheizung, Gebläseheizung.
- Kaminwärme
- Kaminwärme bezeichnet die Wärme, die durch die Verbrennung von Brennstoffen in einem Kaminofen erzeugt wird. Diese Wärme kann direkt in den Raum abgegeben oder zur Erwärmung von Luft oder Wasser genutzt werden, um ein ganzes Haus zu beheizen. Verwandte Begriffe: Holzheizung, Festbrennstoffheizung, Feuerstätte.
- Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizsystem die eingesetzte Energie in nutzbare Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht und das System somit sparsamer ist. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Heizwert.
- Abgasleitung
- Die Abgasleitung ist ein Rohr oder Kanal, der die Abgase, die bei der Verbrennung entstehen, sicher aus dem Gebäude ableitet. Eine dichte und intakte Abgasleitung ist wichtig, um zu verhindern, dass gefährliche Gase wie Kohlenmonoxid in den Wohnraum gelangen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasanlage.
- Umluftheizung
- Eine Umluftheizung ist ein Heizsystem, das die Raumluft ansaugt, erwärmt und dann wieder in den Raum abgibt. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Konvektionsheizung, Warmluftheizung, Gebläseheizung.
- Heizleistung
- Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizsystem pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in der Regel in Kilowatt (kW) angegeben und sollte dem Wärmebedarf des zu beheizenden Raumes oder Gebäudes entsprechen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Nennwärmeleistung.
- Ofenbauer
- Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Installation von Öfen und Kaminen spezialisiert hat. Er berät Kunden bei der Auswahl des passenden Ofens, plant die Installation und führt die Montage fachgerecht durch. Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Schornsteinfeger, Feuerungsfachmann.
- Was ist ein Luftzentralheizungsofen?
Ein Luftzentralheizungsofen ist ein Heizsystem, das die Wärme, die durch die Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Holz) entsteht, nutzt, um Luft zu erwärmen. Diese erwärmte Luft wird dann über ein Kanalsystem im Haus verteilt, um die Räume zu beheizen. Im Gegensatz zu wasserführenden Systemen wird hier kein Wasser als Wärmeträger verwendet. - Wo finde ich einen Ersatz für meinen defekten Luftzentralheizungsofen?
Ich empfehle, sich an spezialisierte Ofenbauer, Heizungsinstallateure oder auch an den ursprünglichen Hersteller des Ofens zu wenden. Diese Fachleute können Ihnen bei der Suche nach einem passenden Ersatzmodell oder einer geeigneten Alternative helfen. Online-Recherchen in Fachforen oder auf Herstellerseiten können ebenfalls hilfreich sein. - Welche Alternativen gibt es, wenn ich keinen direkten Ersatz finde?
Wenn kein direkter Ersatz verfügbar ist, könnten Sie überlegen, auf ein modernes wasserführendes System umzusteigen, das an den Kamin angeschlossen wird. Eine andere Option wäre eine Pelletheizung oder eine moderne Holzheizung, die effizienter und umweltfreundlicher sein können. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Was kostet ein neuer Luftzentralheizungsofen?
Die Kosten für einen neuen Luftzentralheizungsofen können stark variieren, abhängig von der Größe, dem Hersteller und der Komplexität der Installation. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. Berücksichtigen Sie dabei auch die Kosten für die Installation und eventuelle Anpassungen am bestehenden Heizsystem. - Kann ich den Ofen selbst austauschen?
Ich rate dringend davon ab, den Ofen selbst auszutauschen, da dies sicherheitsrelevante Aspekte betrifft und Fachkenntnisse erfordert. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxidvergiftung oder Brände. Beauftragen Sie immer einen qualifizierten Fachmann mit dem Austausch. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für den Austausch?
Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder Innung nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region zu erkundigen. Bewertungen und Empfehlungen von anderen Kunden können ebenfalls hilfreich sein, um einen zuverlässigen und kompetenten Fachmann zu finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Was muss ich bei der Entsorgung des alten Ofens beachten?
Der alte Ofen muss fachgerecht entsorgt werden, da er möglicherweise Schadstoffe enthält. Ich empfehle, sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder Wertstoffhof nach den entsprechenden Bestimmungen und Möglichkeiten zur Entsorgung zu erkundigen. Oftmals bieten Fachbetriebe auch die Entsorgung des alten Ofens im Rahmen des Austauschs an. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Luftzentralheizungsofen erforderlich?
Regelmäßige Wartungsarbeiten sind wichtig, um die Sicherheit und Effizienz des Ofens zu gewährleisten. Dazu gehören die Reinigung des Brennraums, die Überprüfung der Abgasleitungen und die Kontrolle der Dichtungen. Ich empfehle, die Wartung jährlich von einem Fachmann durchführen zu lassen.
- Moderne Holzheizungen
Informationen über effiziente und umweltfreundliche Holzheizsysteme. - Pelletheizungen als Alternative
Vorstellung von Pelletheizungen als komfortable und nachhaltige Heizoption. - Wartung von Kaminöfen
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Kaminöfen. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizsysteme. - Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Kaminöfen
Wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb von Kaminöfen und zur Vermeidung von Gefahren.
Alternative: Remko Allmat D-P11 für Umluftheizung?
vielleicht geht alternativ dieser?Gruß
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftzentralheizungsofen defekt: Kaminwärme-Ersatz finden
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Suche nach einem Ersatz für einen defekten Luftzentralheizungsofen, der mit Kaminwärme betrieben wird. Ein möglicher Ersatz ist der Remko Allmat D-P11. Die Diskussion dreht sich um die Kompatibilität und Alternativen für das bestehende Heizungssystem. Der Fokus liegt auf der Nutzung von Kaminwärme und der Integration in ein bestehendes Einfamilienhaus.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Alternative: Remko Allmat D-P11 für Umluftheizung? schlägt ein konkretes Modell als mögliche Alternative vor. Es ist ratsam, die Kompatibilität mit dem bestehenden System zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Daten des Remko Allmat D-P11 auf Kompatibilität mit Ihrem bestehenden Umluftheizungssystem. Beachten Sie dabei die Anforderungen an die Kaminwärme und die Installation im Einfamilienhaus. Ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik oder Ofenbau hinzu, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftzentralheizungsofen, Umluftheizung, Kaminwärme, Ofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14914: Luftzentralheizungsofen defekt: Ersatz finden – Kaminwärme, Kosten & Installation?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumdämmung Außenwand: Risiken, Materialien & Kosten für 30er-Jahre Haus?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung & Schränke: Beeinträchtigung, Leistungsminderung & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Elektrische Sockelheizung finden: Modelle, Kosten & Installationstipps?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Infrarotheizung Erfahrungen: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … Raum verteilt. Sie ist eine gängige Form der Elektroheizung.Verwandte Begriffe: Radiator, Umluftheizung, Lufterhitzer …
- … forum/heizung/13581.php,/forum/heizung/13440.php,/forum/heizung/12233.php,/forum/kachelofen/10181.php,/forum/alternat/11466.php,/forum/alternat/11424.php,/forum/alternat/11346.php,/forum …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Infrarotheizung vs. Öl-/Gasheizung: Kostenvergleich, Effizienz & Amortisation?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmewellenheizung: Erfahrungen, Verbrauch & Kosten – Lohnt sich die Anschaffung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - E-Heizung für Anbau: Welche Bauart senkt die Stromkosten am effektivsten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Raum schnell heizen im Altbau: Günstige Alternativen zum Heizlüfter für Übergangszeit?
- … wir leben in einem Altbau (ca. 1950) ohne Heizung. Ein Kachelofen ist vorhanden, aber der reicht nicht aus. Nun benötigen wir für …
- … Ihrem Altbau eine vorübergehende und günstige Heizlösung suchen, da ein Kachelofen nicht ausreicht und ein Heizlüfter nicht mehr genügt. Da ein Baby …
- … Luft wird unten angesaugt, erwärmt und steigt nach oben. Verwandte Begriffe: Umluftheizung, Radiator, Gebläseheizung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zusatzheizung für Zimmer mit Fußbodenheizung: Welche Option (Heizlüfter, Ölradiator) ist am besten geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftzentralheizungsofen, Umluftheizung, Kaminwärme, Ofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftzentralheizungsofen, Umluftheizung, Kaminwärme, Ofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftzentralheizungsofen defekt: Ersatz finden – Kaminwärme, Kosten & Installation?
Suche nach: Luftzentralheizungsofen: Ersatz für Kaminwärme-System finden
Suche nach: Luftzentralheizungsofen, Umluftheizung, Kaminwärme, Ofen Ersatz, Heizung defekt, Ofenreparatur, Heizungssystem
