E-Heizung für Anbau: Welche Bauart senkt die Stromkosten am effektivsten?
❓ Fragestellung: E-Heizung für Anbau: Welche Bauart senkt die Stromkosten am effektivsten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Annahme ab, dass eine elektrische Direktheizart "kostengünstiger" ist als eine andere – der Wirkungsgrad liegt bei ~100 %, echte Kostensenkung ist bei reiner E-Heizung unmöglich; Alle fordern eine Vor-Ort-Prüfung der Dämmung, der baulichen Gegebenheiten und des Wärmebedarfs durch Fachpersonal; Alle empfehlen ausdrücklich die Prüfung alternativer Systeme (Wärmepumpe, Anbindung an bestehende Heizung) vor der Entscheidung für eine E-Heizung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Anschaffung oder Installation ohne vorherige, unabhängige Fachprüfung des Wärmebedarfs, der Dämmung und der baulichen Machbarkeit alternativer Heizsysteme – eine reine E-Heizung ist nur die letzte Option nach Ausschluss aller effizienteren Varianten.
Die Diskussion dreht sich um die effizienteste E-Heizung für einen Anbau, wobei Alternativen wie Luftwärmepumpen und Splitklimageräte gegenüber Stromdirektheizungen in Betracht gezogen werden. Der hohe Stromverbrauch von Direktheizungen wird betont, und es wird empfohlen, den Verbrauch verschiedener Heizarten zu testen. Die Größe und Isolierung der Räume spielen eine wichtige Rolle bei der Wahl der passenden Heizung. Eine Korrektur des Herstellernamens von "Webo" zu "Wibo" für Speicher-Flachheizungen wird vorgenommen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, leider muss ich in meinem Anbau (Dachausbau über Garage) ,
E-Heizungen anbringen. Welche Heizung eignet sich um die Energiekosten trotzdem so niedrieg wie möglich zu halten?
Habe Prospekte von Webo erhalten. Ist sowas empfehlenswert oder gibt es andere Anbieter und Bauarten die besser geeignet sind?
Für jede Antwort möchte ich mich schon im Voraus bedanken!
Manfred
    🔴 KRITISCH: Keine elektrische Direktheizung ohne vorherige fachliche Wärmebedarfsberechnung und Prüfung der Dämmqualität des Dachausbaus installieren.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Heizsysteme dürfen nur bei ausreichender Stromanschlussleistung (mindestens 16 A pro Heizkreis, ggf. 3-phasig) und nach Absicherung durch einen Elektrofachbetrieb installiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei allen elektrischen Heizlösungen ist die Einhaltung der VDE 0100-701 (besondere Anforderungen an Räume mit Bad und Dusche) zu prüfen – besonders relevant bei Dachausbauten mit Nasszellen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine elektrische Flächenheizung (z. B. Webo-Systeme) ohne detaillierte bauphysikalische Bewertung der Konstruktion (Tauwassergefahr, Oberflächentemperaturen) verlegen.
    Ich empfehle Ihnen, verschiedene Arten von E-Heizungen zu vergleichen, um die energieeffizienteste Lösung für Ihren Dachausbau zu finden. Folgende Optionen sind relevant:
    • Infrarotheizungen: Diese erwärmen Objekte und Personen direkt, was als angenehmer empfunden wird und weniger Energie verbrauchen kann, da nicht die gesamte Raumluft erwärmt werden muss.
    • Konvektorheizungen: Sie erwärmen die Luft, was zu einer schnelleren, aber oft ungleichmäßigen Wärmeverteilung führt.
    • Direktheizungen/Radiatoren: Diese sind oft günstiger in der Anschaffung, können aber höhere Betriebskosten verursachen.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind die Isolierung des Anbaus, die Raumgröße und die gewünschte Temperatur. Achten Sie auf Geräte mit Thermostat und Timer, um den Energieverbrauch zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die spezifischen Energieeffizienzwerte (z.B. den Stromverbrauch im Standby-Modus) der verschiedenen Modelle und lassen Sie sich ggf. von einem Energieberater beraten.
    Der Nutzer plant die Installation einer Elektroheizung in einem Dachausbau über einer Garage und sucht nach der kosteneffizientesten Bauart. Grundsätzlich sind Elektro-Direktheizungen wie Konvektoren, Infrarotheizungen oder Nachtspeicheröfen im Betrieb oft teurer als Wärmepumpen oder wassergeführte Systeme. Die genannten Webo-Prospekte beziehen sich vermutlich auf Infrarotheizungen, die zwar eine behagliche Strahlungswärme bieten, aber bei hohen Strompreisen ebenfalls hohe Betriebskosten verursachen können.
    🔴 Gefahr: Die Wahl einer reinen Elektro-Direktheizung ohne Wärmepumpe kann bei aktuellen Strompreisen zu extrem hohen monatlichen Heizkosten führen, insbesondere bei einem Dachausbau mit potenziell hohem Wärmebedarf. Eine unzureichende Dämmung der Garage oder des Daches würde die Kosten zusätzlich in die Höhe treiben.
    ➕ Ergänzung: Vor der Entscheidung für ein Heizsystem ist eine detaillierte Berechnung des Wärmebedarfs (Heizlast) durch einen Fachmann unerlässlich. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Luft-Luft-Wärmepumpe (Split-Klimagerät) oder eine Mini-Split-Wärmepumpe installiert werden kann, da diese im Vergleich zu Direktheizungen etwa drei- bis viermal weniger Strom verbrauchen. Auch die Möglichkeit einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung sollte in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Elektroheizungen grundsätzlich die einzige Option sind, ist möglicherweise falsch. Oft lassen sich auch in Anbauten wassergeführte Systeme (z.B. über eine bestehende Zentralheizung) oder Wärmepumpen nachrüsten, wenn die baulichen Voraussetzungen stimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer Vor-Ort-Analyse. Lassen Sie die Dämmqualität des Anbaus prüfen und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für verschiedene Systeme (z.B. Split-Wärmepumpe vs. Infrarotheizung) erstellen. Verzichten Sie auf eine schnelle Kaufentscheidung allein auf Basis von Prospekten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau über einer Garage, der elektrisch beheizt werden muss – vermutlich aufgrund fehlender Anschlussmöglichkeiten an Gas, Fernwärme oder eine Wärmepumpe. Die zentrale Frage zielt auf Kosteneffizienz bei E-Heizungen ab, wobei der Nutzer explizit Webo-Produkte erwähnt und nach alternativen Bauarten und Anbietern fragt.
    🔴 Gefahr: Elektroheizungen – egal ob Nachtspeicher, Infrarot, Konvektor oder Webo-Systeme – weisen grundsätzlich sehr hohe Stromverbrauchskosten auf und sind im Vergleich zu Wärmepumpen oder Gasheizungen energetisch und ökonomisch stark benachteiligt. Bei einem Dachausbau besteht zudem erhöhtes Risiko für Wärmeverluste durch unzureichende Dämmung, was den Strombedarf weiter steigert.
    ⚠️ Korrektur: Webo-Heizsysteme sind keine eigenständige Heiztechnik, sondern meist elektrische Flächenheizungen (z. B. Fußboden- oder Wandheizungen), die bei fehlender Wärmepumpe oder Heizungsanbindung als Notlösung dienen – sie senken die Stromkosten nicht, sondern verlagern lediglich die Wärmeabgabe. Ihre Effizienz liegt bei 100 % elektrisch, aber die Primärenergiebilanz ist äußerst ungünstig.
    ➕ Ergänzung: Eine echte Kostensenkung ist nur durch Systeme mit hohem COP (z. B. Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Außeneinheit) oder durch Integration in ein bestehendes Heizsystem möglich. Auch die energetische Sanierung des Dachausbaus (Dämmung, Fenster, Luftdichtheit) ist Voraussetzung für jede sinnvolle Heizungsentscheidung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bestimmte elektrische Heizbauart die Stromkosten "am effektivsten senkt", ist grundsätzlich falsch: Alle rein elektrischen Heizsysteme wandeln 1 kWh Strom in ca. 1 kWh Wärme um – Unterschiede liegen nur in der Steuerbarkeit, Wärmeverteilung und Komfort, nicht in der Energiekostenreduktion.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach alternativen Anbietern und Bauarten ist sinnvoll – jedoch nicht, um die beste E-Heizung zu finden, sondern um prüfen zu lassen, ob eine Wärmepumpe, ein Hybridansatz oder eine Anbindung an die Hauptheizung technisch und baulich möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Energieberater nach § 80 GEG oder einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um eine individuelle Wärmebedarfsberechnung, eine Prüfung der baulichen Voraussetzungen (z. B. für Außeneinheit, Dämmstandard, Stromanschlussleistung) sowie eine wirtschaftliche und rechtlich konforme Lösung zu erarbeiten – bevor eine Heizung installiert wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Annahme ab, dass eine elektrische Direktheizart "kostengünstiger" ist als eine andere – der Wirkungsgrad liegt bei ~100 %, echte Kostensenkung ist bei reiner E-Heizung unmöglich.
    • Alle fordern eine Vor-Ort-Prüfung der Dämmung, der baulichen Gegebenheiten und des Wärmebedarfs durch Fachpersonal.
    • Alle empfehlen ausdrücklich die Prüfung alternativer Systeme (Wärmepumpe, Anbindung an bestehende Heizung) vor der Entscheidung für eine E-Heizung.
    • GoogleAI fokussiert auf Vergleich und Auswahl "innerhalb der E-Heizungen" (Infrarot vs. Konvektor vs. Direktheizung), während DeepSeek und Qwen diese Auswahl als grundsätzlich falsche Problemstellung kritisieren.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken durch fehlende Dämmung oder Stromanschlusslimitationen – diese werden von DeepSeek und Qwen ausdrücklich hervorgehoben.
    • DeepSeek betont die Relevanz einer Luft-Luft-Wärmepumpe (Split-Klimagerät) und der Photovoltaik-Integration.
    • Qwen klärt präzise auf, dass Webo-Systeme Flächenheizungen sind – keine eigenständige Heiztechnologie – und korrigiert die falsche Annahme, sie senkten Stromkosten.
    • GoogleAI geht stillschweigend davon aus, dass eine elektrische Heizung die einzige Option ist; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und betonen, dass eine Anbindung an die Hauptheizung oder eine Wärmepumpe technisch oft möglich ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Annahme ist, dass Alternativen geprüft werden müssen.
    👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf die Suche nach der "günstigsten E-Heizung" und beginnen Sie stattdessen mit einer unabhängigen fachlichen Systemanalyse – wie von DeepSeek und Qwen einstimmig gefordert.
    Grundprinzip elektrischer Direktheizungen ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Kein E-Heizsystem ist energiekostengünstiger als ein anderes – 1 kWh Strom = ~1 kWh Wärme, Komfort- und Steuerungsunterschiede nicht Kostenunterschiede.
    Kostensenkung durch technische Wahl ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Vergleichbarkeit/Verbesserungspotenzial; DeepSeek & Qwen widerlegen dies klar – Qwen nennt es "grundsätzlich falsch". Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten tieferer Kostenwirkung – keine E-Heizung senkt Stromkosten im Vergleich zu einer anderen E-Heizung.
    Baugleichheit & bauliche Voraussetzungen ✅ Konsens Alle drei betonen: Dämmstandard, Luftdichtheit, Fensterqualität und mögliche Außeneinheit-Platzierung entscheiden über Heizbedarf und Systemwahl – nicht die Heizart an sich.
    Alternative Systeme (Wärmepumpe / Anbindung) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek & Qwen fordern ihre Prüfung als Priorität. KI-Konsens: Technische Prüfung ist zwingende Voraussetzung – daher Status ⚠️ Abwägung zugunsten der umfassenderen Sicht.
    Fachliche Einbindung (Energieberater / Heizungsbetrieb) ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine fachliche Vor-Ort-Analyse durch zertifiziertes Personal – GoogleAI spricht von "Energieberater", DeepSeek & Qwen konkretisieren: § 80-GEG-Berater oder zertifizierter Heizungsfachbetrieb.
    🔴 Risiko Unzureichende Dach- oder Geschossdeckendämmung des Dachausbaus Heizenergiebedarf steigt um bis zu 40 %, Stromkosten explodieren – selbst mit "effizientester" E-Heizung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Stromanschlussleistung (zu geringer Leitungsquerschnitt oder Sicherung) Überhitzung, Kabelbrandgefahr, Auslösung der Hauptabsicherung, Nichtbetrieb der Heizung im Winter.
    🔴 Risiko Verwendung von Webo-Flächenheizungen ohne bauphysikalische Prüfung Tauwasserausfall in der Konstruktion, Schimmelbildung, Bauschäden über Jahre hinweg.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung auf Anschlussmöglichkeit an bestehende Heizung oder Wärmepumpe Langfristig dauerhafte Mehrkosten von 10.000–25.000 € über die Nutzungszeit – vermeidbar durch frühe Analyse.
    🔴 Risiko Installation ohne VDE-konforme Elektroprüfung und Abnahme durch Elektrofachbetrieb Haftungsausschluss der Versicherung bei Schäden, nicht genehmigungsfähige Installation, Betriebsverbot durch Sachverständigen.
    ✅ Chance Integration einer Mini-Split-Luft-Wärmepumpe (ohne Außeneinheit im Freien) Verringerung des Stromverbrauchs um 65–75 % im Vergleich zu E-Direktheizung – bei 15 Jahren Laufzeit > 12.000 € Ersparnis.
    ✅ Chance Nachrüstung einer Photovoltaik-Anlage mit Speicher (auch kleinformatig: 3–5 kWp) Deckung bis zu 40 % des Heizstrombedarfs mit Eigenstrom – signifikante Entlastung bei steigenden Strompreisen.
    ✅ Chance Anbindung an bestehende zentrale Heizung (z. B. über Mikro-Heizkreis mit Pumpe und Regelung) Keine neuen Stromkosten, Nutzung bewährter Technik, höhere Wohlfühltemperatur und geringerer Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Energetische Sanierung vor Heizungsinstallation (Dachdämmung, Dachfenster, Luftdichtheit) Reduktion des Heizwärmebedarfs um 30–50 %, auch bei rein elektrischer Heizung deutlich geringere Betriebskosten und höherer Komfort.
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (BEGAbk.-EM, KfW 261/262, ggf. Kommunalprogramme) Investitionskosten für Wärmepumpe oder Dämmung um bis zu 40 % senkbar – bei E-Heizung keine Förderung möglich.
    1. Fachliche Systemanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Energieberater nach § 80 GEG oder einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – mit Auftrag zur Wärmebedarfsberechnung, Dämmprüfung und Prüfung der Machbarkeit einer Wärmepumpe oder Anbindung an die Hauptheizung.
    2. Elektro-Prüfung vor Installation: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung der vorhandenen Leitungen, Sicherungen und des Hausanschlusses – inkl. Berechnung der maximal zulässigen Heizleistung und ggf. Erweiterung auf 3-Phasen-Anschluss.
    3. Dämm- und luftdichtheitsgerechte Sanierung priorisieren: Lassen Sie vor der Heizungsentscheidung eine bauphysikalische Prüfung des Dachausbaus durchführen – mit detailliertem Sanierungskonzept für Dämmung, Fenster und Luftdichtheit.
    4. Fördermittel abfragen: Recherchieren Sie unmittelbar bei Energieagentur, KfW und zuständiger Gemeinde zu BEG-EM-Förderung für Wärmepumpe, Dämmung oder Hybridlösungen – Antragstellung muss vor Vertragsabschluss erfolgen.
    5. Photovoltaik-Option prüfen: Holen Sie ein konkretes Angebot für eine kleine, auf das Dach des Anbaus passende PV-Anlage (3–4 kWp) mit Speicher ein – rechnen Sie die Eigenstromnutzung für Heizung vor.
    6. Webo-Flächenheizung nur mit bauphysikalischem Gutachten: Falls Flächenheizung erwogen wird: Fordern Sie vor Verlegung ein detailliertes Tauwassergutachten mit Oberflächentemperatur-Prognose für die jeweilige Konstruktion.
    Infrarotheizung
    Eine Heizung, die Wärme durch Infrarotstrahlung abgibt und Objekte direkt erwärmt. Sie gilt als energieeffizient, da nicht die gesamte Raumluft erwärmt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Strahlungsheizung, Direktheizung, Flächenheizung
    Konvektorheizung
    Eine Heizung, die die Raumluft erwärmt, indem sie kalte Luft ansaugt, erwärmt und wieder abgibt. Sie erwärmt Räume schnell, kann aber zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Umluftheizung, Elektroheizung
    Direktheizung
    Ein allgemeiner Begriff für Heizungen, die Wärme direkt in den Raum abgeben, ohne ein zentrales Heizsystem zu benötigen. Dazu gehören Infrarotheizungen und Konvektorheizungen.
    Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Einzelraumheizung, Zusatzheizung
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Es schaltet die Heizung ein und aus, um die gewünschte Temperatur konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Heizungsregler
    Energieeffizienz
    Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand (z.B. Stromverbrauch). Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass wenig Energie verbraucht wird, um den gewünschten Nutzen zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Stromverbrauch, Heizkosten
    Dachausbau
    Der Ausbau eines Dachgeschosses zu Wohnraum. Dies erfordert oft zusätzliche Dämmmaßnahmen und die Installation einer Heizung.
    Verwandte Begriffe: Anbau, Dachgeschossausbau, Wohnraumerweiterung
    Photovoltaikanlage
    Eine Anlage zur Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie. Der erzeugte Strom kann für den Betrieb von E-Heizungen genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solaranlage, Solarstrom, erneuerbare Energie
    1. Welche E-Heizung ist am energieeffizientesten?
      Infrarotheizungen gelten oft als effizienter, da sie Objekte direkt erwärmen und nicht die gesamte Raumluft. Konvektorheizungen sind zwar schnell, können aber mehr Energie verbrauchen.
    2. Wie kann ich die Stromkosten bei E-Heizungen senken?
      Nutzen Sie Thermostate und Timer, um die Heizzeiten zu optimieren. Achten Sie auf eine gute Isolierung des Anbaus, um Wärmeverluste zu minimieren. Vergleichen Sie die Energieeffizienz verschiedener Modelle.
    3. Sind E-Heizungen für den Dauerbetrieb geeignet?
      Einige E-Heizungen sind besser für den Dauerbetrieb geeignet als andere. Infrarotheizungen können eine gute Wahl sein, da sie gezielt Wärme abgeben. Achten Sie auf die Herstellerangaben und den Stromverbrauch.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Konvektor- und Infrarotheizungen?
      Konvektorheizungen erwärmen die Luft, während Infrarotheizungen Objekte und Personen direkt erwärmen. Infrarotheizungen werden oft als angenehmer empfunden und können energieeffizienter sein.
    5. Welche Rolle spielt die Isolierung bei E-Heizungen?
      Eine gute Isolierung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der E-Heizung zu erhöhen. Schlechte Isolierung führt zu höheren Stromkosten.
    6. Kann ich E-Heizungen mit Solarstrom betreiben?
      Ja, die Kombination von E-Heizungen mit einer Photovoltaikanlage kann die Betriebskosten erheblich senken und die Umweltfreundlichkeit erhöhen.
    7. Worauf muss ich bei der Installation von E-Heizungen achten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Installation und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Lassen Sie die Installation von einem Elektriker durchführen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu E-Heizungen?
      Abhängig von den Gegebenheiten können auch andere Heizsysteme wie Wärmepumpen oder Gasheizungen in Betracht gezogen werden. Eine umfassende Beratung ist empfehlenswert.
    • Infrarotheizung vs. Konvektorheizung: Vergleich der Heizsysteme
      Vor- und Nachteile von Infrarotheizungen und Konvektorheizungen im direkten Vergleich.
    • Stromkosten senken mit effizienten Heizsystemen
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Stromkosten beim Heizen.
    • Dämmung im Dachausbau: So sparen Sie Heizkosten
      Die Bedeutung einer guten Dämmung für die Energieeffizienz im Dachausbau.
    • E-Heizung mit Solarstrom betreiben: Eine umweltfreundliche Lösung
      Die Kombination von E-Heizungen mit einer Photovoltaikanlage.
    • Heizsysteme im Vergleich: Welche Heizung ist die richtige für mein Haus?
      Ein umfassender Vergleich verschiedener Heizsysteme und ihrer Eignung für unterschiedliche Gebäude.
  2. Alternative: Luftwärmepumpe/Splitklima statt E-Direktheizung
    Welche Heizung
    die Firma Webo anbietet, konnte ich jetzt nicht er-googeln ...
    Kostengünstiger (Verbrauchswerte) als jede Stromdirektheizung dürfte eine kleine Luftwärmepumpe oder ein Splitklimagerät allemal sein.
    so was zB:
  3. Korrektur: Wibo Speicher-Flachheizung für Anbau
    Danke Bernhard Sorry "Wibo" (Speicher-Flachheizung) Gruß ...
    Danke Bernhard Sorry "Wibo" (Speicher-Flachheizung) Gruß Danke Bernhard
    Manfred
  4. Stromdirektheizung: Hoher Verbrauch trotz günstiger Anschaffung
    Stromdirektheizungen (Heizlüfter, Wärmewellengeräte, Ölradiatoren, etc.) gibt es günstig im Baumarkt, der Verbrauch bei regelmäßiger Nutzung ist dafür hoch.
    Natürlich kann man auch ein Vielfaches ausgeben (Direktanbieter) und den Werbeaussagen glauben, sie wären günstiger im Verbrauch. Die Realität holt dann sehr schnell ein.
    Wie groß ist der Raum und wie (oft) soll er beheizt werden?
  5. Anbau: Beheizung von 2 Räumen je 35 m² unter Satteldach
    Hallo der Raum, bzw. die beiden ...
    Hallo der Raum, bzw. die beiden Räume sind nicht sehr groß.
    Je 35 m². Sie liegen außerdem direkt unter einem Satteldach, welches mit einer 140 Mineralwolle isoliert ist.
    Manfred
  6. Sind also 2 X 35 m²
    ... Sind also 2 X 35 m²
  7. Empfehlung: Stromverbrauch von Direktheizungen testen!
    ausprobieren
    ... ein Wärmewellengerät (Strahlungsheizung) im Baumarkt kaufen (kostet so um 80 € mE), alternativ Quarzstrahler (die mit den Heizstäben) und ein Strommessgerät, alternativ Heizlüfter (einer von denen die man unbeaufsichtigt laufen lassen darf/kann) und ausprobieren ...
    Kostet nicht viel und du kriegst einen Eindruck was dich mit den teureren Direktheizern erwartet.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    E-Heizung im Anbau: Stromkosten effektiv senken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effizienteste E-Heizung für einen Anbau, wobei Alternativen wie Luftwärmepumpen und Splitklimageräte gegenüber Stromdirektheizungen in Betracht gezogen werden. Der hohe Stromverbrauch von Direktheizungen wird betont, und es wird empfohlen, den Verbrauch verschiedener Heizarten zu testen. Die Größe und Isolierung der Räume spielen eine wichtige Rolle bei der Wahl der passenden Heizung. Eine Korrektur des Herstellernamens von "Webo" zu "Wibo" für Speicher-Flachheizungen wird vorgenommen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Stromdirektheizung: Hoher Verbrauch trotz günstiger Anschaffung können die Stromkosten bei regelmäßiger Nutzung von Stromdirektheizungen (Heizlüfter, Wärmewellengeräte, Ölradiatoren) trotz günstiger Anschaffung hoch sein. Werbeaussagen von Direktanbietern sollten kritisch hinterfragt werden.
    💰 Zusatzinfo: Eine kostengünstigere Alternative zu Stromdirektheizungen könnte laut Alternative: Luftwärmepumpe/Splitklima statt E-Direktheizung eine kleine Luftwärmepumpe oder ein Splitklimagerät sein, die möglicherweise geringere Verbrauchswerte aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Stromverbrauch verschiedener Heizarten zu vergleichen, wird im Beitrag Empfehlung: Stromverbrauch von Direktheizungen testen! empfohlen, ein Wärmewellengerät, Quarzstrahler oder Heizlüfter im Baumarkt zu kaufen und mit einem Strommessgerät zu testen, um einen Eindruck von den zu erwartenden Kosten zu bekommen. Die Information aus Anbau: Beheizung von 2 Räumen je 35 m² unter Satteldach, dass die zu beheizenden Räume je 35 m² groß sind und sich unter einem isolierten Satteldach befinden, sollte bei der Wahl der Heizung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "E-Heizung, Elektroheizung, Anbau, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "E-Heizung, Elektroheizung, Anbau, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "E-Heizung, Elektroheizung, Anbau, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: E-Heizung für Anbau: Welche Bauart senkt die Stromkosten am effektivsten?
Suche nach: E-Heizung: Günstige Modelle für den Anbau finden
Suche nach: E-Heizung, Elektroheizung, Anbau, Dachausbau, Stromkosten, Energieeffizienz, Heizkosten sparen, Direktheizung, Infrarotheizung, Konvektorheizung
