Brennwerttherme: Wasserspeicher lädt stundenlang – Ursachen & Lösungen?
Der Thread behandelt das Problem einer Vaillant ECO Compact Brennwerttherme, bei der der Wasserspeicher ungewöhnlich lange lädt. Mögliche Ursachen sind defekte Komponenten wie die Ladepumpe oder die Elektronik. Regelmäßige Wartung und Kulanzregelungen des Herstellers werden als Lösungsansätze diskutiert.
Ladung Wasserspeicher Vaillant ECO Compact + VRC 410S
Vor 3,5 Jahren wurde o.g. Brennwertsystem neu! eingebaut. Nunmehr stellt sich folgendes Problem dar: Der Warmwasserspeicher lädt ca. 2-3 Stunden ununterbrochen auf, ohne dass die Heizung in Betrieb geht. Bei ca. 52 Grad springt der Brenner an, heizt ca. 15 Sekunden bis ca. 62 Grad auf und geht sodann wieder aus für ca. 2  -  3 Minuten ehe bei ca. 52 Grad dieser wieder anspringt. Demnach dauert die Speicherladung entsprechend lange und die Heizung geht nicht an.
Hat vielleicht jmd. einen Tipp. wo die Ursache liegen könnte?
... und ist evtl. noch etwas bzgl. Gewährleistung "drin"? Land NRW
Vielen Dank!
  • Marcus
    GoogleAI-Analyse: Brennwerttherme: Lange Speicherladung
    Ich sehe, dass Ihr Vaillant ECO Compact Brennwertsystem mit VRC 410S Steuerung ungewöhnlich lange zum Aufladen des Warmwasserspeichers benötigt. Da die Heizung nicht in Betrieb ist, deutet dies auf ein Problem im Bereich der Warmwasserbereitung hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verkalkung des Wärmetauschers: Kalkablagerungen reduzieren die Wärmeübertragung.
    • Defekter Temperaturfühler: Falsche Temperaturwerte führen zu verlängerter Aufheizzeit.
    • Probleme mit der Umwälzpumpe: Eine defekte oder blockierte Pumpe kann den Wasserkreislauf beeinträchtigen.
    • Defektes 3-Wege-Ventil: Das Ventil steuert, ob das warme Wasser in den Heizkreislauf oder den Warmwasserspeicher geleitet wird.
    • Luft im System: Luftblasen können die Wärmeübertragung behindern.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlerdiagnose:
    • Überprüfen Sie den Wasserdruck im System.
    • Entlüften Sie die Heizungsanlage.
    • Kontrollieren Sie, ob die Umwälzpumpe ordnungsgemäß läuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Überprüfung und Wartung der Anlage. Eine regelmäßige Wartung kann solche Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Kondensation der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In einer Heizung überträgt er die Wärme des Verbrennungsprozesses auf das Heizwasser.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kondensator, Verdampfer.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie ist notwendig, um die Wärme gleichmäßig im Gebäude zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Wasserpumpe.
    3-Wege-Ventil
    Ein 3-Wege-Ventil ist ein Ventil, das den Fluss eines Mediums in verschiedene Richtungen steuern kann. In einer Heizung wird es verwendet, um zwischen Heizkreislauf und Warmwasserspeicher umzuschalten.
    Verwandte Begriffe: Mischventil, Umschaltventil, Regelventil.
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler misst die Temperatur eines Mediums und gibt diese Information an die Steuerung weiter. Er ist wichtig für die Regelung der Heizung und Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Thermistor, Thermoelement, Sensor.
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, insbesondere in wasserführenden Systemen. Sie reduziert die Wärmeübertragung und kann zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kesselstein, Ablagerungen, Inkrustationen.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einem Solarsystem erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher.
    1. Warum dauert die Warmwasserbereitung so lange?
      Eine lange Aufheizdauer des Warmwasserspeichers kann verschiedene Ursachen haben, wie Verkalkung, defekte Bauteile oder Probleme mit der Umwälzung.
    2. Kann ich die Heizung selbst entlüften?
      Ja, das Entlüften der Heizung ist in der Regel einfach. Achten Sie darauf, dass die Anlage ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie mit dem Entlüften beginnen.
    3. Wie oft sollte eine Brennwerttherme gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung der Brennwerttherme, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    4. Was tun bei Kalkablagerungen im Wärmetauscher?
      Starke Verkalkungen sollten von einem Fachmann entfernt werden. Es gibt auch spezielle Entkalker für Heizungsanlagen, die jedoch vorsichtig eingesetzt werden müssen.
    5. Wie erkenne ich einen defekten Temperaturfühler?
      Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Temperaturwerte anzeigen oder zu einer unregelmäßigen Warmwasserbereitung führen. Ein Austausch durch einen Fachmann ist ratsam.
    6. Was ist ein 3-Wege-Ventil?
      Das 3-Wege-Ventil steuert den Fluss des warmen Wassers entweder in den Heizkreislauf oder in den Warmwasserspeicher. Ein Defekt kann zu Problemen bei der Warmwasserbereitung oder Heizung führen.
    7. Welche Auswirkungen hat Luft im Heizsystem?
      Luft im Heizsystem kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen, zu Geräuschen führen und die Effizienz der Anlage reduzieren.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Ich empfehle, sich bei lokalen Handwerkskammern oder über Online-Bewertungsportale nach qualifizierten Fachbetrieben zu erkundigen.
    • Heizung entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften der Heizungsanlage.
    • Wartung der Brennwerttherme – Was ist wichtig?
      Informationen zu den notwendigen Wartungsarbeiten an einer Brennwerttherme.
    • Kalk im Heizsystem – Ursachen und Lösungen
      Wie Kalkablagerungen entstehen und wie man sie beseitigt.
    • Effiziente Warmwasserbereitung – Tipps zum Sparen
      Ratschläge, um den Energieverbrauch bei der Warmwasserbereitung zu senken.
    • Heizungsregelung optimieren – So geht's
      Wie man die Heizungsregelung richtig einstellt, um Energie zu sparen.
  2. Wärmetauscher verkalkt ...
  3. Vaillant Brennwerttherme: Mögliche Defekte – Ladepumpe/Elektronik
    oder Ladepumpe kaputt, oder Elektronik defekt, oder ...
    Wie oft und wann das letzte Mal wurde die Anlage in diesen 3,5 Jahren gewartet?
    Gewährleistungen werden wohl abgelaufen sein, aber Kulanzregelungen des Herstellers sind je nach Aktivität Ihres Heizungsbauers (und den nachgewiesenen, regelmäßigen Wartungen) recht häufig möglich.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Brennwerttherme Wasserspeicher lädt stundenlang – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem einer Vaillant ECO Compact Brennwerttherme, bei der der Wasserspeicher ungewöhnlich lange lädt. Mögliche Ursachen sind defekte Komponenten wie die Ladepumpe oder die Elektronik. Regelmäßige Wartung und Kulanzregelungen des Herstellers werden als Lösungsansätze diskutiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Vaillant Brennwerttherme: Mögliche Defekte – Ladepumpe/Elektronik wird auf die Möglichkeit von Kulanzregelungen hingewiesen, abhängig von der Wartungshistorie der Anlage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Anlage regelmäßig warten zu lassen, um Gewährleistungsansprüche und Kulanzregelungen des Herstellers nicht zu gefährden. Die Überprüfung der Ladepumpe und Elektronik durch einen Fachmann ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Heizungsbauer, um die Anlage überprüfen zu lassen und mögliche Defekte zu identifizieren. Klären Sie die Möglichkeiten von Gewährleistung und Kulanz mit dem Hersteller ab. Achten Sie auf die regelmäßige Wartung der Brennwerttherme, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Wasserspeicher, Warmwasserbereitung, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Wasserspeicher, Warmwasserbereitung, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Wasserspeicher, Warmwasserbereitung, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme: Wasserspeicher lädt stundenlang – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Brennwerttherme: Lange Speicherladung
Suche nach: Brennwerttherme, Wasserspeicher, Warmwasserbereitung, Heizungsprobleme, Speicherladung, Vaillant ECO Compact, VRC 410S
