Warmwasser-Ringleitung mit Kupfer & verzinkten Rohren: Korrosion, Opferanode & elektrische Effekte?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Warmwasser-Ringleitung mit Kupfer & verzinkten Rohren: Korrosion, Opferanode & elektrische Effekte?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die galvanische Korrosion zwischen Kupfer und verzinktem Stahl als krankhaftes, nicht tolerierbares Risiko mit Leckage-, Wasserschaden- und Gesundheitsfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination aus Kupfer und verzinktem Stahl in einem Warmwasserkreislauf ist ein klarer Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und DVGW-Regelwerk; ein fachgerechter Umbau auf einheitliches Material ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung für die Inbetriebnahme oder Weiterbetrieb.
Ich erwarte mir (nach Einbau eies Speichers) von einer Warmwasser-Ringleitung (mit Taster zur Anforderung) mehr Speed und weniger verschwendetes halbwarmes Wasser (habe zwar einen Hausbrunnen, aber ich verschwende doch bisher Wärme).
Allerdings habe ich dann Kupferrohre und verzinkte Stahlrohre im System.
Gibt es da dann Korrosion?
Nutzt da eine Opferanode irgendwo etwas?
Kann ich ein neues isoliertes Kupferrohr als Zuleitung und das Bestehende verzinkte Stahlrohr als Rückleitung benutzen?
🔴 KRITISCH: Direkte Verbindung von Kupfer- und verzinkten Stahlrohren in einer Warmwasser-Ringleitung ist nicht zulässig – sie verursacht sofortige, unkontrollierbare galvanische Korrosion mit hohem Leckage- und Wasserschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Opferanoden bieten in diesem System keinerlei Schutz – sie sind technisch wirkungslos und täuschen falsche Sicherheit vor.
⚠️ WICHTIG: Korrosionsprodukte (Zink, Eisen, Kupferionen) können das Trinkwasser gesundheitsschädlich kontaminieren – eine aktuelle Trinkwasseranalyse nach DVGW-W 551 ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Isolierende Muffen oder Rohrisolierung verhindern galvanische Korrosion nicht, solange beide Rohrmaterialien im gleichen hydraulischen Kreislauf verbunden sind und Wasser als Elektrolyt fungiert.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Prüfung durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen oder einen zertifizierten Installateur nach DINAbk. EN 806 und DVGW-Arbeitsblatt W 551 ist vor jeder weiteren Maßnahme obligatorisch.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme bei der Kombination von Kupfer- und verzinkten Stahlrohren in einer Warmwasser-Ringleitung. Das Hauptproblem ist die elektrochemische Korrosion.
🔴 Gefahr: Durch den Kontakt von Kupfer und Stahl in Verbindung mit Wasser entsteht ein galvanisches Element. Das unedlere Metall (in diesem Fall das verzinkte Stahlrohr) wird verstärkt abgetragen (Korrosion), während das edlere Metall (Kupfer) geschützt wird. Dies kann zu Leckagen und Schäden an den Stahlrohren führen.
Eine Opferanode kann helfen, die Korrosion zu verlangsamen, aber sie schützt nicht vollständig. Die Opferanode opfert sich selbst, um die Korrosion des unedleren Metalls zu verhindern. Sie muss regelmäßig überprüft und ausgetauscht werden.
- Vermeidung von Mischinstallationen: Wenn möglich, sollten Kupfer- und Stahlrohre vollständig getrennt werden.
- Einbau von Trennstücken: Zwischen Kupfer- und Stahlrohren sollten isolierende Verbindungsstücke (dielektrische Muffen) eingebaut werden, um den direkten Kontakt zu verhindern.
- Regelmäßige Inspektion: Die Stahlrohre sollten regelmäßig auf Korrosion überprüft werden.
- pH-Wert des Wassers prüfen: Ein niedriger pH-Wert kann die Korrosion beschleunigen. Der pH-Wert sollte idealerweise zwischen 7 und 8 liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen und ggf. anpassen, um Korrosion zu vermeiden. Eine Wasseranalyse kann ebenfalls Aufschluss über die Wasserqualität und deren Auswirkungen auf die Rohre geben.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Warmwasser-Ringleitung zu installieren, um die Wartezeit auf warmes Wasser zu verkürzen. Dabei sollen bestehende verzinkte Stahlrohre mit neuen Kupferrohren kombiniert werden. Diese Materialkombination birgt ein erhebliches Korrosionsrisiko, das fachlich bewertet werden muss.
🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Kupfer und verzinktem Stahl in einem Warmwassersystem führt zu einer gefährlichen Kontaktkorrosion. Das unedlere Zink (verzinkter Stahl) fungiert als Opferanode und wird durch das edlere Kupfer elektrochemisch zerstört. Dies führt zu massiven Lochfraß und Undichtigkeiten im Stahlrohr.
➕ Ergänzung: Eine Opferanode im System ist nicht zielführend, da sie die Korrosion zwischen den unterschiedlichen Metallen nicht verhindert, sondern nur den allgemeinen Korrosionsschutz verbessern würde. Die elektrochemische Spannung zwischen Kupfer und Zink ist zu hoch, um durch eine zusätzliche Anode ausgeglichen zu werden.
⚠️ Korrektur: Die Idee, ein neues Kupferrohr als Zuleitung und das alte verzinkte Rohr als Rückleitung zu nutzen, ist technisch nicht empfehlenswert. Die Korrosion tritt unabhängig von der Fließrichtung auf, sobald die beiden Metalle über das Wasser elektrisch leitend verbunden sind. Das verzinkte Rohr wird unweigerlich zerstört.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Warmwasser-Ringleitung ausschließlich mit einem einheitlichen Material, vorzugsweise Kupfer oder Edelstahl. Verzinkte Stahlrohre sollten komplett entfernt werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Sanitärinstallation mit der Planung und Umsetzung, um Korrosionsschäden und Wasserschäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Isolierung der Rohre ist ebenfalls essenziell.
Die Kombination aus Kupfer- und verzinkten Stahlrohren in einer Warmwasser-Ringleitung stellt ein erhebliches galvanisches Korrosionsrisiko dar, da beide Metalle unterschiedliche elektrochemische Potentiale aufweisen und im Vorhandensein von Wasser und Elektrolyten eine galvanische Zelle bilden.
🔴 Gefahr: An den Verbindungsstellen zwischen Kupfer und verzinktem Stahl beschleunigt sich die Zink-Absorption massiv – die Verzinkung löst sich rasch auf, was zu Durchrostung, Leckagen und Kontamination des Trinkwassers mit Zink und Eisen führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine Opferanode ist in einer Warmwasser-Ringleitung mit mischmetallischen Leitungen nicht wirksam, da sie weder elektrisch leitend genug verbunden noch für den gesamten Kreislauf dimensioniert werden kann – sie bietet keinerlei Schutz vor galvanischer Korrosion im Rohrsystem.
➕ Ergänzung: Die lange Wartezeit auf warmes Wasser deutet auf mangelnde Hydraulikabstimmung, fehlende oder unzureichende Umwälzpumpe sowie fehlende Dämmung der Leitungen hin – nicht primär auf die Rohrmaterialkombination, obwohl diese das Problem langfristig verschärft.
❌ Widerspruch: Die Idee, ein neues isoliertes Kupferrohr als Zuleitung und das bestehende verzinkte Stahlrohr als Rückleitung zu nutzen, ist technisch nicht zulässig – Isolation verhindert keine galvanische Korrosion, wenn beide Leitungen im selben Kreislauf verbunden sind und Wasser als Elektrolyt fungiert.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Warmwasser schneller bereitzustellen und Wärmeverluste zu reduzieren, ist fachlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen der DIN 1988-200 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Korrosionsprodukte können sich im Speicher und in Armaturen ablagern, was zu Funktionsstörungen, erhöhtem Wartungsaufwand und gesundheitlichen Risiken durch metallische Kontamination des Trinkwassers führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwasser-Installateur oder Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt W 551), um das gesamte Rohrnetz auf Materialkompatibilität, Korrosionszustand und hydraulische Funktion zu prüfen – eine Sanierung mit einheitlichem, korrosionsbeständigem Material (z. B. hochwertiges Kupfer oder Edelstahl) ist in der Regel zwingend erforderlich.
- GoogleAI sieht Trennstücke (dielektrische Muffen) als technisch mögliche, wenn auch nicht vollständige Lösung an.
- DeepSeek und Qwen lehnen Trennstücke als unzureichend ab – sie betonen, dass der Wasserkreislauf als Elektrolyt die galvanische Zelle komplettiert, unabhängig von mechanischer Isolation.
- Qwen hebt die hydraulische Ursache der langen Wartezeit (fehlende Umwälzpumpe, mangelnde Dämmung, fehlende Hydraulikabstimmung) hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- Qwen und DeepSeek benennen explizit DIN 1988-200, DVGW-W 551 und EnEV als maßgebliche Normen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Opferanode "Korrosion verlangsamen" könne – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Sie ist "nicht zielführend" (DeepSeek) bzw. "technisch nicht wirksam" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (kein Schutz) wird priorisiert.
- GoogleAI erwägt pH-Wert-Anpassung als mögliche Steuerungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen ignorieren dies, da es das grundlegende galvanische Ungleichgewicht nicht auflöst; der KI-Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: pH-Regelung ist irrelevant, solange die Materialkombination besteht.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und dauerhafte Lösung ist – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert – der **vollständige Austausch der verzinkten Rohre** zugunsten eines einheitlichen, korrosionsbeständigen Materials (Kupfer oder Edelstahl); isolierende Maßnahmen oder Anoden sind keine Ersatzlösungen.
Thema Status KI-Konsens Galvanische Korrosion zwischen Kupfer & verzinktem Stahl ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: kritische, unvermeidbare Korrosion mit sofortiger Risikopotenzial – Verbindung ist technisch nicht zulässig. Wirksamkeit einer Opferanode ❌ GoogleAI sieht geringen Nutzen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einstimmig: keine Wirkung. KI-Konsens: ❌ unwirksam. Einsatz von dielektrischen Trennstücken ⚠️ GoogleAI hält sie für teilweise hilfreich – DeepSeek und Qwen erklären sie für technisch ungenügend. KI-Konsens: ⚠️ nicht geeignet als Sicherheitsmaßnahme. Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Alle Modelle fordern explizit eine Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (DVGW, DIN EN 806, W 551). Ziel der Warmwasser-Ringleitung (hydraulisch sinnvoll?) ✅ Alle Modelle bestätigen die Zielsetzung als grundsätzlich sinnvoll – Qwen ergänzt: Voraussetzung ist jedoch ein hydraulisch abgestimmtes, materialhomogenes System. 👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination aus Kupfer und verzinktem Stahl in einem Warmwasserkreislauf ist ein klarer Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und DVGW-Regelwerk; ein fachgerechter Umbau auf einheitliches Material ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung für die Inbetriebnahme oder Weiterbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Galvanische Durchrostung der verzinkten Rohre innerhalb weniger Monate Massive Leckagen, unvorhersehbare Wasserschäden an Gebäudesubstanz und Einrichtung 🔴 Risiko Freisetzung von Zink, Eisen und Kupferionen ins Trinkwasser Gesundheitsgefährdung (z. B. Übelkeit, Leberbelastung), Überschreitung der Trinkwasserverordnung (z. B. Zink > 3 mg/l) 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Nichtfachleute (z. B. "Isolierung reicht aus" oder "Opferanode schützt") Verzögerte Sanierung, fortlaufende Schädigung, Haftungsrisiko für Eigentümer/Betreiber 🔴 Risiko Verstopfung von Armaturen, Durchflussbegrenzern und Speicher durch Korrosionsablagerungen Funktionsausfälle, erhöhter Reparaturaufwand, unplanmäßige Ausfälle der Warmwasserversorgung 🔴 Risiko Verstoß gegen DVGW-Arbeitsblatt W 551 und DIN 1988-200 bei fehlendem Fachgutachten Keine Zulassung für Trinkwasseranlagen, Ausschluss aus Gewährleistung, Haftungs- und Versicherungsrisiko ✅ Chance Umstellung auf einheitliches Kupfer- oder Edelstahlrohrsystem Langfristige Betriebssicherheit (>50 Jahre), vollständige Konformität mit allen Trinkwassernormen ✅ Chance Integration einer hydraulisch optimierten Umwälzpumpe mit Nachtabschaltung Reduzierte Wartezeiten auf warmes Wasser, bis zu 15 % Energieeinsparung im Warmwasserbereich ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch DVGW-zertifizierten Sachverständigen Schaffung einer rechtssicheren Dokumentation, Absicherung bei Versicherungsschäden und Verkauf ✅ Chance Dämmung der gesamten Ringleitung nach EnEV-Anforderungen (U ≤ 0,25 W/m²K) Senkung der Wärmeverluste um bis zu 70 %, deutliche Reduktion des Heizenergieverbrauchs ✅ Chance Einbau eines digitalen hydraulischen Abgleichs mit Temperatur- und Durchflussmonitoring Präventive Fehlererkennung, automatisierte Optimierung, Dokumentation für Energieausweis Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen DVGW-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen nach W 551 – keine weitere Nutzung des Kreislaufs bis zur schriftlichen Freigabe.
- Trinkwasserprobe entnehmen lassen: Beauftragen Sie eine akkreditierte Laboranalyse nach Trinkwasserverordnung (insb. Zink, Kupfer, Eisen, pH-Wert, Leitfähigkeit) – Ergebnisse sind Grundlage für die Sanierungsplanung.
- Verzinkte Rohre vollständig austauschen: Planen Sie den Ersatz aller verzinkten Stahlrohre im Warmwasserkreislauf durch hochwertiges Kupfer (DIN EN 1057) oder Edelstahl (DIN EN 10357) – keine Teil- oder "Übergangslösungen".
- Hydraulik optimieren lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis hydraulischer Abstimmung nach DIN EN 12831–1 – inkl. dimensionierter Umwälzpumpe, Nachtabschaltung und vollständiger Dämmung nach EnEV.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Gutachten, Laborberichte, Rechnungen, Prüfprotokolle) – diese bilden die Grundlage für Versicherung, Behörden und zukünftige Verkäufe.
- Keine "Selbsthilfe"-Maßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf Einbau von Opferanoden, Muffen, pH-Reglern oder Beschichtungen – diese verstärken das Risiko und gefährden die rechtliche Absicherung.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt dies oft zu Rostbildung oder anderen Oberflächenveränderungen.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Reduktion, galvanische Korrosion. - Opferanode
- Eine Opferanode ist ein unedleres Metall, das in ein System eingebracht wird, um die Korrosion anderer Metalle zu verhindern. Sie korrodiert zuerst und schützt so die anderen Metalle.
Verwandte Begriffe: galvanische Zelle, Korrosionsschutz, elektrochemische Spannungsreihe. - Galvanisches Element
- Ein galvanisches Element entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Es kommt zu einem Elektronenfluss, der Korrosion verursacht.
Verwandte Begriffe: Elektrolyt, Anode, Kathode. - Dielektrische Muffe
- Eine dielektrische Muffe ist ein isolierendes Verbindungsstück, das zwischen zwei unterschiedlichen Metallen eingebaut wird, um den direkten Kontakt und somit die galvanische Korrosion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Trennstück, Potentialausgleich. - pH-Wert
- Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer und Werte über 7 sind basisch.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation. - Elektrochemische Spannungsreihe
- Die elektrochemische Spannungsreihe ordnet Metalle nach ihrem Bestreben, Elektronen abzugeben. Unedlere Metalle stehen weiter oben und korrodieren leichter als edlere Metalle.
Verwandte Begriffe: Redoxpotential, Standardpotential, Korrosionspotential. - Ringleitung
- Eine Ringleitung (auch Zirkulationsleitung genannt) ist ein Rohrsystem, das Warmwasser ständig im Kreislauf führt, um eine schnelle Verfügbarkeit an den Entnahmestellen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Zirkulation, Warmwasserbereitung, Speicher.
- Warum korrodieren Stahlrohre in Verbindung mit Kupferrohren?
Durch den Kontakt von Kupfer und Stahl entsteht ein galvanisches Element. Das unedlere Metall (Stahl) wird abgetragen, was zu Korrosion führt. - Was ist eine Opferanode und wie funktioniert sie?
Eine Opferanode ist ein unedleres Metall, das absichtlich in ein System eingebracht wird, um die Korrosion anderer Metalle zu verhindern. Sie opfert sich selbst, indem sie zuerst korrodiert. - Wie kann man die Korrosion in einer gemischten Installation verhindern?
Man kann isolierende Verbindungsstücke (dielektrische Muffen) einbauen, die Metalle trennen und den direkten Kontakt verhindern. Eine Opferanode kann ebenfalls helfen. - Welchen pH-Wert sollte das Wasser in einer Ringleitung haben?
Der pH-Wert sollte idealerweise zwischen 7 und 8 liegen, um Korrosion zu minimieren. - Wie oft sollte man eine Opferanode überprüfen und austauschen?
Die Opferanode sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Die Häufigkeit hängt von der Wasserqualität und der Größe der Anlage ab. - Was sind die Anzeichen für Korrosion in einer Ringleitung?
Anzeichen können Rostbildung, braunes Wasser, Leckagen oder ein verminderter Wasserdruck sein. - Kann man Kupfer- und Stahlrohre bedenkenlos mischen, wenn eine Opferanode vorhanden ist?
Nein, eine Opferanode reduziert die Korrosion, verhindert sie aber nicht vollständig. Es ist besser, die Metalle durch isolierende Verbindungsstücke zu trennen. - Welche Alternativen gibt es zu Stahlrohren in einer Warmwasser-Ringleitung?
Alternativen sind Kupferrohre, Edelstahlrohre oder Kunststoffrohre (z.B. PEX), die nicht korrodieren.
- Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
Methoden zur Vermeidung von Korrosion in geschlossenen Heizkreisläufen. - Materialauswahl für Trinkwasserinstallationen
Geeignete Materialien für Trinkwasserleitungen unter Berücksichtigung der Wasserqualität. - Galvanische Korrosion vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von galvanischer Korrosion in Sanitärinstallationen. - Funktionsweise einer Opferanode
Detaillierte Erklärung der Funktionsweise und Anwendung von Opferanoden. - Wasseranalyse und pH-Wert-Messung
Bedeutung der Wasseranalyse und pH-Wert-Messung für die Lebensdauer von Rohrleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Ringleitung, Kupferrohr, Stahlrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- … Systemart klären: Entscheiden Sie vor Planung: reine Lüftungsvorwärmung (Luft-Erdwärmetauscher) oder Heizung/Warmwasser (Erdwärmesonde ab 50 m) – Mischsysteme erfordern gesonderte Berechnung. …
- … Erdwärmepumpe: Warmwasserbereitung im Sommer – Effizienzvorteile? …
- … im Sommer für die Warmwasserbereitung, wenn Sie mit der Wärmepumpe arbeiten? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14858: Warmwasser-Ringleitung mit Kupfer & verzinkten Rohren: Korrosion, Opferanode & elektrische Effekte?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckstöße in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schwingungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher verliert Wärme: Ursachen, Stillstandsverluste & Lösungen zur Optimierung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zwei Häuser gemeinsam heizen: Pelletheizung, Pufferspeicher & Kostenvergleich
- … gemeinsame Heizung, zwei Häuser heizen, Pelletheizung, Pufferspeicher, Solaranlage, Heizkosten sparen, Heizungsinstallation, Warmwasser …
- … Die Eltern nutzen auch noch eine Solaranlage im Sommer für das Warmwasser, ich möchte diese Anlage um einige m² erweitern und auch unseren …
- … Warmwasserboiler mitversorgen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Geräusche: Klacken/Schlagen beim Zapfen – Ursachen & Lösungen finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser-Ringleitung: Richtiger Rohrdurchmesser (20mm/16mm) für Neubau berechnen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler erneuern: Kosten, Stromverbrauch & Vergleich von Modellen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe an Brauchwasser-Mischer anschließen: Anleitung & Tipps für Solarthermie?
- … Zirkulationspumpe, Brauchwasser, Mischer, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Anschluss, Installation, Boiler …
- … Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Solarthermie, Warmwasserbereitung …
- … Wie schließe ich eine Zirkulationspumpe für die Warmwasserversorgung an, wenn gleichzeitig ein Mischer betrieben wird? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kleindurchlauferhitzer vs. Zirkulationsleitung: Kosten, Energiebedarf & Warmwasser für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Ringleitung, Kupferrohr, Stahlrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Ringleitung, Kupferrohr, Stahlrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser-Ringleitung mit Kupfer & verzinkten Rohren: Korrosion, Opferanode & elektrische Effekte?
Suche nach: Kupfer & verzinkte Rohre: Ringleitungsprobleme
Suche nach: Warmwasser Ringleitung, Kupferrohr, Stahlrohr, Korrosion, Opferanode, verzinkt, elektrisches Element, Warmwasserbereitung, Zirkulationsleitung
